5494 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  544  545  546  ..  1591  1592  1593  1594  1595  1596
[Topic Unik] Applications Android - read the FP noob !!!
n°1290935
Le_Sudar
Faut que ca bouge !
Posté le 10-12-2012 à 10:03:13  profilanswer
salut la dedans,
je viens vous voir car j'ai un petit problème avec l'appli GMAIL.
Une MAJ a été effectuée il y a quelques temps et depuis je ne recois pas tous mes mails sur le téléphone.
En fait, de temps en temps je reçois un message mais si je me rends sur mon compte gmail sur un ordi je me rends compte qu'il y en a dix autres qui sont rentrés mais n'ont pas été répercutés sur l'appli gmail de mon téléphone.
D'autres ont également ce problème ? une solution ?
Merci d'avance !
T'as déjà vu une exception confirmer une règle toi ???
n°1290958
fafane84
Posté le 10-12-2012 à 10:15:21  profilanswer
Salut à tous !
Existe-t-il une application qui permettrait de dérouter le stockage des données des applis installées sur la carte microSD (extsd) plutôt que sur la mémoire flash de la tablette (sdcard) ?
Mon topic resté sans réponse :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
Merci d'avance
Message édité par fafane84 le 10-12-2012 à 10:15:46
Mon Topic de Vente Hardware
n°1290961
Astroya
Posté le 10-12-2012 à 10:18:53  profilanswer
Vous connaitriez pas une appli qui fasse un backup complet de la rom, à la manière de CWM ? Avez un système de planification si possible :)
n°1290963
Witzard
Spé procrastination
Posté le 10-12-2012 à 10:20:55  profilanswer
Titanium backup ? [:spdm]
edit : pour les appli systemes
Message édité par Witzard le 10-12-2012 à 10:21:04
n°1290969
Astroya
Posté le 10-12-2012 à 10:22:41  profilanswer
Non justement, je cherche quelque chose qui permette de créer une image de la rom.
n°1290972
sisier
Posté le 10-12-2012 à 10:22:55  profilanswer
fafane84 a écrit :
Salut à tous !
Merci d'avance
Je ne sais pas si cela peut t'aider mais regarde du coté de App2Sd.
Par exemple :
https://play.google.com/store/apps/ [...] FwcDJzZCJd
Pas testé ...
Feedback :
n°1290981
piccolo
Posté le 10-12-2012 à 10:30:58  profilanswer
sisier a écrit :
Même mieux.
Avec un fond différent pour chaque écran ^^
https://play.google.com/store/apps/ [...] N0dXJlIl0.
 [:roi]
#Jesuisfautesd'orthograffes
n°1290983
tombig
Il est où mon avion?
Posté le 10-12-2012 à 10:33:02  profilanswer
pour faire une image de la rom, il faut être en dehors de celle-ci, donc sous recovery. Donc à part un script du PC je ne pense pas :o
n°1290992
neoeljin
GT: D4rkB00n
Posté le 10-12-2012 à 10:43:07  profilanswer
ROM Toolbox Pro permet d'effectuer un backup de la ROM à priori, par contre je ne pense pas qu'elle possède un système de planification.
Rules do not exist to bind you. They exist so you may know your freedoms.
n°1291001
Astroya
Posté le 10-12-2012 à 10:47:02  profilanswer
C'est bon j'ai trouvé. ROM Manager dans sa version pro a un système de planification :)
n°1291012
piccolo
Posté le 10-12-2012 à 10:52:58  profilanswer
Ben, je pensais que tu avais raison, mais l'appli ne détecte pas les .pdf. Y a t-i une manip a faire car j'ai regarder les paramétrés et j'ai rien trouvé.
n°1291025
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 10-12-2012 à 11:04:43  profilanswer
Ptites question sur les contacts téléphoniques
J'ai mit la sim de mon père dans son futur tel android (noel) pour lui mettre en place déjà les contacts. Créer son compte google....
Le tel à copié tous les numéro dans sa mémoire mais en fait je préférerai qu'ils soient copiés et stockés sur son Gmail
On peut le faire directement à partir du tel ? Galaxy S1 2.3.6
Merci :jap:
2eme renseignement :d
Pour ceux qui utilisent un launcher alternatif sur ics ou jb
Est ce qu'il apparaît en multitache (toujours où de temps en temps où jamais)
Car le mien apparaît pas toujours mais des fois ça arrivent que je le kill de temps en temps sans faire exprès :/
n°1291051
Posté le 10-12-2012 à 11:23:51  answer
fafane84 a écrit :
Salut à tous !
