3485 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  353  354  355  ..  786  787  788  789  790  791
[TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
n°2076930
aldayo
Posté le 05-02-2017 à 20:27:44  profilanswer
ours02 a écrit :
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] 428243.jpg
en fait, l'installation se fait avec des crochets, du coup ça peut quasi se monter tout seul.  :o
j'ai quand même demander de l'aide à ma femme pour un montage à blanc, et pour l'accrochage final.
j'ai hâte que le vidéopro arrive. :bounce:
en attendant je sais pas si le câble d'alim sera assez long, et je cherche la solution pour faire traverser le cable hdmi le plus discrètement possible dans le salon... :whistle:  :whistle:
Ton enceinte de droite n'as pas le feu au cul avec le radiateur derrière elle ?
n°2076950
ours02
Posté le 05-02-2017 à 21:18:51  profilanswer
un poil oui. bon là j'ai collé l'enceinte au mur, en principe elle est quelque dizaine de cm devant le radiateur.
pour le sans fil il y a bien le WDP01, mais ça coûte cher. le dvdo air 3c semble pas mal non plus, mais ça reste 200€.  :sweat:
n°2076970
wolowizard
Posté le 06-02-2017 à 00:04:26  profilanswer
j'ai des baguettes carré premier prix vissées dans le placo moi , quasi invisible si on regarde pas en details
n°2076988
dafunky
Posté le 06-02-2017 à 09:42:45  profilanswer
krio a écrit :
Je cherche des refs en ce moment, j'hésite à remplacer le matos (W1070) parce que je veux mettre le projo au plafond.
J'explique le souci, j'ai un écran 2.4m de diag, et je peux mettre mon VP :
- Environs 2m50 au plafond avec un Vogel's EPC-6545, comme ça je le décroche quand pas utilisé.
Je garde alors le W1070 prise élec que j'accroche quand besoin.
- Environs 4m50 au plafond mais là je fais péter un coffrage et faut que je prenne un autre projo.
Dans tous les cas, HDMI sans fil minimum ...
Après coffrage+prise élec+changement de video proj ça vaut peut etre le coup de passer plutôt à focal ultra courte...
Bref c'est un peu l’interrogation du moment, je viens de faire "caissoner" l'écran et de faire un truc "pump&up" pas envie de me foirer parce que ça va être un plan coûteux encore :'(
http://img15.hostingpics.net/thumb [...] 125812.jpg
Bisous le Daf ^^  [:sachy]
Salut ma pool, sympa ton nouveau salon  [:triple porc:3]
C'est pas simple ton histoire... Si je comprends bien tu as un écran de 2m de base. Concernant le positionnenent du projo, soit :
1) Tu le mets à 2.5m de distance de la toile, auquel cas tu le suspens uniquement quand tu veux l'utiliser, ce qui implique un câble 220v qui pendouille (sauf erreur) entre ton fauteuil et la toile. Pour cela le W1070 peut convenir. La nouvelle génération W1090/W2000/W1110 a pour avantage que le module sans fil peut être caché dans un compartiment de la coque, et non pas apparent.
2) Tu le mets à 4.5m de distance de la toile de façon permanente, ce qui implique un coffrage + prise 220 + changement de projo. J'ai un peu regardé, pour un budget honnête, tu as le Vivitek H1188HD qui monte jusqu'à un rapport de projection de 2.1, soit 4.2m de distance maxi par rapport à ton écran. Je n'ai pas trouvé mieux, il faudra l'aide d'autres personnes pour trouver un projo avec une focale encore plus longue.
Dans tous les cas, il te faut un système de HDMI sans fil, il faudra sortir le carnet de chèque.
Je ne sais pas quoi te dire. Je ne vois pas comment je pourrais te conseiller le choix 1, à moins que tu ne l'utilises que pour la finale de la coupe du monde tous les 4 ans. Tu as peut être des éléments que j'ignore pour envisager cette solution.
Concernant le choix 2, je n'ai pas de solution qui répond exactement à ta demande. Entre le switch de projo, le sans fil, le coffrage, si tu achètes tout en neuf, tu vas en avoir pour minimum 1500€ à mon avis. A condition de trouver un projo avec une focale assez longue.
Au vu de tes contraintes,  je me demande si tu ne ferais pas mieux de partir sur le screeneo 2510. On dirait qu'il résout tous tes problèmes d'un coup.
n°2076991
krio
Mamouth sous gravier
Posté le 06-02-2017 à 10:15:59  profilanswer
Le screeneo ça me parait pas mal mais parait que sur toile c'est dégeux, je vais surement avoir des vagues hardcore.
J'ai un peu le choix parce que je vais refaire le banc "télé" par du sur-mesure mais j'ai foutu du blé pour l'écran+coffrage donc pas l'utiliser les boules.
En plus si je pars sur le mur (allons y carrément) les murs sont pas du tout plane/droit.
Bref faudrait que je puisse tester ça avant de me lancer, si ça le fait ça serait le top  :love:
Me reste la possibilité de mettre un VP dans une table basse sur mesure aussi :p
Dans tous les cas, si ça part au plafond ça va me coûter une blinde, je vais appeler l'élec cette semaine pour avoir un devis (j'ai 2-3 trucs à faire de toute façon).
Et puis ma femme va me dire qu'un nouveau canap c'est plus important lol
Message édité par krio le 06-02-2017 à 10:16:41
n°2076998
dafunky
Posté le 06-02-2017 à 10:38:57  profilanswer
Serait-ce à cause de l'angle réduit du projecteur par rapport à la toile, qui va mettre en évidence tous les défauts de planéïté? C'est plausible. Pour savoir si ta toile est sujette à ce défaut, il te suffit de l'éclairer avec une source de lumière puissante et réduite, genre une lampe de poche mono-led ou bien le flash de ton smartphone. Tu mets la pièce dans le noir, tu places la source de lumière comme serait placé le screeneo, et tu regardes si tu as un éclairement homogène ou bien de grandes variations en raison du gondolement de la toile. Avec un peu de chance ton écran sera suffisamment plan. Sur une petite toile comme tu as, ça peut passer. Peut être un peu de gondolement sur les bords, mais sur une image en mouvement ça pourrait être acceptable, selon ton exigence. Le test que je t'indique devrait être aussi efficace que si tu empruntes un screeneo.
Pour le mur, pareil.
Message édité par dafunky le 06-02-2017 à 10:40:40
n°2077026
aldayo
Posté le 06-02-2017 à 13:45:23  profilanswer
Au bout de 4/5 sessions de "coin des affaires" LDLC, j'en enfin pu choper une lampe pour mon Acer à -75% ! (62€ au lieu de 249€)
Ca tombe bien, mon VP a 3,5ans et 2500H :D
n°2077064
ours02
Posté le 06-02-2017 à 17:13:00  profilanswer
here comes a new challenger:  http://www.lesnumeriques.com/video [...] 60187.html
par contre niveau tarif, il devrait être au moins dans les 1500€
Message édité par ours02 le 06-02-2017 à 19:42:15
n°2077068
dafunky
Posté le 06-02-2017 à 18:14:34  profilanswer
Pas mal la forme de l'engin, c'est compact  [:implosion du tibia]
BenQ évoque l'utilisation d'un écran réflectif de 100 pouces (100" Ambient Light Reflection Screen), mais cet écran n'apparaît pas dans les éléments fournis avec le vidéoprojecteur
Laul, la dernière fois que j'ai vu un écran de ce type, base 2.5m je crois, il coûtait dans les 20k€ de mémoire
n°2077141
cakay
Posté le 07-02-2017 à 09:43:48  profilanswer
oh purée!!! ça va être bon ça  :love:
n°2077213
ours02
Posté le 07-02-2017 à 16:49:39  profilanswer
quelqu'un connait ce vidéopro? dafunky?  :whistle:  http://www.cdiscount.com/high-tech [...] -_-1612997
apparemment il est assez bruyant, ça me chiffonne un peu.  :(
n°2077215
dafunky
Posté le 07-02-2017 à 17:05:49  profilanswer
pas référencé dans ma liste des projos qui méritent d'être évoqués dans ce topoc
n°2077258
oneil50
Posté le 07-02-2017 à 21:11:56  profilanswer
A mon sens et pour l'avoir eu, en premier prix Full HD 1080p 3D, qui est de qualité : le Optoma HD141x.
Qualité supérieur mais +150e le benq W1070+
A mon sens si tu veux mettre plus cher, tu passes directement sur des modèles avec compensation de mouvement (1200e) chez panasonic par exemple.
Entrainement difficile = Guerre facile
n°2077283
dafunky
Posté le 07-02-2017 à 22:21:51  profilanswer
han, oser renier le W2000 :'(
n°2077608
alexreunio​n
Posté le 09-02-2017 à 15:12:47  profilanswer
Les travaux pour la salle dédiée ont commencé hier. On a posé le parquet et commencé les parois de la salle. Demain c'est pose de la laine et des 2 couches de plaques de platre (1 verticale, 1 horizontale).
http://reho.st/preview/self/2b63738b107e2cedefa5a253c477bfd78d03ec0a.jpg
Mon feedback
n°2077627
dafunky
Posté le 09-02-2017 à 16:11:35  profilanswer
Qu'est-ce que tu appelles "plaque de plâtre"? Le placo? Pourquoi deux couches?
n°2077630
headripper​666
Posté le 09-02-2017 à 16:26:40  profilanswer
Pour l'isolation phonique non ?
SteamID : NoForgiv
n°2077634
alexreunio​n
Posté le 09-02-2017 à 16:39:09  profilanswer
 [:simonh14]
Mon feedback
n°2077635
Darkbl4de
Posté le 09-02-2017 à 16:50:08  profilanswer
Pas mal !
Par contre un truc que je vois jamais avec ces projos a ultra courte focale : ca peut s'installer au plafond aussi?
Sur toutes les photos de démos c'est au sol, et perso devant mon mur je n'ai rien du tout, alors c'est pas vraiment une option...
Try not. Do. Or do not. There is no try. - Yoda
n°2077638
allcolor
Posté le 09-02-2017 à 16:53:25  profilanswer
Darkbl4de a écrit :
Pas mal !
Oui y a des systèmes de support murales, avec une glissière... genre:
https://www.google.be/search?q=supp [...] Ay4QsAQIKA
n°2077639
Darkbl4de
Posté le 09-02-2017 à 17:07:35  profilanswer
ah ouais... mais si on met une toile la fixation tombe dans la toile quoi...
Bon j'imagine qu'on peut mettre un support standard de VP aussi?
Ma question était surtout sur les capacités techniques de ces projos à être fixés au plafond : est-ce qu'ils prévoient la fonctionnalité de retournement de l'écran, est-ce que la latitude de mouvement verticale serait suffisante, etc...
n°2077640
allcolor
Posté le 09-02-2017 à 17:12:22  profilanswer
J'en ai déjà vu en fonctionnement, des optoma et oui ça gère d'être tourné vers le bas... après ça dépend du projo, mais je vois pas pourquoi ça serait pas le cas du benq... surtout à ce prix là.
Mais bon un UST, avec une lampe qui bouffe à fond, pas de mocomp sur le projo... perso c'est no buy...
Pour ce prix en 2017; j'aurais espéré un projo UST led/laser avec du motion  compensation... mais bon... ptêtre en 2025 hein... en attendant, je retourne sur les TV :o
n°2077642
ours02
Posté le 09-02-2017 à 17:35:25  profilanswer
Darkbl4de a écrit :
Pas mal !
le but de ces projo c'est d'avoir un objet facile à ranger, pas de cables à poser ou peu et une installation facile (surtout avec un meuble TV)
je vois pas l’intérêt d'acheter ça pour le mettre au plafond.  :??:
n°2077647
dafunky
Posté le 09-02-2017 à 17:54:24  profilanswer
Euh,
- le procédé UST doit être grosso modo 2x plus complexe/coûteux à mettre en oeuvre que la projection classique, donc il ne sera jamais au tarif du classique, à qualité égale
- le laser est toujours à 5k€
- la LED ne sait toujours pas cracher assez de lumen
Donc le combo des trois, avec motion compensation, pour 1500 balles, oui, tu peux retourner hiberner un petit moment, on te passera un coup de fil :)
n°2077655
allcolor
Posté le 09-02-2017 à 19:10:21  profilanswer
dafunky a écrit :
Euh,
Des laser casio y en a depuis cinq ans en wxga et des ust tout court en lampe normale dans les 1500 euros en hdready pareil, et des full hd depuis 2 ans au moins. La mocomp ça coute rien à mettre en oeuvre... Des projos laser, y a eu le viewsonic pro 9000 en full hd, y a déjà presque trois ans à - de 2000€... Désolé mais non, le laser c'est pas à 5k et du led qui crash 1000 lumen y a déjà... Mais bon, d'ici 2025,si les fabricants de projos se bougent pas, je serais toujours sur Tv, car y aura de l'oled 100" abordables... :o
All those moments will be lost in time, like tears in the rain.
n°2077670
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 09-02-2017 à 20:36:30  profilanswer
Darkbl4de a écrit :
Pas mal !
No problemo avec du BenQ, il te demande cela dès le 1er allumage ;)
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°2077673
allcolor
Posté le 09-02-2017 à 20:49:06  profilanswer
Perso, j'attendrai déjà quelque mois que ce qui a été présenté au CES soit dispo, genre l'Optoma ZH55...
Je suis vraiment déçu personnellement que plus de 3 ans (même 4 en fait) après la sortie du viewsonic pro 9000... les 9/10 des projos homecine vendus sont toujours vendu avec des lampes basiques qui consomment 300W+... qui durent max 3000h avec perte de luminosité sur la vie du projo... Mais bon, je ne désespère pas que ça bouge cette année... voir en 2018. Aussi qu'aucun projo à moins de 2000€ ait de la mocomp correcte... y a des TV à 400€ qui font mieux de ce point de vue... c'est ridicule que tous les projos ne soit pas équipés. La techno projo a très peu évolué en terme de technique et de prix, on en est à toujours encenser un W1070 qui est sortit il y a 4 ans...
n°2077689
dafunky
Posté le 09-02-2017 à 21:50:51  profilanswer
Tu viens de citer des produits qui ne font pas partie de l'offre Home Cinema actuelle, donc à moins qu'on soit tous victimes du lobby des lampes UHP, le constat est là : en Home Cinema entre 500€ et 4000€, pas de projo LED, pas de projo LASER, qui mérite d'arriver dans nos salons. Ou alors on a tous une poutre dans l'oeil ici.  [:rhadamenthos:5] . Même Philips et son screeneo est passé du LED à l'UHP.
n°2077708
dafunky
Posté le 09-02-2017 à 22:35:20  profilanswer
Sinon, faudra m'expliquer pourquoi sur toutes les petites annonces qui paraissent depuis mi 2016 sur un forum home cinema, la moitié concerne des X500 avec peu d'heures d'utilisation. Le coup du "la gamme a été renouvelée", je veux bien, mais c'est vrai pour toutes les marques, chaque année, or il se passe visiblement quelque chose avec ce X500.
n°2077710
wintrow
Posté le 09-02-2017 à 22:42:40  profilanswer
Il est très bien le X500, il faut être con pour le vendre.
Message édité par wintrow le 09-02-2017 à 22:43:08
n°2077713
glabouni
Posté le 09-02-2017 à 23:11:27  profilanswer
Il y a eu le acer k750 qui est sorti à 1800€, il y a quelques années et qui était loin d'être mauvais. :)
n°2077780
Darkbl4de
Posté le 10-02-2017 à 11:02:46  profilanswer
Bah c'est assez simple : j'ai tout mon matos à l'avant de la salle, ça serait beaucoup plus simple d'un point de vue cablage de l'avoir à l'avant aussi.
Tu parles bien du BenQ ultracourte focale? Parce qu'il est pas encore sorti non?
n°2077784
ours02
Posté le 10-02-2017 à 11:28:36  profilanswer
Darkbl4de a écrit :
Bah c'est assez simple : j'ai tout mon matos à l'avant de la salle, ça serait beaucoup plus simple d'un point de vue câblage de l'avoir à l'avant aussi.
chez moi aussi. mais tu n'as pas de meuble TV ou de table basse?
enfin moi je visualise toujours mon salon, mais peut être que tu as une salle dédiée?
n°2077797
cakay
Posté le 10-02-2017 à 12:02:17  profilanswer
en tout cas le benq ultra courte focale je l'attends de pied ferme  :D ... il s'intégrera parfaitement dans mon installation et je pourrai récupérer de l'espace et réaménager mon intérieur d'une plus belle façon.... car là avec le VP sous la table basse à 4m environ de distance, tout l'espace devant est vérouillé :cry:
là avec ce type de VP, on peut diffuser sans rentrer dans le faisceau lumineux :bounce:
n°2077807
alexreunio​n
Posté le 10-02-2017 à 12:54:21  profilanswer
Pour les gens qui ont des salles dédiées vous avez quoi comme porte?
