9933 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  275  276  277  ..  786  787  788  789  790  791
[TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
n°2016112
Sancho de ​Cuba
Sang chaud les coups bas
Posté le 27-01-2016 à 11:54:31  profilanswer
Ola petite question aux possesseurs de VP,
Ca vous arrive qu'il ventile super longtemps à l'arrêt ?
Mon BenQ W1350 ventile normalement quelques minutes quand je l'arrête
Mais parfois après de longues sessions de jeu, je le coupe et je m'apercois 15mn après qu'il est toujours en mode soufflerie.
La lampe est éteinte et au toucher il ne me parait plus chaud donc je me demande s'il ne bug pas? Au final je me suis retrouvé à le débrancher pour l'arrêter mais je me demande si c'est normal ?
They are rage, brutal, without mercy. But you... You will be worse. Rip and tear. Until it is done!
n°2016116
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 27-01-2016 à 12:27:33  profilanswer
Lagaffe59 a écrit :
t'as passé tes câbles comment au fait? (boîte de dériv' je crois?)
dans les plinthes? (je pense faire comme ça pour les câbles hp)
si t'as qques photos là-dessus MP !
Tous les câbles passent dans des gaines derrière le placo BA13 puis arrivent sur caches Legrand en sortie
http://dtsman.fr.free.fr/salleHC/phase2/salleHC13-6.jpg
Tu trouveras plus de photos ici
Message édité par DTSman le 27-01-2016 à 12:28:32
Tuto ColorHCFR : Home-cinema & Multimedia
n°2016118
cmanu03
Posté le 27-01-2016 à 12:30:44  profilanswer
Mon hd131xe ventile a peine 10 secondes après l'arrêt.
Mon epson tw3200 ventilait bien plus longtemps mais moins fort que l'optoma.
Membre de l'amicale des amateurs de rond-point depuis mai 2016.
n°2016129
Lagaffe59
Who Dares Wins
Posté le 27-01-2016 à 13:44:40  profilanswer
http://dtsman.fr.free.fr/salleHC/p [...] HC13-6.jpg
c'est propre
je pense que je vais passer les câbles HP dans des plinthes (je ne vois pas d'autre solution)
--> j'aimerais bien avoir vos avis et recommandations là-dessus tiens
dans mon grenier j'ai un accès par au-dessus je peux passer des câbles vers chaque pignon mais pas sur les côtés (rampants)
je n'avais pas pensé à tout ça quand j'ai plaqué y'a 1an et demi :cry:
Message édité par Lagaffe59 le 27-01-2016 à 14:06:32
n°2016132
dafunky
Posté le 27-01-2016 à 13:46:57  profilanswer
DTSman, comment tu fais pour le hdmi : prises femelles sur les murs? si oui, comment ça se passe pour le sertissage de ces prises? Quel type de câble? Comment tu vas gérer les futures normes?
n°2016140
baddy
Posté le 27-01-2016 à 14:10:27  profilanswer
Les prises HDMI murales ne se sertissent pas, elle sont femelle dehors et dedans. Pour faire du HDMI sur mesure la solution la plus simple c'est de passer par des boitiers HDMI vers 2x RJ45 (avec cables 8 fils).
n°2016141
dafunky
Posté le 27-01-2016 à 14:14:39  profilanswer
OK merci. si les prises murales sont femelles dedans, ça signifie qu'il faut que la prise HDMI passe dans la gaine, donc très grosse gaine...
n°2016160
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 27-01-2016 à 14:57:24  profilanswer
Moi j'ai augmenté la durée de ventilation de mon Z5 après extinction (via le menu caché). Parait que ça prolonge la durée de vie de la lampe.
En tout cas, ça ne peut pas faire de mal.
Message édité par Gatchan77 le 27-01-2016 à 14:57:49
Have you tried turning it off and on again?
n°2016167
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 27-01-2016 à 15:08:14  profilanswer
Surtout pas de prise femelle sur les murs!  :o
Plus on ajoute de contact et plus les risques de perturbation de signal sont grands surtout avec l'HDMI qui est hyper sensible sur les grande longueur.
Du coup là aussi 2 gaines qui passent derrière le placo puis sous le podium qui aboutissent aux boitier de sol. Si un jour j'ai besoin de tirer un nouveau cable HDMI pour de nouvelle norme no problem ya plus qu'à tirer sur le cable :)
http://dtsman.fr.free.fr/salleHC/phase2/salleHC16-4.jpg
Message édité par DTSman le 27-01-2016 à 15:15:41
n°2016168
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 27-01-2016 à 15:13:11  profilanswer
Lagaffe59 a écrit :
c'est propre
Les plinthes c'est une solution propre également.
C'est pour ça que j'ai cogité le projet plusieurs jour sur papier et plan avant de lancer les travaux d'isolation et plaquage.
Idem j'ai laissé une sortie de gaine au centre du plafond avec 4 cables HP en standby pour d'éventuels HP Atmos à fixer sur un faux plafond
n°2016198
Gnarfou
Gnarf pour les intimes
Posté le 27-01-2016 à 17:16:23  profilanswer
J'ai tout lu  :love:
Belle réalisation en effet, et vu la taille de l'estrade, il faut impérativement que tu envisages le billard, obligé  :o Quitte à mettre des strapontins derrière le canapé de 20 ans  :D
n°2016332
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 28-01-2016 à 10:13:33  profilanswer
Gnarfou a écrit :
J'ai tout lu  :love:
En fait je comptais mettre 2 rangés de fauteuils du coup le billard exit... mais bon ce n'est pas encore fait
n°2016351
the_blob
Posté le 28-01-2016 à 11:49:34  profilanswer
tu es content de la qualité de la toile lumene dtsman ?
actuelement ,j'ai un ecran en 220cm noname de quelques année, et j'hesite a prendre un majestic , capitol ou coliseum en 234.
ou autre si vous avez des conseils d'ailleurs.
n°2016387
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 28-01-2016 à 14:02:25  profilanswer
Oui très content. Pas de défaut constaté. Le montage se fait simplement mais il faut être 2 pour bien tendre la toile.
J'avais également installé sur une autre install un modele 240C (234cm) non transonore (photo ici), même qualité de fabrication.
n°2016401
patouille7​3
Le ptit prince du rail
Posté le 28-01-2016 à 14:57:23  profilanswer
En jetant un oeil rapidement , on a l'impression d'avoir une paire de BW 802 en frontal  :D
Belle installation très sobre , la mienne est aussi en sous pente mais orientée dans le sens de la toiture.
Faudrait que je prenne du temps pour ranger les câbles et faire un cache pour l'écran....
n°2016422
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 28-01-2016 à 15:45:21  profilanswer
A croire que les anglais aiment bien plagier :)
Merci.
Ma précédente install était dans l'autre sens comme toi (il me reste encore une photo ici).
C'était plus contraignant pour le placement de l'écran et du projo.
n°2016439
Lagaffe59
Who Dares Wins
Posté le 28-01-2016 à 16:41:29  profilanswer
par contre avant si qqu'un faisait du bruit tu pouvais le couper en rondelles...
n°2016451
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 28-01-2016 à 17:12:47  profilanswer
n°2016593
shodaboy
Sidekick
Posté le 29-01-2016 à 12:02:47  profilanswer
Salut les videoprojectionneurs :o
Une tite question de noob : lorsque l'on joue avec la molette du zoom du videoprojecteur cela n'influe en en rien la qualité de l'image ?
n°2016594
baddy
Posté le 29-01-2016 à 12:20:21  profilanswer
En fonction de la qualité optique et de la puissance de la lampe, si.
Plus l'image est grande moins elle sera lumineuse, et si optique pourrie ca risque d'etre moins net a certains niveaux de zoom.
Finalement, plus tu zoomes plus la définition par pouce (dpi) baisse.
Edit: en tant que gros fan d'orgazmo, je me permet de t'informer qu'il s'appelle Choda Boy.
Message édité par baddy le 29-01-2016 à 12:21:18
n°2016596
shodaboy
Sidekick
Posté le 29-01-2016 à 12:32:34  profilanswer
Merci pour ta réponse,avec mon Benq 1070 pas trop vu de différence sur un 2m20 de base,mais j'ai loin d'avoir un oeil expert.
Pour l'orthographe du pseudo c'est uniquement pour éviter d'avoir à payer des droits d'auteur. :o
n°2016603
bjone
Insert booze to continue
Posté le 29-01-2016 à 14:00:11  profilanswer
Pour préciser, à même base d'écran:
- Plus ton projo est près, plus tu est en grand angle et plus tu vas choper des AC dans les coins.
- Plus ton projo est loin, plus tu va vas être zoomé, ce qui feras que tu vas utiliser moins d'angle de lentille sur certains groupes optiques, ce qui peut résulter en manque de piqué.
Message édité par bjone le 29-01-2016 à 14:00:45
n°2016953
Brigitte-B​edo
Posté le 31-01-2016 à 11:54:49  profilanswer
Dites, dans les 600 700€ d'après vous c'est toujours le BenQ 1070 la référence ?
Je songe à remplacer mon vieillissant Acer en 720p...
Le seul soucis c'est que le projo est à environ 3,70 mètres de l'écran, j'ai un écran de 2,40 mètres de base, et ça a l'air limite sur le BenQ d'après le calculateur.
Il dit que ça va être trop lumineux...
n°2016957
aldayo
Posté le 31-01-2016 à 12:08:32  profilanswer
Passe en mode éco et tu auras moins de lumière (en plus d'économiser la lampe)
Si le zoom te permet de faire ton image de 2,40 à 3,70 de distance d'après le calculateur, alors c'est bon !
n°2016958
jacquesthi​bault
le déserteur
Posté le 31-01-2016 à 12:09:30  profilanswer
Salut!
Bon, toujours à propos de Benq: je viens de passer du benq 7700 au w1070.
Le progrès visuel est énorme en bluray mais en résolution DVD, j'ai un gain lumineux mais une perte en netteté pour le même format sur le mur. Il y a comme une sorte de fourmillement.
Pouvez-vous me donner des conseils de réglages pour remédier à cela?
Je suis en format image auto et en mode cinéma.
Faut-il atténuer la netteté ?
Merci.
Pour Brigitte Bedo, j'ai à peu près la même distance mur-vp, a priori ça passe pour du 2,40 en mode réel. J'essaierai de vérifier plus précisément.
Message édité par jacquesthibault le 31-01-2016 à 12:11:19
"Les dieux sont des créations des forces psychiques de l'homme" S. Freud.
n°2016959
Brigitte-B​edo
Posté le 31-01-2016 à 12:16:43  profilanswer
Oui j'allais me mettre en mode éco ça c'était une certitude.
C'est vrai que le calculateur doit prendre en compte que le mode normal, merci.
jacquesthibault a écrit :
Salut!
Merci c'est sympa  :jap:
Du coup c'est bien toujours ce qu'il y a de mieux comme projo à ce prix ?
Message édité par Brigitte-Bedo le 31-01-2016 à 12:17:37
n°2017003
jacquesthi​bault
le déserteur
Posté le 31-01-2016 à 17:47:18  profilanswer
D'après les tests que j'ai pu lire, oui. Le 1070+ n'apporte pas grand-chose et les 1300 sont plus chers.
n°2017006
doum
Mentalita nissarda
Posté le 31-01-2016 à 18:01:31  profilanswer
En rien non. La meilleur qualité optique est en général obtenu au milieu du zoom après faut pas abuser ça n'empeche pas de l'utiliser
n°2017076
jacquesthi​bault
le déserteur
Posté le 31-01-2016 à 22:30:50  profilanswer
Brigitte-bedo, je ne peux pas te l'assurer à 100% mais je crois qu'à 3m70 de distance, tu risques de dépasser un peu ton écran. A vérifier dans un magasin, peut-être ;)
n°2017111
shodaboy
Sidekick
Posté le 31-01-2016 à 23:54:16  profilanswer
:jap: Apres puisque je dois le fixer au mur autant que ce soit à la meilleure place.
D’après moi le calculateur Benq est à priori fiable pour avoir également le projo chez moi les données correspondent. Et puis le calculateur se contente de faire une simple multiplication entre le rapport de projection (compris entre 1.15 et 1.50 pour le w1070) et la base de l’écran.
Pour un écran de 2m40 tu dois être entre 2.76m (2.40*1.15) et 3.60m (2.40*1.5)
Du coup effectivement ça se joue à pas grand chose
Message édité par shodaboy le 31-01-2016 à 23:59:09
n°2017118
Brigitte-B​edo
Posté le 01-02-2016 à 00:14:17  profilanswer
Ok merci à vous.
Je vais regarder ça plus attentivement.
Et déjà bien mesurer la distance exacte.
n°2017427
Fred45
Posté le 02-02-2016 à 13:45:45  profilanswer
Après 3000H d'utilisation de la lampe de mon benQ W1080ST elle commence à défaillir, je souhaite en racheter une.
Savez vous ou je peux en avoir une a bon prix ?
Est ce compliqué de changer la lampe seule ou mieux vaut acheter le bloc complet ?
Merci d'avance.
n°2017428
3615buck
55 ans de Belgitude...
Posté le 02-02-2016 à 13:53:21  profilanswer
J'avais passé quelques commandes chez Dilamp pour le bureau, 0 problème.
Rapide, pas cher, efficaces.
http://dilamp.com/fr/?gclid=CMvG49OP2coCFUqeGwodAecM6A
Cela dit, ça remonte à plus de 5 ans, je ne sais pas s'ils sont toujours aussi sérieux.
Message édité par 3615buck le 02-02-2016 à 13:54:09
n°2017430
Gatchan77
Posté le 02-02-2016 à 13:57:32  profilanswer
Les lampes sont généralement vendues avec le support, c'est rarement vendu avec la lampe seule sans le bloc.
Sinon tu as aussi ce site
http://www.lampevideoprojecteur.fr [...] -vprf.html
et
http://www.atm92.fr/benq-w1080st-c-1_137_4732.html
Message édité par Gatchan77 le 02-02-2016 à 13:58:03
n°2017431
Fred45
Posté le 02-02-2016 à 14:03:23  profilanswer
Merci à vous 2 ! je vais prendre une ampoule originale dans un châssis générique ~170€ ça le fait !
n°2017432
Gatchan77
Posté le 02-02-2016 à 14:10:34  profilanswer
De rien, c'est ce que j'ai fait aussi.
C'est généralement la meilleure solution question rapport qualité/prix.
n°2017503
jacquesthi​bault
le déserteur
Posté le 02-02-2016 à 20:42:23  profilanswer
Sinon, personne pour l'optimisation de l'image avec le Benq w1070 ? (voir mon message plus haut)
n°2017569
dafunky
Posté le 03-02-2016 à 09:15:46  profilanswer
Pour commencer, pour une source 720p tu n'auras pas un meilleur rendu avec un diffuseur 1080p qu'avec un diffuseur 720p, mais en général le contraire. Donc toute optimisation que tu feras visera à égaler le rendu de ton projo 720p. Et là c'est une histoire de compromis, tout se joue dans la "qualité" de ton scaler et des réglages qu'il propose pour que tu t'y retrouves.
Perso, j'ai laissé l'accentuation par défaut sur le projo, et depuis le PC j'applique un traitement MPCHC qui s'appelle "Sharpen Complex 2". Il était assez efficace sur mon plasma, et donne la même satisfaction sur le projo. Cependant ce n'est pas toujours idéal sur du 720p, un film pellicule (avec un grain prononcé) pourra occasionner des artefacts.
Par contre je ne peux pas commenter ce "fourmillement" dont j'entends souvent parler. Si j'envoie au projecteur un aplat de couleur, il n'y a aucun fourmillement. Si je lance un dessin animé, qu'il soit en 720p ou 1080p, pareil. Pourtant je sais ce que c'est, je viens d'un plasma.
n°2017691
jacquesthi​bault
le déserteur
Posté le 03-02-2016 à 21:04:30  profilanswer
dafunky a écrit :
Merci :) En fait, ça va mieux depuis que j'ai baissé la netteté et fait quelques autres réglages. C'est maintenant très bon mais en effet, on sent que le format 1080 ne profite pas à toutes les résolutions. Et les DivX ne sont plus les bienvenus. Mais bon, de toute façon je n'utilise qu'un lecteur blu ray.
n°2017707
dafunky
Posté le 03-02-2016 à 22:16:29  profilanswer
All magic has a price ;)
Message édité par dafunky le 03-02-2016 à 23:03:55
n°2017796
iverson
Posté le 04-02-2016 à 14:26:14  profilanswer
De nombreux tests commencent à sortir sur l'Epson EH-TW5350 et je compte me reprendre un projecteur.
J'avais auparavant un HD300x
J'hésites donc entre la valeur sur qui est le BenQ W1070+ et ce nouveau projecteur Epson EH-TW5350
C'est pour une utilisation essentiellement 80 % de films 1080p et 20 % de matchs de foot.
Merci.
Vidéoprojection sur le mur: blanc ou gris ?écran pour vidéoprojection: mon choix
[Topik Unik] Clé usb Intuix S800 - Adaptateur TV numérique USB (TNT)[Topic Unik] Canalsat, TPS...
TOPIC UNIK "IPOD Video"un lecteur dvd progressive scan est il meilleure en videoprojection?
[TOPIK UNIK] le Sanyo PLV Z4 , sa vie, son oeuvre...[Topic Unik] Alienware propose des baladeurs MP3
[Bandes Annonces-Trailers] La qualité avant tout ! Topik Unik
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
