2872 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  279  280  281  ..  786  787  788  789  790  791
[TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
n°2019729
nicolaskit
Posté le 15-02-2016 à 22:22:48  profilanswer
jeffk a écrit :
C'est quoi la question :o
D'après les normes, THX, Base = distance x 0.73  //  3.40*0.73 = 2.40m de base.
La Norme SMPTE (30°), c'est Hauteur de la toile x 2.9 = recul. Donc pour 3.40 ça donne 3.40/2.9 = 1.17m de hauteur pour l'écran, donc 2m de base (en 16/9)
Norme ISF : c'est pareil que SMPTE mais avec 3. ça donne pareil du coup à quelques centimètres.
Pour la hauteur de l'écran :
THX recommande que les spectateurs ne regardent pas plus haut qu’un angle de 15°, valeur également recommandé par l’ISF, et correspondant à la hauteur limite du confort visuel.
Cela revient à dire que le point le plus haut de l’écran doit être à une hauteur maximale égale à 0,27 fois la distance de visionnage au dessus du niveau du regard.
Dans ton cas ça donne :
Assis sur ton canapé ton œil est à 1m du sol. (voir moins)
Pour un écran de projection de 240 de base au format 16/9 (hauteur d’image de 1.32m) le point le plus haut de l’écran (visible) doit être à, maximum, 0.27 fois 3.40m, soit 91cm au dessus du niveau du regard (ou à 1.91m du sol).
En gros faut que le haut de ton image visible soit au maximum à 1.90m du sol.
A remettre avec les bon chiffres.
http://www.projectorcentral.com/pr [...] ulator.cfm
Merci beaucoup ! L'autre question était de savoir si quelqu'un avait pu tester le w1110 (qualité d'image et bruit, notamment par rapport à un w1070.
n°2019753
Torlik
Posté le 16-02-2016 à 08:38:18  profilanswer
je viens d'acheter un w1070,  je le reçois dans la semaine.  Premier vp,  je peux te faire un retour...
n°2019754
Darkbl4de
Posté le 16-02-2016 à 08:42:07  profilanswer
Dakans a écrit :
moi ce que je trouve désolant la dedans, c'est le droit au choix, il n'y en a pas
là les 2 coréen veulent supprimer l'option 3D de leur TV, ils ne laissent même pas le choix d'ajouter en option cette possibilité comme c'est souvent le cas pour les VP, ici c'est niet et ferme la
reste a voir l'évolution du marché
Sérieux ? J'ai rien vu passer à ce niveau, t'as un lien par hasard?
C'est qui le deuxième coréen d'ailleurs, LG ?
Try not. Do. Or do not. There is no try. - Yoda
n°2019760
tibibiousk​1
Posté le 16-02-2016 à 09:16:22  profilanswer
Hello à tous
Interessé par des avis la dessus aussi  ;)  :jap:
n°2019763
jeffk
Posté le 16-02-2016 à 09:22:06  profilanswer
Le pb c'est que t'auras pas une image de 2m mais forcement supérieur, donc une toile de 220. Ca va faire grand pour 2.80 de recul.
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2019768
the_blob
Posté le 16-02-2016 à 09:42:23  profilanswer
Dakans a écrit :
c'est un autre usage, la TV ou VP ça peut ce partager a plusieurs, la VR c'est un plaisir en solitaire :o
je parle de la 3D, meme sur projo , je trouve la plus value pas enorme.
n°2019769
the_blob
Posté le 16-02-2016 à 09:46:15  profilanswer
et bien ecoute, pas dans que ca.
il y a quelque semaine, j'hesitais entre 2m20 et 2m36 avec 3m5 de recul, finalement je vais partir sur 2,5m de base.
pour du 16/9, ca fait un peu grand, mais pour du 2.35 , c'est carrement la bonne taille.
n°2019770
dafunky
Posté le 16-02-2016 à 09:54:02  profilanswer
THX : BASE/DISTANCE  = 0.73
MOI : 3.3/3.9 = 0.85
the_blob : 2.5/3.5 = 0.71
nicolaskit : 2.2/2.8 = 0.79
Pour donner un ordre d'idée
Message édité par dafunky le 16-02-2016 à 09:56:41
n°2019771
jeffk
Posté le 16-02-2016 à 09:54:50  profilanswer
3m50 c'est pas 2m80. Tu es pile poile dans la norme THX.
Avec 2.80 de recul, pour le même ratio que toi ça fait 2m...
Message édité par jeffk le 16-02-2016 à 09:55:17
n°2019775
the_blob
Posté le 16-02-2016 à 10:29:53  profilanswer
exact, j'aurais du faire les calculs.
n°2019782
Gnarfou
Gnarf pour les intimes
Posté le 16-02-2016 à 11:13:25  profilanswer
J'ai refais mes calcul avec ce qui est donné plus haut dans l'optique d'une installation d'un W1070.
J'ai donc pour un recul de ma tête à 2,60M un écran de 2M de base (arrondi) et une image qui fera 1,17M de hauteur qu'il faut que je positionne à 0,53M du sol et donc le haut de l'image est à 1,70M de hauteur.
Hors :o en prenant la doc du W1070, je lis avec horreur que le projecteur ne peut pas être à plus de 56mm en hauteur par rapport au point haut de mon image. C'est à dire que le pieds qui est au plafond doit descendre assez bas pour mettre le centre de l'objectif à 1,75 du sol. En gros je m’explose la tronche à chaque fois que je passe en dessous.
Ou bien j'ai merdé dans ma lecture du tableau ?
Message édité par Gnarfou le 16-02-2016 à 11:14:54
n°2019788
dafunky
Posté le 16-02-2016 à 11:26:03  profilanswer
Ton calcul semble bon, sauf pour ton shift vertical maxi pour lequel j'ai un gros doute. en pratique ne te prends pas la tête avec cette norme thx concernant la hauteur de l'image, c'est comme les AEC, certains te diront que ça donne la migraine de lever la tête, dans les faits le haut de mon écran est à 2.70 (je te laisse calculer le delta par rapport à la tête), et les clients en redemandent.
J'ai maté un paquet d'installations amateur, sur le net et IRL, et c'est le choix le plus courant d'ancrer l'image près du plafond. ça permet de meubler sous l'écran (et c'est optiquement plus 'naturel' pour le projecteur quand il est tête en bas).
Message édité par dafunky le 16-02-2016 à 11:30:20
n°2019790
the_blob
Posté le 16-02-2016 à 11:37:21  profilanswer
pour ma part , le bas de mon ecran, arrive à 75-80 cm du sol, c'est nickel.
pour le 2.35, je suis en train de faire un masque, je ne sais pas encore si je vais masquer le haut ou le bas, en decalant l'image justement.
n°2019792
jeffk
Posté le 16-02-2016 à 11:38:33  profilanswer
Sinon tu retournes le projecteur à l'envers.
Tu as cette problématique car le bas de l'image correspond grosso modo au vidéo projecteur.
http://bruneau.bruneaumedia.fr/OMM/Pstat/JMB_FRA/202/salle-projection-jpg_525915777.jpg
Si tu le retourne tu gagnes grosso modo la hauteur de l'image en marge de manœuvre pour disposer le projo.
http://reho.st/self/d3738ceee60ad5f9bc07d49f2273e03af8bbb265.jpg
Message édité par jeffk le 16-02-2016 à 11:48:39
n°2019793
jeffk
Posté le 16-02-2016 à 11:41:34  profilanswer
Ça n'a rien à voir avec les AEC, chaque personne est pus ou moins sensible. Le confort est grosso modo pareil pour tout le monde, et la torsion du cou aussi...
Par contre ça dépend si on est assis "vautré", l'écran peut être plus haut, mais si on est assis style dans une chaise c'est beaucoup moins évident.
n°2019794
Bear'sBear​d
Posté le 16-02-2016 à 11:44:16  profilanswer
C'est le point principal : les normes THX sont pour des salles de ciné avec les siège qui vont bien. Les installations amateurs sont plus souvent à base de canapé ou fauteuils avec une position plus allongée.
n°2019798
the_blob
Posté le 16-02-2016 à 11:48:44  profilanswer
ah oui, les AEC , dommage que ca ne soigne pas ... :o
j'ai du prendre un tw9200 , bon l'avantage avec lui, c'est que pour le placement, il n'est pas chiant, il a un lens shift de fou.
n°2019800
dafunky
Posté le 16-02-2016 à 11:57:10  profilanswer
J'ai comparé aux aec d'un point de vue statistique, pas physiologique : je ne connais pas les vrais chiffres, mais grosso modo 9 personnes sur 10 ne sont pas concernées par les AEC, de la même manière 9 amateurs sur 10 sont allongés dans leur canapé pour mater un film.
Exception/Cas général, tout ça
n°2019801
Gnarfou
Posté le 16-02-2016 à 11:57:57  profilanswer
Ah oui, il y a cette histoire de lens shift mais c'est assez obscur, 110% - 130%. Je présuppose que l'on doit pouvoir décaler l'image vers le haut dans une enveloppe égale à 130% max de sa hauteur. Soit 1,13M * 130% = 1,47M donc 34 cm vers le haut et 1,13M * 110% = 1,24M soit 11 cm vers le bas. Ça me permet de positionner le projo à 1,75M + 0,34M = 2,09M. Ça devient bon ça  :heink:
Ensuite oui, tu as raison, je verrais plus le projo bien en hauteur et l'image assez haute. Mais j'ai du mal  à visualiser, va falloir que je fasse un petit tour sur le net. En plus, en mettant l'image à 1,10M du sol, je passe pile poil au dessus des colonnes. Faut voir ...
D'ailleurs pour l'écran Ikéa trop bien, vous le prendriez en gris ou en blanc, car apparemment le W1070 est très (trop ? ) lumineux.
Message édité par Gnarfou le 16-02-2016 à 12:02:12
n°2019803
Gnarfou
Posté le 16-02-2016 à 12:01:58  profilanswer
Je confirme, mais uniquement après 2h de visionnage  :o
Faudrait un automatisme qui remonte l'image au fur et à mesure de la soirée  :D
n°2019807
cmanu03
Posté le 16-02-2016 à 12:31:55  profilanswer
Perso c'est allongé dans mon lit :d
Membre de l'amicale des amateurs de rond-point depuis mai 2016.
n°2019828
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 16-02-2016 à 14:21:11  profilanswer
Problème de fuite lumineuse réglé avec l'écran transonore positionné devant la fenêtre.
La mise en place d'un tissu noir occultant était la solution:
- plus de fuite lumineuse au dos de l'écran
- plus de reflet des montants du support de l'écran et de la fenêtre
- la découpe pour l'enceinte centrale ne se voit pas
Si ça peu aider d'autres forumeurs dans la même configuration ...
http://dtsman.fr.free.fr/salleHC/phase2/salleHC22-1.jpg
http://dtsman.fr.free.fr/salleHC/phase2/salleHC22-2.jpg
http://dtsman.fr.free.fr/salleHC/phase2/salleHC22-3.jpg
http://dtsman.fr.free.fr/salleHC/phase2/salleHC22-4.jpg
http://dtsman.fr.free.fr/salleHC/phase2/salleHC22-5.jpg
Message édité par DTSman le 16-02-2016 à 14:23:13
Tuto ColorHCFR : Home-cinema & Multimedia
n°2019829
jeffk
Posté le 16-02-2016 à 14:24:12  profilanswer
Pourquoi ne pas jsute descendre les volets, qui semble roulant et motorisés ?
n°2019832
Gnarfou
Posté le 16-02-2016 à 14:28:52  profilanswer
Parce que les montants blancs du support et les montants en PVC de la fenêtre reflétaient la lumière, d'où quelques petits artéfacts visible pendant le film.
n°2019833
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 16-02-2016 à 14:34:05  profilanswer
Dans mon ça ne suffisait pas:
- l'image projeté passe en partie de l'autre coté de la toile et arrose le mur et la fenetre. Du coup cela fait un résidu lumineux à éradiquer
- Les montant métalique du support de l'écran réfléchissait également la lumière du projo donc occulter la fenetre ne suffisait pas.
- Sans parler que volet de la fenetre baissé la vitre jouait le role de miroir
3 points à corriger que seul un tissu occultant sur toute la surface de l'écran pouvait résoudre.
n°2019999
dpnose
Posté le 17-02-2016 à 14:21:19  profilanswer
Drap !
Futur propriétaire dans quelques mois, j'envisage d'aménager un grenier en salle HC.
Du coup je passerais demander conseil, car la configuration du grenier me parait bizarre  :whistle:
Cnam : RSX101 - CCE105 - RCP105 - RSX112 - NSY115 - NFP107 - NSY104 - NFE155 - NFE107 - NFE108 - EME102 - TET102 - Bulats Niv.2 [-]
n°2020003
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 17-02-2016 à 14:46:18  profilanswer
Salle de sport + salle de ciné  :sol: ( nice les haltères )
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°2020012
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 17-02-2016 à 15:48:59  profilanswer
 :lol: j'avais laissé les haltères pour faire contre poids avant de mettre la centrale en place.
L'idée de faire un coin muscu m'avait traversé l'esprit mais je préfère aller à la salle, ya plus de matériel.
n°2020013
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 17-02-2016 à 15:50:19  profilanswer
dpnose a écrit :
Drap !
Configuration, plan, superficie?
Bon courage pour le projet en tout cas.
n°2020026
alexreunio​n
Posté le 17-02-2016 à 16:41:33  profilanswer
Finalement je ne vais pas acheter de VP tout de suite. Je vais reculer mon achat à la fin de l'année et attendre une véritable concurrence sur le segment des VP 4K. Je ne suis plus à quelques mois près.  [:snorkydu29]
Message édité par alexreunion le 17-02-2016 à 16:42:13
Mon feedback
n°2020028
dafunky
Posté le 17-02-2016 à 16:50:43  profilanswer
Ok, on se revoit dans 3 ans pour une offre VP 4k :whistle:
n°2020035
WhyMe
HFR ? Nan, connais pas ...
Posté le 17-02-2016 à 17:43:48  profilanswer
Pourquoi le 4k ?
Y'a pas/peu de sources !
Autant prendre un bon 1080 sans y laisser le prix d'un 4k et le larguer dans qq années qd la 4k sera VRAIMENT là non ?
FeedBack HFR
n°2020041
alffir
Posté le 17-02-2016 à 18:39:31  profilanswer
alffir a écrit :
Après m'être renseigné sur ce qui se fait, confirmé que je n'aimais pas les DLP et craignant que les LCD bas de gamme aient un faible contraste, je pense me diriger vers un JVC D-ILA d'occasion.
Y-a t'il des modèles à éviter ? Sur le papier, un vieux HD1 ou HD350 me parait déjà très bien (Full HD, contraste, optique...). Qu'apporte réellement les modèles suivants ?
J'y brancherai un PC en Hdmi, je me moque un peu des "améliorations" d'image.
J'ai 4,5m de recul, un mur blanc qui fait 4mx2m, et j'aimerais bien comprendre comment fonctionne les optiques (je fais de la photo donc je comprendrai facilement), je recherche pas un focale courte.
La fiche technique du HD1 dit ça :
f = 21,3 - 42,6 mm
F = 3,2 - 4,3 mm
Distance de projection : 1,78 à 12,23 m
Taille de l'image projetée : 152 cm à 508 cm
La focale me renseigne pas sur grand chose sans savoir la taille de ce qui est projeté. On peut pas calculer simplement le grossissent avec le théorème de Thalès ? Par exemple en photo, un objectif 35mm sur un capteur large de 35mm permet de capter 1m à une distance de 1m.
Je m'étonne qu'avec un zoom x2 et des distance projeté variant du simple au septuple, la taille de l'image projetée ne varie que d'un facteur x3,4.
J'ai une question pour les pro des JVC : un "mauvais" projecteur JVC DLA, ça existe ? Que vaut un HD1 / HD100 ou HD350 face à un projecteur neuf type w1070/w1080 ?
L'optique du JVC sera meilleure (piqué et shift) ? Le contraste sera pas moins bon qu'un LCD actuel à moins de 1000€ ?
Message édité par alffir le 17-02-2016 à 18:40:16
n°2020046
alexreunio​n
Posté le 17-02-2016 à 19:14:06  profilanswer
Quelques modèles vont sortir d'ici la fin de l'année. Et comme je l'ai déjà dit le facteur limitant ce n'est pas le prix de l'appareil, c'est le manque de choix et plus je me documente plus je vois qu'on est à une période charnière concernant les technologies laser et 4K. Si j'investis j'aimerais vraiment ne pas être déçu et me dire: "mince j'aurais du attendre quelques mois de plus". Je sens que d'importantes innovations vont arriver prochainement dans le secteur de la vidéoprojection. Après ce n'est que mon ressenti. Peut être que je me trompe  [:airforceone]
Mon feedback
n°2020082
dafunky
Posté le 17-02-2016 à 21:56:10  profilanswer
2016 année du 1080p low cost.
2017 peut être année charnière 4k pour les riches, et encore
2020 marché qui commence à mûrir
n°2020085
baddy
Posté le 17-02-2016 à 21:59:40  profilanswer
2013 le full hd low cost, 1000 boules pour le HD300x optoma et le W1070 BenQ. C'est la barre du tarif grand public pour les vidéoprojecteurs.
2016 c'est l'année du 4K avec enfin la puce DLP dispo pour le grand public, je mise sur un projo 4k DLP a 2k€ pour noël.
n°2020089
dafunky
Posté le 17-02-2016 à 22:19:28  profilanswer
oui, je me suis trompé d'année pour le full hd low cost.
après chacun met ce qu'il peut derrière le terme "low cost" :D
n°2020116
Dakans
pouet pouet
Posté le 17-02-2016 à 23:38:15  profilanswer
et c'est sans parler du laser ou du LED, ni des projo ultra courte focal :o
http://www.cepro.com/images/uploads/sony_gtz1_300px.jpg
4K + laser + courte focal, Sony VPL-GTZ1, juste 25'000$ (et la pour la photo il y en a 2)
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°2020140
moiata
Posté le 18-02-2016 à 10:06:13  profilanswer
alexreunion a écrit :
Malheureusement non, ça sera pour la prochaine maison :/
Avec t'on budget , tu pourrais aussi partir sur une grande TV
Dans une pièce à vivre  c'est plus polyvalent  ( tnt, jeux vidéo, smart tv...) et moins chiant à mettre en place.
L'image fera moins "cinéma" mais elle sera meilleur, plus précise, plus profonde (4k), plus dynamique et plus contrasté qu'avec un VP dans un salon (qui n'aura vraisemblablement pas le plafond ni les murs peint en noir ...)
Par exemple ce modèle 4K 78" à 8000€ avec local dimming et détection letterbox. http://www.villatech.fr/samsung-ue [...] 0JS%209500
avec un budget comme le tien c'est ce que je ferais,
Moi même, j'ai actuellement une TV 4K 65" et je la trouve trop petite, je pense que 78" me suffirait.
Et je rappel que les lecteurs UHD sortent le 29 mars en France et les blu ray UHD aussi  :love:  http://blog.cobrason.com/2016/02/d [...] mentaires/
Message édité par moiata le 18-02-2016 à 10:20:02
n°2020143
alexreunio​n
Posté le 18-02-2016 à 10:20:55  profilanswer
Par exemple ce modèle 4K 78" à 8000€ avec local dimming et détection letterbox. http://www.villatech.fr/samsung-ue-78-js-9500.html?xtor=AL-20&utm_source=icomparateur&utm_medium=perf&utm_campaign=HIGH-TECH%20/%20Televiseur%20/%20Tv-led%20/%20Tv-led-plus-52-pouces&utm_term=8806086692199-SAMSUNG%20-%20UE%2078%20JS%209500
Moi même, j'ai actuellement une TV 4K 65" mais je la trouve trop petite, mais je pense que 78" me suffirait.
Et je rappel que les lecteurs UHD sortent le 29 mars en France et les blu ray UHD aussi  :love:  http://blog.cobrason.com/2016/02/disques-ultra-hd-blu-ray-prix-disponibilite-et-infos-complementaires/
Je pense comme toi, cette année normalement c'est achat d'une TV Oled, un VP, un écran de projection motorisé de 240 de base et changement de l'ampli AV pour un modèle compatible 4K. Pour la partie sonore c'est largement suffisant pour sonoriser la pièce où je vais installer tout ça.
Mon feedback
n°2020145
dafunky
Posté le 18-02-2016 à 10:23:39  profilanswer
Vidéoprojection sur le mur: blanc ou gris ?écran pour vidéoprojection: mon choix
[Topik Unik] Clé usb Intuix S800 - Adaptateur TV numérique USB (TNT)[Topic Unik] Canalsat, TPS...
TOPIC UNIK "IPOD Video"un lecteur dvd progressive scan est il meilleure en videoprojection?
[TOPIK UNIK] le Sanyo PLV Z4 , sa vie, son oeuvre...[Topic Unik] Alienware propose des baladeurs MP3
[Bandes Annonces-Trailers] La qualité avant tout ! Topik Unik
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
