9644 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  660  661  662  ..  786  787  788  789  790  791
[TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
n°2313616
the_blob
Posté le 07-09-2022 à 13:34:09  profilanswer
sinon pour le 5000, c’est fluide true cinema meme sur les traveling , vous avez une scène d’un film en tête ?
autre question à priori l’apple tv n’est pas en rvb donc pas de réglage hdmi , en revanche sur le projo je peux choisir le mode hdmi limité ou full , du coup je met quoi ?
idem le 4:2:2 ça sert à quoi ?
n°2313617
-Patrick-
Posté le 07-09-2022 à 13:35:16  profilanswer
C’est mode fluide bas le soucis.
Ma Chaine YouTobe
n°2313619
daaadou
o O ° O o Meggy le chat o O °
Posté le 07-09-2022 à 13:43:34  profilanswer
Hdmi, tu laisses en auto
Je crois que les films sont en limite, le pc en complet
Tu mets les entrées en enhanced ou améliore, ça permet d’utiliser toute la bande passante
4:2:2, 4:4:4 c’est le nombre d’infos de couleur etc pour l’affichage de l’image
Faut avoir de bons câbles pour passer les plus haut niveau, j’en ai fait l’expérience, ça s’active aussi sur la télé, genre lg c’est deep color, Sony enhanced etc.
4:2:2 c’est le max de l’Apple TV avec du 4K hdr 60hz, mais genre ma télé prend du 4:4:4, la platine pana peut lui envoyer, je le vois dans le menu playback info
Donc logiquement c’est une image plus riche
Alors je sais pas si ça a un rapport mais la pana m’a clairement débouché les noirs et amélioré la dynamique hdr par rapport à l’Apple TV
J’ai plus eu aucune sensation de manquer des détails ensuite et ça a amélioré le contraste drastiquement
Faut que je passe l’Apple TV dans le vrroom pour tripoter le signal et obtenir le même résultat parce que la pana a que netflix et prime, manque disney…
n°2313620
the_blob
Posté le 07-09-2022 à 13:47:12  profilanswer
les noirs ne sont pas bouché chez moi avec l’apple tv , mais j’ai l’impression qu’il y a un soucis avec le hdmi full ou limited sur le sony en mode auto .
l’apple tv est en ycbcr et pas en rvb ça a un impact ?
Message édité par the_blob le 07-09-2022 à 13:48:01
n°2313623
WhyMe
HFR ? Nan, connais pas ...
Posté le 07-09-2022 à 14:12:54  profilanswer
dafunky a écrit :
Ça fait 7 ans que j'ai la licence SVP. C'est la quasi unique solution de fluidification sous windows et c'est bien conçu. ça passe par DirectShow  donc ça couvre un paquet de lecteurs, dont mpchc, vlc, et mpv, et ça se combine avec madvr.
ça offre deux autres services bien pratiques par la même occasion :
- ça met à jour mpchc et madvr en plus de se mettre à jour.
- ça permet de lire les vidéos youtube avec MPV en prenant du meilleur flux disponible, en ajoutant la qualité du décodage MPV + la fluidication SVP.
Je n'ai pas spécialement touché au paramétrage de SVP depuis que je l'ai, j'ai juste augmenté la qualité du traitement à chaque upgrade de GPU, l'interface est bien foutue et tu peux simplement tirer un curseur pour augmenter la "qualité" de fluidification, mais si tu passes en mode avancé tu réalises que derrière le curseur tu as enfait une quinzaine de paramètres comprenant la taille du bloc, le nombre d'images calculées à l'avance, et on réalise assez vite que certains procédés sont à double tranchant car ils créent des artefacts. C'est d'ailleurs intéressant car ça permet d'appréhender les notions en jeu pour fluidifier.  La prise en charge du HDR par SVP/Directshow a mis un peu de temps à venir, vers 2018 je crois.
L'autre alternative c'est amd fluid motion, un procédé hardware de fluidification, mais n'ayant jamais eu de carte AMD je n'ai jamais testé ni pu comparer. Je n'en entends plus trop parler, mais ça ne veut rien dire.
https://i.imgur.com/lvLVIkn.png
A moins d'avoir raté un message, tu n'as toujours pas dit quelle était ta config pour faire tourner ça [:airforceone]
FeedBack HFR
n°2313625
dafunky
Posté le 07-09-2022 à 15:01:56  profilanswer
Initialement sur un i5 8400 -> RYZEN 2600 -> i7 8700K -> 12600K
AMD 7950 -> 1080 -> 2070 SUPER -> 3080
ça a commencé à bien tourner en 4k à partir de la 1080, et je crois que l'upscaling + fluidification + madvr étaient nickel à partir de la 2070.
