10040 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  181  182  183  ..  786  787  788  789  790  791
[TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
n°1887753
Cheinz
Posté le 25-11-2013 à 12:24:34  profilanswer
Plafond sinon.
Après ça dépends combien tu as de recul.
Message édité par Cheinz le 25-11-2013 à 12:25:44
n°1887754
Bear'sBear​d
Posté le 25-11-2013 à 12:29:14  profilanswer
Le W1070 est conçut pour être proche de l'écran. Tes 169" me paraissent cohérent avec ce que j'ai chez moi. Tu pourra ajuster un peu avec le zoom, mais avec le vidéoproj à 4m30 tu aura une (très) grosse image.
Par contre fait gaffe, il projette au dessus de lui donc si tu le met en hauteur il faudra le mettre la tête en bas. (et avec autant de recule il faudra le mettre au plafond si tu ne veux pas projeter en partie par terre :/ )
n°1887757
kmara2
Posté le 25-11-2013 à 13:06:42  profilanswer
Ok je note tout ça, dans ma configuration il serait placé à environ 1m30 du sol, pour le recul disons que je peux jouer avec le placement du canapé donc rien n'est définitif de ce côté.
Mais 169" on ne perd pas en qualité avec une taille pareil ?
Sinon il me reste la solution table basse ...
n°1887760
btbw03
Ailurophile plutôt qu'Humain
Posté le 25-11-2013 à 13:12:26  profilanswer
On parle en base pour mesurer la taille de projection
Ça fait combien ça en base ?
n°1887763
glassman
C'est pas faux
Posté le 25-11-2013 à 13:15:22  profilanswer
Tu vas perdre en luminosité, mais vu la luminosité native de l'engin, ça devrait aller. Sauf si projection en plein jour évidemment
n°1887774
Bear'sBear​d
Posté le 25-11-2013 à 14:24:09  profilanswer
J'ai une base d'un peu moins de 2m, le vidéo proj à peut être 2m50-3m de l'écran, j'ai toujours utilisé la lampe en position basse.
Par contre pour avoir l'image à une hauteur correct le vidéo proj est  à ~ 1m80 à l'envers.
n°1887777
glassman
C'est pas faux
Posté le 25-11-2013 à 14:38:25  profilanswer
Je viens de prendre le même projo sur Amazon.de. Je devrais avoir vu mon install, 2m60 à 2m80 de base. Par contre, je suis curieux du placement en hauteur (dans mon cas, probablement au plafond, soit environ 2m50 + longeur de bras du support). En le mettant à 1m80, ton image est à quelle hauteur du sol ?
n°1887781
Bear'sBear​d
Posté le 25-11-2013 à 14:49:46  profilanswer
Je pourrais mesurer ce soir si besoin.
Sinon tu peux déjà regarder là : http://www.benq.com/microsite/proj [...] alculator/
(fait gaffe, par défaut ils ont une hauteur sous plafond de 7m :lol: )
n°1887786
kmara2
Posté le 25-11-2013 à 15:11:37  profilanswer
J'obtiens 2m13 de hauteur sur 3m79 de largeur  [:bombadil_tom] Donc 3m79 de base si je ne dis pas de bétise
Message édité par kmara2 le 25-11-2013 à 15:12:47
n°1887789
croustibat​31
Posté le 25-11-2013 à 15:23:04  profilanswer
marchera pas, trop bas ... quand tu es dans un canapé, le haut de la tete arrive vers 1m20 en gros.
n°1887796
kmara2
Posté le 25-11-2013 à 15:40:17  profilanswer
Et alors [:jileo:3] (désolé je suis novice niveau VP)
n°1887797
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 25-11-2013 à 15:47:15  profilanswer
Oui effectivement je ne vois pas trop le problème par contre il te faut des plafonds a 3m50 (1m30 + 2m13) :o
Mais ça va te faire une image un peu haute par contre...
n°1887798
Bear'sBear​d
Posté le 25-11-2013 à 15:51:30  profilanswer
De toute façon avec une image de 2m13 de haut, soit tu poses le vidéo proj par terre soit tu le colles au plafond. A moins que t'ai une grosse hauteur sous plafond.
n°1887813
croustibat​31
Posté le 25-11-2013 à 17:38:54  profilanswer
Il est la le probleme justement :D
j'ai pas le lien sous la main, y'a un topic sur hcfr donnant les angles et distances de confort, et le bas de l'image qui arrive au dessus de la tete c'est vraiment pas confortable (j'ai testé, c'est vraiment désagréable :D )
n°1887815
Bear'sBear​d
Posté le 25-11-2013 à 17:40:40  profilanswer
Pour mon instal j'ai fait simple, le plus bas possible sans que mes pieds soient devant lorsqu'ils sont sur la table basse :lol:
n°1887817
Totoche17
Posté le 25-11-2013 à 18:07:48  profilanswer
A 4m30 de distance de projection, projectorcentral donne une base de 284cm (160cm en hauteur) au zoom min et 371cm au zoom max.
http://nsa33.casimages.com/img/2013/11/25/131125060414160668.png
http://nsa34.casimages.com/img/2013/11/25/131125060914470897.png
n°1887827
kmara2
Posté le 25-11-2013 à 19:47:28  profilanswer
Bon je viens de mesurer : j'ai une hauteur au plafond de 2m75 et le projo serait à 5m du mur.... bref ça va pas  :fou:
n°1887833
btbw03
Posté le 25-11-2013 à 20:06:17  profilanswer
une base de 3m80 avec un benq
ouch ...
n°1887834
kmara2
Posté le 25-11-2013 à 20:24:16  profilanswer
Sinon à 2m du mur à une hauteur de 50cm sur une table basse ça donne une base de 1m66 c'est déjà mieux je trouve  [:gaga wink]
n°1887888
olakeen
Posté le 26-11-2013 à 08:42:24  profilanswer
Une base de 1m66 ? Tu vas regarder en plein jour ou porter des lunettes de soleil ?
Star Citizen Ships Performances Viewer
n°1887897
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 26-11-2013 à 09:33:42  profilanswer
Chez moi le bas de l'écran est pile poil à la hauteur des yeux, c'est franchement pas gênant quand on a un canap qui va bien avec!
(sous entendu un truc qui permet une position mis assise mis couché)
n°1887974
kmara2
Posté le 26-11-2013 à 16:23:47  profilanswer
Ouep [:carbon'r:3] donc une base de 1m66 ça fait trop proche  :(
n°1887984
olakeen
Posté le 26-11-2013 à 16:52:29  profilanswer
Ouais enfin la question à ce poser :
  • Distance de visionnage
Ce qui te donneras la base d'image (recul/1.4).
Après normalement on choisi la toile qui correspond à la base puis le projo.
n°1888021
CharLee
Posté le 26-11-2013 à 21:01:50  profilanswer
CharLee a écrit :
Suite de mon expérience avec le SAV Optoma :
Pour ceux qui n'avaient pas suivi, l'image que projetai mon vp (au bout d'un peu plus de 1000h d'utilisation) ressemblait plutot à un planetarium :/
Donc envoi du formulaire sav le Mardi 5 Novembre, appel du SAV le mercredi 6, on convient d'un enlevement par FedEx le surlendemain
Avis de reception du produit reçu par mail le Mardi 12 Novembre
Aujourd'hui n'ayant eu aucune nouvelle, j'envoie un petit mail pour savoir où en est le devis, réponse dans la demie heure :
Bonjour Monsieur,
Votre produit ne présentant qu'un problème de pixels, Optoma France a pris la réparation à sa charge. Attention, cette prise en charge reste exceptionnelle et ne concerne que ce produit.
Pouvez-vous noter svp votre nouveau numéro de dossier OP*****, merci.
De ce fait, nous allons vous rembourser le forfait de 95.68€TTC par l'envoi d'un chèque dans les jours à venir.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement.
A savoir que entre Septembre où j'ai eu un premier contact avec eux et aujourd'hui, les frais de 95€ ne sont plus remboursés par Optoma lorsque le probleme concerne uniquement la puce DMD :/ J'ai dû rappeler à la nana du SAV de faire le remboursement sinon ca passait à la trappe  :whistle:
Bref j'ai pas encore recupéré mon vp mais chapeau Optoma pour la réactivité
Ca y est, videoproj récupéré ce soir et evidemment réparé
Optoma confirme que c'est bien la puce DMD qui etait endommagée
Bref, si un jour vous avez à faire avec leur SAV, c'est du tout bon  :D
Compte Photo : https://www.instagram.com/charlee_ph0tography_/
n°1888080
kmara2
Posté le 27-11-2013 à 10:55:29  profilanswer
Je récupère le projo ce soir, j'en salive d'avance [:overclokman23]
n°1888105
safe
Attends, .... je t'explique !
Posté le 27-11-2013 à 12:34:36  profilanswer
 [:dawgyg]
Visitez mon nouveau site de photos
n°1888244
kmara2
Posté le 27-11-2013 à 22:21:20  profilanswer
Bon je matte PSG - OLYMPIAKOS sur mon 169 pouces  [:the_warrior] , ibrahimovic n'a jamais été aussi grand ^^. Suis vraiment content de la qualité, même si je vais changer la config car c'est trop grand, donc pas hyper beau et je vais choper un torticolis  [:perfect007]. Niveau bruit de fonctionnement, il est bruyant mais pendant un film ou durant le match on entendant rien alors qu'il est à une quarantaine de cm derrière moi.
Je n'ai pas encore testé de jeux AAA niveau graphisme dessus, j'ai juste lancé Battlestations Pacific sur lequel je suis actuellement (jeu d'aviation durant la Seconde guerre mondiale) et ça envoi du lourd !!! J'ai l'impression que je vais me noyer dans le Pacifique  [:bombadil_tom] .
Par contre j'ai lancé un épisode d'une série en VOSTFR qualité avi, j'ai failli vomir tellement c'est horrible et je crois avoir remarqué un peu de phénomène arc en ciel, mais bon la qualité .avi n'aide pas. Bref je suis conquis pour le moment [:tenjo tenge:3]
n°1888255
btbw03
Posté le 27-11-2013 à 23:55:19  profilanswer
panasonic qui arrete à son tour les projo
va plus rester grand monde bientot :/
je pense que la démocratisation de l'oled dans les années à venir va encore plus réduire la niche des projo.
l'oled fait envie, mais avoir une grande diago ...
Message édité par btbw03 le 27-11-2013 à 23:55:28
n°1888403
alb
Chaotic Good
Posté le 28-11-2013 à 20:16:23  profilanswer
Perso pour rien au monde je ne retourne sur un écran classique. La grande diago, l'image cinema :love:
Je viens de finir mon install :)
http://maison.albweb.fr/?p=39
J'étais parti pour un petit écran sinelux et un videoproj' autour de 1000€, la promo sur le HW50 et un retour sur le forum HCFR m'ont tué :o
C'est mon premier videoproj', venant d'un plasma panasonic 55", je suis quand même grave bluffé :love:
Message édité par alb le 28-11-2013 à 20:17:25
n°1888404
btbw03
Posté le 28-11-2013 à 20:22:05  profilanswer
realisation sympa
pas de chichi, juste le plaisir de l'image :D
n°1888405
btbw03
Posté le 28-11-2013 à 20:22:17  profilanswer
ta pièce fait combien de m² ?
n°1888411
burnout62
Posté le 28-11-2013 à 21:02:24  profilanswer
Classe bravo ! Beau matos ! :)
C'est quoi ton boitier multimedia ? :o (je vois le jukebox mais je le reconnais pas, jsuis sur mon tel).
n°1888413
moiata
Posté le 28-11-2013 à 21:34:53  profilanswer
Oui, super t'on installation, la partie son semble bien équilibré et le projecteur au top  :whistle:
Tu va te régaler !
tu vois une grosse différence de noir dans l'image quand tu déplie les rideaux latéraux ?
n°1888417
alb
Chaotic Good
Posté le 28-11-2013 à 21:53:03  profilanswer
16m², 3m de large, 2m50 de base :o
MED600X3D.
