3799 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  114  115  116  ..  278  279  280  281  282  283
[arduino] Topic Unique blabla @ Arduino
n°135096
dureiken
Posté le 15-05-2016 à 21:36:48  profilanswer
jusqu'a ce que pyromanu arrive et nous dise qu'on a rien compris :)
@pyro : http://www.ebay.fr/itm/IC-SHUNT-VO [...] xy5jxSa7xJ
AIZ 5V = plus de souci de conversion et 0.1% de precision, je prends ca ?
Message édité par dureiken le 15-05-2016 à 21:46:25
n°135122
pyromanu
Posté le 16-05-2016 à 13:31:26  profilanswer
Prends plutôt 4.096V ça changera pas grand chose et tu pourras l'alimenter depuis le 5V. Ensuite oui, la tension de sorte se calcule avec une bonne règle de 3 et comme 1023 c'est presque 1024:
mV_capteur = 4*analogRead( )
Faut regarder la formule des ORP mais il me semble qu'ils disent comment calculer pH et ORP depuis la tension de sortie du module.
Edith: j'ai pas de piscine, tu es dans quelle région? Prévoit aussi d'étalonner les capteurs avant de balancer de l'acide ou du sel à tout va.
Message édité par pyromanu le 16-05-2016 à 13:35:07
n°135139
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 16-05-2016 à 19:14:37  profilanswer
+1 J'avais un doute mais tu sembles confirmer que la réf 5V ne peut pas s'alimenter en 5V (ce qui paraît logique).
Apparemment tu as de meilleurs yeux que moi et dureiken - on a pas trouvés... Mais en appliquant le facteur correctif on peut partir directement de la valeur brute de l'ADC. De toute façon c'est une formule à définir et tapper une fois, après c'est l'Arduino qui fait le boulot... Et sur les "gros bolides" genre Mega328 on doit pouvoir utiliser du float sans trop de soucis je pense.
Je prévoirais aussi une sécurité (le mieux serait d'ailleurs externe à l'Arduino mais ça complique forcément les choses) pour ne pas inonder la piscine avec du produit ou griller une valve (ou autre) si p.ex. un capteur tombe en panne, l'Arduino se plante (le Watchdog est activé par défaut sur les Arduino?), ...
n°135148
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 16-05-2016 à 20:21:48  profilanswer
En guise de watchdog utilise un autre Arduino ( [:edhelas:1] ) qui reset le principal s'il n'a pas de nouvelles de lui durant une certaine durée  :D
Sinon en sécurité toute conne contre les bug, tu limite la quantité journalière envoyée, ça t'évitera de balancer ton stock d'acide dans la piscine parce-que la sonde de PH indique 14  :D
ACH/VDSHFRCoin◈1435mm⚡
n°135149
dureiken
Posté le 16-05-2016 à 20:23:47  profilanswer
le PH est géré par un automate regulateur autonome, j'aurai pu le faire par Arduino avec une pompe aquarium mais je galere assez avec le redox deja ;)
n°135347
klemo
Kirkenstock
Posté le 19-05-2016 à 09:44:11  profilanswer
Je viens vous voir car j'ai des soucis avec le logiciel Arduino.
Au boulot certains utilisateurs ont besoin du logiciel. Sauf qu'il ne se lance pas. Y'a la fenêtre de présentation du logiciel qui se lance et après rideau.
Sur ces utilisateurs 1 seul a un compte admin et avec ce compte ca marche. Du coup il se log sur les machines pour que les utilisateurs puissent utiliser le logiciel, ca le fait pas.
Quand on l'a installé on a bien mis tous les droits pour tous les utilisateurs sur le répertoire Arduino.
J'ai testé sur ma machine avec mon compte admin et mon compte standard, j'ai aucun soucis.
Si quelqu'un a une solution :)
Merci :)
edit : les machines sont en win 7 64 bits
Message édité par klemo le 19-05-2016 à 09:48:58
I usually only break the G-string
n°135349
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 19-05-2016 à 09:49:28  profilanswer
Quelle version/build?
n°135350
Natopsi
Posté le 19-05-2016 à 09:50:21  profilanswer
T'as tenté de le lancer depuis la ligne de commande voir si t'as pas un message d'erreur qui sort?
n°135351
klemo
Kirkenstock
Posté le 19-05-2016 à 09:58:30  profilanswer
testé la 1.6.5 et 1.6.9
non pas testé et en lançant le debug il dit qu'il arrive pas à créer le "folder to store your settings"
Je vais me pencher là dessus
n°135353
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 19-05-2016 à 10:06:21  profilanswer
Ça avait été installé en admin ou en user normal?
n°135357
klemo
Kirkenstock
Posté le 19-05-2016 à 10:27:09  profilanswer
installé en admin.
Les users peuvent rien installer.
On a essayé avec l'archive zip et l'installer
n°135359
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 19-05-2016 à 10:46:22  profilanswer
klemo a écrit :
installé en admin.
Normalement l'installeur Arduino ne nécessite les droits admin que pour le driver COM.
Vu que ce driver est déjà installé, ça serait intéressant d'essayer de relancer l'install en mode user.
n°135360
klemo
Kirkenstock
Posté le 19-05-2016 à 11:09:29  profilanswer
on a essayé "l'installation" via l'archive zip en user et ca marche pas
n°135361
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 19-05-2016 à 11:11:41  profilanswer
L'installation qui marche pas ou l'exécution qui a toujours le même problème?
n°135362
klemo
Kirkenstock
Posté le 19-05-2016 à 11:24:59  profilanswer
l’exécution, j'ai oublié de préciser
n°135380
klemo
Kirkenstock
Posté le 19-05-2016 à 14:50:58  profilanswer
j'ai trouvé :jap:
le logiciel n'a pas accès au fichier prefecences.txt quand on est user normal. En admin on a le controle total dans sur ce répertoire.
Message édité par klemo le 19-05-2016 à 14:52:29
n°135381
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 19-05-2016 à 14:55:42  profilanswer
GG [:volta]
n°135398
dureiken
Posté le 19-05-2016 à 20:48:57  profilanswer
Salut les gars,
je vois que vous vous ennuyez quand je pose pas mes questions bêtes :)
J'ai reçu mon nouvel Arduino Mega et son shield Ethernet, j'ai pris un Funduino et ça respire un peu plus la qualité quand même, pour quelques euros de plus.
Du coup j'ai réalisé ce montage : http://www.homautomation.org/2013/ [...] d-arduino/
qui marche très bien. Ma question : avec ma future référence de tension à 4.096V je vais être embêté car ma mesure d'ampères est à 28A pour le capteur a 30A que j'ai acheté, donc je serai proche des 5V sur l'entrée ana.
Du coup vous me conseilleriez de faire comment ?
n°135400
Natopsi
Posté le 19-05-2016 à 21:01:37  profilanswer
dureiken a écrit :
Salut les gars,Du coup vous me conseilleriez de faire comment ?
Pont diviseur pour avoir 4.096V quand t'es à 30A  :jap:
n°135402
jimbofarra​r
Poreux de la cafetière
Posté le 19-05-2016 à 21:03:51  profilanswer
dureiken a écrit :
Salut les gars,
Baisse la valeur de R(burden) et recalcule le coef de calibration, ça te laissera plus de marge avant de saturer l'ADC
Bien des Shubs et des Zouls furent calcinés dans les profondeurs de l'énorme Sloar, en vérité, je vous le dis !
n°135403
dureiken
Posté le 19-05-2016 à 21:09:39  profilanswer
le Rburden est inclus dans l'appareil pour moi
j'ai pas juste un TC mais j'ai deja le conversion en V : 30A=1V
n°135404
jimbofarra​r
Posté le 19-05-2016 à 21:12:13  profilanswer
Alors pont diviseur comme l'a dit natopsi
n°135405
dureiken
Posté le 19-05-2016 à 21:15:48  profilanswer
n°135406
jimbofarra​r
Posté le 19-05-2016 à 21:18:26  profilanswer
Oui
Vout = (Vin x R2) / (R1 + R2)
n°135408
dureiken
Posté le 19-05-2016 à 21:25:10  profilanswer
ca va commencer à devenir compliqué entre la ref de tension a 4.096 et le pont diviseur ...
n°135418
rat de com​bat
Posté le 19-05-2016 à 22:10:56  profilanswer
Comment ça compliqué? :??:
n°135420
dureiken
Posté le 19-05-2016 à 22:13:42  profilanswer
bah en gros 2,5V ca sera ma pleine echelle, et ma reference ne sera pas 5V mais 4,096 non ?
n°135422
rat de com​bat
Posté le 19-05-2016 à 22:16:26  profilanswer
La pleine échelle depends des résistances du pont diviseur (voir post de jimbofarrar pour la formule) et pour le reste, faut écrire la formule une fois, après l'Arduino fera le boulot et te sortira une valeur directement en Ampère.
n°135423
dureiken
Posté le 19-05-2016 à 22:19:15  profilanswer
oui j'ai mis 10kohm des 2 côtés donc je divise par 2 :)
Message édité par dureiken le 19-05-2016 à 22:19:34
n°135426
M4vrick
Mad user
Posté le 19-05-2016 à 22:32:43  profilanswer
Attention à prendre des résistances de précision ou alors à mesurer directement celles que tu vas mettre dans ton montage pour maximiser la précision de la conversion ;)
--== M4vr|ck ==--
n°135446
nico_du_02
Posté le 20-05-2016 à 09:33:07  profilanswer
je viens de rejoindre le club, j'ai pris un kit funduino mega et je commence du début....tuto avec les led....
jusque là pas de problème sauf que ça fait deux fois que j'ai un soucis, le téléversement se fait a 90% puis ça fige et au bout d'un moment j'ai un message
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
par contre a d'autre moment tout fonctionne bien
après recherche je suis loin d’être le seul a avoir ce probleme par contre j'ai pas compris la cause...
hier j'ai débrancher l'usb sans succès, j'ai fait un reset sans succès et ça a remarché après avoir débrancher le 5 volt de l'arduino.
Avez vous connaissance de se problème? et avez vous une solution?
n°135447
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 20-05-2016 à 09:34:19  profilanswer
Déjà s'assurer que la board choisie soit bien la Mega
Ensuite voir si tu satures pas ton serial
n°135449
nico_du_02
Posté le 20-05-2016 à 09:53:59  profilanswer
oui mega 2560 R3 c'est bien reconnu dans le logiciel c'est juste que de temps en temps ça marche pas et une fois débloquer ça remarche nickel.
Pour le port serial je pense pas car j'ai fais des test avec un programme de 4 5 ligne avec juste une led.
ce qui m'intrique c'est le probleme semble assez répandu sur les forum bcp de gens ont le même problème mais j'arrive pas a comprendre la source du soucis.
Personne n'a eu ce probleme ici?
n°135488
Kiveu
Carlos Irwin Estevez
Posté le 20-05-2016 à 14:47:39  profilanswer
Si.
En général, je change l'arduino de port usb (je change également le COM correspondant dans l'interface) et tout rendre dans l'ordre...jusqu'à la fois suivante...
n°135511
rat de com​bat
Posté le 20-05-2016 à 18:52:42  profilanswer
T'aurais pas un logiciel qui essaye d'accéder au ports COM? Eventuellement le logiciel portmon de chez sysinternals (racheté par MS) peut te renseigner la dessus.
n°135516
roondar
Posté le 20-05-2016 à 20:08:25  profilanswer
Mon rflink est mort :(
n°135696
dureiken
Posté le 22-05-2016 à 15:06:55  profilanswer
Salut les gars
mon projet piscine est quasiment fini, grâce à vous ! merci
avez vous une bonne solution pas trop lourde pour faire un petit blog tutoriel pour permettre à d'autres de réaliser quelquechose de similaire ?
n°135703
jemangedes​lolos
Posté le 22-05-2016 à 16:43:40  profilanswer
http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/newsujet.gif
n°135709
dureiken
Posté le 22-05-2016 à 17:02:46  profilanswer
bof non ? pour les non HFR ?
n°135710
billalo
Posté le 22-05-2016 à 17:13:32  profilanswer
Le monsieur il te demande de créer un nouveau topic pour avoir des réponses à la question "Comment créer un p'tit blog facilement" :o
n°135711
SuperSic
Posté le 22-05-2016 à 17:17:10  profilanswer
Les résultats Google renvoient souvent vers HFR et c'est moins contraignant à gérer qu'un blog.
"Les soldats vivent. Et se demandent pourquoi." Toubib (La Compagnie noire) | [TU] Pronomoo
* Réparations de vos appareils électroniques & electromenager *
Plus de sujets relatifs à : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino
