6352 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  234  235  236  ..  786  787  788  789  790  791
[TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
n°1954823
Gros Boule​t
Born to troll
Posté le 10-01-2015 à 14:36:18  profilanswer
ol1v1er a écrit :
Pour commencer ou pour continuer, je voulais dire.
Car si on peut le placer correctement il n'a aucun défaut.
Peut être un peu bruyant comme tout les projos à moins de 2000€...
... et risque d'artefacts "arcs en ciel" pour certains spectateurs sensibles, comme pour tous les projecteurs mono-DLP.
n°1954862
ol1v1er
Posté le 10-01-2015 à 18:39:48  profilanswer
J'ai fait des dizaines de séances jamais personne ne s'en est plaint.
Ça doit être assez rare les personnes sensibles.
Ces projos sont excellents et à vil prix :love:
Message édité par ol1v1er le 10-01-2015 à 20:14:35
n°1954929
titof3
Posté le 11-01-2015 à 10:03:20  profilanswer
tounsiman a écrit :
Si c'est trop lumineux je suppose que c'est dans le noir complet dans ce cas essaye peut être de diffuser une légère lumière d’ambiance a l’arrière de ta toile, j'ai cru lire que les lumières bleu ne modifiaient pas trop les contrastes
http://www.projectionscreen.net/wp [...] screen.jpg
Ok merci, ma pièce est petite environ 3 par 3, lorsque j'acheterais un vrai écran je passerais peut être de 200 d base à 180.
Sur quel paramètre puis je diminuer le trop plein de lumière ? Luminosité, contraste , gamma ....?
J'ai les réglages du net, lampe en eco, brillant color sur off, luminosité 51, contraste 45, gamma 2,4...
Merci.
n°1954976
Gros Boule​t
Born to troll
Posté le 11-01-2015 à 16:36:21  profilanswer
Avec un projecteur, si on veut réduire "proprement" la puissance lumineuse perçue (sans perdre en contraste interimage), il faut jouer sur la lampe (par exemple mode éco... ce que tu as déjà fait), ou sur l'iris (quand il y en a un...), ou sur l'écran (écran gris, avec gain inférieur à 1)... ou alors mettre un filtre gris devant l'objectif.
En dehors de ça, tu peux réduire le réglage "contraste", mais ça sera au détriment de la qualité d'image...
Message édité par Gros Boulet le 11-01-2015 à 16:37:16
n°1955027
alb
Chaotic Good
Posté le 12-01-2015 à 09:50:16  profilanswer
btbw03 a écrit :
va t on a terme lacher les video projecteur, pour ce genre de TV :
http://www.lesnumeriques.com/tv-te [...] 38457.html
parce que je pense pas qu'un projo puisse un jour atteindre le niveau de noir d'un OLED, ça doit pas être techniquement possible
Non.
n°1955032
Aline BOQS
Alsacobéquois.
Posté le 12-01-2015 à 10:41:25  profilanswer
J'ai une question que j'hésite à poser, car elle doit être idiote  :(
Supposons qu'on a un PC qui sert au quotidien, et que de temps en temps, on aurait
envie de se faire plaisir en jouant sur grand écran : quelle serait la meilleure disposition
de tout le bordayle ?
Je dis "question idiote" car dans mon cas précisément, le PC est contre un mur.
Donc, pas possible de projeter sur ce mur-là, puisqu'il est à 15 cm derrière le 27 pouces.
Du coup, je me dis qu'il faudrait mettre le projo sur ma gauche ou sur ma droite et donc,
projeter sur le mur opposé.
Oui mais...comment je fais avec clavier et souris...? Ca va pas aller de tourner la tête à 90°.  :(
Ah, pour jouer, bien evidemment  :)
n°1955034
alb
Chaotic Good
Posté le 12-01-2015 à 11:13:35  profilanswer
Jouer à des jeux au pad. :D
Jouer à des jeux clavier/souris sur le retro, j'y crois pas, trop de contraintes pour un bénéfice assez limité.
n°1955046
TriniTa_91​1
Posté le 12-01-2015 à 13:29:00  profilanswer
C'est clair le Pad reste le plus facile à utilisé !
