Electronique, domotique, DIY
Nano-ordinateur, microcontrôleurs, FPGA
[arduino] Topic Unique blabla @ Arduino| Auteur | Sujet : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
Profil supprimé | Posté le 21-06-2016 à 17:51:19 ![]() Reprise du message précédent : je suis pas une bête en électronique...
edit: quelque chose me dit que je devrais mettre une résistance entre les 2 pins LED de la mobo pour "simuler" une LED, et brancher un câble en plus d'un côté de la résistance (peu importe lequel) vers un input du arduino? Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 21-06-2016 à 17:58:01 |
Publicité | Posté le 21-06-2016 à 17:51:19 ![]() ![]() |
Turkleton I don't quite understand you | Y'en a icite qui ont déjà utilisé PureData en conjonction avec une Arduino ?
--------------- If you think it could look good, then I guess it should |
emerout |
rat de combat attention rongeur méchant! |
Je ne sais pas comment est fait le circuit sur la carte mère, autrement dit si c'est le + ou le - de la LED qui est commandé. Tu peux mesurer avec un multimètre (résistance ou test continuité) entre la broche 'LED -' et une masse pour voir si il y a un contact? Si tel est le cas tu peux simplement brancher le 'LED -' sur la masse arduino et le 'LED +' sur une entrée. Pas besoin de résistance en principe mais cette dernière (genre 1k) peut éviter de la fumée en cas d'erreur... Comme l'arduino est branché sur un autre ordi perso je mettrais un optocoupleur pour ne pas trop mélanger les potentiels, mais ce n'est pas nécessaire (d'autant plus qu'on aura pas d'isolation galvanique réelle car les masses sont reliées par la terre comme je disais - sauf ordi portable peut-être). edit: Je suppose que la LED est simplement commandée par du 5V avec une résistance, je ne pense pas qu'il y ait une source de courant sur la carte mère pour ça... Message cité 1 fois Message édité par rat de combat le 24-06-2016 à 19:50:44 |
gizmo15 | Bonjour,
Profil supprimé | Posté le 28-06-2016 à 21:54:09 ![]()
Profil supprimé | Posté le 28-06-2016 à 21:56:09 ![]()
ouiiiiiiiiiiiii j'ai un 9-dof adafruit, celui recommandé ici: https://hackaday.io/project/8952-el [...] eadtracker le code que le mec a filé fonctionne pas. j'ai refait un truc qui fonctionne, mais pas suffisamment bien pour ce que je veux faire (disons que le 9-dof ne remplacera pas un trackIR). la lib est peu/mal documentée et j'ai galéré un peu pour la calibration mais je m'en suis sorti. je te resors des liens vers des forums adafruit sous peu où j'avais posté mes problèmes, et mes solutions et bim! https://forums.adafruit.com/viewtop [...] 31&t=92641 dis-moi si tu as des questions! je suis vraiment pas spécialiste mais je peux peut-être t'aider Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 28-06-2016 à 21:58:58 |
marcoluni RAS | Sinon pour tester vous pouvez toujours prendre un adaptateur wii nunchuk, y a les capteurs embarqués de gyro et accéléromètres dans cette petite manette. Faudrait que je teste çà a l'occasion sur la moto d'ailleurs ... http://forum.arduino.cc/index.php?topic=43106.0 http://hacknmod.com/hack/how-to-ch [...] -nunchuck/ Message édité par marcoluni le 29-06-2016 à 09:33:20 |
ObsydianKenobi peloton suicida | Vu que les heures de lever et coucher du soleil sont connues, il a qu'à mettre une programmation horaire et basta --------------- Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC |
Publicité | Posté le 29-06-2016 à 20:51:36 ![]() ![]() |
gizmo15 |
yargol Ex:gpsgpsfr |
--------------- Putain, mais tire un câble bordel © Laz-Art . Mon ancien profil |
Pour la mémoire: D'après la doc Arduino: (Each boolean variable occupies one byte of memory.) == gros gaspillage. On pourrait utiliser un tableau de unsigned char/int/long pour économiser de la place mais il faudra décoder en temps réel (avec du bitshift et du ET binaire). Si la place n'est pas un soucis on peut laisser comme ça, c'est plus simple... Au niveau temps de calcul: On a des délais mais bien faibles (650µs et 16ms), du coup je ne pense pas que ça vaut la peine de sortir un timer et une interruption, surtout sur du Arduino. Message cité 1 fois Message édité par rat de combat le 07-07-2016 à 23:42:05 |
M4vrick Mad user |
--------------- --== M4vr|ck ==-- |
Turkleton I don't quite understand you | Le décalage de bit ça doit être une des opérations les plus rapides à effectuer pour un processeur. --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
Turkleton I don't quite understand you | Merci pour la précision, effectivement je parlais pour un proc PC en pensant que c'était sans doute pareil pour un AVR --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
Natopsi ☄️Just end it already!☄️ |
Natopsi ☄️Just end it already!☄️ | Bon donc j'ai compilé ce code (pas testé en vrai
Message cité 1 fois Message édité par Natopsi le 09-07-2016 à 22:42:11 --------------- ⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡ |
M4vrick Mad user | Impressionnant.. j'ai encore beaucoup à apprendre. Et merci pour l'exemple, c'est intéressant à décortiquer --------------- --== M4vr|ck ==-- |
stepha | Bonjour,
Natopsi ☄️Just end it already!☄️ | Au passage l'assembleur du loop décortiqué:
Message édité par Natopsi le 09-07-2016 à 22:58:23 --------------- ⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡ |
pyromanu | DigitalWrite est un peu lent, me semble que ça vérifie pas mal de choses style input/output avant de basculer. Une bonne grosse écriture sur le port en mode brutal est clairement plus rapide. |
Merci pour l'info!
Ça serait intéressant de voir si -O3 change quelque chose (et avec quelle intensité).
Message cité 1 fois Message édité par rat de combat le 09-07-2016 à 23:32:52 |
stepha | ok merci,
TotalRecall | Bonjour, Je trouve le format pratique pour des tous petits projets pas chers et j'ai des projets qui s'en servent, pinout et empreinte exactes compris. Message cité 1 fois Message édité par TotalRecall le 14-07-2016 à 22:55:20 --------------- Topic .Net - C# @ Prog |
SuperSic |
--------------- "Les soldats vivent. Et se demandent pourquoi." Toubib (La Compagnie noire) | [TU] Pronomoo |
Electrocut | Au pire, il devrait toujours rester des clones compatibles Edit : Message édité par Electrocut le 15-07-2016 à 09:26:24 |
malouk1984 |
TotalRecall | La micro est celle que je cherchais, merci. A mon avis c'est le meilleur successeur naturel au nano. --------------- Topic .Net - C# @ Prog |
[arduino] Topic Unique blabla @ Arduino| Sujets relatifs | |
| * Réparations de vos appareils électroniques & electromenager * | |
| Plus de sujets relatifs à : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino | |
