7090 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  484  485  486  ..  786  787  788  789  790  791
[TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
n°2180349
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 08-01-2019 à 14:35:47  profilanswer
dafunky a écrit :
Je mets ici le 4è commentaire de l'article, ça résume en quelques mots ce que j'ai essayé d'expliquer plus haut.
ça le gêne surtout parce que ça permet de voir les ajouts numérique de façon beaucoup plus flagrante !
Sur le dernier MIF, dans le making off ils essaient de nous faire croire que la poursuite à paris était incroyable, or on voit bien avec la compensation de mouvement que ce n’est que des véhicules numérisés !!
Oui et donc ça résume bien ce qu'ils disent, si tu utilises de la mocomp a donf tu vas potentiellement dégrader la qualité de ce que tu vois a l'écran.
Outre le débat film bien filmé vs film mal filmé qui est tout autre.
Pour reprendre l'exemple de ton panneau que tu savais lire avec mocomp et pas sans, si sur ce panneau était indiqué "celui qui regarde ce film est un con" bin le réal aurait pas demandé de changer le panneau car il savait bien qu'on ne saurait pas lire ce qu'il se trouve dessus si on regarde dans les conditions qu'il prévoit (= salle de ciné)
Après est ce que ça doit évoluer sans doute, ou alors avoir un label mocomp ready sur les films :o
n°2180358
dafunky
Posté le 08-01-2019 à 15:06:40  profilanswer
WhyMe a écrit :
Soit j'ai pas compris ton message, soit on parle pas de la même chose.
Pour moi l'auto framerate de Kodi ( puisque c'est de ça qu'on parle au départ ), c'est l'ajustement automatique de l'afficheur au framerate de la vidéo, pas l'inverse.
Et ça se fait très bien avec des box à 30 balles SAUF Mibox et/ou AndroidTV ( possiblement corrigé depuis, je ne suis pas vraiment l'actualité )
Non ?
A sujet de Kodi : la fonctionnalité "Adjust Display Refresh Rate" atteint vite ses limites sur un afficheur standard qui ne possède qu'une ou deux fréquence de fonctionnement (ex. TV standard = 60Hz, parfois 50Hz), donc le décodeur ne va pas faire de magie. D'un autre côté il y a la fonctionnalité "Sync Playback to Display" pour lequel le décodeur (KODI) va adapter le framerate au diffuseur, sachant qu'il doit composer avec ce qu'il a en entrée, par exemple du 23.976p . Etant donné que le 23.976 et le 60Hz sont fixés, le décodeur devra bidouiller avec les frames pour faire rentrer papa dans maman... (cf plus bas l'explication).
Ce que j'ai trouvé au sujet du procédé Kodi :
"Adjust Display Refresh Rate" will switch the output refresh rate when playing back a file to the best refresh rate that is supported by the display AND the hardware Kodi is running on (as reported by EDID) If you don't select this option then you output at a fixed display refresh rate, which is usually set in Settings->System->Video Output. This setting allows Kodi to change the frame rate of the video output fed to the display, to ensure the best refresh rate is selected.
So if you have a display that supports 50Hz and 60Hz content, 50Hz content will be output at 50Hz and 60Hz content at 60Hz, however 24Hz will be output at 60Hz with 3:2 (ignoring 1000/1001 refresh rates (*))
If you have a display that supports 24Hz, 50Hz and 60Hz content, then 24Hz will be output at 24H, 50Hz at 50Hz and 60Hz at 60Hz. This is great if you have a display and hardware that copes with everything flawlessly.
"Sync Playback to Display" is different. It alters the playback speed so that it matches the display refresh rate (which could be fixed or could be variable if you have also selected Adjust Display Refresh Rate)
Why is this useful?
Say you have a 50Hz display but 24p content. 24p content will look horrible if you play at 50Hz, but if you Sync Playback to Display it will play the 24Hz back at 25Hz which will look much nicer at 50Hz. (Even if you have a display that syncs to 60Hz and could watch 24p material with 3:2 - which is nicer - you may still chose to watch at 50Hz with speed up and 2:2 to avoid the 3:2 judder. I sometimes do.)
Source
Pour information, le procédé que propose MADVR :
Madvr propose le mécanisme smooth motion qui se défend de pratiquer l'interpolation au profit du blending.
What Smooth Motion is not, is a frame interpolation system—it will not introduce the “soap opera effect” like you see on 120Hz+ TVs, or reduce 24p judder.
Smooth Motion is designed to display content where the source framerate does not match up to any of the refresh rates that your display supports. For example, that would be 25/50fps content on a 60Hz-only display, or 24p content on a 60Hz-only display.
It does not replace ReClock or VideoClock, and if your display supports 1080p24, 1080p50, and 1080p60 then you should not need to use Smooth Motion at all.
Because Smooth Motion works by using frame blending you may see slight ghost images at the edge of moving objects—but this seems to be rare and dependent on the display you are using, and is definitely preferable to the usual judder from mismatched framerates/refresh rates.
Donc pour résumer, dans l'ordre, du traitement le plus respectueux au moins respectueux du flou qui cache la misère, revendiqué par Tom Cruise :
Adjust Display Refresh Rate > Smooth Motion > Sync Playback to Display
Dans tous les cas aucune de ces méthodes ne rend un film 23.976 fluide sur un très grand écran.
Message édité par dafunky le 08-01-2019 à 15:12:48
n°2180368
stoicism
Not quite my tempo.
Posté le 08-01-2019 à 15:37:49  profilanswer
Bonjour, un peu nouveau dans ce monde, on aurait, moi et ma femme, une seule exigence par rapport à la toile : sous forme de cadre fixe (pas de truc à dérouler quoi).
Vous auriez des références de sites bien pour aller voir ce genre de truc ?
C'est pour aller avec un W1090 qu'on va nous filer sous peu (pas la peine de comparer avec autre chose, on débute).
o7
n°2180371
WhyMe
HFR ? Nan, connais pas ...
Posté le 08-01-2019 à 15:45:11  profilanswer
Why is this useful?
Source
OK, merci pour ces détails.
C'est bien l'option "Adjust Display Refresh Rate" dont je parlais et que j'utilise, j'avais même pas fait gaffe à l'autre option, mais je n'en ai pas l'utilité :jap:
Message édité par WhyMe le 08-01-2019 à 15:45:48
FeedBack HFR
n°2180372
dafunky
Posté le 08-01-2019 à 15:46:20  profilanswer
Bah sur une TV ça ne peut pas faire de miracle, juste réduire un peu les saccades.
n°2180388
Jay Kay
Posté le 08-01-2019 à 16:29:25  profilanswer
o7
Au début, j'allais proposer ça : https://www.design-screen.com/
Et puis j'ai vu que tu recevais le vp.
Donc go tupplur :o
n°2180390
WhyMe
Posté le 08-01-2019 à 16:36:23  profilanswer
J'ai pas de saccade sur ce que je regarde, que ce soit TV ou projo, les 2 basculent en 24p.
Je ne dois pas y être sensible [:airforceone]
FeedBack HFR
n°2180434
Jay Kay
Posté le 08-01-2019 à 19:46:49  profilanswer
Photos moches pour avis rapide :
Je centre par rapport a la pièce on est d'accord ? (Sachant que je suis au centre en position de visionnage) (ie, pas par rapport a la pièce moins la cheminée... )
Tpv :
https://reho.st/preview/self/0f890871b22f20ed64245e1ea17bbd94186f6da2.jpg
Fpv :
https://reho.st/preview/self/e6c9aeeef5c5169466d03717ca7412fb206c14cc.jpg
et en bonus, la sortie du carton [:arantheus]
Scène sombre, zoom mini
https://reho.st/preview/self/7243d41a95b3c89f8ca90fe4532af90c386c8faa.jpg
Scène lumineuse, zoom maxi  [:tinostar]
https://reho.st/preview/self/17c29ee126f117dd8b15a0c6100774c230778d54.jpg
Message édité par Jay Kay le 08-01-2019 à 19:49:47
n°2180441
WhyMe
Posté le 08-01-2019 à 20:25:43  profilanswer
https://reho.st/preview/self/7243d4 [...] 6c8faa.jpg
https://reho.st/preview/self/17c29e [...] 778d54.jpg
C'est parfait, laisse tout comme ça :o
FeedBack HFR
n°2180444
dafunky
Posté le 08-01-2019 à 20:36:32  profilanswer
n°2180455
Jay Kay
Posté le 08-01-2019 à 20:53:11  profilanswer
Je savais que ça vous plairait  [:nicarao:1]
n°2180488
Stellvia_f​r
Posté le 08-01-2019 à 22:48:47  profilanswer
Heu ?
n°2180495
dafunky
Posté le 08-01-2019 à 23:04:50  profilanswer
C'est quoi ce salon centré sur la cheminée, et non pas sur la TV
T'es sur HFR bro :o
Message édité par dafunky le 08-01-2019 à 23:05:10
n°2180497
alexreunio​n
Posté le 08-01-2019 à 23:08:53  profilanswer
La Pat patrouille avec les chiens sirènes un de mes préférés :o
Mon feedback
n°2180499
dafunky
Posté le 08-01-2019 à 23:14:41  profilanswer
N'empêche, les appliques, tu les retournes, tu rajoutes un rideau en velours, c'est comme au ciné.
https://reho.st/preview/self/c75b76c9ba45b4d89cbec262eb1bc840c4ea1f77.jpg
n°2180520
Dravety
Posté le 09-01-2019 à 01:17:46  profilanswer
matchat a écrit :
EDIT: pr le 7300: je lis ceci ds la description : Distance de projection : 300 à 630 cm (pour une diagonale écran de 100"-254 cm) , moi je serais à 710...du coup ça semble mort non ????
Après si un VP peut satisfaire à la distance de projection souhaité (710 cm) et à la taille d'écran possible (max 250 cm de base) pour un budget bien moindre, je prends aussi, 1500€ c'est le max envisagé ;) mais si ça peut être 1000€ c'est mieux ;)
matchat a écrit :
Le placard coulissant serait ouvert pendant la projection et fermé le reste du temps ;...je ne pense pas que cela poserait problème ;)
Le miens est a 9 mètres et j'ai plus de 4 mètres de base. Je n'ai pas testé zoom au mini pour voir la taille que j'aurais.
n°2180526
alexreunio​n
Posté le 09-01-2019 à 06:23:03  profilanswer
https://reho.st/preview/self/c75b76 [...] ea1f77.jpg
À part dans les films je n’ai jamais vu une salle de cinéma avec un rideau en velours.  [:airforceone]
Mon feedback
n°2180527
pingu balb​oa
Vieux pseudal nul :(
Posté le 09-01-2019 à 07:01:17  profilanswer
Mais ouais pareil :lol:
[TU]Les imprimantes 3D VORON (avec logs des HFRiens, voir FP)
n°2180528
Jay Kay
Posté le 09-01-2019 à 07:11:53  profilanswer
Faut bien que quelqu'un se charge de tirer le niveau vers le bas pour rendre le topic accessible aux newbies  :O
n°2180531
sebnec
PC Engine, what else ?
Posté le 09-01-2019 à 07:44:24  profilanswer
Parce que vous n'allez pas dans le même type de cinémas.  [:sebnec:1]
n°2180533
dafunky
Posté le 09-01-2019 à 08:21:54  profilanswer
Le grand Rex sinon rien, je ne vais pas à UGC monsieur [:julm3]
http://www.lefigaro.fr/sortir-pari [...] -paris.php
https://i.f1g.fr/media/figaro/800x/2017/05/17/INF52548e80-34c8-11e7-bae0-7b37d71239eb-805x725.jpg
https://fever.imgix.net/plan/photo/51de9f0a-b8a7-11e7-9d48-067dfd978c4d.png?auto=compress&auto=format&fm=jpg&w=720&h=720
bon, ok, j'y ai vu l'avant première de Men In Black II il y a 17 ans
n°2180539
lazer127
Posté le 09-01-2019 à 08:52:28  profilanswer
Dans les belles salles et petites salles de quartier a l'ancienne, il y a toujours des rideaux.
Ça donne un côté rétro sympa, même si ça ne sert à rien en pratique.
Heureux l'étudiant qui comme la rivière arrive à suivre son cours sans sortir de son lit.
n°2180543
miniluffy
Posté le 09-01-2019 à 09:14:44  profilanswer
Bon alors les gens, les soldes ça donne quoi ? :D
n°2180570
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 09-01-2019 à 11:03:32  profilanswer
Il doit surement y avoir des sondes comme la Xrite I1 en promo  :o
Tuto ColorHCFR : Home-cinema & Multimedia
n°2180637
Dephi
Posté le 09-01-2019 à 14:51:23  profilanswer
J'ai acheté un ecran à chaud mais je crois que j'ai vu un peu grand à froid  :o
https://www.home-projection.com/Pri [...] 0-956.html
ORAY - SQUARE HC 169X300 motorisé + EXTRA-DROP 15 CM
chez Boulanger
J'étais pressé, l'offre était attirante (249 € - retour client non utilisé)
Mais wahhoo, jusqu'a 3,5m de diagonale c'est un peu bcp trop..  :pt1cable:
J'ai les clefs de mon futur home dans 1 mois, j'ai pas les dimensions du mur en tete ni le recul de mon VP (BenQ 1090)
Le simulateur m'annonce un recul nécessaire de 3.7m, je dois les avoir mais je pense m'etre planté sur le simulateur..
Mais je me suis enflammé non ?  :sweat:
Vaux mieux le rendre non  et partir sur plus petit ? (2.6 m de diagonale ?)
(J'ai 15 jours pour annuler, j'ai juste versé un acompte..)
n°2180638
headripper​666
Posté le 09-01-2019 à 14:55:19  profilanswer
Tout dépend de ton recul, si tu as moins de 4m ça risque d'être un peu grand, mais après c'est selon les considérations de chacun, difficile de donner des conseils sur quelque chose d'aussi subjectif.
SteamID : NoForgiv
n°2180648
dafunky
Posté le 09-01-2019 à 15:20:29  profilanswer
3m ça n'a rien de délirant, la plupart des gens ici auraient cette base si ça rentrait dans leur salon/budget. Quasiment personne regrette d'avoir pris trop grand après un achat d'écran. Par contre le contraire...
Message édité par dafunky le 09-01-2019 à 15:22:36
n°2180650
pingu balb​oa
Posté le 09-01-2019 à 15:25:00  profilanswer
Oui j'ai 266cm (120" de diagonale), 34cm de plus ne me gêneraient pas :o
n°2180651
headripper​666
Posté le 09-01-2019 à 15:26:31  profilanswer
That's what she said  [:leo++:1]
SteamID : NoForgiv
n°2180656
raiton30
LA chance.
Posté le 09-01-2019 à 15:33:49  profilanswer
J'aurai bien pris 3.50 ouais :o
Fookin hell.
n°2180684
FrCo
Posté le 09-01-2019 à 17:19:03  profilanswer
je confirme, je viens de prendre 270 de base, et en fait, après installation, même ma femme a dit que l'on aurait pu prendre plus grand.
Ventes // Feedback
n°2180687
lazer127
Posté le 09-01-2019 à 17:24:53  profilanswer
J'aurais dû condamner la porte, ajouter 50 cm, et rentrer/sortir par la fenêtre :o
n°2180698
dafunky
Posté le 09-01-2019 à 17:49:23  profilanswer
 [:sid sidious:1]  [:backbone-]
n°2180701
Jay Kay
Posté le 09-01-2019 à 17:58:21  profilanswer
Perso je suis limité par la pièce qui fait 328cm de large. Desquels je déduis mes deux colonnes.
Reste 260 au mieux :/
Bon, passer de 40" à 100/120", ça devrait me suffire dans un premier temps :o
n°2180707
aldayo
Posté le 09-01-2019 à 18:34:36  profilanswer
J’ai soit 280 soit 300cm en fonction de la pièce que je vais dédié.
Et à ça, va faloir enlever au moins 5/10cm de chaque coté car je vais faire de l’isolation phonique/thermique.
Du coup, obligé de prendre de la transonore pour pas me retrouver avec un écran trop petit (sauf si je fou tous les HP sous l’écran comme dans mon ancien appart)
n°2180717
dafunky
Posté le 09-01-2019 à 18:58:27  profilanswer
Et si tu colles l'écran près des murs latéraux, je ne t'explique pas la pollution lumineuse, à moins de le recouvrir de tissu à nanotubes de carbone :o
http://static.digg.com/images/a7fe496757434e9e901c415ac175962c_50acaac8d2aa4a479219b82ba84719d3_1_post.jpeg
Message édité par dafunky le 09-01-2019 à 18:58:43
n°2180735
aldayo
Posté le 09-01-2019 à 19:47:15  profilanswer
C’est prévu vu que c’est une salle dédié : mur arrière blanc, les 3 autres noirs, moquette rouge et plafond noir aussi (mur et plafond en tissu pour que le son passe à travers et finisse sur de la mousse phonique)
n°2180760
matchat
Posté le 09-01-2019 à 20:38:04  profilanswer
Merci à tous ceux qui m'ont fait des retours pour le choix d'1 vidéo projecteur adapté à ma pièce, j'ai besoin de vos avis pr choisir définitivement (un VP et une taille d'écran), rappel des éléments que j'ai ajustés avec + de précision
-ancien matos : pico samsung SP-H03 et tuplur ikea... ça me ""convenait"", je suis donc pas trop difficile et je n'ai dc que ça pr comparer
-budget max 1500€ pr le VP (neuf  mais ouvert à l'occasion également)
-Le VP serait placé dans un placard coulissant (que j’ouvrirais)  à 650cm (+ ou - 5cm)  de l'écran . (NB: WAF >>>> tout le reste)
NB: à cette distance et avec ce budget, d'après mes recherches il me faut au minimum un écran de 230 cm de base, plus petit l'image déborderait
-il serait dans l'axe de projection à quelques cm près, tout au plus une correction serait éventuellement nécessaire pr 10 cm de décalage
-il serait posé sur une tablette du placard à une hauteur qui pourrait être comprise entre 160 cm et 210 cm
-les yeux des spectateurs seront à 370cm de l'écran
La taille de l'écran pourra faire entre min 230 et max 300 cm de large (enroulable obligatoirement, je garde un LCD derrière)
D'après ce que j'ai compris, les vidéo projecteurs qui iraient bien sont ceux dont le ratio de projection va entre 2.83 et 2.41
Vous m'aviez proposé plusieurs VP et j'ai cherché aussi sur 2 forum et LBC, pr 1500€ max.
Epson TW7300 en neuf
Epson TW9300 en occasion
JVC X500 en occasion
Il y peut être d'autres modèles en occasion qui iraient, mais je sais pas chercher si le ratio de projection n'est pas donné
NB: j'ai écarté les modèles dont la taille de projection minimum, s'approche trop de la taille de mon écran maximum, ex: Optoma HD39 Darbee en neuf  (qui donnerait 290 de base)
Les questions:
0) C'est peut être une erreur d'écarter l'optoma? (car le budget est bien moindre)
1) avec ce budget de 1500€ max pr le VP vous vous tourneriez vers un modèle neuf (ex tw7300) ou plutôt un modèle d'occasion trouvé sur un forum (ex JVC X500) ? (pr de l'occasion qu'est ce qui est acceptable, niveau nombre d'heures, prix d'une lampe de rechange... ?)
1bis) quel modèle donc parmi ceux ou bien avez vous d'autres modèles en tête ? liens ?
2) les spectateur seraient à 370 cm de l'écran, quelle taille d'écran enroulable me conseillez vous ? (entre 230 min et 300 grand MAX)
NB: sachant qu'esthétiquement / mon meuble TV et le canapé, une base écran entre 240 et 260 cm permettrait de "centrer" le tout.
2bis) Pr l'écran, je n'ai pas d’élément de comparaison, le tuplur m'allait vraiment bien, je me fiche du fait qu'il soit manuel ou électrique, je le "cacherais" probablement derrière un planche que je fixerais devant de carter.
Quel modèle sachant que je vais avoir du mal à mettre bcp de thunes dedans...psychologiquement j'aurais du mal à dépenser + de 200€, mais je suis ouvert ;)
Message édité par matchat le 09-01-2019 à 20:43:57
n°2180774
dafunky
Posté le 09-01-2019 à 21:29:35  profilanswer
Pour la taille d'écran, entre 280 et 300 à ta convenance.
Pour le VP, si tu arrives à chopper un 9300 d'occaz dans ton budget, fonce.
Je t'aurais bien dit de viser le Sony HW45 mais il te ferait une base de 300...
Le X500 je ne sais pas ce qu'il vaut, de mémoire c'est bien mieux qu'un 7300 mais à confirmer par DTSman.
n°2180815
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 10-01-2019 à 00:26:19  profilanswer
On s'est offert une redif d'interstellar ce soir  [:dbbg:2]
C'est la que tu te dis que c'était encore mieux que la première fois au ciné  [:julian33:6]
n°2180880
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 10-01-2019 à 10:07:15  profilanswer
Le X500 propose des noir plus dense et un contraste natif plus élevé qu'un 9300 mais il souffre d'un déficit de lumens et donc à choisir entre un X500 et 9300 je prendrai sans hésiter le TW9300.
Pour moi JVC n'est intéressant qu'à partir de la gamme X5000/7000/9000.
Vidéoprojection sur le mur: blanc ou gris ?écran pour vidéoprojection: mon choix
[Topik Unik] Clé usb Intuix S800 - Adaptateur TV numérique USB (TNT)[Topic Unik] Canalsat, TPS...
TOPIC UNIK "IPOD Video"un lecteur dvd progressive scan est il meilleure en videoprojection?
[TOPIK UNIK] le Sanyo PLV Z4 , sa vie, son oeuvre...[Topic Unik] Alienware propose des baladeurs MP3
[Bandes Annonces-Trailers] La qualité avant tout ! Topik Unik
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