Si vous avez des portes avec isolation phonique, elles sont en quels matériaux chez vous.
Je suis en train de faire des devis un peu partout et on me propose des portes en aluminium avec du verre antibruit à l'intérieur.
Mon feedback
n°2077809
lazer127
Posté le 10-02-2017 à 12:58:36  profilanswer
J'ai une porte lambda, non isolée (creux, pas de joint périphérique), et c'est vraiment le point faible, tout le son sort par là, ce qui est dommage car la salle est entourée par 4 murs parpaing par ailleurs.
J'avais aussi commencé à regarder les portes, et ce que j'en avais déduit c'est qu'il faut vraiment taper dans le haut de gamme pour avoir une isolation qui fasse la différence avec les portes standard. Les portes isolées premiers prix (genre chez Leroy Merlin) n'apportent quasiment rien.
Par contre aluminium et verre, je ne suis jamais tombé là dessus !?!
n°2077811
alexreunio​n
Posté le 10-02-2017 à 13:08:02  profilanswer
J'attends les devis mais je table sur au minimum 1200 euros la porte sans serrure. Après je suis à la Réunion et tout vaut le prix de l'or ici surtout quand on a une profession comme la mienne.
Mon feedback
n°2077830
kosh31
Posté le 10-02-2017 à 14:46:06  profilanswer
Voilà un peu d'aide :
http://www.acouphile.fr/portes-distrib.html
Choisir des portes lourdes si possible. Faire un sas si tu as de la place sinon une double porte.
n°2077832
ours02
Posté le 10-02-2017 à 14:52:53  profilanswer
pourquoi ne pas faire un sas (comme dans les cinémas)? avec deux portes modernes, ça devrait déjà bien isoler.
deuxième solution: à mon école de musique il y a un système de double porte, une s'ouvre vers l'extérieur puis la deuxième s'ouvre vers l'intérieur.
pour la première, super isolation mais tu perds en surface. pour la deuxième peu d'espaces perdu (les 2 portes sont sur le meme cadre), bonne isolation, mais je ne suis pas sur que ça soit des portes "de base"  :??:
n°2077834
alexreunio​n
Posté le 10-02-2017 à 15:10:52  profilanswer
C'est une bonne idée ton système de double porte mais pas à la Réunion. Tout ce qui sort un peu de l'ordinaire est trouvable extrêmement difficilement et coute une fortune.
La salle est située au sous sol donc très éloignés de l'espace à vivre. Il y a un escalier, et un couloir avant d'accéder à la salle donc je pense qu'une bonne porte antibruit plus la distance devrait déjà limiter les désagréments sonores. Enfin j'espère.  [:zigg]
Message édité par alexreunion le 10-02-2017 à 15:12:33
Mon feedback
n°2077836
dafunky
Posté le 10-02-2017 à 15:18:53  profilanswer
En fait il faut que le/les volume(s) entre ta salle et tes pièces de vie soit aussi rempli que possible d'éléments absorbants (tout objet présent dans le volume jouera plus ou moins ce rôle). Si tu remplis ton sous sol (derrière la porte de la salle ciné), les différentes longueurs d'ondes seront absorbées/atténuées d'une façon ou d'une autre. Si tu n'as que du couloir et volumes vides, ça risque de faire caisson jusqu'à ton salon. Mais je ne t'apprends rien.
Message édité par dafunky le 10-02-2017 à 15:20:34
Vidéoprojection sur le mur: blanc ou gris ?écran pour vidéoprojection: mon choix
[Topik Unik] Clé usb Intuix S800 - Adaptateur TV numérique USB (TNT)[Topic Unik] Canalsat, TPS...
TOPIC UNIK "IPOD Video"un lecteur dvd progressive scan est il meilleure en videoprojection?
[TOPIK UNIK] le Sanyo PLV Z4 , sa vie, son oeuvre...[Topic Unik] Alienware propose des baladeurs MP3
[Bandes Annonces-Trailers] La qualité avant tout ! Topik Unik
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