Merci d'avance
du coup j'ai répondu là-bas :
essaie link2sd : https://play.google.com/store/apps/ [...] ak.Link2SD
avec les réserves d'usage [:cosmoschtroumpf]
tu as bien installé le plugin pour les pdf :??:
https://play.google.com/store/apps/ [...] .pdfplugin
j'ai rien eu d'autre à faire  [:cosmoschtroumpf]
n°1291092
fafane84
Posté le 10-12-2012 à 11:45:54  profilanswer
Par exemple :
Pas testé ...
Merci mais App2Sd permet de déplacer les applis, ce n'est pas ce que je cherche à faire.
Ce que je voudrais, c'est pouvoir stocker les données des applis sur ma microSD.
Par exemple, Aldiko ne reconnait le chemin des epub que vers /mnt/sdcard (chemin par défaut).
Mais je voudrais justement changer ce chemin par défaut et le remplacer par /mnt/extsd
n°1291209
scale500d
ID PSN c-est-du-belge
Posté le 10-12-2012 à 13:08:03  profilanswer
Merci :jap:
2eme renseignement :D
Pour les contacts, si tu as un compte Gmail, c'est automatique avec la synchro.
Pour le launcher, normalement, tant que tu le lances pas, y a pas de raison qu'il soit en mémoire
n°1291319
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 10-12-2012 à 14:11:43  profilanswer
Je vais vérifier sur son compte Gmail que j'ai créé hier mais j'ai l'impression Ue les contacts téléphoniques ont été simplement copié sur la mémoire interne du téléphone
Sinon pour le launcher je parle de ça
Si je le kill il se ferme et j'ai plus de launcher
Il faut que je rentre dans ses options et que je le relance
http://hfr-rehost.net/preview/self/36c1d846af6f3b6e79a85410bd789ccc3304bd3e.jpg
n°1291373
Blue Giant
Le Géant Bleu
Posté le 10-12-2012 à 14:51:55  profilanswer
http://hfr-rehost.net/preview/self [...] 04bd3e.jpg
Bizarre, pas de souci similaire avec Apex.
C'est ton launcher qui est toupouri.  :o
01000010 01101100 01110101 01100101 00100000 01000111 01101001 01100001 01101110 01110100
n°1291375
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 10-12-2012 à 14:55:27  profilanswer
Ok :d
Ça m'arrangeait d'avoir holo launcher pour holo notifier qui fonctionne pour le lockscreen et le launcher :/
n°1291378
-JLL-
Wait ... What ?
Posté le 10-12-2012 à 14:58:15  profilanswer
Si tu appuie sur la touche "home" il te le relance pas automatiquement ?   [:cerveau eonwe]
Une fois, à une exécution, je m'approche d'une fille. Pour rigoler, je lui fais : « Vous êtes de la famille du pendu ? »... C'était sa sœur. Bonjour l'approche !
n°1291647
Jileo
Posté le 10-12-2012 à 18:01:26  profilanswer
Le_Sudar a écrit :
salut la dedans,
Merci d'avance !
En fait tu veux dire que tu reçois la notifications pour le premier mail mais pas pour les autres tant que tu n'a pas touché au téléphone ?
Ou carrément en consultation, admettons dans ta boite de réception, tu as certains mails qui n'apparaissent pas ?
n°1291665
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 10-12-2012 à 18:17:59  profilanswer
bon finalement j'ai trouvé le problème
mais bon ça ne m'arrange pas :d
va falloir que je trouve une manip pour que tout soit comme je souhaite entre mon lockscreen, mon launcher et mon bouton home :d
n°1291734
Knightcore
Posté le 10-12-2012 à 19:25:53  profilanswer
Bonsoir
Je recherche une appli simple et légère de contrôle parental pour tablette sous Jelly Bean, une idée ? Il n'y a rien en FP
Topikatransäks
n°1291791
nobr4infr
Posté le 10-12-2012 à 20:31:26  profilanswer
Petite question sur Titanium Backup.
Je vais changer de téléphone, je peux passer mon dossier de sauvegarde sur le nouveau pour récupérer les applis et autres ou ça ne marcheras pas ?
n°1291794
-JLL-
Wait ... What ?
Posté le 10-12-2012 à 20:34:22  profilanswer
Ça fonctionnera pour les applis compatible oui.
n°1291804
piccolo
Posté le 10-12-2012 à 20:45:34  profilanswer
Putain, j'avais pas vu le plugin  [:aaaaze:1]
n°1291827
morb
Posté le 10-12-2012 à 21:10:33  profilanswer
je cherche un lecteur de radio qui compresse le signal avant de le renvoyer en 32 ou 64 kbs
si vous en connaissez un, ce serait sympa :D
un peu comme DI ou SKY qui permet de choisir l’échantillonnage avant réception  :hello:
n°1291865
-heat-
Posté le 10-12-2012 à 21:44:55  profilanswer
XVI Ames a écrit :
L'appli enregistre à la volée dès qu'ils arrivent et dans une boîte à part tes SMS reçus, parce que parfois, Android ne les enregistre pas, mais sans prévenir le réseau (donc accusé de réception, et ton ami te dit «mais si, tu l'as reçu, regarde ! S'il n'a pas un iPhone, ça va de soi).
Sur mon Desire Z, c'était vraisemblablement un problème de mémoire, qui faisait qu'à certains moments, le téléphone disait «hey, un sms, cool, merci... ah mais euh j'peux pas l'enregistrer, en fait, lol», bug connu et récurrent depuis GB je crois, j'en parle dans un post sur le topic Android, et le tigre est en toi... et sur mon S3, c'est un autre bug, qui fait qu'à certains moments (utilisation intensive ?), la base de données des sms est inaccessible... ça se manifeste par le fait que, quand j'essaie de consulter mes sms, ça me dit que je n'en ai aucun, mais aussi par le fait que les sms reçus ne le sont pas (ou du moins pas enregistrés), mais Ghostly les chope !
Avec go sms par exemple, il faut décocher la case qui dit «désactiver les notifications pour les autres appli», pour que ghostly puisse recevoir.
Pour le bug sur mon S3, en général, je passe en mode avion et j'en ressors, et parfois ça revient (je vois mes sms), parfois il faut que je vide les appli récentes, ou que je nettoie la mémoire, ou que je reboote... Ces derniers jours, ça devenait vraiment fréquent, donc je suis reparti avec une base de données vide, je verrai si ça se passe mieux !
Merci intéressant je ne connaissais pas ces bug !
Pour info j'ai un souci récurrent et assez embêtant avec ma copine qui possède un Galaxy S2.... Elle reçoit sans arrêt des mix de mes sms, c'est à dire un mélange entre le SMS que je viens de lui envoyer et d'autres SMS qui ont parfois 1 semaine jusqu'à 1 mois !!!
Ça donne des trucs incompréhensibles et ça arrive fréquemment lorsque j'envoie de longs SMS...parfois aussi (souvent même) elle ne reçoit pas certains SMS, et je dois parfois le copier/coller 3 ou 4 fois pour que ça fonctionne !!
Très chiant et énervant... À noter qu'elle utilise SMS Go Pro sur son Galaxy s2 sous GB et moi j'utilise l'appli d'origine sous Android 4.1 sur un Note 2...
Si quelqu'un a une idée de l'origine du problème ça m'intéresse !! Merci !
n°1291891
electrocut
Posté le 10-12-2012 à 22:06:25  profilanswer
J'ai exactement les soucis que tu décris :
- Déjà eu 2 cas de SMS "mixés", lors de l'envoi de long SMS (émetteur = HTC Desire 2.3 et Motorola Defy 2.3)
- Déjà eu plusieurs cas de SMS non reçus, alors que l'accusé de réception est bien affiché sur le téléphone de l'émetteur (émetteur = Motorola Defy 2.3)
Pour lever le doute sur le 2ème bug, j'ai justement installé Ghostly SMS en lisant le post ci-dessus, et on verra bien  :jap:
Edit : les 2 téléphones concernés utilisent Handcent SMS.
Message édité par electrocut le 10-12-2012 à 22:43:06
n°1291932
XVI Ames
Posté le 10-12-2012 à 22:36:11  profilanswer
Attention à bien décocher la case du milieu si vous utilisez go SMS, sinon l'appli ghostly ne recevra rien ;)
http://hfr-rehost.net/preview/self/0253cbff3a5b1f13f1ae63e080b7e13a4a20ca85.jpg
Marathon du "sans fautes" : Reprenez moi si j'écris mal
n°1292276
chaced
Posté le 11-12-2012 à 11:02:53  profilanswer
Après quelque jour d'utilisation de swiftkey flow beta, je trouve ça pas mal, mais que ça lance une fois par jour tout seul le navigateur, je dis non...
n°1292287
neoeljin
GT: D4rkB00n
Posté le 11-12-2012 à 11:06:50  profilanswer
J'ai pas ce souci moi. J'ai juste eu une notification il y a quelques minutes me proposant d'améliorer mes prédictions, mais c'est tout.
Tain, les développeurs de GO Launcher qui viennent enfin de lancer un nouveau launcher qui en jette... mais qui coûte la bagatelle de 12€. [:prozac]
n°1292292
-rOmanO-
Posté le 11-12-2012 à 11:10:18  profilanswer
Spell 3D ou un truc comme ça ?
n°1292302
chaced
Posté le 11-12-2012 à 11:13:22  profilanswer
12€ une appli ? quand meme :D
n°1292312
neoeljin
GT: D4rkB00n
Posté le 11-12-2012 à 11:17:31  profilanswer
Non, ça s'appelle Next Launcher, c'est sorti hier. Je sais pas comment ils en sont arrivés à la conclusion qu'il fallait passer d'un launcher qui ne coûte rien à un launcher qui coûte la peau du cul.
n°1292323
-rOmanO-
Posté le 11-12-2012 à 11:21:07  profilanswer
C'est ce que je pensais... C'est un concurrent de Spell 3D... Je n'ai ni l'un ni l'autre, mais bon cela semble être des launcher sympas... Quand à la politique, ils se sont sûrement dit que comme Spell 3D se vend bien à ce prix là, ils peuvent en faire autant :o
Message édité par -rOmanO- le 11-12-2012 à 11:21:51
n°1292329
minux
On Linux ...
Posté le 11-12-2012 à 11:24:45  profilanswer
Tu veux surement parler de SPB Shell 3D  [:arthoung:3]
n°1292338
-rOmanO-
Posté le 11-12-2012 à 11:28:02  profilanswer
Oui  [:freedatoune]
n°1292341
XVI Ames
Posté le 11-12-2012 à 11:28:21  profilanswer
AirDroid v2, bêta incoming! Avec la possibilité de connecter son téléphone et son ordi même s'ils ne sont pas sur le même réseau !  [:mossieurpropre]
Je suis inscrit, sur la liste d'attente...
À propos de bêta, swiftkey flow, c'est vraiment dommage qu'il supprime automatiquement les espaces avant les ! et les ?, c'est rédhibitoire pour moi...
n°1292352
LaSolution
A perdu son pseudo de 2005
Posté le 11-12-2012 à 11:34:07  profilanswer
bonjour,
existe t'il maintenant une vraie fonction airplay sous android pour la V6 de freebox ?
Comme pour l'iphone ou ça fonctionne super bien !
J'avais déjà télécharger un logiciel il y a quelques mois mais ça fonctionnait à moitié voir pas du tout reconnu par la free et les sons se lançaient même pas ...
n°1292395
mizawesome
Topic quizz Legal Department
Posté le 11-12-2012 à 11:56:35  profilanswer
Bonjour a tous !
Je voudrais savoir si il existe une appli ou bidouillage à faire pour que mon téléphone puisse se connecter en wifi à des réseaux ad hoc ?
n°1292400
metos
҉ OOoo hi-lo powered
Posté le 11-12-2012 à 11:58:15  profilanswer
metos a écrit :
j'ai un sushi avec le store sur la nexus10
qd je fais une opération sur le play store depuis un pc (install ou uninstall)
ca se repercute pas sur la tablette a moins que j'ouvre l'application playstore et que j'aille dans "mes application"
a ce moment la ca declenche la synchro
ca fonctionnait au debut mais ca marche plus depuis qq jours...
j'ai du toucher qq chose mais je sais pas quoi.
ya une astuce ?
car ca marche bien sur mon htc sensation
j'ai toujours le meme soucis ... :sweat:
La synchro de mes comptes marche bien pour le reste (gmail, calendrier etc)
icite ca shoot : albphoto.fr   //   la ca bricole : albworkshop.fr  //  A VENDRE Canon ST-E2
[SONDAGE] HTC Desire ou Sony Ericsson X10 ?Androïd Market application console
Android sur N97 miniBouygues, limite de 5mo et Android
[Topic Unique] HTC DesireGPS bluetech bloqué sur la page d'accueil
Bye Bye Windows 7 ... Hello Android 2.xProblèmes avec applications BlackBerry Curve 8520
[Topic Unique] LG GW620 ( Android) , dispo 2.2 (non officiel)Installer google android sur un HTC jade touch
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unik] Applications Android - read the FP noob !!!
