3345 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  434  435  436  ..  786  787  788  789  790  791
[TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
n°2150895
lazer127
Posté le 21-06-2018 à 11:18:02  profilanswer
Tu peux me donner le timing exact pour l'extrait dans HP 7.1 ? Je regarderai ce soir. (je n'ai pas encore vu les films, donc je ne connais pas les scènes)
J'ai pas suivi, mais tu as quoi comme VP ?
Chez moi je suis en Eco, mais avec un canon à lumens comme le 9300 sur une base de 2m, je suis bien obligé si je ne veux pas bronzer.
Donc ça dépend de ton VP et de ta base d'image.
n°2150899
dafunky
Posté le 21-06-2018 à 11:28:40  profilanswer
Sparkus a écrit :
Je confirme pour avoir regardé vite-fait hier soir les scènes en question sur la tv : je voyais les détails sur TV, pas sur VP. Arf, c'est pas le graal, le VP.
Sparkus a écrit :
Merci du conseil. Je vais me pencher sur AVS HD 709, il faut peut-être apporter quelques réglages de luminosité et de contraste au REC 709 du w2000 pour améliorer un peu. (Je ne connaissais pas du tout, j'ai bien fait de demander. :jap:)
Bienvenue dans la vidéoprojection. Si tu as le W2000, tu as une excellente base, notamment en réglage par défaut (de mémoire en mode cinéma). Tu peux même activer le brilliant color, il est bien géré sur ce projo.
Mais la vidéoprojection ne sera jamais "je branche et je consomme". Il faut ajuster les réglages à ta pièce, ta toile. Et si ta pièce n'est pas noire, c'est certain que tu n'auras jamais autant de détail dans l'image qu'une TV. Ceux qui utilisent un lecteur DVD/BR je ne sais pas quoi vous conseiller, ceux qui ont un PC il suffit de lancer l'étalonnage d'écran windows pour faire au moins le minimum syndical pour accorder le projecteur à la pièce.
n°2150939
Sparkus
Posté le 21-06-2018 à 14:50:32  profilanswer
La scène au début de HP7.1, c'est juste après l'écran-titre, vers 3'30 environ, en arrivant à l'entrée du Manoir, avec les arbres et la grille.
Mais j'adore l'intro qui précède, ce serait dommage que tu la découvres vite-fait en dehors d'une "séance ciné." Saute direct à 3'30 pour être sûr de pas la voir... ou regarde le film ce soir. :D
J'éclaire mon mur "blanc" sur une base de 2m70 avec un benq w2000 à 3m en mode cinéma REC709 éco sans réglage perso ni brillant color*.
(*j'avais lu quelque part qu'il était plutôt déconseillé, mais je ne sais plus où.)
Message édité par Sparkus le 22-06-2018 à 01:09:16
n°2150946
lazer127
Posté le 21-06-2018 à 15:06:45  profilanswer
Hum, à la lecture de ton install (mur blanc...) et du rappel de dafunky, je pense que ton problème n'est pas les noirs bouchés, mais tout simplement délavés.
Donc forcément, qui dit noirs délavés, dis perte totale de détail dans les noirs (ton oeil ne fait plus la différence entre du noir et du gris, car tout est gris).
Finalement, ton problème, ce n'est pas un souci de réglage de ta chaine vidéo, mais simplement que tu as oublié de prendre en compte le "problème" n°1 de la vidéoprojection : la pollution lumineuse.
Ce phénomène est très largement documenté sur Internet, c'est le premier truc à voir avant de passer à la vidéo-projection.
Projeter sur un mur blanc (ou une toile blanche) avec les autres murs blancs est une hérésie.
Je suis passé par là aussi (sauf que je le savais avant d'acheter.... et j'avais accepté ce défaut, je ne l'ai pas découvert après avoir acheté le VP)... bon au final j'ai fini par installer un écran technique plus rapidement que prévu à cause d'une démo persuasive.
Bref, si tu veux avoir des séances de vidéo-projection appréciables en comparaison de ta TV, tu as plusieurs solutions :
- peindre ta pièce en noir (WAF)
- acheter un écran technique (€€€)
- faire un traitement lumineux à base d’alcôve noire autour de l'écran, ou de rideaux noirs, etc (à étudier, c'est un compromis WAF/€€€)
En l'état, calibrer un VP est illusoire dans de telles conditions.
Tu peux tout au plus limiter les dégâts en remontant le Gamma de ton VP, ce qui éclaircira les tons sombres de l'image, afin de tenter de les dissocier un peu des noirs (qui sont déjà gris...). Je ne sais pas si je suis clair, mais remonte le gamma jusqu'à ce que tu l'image te semble regardable. Mais dans tous les cas, tu auras un contraste largement inférieur à ta TV.
Message édité par lazer127 le 21-06-2018 à 15:14:28
n°2150949
Sparkus
Posté le 21-06-2018 à 15:18:44  profilanswer
Je n'aime pas du tout ce commentaire... parce qu'il ne m'arrange pas. :D
Cela-dit, mes murs blancs autour ne sont pas vraiment proche, la pièce fait 30m² et le mur en face à 3m70 est couvert par une toile rouge et noire, je ne sais pas à quel point ça joue. En tout cas, je ne regrette pas, ma tv fait 24" :D (c'est un écran de pc).
Bon, après, je déménage dans 1an. Mais mon salon sera toujours aussi blanc...
Merci pour la remarque. Je vais voir si augmenter la luminosité, par exemple, fait apparaître les détails ou non. Réponse demain. :jap:
Message édité par Sparkus le 21-06-2018 à 15:32:15
n°2150951
dafunky
Posté le 21-06-2018 à 15:40:13  profilanswer
Montre une photo grand angle de ton salon, on te dira le taux de pollution que tu as.
Augmenter la luminosité ne règlera pas ton problème, au contraire. Avec le Benq et pour ta base tu devrais te mettre en mode éco, laisser le contraste et luminosité par défaut (ou alors un ou deux points autour de ces valeurs moyennes) et ajuster le gamma jusqu'à voir les détails sur la scène qui fait débat.
Après perso je suis devenu pragmatique, avec le BenQ j'avais une image que je trouvais magnifique en "bouchant" un poil les zones sombres. La projection est une affaire de compromis.
Message édité par dafunky le 21-06-2018 à 15:43:21
n°2150952
lazer127
Posté le 21-06-2018 à 15:41:58  profilanswer
Si tes murs sont éloignés, ça limite les dégats, mais pense aussi que le sol et le plafond sont tout aussi importants ! Et on peut rarement les éloigner ceux-là.
24".... pfiou..... chapeau d'avoir tenu !
Attention, je n'ai pas dit d'augmenter la luminosité (qui augmente TOUTE l'image, donc tu ne fais que translater le problème), mais uniquement le GAMMA.
Si tu n'as pas de TV (l'écran du PC ne compte pas alors), tu peux envisager un écran technique sur cadre fixe, on en trouve des pas trop trop cher, chez des marques comme Drapper, Elite Screen, etc. Et déjà le résultat sera à mille lieues de ce que tu connais.
n°2150982
lazer127
Posté le 21-06-2018 à 20:15:16  profilanswer
Dans la future maison, je prévois un écran encastré dans le salon, pour la discrétion. un encastré technique, ça va coûter encore plus cher à mon avis. Les toiles sur cadre, c'est plus pour les salles dédiées, ce n'est pas mon profil.
Clairement un écran enroulable encastré c'est plus discret, mais le budget monte très vite avoir toile technique, en plus des petits travaux que ça impose (ne pas oublier le passage du câble d'alimentation du moteur dans une gaine)
Un écran technique avec cadre très fin (1cm), ce n'est pas forcément moche, ça peut donner un coté moderne à la pièce, même dans un salon.
Sinon il existe des écrans "tableau" repliables avec motif personnalisable, chez Design Screen.
Message édité par lazer127 le 21-06-2018 à 20:17:58
n°2150984
Sparkus
Posté le 21-06-2018 à 20:37:43  profilanswer
Maison actuelle :
Appareil photo au milieu de la pièce rectangulaire, et les dossiers de canapés distants de 3m60.
https://reho.st/self/a98e40658c0fb6b46cf596cec8ed6ab6b44536c9.jpg
https://reho.st/self/2edeb0088140a1fa431f6465fed3f6d9ec159274.jpg
J'ai toujours pensé qu'une très grande image comme 4 télés étaient bien mieux pour l'immersion (et pour la 3D...). Et je n'avais pas la place pour une télé, de toute façon.
