6087 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  278  279  280  281  282  283
[arduino] Topic Unique blabla @ Arduino
n°3554
BMenez
Posté le 19-09-2011 à 18:57:19  profilanswer
La sonde que j'utilisais se servait de 4 fils d'un câble CAT5. Il me faudrait donc une sonde 1-wire...
n°3555
flo'r
Je stalke pas, j'explique.
Posté le 19-09-2011 à 19:13:48  profilanswer
Pas nécessairement, tu peux faire un joint plat biseauté de part et d'autre en passe-fil, comme ça l'étanchéité est respectée.
Topic de vente M42 / Contax Yashica / Minolta / Whatever <-- click here !
n°3556
getget
Il y en a qui ont essayé ...
Posté le 19-09-2011 à 21:55:44  profilanswer
Sinon tu démontes un vieux PC portable et tu recupères la nappe du LCD :)
Si tu as un peu de sous, Wiretape telephone :
http://www.desaunay.com/Wiretape-l [...] _a579.html
Message édité par getget le 19-09-2011 à 21:57:05
Gamertag : Getget94 - PSN : Getget1980 - Nintendo Network : Getget1980 - Uplau : Getget1980
n°3557
LardonCru
Mâle Lambda
Posté le 20-09-2011 à 19:20:41  profilanswer
M600 a écrit :
Bon bah j'ai fini avec 2x 75HC595 et 4x SN754410 pour 7 moteurs DC sur 3 pins Arduino  [:roxelay]
Je pense que ça intéresserait beaucoup de gens si tu pouvais mettre ici ton circuit et quelques notes sur son fonctionnement. :jap:
En tout cas, moi, ça m'intéresserait. [:cupra]
n°3558
BMenez
Posté le 20-09-2011 à 19:36:06  profilanswer
Merci pour cette piste :)
n°3559
M600
ShitOps Engineer
Posté le 23-09-2011 à 06:45:25  profilanswer
kaillou38 a écrit :
schéma de montage :o
Moi ça me dérange pas de partager  [:cosmoschtroumpf]
Mais le truc c'est que:
- Je suis une bille en électronique (des trucs qui casserait pas trois pattes à une mouche).
- Je suis une quiche en Arduino (a peine 1 mois).
- Je ne connais pas les règles régissant les schémas.
Mais après si vous arrivez à comprendre et que ça ne vous brûle pas les yeux:
Donc deux registres à décalage 8bits 74HC595 commandant quatre pont en H SN745510.
Objectif: Commander 7 moteurs DC sur seulement trois pins d'Arduino.
V'la déjà l'horreur:
http://img402.imageshack.us/img402/3074/scheme1.jpg
(Me semble pas avoir fait d'erreur mais c'est sujet a caution  [:tinostar] )
(Je n'ai pas intégrer les sortie sur moteur mais ça correspond aux pins OUTx des MDx. Si le IN3 et IN4 du MD3 sont pas connecter, c'est simplement pour mon usage, ils peuvent être utiliser bien entendu)
Pour le code, voici un exemple en contrôle série (Avec Processing):
Code :
  1. byte data = 2;
  2. byte latch = 3;
  3. byte clock = 4;
  4. byte bits1;
  5. byte bits2;
  6. byte controleserie;
  7. void setup()
  8. {
  9.   pinMode(data, OUTPUT);
  10.   pinMode(latch, OUTPUT);
  11.   pinMode(clock, OUTPUT);
  12.   Serial.begin(9600);
  13.   command(0,0); //Reset des Shift
  14. }
  15. void loop()
  16. {
  17. if (Serial.available() > 0)
  18.     {
  19.       controleserie = Serial.read();
  20.       if (controleserie == 'Z'){command(36,0);} // Avancer
  21.       if (controleserie == 'S'){command(24,0);} // Reculer
  22.       if (controleserie == 'Q'){command(40,0);} // Tourner gauche
  23.       if (controleserie == 'D'){command(20,0);} // Tourner droite
  24.       if (controleserie == 'V'){command(0,1);} // Base Gauche
  25.       if (controleserie == 'B'){command(0,2);} // Base Droite
  26.       if (controleserie == 'R'){command(0,4);} // Epaule Haut
  27.       if (controleserie == 'F'){command(0,8);} // Epaule Bas
  28.       if (controleserie == 'T'){command(0,16);} // Coude Haut
  29.       if (controleserie == 'G'){command(0,32);} // Coude Bas
  30.       if (controleserie == 'Y'){command(0,64);} // Poignet Haut
  31.       if (controleserie == 'H'){command(0,128);} // Poignet Bas
  32.       if (controleserie == 'U'){command(1,0);} // Main Fermer
  33.       if (controleserie == 'J'){command(2,0);} // Main Ouverte
  34.       if (controleserie == '0'){command(0,0);} // Main Ouverte
  35.       }
  36. }
  37. void command(byte bits1,byte bits2)
  38. {
  39.   digitalWrite(latch, LOW);
  40.   shiftOut(data, clock, MSBFIRST, bits1);
  41.   shiftOut(data, clock, MSBFIRST, bits2);
  42.   digitalWrite(latch, HIGH);
  43. }
Ca va, pas encore vomi?  [:tinostar]
Pour les command(x,y):
Le x et y sont des valeurs à adresser successivement au SECOND puis au PREMIER. En effet, quand on envois les données, les premiers 8bits sont "décharger" sur le second registre donc les premières données arrivées sont vider dans le second registre et les dernières arrivées sont pour le premier registre. Fonctionnement en Cascade.
Le fonctionnement du registre est simple et suffit de compter!
La série de pins allant de "QA" à "QH" valent respectivement 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128.
Donc si on veut activer le pin 6 du registre 1, on envoi la commande (32,0). Si c'est le pin 6 du registre 2, la commande serait (0,32).
Et blablabla... Je ne suis pas sur d'avoir été clair pour l'introduction au Registre à décalage. (Moi et la pédagogie  [:roxelay] )
Plus d'info sur le sujet sur ce lien:
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/ShiftOut
Message édité par M600 le 23-09-2011 à 06:51:36
n°3560
Turkleton
I don't quite understand you
Posté le 23-09-2011 à 07:23:04  profilanswer
J'ai pas vomi, mais la série de "if" fait mal aux yeux.
Essaye "switch case" pour voir ;)
If you think it could look good, then I guess it should
n°3561
M600
ShitOps Engineer
Posté le 23-09-2011 à 07:33:52  profilanswer
La serie de if c'est du niveau CP pour verifier que le circuit fonctionne  [:tinostar]
Tout le monde le connais, tout le monde sait comment il fonctionne.
Mais oui, je vais voir le switch case! :)
Message édité par M600 le 23-09-2011 à 07:37:37
n°3562
Turkleton
Posté le 23-09-2011 à 07:42:20  profilanswer
Héhé, ha bah oui par contre, ça gêne en rien le fonctionnement de mettre que des "if" :D
Code :
  1. switch (Serial.read()) {
  2.    case 'Z':
  3.       command(36,0); // Avancer
  4.       break;
  5.    case 'S':
  6.       command(24,0); // Reculer
  7.       break;
  8. ...
  9. }
Ça fonctionne aussi ;)
n°3563
M600
ShitOps Engineer
Posté le 23-09-2011 à 07:43:13  profilanswer
J'ai encore jamais utiliser switch case, merci en tout cas  :jap:
n°3564
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 23-09-2011 à 07:45:10  profilanswer
Le switch case c'est tout pourri comme méthode, mais toujours mieux que du if else if
La méthode des if utilisée est la meilleure en terme de souplesse de code et décrit de manière idéale le cahier des charges qui a du être fixé  :D
ACH/VDSHFRCoin◈1435mm⚡
n°3565
flo'r
Posté le 23-09-2011 à 10:07:48  profilanswer
Ce schéma, c'est beau comme mes années lycée section F2 :love:
n°3566
dafunky
Posté le 09-10-2011 à 02:47:54  profilanswer
Bon, je viens de claquer 135€ pour un ensemble
- Arduino Mega 2560
- Proto Shield (plaque à picots prête à l'emploi)
- Ethernet shield
- Carte 16x relais 10A
- Emetteur / Récepteur 433Mhz
- Un lot de 1000 composants passifs pour se faire du stock de résistances/capa/diodes
- 1 Alim 12v en RAIL DIN
Objectif : domotiser toute la maison : radiateurs, températures, porte garage, volets roulants, éclairages, conso électrique, etc.
Délai :
- Lot 1 : d'ici la fin de l'année 2011. arduino = automate autonome, simple et stable permettant d'actionner les lumières. L'électricien doit accepter de travailler avec l'automate.
- Lot 2 : printemps 2012 : gestion des fils pilote de radiateur, des températures, communication arduino <-> PC serveur pour gestion des scénarios lumière + pilotage des radiateurs.
- Lot 3 : automne 2012. norme XPL entre arduino et PC si ce n'est pas déjà fait, gestion porte garage, volets roulants.
- Lot 4 : capteurs de niveau d'eau (pour cuve et sous sol), alarme, conso électrique, éclairages d'ambiance, et ainsi de suite...
Il me reste à compiler les forums en attendant la réception du matos...
n°3567
flo'r
Posté le 09-10-2011 à 10:55:23  profilanswer
Et en 2013, le jour où ton Arduino tombe en rade, plus rien ne fonctionne chez toi  [:boy a]
n°3568
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 09-10-2011 à 11:38:08  profilanswer
disons que l'avantage de l'arduino, c'est qu'au prix que coute, tu peux te permettre d'en avoir un déjà programmé et prêt a brancher
Message édité par kaillou38 le 09-10-2011 à 11:45:15
ras
n°3569
flo'r
Posté le 09-10-2011 à 11:44:02  profilanswer
Oui je sais, smiley inside toussa :o ça me tente bien aussi.
n°3570
dafunky
Posté le 09-10-2011 à 12:53:18  profilanswer
Bon, après réflexion, j'ai un obstacle majeur, l'electricien et derrière lui le consensuel EDF n'accepteront jamais mon montage "DYI", du coup je dois imaginer comment faire une installation traditionnelle à base de télérupteur (sans me faire allumer par l'électricien en "options hors forfait" ), pour ensuite tout plugger sur l'arduino une fois ma maison livrée (par le constructeur).
n°3571
M600
ShitOps Engineer
Posté le 09-10-2011 à 20:24:33  profilanswer
Rien ne t’empêche de remplacer tes telerupteurs traditionnel par du X10 et a terme avoir l'Arduino pour les automatisation et en sus une télécommande independante (voir un serveur ou un ios/androphone) pour contrôler tout les appareils manuellement.
Sans compter que le X10 sera plus flexible pour les extensions ultérieurs dans la mesure ou il existe des modules en prise/douille/micromodule encastrable/etc.
Non?  [:autobot]
Message édité par M600 le 09-10-2011 à 20:25:00
"C'est pas après avoir chier dans son froc qu'il faut serrer les fesses". F. Nietzsche. 7 octobre 1870.
n°3572
dafunky
Posté le 09-10-2011 à 23:06:54  profilanswer
Les télérupteurs traditionnels sont en option dans le contrat de construction de ma maison (je n'ai pas la maîtrise d'oeuvre). Pour chaque télérupteur que je veux placer, on me demande 153€. Et je ne parle pas de X10 qui ne figure pas dans le devis.
Le X10 est exclus. L'installation sera un mix entre Arduino + relais et Chacon (modules ON/OFF et interrupteurs).
Concernant le pilotage, je me chargerai de la partie logicielle, scénarios, collecte et présentation des information.
Message édité par dafunky le 09-10-2011 à 23:08:09
n°3573
Natopsi
Posté le 09-10-2011 à 23:17:14  profilanswer
Tu fait installer ton tableau classique, et tu retravaille tout derrière une fois que c'est validé par le consuel :o
Message édité par Natopsi le 09-10-2011 à 23:17:26
n°3574
sorg
trop sur HFR depuis 2001
Posté le 10-10-2011 à 08:59:45  profilanswer
Oui, clairement... Sinon, tu vas te faire assasiner... et puis ca te permet d'investir progressivement, pièce par pièce.
n°3575
dafunky
Posté le 10-10-2011 à 10:12:42  profilanswer
Bah je ne vais pas pourrir le topic arduino avec des préoccupations d'électricité / domotique, mais si je laisse faire le montage standard, l'électricien tire par exemple 5 lignes 16A au compteur pour alimenter 10 points lumineux avec chacun son interrupteur, voire son va et vient. Pour de la domotique, il faut du câblage en étoile, tout doit partir du tableau :
Tableau -> point lumineux N°1
Tableau -> Interrupteur(s) du point lumineux N°1
etc.
Par contre l'installation standard peut être adaptée facilement en Chacon sans fil. Mais ça reste un cran en dessous du câblage en étoile.
n°3576
getget
Posté le 10-10-2011 à 10:28:29  profilanswer
Tu peux remplacer chaque inter par un inter X10 ensuite, et tout piloter en X10 via l'arduino.
n°3577
M600
ShitOps Engineer
Posté le 10-10-2011 à 10:57:56  profilanswer
 [:clooney16]
n°3578
sorg
Posté le 10-10-2011 à 10:59:07  profilanswer
A part pour le chauffage et les volets roulants, ca sert à quoi de domotiser toute la maison ?
n°3579
M600
ShitOps Engineer
Posté le 10-10-2011 à 11:02:10  profilanswer
Maison qui s'allume seule avant l'arriver?
Simuler une présence en vacance?
Tout contrôler depuis les chiottes?
Eteindre l'ensemble de la maison automatiquement?
n°3580
sorg
Posté le 10-10-2011 à 11:05:19  profilanswer
M600 a écrit :
Maison qui s'allume seule avant l'arriver? / Je ne vois pas l'intérêt. (a part pour le chauffage bien sur)
Simuler une présence en vacance? / un programmateur sur une ou deux lampes suffit.
Tout contrôler depuis les chiottes?/ no comment
Eteindre l'ensemble de la maison automatiquement?/ A la rigueur, c'est le seul point qui peut justifier techniquement de domotiser les éclairages... Mais le rapport cout/utilité est à mon sens rédhibitoire
n°3581
dafunky
Posté le 10-10-2011 à 11:13:00  profilanswer
X10 : 43€ l'interrupteur, ça fait cher pour une techno jugée peu fiable et sans retour d'état, à comparer à 16€ en Chacon avec des témoignages positifs d'autres membres. 43€ l'interrupteur c'est hors budget.
n°3582
M600
ShitOps Engineer
Posté le 10-10-2011 à 11:17:34  profilanswer
Mais on parle pas de rentabilité ni d'utilité probante... C'est au dessus de ça, faut pas chercher la rationnalisation dedans, c'est à chacun de voir si c'est utile ou non  [:_jbm]
Tu trouves ça inutile, d'autre non!
Message édité par M600 le 10-10-2011 à 11:18:03
n°3583
raphdasout​h
Eplucheur de jujubes...
Posté le 10-10-2011 à 11:20:19  profilanswer
  Je suis assez d'accord avec sorg.
 J'ai domotisé les volets roulants (indispensable), installé de la vidéo surveillance, vais faire le chauffage, mais le reste......
"I do what I do best, I take scores.You do what you do best, try to stop guys like me."
n°3584
sorg
Posté le 10-10-2011 à 11:20:37  profilanswer
On est bien d'accord. Je voulais juste vérifier si il y avait une utilité qui m'avait échappée.
n°3585
M600
ShitOps Engineer
Posté le 10-10-2011 à 11:25:09  profilanswer
La domotique, c'est du confort puisque dans l'absolu, c'est pour automatiser les actions manuels, donc pas indispensable  [:_jbm]
Quelqu'un a un indice de prix pour l'Arduino Leonardo? :o
Message édité par M600 le 10-10-2011 à 11:26:05
n°3586
dafunky
Posté le 10-10-2011 à 11:25:41  profilanswer
Quand tu as une baraque et une famille à charge, certaines fonctionnalités dépassent la notion de "geek", voire de "confort" :
Sécurité :
- Détection d'intrusion
- Détection de fumée
- Présence d'eau dans la cave
Confort :
- garage / volets roulants
- éclairage par zones, éclairage d'ambiance
- Relevé des températures : au mini chambre du bébé, pièce principale, extérieur, avec seuils.