Je ne sais pas comment c'est fait chez toi, mais dans un premier temps du peux prendre des rallonges Usb pour clavier/souris.
Mettre le clavier sur les genoux, et la souris sur ton bureau à droite, si tu es droitier...
Perso j'arrive à jouer à des fps, en solo (pas sur le net), sur le canap, le souris glisse assez bien, par contre c'est sur que je suis moins bon qu'installer à mon bureau, mais le plaisir n'est pas le même !
Là cétait quand mon pc était derrière mon canap, pas trop de soucis de cable, je vais tester avec du BT... (kit logitech) mon pc étant reléguer dans le placard...
Je conseille Lara Croft, Cod, Bf... ça ajoute une autre dimension !
Message édité par TriniTa_911 le 12-01-2015 à 22:22:10
n°1955087
Aline BOQS
Alsacobéquois.
Posté le 12-01-2015 à 21:48:33  profilanswer
Je savais que c'était une question idiote, merci les gens  :D
Jouer au pad, à mes FPS préférés = pas question  :pfff:  Tout simplement parce que
je n'y arrive pas (et qu'accessoirement, j'ai horreur de ça).  ;)
Clavier sur les genoux : déjà testé, à oublier.
Mon PC étant sur une table, j'imagine que ma meilleure option est de la mettre tout
au fond d'une pièce, avec une 2eme table sur la droite pour y placer clavier/souris
pour jouer au projo (je suis effectivement droitier).
J'avais même pensé mettre des roulettes à la table, afin de la pivoter d'un 1/4 de tour.
Mais on va oublier ça  :D
Autre question : d'après ce que vous dites, ça va pas les FPS (Farcry 4) sur un projo ?
n°1955090
Bear'sBear​d
Posté le 12-01-2015 à 22:14:30  profilanswer
je n'y arrive pas (et qu'accessoirement, j'ai horreur de ça).  ;) dieu tue un chaton à chaque fois que quelqu'un joue à un FPS au PAD :o
Clavier sur les genoux, souris sur un coussin, le tout vautré sur le canap, aucun soucis (en sans fils c'est mieux)
sinon t'as ce genre de truc : http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/ [...] #/40242177
n°1955092
cmanu03
Posté le 12-01-2015 à 22:55:33  profilanswer
Je suis a l'origine d'un génocide de chats alors....  :d
Membre de l'amicale des amateurs de rond-point depuis mai 2016.
n°1955096
Aline BOQS
Alsacobéquois.
Posté le 12-01-2015 à 23:11:15  profilanswer
Ah, pas bête du tout ça, merci !  :)
n°1955337
fabien46
Posté le 15-01-2015 à 09:52:40  profilanswer
Voilà je suis débutant, je doit fixer mon écran de projection au plafond qui est en matériaux plein béton ou béton cellulaire faut que je regarde sa.
les chevilles fournies sont de ce type :
http://www.codim.fr/fr/etancheite- [...] fiche.html
il y en à 4, font 5x40mm et me paraisse un peu light pour supporter ~10 kilo suspendu, pouvez vous me conseillé ?
Au passage j'ai sauté sur la promo du optoma HD141x + Ecran optoma DS-9092 à 539€ un vrai régale ce projecteur très content de mon achat :)
Message édité par fabien46 le 15-01-2015 à 10:25:28
n°1955360
everybodie
Posté le 15-01-2015 à 12:14:22  profilanswer
Si c'est du béton ce type de cheville tiendra parfaitement (ça doit être dans les 40k par cheville en résistance à l'arrachement). De mon coté c'est plutôt le fait de devoir percer sur 5cm dans le plafond qui me gênait j'ai donc pris des chevilles en laiton (de ce type) qui tiennent environ 100kg par cheville.
n°1955476
ol1v1er
Posté le 15-01-2015 à 23:10:50  profilanswer
Si je n'avais pas déjà craqué il y a un ans , je me serais fait plaisir avec cette super offre  :love:
540€ l'installation, juste imbattable  ;)
Message édité par ol1v1er le 15-01-2015 à 23:11:10
n°1955810
ryujii34
Posté le 18-01-2015 à 13:02:09  profilanswer
Salut salut !
J'suis un petit nouveau ici, et je cherche des infos pour m'équiper.
Voilà mon cas: chambre d'étudiant 20m², 2,5m de large avec mur blanc granuleux, budget moyen (300-600€), utilise PC à outrance pour des films et quelques jeux.
Je suis donc à la recherche d'un projo idéal pour une distance focale entre 180-250cm, utilisation PC/films (je suis pas TRES regardant sur la qualité, mais la HD ne fait pas de mal).
J'attends vos conseils quant au vidéoprojecteur à envisager (neuf ou occas' ?) et aussi pour le support de projection (il faut vraiment que je claque 150€ dans un écran, ou un drap blanc de bonne qualité suffit ?)
Merci d'avance et bonne journée !! :)
n°1955813
ol1v1er
Posté le 18-01-2015 à 13:21:11  profilanswer
Regardes ça
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] m#t1954800
Et vois si ça te conviens ;)
https://www.google.fr/search?q=dist [...] ur&spell=1
Message édité par ol1v1er le 18-01-2015 à 13:21:38
n°1955817
Gros Boule​t
Born to troll
Posté le 18-01-2015 à 13:33:50  profilanswer
On peut avoir de bonnes offres en occasion, mais (comme pour toutes les occasions) il faut bien se renseigner sur l'état du projecteur, et faire confiance au vendeur...
On a d'excellents DLP pas chers, pour ceux qui ne sont pas sensibles aux effets "arc en ciel". Sinon,  du LCD transmissif (un peu plus cher) voire du LCD réflexif (encore plus cher), qui ont aussi leurs défauts.
En solution "low cost", on peut utiliser le store Tupplur chez Ikea, qui sera bien mieux qu'un simple drap. On peut aussi construire son propre écran avec du tissu occultant blanc (à acheter en magasin de décoration ou de tissus), pour des montants très abordables. ;)
n°1955823
ryujii34
Posté le 18-01-2015 à 13:47:37  profilanswer
Merci bien pour ces infos !
Alors, oui, je suis assez sensible à l'effet arc-en-ciel (je ne saurais pas le quantifier, mais souvent, quand je suis face à une image projetée, j'ai un flou R/V/B dès que mes yeux bougent), mais bon, c'est pas hyper génant, et j'ai moyennement envie de claquer 2000 balles :pt1cable: Bon, j'me suis jamais renseigné sur la qualité desdits projecteurs (projecteurs de salle de cours, etc) qui étaient peut-être juste dégueulasse...
Ce petit pack à 569€ m'aguiche bien cependant... Niveau disposition du machin, ça passe même si je le fixe pas au plafond ? (fixer l'écran c'est jouable, mais le plafond, je pense que le proprio va pas être d'accord ^^)
EDIT: En fait c'est pas siiiii intéressant que ça, ça revient à 590€ avec livraison, alors que le projo seul sur LDLC est à 540€ avec livraison gratuite et 10€ de réduc' dès 75€. Gné. Et en plus, retour gratuit si j'ai des effets arc-en-ciel.
Niveau focale, c'est quand même mieux de prendre une courte focale pour la taille de l'image ou pas ?
Message édité par ryujii34 le 18-01-2015 à 14:04:57
n°1955828
Gros Boule​t
Born to troll
Posté le 18-01-2015 à 14:05:49  profilanswer
On peut utiliser une étagère ou une armoire pour poser son projecteur - attention quand même au lens shift permis (souvent très restreint avec les DLP d'entrée de gamme).
Pour ce qui est de l'écran, des crochets béton permettent d'accrocher quelque chose sans que le proprio voie des dégradations.
n°1955829
ryujii34
Posté le 18-01-2015 à 14:10:03  profilanswer
Et niveau focale ? Parce que prendre un projo HD en focale courte, ça coûte assez cher en fait :D
n°1955835
jonas
c'est mon identité
Posté le 18-01-2015 à 14:18:00  profilanswer
ben non justement, le w1070 ça coute pas cher et c'est un modèle bien à la mode depuis un bout de temps.
et voilà
n°1955837
ryujii34
Posté le 18-01-2015 à 14:24:45  profilanswer
C'est pas trop dans mon budget ça :/
Message édité par ryujii34 le 18-01-2015 à 14:26:00
n°1955907
btbw03
Ailurophile plutôt qu'Humain
Posté le 18-01-2015 à 21:04:39  profilanswer
Donc la projection n est pas pour toi
n°1955919
fajitasss
Oooh oui fouette moi !!!!
Posté le 18-01-2015 à 22:03:18  profilanswer
+ 1 , je m'étais dis si je dis ça on va dire que je troll encore mais bon vu que tu le fais :D
n°1955928
btbw03
Posté le 18-01-2015 à 23:11:56  profilanswer
Bah non faut être realiste
On a le budget ou on l a pas
Le minimum vital c est le benq
Si on a pas le budget pour ca, voir sur de l'occaz ( cManu03 en est le bel exemple de monter en gamme avec l'occaz petit a petit)
On trouve de l'epson 3200 en occaz a pas trop cher ( qui reste un bon 1080p pour commencer)
Si on veut pas de l occaz on quitte ce topic pour aller voir du côté du lcd
( et un projo dans une piece étudiant ... L utilité bofbof)
Message édité par btbw03 le 18-01-2015 à 23:13:08
n°1955952
ryujii34
Posté le 19-01-2015 à 07:26:57  profilanswer
J'vais essayer d'attendre une promo ou juste d'avoir les fonds  :D
Ouais enfin quand tu mates des films tous les soirs sur un écran PC 21" avec des potes et que t'as pas la place de stocker un écran plat suffisamment grand, le projo me semble tout indiqué...
n°1956022
snk4ever
Posté le 19-01-2015 à 13:17:16  profilanswer
Ça dépend de tes attentes. J'ai commencé avec un petit Acer K10 à LED. Les rouges étaient exagérés, la luminosité et la résolution faibles, mais j'étais super content (et je l'ai toujours pour partir en vacances).
150€ sur leboncoin.
n°1956042
allcolor
Posté le 19-01-2015 à 14:23:20  profilanswer
Ben l'optoma hd141x est pratiquement 200€ moins cher et il très bien... et sinon y a des projos hd ready comme celui-ci http://www.rueducommerce.fr/TV-Hif [...] AM39018522 qui sont très bien pour commencer dans la videoprojection c'est suffisant et pas cher...
n°1956058
baddy
Posté le 19-01-2015 à 15:19:44  profilanswer
Il a jamais été aussi peu cher de s'équipper d'un videoprojecteur.
En 2005 je me suis offert mon premier projo, un H30 d'optoma en 800*600 DLP d'occasion, 900euros!
Ensuite en 2007, un HD70, encore d'occasion, 750euros.
Puis en 2010 un Mitsu HC5500, occasion, 650 euros
en 2012 un Optoma HD300x, deal Amazon, 650 euros
Et la en septembre, le BenQ W1070, 700 euros.
Avec a chaque fois un bon en qualité, durabilité et cout.
Message édité par baddy le 19-01-2015 à 15:20:28
n°1956124
ol1v1er
Posté le 19-01-2015 à 17:55:39  profilanswer
Message édité par ol1v1er le 19-01-2015 à 17:57:23
n°1956125
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 19-01-2015 à 17:57:35  profilanswer
Sauf si on veut un lens-shift ... :sweat:
Have you tried turning it off and on again?
n°1956156
ryujii34
Posté le 19-01-2015 à 21:04:02  profilanswer
Bon bon bon, après réflexion, je suis près à investir si besoin est. Donc niveau rapport qualité/prix en focale courte, c'est quoi le mieux ? :p
(J'avais songé au HD141X, mais la focale est trop grande, du coup j'ai une image de 1.20m de large, alors qu'avec une focale courte ça tape dans les 2m)
Message édité par ryujii34 le 19-01-2015 à 21:05:19
n°1956157
allcolor
Posté le 19-01-2015 à 21:09:13  profilanswer
le benq w1070 :o
http://www.materiel.net/videoproje [...] 88993.html
Message édité par allcolor le 19-01-2015 à 21:12:37
n°1956159
allcolor
Posté le 19-01-2015 à 21:14:33  profilanswer
Et sinon en focal ultra courte hdready, y a ça:
http://www.lesnumeriques.com/video [...] 33286.html
Si la place est un problème ce genre de trucs ça fait l'affaire.
n°1956160
ryujii34
Posté le 19-01-2015 à 21:14:44  profilanswer
C'est bien ce qu'il me semblait... L'occaz' je laisse tomber, les gens sont fous sur LBC, plus de 600€ le bouzin alors qu'il est à 660€ sur LDLC. Bravo.
Niveau écran, tissu occultant + baguettes en bois + agrafes/clous ça passe ou j'assassine la carte bleue ? :D
n°1956161
ryujii34
Posté le 19-01-2015 à 21:15:40  profilanswer
21m², ça fait 1.80 max de distance projo/mur héhé
Donc focale courte suffit, pas besoin d'une ultra-courte (ça coûte une fesse ces trucs là) !
Message édité par ryujii34 le 19-01-2015 à 21:16:56
n°1956162
allcolor
Posté le 19-01-2015 à 21:23:26  profilanswer
C'est vraiment pas bcp... tu vas être vachement près de l'écran et près du projo (donc tu vas l'entendre plus que de raison)... pour moi t'es pas dans les bonnes conditions pour apprécier la chose.
n°1956165
Bear'sBear​d
Posté le 19-01-2015 à 21:32:45  profilanswer
Tupplur
n°1956168
ryujii34
Posté le 19-01-2015 à 21:37:02  profilanswer
Dans la config de la pièce, je serai à 2.50m du mur, le projo à 1.80m.
Niveau bruit, c'est pas sensé être (relativement) silencieux un modèle comme ça ?  :??:
Et le Tupplur est trop petit si je prends une courte focale... Sinon je reste sur le HD141X, pour une image de 1.20m de large, ce qui règle le problème d'écran et de distance à l'image.
Message édité par ryujii34 le 19-01-2015 à 21:40:03
n°1956173
allcolor
Posté le 19-01-2015 à 21:43:53  profilanswer
Pourquoi le projo ne peut-il être fixé au mur ? et ainsi à 2m50, un hd141x tu as 1,7m de base... mais franchement un projo pour une image d'1m20...  :??:  prend une télé.
Vidéoprojection sur le mur: blanc ou gris ?écran pour vidéoprojection: mon choix
[Topik Unik] Clé usb Intuix S800 - Adaptateur TV numérique USB (TNT)[Topic Unik] Canalsat, TPS...
TOPIC UNIK "IPOD Video"un lecteur dvd progressive scan est il meilleure en videoprojection?
[TOPIK UNIK] le Sanyo PLV Z4 , sa vie, son oeuvre...[Topic Unik] Alienware propose des baladeurs MP3
[Bandes Annonces-Trailers] La qualité avant tout ! Topik Unik
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
