3898 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  152  153  154  ..  786  787  788  789  790  791
[TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
n°1840082
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 29-01-2013 à 13:23:10  profilanswer
http://hfr-rehost.net/preview/self [...] 17aec7.png
Alors en rouge là ou je projette de mettre l'écran.
En mauve c'est une cheminée
En vert une étagère sur laquelle j'aurais pu mettre un projo avec lens shift horizontal mais bon il va taper dans la cheminée
En bleu le canap
Et en jaune là ou je voudrais mettre le projo.
Il sera pas complètement collé au plafond, sur le bord du plafond j'ai des moulures sur 15/20cm puis une quarantaine de cm et enfin le chambranle de la fenêtre, c'est à ce niveau là que je compte le mettre.
La distance mur <-> mur fait +- 4m20 donc un peu moins de 4m entre la sortie du projo et l'écran.
n°1840086
ojbow
Careful with that axe, Eugene.
Posté le 29-01-2013 à 13:29:13  profilanswer
Pour ma part je l'ai mis 'à l'endroit' sur une étagère au dessus de ma tête, pas de soucis particuliers. Elle est un peu décalée par rapport à l'écran mais je m'en fous, j'utilise le lens shift horizontal. Et pareil, les projos ont tendance à projeter vers le haut, mais j'ai assez de marge avec le lens shift vertical pour 'baisser' l'image.
C'est aussi pour ça que je ne passerais jamais à un projo DLP, on n'a pas autant de latitude qu'avec les LCD à ce niveau.
La paix soit sur ta couche...
n°1840090
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 29-01-2013 à 13:39:54  profilanswer
oui les projo on tendance a projeter vers le haut apparemment, du coup je comptais le mettre à l'envers :)
Message édité par the_big_poulet le 29-01-2013 à 13:40:01
n°1840097
ojbow
Posté le 29-01-2013 à 13:48:56  profilanswer
Oui c'est ce qui se fait d'habitude, moi vu que j'ai assez de lens shift je trouvais plus simple de le poser sur une simple étagère plutôt que de m’embêter avec une potence.
n°1840100
Posté le 29-01-2013 à 13:59:16  answer
En bleu le canap
Pas besoin de le mettre au plafond autant l'accrocher au mur avec soit une étagére soit un support mural de ce type:
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 08053.html
Moi c'est ce que j'ai et sa facilite quand même pas mal l'installation, en plus c'est trés bien fini et pas moche du tout.
n°1840102
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 29-01-2013 à 14:03:55  profilanswer
C'est ce que je pensais faire mais j'ai dis au plafond pour faire plus simple dans ma description :o
100€ le support [:tinostar] je vais plutot tenter de faire un truc home made type caisson en bois histoire de masquer un peu le bazard
n°1840103
creatures1​4
It's me !
Posté le 29-01-2013 à 14:04:23  profilanswer
ojbow a écrit :
Disons qu'en fait un écran de videoproj est toujours plus grand qu'une télé. On doit donc le regarder de plus loin, on voit donc moins les défauts de la source (si la résolution est déjà bien, c'est sur qu'un divx sur 2.5m de base on les voit bien les défauts !), on est surtout 'embarqué' par la taille de l'image.
C'est sûr, si on s'approche on verra forcément la différence entre un projo HD Ready et Full HD, mais ce n'est pas l'utilisation 'normale' d'un projo.
Après plus l'écran grandit plus on verra la différence HD Ready/Full HD, mais 1,5 de base c'est trop peu pour ça. En fait le recul que tu auras joue pas mal aussi...
Moi j'ai un HD Ready (Hitachi PJ TX 200), avec 3,5m de recul pour une base de 2,44 m, je kiffe... Qui peu le plus peu le moins, si j'avais eu les moyens à l'époque j'aurai bien sur préféré un Full HD, mais là je suis plus que satisfait....
olafkewl a écrit :
vu la taille de ton écran, une TV de 55" ne serait pas un meilleur compromis ?
enfin, vu que t'as déjà l’écran je sais pas trop...
Gros Boulet a écrit :
Ce qui compte est surtout le ratio entre taille d'écran et distance par rapport à l'écran. Un très grand écran mais beaucoup de recul, ça donnera la même résolution au final qu'un écran plus petit mais avec un spectateur placé plus près (sauf myopie bien sûr :whistle:).
Après, faut pas oublier que pour des raisons diverses (convergences pas forcément au top, objectifs de qualité moyenne sur les projos grand public...) la résolution réelle d'un projo est moins importante que le théorique (qu'on obtiendrait avec une télé de même taille). Mais en même temps, vu que les sources BluRay elles-mêmes sont en fait moins définies que le HD (compression & co)...