- Musique
Et surtout, comme cité plus haut : scénarios dont le plus important "tout éteindre" avec les variantes "tout éteindre personne à la maison" et "tout éteindre maison vide"
Quand tu es au tout électrique :
- Planification des radiateurs sur google agenda : ça paraît con mais c'est super pratique
- Suivi conso
Perso avant d'avoir des gamins, je me passais bien de tout ça. Alors c'est sûr que tu pourras argumenter en disant que pour chaque fonction citée il existe un appareil autonome à 10-50€ qui fait le travail, mais la centralisation reste le plus pratique.
EDIT : je vais essayer de négocier avec l'électricien qu'il se branche là dessus pour commencer, et si c'est ok, une fois que je suis installé je revends la carte et je passe sur du arduino.
http://www.gce-electronics.com/fr/57-ipx800-v3.html
Message édité par dafunky le 10-10-2011 à 12:11:58
n°3587
BMenez
Posté le 16-10-2011 à 17:31:46  profilanswer
On sait s'amuser chez les électroniciens : http://www.slashdong.org/ :o
n°3588
dafunky
Posté le 24-10-2011 à 22:11:39  profilanswer
Pour le moment j'ai réussi à mettre en place la réception de signaux Chacon RF433 avec évènements eventghost par le câble USB. Quelques paquets reçus aujourd'hui :
http://img27.imageshack.us/img27/3776/img20111024220215.jpg
En grande taille : http://img843.imageshack.us/img843 [...] 220215.jpg
Miam, par où je commence?
n°3589
gunsman
La bonne affaire...
Posté le 29-10-2011 à 20:56:18  profilanswer
Turkleton a écrit :
Bon, j'ai craqué, je me suis (enfin) acheté "L'électronique pour les nuls" hier :D Très très bien pour quelqu'un comme moi qui n'y pige que pouic, j'espère que je vais enfin avoir des bases solides pour éviter de faire n'importe quoi ou de passer des heures sur internet pour savoir comment on fait tel truc.
Sinon je planche toujours sur mon distributeur de croquettes, je me suis acheté un petit moteur pas-à-pas hier aussi, j'ai pas encore eu le temps de jouer avec mais ça promet d'être bien sympathique :)
Je remonte un peu ce message....J'aurais voulu savoir ce que tu pensais du livre et si cela pouvait être interessant pour réaliser différents circuit avec un arduino.
n°3590
gremi
Vieux con des neiges d'antan
Posté le 30-10-2011 à 01:04:03  profilanswer
Pour info il y a maintenant des arduino sur Dealextreme ...
Je me suis pris au passage un module ODB2 -> bluetooth. Quelqu'un a déja touché de l'ODB2 avec un arduino ?
In aligot we trust.
n°3591
Turkleton
Posté le 30-10-2011 à 13:09:27  profilanswer
Alors je l'ai surtout acheté pour me faire une base de connaissance en électronique et électricité parce que j'y comprenais rien. De ce côté là, j'ai pas été déçu, c'est bien expliqué (mais c'est vraiment bourré d'erreur par contre, t'es un peu obligé de faire un effort quelquefois pour retrouver quelle est l'incohérence entre les schémas et ce qui est écrit).
Par contre, y'a pas grand chose sur les micro-contrôleurs, donc sur les circuits avec Arduino. Mais t'as pas mal de circuits avec juste quelques composants qui sont assez sympas, et qui illustre les théories que tu vois dans les chapitres précédents.
n°3592
gunsman
La bonne affaire...
Posté le 30-10-2011 à 13:12:15  profilanswer
Merci pour ce retour, de mon coté j'ai acheté le livre sur l'arduino, je ne suis pas déçu même si je dois parfois faire marcher mon cerveau (surtout pour la programmation).
Je suis en train de regarder pour réaliser une solution pour detecter les ouvertures de porte pour déclencher une alarme.
Je pense que c'est possible mais il y a du boulot
n°3593
dafunky
Posté le 30-10-2011 à 16:32:40  profilanswer
Ouverture de porte : contacts secs ou solutions HF? Je mettrai en place des contacts secs dans mon montage, à priori c'est le B.A ba.
n°3594
M600
ShitOps Engineer
Posté le 30-10-2011 à 16:36:59  profilanswer
Contact ILS?
* Réparations de vos appareils électroniques & electromenager *
Plus de sujets relatifs à : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino
