4656 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  235  236  237  ..  786  787  788  789  790  791
[TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
n°1956173
allcolor
Posté le 19-01-2015 à 21:43:53  profilanswer
ryujii34 a écrit :
Dans la config de la pièce, je serai à 2.50m du mur, le projo à 1.80m.
Niveau bruit, c'est pas sensé être (relativement) silencieux un modèle comme ça ?  :??:
Et le Tupplur est trop petit si je prends une courte focale... Sinon je reste sur le HD141X, pour une image de 1.20m de large, ce qui règle le problème d'écran et de distance à l'image.
Pourquoi le projo ne peut-il être fixé au mur ? et ainsi à 2m50, un hd141x tu as 1,7m de base... mais franchement un projo pour une image d'1m20...  :??:  prend une télé.
n°1956175
ryujii34
Posté le 19-01-2015 à 21:47:54  profilanswer
Raaaaaah, je me perds, désolé ! :D
Je récapitule:
Je voudrais une image assez grande (en même temps, c'est logique)
J'ai une distance projo/mur de 180cm, voire 240-250cm max et une distance œil/mur de 240cm
J'hésite actuellement entre Optoma HD141X (549€ avec écran sur Materiel.net, oh yeah) qui rendrait une image de 120x110~162x148 et BenQ w1070 (plus cher mais image de 157x120~209x160) ou un focale ultra courte (très beaucoup plus cher)
Voilààààààà
Message édité par ryujii34 le 19-01-2015 à 22:03:14
n°1956176
ryujii34
Posté le 19-01-2015 à 21:50:27  profilanswer
Chambre étudiante. Voilà. Pas énorme de place pour une télé (pour la stocker je veux dire) et le fixer au dessus du lit, en plus d'être assez moyen, ça demande des outils que je n'ai pas, et des vrais murs...
EDIT: Après étude approfondie, le mur est en béton, et relativement épais de ce côté... Crochet à béton ou chevilles + étagère / tablette avec équerre ? Bon, pour les fils, du coup, ça serait chaud, mais un HMDI de 5m et des passe-fils autocollants devraient aider.
Du coup, je pars avec 280cm de distance, moins 20cm de profondeur de la bête, soit environ 260cm => image 176x160 pour le Optoma (l'écran offert par matériel.net fait 203x115, du coup l'image ne rentre pas en entier ?!)
C'est mieux qu'une télé quand même, et avec des crochets à béton, une tablette en bois et un marteau, j'm'en tire pour une vingtaine d'euros d'installation.
Message édité par ryujii34 le 19-01-2015 à 22:21:50
n°1956184
Gros Boule​t
Born to troll
Posté le 19-01-2015 à 22:18:15  profilanswer
ryujii34 a écrit :
C'est bien ce qu'il me semblait... L'occaz' je laisse tomber, les gens sont fous sur LBC, plus de 600€ le bouzin alors qu'il est à 660€ sur LDLC. Bravo.
Regarde aussi sur des forums, par exemple homecinema-fr.com
ryujii34 a écrit :
Niveau écran, tissu occultant + baguettes en bois + agrafes/clous ça passe ou j'assassine la carte bleue ? :D
Ca passe facilement, dans mon souvenir. Fais un tour en magasin pour voir les prix...
Les DLP ne sont pas (en général) réputés très silencieux. Après, faut voir, ça en dérangera certains, d'autres non.
Le Tupplur existe aussi en 195x200, ce qui devrait suffire pour ton cas a priori.
n°1956189
ryujii34
Posté le 19-01-2015 à 22:26:17  profilanswer
J'ai la sono pour couvrir le bruit  :D
Ah, oui, je suis un boulet de base en fait, j'avais pas vu les tailles, héhé
C'est mieux qu'un écran "fait main" ?
Message édité par ryujii34 le 19-01-2015 à 22:56:19
n°1956213
TriniTa_91​1
Posté le 19-01-2015 à 23:25:08  profilanswer
Si t'as pas trop de thune, j'ai longtemps projeter sur un mur blanc, en attendant l'écran, c'est pas parfait, mais cela dépanne bien, voir un drap blanc si ton mur est hs.
(Voir un pot de peinture blanc).
Un des avantage, c'est que tu n'as pas de bande noir, et du coup, si tu n'as pas trop de contraste cela se remarque beaucoup moins.
Après, l'écran c'est la cerise sur le gâteau !
Si tu hésites entre le Benq et l'optoma, tu es sur la bonne voie !
n°1956216
Gros Boule​t
Born to troll
Posté le 19-01-2015 à 23:37:54  profilanswer
Ca dépend de ce que tu appelles un "écran fait main". Un Tupplur, c'est mieux qu'un drap, par exemple. Par contre, un Tupplur, c'est moins bien qu'un vrai écran fait maison (toile occultante sur cadre en bois ou en métal) - le Tupplur sera moins plat; d'autre part l'écran maison peut être fait à la taille qu'on souhaite (le Tupplur étant limité à 2m de large).
Pour la construction d'écran maison, je conseillerais plutôt d'utiliser des oeillets, et non des agrafes. C'est beaucoup plus facile pour bien mettre la toile sous tension.
Message édité par Gros Boulet le 19-01-2015 à 23:38:12
n°1956226
allcolor
Posté le 20-01-2015 à 00:07:24  profilanswer
ryujii34 a écrit :
Du coup, je pars avec 280cm de distance, moins 20cm de profondeur de la bête, soit environ 260cm => image 176x160 pour le Optoma (l'écran offert par matériel.net fait 203x115, du coup l'image ne rentre pas en entier ?!).
c'est pas 176x160 le ratio c'est 16x9... donc c'est 176x99... je sais pas où tu vas chercher tes chiffres mais ils sont pas corrects.
All those moments will be lost in time, like tears in the rain.
n°1956244
ryujii34
Posté le 20-01-2015 à 07:17:10  profilanswer
http://www.videoprojecteur24.fr/ca [...] ction.html et http://www.projectorcentral.com/Op [...] ulator.htm
C'est vrai que ça me semblait louche comme ratio :D
Du coup l'écran 203x115 offert par Materiel.net suffit, coooool !
Message édité par ryujii34 le 20-01-2015 à 07:42:25
n°1956248
allcolor
Posté le 20-01-2015 à 09:03:50  profilanswer
http://www.projectorcentral.com/Op [...] or-pro.htm donne les bons chiffres, ton 2ème lien http://www.projectorcentral.com/Op [...] ulator.htm aussi et ton premier aussi... pour tous j'ai 176 largeur x 99 hauteur.
Puis bon, un magasin va jamais te vendre un écran non adapté au projo, ce serait absurde... et 176x160 je sais pas quel ratio c'est... proche du 1:1, aucun projo ne  fait ça... au pire tu as du 4:3 sur les projo svga et xga... mais 1:1 jamais.
Mais bon je reste dans l'idée que vu les dimensions de la pièce, ton éloignement... ça va pas le faire. Aussi j'ai pas compris ce qui empêche la fixation du projo sur le mur en face (voir au plafond).
Une image de 176 de base, ça commence a devenir ok pour utiliser un projo... mais si c'est pour du 120cm... sérieusement, un téléviseur, c'est plus adapté. Maintenant vu que tu seras très près du projo, tu va l'entendre, ce n'est pas dérangeant mais faut le savoir.
Message édité par allcolor le 20-01-2015 à 09:17:26
n°1956281
jimmy19787​7
Posté le 20-01-2015 à 11:38:00  profilanswer
Je me permet de rebondir la dessus, cela peut être dérangeant tout de même (en rapport avec la sensibilité de chacun bien sur).
Je suis passé pour ma part d'un mitsubishi HC4900 (donné pour 19dB) à un Sony HW40 (donnée pour 21dB), et bien j'entend sensiblement la différence et cela est bien audible pendant les scènes silencieuses de film, tout en restant très acceptable !
Le comble pour un photographe, c'est de tomber dans le cliché ^ ^   Mon 500PX / Mariage
n°1956284
Delivereat​h
Posté le 20-01-2015 à 12:10:31  profilanswer
Bonjour je termine en ce moments les plans de ma maison et j'ai prévu une salle home cinéma au sous-sol. Les dimensions actuellement prévues sont de 2.95m x 5.15m.
Comment calculer la distance optimale par rapport à l'écran ? On aurait un peu de marge pour agrandir la salle. Pensez-vous que les dimensions actuelles soient suffisantes ?
J'ai l'impression que 3 ou 4 mètres de distance par rapport à un écran de 280cm c'est un peu trop près.
Message édité par Delivereath le 20-01-2015 à 12:13:06
n°1956304
titof3
Posté le 20-01-2015 à 14:49:01  profilanswer
J'ai 3m07 mur à mur avec le w1070, et une base de 2m est le maxi pour moi, après ca pique les yeux !
n°1956305
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 20-01-2015 à 14:51:18  profilanswer
280cm c'est pas un peu grand si tu as une largeur de 2.95m ? Et à 3-4m oui je trouve ça un peu près pour cette taille.
Have you tried turning it off and on again?
n°1956317
jimmy19787​7
Posté le 20-01-2015 à 15:36:14  profilanswer
J'ai une base de 3m10 pour un recul de 3m50 et cela nous va bien !
Par contre, les sources visionnées doivent être de bonne qualité sinon c'est bouillie de pixels :/
n°1956318
jimmy19787​7
Posté le 20-01-2015 à 15:37:10  profilanswer
Parfait pour un écran transonore en salle dédiée  :love:  :love:  :love:
Des exemples de toute beautéééééééeeeeeeeeeee :
14m²
http://nsm08.casimages.com/img/2013/04/28//1304281230068881611129947.jpg
40m²
http://nsm08.casimages.com/img/2013/02/02//1302021033388881610823291.jpg
24m²
http://nsm08.casimages.com/img/2013/02/02//1302021033388881610823288.jpg
32m²
http://nsm08.casimages.com/img/2013/02/02//1302021033398881610823295.jpg
Message édité par jimmy197877 le 20-01-2015 à 19:04:10
n°1956319
ryujii34
Posté le 20-01-2015 à 15:39:06  profilanswer
J'ai étudié la question et je pense que je vais le mettre en haut du mur avec un système d'équerre et de cordes+crochets béton pour suspendre la tablette de support au mur avec un minimum de travaux (pas de chevilles béton car murs assez fins). Le machin pèse que 2.5kg et je limite le porte-à-faux sur les équerre avec les suspensions, ça devrait tenir. Du coup, il est plus loin de moi pour le bruit, et j'ai une image plus grande.
Allez, je le commande dès que possible, avec un câble HMDI de 5m et une rallonge :D
n°1956326
Delivereat​h
Posté le 20-01-2015 à 16:42:54  profilanswer
J'ai aussi l'impression que ça va être trop proche. Je peux éventuellement déplacer une autre pièce et je pourrais ainsi avoir la largeur totale de la maison à disposition ce qui ferait une pièce de 2.95 x 7. Il serait aussi possible de gratter encore 10 cm sur largeur de la pièce et arriver à 3.05 x 7 mais je ne sais pas si ça vaut la peine.
Avec 2.95 de largeur, combien de fauteuils peut-on placer confortablement sur une rangée, 3 ? Ou bien vaut-il mieux rester à 2 fauteuils par rangée pour être suffisamment centré par rapport à l'écran et à l'acoustique ?
Les écrans transonore c'est 100% transparent au niveau acoustique ?
Edit : Voilà à quoi devrait ressembler mon sous-sol :
http://reho.st/self/83dd61257109eae753b70f20aa884599e79e70fe.png
La salle home cinéma est prévue dans la pièce "disponible". Elle serait donc prolongée sur toute la largeur de la maison (7m). Mais j'ai l'impression que 2.95 de large avec 3 fauteuils par rangée ce ne serait pas confortable pour ceux qui regardent un film depuis les fauteuils latéraux. Du coup j'hésite à demander à l'architecte si je pourrais inverser le "disponible" avec le local technique. La salle home cinéma serait donc au milieu avec des dimensions de 3.55 x 5.19.
Message édité par Delivereath le 20-01-2015 à 17:16:09
n°1956331
btbw03
Ailurophile plutôt qu'Humain
Posté le 20-01-2015 à 16:56:05  profilanswer
ces photos qui font passer ma petite piece dédié pour une piece de poupée :(
n°1956353
jimmy19787​7
Posté le 20-01-2015 à 19:02:02  profilanswer
En inversant le local technique et le disponible tu dois ensuite mettre deux portes pour traverser la salle afin de rentrer chez toi (quand tu passes par le garage) pas top :/
J'ai mis les surfaces des salles en photo sur mon post du dessus ça peut te faire relativiser sur ta "petite" pièce ;)
n°1956357
Delivereat​h
Posté le 20-01-2015 à 19:21:03  profilanswer
Effectivement, l'inversion ne serait pas géniale. La meilleure solution serait de supprimer le garage et de l'utiliser comme salle home cinema. Les dimensions seraient idéales.
Merci pour les surfaces. Est-ce que tu aurais un lien avec d'autres exemples et idéalement les dimensions (largeur et longueur) ? En fait j'ai peur pour les 3 fauteuils l'un à côté de l'autre sur une largeur de 2.95.
Message édité par Delivereath le 20-01-2015 à 19:24:12
n°1956360
Gros Boule​t
Born to troll
Posté le 20-01-2015 à 19:30:42  profilanswer
En appartement de centre-ville, ces tailles de salle sont hélas peu envisageables. Bon, il faudrait déjà que j'achève mon système de rideaux noirs. :o
n°1956381
jimmy19787​7
Posté le 20-01-2015 à 21:41:38  profilanswer
Si tu aimes la lecture, tu vas être ravi :D
http://www.homecinema-fr.com/forum [...] 31863.html
n°1957609
sebhal
de match
Posté le 28-01-2015 à 21:03:27  profilanswer
je me permets de vous copier coller le message que je viens d'envoyer à Harman Kardon, sachant qu'il y a des gens très calés ici :)
bonjour,
j'ai branché mon ampli (AVR 171) en HDMI sur une télé samsung et un vdeoprojecteur Hitachi (pj tx 100 avec un adaptateur hdmi vers DVI) tout fonctionne parfaitement  télé allumée mais lorsque la télé est éteinte et que je n'allume que le vidéoprojecteur je n'ai pas de son, que la source soit ma PS3, un lecteur bluray samsung ou un lecteur divx de marque storex (tous branché en HDMI sur les entrées 1 2 3). J'ai tenté d'inverser les sorties HDMI 1 et 2 mais cela ne change rien. L'ampli a la dernière mise à jour (2.3 je crois) d'intallée. A noter que si je fais passer le son par un câble numérique coaxial partant du lecteur bluray (je n'ai pas testé les autres)  cela fonctionne mais dans ce cas autant rebrancher mon vieil ampli Onkyo
J'ai 30 jours pour renvoyer mais ça me gave un peu c'est le cadeau que je m'étais offert pour mon anniversaire (en attendant de changer de projo pour mes 40 ans l'an prochain)
par avance merci de vos réponses  [:tenand]
Message édité par sebhal le 28-01-2015 à 21:03:54
commentaires de fifa 23 : https://youtu.be/Xc7Imy2vfZg
n°1957612
allcolor
Posté le 28-01-2015 à 21:06:32  profilanswer
bonjour,
Essaye avec un splitter comme http://www.amazon.fr/ISOLEM-Switch [...] i+splitter  j'ai ça (car mon ampli n'a qu'une sortie, donc je suis de toutes façons obligé)... et ça fonctionne très bien.
n°1957613
sebhal
de match
Posté le 28-01-2015 à 21:28:24  profilanswer
Quand je debranche la télé ça ne marche pas donc je ne vois pas pourquoi cela marcherait avec un splitter
n°1957614
allcolor
Posté le 28-01-2015 à 21:30:53  profilanswer
j'en sais rien... mais c'est la magie de l'hdmi et des edid... du coup le splitter ayant son propre edid, ça marchera peut-être///
n°1957616
sebhal
de match
Posté le 28-01-2015 à 21:53:40  profilanswer
je viens de lire ce qu'est l'EDID, je connaissais évidemment pas, mais de toute façon si c'est ça je vais quand même renvoyer l'ampli : pourquoi dépnser plus dans un ampli à 2 sorties si au final on ne peut en utiliser qu'une (sans compter que si c'est pas ça j'aurai acheté un splitter pour rien...), mais merci de ta réponse j'ai appris des choses ce soir :jap:
n°1957617
allcolor
Posté le 28-01-2015 à 21:55:41  profilanswer
Regarde des fois si il n'y aurait pas un update de firmware... on ne sait jamais qu'il y ait et que ça règle le problème... et aussi c'est peut-être simplement l'adaptateur hdmi => dvi qui renvoie pas qu'il est capable d'avoir du son, et que l'ampli renvoie ça directement sans lui donner ses capacité en lieu et place... du coup, pas de son...
Message édité par allcolor le 28-01-2015 à 21:59:07
n°1957618
sebhal
de match
Posté le 28-01-2015 à 21:58:23  profilanswer
c'est déjà fait (c'est écrit dans mon message d'ailleurs...)  :p
n°1957619
allcolor
Posté le 28-01-2015 à 22:01:30  profilanswer
Mais comme je signale (après edit)... c'est peut-être juste ton adaptateur hdmi->dvi le coupable... et pas l'ampli.
n°1957621
Bear'sBear​d
Posté le 28-01-2015 à 22:04:29  profilanswer
bonjour,
Juste pour clarifier :
Télé + vidéo proj allumés
 - son sur l'ampli,
 - image sur la télé et le vidéo proj
Télé éteinte + vidéo proj allumé
 - pas de son sur l'ampli
 - image sur le vidéo proj
Et avec la télé débranché ?
T'es sur ? je penserai plutôt qu'il laisse passer l'EDID d'un des deux display ?
n°1957623
sebhal
de match
Posté le 28-01-2015 à 22:11:00  profilanswer
 - son sur l'ampli,
Oui et oui. Télé débranchée  = pas de son non plus.
 A noter que mon fils a joué à la PS3 avec télé et videoproj allumé sans soucis pendant 1 heure mais que j'ai essayé de lancer un film en DTS HD depuis la PS3 dans cette configuration et que ça fait planter l'ampli au bout de quelques secondes (en bitstream, je testerai en PCM demain). Peut-être trop lourd de balancer 2 signaux vidéos et de décoder du son HD mais peu importe c'est pas le but de l'installation de toute façon. Je dis ça juste au cas où ça donnerait une piste à qq'un.
Message édité par sebhal le 28-01-2015 à 22:13:29
n°1957624
allcolor
Posté le 28-01-2015 à 22:11:12  profilanswer
Le modèle que j'ai à le sien... maintenant ils sont pas tous comme ça... mais ici à mon avis le problème vient du hdmi=>dvi.. le dvi ne transportant pas le son, le projo indique pas de support de son... normalement l'ampli devrait suppléer et envoyer à la source ce que lui supporte mais sans doute que ça se passe mal et la source voyant que le diffuseur ne supporte pas le son, n'envoie pas le son...
Du coup, soit faut avoir un cable hdmi=>dvi+audio... soit un truc entre le out de l'ampli et le hdmi=>dvi comme dr. hdmi http://www.drhdmi.eu/
n°1957625
sebhal
de match
Posté le 28-01-2015 à 22:14:10  profilanswer
j'ai le même constat
en fait l'idéal serait que je teste avec un videoprojecteur HDMI, je vais peut-être voir si je trouve ça pas loin de chez moi
edit : j'ai continué mes recherches et j'ai trouvé d'autres personnes avec le même problème sur des amplis sony ou yamaha : http://www.commentcamarche.net/for [...] -sony-hdmi
Message édité par sebhal le 28-01-2015 à 22:56:54
n°1957641
Bear'sBear​d
Posté le 28-01-2015 à 23:43:08  profilanswer
J'ai pensé au coup de l'ampli qui transmet bêtement les EDID d'un des display aux sources et qu'elles décide de ne pas émettre d'audio, mais ça me parait bizarre qu'on ai ce comportement sur 3 sources différentes.
De plus ça me parait bizarre que des ampli assez haut de gamme comme Harman Kardon ne surcouche pas les capacités audios dans les EDID (c'est quand même le but principal d'un ampli, avant de servir de switch hdmi) (à moins qu'il y ai un bug quand il n'y a aucune capacité à l'origine, mais ça serait moche).
Après si tu un PC avec prise HDMI il doit y avoir des soft qui permettent de récupérer les EDID, ça permettra de lever le doute de ce coté là.
n°1957652
nikos69
Posté le 29-01-2015 à 09:28:41  profilanswer
J'ai une question toute bête : à partir de quelle distance spectateur => écran un VP devient-il intéressant par rapport à une TV ?
n°1957655
jonas
c'est mon identité
Posté le 29-01-2015 à 09:46:39  profilanswer
2 mètres :o
et voilà
n°1957662
nikos69
Posté le 29-01-2015 à 10:09:37  profilanswer
jonas a écrit :
2 mètres :o
Je m'attendais à plus  :D
n°1957663
Dravety
Posté le 29-01-2015 à 10:10:17  profilanswer
jonas a écrit :
2 mètres :o
Je suis à 5 mètres et la télé 55 pouces, c'est un timbre poste d'où le fait que le projo est vraiment utile avec 2.80 de base.
n°1957690
sebhal
de match
Posté le 29-01-2015 à 14:40:35  profilanswer
j'ai essayé avec ce switch que j'avais : http://www.amazon.fr/Kinivo-301BN- [...] B0049S6ZUS
ça marche pas de base, quand j'appuie sur switch (alors qu'il y a rien d'autre de brancher) il fait une recherche, revient sur la prise de départ,  et là hop magie ça marche... Sauf que ça dure pas! j'ai regardé 3 minutes de Captain america puis le son est reparti
A noté que quand la PS3 est sur PCM ça plante méchamment, l'ampli s'éteint et clignote en orange (même le film en pause) par contre en bitstream ça à l'air de marcher
Bref, je vais pas perdre encore des heures, je vais le renvoyer à Harman et rebrancher mon vieil ami Onkyo, adieu le DTS HD mais tant pis
merci de votre aide
Message édité par sebhal le 29-01-2015 à 14:41:42
Vidéoprojection sur le mur: blanc ou gris ?écran pour vidéoprojection: mon choix
[Topik Unik] Clé usb Intuix S800 - Adaptateur TV numérique USB (TNT)[Topic Unik] Canalsat, TPS...
TOPIC UNIK "IPOD Video"un lecteur dvd progressive scan est il meilleure en videoprojection?
[TOPIK UNIK] le Sanyo PLV Z4 , sa vie, son oeuvre...[Topic Unik] Alienware propose des baladeurs MP3
[Bandes Annonces-Trailers] La qualité avant tout ! Topik Unik
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
