2676 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  278  279  280  281  282  283
Page Suivante
[arduino] Topic Unique blabla @ Arduino
n°477912
froggycorp
Posté le 04-11-2025 à 13:46:57  profilanswer
J'ai tout retracé, je me suis acheté des yeux et un cerveau et cela va mieux ;)
n°477913
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 04-11-2025 à 13:47:22  profilanswer
C'est un pointeur de fonction. Doit falloir a un endroit lui affecter l'adresse du callback.
ACH/VDSHFRCoin◈1435mm⚡
n°477915
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 04-11-2025 à 13:52:00  profilanswer
Ah oui, j'avais zappé l'étoile. :jap: A voir, doit bien y avoir une doc pour tout ce bazar?
Ne laissez pas mourir vos sujets en cours de route!
n°477930
froggycorp
Posté le 04-11-2025 à 17:13:32  profilanswer
oui, je me suis farci la doc, c'est pas ouf les anciens pic16
n°477931
rat de com​bat
Posté le 04-11-2025 à 17:19:58  profilanswer
Je pensais à la doc de ton IDE / générateur de code; pas à celle des PIC16. Mais oui, paraît que c'est "pas ouf" ces trucs...
n°477932
froggycorp
Posté le 04-11-2025 à 17:27:15  profilanswer
C'est MPLAB, c'est pas ouf non plus :D
Ensuite, comme dit avant, au vu du prix, cela reste mieux qu'un paquet d'autre uC pour bien moins cher, pour des applications alacon.
Par exemple, un truc que je capte pas, il y a un registre pour la lecture des pins et un registre pour l'écriture. Mais :
Code :
  1. Writes to PORTC are actually written to corresponding LATC register. Reads from PORTC register is return of actual I/O pin values.
En gros PORTC c'est pour lire l'état des pins et LATC c'est pour écrire l'état des pins. Si je change via PORTC, cela change sur LATC, mais l'inverse n'est pas vrai. Ce qui induit que tu peux avoir un état différent d'écriture et de lecture entre les 2 registres.
C'est quoi l'idée ? :D
Message édité par froggycorp le 04-11-2025 à 17:29:22
n°477941
Natopsi
Posté le 04-11-2025 à 18:45:34  profilanswer
Si t'es en collecteur ouvert style I2C ca te permet de lire si quelqu'un force un état different sur la broche.
n°477946
froggycorp
Posté le 04-11-2025 à 19:14:40  profilanswer
J'ai pas bien compris :D
n°477948
rat de com​bat
Posté le 04-11-2025 à 19:28:07  profilanswer
Tu connais le système collecteur ouvert?
Dans ce cas tu peux NE PAS tirer la broche vers la masse mais un autre composant branché sur la broche peut le faire. Tu auras donc une différence entre ce que tu as "programmé" dans ton registre PIC et la réalité.
Avec une sortie push-pull ce n'est pas possible ce genre de chose; ça donnerait un court-circuit.
mot clé: "wired-or"
n°477954
froggycorp
Posté le 04-11-2025 à 20:10:29  profilanswer
Je vois l'idée, mais je vois pas le rapport avec leur système.
J'ai pas mis au dessus :
The Data Latch (LATx registers) is useful for
read-modify-write operations on the value that the I/O
pins are driving.
A write operation to the LATx register has the same
effect as a write to the corresponding PORTx register.
A read of the LATx register reads of the values held in
the I/O PORT latches, while a read of the PORTx
register reads the actual I/O pin value.
De ce que je comprends, c'est lors des changements input/output, il y a conservation des états jusqu'à modification d'un des deux.
Message édité par froggycorp le 04-11-2025 à 20:14:30
Page Suivante
* Réparations de vos appareils électroniques & electromenager *
Plus de sujets relatifs à : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino
