5385 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  266  267  268  ..  786  787  788  789  790  791
[TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
n°2005639
dafunky
Posté le 13-12-2015 à 23:23:11  profilanswer
En terme de pollution, la première source de nuisance n'est-elle pas le plafond dans mon cas? L'image devrait être à moins de 30cm du plafond. Lors de mes essais "à l'arrache", j'ai bien vu que le haut de l'image était fortement délavé et que le plafond rayonne. C'est quoi les différents moyens de neutraliser le plafond? J'ai un plafond avec moulures, en location en plus, je me vois mal le peindre en noir, et pour mettre du tissu ça me semble compliqué.
n°2005641
Biswas
Get Shit Done
Posté le 13-12-2015 à 23:31:27  profilanswer
Salut a tous (repost d'un topic séparé fait a coté ;) )
Je cherche conseil sur un pico projecteur qui intègre le plus de fonctionalités possibles parmi les suivantes:
obligatoires:
- <350€
- très portable (max 12*12*4 en gros, avec un peu de flexibilité)
- prise casque
- résolution >= 480p
souhaitées:
- wifi
- autofocus
- très bonne brightness et contraste (probablement >100 lumens)
- connectique HDMI et MHL
- un bon rendu de couleurs
- support légèrement incliné de sorte a ce que le tripod ne soit pas nécessaire pour une utilisation a plat (cf le modèle ci-dessous)
- au moins 2h de batterie, de préférence 3h (donc 4800mA mini je suppose ?)
- une lampe très durable (30000h si possible).
- haut-parleur de qualité au moins correcte et a minima puissant
- un SAV de bonne qualité
- fonctionne bien en recul court, pas besoin de 150'' juste 50 ca suffit et assez proche du mur (manque d'espace).
J'ai pour l'instant repéré le Asus S1 ( http://www.amazon.fr/Asus-S1-Vid%C [...] ds=asus+s1 ). Les principaux points négatifs étant l'absence d'autofocus et la résolution de "seulement" 480p mais le reste des critères semble plus ou moins rempli.
Merci pour vos conseils (y compris merci de me dire si ca n'a aucun sens de chercher quelque chose de bien dans ce budget).
Message édité par Biswas le 13-12-2015 à 23:39:45
n°2005689
baddy
Posté le 14-12-2015 à 11:28:41  profilanswer
Topic Home Cinema bobi, les pico projecteurs c'est bureautique et vu ton cahier des charges c'est vraiment pas le bon endroit pour demander.
Néanmoins, vu ton budget et tes contraintes, oublie le 720 ou 1080p. Tu parles d'autofocus, tout les projos on une bague de reglage du focus, ca prend 2 secondes à regler. Pour le son, vu que le projo est petit je te conseille de le seconder avec des enceintes (tu auras toujours une sortie son en jack 3.5mm).
Après je ne peut que soutenir ce genre d'initiatives, la présence d'un videoprojecteur sur un stand de vente de saucissons argentins à la foire annuelle saucisse et cinéma de Tours montre que la France est à la pointe partout :o
n°2005790
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 14-12-2015 à 16:16:20  profilanswer
Ya pas de secret plus les murs sont sombres moins tu auras de reverb.
Dans une salle dédiée j'avais fait ce compromis.
Tuto ColorHCFR : Home-cinema & Multimedia
n°2005795
fajitasss
Oooh oui fouette moi !!!!
Posté le 14-12-2015 à 16:29:26  profilanswer
Dafunky, déjà avoir une couleur au mur MAT et pas brillante ou entre les deux, après un mur légèrement gris ça aide pas mal quand même (moins de réfection de lumière) Ensuite tu peut très bien envisager de peindre le plafond d'une couleur sombre et le reste plutôt mat clair.
n°2005811
dafunky
Posté le 14-12-2015 à 17:19:37  profilanswer
Ok merci, j'ai pas mal d'éléments maintenant. On verra ça progressivement.
n°2006200
dafunky
Posté le 16-12-2015 à 09:43:29  profilanswer
Je pensais que fixer le W1070 tête en bas avec les matériaux que j'ai à la maison serait une formalité, mais quand je vois les trois petits pas de vis, je suis moins inspiré. Vous avez des idées/exemples de montage simple, efficace et à moins de 20€?
n°2006202
aldayo
Posté le 16-12-2015 à 09:48:01  profilanswer
n°2006203
davids
Posté le 16-12-2015 à 09:50:00  profilanswer
en même temps c'est fait pour , donc ne t'inquiétes pas pour ça , ça devrait tenir
Message édité par davids le 16-12-2015 à 09:50:16
n°2006208
cmanu03
Posté le 16-12-2015 à 10:02:53  profilanswer
J'ai acheté une tige filetée a moins d'un euro et quelques écrous pour fixer le mien :D
Sur le hd131xe les pas de vis font 3mm , ça fait pas gros mais ça tient bien.
Membre de l'amicale des amateurs de rond-point depuis mai 2016.
n°2006209
dafunky
Posté le 16-12-2015 à 10:03:12  profilanswer
Je n'ai pas de crainte concernant la fiabilité des trois pas de vis, c'est simplement le constat que c'est pas un diamètre que j'ai en stock, surtout qui ferait exactement la bonne longueur pour traverser ma tablette, etc.
Le support de plafond, bah c'est pour le plafond, moi j'avais une préférence pour le mur, afin de choisir la hauteur. Mais je peux me rabattre sur un de plafond, même si ça m'obligera à jouer avec l'offset vertical.
Celui-là est plus dans mon budget (<20€), mais il a un écartement du plafond de seulement 12cm. J'ai peur que ça ne favorise pas le refroidissement du projo...
http://www.amazon.fr/dp/B00PHCBYO2?psc=1
Celui là coûte seulement 15€, par contre écart de 30cm du plafond, ça pourrait faire beaucoup je pense. Je misais sur 20cm.
http://www.amazon.fr/Pyle-PRJCM3-U [...] rt+plafond
Message édité par dafunky le 16-12-2015 à 10:08:17
n°2006210
Gargamel
Posté le 16-12-2015 à 10:08:05  profilanswer
Moi j'ai posé une mini étagère et j'ai mis le projo dessus, à l'envers bien sûr (avec 4 pieds en feutre).
Plus simple et plus discret à mon sens.
n°2006211
fajitasss
Posté le 16-12-2015 à 10:08:16  profilanswer
Au pire 3 vis ça coûte pas cher ...
n°2006213
dafunky
Posté le 16-12-2015 à 10:09:51  profilanswer
Ok merci, j'ai assez d'éléments, je vais me débrouiller.
Tchuss
n°2006216
sito59
Posté le 16-12-2015 à 10:32:29  profilanswer
ashram22 a écrit :
Pour ceux que ça intéresse, j'ai un vidéo projecteur Sony hw65 en surplus  [:anathema]
Des détails svp (age, nombre d'heures, garantie, prix !?)
n°2006217
pilou92
Posté le 16-12-2015 à 10:36:38  profilanswer
Et moi un support de VP aarava PL320 neuf à refourguer... :whistle:
"Rien ne sert de partir à point, il vaut mieux courir" - Coluche
n°2006218
aldayo
Posté le 16-12-2015 à 10:44:14  profilanswer
A combien le aarava PL320 ?
Raison de la revente ?
n°2006223
pilou92
Posté le 16-12-2015 à 11:07:31  profilanswer
Je l'ai pris sans prendre en compte le recul nécessaire à mon VP pour afficher les 100" de mon écran.
Du coup, je dois rester comme je suis (VP installé sur une étagère dans la niche du vélux) :
http://reho.st/installations-home-cinema.eu/includes/display.php?id=8457&size=
Pour le prix, je l'ai payé 99€. Mettons 60€ ?
n°2006227
aldayo
Posté le 16-12-2015 à 11:18:31  profilanswer
Je réfléchi car la hauteur mini, c'est 40cm alors que d'autre comme j'ai poster le lien à 30€ permette d'avoir le VP à 20cm.
Et ça ne me sera utile que pour mon prochain appart/maison donc pas d’urgence :D
n°2006228
pilou92
Posté le 16-12-2015 à 11:19:18  profilanswer
On passera en MP éventuellement :)
n°2006230
aldayo
Posté le 16-12-2015 à 11:27:28  profilanswer
Je déménage pas avant 12/18 mois :D
J'ai le VP sur une étagère contre le mur du fond actuellement et la distance est niquel !
Pour un aspect visuel moins chargé, c'est plutôt ça qu'il me faudrait mais trop cher : http://www.ldlc.com/fiche/PB00153635.html
n°2006334
ashram22
Posté le 16-12-2015 à 17:09:32  profilanswer
je te fais un MP ;)
n°2006439
foc4l
Posté le 16-12-2015 à 21:32:34  profilanswer
Bonsoir à tous,
On envisage de créer une salle de projection dans le sous sol de mes parents. Je vous sors un bon petit paint des familles, ça vaudra mieux que des longs discours !
http://imgur.com/h1Mrhq9 MAJ PLUS CLAIRE ( hauteur plafond 2.30m )
Le budget est dans une tranche de 500-1200€
Utilisé pour films HD/tv principalement, un peu de jeu vidéo pc/ps4 certainement.
Pas de 3D du tout, ce qui remet en cause l'achat d'un BenQ W1070+ ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00174427.html )
J'ai déjà un peu parcouru le sujet mais si avec mon dessin magnifique et mes besoins vous pouvez me proposer une belle bête c'est super !
Merci [:grand maitre yoda]
Message édité par foc4l le 16-12-2015 à 23:03:06
n°2006447
dafunky
Posté le 16-12-2015 à 22:30:53  profilanswer
C'est quoi le recul max du projo? tu peux par exemple le mettre au plafond à 3.5m de distance sans qu'il ne croise une poutre? Avec 2m de recul tu limites fortement le nombre d'appareils éligibles.
n°2006449
Lagaffe59
Who Dares Wins
Posté le 16-12-2015 à 22:39:33  profilanswer
salut
si j'ai bien compris on connecte un vp avec une hdmi sur un ampli HC
et les autres sources (PC (films mkv) , bluray player et autres se connectent elles également sur l'ampli HC)
J'ai raison?
je me pose la question parce qu'en plaquant dans le grenier j'ai oublié (enfin à l'époque je ne pensais pas VP) de tirer un câble HDMi (et faudra en plus amener le jus bien sûr. bon ça c'est plus simple...)
Autre chose le vp sera en hauteur au niveau prise ça existe des combos prise HDMI et PC?
On on s'emmerde pas et on met simplement deux prises côte à côte
Vous avez fait comment vous?
Message édité par Lagaffe59 le 17-12-2015 à 09:53:36
n°2006456
foc4l
Posté le 16-12-2015 à 23:00:59  profilanswer
J'ai update l'image ! Gros fail sur les chiffres pour la première version <<
n°2006458
dafunky
Posté le 16-12-2015 à 23:11:57  profilanswer
4x4m c'est nickel comme dimension de salle avec un W1070 par exemple. Je ne l'ai pas encore installé, cependant si tout va bien ça fera un écran de 3.3m de base dans une pièce 4x4m avec 2.8m de plafond.
Je ne me rends pas trop compte du cône de lumière, vu que ton plafond est bas tu risques d'avoir ta tête sur le trajet de l'image, à vérifier.
n°2006489
headripper​666
Posté le 17-12-2015 à 08:50:23  profilanswer
3.3m de base à moins de 3m de recul ça va être violent quand même pour les yeux non ? Déjà chez moi avec 3m30 de recul pour 2.5m de base c'est limite...
SteamID : NoForgiv
n°2006491
aldayo
Posté le 17-12-2015 à 08:55:02  profilanswer
C'est clair.
Il faut un rapport de 2 en 16/9 et de 1.5 en cinémascope entre la base et la distance !
Soit pour une base de 2m : 4m de recul en 16/9 et 3m en 21/9 !
n°2006503
dafunky
Posté le 17-12-2015 à 09:57:27  profilanswer
Chez moi ce sera 3.3 pour presque 4m de recul. Perso les rapports préconisés de distance ça me convient jamais. Je pourrai toujours réduire la diagonale si nécessaire. Dans le cas de foc4l, je laisse les connaisseurs prendre la suite, moi je débarque dans le milieu.
n°2006506
ashram22
Posté le 17-12-2015 à 10:04:28  profilanswer
aldayo a écrit :
C'est clair.
 [:volta]
euh pas vraiment: http://www.thx.com/consumer/home-e [...] yer-guide/
en clair, il faut diviser la diagonale de l'image par 0.84 pour avoir la distance de recul !
dans cet exemple de 2m de base, ce qui donne 229cm de diagonale. 229*0.84= 272cm
Une façon plus simple de calculer est de prendre la hauteur de l'image (ici pour 2m de base, ça donne donc 1,125m) et de la multiplier par 2,5
--> 281cm  [:volta]
Message édité par ashram22 le 17-12-2015 à 10:05:03
n°2006512
aldayo
Posté le 17-12-2015 à 10:27:57  profilanswer
Ton calcul (coef 0.85) ne prend pas en compte le ratio !!!
C'est plus la hauteur de l'image que la base ou la diagonale qui est importante en fait ! (et la, ton coef de 2.5 me parait bon)
A chaque fois que je passe sur un film 21/9, je suis obliger de zoomer pour essayer de retrouver la même hauteur d'image qu'en 16/9.
n°2006519
ashram22
Posté le 17-12-2015 à 10:45:29  profilanswer
C'est pour ça que moi aussi, je prend le coef 2,5 fois la hauteur d'image mais ayant un écran fixe 16/9... zoomer ça n'est pas possible. Ou alors il faut prendre un 21/9 mais quand tu regardes des séries là... c'est la merde
n°2006521
aldayo
Posté le 17-12-2015 à 10:55:37  profilanswer
Bah non, si t'as un écran 21/9, il te suffit de dézoomer quand tu passe en 16/9 !
C'est mon souhait pour ma futur salle dédié (vu que 75% des films sont en 21/9)
n°2006522
dafunky
Posté le 17-12-2015 à 10:57:19  profilanswer
N'ayant pas encore installé mon écran, je sens que je vais avoir une frustration quand je vais réaliser que les bandes noires 16/9 ne font pas leur job sur les films 21/9 et les séries :sweat:
n°2006524
ashram22
Posté le 17-12-2015 à 11:09:48  profilanswer
si tu regardes bcp de film, à la limite mais moi, c'est plus 50% série et le reste film/ jeux vidéos donc fatalement pffff
de tt façon, pour ma future salle, c'est le meilleur emplacement auditif qui me donnera la taille de l'écran donc bon (ou alors je craque et je fais largeur max  [:swing] )
n°2006532
aldayo
Posté le 17-12-2015 à 11:38:29  profilanswer
T'as pris quel écran ?
Je regarde des films à 90% !
Et je me base sur le cinéma : les écrans sont 21/9 et quand le film est 16/9, il n'y a pas d'image projétée sur les cotés donc pas de bandes noires mais juste une partie d'écran qui ne reçoit pas d'image !
C'est à mon sens le meilleur choix (mais vu que nos VP sont 16/9, tu zoom pour que l'image 21/9 rentre pile poil dans ton écran 21/9 et les bandes noires se retrouve donc en dehors de l'écran -> magique ! )
Message édité par aldayo le 17-12-2015 à 11:43:54
n°2006546
dafunky
Posté le 17-12-2015 à 12:06:33  profilanswer
J'ai pris un écran Jago 3.3m que je dois recevoir demain ou lundi.
J'ai un lumene Plazza II 2m encore emballé si ça intéresse quelqu'un, il peut être livré en RP dans 10j.
n°2006558
aldayo
Posté le 17-12-2015 à 12:38:16  profilanswer
Ce sont des écrans déroulable 16/9 les deux ?
EDIT : le  lumene Plazza II 2m est 4/3 on dirait !
Tu le vendrais combien ? C'est pour recycler mon vieux VP 800*600 :D
Message édité par aldayo le 17-12-2015 à 12:39:54
n°2006595
alanath
Posté le 17-12-2015 à 14:25:52  profilanswer
Lagaffe59 a écrit :
salut
J'ai raison?
Salut
c'est ça , câble HDMI entre la sortie de l'ampli HC et le VP . Ensuite tous tes appareils sur les entrées HDMI de l'ampli HC .
Pour le PC , tu as une sortie HDMI ? Si oui tu passes via l'ampli HC . Sinon , il existe des VGA => HDMI
mon Feed-Back
n°2006606
WhyMe
HFR ? Nan, connais pas ...
Posté le 17-12-2015 à 15:17:38  profilanswer
aldayo a écrit :
C'est clair.
Ce qu'il faut pas lire ...
Les généralités ne s'appliquent pas à tous, les goûts et les couleurs, tout ça ...
J'ai 3m de base pour un recul de 4m, et ça me va très bien !
FeedBack HFR
Vidéoprojection sur le mur: blanc ou gris ?écran pour vidéoprojection: mon choix
[Topik Unik] Clé usb Intuix S800 - Adaptateur TV numérique USB (TNT)[Topic Unik] Canalsat, TPS...
TOPIC UNIK "IPOD Video"un lecteur dvd progressive scan est il meilleure en videoprojection?
[TOPIK UNIK] le Sanyo PLV Z4 , sa vie, son oeuvre...[Topic Unik] Alienware propose des baladeurs MP3
[Bandes Annonces-Trailers] La qualité avant tout ! Topik Unik
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
