6039 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  111  112  113  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] Les Autoradio/GPS/Multimedia sous Android (new Soc7870)
n°2191488
DeathPunk3​8
Posté le 14-11-2016 à 17:12:42  profilanswer
mum1989 a écrit :
moi je l'ai fais avec la methode sd bootable.
avec une version full tactile impossible de rentrer en mode recovery en appuyant sur des boutons.
celle du 25 mai 2016 la dernière (je lavais MAJ)
En full tactile j'ai lu qu'il fallait appuyer sur reset pour descendre et rester appuyé pour valider, j'vais tester aussi. Sinon en mappant les touches au volant ça devrait le faire.
EDIT: Conneries ! ça ne marche pas de bouger en tatant du reset --'
Message édité par DeathPunk38 le 14-11-2016 à 17:24:59
n°2191491
newell63
Posté le 14-11-2016 à 17:30:50  profilanswer
Les premiers C500 ont été expédiés, pour ma part je le reçois jeudi
Bien pour toi !!! Et pour nous aussi, j'attends vraiment les retours sur le c500, le root de celui-ci et ce que donne l'app "radioplus"
J'hesite encore entre le C500 et les nouveaux Joying (intel sofia 2gb ram)
n°2191492
mum1989
Posté le 14-11-2016 à 17:31:17  profilanswer
DeathPunk38 a écrit :
Et si j'utilise des fichiers de là dedans http://huifei.fs-fileserver.de/content/
Il y a des MCUs Ownice de ce que j'ai compris les ROMs customs c'est l'idéal en Malaysk non ?
Même si ça réglera pas mon problème d'écran je pense. lol
attention c'est du ownice donc pas de rom custom, et faut surtout pas mélanger les MCU ni les roms, si tu as flaché ton ownice avec une rom hufei c'est sur que ça n'a pas du bien marcher
il n'y a qu'un seul topic assez pourri sur xda pour ownice  c200
celui ci http://forum.xda-developers.com/an [...] 2-t2899282
après le forum russe est bien fourni :
http://4pda.ru/forum/lofiversion/i [...] -5880.html
le MCU, pour grossir le trait, ça ressemble à une sorte de bios, il ne faut pas les mélanger.
n°2191555
DeathPunk3​8
Posté le 14-11-2016 à 20:03:26  profilanswer
Donc je n'avais ni installé de custom ROM, ni une autre MCU. La dernière chose que j'avais faite c'est d'installé l'Update et le MCU officiel de Ownice
http://www.ownice.com/faqdetail_397.html
Là j'ai testé ta 5.1 et l'installation se passe niquel !!!!  :love:
Plus de problème d'écran tout bizarre, mais toujours l'écran inversé  :sweat:
Donc je sais pas, là j'attends qu'il s'éteigne bien et j'retourne voir si ça marche bien.
Sinon qu'elle MCU pour ce firmware, au pire je le mets sur la carte microSD bootable en .dmcu non ?
n°2191584
mum1989
Posté le 14-11-2016 à 21:10:44  profilanswer
bizarre, en plus normalement au premier démarrage ça lance un truc du genre factory setting et au prochain reboot en général l'écran est ok
si tu vas dans les paramètres avancés essaye de changer d'écran (peut être y'en a en plus) c'est à touch pannel je crois (code 126)
vérifie ta version de mcu mais si tu as mis la dernière d'ownice (pour le c200) ça devrait fonctionner normalement
et met le à jour dans les paramètres avancés d'android
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2191348
Message édité par mum1989 le 14-11-2016 à 21:11:32
n°2191616
cartemere
Posté le 14-11-2016 à 22:18:02  profilanswer
pour l'écran inversé, le changement de paramètre dans les options avancées ne suffit pas à remettre les choses en marche :??:
(via le code 126 comme indiqué par mum1989)
n°2191694
NooD32
Posté le 15-11-2016 à 09:12:47  profilanswer
J'ai fait un post dans les pages précédente ou j'explique le réglage pour regler ce souci il me semble.
n°2191807
_Sylver_
Posté le 15-11-2016 à 13:17:49  profilanswer
nasgulou a écrit :
Les premiers C500 ont été expédiés, pour ma part je le reçois jeudi.
Idem livraison prévue Jeudi, et 45€ de frais de douanes au passage !
Tu l'avais commandé avant le 11/11 ton Ownice ?
n°2191816
lancevo7
Posté le 15-11-2016 à 13:38:30  profilanswer
De mon coté je l'ai recommandé, le 11/11 le modèle VW avait baissé de 100e
n°2191853
DeathPunk3​8
Posté le 15-11-2016 à 14:58:54  profilanswer
Vous emballez pas les gars ! J'ai pas pris la voiture aujourd'hui et hier j'ai pas fais le premier démarrage, apparemment l'écran continu de merder selon ce que m'a dit ma femme mais que quand le moteur est allumé  :pt1cable:
J'irai voir quand elle rentre.
C'est surement le MCU qui est pas bon parce que pendant le flash l'écran est inversé mais il y a plus les artefacts.  :)
n°2191906
DeathPunk3​8
Posté le 15-11-2016 à 16:31:39  profilanswer
Bon finalement l'autoradio démarre, l'écran merde jusqu'à l'icone de la petite voiture puis une fois sur la page principal quasi plus de problème mais dès que j'allume les feux ça reprend mais amplifié --"
On dirait vraiment que c'est au niveau de l'alimentation que ça merde, au démarrage et à l'activation du rétro-éclairage il demande plus de puissance ça me parait pas illogique mais ce que je comprends pas c'est qu'en flash l'écran est niquel {même si toujours inversé}
J'ai vérifié le MCU et il est du 25(ou 26) mai 2015 c'est chaud non ? Sachant que je viens d'installer un 5.1 du 21/10/16
Je vais installé celui du 14/06/2016. Mais pas besoin de passer par update V3_150722 si c'est que le MCU vous confirmez ?
@mum1989 Tu pourrais me transmettre une copie de ta carte microSD, celle d'origine contenant les paramètres iGo et tout, si t'as aussi un Full tactile, 1024x600, 2Go, en version C :D
Comme ça je fais "Import Config" et ça va charger tes paramètres
Message édité par DeathPunk38 le 15-11-2016 à 16:48:18
n°2191934
mum1989
Posté le 15-11-2016 à 17:26:15  profilanswer
il y a écrit 25 mai 2016 (mais c'est bizarre peut être c'est le 2015)
sinon oui j'ai exactement le même modèle.
en attendant que je récup les paramètres.
à touch pannel
c'est le
CFG4_YDT_1405.
dis moi si tu as la même chose.
n°2191946
DeathPunk3​8
Posté le 15-11-2016 à 18:12:34  profilanswer
à touch pannel
c'est le
CFG4_YDT_1405.
Oui j'ai la même chose mais dans la procédure d'installation d'un update sur le site russe ils expliquent de faire MàJ MCU puis System Update puis un Factory reset  :??:  :??:  puis ensuite un tour dans Factory Setting, Car Type Selection {sans forcément modifier} puis Save The Config  :??:  :??:
Je vais faire comme ça avec le 5.1 du 25.10.2016 après avoir mis à jour le MCU
n°2191979
mum1989
Posté le 15-11-2016 à 19:23:30  profilanswer
tu ne pourrais pas me mettre ce putain de touchpannel stp ?
ou dis moi lequel tu as ?
 je suis quasi sur à 99% que ça vient de la ou alors il est défectueux ton truc.
oui il est préférable de mettre à jour le MCU avant.
n°2192002
DeathPunk3​8
Posté le 15-11-2016 à 20:07:53  profilanswer
:hello: Comme je te disais "Oui j'ai la même chose" donc en gros CFG4_YDT_1405
J'ai quand même remis "Apply" et Save..."
Et après vérification le MCU était bien déjà à jour c'était bien 25/05/2016...  :pfff:
Pour ceux qui son en 5.1 du 21/10/16 ne faites pas l'update du 25/10/2016 il fait que de buguer...
En même temps, le mien c'est une référence avec ce qui lui arrive .
Message édité par DeathPunk38 le 15-11-2016 à 20:16:27
n°2192003
DeathPunk3​8
Posté le 15-11-2016 à 20:11:32  profilanswer
@NooD32 : J'ai remonté quelques pages j'ai pas trouvé :(
T'aurais la solution sur toi ou je continues de chercher dans les précédentes pages ?
n°2192010
AMD Powere​d
My Topal Burn The Fp
Posté le 15-11-2016 à 20:36:18  profilanswer
Salut all :)
je reviens avec mes bidouilles sur torque :D encore et toujours :p
j'ai installé le plugin torque scan et il me trouve plein de pid, je cherche sur internet pour savoir qu'est-ce qui correspond à ces codes mais je ne trouve pas de guide :( quelqu'un s'est déjà cassé les neurones sur l'histoire ? :D
le genre de code de commande qui répondent chez moi :
22006b
220107
22031b
220ad1
220c36
220d12
220ef4
Message édité par AMD Powered le 15-11-2016 à 20:42:21
F€€D-B@cK 392 Transac   En 2x je te rendrais ce que tu me fais chier   ACH/ECH Hardware
n°2192017
mum1989
Posté le 15-11-2016 à 20:57:47  profilanswer
arf désolé, ça me prend la tête ce truc, je pige pas  :(
tu as essayé d'autres écrans ?
edit :
je t'es copié les fichiers et paramètres qui se trouvent sur la carte sd de mon ownice c200 2go 1024*600 full tactile :
http://fs.ht/4a697c86-ab6e-11e6-9970-068b54a51e61
(edit : pense à remplacer le fichier qui contient le logo)
(j'ai une connexion en carton donc pas possible de t'envoyer igo, il y a here map en alternative hors ligne gratuite)
Message édité par mum1989 le 15-11-2016 à 21:07:30
n°2192098
ouioui9261​2_benchmar​k
Posté le 16-11-2016 à 09:06:24  profilanswer
Petit message du matin pour partager ma joie d'apprendre que mon C180 et l'ODBII sont expédiés !
Vivement qu'ils arrivent et que je teste tout ça  :love:
n°2192118
NooD32
Posté le 16-11-2016 à 09:53:41  profilanswer
@DeathPunk:
Il faut bien aller dans param avancée.
Mon problème de touche tactile c'est réglé en me mettant sur
CFG4 YDT 1405 du menu TOUCH PANEL
Voila ce que j'avais mis, par contre, je ne sais plus si cela a réglé mon problème d'inversion ou de touches tactile
n°2192137
Elessar777
Tripatt' Faux-reveur.
Posté le 16-11-2016 à 10:45:53  profilanswer
quel qu'un sur ce topic s'est interessé au sujet de ces appareils pour en intégrer un dans une BMW E91 de 2007 ? faisable d'après vous ou j'oublie direct cette idée ?
Cassoulet, again !
n°2192140
cartemere
Posté le 16-11-2016 à 11:04:49  profilanswer
c'est faisable, j'en ai vu spécialement pour la E91.
Exemple : https://www.aliexpress.com/item/Own [...] 73567.html
n°2192153
_Sylver_
Posté le 16-11-2016 à 11:38:02  profilanswer
Ho putain DHL qui veut me livrer mon C500 aujourd'hui sauf qu'aujourd'hui il n'y aura sûrement personne pour le récupérer :sweat:
Edit : C'est optimisé chez DHL, le truc arrive à Orly, puis part à Orléans (dans leur centre de tri j'imagine) pour revenir du côté de Orly (je dois être à 30 minutes en voiture d'Orly ...).
Message édité par _Sylver_ le 16-11-2016 à 11:44:42
n°2192165
Posté le 16-11-2016 à 11:53:05  profilanswer
J'espère qu'ils préviennent la veille quand même, histoire d'avoir une chance d'avoir quelqu'un à la maison.
Quelqu'un sait comment ça se passe d'ailleurs avec DHL si personne ne peut être présent le jour J pour réceptionner le colis ?
n°2192169
_Sylver_
Posté le 16-11-2016 à 12:01:00  profilanswer
Ils m'avaient appelé hier pour les frais de douane, ils m'ont dit que le colis était prévu en livraison pour jeudi et ce matin à 9h34 j'ai reçu un SMS disant que la livraison est prévue aujourd'hui dans la journée :sweat:
n°2192177
nasgulou
Posté le 16-11-2016 à 12:12:57  profilanswer
Même chose en ce qui me concerne, je viens d'être livré, inutile de vous dire que je ne vais pas me pencher dessus tout de suite, pas de notice en anglais.
n°2192197
cartemere
Posté le 16-11-2016 à 13:50:34  profilanswer
Il me semble que la notice se trouve sur le net
VDS Canon RF 14-35mm f/4 L IS USM
n°2192201
sammo law
Posté le 16-11-2016 à 13:55:21  profilanswer
Faite nous un retour sur les C500 version 8 coeurs quand vous pourrez :jap:
n°2192239
Francois57
Posté le 16-11-2016 à 15:18:20  profilanswer
Quelqu'un pourrait m'indiquer un lien où télécharger le manuel du C200, 300 ou 500, a minima en anglais ?
Merci !
n°2192243
cartemere
Posté le 16-11-2016 à 15:26:20  profilanswer
n°2192265
sansevan
Posté le 16-11-2016 à 16:10:20  profilanswer
pourquoi je ne trouve rien pour E81  :??:
n°2192267
_Sylver_
Posté le 16-11-2016 à 16:12:16  profilanswer
[:wark0]
Bon le C500 est bien bien chez moi.
Je n'ai plus qu'à démonter le C200 et à mettre le C500 à la place ! Si la connectique est identique au C200 alors ça va aller très très vite à installer, sinon ça sera plus long ... Je ferai quelques photos/vidéos demain si j'ai le temps :D
Parce qu'ils ne font que les modèles les plus courants ! Il n'y a pas de modèle exprès pour ma Honda Civic MK8 européenne, du coup j'ai acheté une façade spécialement adapté à mon véhicule pour pouvoir mettre un autoradio au standard 2DIN et j'ai pris un autoradio android 2DIN ...
Message édité par _Sylver_ le 16-11-2016 à 16:16:14
n°2192268
mum1989
Posté le 16-11-2016 à 16:12:57  profilanswer
yes !
n°2192285
sansevan
Posté le 16-11-2016 à 17:00:12  profilanswer
Mais c'est courant une série 1 3 portes  :o
bon je dois chercher quoi en mots clés pour une façade ?
n°2192297
cartemere
Posté le 16-11-2016 à 17:29:55  profilanswer
+1 :jap:
J'ai hâte d'avoir ton feedback :)
n°2192347
_Sylver_
Posté le 16-11-2016 à 19:32:13  profilanswer
Au hasard "double din BMW e81" :o
http://www.silim.com/PBCatalog.asp [...] BMOrdBy=-1
Hop un peu de teasing  :D
http://reho.st/medium/self/9d73f47d7820144857b5bc1dc635410d0220fe41.jpg
Message édité par _Sylver_ le 16-11-2016 à 19:32:29
n°2192350
DeathPunk3​8
Posté le 16-11-2016 à 19:37:10  profilanswer
edit :
C'est pas grave pour iGo.
Le logo c'est quoi le problème avec ?
C'est bizarre moi dans le factory setting j'ai plus d'options, comme le choix du LCD {Hannstar ou INNOLUX} ou encore le modèle {OLS}
C'est depuis la dernière MàJ OWNICE, etl'apparition des bugs aussi, coïncidence ?!
Je vais essayer le tien, je te remercies !!!
Au fait, ma femme a pris la voiture ce matin et tout était normal !!!  :ouch:   Ecran dans le bon sens, et plus de fluctuations {et de dédoublement avec les feux allumés}   :heink:
Parcontre à 14h quand elle a repris la voiture... C'était redevenu tout pourri  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Si ça marche pas avec tes paramètres je vois que un faux-contact
Message édité par DeathPunk38 le 16-11-2016 à 19:47:47
n°2192355
mum1989
Posté le 16-11-2016 à 19:58:24  profilanswer
ouai, la batterie est ok ?
(tu auras le logo d'une alfa sinon ^^ )
il faudrait vérifier les fils d'alim rouge et jaune, je suppose ou un problème de masse.
Message édité par mum1989 le 16-11-2016 à 19:59:19
n°2192387
Francois57
Posté le 16-11-2016 à 22:02:19  profilanswer
 :jap: C'est un début.
Rien pour le C500 ?
n°2192396
_Sylver_
Posté le 16-11-2016 à 22:43:31  profilanswer
Si j'ai bien compris, sur le C500 le slot en façade n'est plus pour la carte SD mais pour la carte SIM (que je ne pense pas utiliser perso mais je ferais quand même un test je pense) ! Ils ont quand même filé une carte MicroSD de 4Go qu'on ne peut pas brancher directement du coup, mais bon j'ai pas regardé ce qu'il y a dessus encore !
Ils m'ont aussi filé une caméra de recul pour s'excuser du retard, je leur avait dit que j'en avait rien à faire de leur caméra de recul car j'en avais déjà une mais bon ils me l'ont envoyée quand même :sweat:
n°2192397
Posté le 16-11-2016 à 22:47:09  profilanswer
@Sylver : ils mettent une carte microSD avec le poste alors qu'il n'y a pas de lecteurs ??? Soit j'ai mal compris, soit c'est ultra bizarre ;-)
Pour la caméra de recul, tu as de la chance : j'ai essayé d'en négocier une avec l'achat de mon C180, d'un ODBII bluetooth et de quelques autres merdouilles, ils m'ont gentiment dit non...
C'était vraiment du luxe donc ce n'est pas grave, mais j'en prendrai peut être une si je suis ultra content du C180. Ce que j'espère ;-)
[Topic Unique] Meizu MX3Problème avec GPS navman?
Désactiver l'autofocus sur les vidéos Android[Topic Unique]Huawei honor6 et honor6 et 6+
Cherche android 4" fluide pour jeuxAchat mobile android 4", budget 100€
Hésitation entre tablette Windows ou Android (7/8" budget 300€)Recherche smartphone android/windows phone avec clavier complet :x
[Topic Unique] LG G Watch sous Android Wear
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les Autoradio/GPS/Multimedia sous Android (new Soc7870)