J'étais tres HTPC avant, mais il est vraiment top ce boitier. Simple, rapide et efficace.
Non pas trop je trouve, il y a juste les reflets qui me distraient pas.
n°1888420
btbw03
Posté le 28-11-2013 à 22:18:06  profilanswer
Perso depuis que J ai assombri derrière l'écran et sur les côtés c'est :love:
Ça sera encore mieux une fois la plafond fait :D
n°1888454
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 29-11-2013 à 08:21:43  profilanswer
La classe  [:implosion du tibia]
Franchement quand je vois des installations aussi propres je me dis que ce qu'il faut surtout c'est du temps à y consacrer (et un peu d'argent bien évidemment :D)
Mais il n'empêche que d'un autre coté j'apprécie beaucoup mon install perso plutôt clean mais dans le salon et donc pas dédiée.
Je trouve que ça permet plus facilement de s'ouvrir la toile "vite fait" pour se regarder un petit épisode de série par exemple.
J'ai l'impression que de devoir aller dans une salle dédiée casse un peu cette spontanéité.
Et du coup si on veut regarder un truc à un moment ou le projo ne s'y prête pas, y a la TV en alternative :o
n°1888455
davids
Posté le 29-11-2013 à 08:28:21  profilanswer
ouahou c la classe  :love: :love:
n°1888471
alb
Chaotic Good
Posté le 29-11-2013 à 10:23:17  profilanswer
Apres j'ai quand même toujours le 55" dans le salon au cas où. Ca se complète clairement le but c'est pas de remplacer l'un par l'autre. :jap:
Mais bon perso je regarde jamais la TV, et je lance un film/série, que lorsque ma fille est couchée, donc de toute façon c'est jamais tres spontané, du coup j'ai pas encore pu rebrancher la TV et ça me manque pas.
L'intéret d'un coin dédié c'est que je me vois pas repeindre les murs de mon salon en noir :D, et que je peux pousser le volume un peu fort sans faire chier toute la maison.
Ce qui faut surtout c'est la place (et un budget pour le matos), ça m'a pas pris bien longtemps à tout installer (comparé aux travaux de rénovation dans les autres pièces...). J'ai juste mis un coup de peinture et fixé l'écran.
n°1888476
croustibat​31
Posté le 29-11-2013 à 10:54:52  profilanswer
en parlant de ca, si quelqu'un a des photos de montage / des idées pour masquer un plafond blanc dans le salon de maniere amovible et facile, ca m'interesse. Je pensais faire coulisser une toile (genre comme un rideau) mais ca va faire tres moche quand c'est pas déployé et ca risque de peser beaucoup sur le plafond (brique creuse + enduit)
n°1888480
alb
Chaotic Good
Posté le 29-11-2013 à 11:13:24  profilanswer
Moins lourd qu'une toile, je vois pas trop.
n°1888491
btbw03
Posté le 29-11-2013 à 11:49:29  profilanswer
amovible, ouch :/
moi j'ai mis du tissu noir au mur dans ma "pièce" dédié
vu que le proprio à dit "no way" à repeindre la pièce en noir :o
obscurcir une pièce, quand c'est pas dédié, ça va etre dur dur je pense.
Message édité par btbw03 le 29-11-2013 à 11:50:01
Vidéoprojection sur le mur: blanc ou gris ?écran pour vidéoprojection: mon choix
[Topik Unik] Clé usb Intuix S800 - Adaptateur TV numérique USB (TNT)[Topic Unik] Canalsat, TPS...
TOPIC UNIK "IPOD Video"un lecteur dvd progressive scan est il meilleure en videoprojection?
[TOPIK UNIK] le Sanyo PLV Z4 , sa vie, son oeuvre...[Topic Unik] Alienware propose des baladeurs MP3
[Bandes Annonces-Trailers] La qualité avant tout ! Topik Unik
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
