6242 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  278  279  280  281  282  283
[arduino] Topic Unique blabla @ Arduino
n°3234
SquiZZ
Posté le 12-05-2010 à 00:43:06  profilanswer
L'horloge citée en premier post n'est pas réalisée avec un arduino. Le micro utilisé possède assez de pattes d'entrée/sortie pour commander tous les groupes de LEDs.
Pour faire ça avec un arduino, il va falloir mettre en oeuvre des expanders.
Le plus simple c'est d'utiliser des expanders i2c vu que l'arduino a une librairie qui permet d'utiliser l'i2c (wire : http://www.arduino.cc/en/Reference/Wire ).
En gros t'envoie des commandes sur deux fils et tu peux commander 8, 16 ou plus pattes d'entrée/sortie. Et tu peux mettre plusieurs expanders en parrallèle pour augmenter le nombre d'entrées/sorties.
En recherche rapide sur google, je suis tombé sur le datasheet de ce composant : http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCF8575.pdf , tous les expanders i2c vont grosso-modo ressembler à ça.
Bon c'est peut-être un peu brutal de commencer par l'i2c pour une entrée en matière en micro-controleurs.
[edit] sinon dans ton kit il y a un 74HC595 qui est un registre à décalage qui peut avoir un peu la même fonction, mais bon là je crois qu'il n'y a pas de librairies prévues.
[edit²] la version arduino de l'horloge est là : http://www.instructables.com/id/Th [...] o-version/
Message édité par SquiZZ le 12-05-2010 à 00:58:54
n°3235
Turkleton
I don't quite understand you
Posté le 12-05-2010 à 01:07:39  profilanswer
 :jap: Je crois que j'ai même compris comment fonctionnait un expander :whistle:
Et j'avais déjà vu le tuto pour Arduino mais j'ai pas capté comment il faisait pour gérer avec juste les sorties de l'Arduino.
If you think it could look good, then I guess it should
n°3236
SquiZZ
Posté le 12-05-2010 à 01:13:46  profilanswer
En gros tu rentres avec n fils d'un côté, selon un protocole particulier (i2c, clock+data+sélection, ou autre) et tu sors sur m fils de l'autre côté.
Si possible il faut que m soit plus grand que n sinon ç'est pas très intéressant :whistle:
Message édité par SquiZZ le 12-05-2010 à 01:14:24
n°3237
Turkleton
Posté le 12-05-2010 à 01:53:05  profilanswer
Bon ben ça y est, starter pack commandé, j'ai hâte [:bakk21]
n°3238
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 12-05-2010 à 12:23:27  profilanswer
pour ceux qui voudraient rendre un projet arduino définitif sans sacrifié une carte qui vaut quand meme assez cher :
http://www.instructables.com/id/Pe [...] e-circuit/
ras
n°3239
SquiZZ
Posté le 12-05-2010 à 12:30:31  profilanswer
L'ardweeny peut être intéressant aussi : http://www.solarbotics.com/products/kardw/
n°3240
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 12-05-2010 à 12:49:06  profilanswer
ouai, le problème de solarbotics, c'est les frais de port, donc faudrait se faire le CI...
ras
n°3241
getget
Il y en a qui ont essayé ...
Posté le 17-05-2010 à 19:22:41  profilanswer
J'ai recu mon arduino méga d'ebay (31€ livré :D)
Ca marche nickel, sous windows et linux, j'ai testé les montages à base de CAN et PWM, ca marche nickel, ce soir je monte un LCD 4x20 :D
Vraiment étonnant la facilité de programmation de ce truc :D
Franchement, vu la différence de prix entre le mega et le 2009, je ne pense pas qu'il faille prendre le 2009 (le mega a 40E/S digitales en plus + 10 CAN en plus + les liaisons série + 128ko au lieu de 32ko etc) !
Gamertag : Getget94 - PSN : Getget1980 - Nintendo Network : Getget1980 - Uplau : Getget1980
n°3242
Turkleton
Posté le 17-05-2010 à 20:15:21  profilanswer
Question, tu l'as reçu en combien de temps, et depuis quel pays ? :D
J'ai commandé la mienne sur un magasin de hong-kong sur eBay le 12/05, j'ai peur qu'elle mette 2 mois à me parvenir [:alph-one]
n°3243
bobysmith
Mimix un jour, mimix toujours!
Posté le 17-05-2010 à 20:30:01  profilanswer
Tu aurais un lien vers ton vendeur ?
Message édité par bobysmith le 17-05-2010 à 20:30:37
n°3244
getget
Posté le 17-05-2010 à 23:40:01  profilanswer
Le vendeur ebay c'était bestbuysauto, mais apparemment il n'en a plus :/
Je l'ai commandé le 28 avril (Chine), j'ai reçu un mail quelques jours après pour me signifier un retard du au volcan :)
n°3245
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 17-05-2010 à 23:51:23  profilanswer
mais c'est quoi ce bordel ?
pouvez pas faire comme tous les vrais geeks et proteliser vos cartes à base de pic  :fou:
 [:aiur]
Message édité par Ivanovitch le 17-05-2010 à 23:52:09
n°3246
maestun
Posté le 18-05-2010 à 07:59:18  profilanswer
Y'a le Teensy qui a l'air sympa aussi :o
Bon, Duemilanove reçu hier, premiers bidouillages, j'attends un petit LCD maintenant :o
n°3247
Turkleton
Posté le 03-06-2010 à 07:46:04  profilanswer
[:alarmclock118] Après quelques bidouillages avec ma Duemilanove, je me rends compte qu'elle ne fonctionne pas correctement... [:alarmclock118]
Le problème c'est qu'au bout d'un court moment (quelques minutes) de fonctionnement normal, le programme en cours s'arrête, la LED intégrée se met à flasher rapidement (3-4 fois par secondes), et je ne peux plus rien faire, pas même uploader quoi que ce soit ("programmer is not responding" ). Si je fais un reset, la LED s'éteint puis repart dès que je relâche le bouton. Et si je débranche le câble USB et que je le rebranche tout de suite après, ça fait la même chose.
En fait, le seul moyen que j'ai trouvé pour la faire repartir, c'est de la laisser se "reposer". Si je la débranche et que je reviens un peu après, elle repart normalement. Mais moins j'attends, moins elle va mettre de temps avant de bugger (si je reprends 15 minutes après l'avoir laissée déconnectée, elle ne va fonctionner que 30 secondes, alors que si je ne la reprends que le lendemain, je peux espérer jouer 5 minutes avec avant qu'elle ne plante).
Quelqu'un a déjà eu ce souci ? Ou voit d'où peut venir le problème ? J'ai un peu cherché sur le forum Arduino mais j'ai pas vu de solutions probantes.
Chuis dégouté [:cerveau totoz]
Message édité par Turkleton le 03-06-2010 à 07:49:28
n°3248
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 03-06-2010 à 11:37:31  profilanswer
Un soucis au niveau d'une soudure peut être.
Sinon rien ne chauffe?
ACH/VDSHFRCoin◈1435mm⚡
n°3249
Turkleton
Posté le 03-06-2010 à 12:12:10  profilanswer
Non, elle n'a pas l'air de chauffer plus que ça.
Je vais regarder d'un peu plus près les soudures de la carte, tu as raison.
n°3250
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 03-06-2010 à 12:13:55  profilanswer
et si tu la ventiles elle tient plus longtemps?
ras
n°3251
Turkleton
Posté le 03-06-2010 à 12:23:27  profilanswer
Je vais essayer :jap:
En même temps, comme je disais, elle n'est pas chaude, je peux la tenir dans mes mains sans problème.
n°3252
BMenez
Posté le 23-06-2010 à 21:13:43  profilanswer
(Je m'incruste un peu dans le thread)
Quelqu'un a essayé les CI mbed : http://mbed.org ?
n°3253
Ricco
Retour au pays
Posté le 30-06-2010 à 12:57:50  profilanswer
Sinon là aussi faut faire gaffe aux fakes arduino. La plateforme est open source, on a le droit de la recopier mais on a une seule interdiction, c'est de les appeler arduino.
Perso j'ai acheté une arduino sur ebay, je l'ai payé pas cher mais elle est différente de l'officielle. La led est bleu et non verte, et la carte semble de moins bonne qualité que les vraies qu'on a acheté au boulot. C'est cool, c'est pas cher mais ça laisse peu de doute sur le peu de scrupules des vendeurs...
C'est sur qu'un MEGA à 31€ au lieu de 55€ 60€ c'est tentant mais pour débuter c'est pas top - top. Genre on sait pas si les bugs viennent de nous, d'un composant limite ou d'une mauvaise copie ... ou des 3 en même temps :D
"L'informatique n'est pas plus la science des ordinateurs que l'astronomie n'est celle des télescopes." Michael R. Fellows & Ian Parberry
n°3254
Turkleton
Posté le 30-06-2010 à 13:00:22  profilanswer
Rien qu'à voir la facilité avec laquelle mon vendeur eBay m'en a renvoyé une autre quand je lui ai dit que la mienne ne fonctionnait pas...
A quoi on peut voir que c'en est une vraie de vraie ?
n°3255
Natopsi
Posté le 30-06-2010 à 14:38:15  profilanswer
Made in italy?
n°3256
sorg
trop sur HFR depuis 2001
Posté le 13-09-2010 à 10:04:40  profilanswer
Projet Arduino en vue:
Intégrer un arduino à ma future machine à Café pour:
   - interfacer une PT100 ou un thermocouple monté sur la chaudière
   - Effectuer une régulation de la température en faisant "clignoter" la résistance.
Dans un second temps:
- piloter un afficheur 4x16 caractère que je possède déjà pour afficher la température et régler la consigne.
- Embarquer une horloge pour programmer la mise en chauffe de la machine à heure dite ainsi que son arrêt après une tempo.
- embarquer des capteurs supplémentaires: niveau d'eau dans la réserve , pression sur le circuit...
Message édité par sorg le 13-09-2010 à 10:09:19
n°3257
Natopsi
Posté le 13-09-2010 à 18:45:30  profilanswer
En gros tu veut révolutionner le process de production d'espresso quoi XD
n°3258
sorg
Posté le 13-09-2010 à 19:40:43  profilanswer
Rien de révolutionnaire là dedans... Pas mal de bricolo, ont déjà fait çà , soit avec un PID du commerce, soit avec un montage maison à base de PIC.
n°3259
sorg
Posté le 15-09-2010 à 09:20:02  profilanswer
commandé:
- Arduino mega 1280
- shield ethernet (parce que bon, une machine à café branché en ethernet, ca serait ultime :o )
- shield de prototypage
- shield LCD
n°3260
maestun
Posté le 15-09-2010 à 09:22:43  profilanswer
Tu as commandé chez qui ? T'en as pas eu pour trop cher ? :)
n°3261
sorg
Posté le 15-09-2010 à 09:36:17  profilanswer
commandé sur la baie à hong-kong.
Non, c'est pas très cher... 25€ pour l arduino en lui meme , une quinzaine d'euro le shield ethernet, a peu près autant pour le lcd et moins de 5€ pour le shield de prototypage.
n°3262
maestun
Posté le 15-09-2010 à 13:56:38  profilanswer
OK merci :jap:
n°3263
Natopsi
Posté le 15-09-2010 à 16:13:27  profilanswer
sorg a écrit :
commandé:
- Arduino mega 1280
- shield LCD
Le genre tu clique sur un bouton et ton espresso se fait tout seul tu n'a qu'à passer une minute plus tard le récupérer?  :whistle:
n°3264
sorg
Posté le 15-09-2010 à 16:29:40  profilanswer
Pas forcément... PArce que bon, faudra toujours passer les grains dans le moulin, remplir le porte-filtre, tasser la mouture et monter le porte-filtre sur la machine :o
Mais la machine qui publie l'historique des relevés de température de la chaudière sur un serveur web de facon à affiner les réglages du pid sans avoir a brancher le cable usb, ouais peut-etre :o
Ou alors la machine qui tweete à chaque fois que je me sers un café :p
n°3265
Turkleton
Posté le 15-09-2010 à 16:56:42  profilanswer
sorg a écrit :
commandé:
Tiens, je continue avec mes questions de noob : comment se sert-on d'un shield de prototypage ?
J'en ai un, mais à part un ou deux rails, tous les autres trous ne sont pas connectés entre eux. Faut faire une soudure directement sur le shield pour relier ceux qu'on veut ? Ou alors j'ai rien compris [:heeks:2]
n°3266
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 15-09-2010 à 17:06:41  profilanswer
t'as l'espece de plaque labdec qui vient dessus et apres tu relies avec des cables male/male
http://hfr-rehost.net/preview/static.sparkfun.com/images/products/08800-03-L.jpg
http://hfr-rehost.net/preview/static.sparkfun.com/images/products/JumperWire-Male-01-L.jpg
-> jumper wire pour en trouver
Message édité par kaillou38 le 15-09-2010 à 17:12:46
ras
n°3267
sorg
Posté le 15-09-2010 à 17:07:53  profilanswer
2 solutions:
- tu utilises ta plaque comme une plaque de pastilles cuivrées, en soudant les somposants, et en faisant tes circuits avec du fil monobrin.
- Soit tu utilises la plaque "breadboard" (j'ai perdu le nom francais) qui est souvent vendu en option avec et qui permet de faire du prototypage en temporaire ( http://en.wikipedia.org/wiki/File:Breadboard.JPG )
n°3268
Turkleton
Posté le 15-09-2010 à 17:57:10  profilanswer
Merci pour vos réponses. J'ai bien déjà une "breadboard", sur laquelle je fais mes montages. Mais du coup, quel intérêt d'avoir un shield de prototypage si c'est juste pour coller la breadboard par-dessus ? Y'a un truc qui m'échappe, mais quoi...
EDIT : Voila, mettons que je soude le shield sur mon arduino, ça me donnerait ça :
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Protoshield2.jpg
A part les deux rails au milieu, tous les autres trous sont indépendants. Comment les relie-t-on ?
Message édité par Turkleton le 15-09-2010 à 18:05:33
n°3269
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 15-09-2010 à 18:12:03  profilanswer
dans le breadboard les trous sont connectés par ligne de 5
l'interet, c'est d'avoir les coonections des pin de sorties faites toutes seules, t'as juste a brancher ton "wire jumper"
http://hfr-rehost.net/preview/coldstorage.frenchguys.com/albums/Web%20Links/Blog/Arduino/IMG_2580.jpg
ras
n°3270
Turkleton
Posté le 15-09-2010 à 18:21:48  profilanswer
http://hfr-rehost.net/preview/http [...] G_2580.jpg
Ok, donc en fait on s'en fout des trous tout seuls en dessous, c'est juste les pins de sorties sur les côtés qui facilitent les branchements :jap:
Bon, sinon j'arrive toujours pas à trouver un projet utile, "challenging" niveau programmation, mais avec pas beaucoup d'électronique dedans :( Ça va être soit une lampe RVB, soit une horloge je pense :o
n°3271
Natopsi
Posté le 15-09-2010 à 18:44:01  profilanswer
Piloter un écran graphique, c'est un sport assez marrant et en électronique ça fait pas grand chose, juste quelques connexions  :D
Edit: pis tu fait ton horloge avec l'écran  :D
Message édité par Natopsi le 15-09-2010 à 18:44:21
n°3272
Turkleton
Posté le 15-09-2010 à 18:53:56  profilanswer
Quel genre d'écran ? J'ai un LCD 2*16 mais je n'ai pas encore réussi à l'utiliser car je n'ai pas encore de fer pour le souder sur un header :sweat:
n°3273
Natopsi
Posté le 15-09-2010 à 19:01:42  profilanswer
Ce genre : http://cgi.ebay.fr/128x64-Dot-Matr [...] 35ac4eca57
Sinon si tu fait une horloge le top c'est d'avoir une sonde de température, ce genre s'interface bien avec un micro : http://cgi.ebay.fr/Digital-Thermal [...] 35ac6f62a5
n°3274
Turkleton
Posté le 15-09-2010 à 19:15:43  profilanswer
Ouais, l'écran a l'air de claquer :) Ça doit être trippant de programmer ça, et d'en faire un jeu tiens, avec des boutons et tout :D
Par contre je vois pas le rapport entre l'horloge, la sonde de température, et la choucroute (ou alors juste pour afficher la t° ?)
Message édité par Turkleton le 15-09-2010 à 19:16:03
* Réparations de vos appareils électroniques & electromenager *
Plus de sujets relatifs à : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino
