6335 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  246  247  248  ..  314  315  316  317  318  319
[Topic Unique] Les Autoradio/GPS/Multimedia sous Android (new Soc7870)
n°2526587
dafunky
Posté le 19-06-2020 à 00:26:43  profilanswer
Bon, c'est confirmé, je n'ai plus de son sur le Dasaita. Enfin ce qui est rigolo, c'est que j'ai du son avec la radio, et c'est tout. le reste est muet comme une carpe.
Ça me gonfle déjà de tout démonter ou de faire un Factory reset
n°2526590
beretta93
Posté le 19-06-2020 à 00:47:37  profilanswer
Moi j'ai reçu le modem 4g HUAWEI k5051 mais ça ne ne fonctionne pas sur le poste avec la rom hal9k contrairement à ce qui était indiqué sur XDA. Sur pc il fonctionne nickel pourtant et sans besoin d'installer de driver ou de paramétrer un APN....
>>>FEED<<<
n°2526897
waryo
Posté le 21-06-2020 à 13:28:31  profilanswer
Salut les copains.
Une question sûrement déjà débattu.
Je recherche un lecteur audio Android et qui permet la lecture par dossier.
Avec une interface simple et en bonus visuellement sympa
Je suis preneur de conseil .
Merci les copains.
n°2526919
beretta93
Posté le 21-06-2020 à 15:50:40  profilanswer
waryo a écrit :
Salut les copains.
Merci les copains.
Poweramp
>>>FEED<<<
n°2526956
Colonel My​thO
Protège la couche d'eau jaune
Posté le 21-06-2020 à 19:17:22  profilanswer
Je plussoie, excellente appli
Vends matos PC - FeedbacK
n°2527007
dafunky
Posté le 21-06-2020 à 23:56:21  profilanswer
 [:jujulient]
Problème résolu. J'ai cru devenir fou. Je ne savais pas si c'était hardware ou software. J'étais à deux doigts de faire un factory reset mais le fait de perdre 4h de paramétrage du poste aux petits oignons pour qu'au final ça ne soit pas ça me faisait hésiter.
En fait avant même de commencer à bricoler pour trouver la panne, le tactile s'est mis à ne plus fonctionner. Du coup double galère. J'ai résolu provisoirement en branchant une souris USB mais la navigation dans le recovery était devenue impossible donc j'ai commencé à flipper doublement.
J'ai démonté le poste, l'intérieur était intact, pas d'odeur de chaud, pas de trace, pas de faux contact en bougeant tous les câbles, rien.
J'ai réussi à mettre à jour le MCU, sans changement. J'ai écumé les internets pour trouver des cas similaires, j'ai trouvé un peu tout et n'importe quoi, mais pas de solution. J'étais à un clic d'appuyer sur "réinitialiser le système" quand je suis tombé par hasard sur un post qui m'a sauvé. En gros c'est un type qui expliquait qu'il avait changé le radiateur et que la connexion de la carte PX5 n'était plus parfaite, du coup il avait dû la remettre en place et c'était reparti. Bingo, j'ai appuyé bien bien fort sur la carte PX6 et bingo, tout est rentré dans l'ordre au même instant (le poste était allumé).
Avec un peu de recul, ceux qui ont fait le mod en démontant la carte PX5/6, vous devez avoir remarqué que la carte était engluée d'un côté, et qu'il a fallu couper ce joint en silicone pour extraire la carte. Ceci explique cela, ce joint était là pour prévenir un faux contact qui apparaît tôt ou tard avec les vibrations de la route. Je n'avais plus de temps pour le refaire, du coup j'ai refermé, mais à l'occasion je rouvrirai pour refaire ce joint.
Message édité par dafunky le 21-06-2020 à 23:56:48
n°2527022
mum1989
Posté le 22-06-2020 à 08:19:46  profilanswer
Ah ouai, fallait le trouver ça !
(je viens de mettre ton post en first page avec le mod)
n°2527066
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 22-06-2020 à 11:47:15  profilanswer
Hello par ici :)
Je viens de recevoir un nouveau boitier CANBUS pour ma Peugeot 308, cette fois-ci estampillé Raise (carré noir opaque) et non Simple comme mon actuel (qui fait péter un câble à mon ODB, pour rappel).
Trouvé sur AliExpress sur les conseils d'un mec sur YouTube qui avait exactement les mêmes problèmes que moi.
Ca semble compatible au niveau connectique, bien que ce soit apparemment destiné à être commercialisé avec des  appareils d'un autre constructeur, et que le fw semble dater de 2013...
J'essaie ça et je reviens vers vous.
Rehost | Collect | Link
n°2527083
baddy
Posté le 22-06-2020 à 13:14:23  profilanswer
J'ai eu le soucis, il y a des versions modem et des versions "émulation LAN". Va voir le gestionnaire de périphériques du PC une fois la clé 4g branchée et regarde. En général les postes USB préfèrent le mode modem.
n°2527094
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 22-06-2020 à 14:20:07  profilanswer
DiB91 a écrit :
Hello par ici :)
Bon, j'ai posé ça à la pause midi :D
Première chose à dire, c'est effectivement plug'n'play !
Même connecteur, et mon poste l'a reconnu de suite, dès lors que j'ai configuré le profil CANBUS "PETGEOT (Raise)" qui va bien :jap:
https://rehost.diberie.com/Uploads/2/20200622-140904-1df5c11b-0328-4ca8-9723-649a5f1986df.2.min.jpg https://rehost.diberie.com/Uploads/2/20200622-141014-7b41bd0c-7499-442b-ada0-67cca4a5a7d8.2.min.jpg
Le boitier n'est pas compatible avec le Simple apparemment.
Le profil que j'utilisais auparavant ne fonctionne plus du tout, même les radars de recul et les commandes au volant, c'est mort.
C'est plutôt une bonne nouvelle, puisque ça prouve que ces profils CANBUS, c'est pas trop pipeau à priori.
Une fois le bon profil (il n'y en a qu'un pour Peugeot) appliqué, voici mon retour :
o commandes au volant fonctionnelles
o radars de recul fonctionnels (audio + visuel), sortie audio sur le HP intégré (sonnerie discrète, j'aime mieux que le bip d'origine)
o écrans de conso fonctionnels, instantané + les 2 écrans de moyenne
o affichage des ouvrants sur l'écran du poste, fonctionnel
x affichage des messages ODB sur l'écran du poste, non fonctionnel
x affichages des erreurs ODB non fonctionnel (sûrement lié au point précédent)
x pilotage de l'écran d'origine du véhicule non fonctionnel (donc impossible de régler l'heure, les options du véhicule...)
x compteur kilométrique de révision, encore plus pété (cette fois, ça tombe à 0 Km directement à chaque reset)
Je vais prendre le temps de tester un peu, laisser la voiture tranquille quelques heures, que les calculateurs s'éteignent, que le poste s'éteigne aussi.
Si ça corrige rien du tout, je sens que je vais rebasculer sur le poste d'origine, ça va pas faire un pli...
n°2527101
Andorria
Posté le 22-06-2020 à 14:43:59  profilanswer
 [:hesp:5]
n°2527198
dafunky
Posté le 23-06-2020 à 05:48:23  profilanswer
Dommage cette histoire..
Sinon je suis inscris pour beta tester modinstaller pro qui permet de backup Android 9 avant de passer à Android 10
n°2527199
kaloalani
Posté le 23-06-2020 à 06:55:05  profilanswer
pareil et ca fonctionne bien , pour l'instant .
n°2527203
dafunky
Posté le 23-06-2020 à 07:24:16  profilanswer
Ah bah tu tombes bien , tu as un lien vers un Android 10 pour px6?
n°2527216
beretta93
Posté le 23-06-2020 à 08:55:18  profilanswer
Tu stressais pas à l'idée de perdre 4h de paramétrage aux petits oignons ? :lol:
>>>FEED<<<
n°2527233
baddy
Posté le 23-06-2020 à 09:46:59  profilanswer
kaloalani a écrit :
hello
quelque photos de mon installation dans une Mini de 2011 .
poste et miroir achetés sur aliexpress .
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] -grand.png
lien du poste :
https://fr.aliexpress.com/item/3299 [...] 6c377YpeYQ
lien du retro :
https://fr.aliexpress.com/item/3301 [...] 6c379Q7AKE
retro installé en premier et quelques mois après l'autoradio , c'est pour cela qu'il y a 2 cameras , une qui filme en permanence ( avant et arrière ) et une pour la marche arrière ( avec le poste ) .D’où aussi le problème des lignes en double ( celle du poste ( plus fiable ) et celle de la camera .
Super install, bravo.
Dis, je pense acheter un Paceman prochainement et je voudrais valider que ton poste est compatible avec celui-ci. Au photos c'est le même poste d'origine exactement mais les annonces Aliexpress restent vagues (et les modèles spécifiques paceman sont hyper chers).
As-tu des photos du démontage du poste d'origine ?
Merci :)
n°2527236
kaloalani
Posté le 23-06-2020 à 09:59:46  profilanswer
je suppose que tu as déjà ça ?
https://dropmefiles.com/Gbtix
https://yadi.sk/d/umCvHqCDzHccr
pour la rom , après ça dépend de ton autoradio .
pour le mien :
https://yadi.sk/d/umCvHqCDzHccr/Roc [...] d%2010/HCT
ca fonctionne plutôt bien .
Message édité par kaloalani le 23-06-2020 à 10:00:48
n°2527266
beretta93
Posté le 23-06-2020 à 12:31:00  profilanswer
Ha OK. Effectivement c'est bien reconnu sous "carte réseau" et non pas "modem"...
Pourtant deux gars avaient dit que le modem fonctionnait nativement sur XDA. Je me suis mal fait aiguiller...
Du coup je repars sur un modem/routeur/point d'accès Wi-Fi, ce que je voulais éviter au départ... Mais bon yen a pas mal sur le bon coin donc je vais peut-être réussir à m'en sortir pour pas trop cher...
>>>FEED<<<
n°2527273
Nvidia32
Posté le 23-06-2020 à 12:55:00  profilanswer
j'ai ce modèle sur mon autoradio Witson PX5 :
https://fr.shopping.rakuten.com/off [...] rgeur.html
fonctionne en wifi et en usb.
n°2527275
baddy
Posté le 23-06-2020 à 12:59:38  profilanswer
Ya des tutos pour les flasher, mais c'est pas simple!
n°2527288
beretta93
Posté le 23-06-2020 à 13:52:34  profilanswer
Oui c'est un des modèles que j'ai en visu mais pour l'instant je vais tenter un truc : j'ai acheté pour 25€ un router 4g TP-Link TL-MR3420 qui fonctionne normalement avec mon modem usb. Si ça fonctionne je resterai comme ça sinon je retournerai le produit et je prendrai directement le modem-router.
Non ça c'est mort : j'ai tenté de dl un ou deux firmware sur le web, que des warez. Je tenterai plus l'expérience...
>>>FEED<<<
n°2527367
dafunky
Posté le 23-06-2020 à 22:17:22  profilanswer
pour le mien :
Ton premier lien je ne sais pas ce qu'il contient, je suis sur mon tél et je ne vois pas le nom du fichier.
Sur ton second lien le développeur de Hal9k m'a déjà envoyé au même endroit, déjà je n'ai pas trouvé dans le tuto s'il faut télécharger le dossier chs ou le cht, d'autre part je n'ai pas réussi à télécharger quoi que ce soit car ce site, après m'avoir demandé de créer un compte (avec une interface en russe, pas simple), ma imposé de faire une vérification de compte en m'envoyant un SMS, or je refuse de donner mon numéro de téléphone comme ça.
Bref.
n°2527378
vyse
Yaissssseee
Posté le 24-06-2020 à 01:24:08  profilanswer
Bon je drap, je suis en pleine prospection pour ma prius 4, j'ai spammé dasaita sur amazon et aliexpress pour savoir quoi commander exactement pour avoir Apple carplay :D
Ca fait quand même un peu flipper de voir que certains ont ouvert le bouzin pour y rajouter des ventirads etc...  [:ciler]
n°2527380
kaloalani
Posté le 24-06-2020 à 07:21:01  profilanswer
Bref.
le premier lien c'est ça , en version Android 10  :
http://hal9k.ru/?page_id=207
j'ai demandé a Hal9k pour savoir lequel prendre , en fonction de mon système .
pour le téléchargement , pas besoin de créer un compte
en haut a droite , tu as une flèche qui descend :
https://image.noelshack.com/minis/2020/26/3/1592976006-capture.png
n°2527383
dafunky
Posté le 24-06-2020 à 08:08:01  profilanswer
Merci pour ta réponse. Modinstaller pro je l'ai déjà téléchargé en suivant le lien de Hal9k . C'est au moment de télécharger Android 10 avec la flèche dont tu parles que le site m'a dit "download limit exceeded. Please download application blabla."
Message édité par dafunky le 24-06-2020 à 08:08:55
n°2527385
mum1989
Posté le 24-06-2020 à 08:32:22  profilanswer
il faut débloquer le bloqueur de pub pour le site https://yadi.sk/
et ensuite normalement pas besoin de recup l'appli.
clique une fois sur le fichier puis un menu apparaît :
https://reho.st/preview/self/4dc46d0cab83c154e2e10529957759c6aef237f0.png
Sur ce cloud il y a tout les firmwares stock et MCU.
Message édité par mum1989 le 24-06-2020 à 08:35:10
n°2527563
dafunky
Posté le 24-06-2020 à 22:31:58  profilanswer
Merci beaucoup pour votre aide, j'ai réussi à télécharger. J'essayerai de flasher demain soir si j'ai le temps;
kaloalani  :
Quand tu es passé sur android 10 tu as fait un wipe?
Ensuite tu as réussi à restaurer ton backup d'android 9 à l'identique?
n°2527597
kaloalani
Posté le 25-06-2020 à 06:57:41  profilanswer
kaloalani  :
 oui pour être tranquille .
et , pour l'instant , je reste sur le 10 .
n°2527701
Steve Mcfl​y
Posté le 25-06-2020 à 16:31:16  profilanswer
Bon, achat ce jour d'un Dasaita 10,2" sur AE (celui qui pivote dans tout les sens) pour ma Yaris HSD  :sol:
J'ai pris le canbus CB004 conseiller par le CM de Dasaita sur Amazon.
423,10€ + 26,06€ pour la façade, j’espère ne pas avoir de mauvaise surprise au montage.. [:agkklr]
Message édité par Steve Mcfly le 25-06-2020 à 17:25:59
n°2527710
dafunky
Posté le 25-06-2020 à 17:20:05  profilanswer
Manque le lien du produit
n°2527715
Steve Mcfl​y
Posté le 25-06-2020 à 17:26:26  profilanswer
n°2527717
baddy
Posté le 25-06-2020 à 17:29:06  profilanswer
Cette délicatesse légendaire quand même dafunky :D, même pas un " :o "
n°2527719
Steve Mcfl​y
Posté le 25-06-2020 à 17:32:37  profilanswer
Il roule en Prius+ je lui pardonne  :o ... :D
n°2527726
dafunky
Posté le 25-06-2020 à 18:43:05  profilanswer
J'étais pressé, j'ai économisé mes mots, mais l'admiration est bien là, un Dasaita 10" ça a l'air sympa!
n°2527730
yoyo4259
Posté le 25-06-2020 à 19:05:30  profilanswer
Je confirme :D
n°2527745
vyse
Yaissssseee
Posté le 25-06-2020 à 20:54:54  profilanswer
Bon moi j’ai craqué pour la p4 et j’ai tout commandé  :o  :D
dasaita px6
obdlink sx
duplicateur obd pour camoufler tout ça
Tout en Amazon prime  :o
Et le dongle usb CarPlay qui vient de Chine par contre mais vendu sur Amazon  :o
n°2527754
dafunky
Posté le 25-06-2020 à 21:23:16  profilanswer
Manque le cadre 2din
Copieur
Message édité par dafunky le 25-06-2020 à 21:23:32
n°2527760
vyse
Yaissssseee
Posté le 25-06-2020 à 21:45:40  profilanswer
Dans la p4 ça passe sans non ?  :D
n°2527782
vyse
Yaissssseee
Posté le 25-06-2020 à 23:40:56  profilanswer
En tout cas, j'ai vu ton taf sur l'animation de démarrage, c'est méga propre  :jap:
Combien on te verse de royalties pour la même chose sans le "+" à la fin ? :D :ange:
n°2527794
dafunky
Posté le 26-06-2020 à 08:27:57  profilanswer
Hop c'est fait, j'ai bossé toute la nuit dessus :
https://www.youtube.com/watch?v=UD5cgGiBbHE
ça fera 55€ :o
Sinon voici une vidéo de l'intégration du max 6 dans ta P4
https://youtu.be/nDqpBP0YU8s
Sinon effectivement tu as de la chance, pas besoin de cadre 2din custom.
Pour la petite histoire, j'ai fait le passage sur poste android sur les conseils d'un membre d'un autre forum qui venait de le faire sur sa P4. Pour le remercier de sa patience j'ai fait une animation Prius 4 pour lui.
https://hybridlife.org/threads/topi [...] ost-126562
Lis bien les échanges à partir de ce lien jusqu'à la page suivante, parce que la manip pour changer l'animation n'est plus exactement à jour nulle part depuis android 9 : https://hybridlife.org/threads/topi [...] ost-134711
Message édité par dafunky le 26-06-2020 à 08:32:35
n°2527801
vyse
Yaissssseee
Posté le 26-06-2020 à 09:02:45  profilanswer
T’es un chef  :jap:  :love:
Je suis aussi sur HL  :jap:
[Topic Unique] Meizu MX3Problème avec GPS navman?
Désactiver l'autofocus sur les vidéos Android[Topic Unique]Huawei honor6 et honor6 et 6+
Cherche android 4" fluide pour jeuxAchat mobile android 4", budget 100€
Hésitation entre tablette Windows ou Android (7/8" budget 300€)Recherche smartphone android/windows phone avec clavier complet :x
[Topic Unique] LG G Watch sous Android Wear
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les Autoradio/GPS/Multimedia sous Android (new Soc7870)