Avant la 2070 ça fonctionnait déjà mais il fallait régler ça finement une bonne fois et la 1080 crachait fort.
Message édité par dafunky le 07-09-2022 à 15:05:48
n°2313630
WhyMe
Posté le 07-09-2022 à 15:39:37  profilanswer
Ah ouais donc grosse machine quand même :ouch:
Ce que je vais avoir de mieux c'est de la 1070ti d'un côté et de la vega56/5700xt de l'autre.
En cpu j'ai rien qui monte aussi haut que ce que tu as.
Donc je vais même pas remonter une machine pour faire des tests :D
Message édité par WhyMe le 07-09-2022 à 15:51:17
FeedBack HFR
n°2313634
aldayo
Posté le 07-09-2022 à 15:50:55  profilanswer
Ok pour la CG mais le CPU, y a vraiment eu un gain entre 2600, 8700 et 12600 ?
n°2313635
dafunky
Posté le 07-09-2022 à 15:53:51  profilanswer
Après vérification, historiquement le GPU était alloué à madvr et le CPU à SVP. Maintenant je balance tout au GPU parce qu'il encaisse les deux (et probablement parce que je ne fais plus d'upscaling).
Message édité par dafunky le 07-09-2022 à 16:05:46
n°2313639
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 07-09-2022 à 16:18:25  profilanswer
Il est normal que les sources de type vidéo sortent en YCbCr.
A la base les films HD et UHD sont encodés en YCbCr 4:2:0 en limité avec une quantification de 8bits pour la HD et 10bits pour l'UHD.
Les player donnent souvent la possibilité du type de sortie:
- limité ou étendu: Mieux vaut laisser limité (dans le doute si ton diffuseur ne se cale pas bien force le aussi en limité)
- YCbCr ou RGB : Mieux vaut laisser en YCbCr
- Le choix du taux d'échantillonnage 4:2:2 ou 4:4:4 la plupart du temps. La différence entre l'un est l'autre est souvent nul
- il est aussi impératif de sortir au moins en 10bits si on visionne de l'UHD.
Message édité par DTSman le 07-09-2022 à 16:20:38
Tuto ColorHCFR : Home-cinema & Multimedia
n°2313640
the_blob
Posté le 07-09-2022 à 16:30:42  profilanswer
en auto le VP est bien en limité.
J'ai juste l'impression qu'en étendu (en baissant la luminosité de 50 par défaut à 43) , j'ai l'impression de voir plus de détails dans le noir.
je vais refaire des tests ce soir.
n°2313642
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 07-09-2022 à 16:33:37  profilanswer
J'ai testé le mode étendu justement aujourd'hui sur le XW5000 pour déboucher les noirs en HDR mais ce n'est pas la solution car cela se fait au dépend du contraste.
Tu me diras...
n°2313644
the_blob
Posté le 07-09-2022 à 16:56:02  profilanswer
le hdr j’ai du mal , ça fait mal aux yeux  quand ça balance la purée sur des écrans de cette tailles . ( et je ne parle pas des sous titres blanc  [:dunngeon:2] qui ne veulent pas utiliser les réglages de l’apple tv)
au final je préfère une image sdr en mode référence , gamma 2.4 et hdr enhancer sur moyen .
n°2313645
orenb
Posté le 07-09-2022 à 17:05:27  profilanswer
orenb a écrit :
Question branchement :
Future installation, TV et vidéoproj UST, les deux dotés d'HDMI eARC.
Freebox
KEF LS50 2, HDMI eARC.
Comment brancher l'ensemble sans avoir a manuellement débrancher/rebrancher les KEF à la TV et au vidéoproj, tout en gardant une qualité audio et vidéo maximale ?
Il va falloir des switch ?
Personne ?
n°2313647
the_blob
Posté le 07-09-2022 à 17:08:58  profilanswer
orenb a écrit :
Personne ?
un ampli HC
n°2313650
dafunky
Posté le 07-09-2022 à 17:22:10  profilanswer
Ampli HDMI 2.1  [:atom1ck]
Qu'il faudra changer quand on passera au 2.2 ou 2.3 ou 3.0  [:atom1ck]
 [:etienne000:2]
n°2313656
orenb
Posté le 07-09-2022 à 18:06:08  profilanswer
J'aimerai éviter l'option ampli HC.
D'autant plus qu'il me faut donc 2 sorties video...
Ça peut le faire ?
https://fr.marmitek.com/collections [...] 9285377219
n°2313657
the_blob
Posté le 07-09-2022 à 18:08:44  profilanswer
Ça peut le faire ?
j'ai 2 sorties video sur mon ampli, une pour la TV et une pour le VP
n°2313658
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 07-09-2022 à 18:09:40  profilanswer
Idem
une pour le LS12000  :o
une pour le XW5000  :o
n°2313659
the_blob
Posté le 07-09-2022 à 18:14:09  profilanswer
DTSman a écrit :
Idem
j'ai viré le tw9200 et sa matrice façons vetement  de prisonnier.
Message édité par the_blob le 07-09-2022 à 18:14:22
n°2313702
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 08-09-2022 à 11:39:22  profilanswer
C'est sur qu'en terme de texture d'image il n'y a pas photo entre les 2 technos.
n°2313739
Germ@ine
Un homme...malgré le pseudo!
Posté le 08-09-2022 à 14:54:19  profilanswer
Salut tout le monde,
j'ai un BenQ W1090 et je me dis que j'aimerais tester la 3D histoire de mourir moins bête.
J'ai vraiment du mal à trouver un sujet "la 3D pour les nuls" alors me voilà avec mes questions de noob.
J'ai bien compris la différence entre lunettes actives et passives et les lunettes pour mon VP sont des lunettes actives, jusque là, tout va bien.
J'ai vu sur leboncoin des gars qui vendent des lecteur Blu-ray et qui fournissent avec des lunettes passives et c'est là que je ne comprends plus trop.
Question: est-ce que le choix du type de lunettes dépend de la source du film ou de l'afficheur?
Autrement dit, est-ce que la 3D sur mon BenQ ce sera forcément avec des lunettes actives compatibles ou est-ce que ça pourrait être avec des passives (si la source le permet).
Merci!  :hello:  :hello:  :jap:
La Faute à Voltaire, correction orthographique
n°2313741
oneil50
Posté le 08-09-2022 à 15:02:26  profilanswer
Peu importe la source c'est le diffuseur qui s'occupe de tout.  La 3D du vidéoprojecteur BenQ est une technologie DLP donc il te faut des lunettes 3D DLP 144hz. Ça coûte pas trop cher sur Amazon ou Aliexpress.
Entrainement difficile = Guerre facile
n°2313746
Germ@ine
Posté le 08-09-2022 à 16:08:47  profilanswer
Ok, merci pour l'info  :jap: ...
J'ai vu que le câble HDMI devait être compatible...d'autres subtilités à connaitre?
N'importe quel lecteur BR 3D fera l'affaire?
J'ai cru voir qu'il y avait des films en 3D sur Netflix...une bête box internet est capable de diffuser ça?
n°2313753
dafunky
Posté le 08-09-2022 à 16:43:26  profilanswer
Le câble peu importe, il faut un lecteur BR3D capable, voire un PC avec le bon logiciel, et une paire de lunette DLP, ton BENQ et roule.
n°2313755
Germ@ine
Posté le 08-09-2022 à 17:06:19  profilanswer
OK...de ce que j'ai compris, le PC, il faut surtout qu'il ait la bonne carte graphique, non?
n°2313758
dafunky
Posté le 08-09-2022 à 17:11:53  profilanswer
pas forcément. S'il a moins de 5 ans il doit pouvoir te lire ça dans tous les cas, sinon il faut vérifier qu'il a le décodage hardware sur le H264
Après la lecture BR3D depuis le PC c'est pas plug and play, il doit y avoir deux ou trois logiciels payants à tout casser qui le proposent. Mais j'avais réussi à l'époque où j'avais mon W1070 et W2000
Message édité par dafunky le 08-09-2022 à 17:13:38
n°2313787
lionoche
Posté le 08-09-2022 à 20:38:54  profilanswer
L'annonce que personne n'attendait  :D
https://www.projectorcentral.com/Le [...] cement.htm
Je ne réjouis d'avoir la pastille rouge plus seulement aussi sur mon projo  :o
n°2313792
the_blob
Posté le 08-09-2022 à 20:57:44  profilanswer
dlp , aucune chance que j’ai ça un jour
n°2313793
lionoche
Posté le 08-09-2022 à 21:13:35  profilanswer
 [:obsydiankenobi:4]
http://www.flickr.com/lionoche
n°2313796
the_blob
Posté le 08-09-2022 à 21:47:34  profilanswer
je disais ça pour l’effet arc en ciel . [:hellblazer] je fais parti de ceux qui ne voient que ça avec la techno dlp.
n°2313798
lazer127
Posté le 08-09-2022 à 21:58:43  profilanswer
+7
couleurs de l'arc en ciel :o
LEICA, après avoir mis leur logo sur des smartphones, s'attaque aux vidéoprojecteurs.
Prochaine étape, le rétroviseur de voiture :o
Message édité par lazer127 le 08-09-2022 à 21:59:43
n°2313809
dafunky
Posté le 09-09-2022 à 00:30:26  profilanswer
Pendant ce temps, epson sort un nouveau ust tri lcd laser.
https://www.on-mag.fr/index.php/vid [...] che-du-mur
Je suis curieux de savoir ce qu'il donne
n°2313843
john titor
Posté le 09-09-2022 à 11:32:31  profilanswer
Cet Epson je l'attend comme le messie, pour cause d'incompatibilité totale entre mes yeux et les DLP (ceux qui ne voient pas les AEC, je vous envie :O)
L'Epson a l'air de corriger les défauts du LS500, avec un throw ratio qui permettrait enfin de mettre un UST sur un meuble normal.
n°2313851
WhyMe
Posté le 09-09-2022 à 14:06:39  profilanswer
/HS
Es tu le propriétaire du github au nom de ton pseudo ?
FeedBack HFR
n°2313870
john titor
Posté le 10-09-2022 à 01:40:15  profilanswer
WhyMe a écrit :
/HS
Non pas du tout :)
HS/
n°2313874
lionoche
Posté le 10-09-2022 à 09:44:45  profilanswer
J'ai downgradé SVP vers une version ancienne, 3.5, pour continuer mes essais.
J'ai branché mon portable sur mon ampli hc. C'est un i5 de 10éme génération sans carte graphique dédiée... Alors que dire, ok, c'est fluide, mais le rendu est pas vraiment satisfaisant. Je suis en 1080p 60Hz. SVP est configuré pour s'adapter à la fréquence de l'affichage.
J'ai un Minix équipé de Corelec mais donc sans fluidification et l'image n'a rien à voir. C'est plus net plus contrasté, bref, bien mieux.
Peut-être est-ce dû à l'optimisation en dehors de SVP. J'utilise pour l'instant Media Player Classic...
Par contre étant données les ressources consommées par SVP, je doute que je puisse augmenter de beaucoup la qualité avec SVP actif. Mais je ne suis pas contre quelques conseils avisés  ;)
Message édité par lionoche le 10-09-2022 à 09:47:21
n°2313876
dafunky
Posté le 10-09-2022 à 10:02:23  profilanswer
Tu dois tester svp sur le même lecteur que d'habitude, et appliquer le mode demo qui coupe l'image en deux pour comparer.
En gros tu ajoutes svp dans ta chaîne mpc-madvr, et ensuite soit tu mets le mode demo, soit tu actives / coupes svp via l'icône de svp.
Svp ne dégrade pas l'image hormis les fameux blocs, donc pour  ton constat svp n'est pas en cause.
Pareil, pas de perte de netteté, au contraire ça ne peut être que plus fluide, ou saccadé si la fréquence cible ne s'accorde pas acec l'écran (genre tu demande fréquence d'origine x2 sur du 24p).
n°2313878
-Patrick-
Posté le 10-09-2022 à 10:48:49  profilanswer
Bon apparemment avec MadVr le Sony 5000 ça le fait en fluide bas
Faut juste le savoir …
Ma Chaine YouTobe
n°2313880
sebhal
de match
Posté le 10-09-2022 à 10:59:48  profilanswer
bonjour,
je regardais les amplis et je cherchais un modèle avec deux sorties HDMI (pour sortir sur mon vidéoprojecteur 1080p et sur mon écran pc 1440p), mon ampli Onkyo date de 2015 et n'a qu'une seule sortie, quel modèle pourriez vous me conseiller à moins de 800€?
commentaires de fifa 23 : https://youtu.be/Xc7Imy2vfZg
n°2313881
wintrow
Posté le 10-09-2022 à 11:19:20  profilanswer
Franchement, Sony aurait pu mettre un zoom motorisé sur son XW5000. Ca aurait été le projo parfait.
Vidéoprojection sur le mur: blanc ou gris ?écran pour vidéoprojection: mon choix
[Topik Unik] Clé usb Intuix S800 - Adaptateur TV numérique USB (TNT)[Topic Unik] Canalsat, TPS...
TOPIC UNIK "IPOD Video"un lecteur dvd progressive scan est il meilleure en videoprojection?
[TOPIK UNIK] le Sanyo PLV Z4 , sa vie, son oeuvre...[Topic Unik] Alienware propose des baladeurs MP3
[Bandes Annonces-Trailers] La qualité avant tout ! Topik Unik
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