Et puis le jour où j'ai surpris mon bluray de la Ligne Rouge sur une tv, les effets caméscopes horribles m'ont dégoûté des tvs... Bon, question de réglage, peut-être, mais ça ne me faisait pas envie. Au moins, avec un VP, je ne suis pas embêté de ce côté-là.
Future maison dans 1an, murs et plafond blancs
https://reho.st/medium/self/98029c0f21c1e39c9d2959f823ee76929883a0b6.png
Message édité par Sparkus le 21-06-2018 à 20:40:39
n°2150993
lazer127
Posté le 21-06-2018 à 21:22:32  profilanswer
Ah oui là le mur de droite et le plafond, très proches de la zone de projection, c'est fatal !!!
n°2151012
wintrow
Posté le 21-06-2018 à 22:31:40  profilanswer
Si l'ensemble de l'image est sombre, il n'y aura pas beaucoup de réflexion. Il s'agit plutôt de noirs bouchés que délavé, la solution : un sony ou JVC :D
n°2151015
dafunky
Posté le 21-06-2018 à 22:55:32  profilanswer
Même avec une image sombre, vu son salon et l'emplacement de l'écran, tu peux lui filer le meilleur JVC, il aura son contraste divisé par deux.
Message édité par dafunky le 21-06-2018 à 22:55:47
n°2151019
Sparkus
Posté le 21-06-2018 à 23:15:11  profilanswer
Bon, j'ai fait les deux tests de luminosité et contraste avec les deux tests AVS HD 709 suivants gravés en AVCHD sur un dvd, et je ne vois aucun clignotement nul-part sur le VP.
Alors que simultanément sur mon écran de PC qui me sert de tv, à partir de la même source, j'ai 3 ou 4 barres qui clignotent... Ce qui explique, j'imagine, la différence que j'ai pu observer entre VP et TV (enfin écran de PC) sur les images sombres de Harry Potter.
https://www.youtube.com/watch?v=8b3CUm8j4DE
https://www.youtube.com/watch?v=zwKFQl2U7Nk
Bon j'aimerais avoir mieux, mais en soit, ça démontre bien la différence entre mon image de VP et de TV dans le film. C'est toujours ça de pris. :D
Message édité par Sparkus le 21-06-2018 à 23:59:37
n°2151026
dafunky
Posté le 22-06-2018 à 00:55:32  profilanswer
Ok, donc maintenant tu augmentes la luminosité sur le projo pour voir au moins les barres 21 et supérieures.
Pareil en jouant avec le contraste sur la seconde mire.
n°2151027
Sparkus
Posté le 22-06-2018 à 01:07:53  profilanswer
MERCI HFR !!! Et en particulier dafunky et lazer127 !
J'étais effectivement rendu modifier tout ça, et ça marche impec ! Des réglages 50 & 50 par défaut, j'ai remonté la luminosité à 55 (les noirs sont moins noirs tout à coup :/) et j'ai baissé le contraste à 34.
Magie : les scènes sombres apparaissent ! J'ai tous les détails de Poudlard, des mangemorts, de Snape arrivant au Manoir, et j'y vois même quelque chose à l'intro de Doctor Strange ! \o/
J'ai monté le gamma de 2.2 à 2.3, j'ai l'impression que c'est un poil plus sombre dans les scènes sombres...
Bon, effectivement, globalement les noirs sont moins sombres. M'enfin quand on en est rendu à ne rien distinguer à l'écran, c'est vraiment pas bien réglé ! Super ces tests !
Par contre, attendre le noir dehors pour tester ça un jour d'équinoxe d'été, c'est pas bien malin... :D
Merci ! :jap:
Message édité par Sparkus le 22-06-2018 à 01:13:00
n°2151028
lazer127
Posté le 22-06-2018 à 01:38:22  profilanswer
Cool
C'est clair que ce n'est pas la journée de la vidéo projection aujourd'hui !!
Perso j'en avais marre d'attendre 22h30 voire 23h pour regarder des films en cette saison, j'ai installé un store déroulant d'intérieur et c'est vachement mieux.
Et motorisé tant qu'à faire, comme ça il est domotisé et intégré dans un scénario avec Harmony :D
Heureux l'étudiant qui comme la rivière arrive à suivre son cours sans sortir de son lit.
n°2151043
ordimans
Posté le 22-06-2018 à 09:37:06  profilanswer
oneil50 a écrit :
Pas de souci, il vient de chez BUT reférence williams. Confortable, assise molle. En confort il y a mieux mais plus cher. J'en suis plutôt satisfait.
Pour le traitement de la pollution lumineuse sur une location c'est trop de contrainte, j'ai donc investi dans un écran technique.
C'est pas de la location en faite. Donc permis intégrale
n°2151124
ours02
Posté le 22-06-2018 à 16:06:17  profilanswer
j'ai mon écran Instaal Insman 240C, d'entrée (bas?) de gamme, qui gondole de plus en plus j'ai l'impression (depuis un an et demi).
ça peut être un motif de retour au SAV (de Darty)? ou ils vont m'envoyer me promener?
n°2151248
ordimans
Posté le 23-06-2018 à 23:02:10  profilanswer
Bon ça va peut être finir avec des tableaux bien noir sur le mur blanc en face de la surface de projection
Du coup devrait m'en sortir pas trop mal
A voir si je peux foutre un tissu sur le mur mais A priori vaut mieux rester blanc.
n°2151264
dafunky
Posté le 24-06-2018 à 07:49:29  profilanswer
Pas compris ta dernière phrase, si tu peux détailler.
n°2151284
raiton30
LA chance.
Posté le 24-06-2018 à 12:04:27  profilanswer
lazer127 a écrit :
Cool
Lien du store motorisé domotisable pls :o
n°2151286
lazer127
Posté le 24-06-2018 à 12:15:54  profilanswer
J'ai pris le modèle "Domotic" sur ce site : https://www.ruedustore.fr/store-int [...] y9umyAyX4Y
Relativement cher, mais j'ai aimé le concept de la personnalisation complète du store.
Et surtout, mon critère n°1, c'était un moteur filaire à 2 Phases + Neutre, pas une cochonnerie de système radio propriétaire comme en propose la plupart des sites.
Donc un module Z-Wave Fibaro FGR-222 et en 5 minutes chrono, c'était domotisé.
Comme d'hab, le plus pénible c'est le passage du câble...
n°2151287
raiton30
LA chance.
Posté le 24-06-2018 à 12:19:07  profilanswer
Le prix  [:4lkaline:6]
n°2151288
lazer127
Posté le 24-06-2018 à 12:23:13  profilanswer
Je t'avais prévenu
Sinon tu parts sur du standard, et tu ajoutes un moteur.... à voir si le temps passé vaut la différence de prix
n°2151289
raiton30
LA chance.
Posté le 24-06-2018 à 12:26:05  profilanswer
Je vais etudier la chose, car effectivement avec mes rideaux je perds quand même enormement de contrast avec la lumiérre qui rentre par le haut et sur les cotés.
n°2151318
lazer127
Posté le 24-06-2018 à 19:13:26  profilanswer
Le souci des stores enrouleurs mécaniques manuels, c'est que le diamètre du tube est généralement trop petit pour y loger un moteur.
Après on trouve des espèces de moteurs qui agissent sur la chaine, mais ça veut dire laisser une chaine apparente, moche, et sur laquelle les enfants vont tirer. Pour un store existant, c'est un pis-aller, mais pour un nouveau store, c'est dommage.
Sinon faut le faire intégralement soi-même, mais alors là bon courage pour trouver toutes les pièces détachées de fixation, et pour la découpe du tissu. J'avais commencé à chercher et j'ai vite laissé tombé, je n'ai pas les compétences, ni le temps nécessaire.
Bref, c'est comme les écrans déroulants de vidéo-projection, dès que tu veux électrifier/domotiser, les tarifs grimpent très vite.
Message édité par lazer127 le 24-06-2018 à 19:14:47
n°2151368
ours02
Posté le 25-06-2018 à 09:32:45  profilanswer
perso j'ai des rideaux occultant et j'ai pas de fuite de lumière.
il faut que tu en prenne des plus larges, et avec une fixation le plus proche possible du mur.
n°2151369
raiton30
LA chance.
Posté le 25-06-2018 à 09:36:42  profilanswer
C'est le haut le probléme, je vais essayé de bouger la tringle plus vers le mur voir ce que ca done.
n°2151418
oneil50
Posté le 25-06-2018 à 15:47:32  profilanswer
Il est bien arrivé  :love:
https://image.noelshack.com/minis/2018/26/1/1529934398-img-20180625-154048.png
Je ferai un petit CR ce soir
Message édité par oneil50 le 25-06-2018 à 15:48:08
Entrainement difficile = Guerre facile
n°2151449
dafunky
Posté le 25-06-2018 à 18:42:56  profilanswer
Juste pour info, si tu utilises le rétro éclairage ton enceinte centrale va annuler son efficacité car ça ne fonctionne que s'il y un halo complet autour de l'image.
Et si tu n'utilises pas le rétro éclairage ça  va quand même perturber ta perception du noir. Si tu ne mets pas ta centrale , pendant la projection  ton œil croit que ton mur blanc est LA référence de noir, et les noirs de l'écran paraissent noirs. Si tu mets des éléments vraiment noirs en contact avec l'image, ton œil va voir si gris à l'écran.
Pour la petite histoire j'avais créé un tunnel totalement noir en faisant partir mon tunnel  de velours absorbant depuis le cadre. Le résultat n'était pas bon, l'image était jaune grise. J'ai remis le mur du fond blanc, et paf tout rentre dans l'ordre.
n°2151451
oneil50
Posté le 25-06-2018 à 19:06:04  profilanswer
Alors petit CR :
Réception du colis de l'écran. Il est lourd mais très bien emballé. J'ai mis 3h à le monter. La notice fournie est en anglais et les schémas sont pas toujours clair mais avec de la patience et du bon sens, tout rentre dans l'ordre.
Je passe d'un écran blanc classique de 200cm de base à un Zero frame de 240cm de base avec la toile daylight 1.1. Le VP utilisé est actuellement un Benq W1070, mais il sera changé bientôt.
Mon avis sur l'investissement :
C'est un budget certes mais je ne regrette pas. Après il existe des modèles et des marques beaucoup moins onéreuse. Pour une projection dans une pièce de vie, il vaut mieux consacrer une partie de son budget dans une toile technique et mettre le reste dans le VP plutôt que de tout mettre dans un VP haut de gamme.
Mon ressenti de l'image :
Image légèrement plus "sombre", mais le contraste a fait un bon immense en avant. Je m'attendais pas à cela venant de mon pauvre Benq. Je suis donc agréablement surpris de le redécouvrir. La dynamique de l'image est selon moi vraiment stupéfiante.
Quelques photos :
https://image.noelshack.com/minis/2018/26/1/1529945151-photo-1.png https://image.noelshack.com/minis/2018/26/1/1529946268-img-20180625-181917.png https://image.noelshack.com/minis/2018/26/1/1529946272-img-20180625-181714.png https://image.noelshack.com/minis/2018/26/1/1529945156-photo-2.png
n°2151453
alexreunio​n
Posté le 25-06-2018 à 19:20:56  profilanswer
Et dans une semaine tu vas trouver que tu aurais du prendre un 3m de base :D
Mon feedback
n°2151454
raiton30
LA chance.
Posté le 25-06-2018 à 19:21:34  profilanswer
Les leds tu pouvais les faire toi même pour 35€ et domotisé via amazon, en plus sur les coin ca rends mieux.
Xtrem et autre 350€ :o
Message édité par raiton30 le 25-06-2018 à 19:21:57
n°2151457
oneil50
Posté le 25-06-2018 à 19:27:52  profilanswer
Pas possible je suis à 3m de l'écran dans le canapé faut pas plus grand.
C'est directement intégré quand tu prends un écran Zéro Frame. Tu ne peux pas le prendre sans sauf si c'est un écran Frame qui a des bordures de environ 5cm.
n°2151461
TriniTa_91​1
Posté le 25-06-2018 à 20:07:10  profilanswer
C'est vrai que cela claque.
Après plusieurs séances, tu nous diras si tu préfères avec ou sans Led.
Pas de Hot-spot, pas d'effet paillettes ?
T'avais pu voir l'écran en action avant ton achat ? (show-room, ou autre ?)
n°2151466
oneil50
Posté le 25-06-2018 à 20:41:12  profilanswer
Pas de souci pour le retour après quelques films.
Effets paillettes n'en voit pas ou alors je n'y suis pas sensible.
Côté hotspot, je constate que les bords de l'image sont légèrement plus sombre que le centre mais je pense que cela vient du VP qui a son zoom presque au maximum.
Je suis monté à Strasbourg chez xtremscreen pour voir par moi même avant d'acheter. Je pense que c'est la moindre des chose à faire pour se rendre compte de ce qu'il est possible d'avoir comme rendu d'image
n°2151472
raiton30
LA chance.
Posté le 25-06-2018 à 21:45:52  profilanswer
J'ai rien compris :o
J'ai un ecran similaire l'option du fournisseur (qui je pense est le même) est juste une bande led colé sur les bordures (+- taillé/fait pour), l'option coute une blinde, tu achete 10m de led RGB qui cole avec une face 3M tu les colles a a leur alim, et le controleur livré avec la telecommande IR, mais aussi domotisable.
J'ai fait ça :D
https://media.discordapp.net/attachments/361902794329948183/444247339482218506/20180510_231612.jpg
Message édité par raiton30 le 25-06-2018 à 21:46:31
n°2151512
oneil50
Posté le 26-06-2018 à 10:28:06  profilanswer
J'ai fait ça :D
https://media.discordapp.net/attach [...] 231612.jpg
Je vois très bien ce que tu veux dire, mais chez xtremscreen quand tu achètes un écran, tout est inclut dedans, il n'est pas possible de retirer un élément de l'écran. En gros, en prenant le ZéroFrame, les LED étaient incluses dedans.
Sinon oui j'aurai très bien pu faire comme toi et prendre une toile avec écran avec des bords fin chez un fournisseur lambda et rajouter des Led maison. Cependant, difficile de se faire une idée sur ces toile ALR 0.8 ou cinégrey ou autre sans les avoir vu. Du coup j'ai préféré prendre la xtremscreen daylight 1.1 que tous les tests et sites annoncent comme une référence dans le domaine et j'ai par ailleurs pu la voir pour de vrai chez eux avant achat.
Par ailleurs, si des forumeurs ont des toiles technique je serai curieux de les voir en vrai  :jap:
Message édité par oneil50 le 26-06-2018 à 10:28:55
n°2151529
dafunky
Posté le 26-06-2018 à 11:28:48  profilanswer
Près de chez toi je crois que tu as vévé38 du forum cinetson, mais il est également équipé en xtrem, il a la 0.9 et la 1.1.
J'ai un échantillon de Draper React 3 à la maison. ça ne permet pas de se faire un avis mais on peut déjà apercevoir les paillettes :o
n°2151556
Brigitte-B​edo
Posté le 26-06-2018 à 14:32:09  profilanswer
20 jours que j'ai déposé mon Epson au SAV, et toujours pas la moindre nouvelle  :cry:
n°2151563
dafunky
Posté le 26-06-2018 à 15:06:28  profilanswer
Concernant la création d'un tunnel noir pour bloquer les réflexions, voilà ce que je suis tenté de faire pour remplacer mes rideaux noirs qui coulissent actuellement sur un câble en acier au plafond : trois écrans déroulables motorisés de 3m de large, avec la toile peinte en noir mat :
https://www.cdiscount.com/high-tech [...] 35933.html
Coût : 185€ par écran, soit 555€ pour passer une pièce de blanc à noir avec une télécommande (2 murs latéraux + mur du fond). Ensuite il faut réfléchir à une corniche ou un caisson pour planquer ça.
Message édité par dafunky le 26-06-2018 à 18:06:23
Vidéoprojection sur le mur: blanc ou gris ?écran pour vidéoprojection: mon choix
[Topik Unik] Clé usb Intuix S800 - Adaptateur TV numérique USB (TNT)[Topic Unik] Canalsat, TPS...
TOPIC UNIK "IPOD Video"un lecteur dvd progressive scan est il meilleure en videoprojection?
[TOPIK UNIK] le Sanyo PLV Z4 , sa vie, son oeuvre...[Topic Unik] Alienware propose des baladeurs MP3
[Bandes Annonces-Trailers] La qualité avant tout ! Topik Unik
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