Au passage, en jetant un coup d'oeil sur certains films BluRay (notamment argentiques, en conditions difficiles type basse luminosité), on se rend compte que la netteté de la source n'est souvent pas si forte que ça (c'est surtout le grain argentique qui est fin, pas forcément le sujet) - les tournages numériques ayant un peu changé cela. A mon sens, la résolution n'est qu'un facteur parmi d'autres (contraste, couleurs, etc...). L'essentiel étant le plaisir qu'on tire de son matériel. ;)
Merci pour vos réponse, vu la faible taille de mon écran , je vais partir sur  un hd ready.
Pas trop possible de mettre une télé 55 pouce, y a mes enceinte a colonne qui peuvent pas etre poussé   :)
Vous avez un  modèle ou une marque a conseiller correspondant a cela :
-Bon rendu 3D
-Sans entretien
-pas trop bruyant
-hdmi
-lampe avec une bonne durée de vie ou pas trop cher a changer.
Bref il s'agit d'une demande classique: trouver la perle rare dans un domaine sur lequel on viens d’arriver et pour lequel on connais rien
Je plaisante mais par contre si vous avez des reco en marque a fuir ou au contraire a conseillé, je suis prenneur.
Fini de lurker ! - Topic HFRCoin for the lulz : http://bit.ly/1eVZlr8 - Mon adresse en HFRCoin : 7jEYrxT2K7TxUgZM2dYbxUMBvUk7ivei2P
n°1840104
glabouni
Posté le 29-01-2013 à 14:05:02  profilanswer
N'oublie pas les ouvertures pour la ventilation, ça chauffe bien une lampe. ;)
n°1840105
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 29-01-2013 à 14:06:27  profilanswer
Oui bien évidemment :jap: .
En fait j'avais vu cette annonce http://www.homecinema-fr.com/forum [...] 31206.html mais pas de lens shift sur ce modèle donc pas bon pour ma config :/
n°1840129
jonas
c'est mon identité
Posté le 29-01-2013 à 14:59:38  profilanswer
Ouais le lens shift, on ne le voit plus que dans des modèles assez chers :/
Si tu veux du Epson 3LCD, ma proposition tient toujours :o
Message édité par jonas le 29-01-2013 à 15:00:30
et voilà
n°1840133
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 29-01-2013 à 15:06:10  profilanswer
Ta proposition de quoi? :D
Si tu parles du 5900 que tu ne vends pas et qui de toutes façon n'a pas de lens shift non plus, bof quoi :o
n°1840134
jonas
c'est mon identité
Posté le 29-01-2013 à 15:08:37  profilanswer
Va chier :o
et voilà
n°1840217
btbw03
Ailurophile plutôt qu'Humain
Posté le 29-01-2013 à 17:53:53  profilanswer
mais epson sérieusement ....
il me font pas payer les réparations ... mais ne les font pas .... et on peut pas me dire au téléphone quel dégats à subit la coque inférieur et supérieur.
ça va etre génial, je vais avoir un projo fendu si ça ce trouve, pas utilisable ....
EPSON, PLUS JAMAIS !
vite vite, que le benq soit dispo !
n°1840245
baddy
Posté le 29-01-2013 à 18:44:34  profilanswer
OPTOMAAAAAAAAAA
SAV niquel ici :)
n°1840331
bjone
Insert booze to continue
Posté le 30-01-2013 à 00:14:52  profilanswer
Ou alors ils ont mythonnés un problème de coque pour pas que le dépoussiérage soit une perte de marge.
n°1840710
davids
Posté le 31-01-2013 à 12:05:06  profilanswer
drap :d
n°1840717
jonas
c'est mon identité
Posté le 31-01-2013 à 12:26:35  profilanswer
Soit tu es malhonnête, soit tu te laisses marcher dessus comme une petite fille de 5 ans :o
et voilà
n°1840724
btbw03
Posté le 31-01-2013 à 12:37:03  profilanswer
demande aux auvergnats d'hfr qui l'ont vu le projo si je suis malhonnête :D
bah tu voulais que je dise quoi au tel. ? :(
j'attends de le recevoir pour voir l'étendu des dégats ...
n°1840725
bjone
Posté le 31-01-2013 à 12:43:25  profilanswer
Tu vas avoir une grosse trace de fesses ayant transpirées sur la coque :D
n°1840729
jonas
c'est mon identité
Posté le 31-01-2013 à 12:52:39  profilanswer
Bah écoute, je sais pas si c'est l'habitude de pas me laisser enculer à cause de mon boulot, ou mon autorité naturelle :o, mais je te jure qu'un constructeur à qui je renvoie un produit, il me le renvoie pas abimé :D Putain un truc sous garantie en plus, et un défaut connu.
Tu l'avais emballé correctement ?
et voilà
n°1840731
btbw03
Posté le 31-01-2013 à 12:59:22  profilanswer
oui, et j'avais mis des torchons en dessous et au dessus, autour de la lentille....
n°1840733
jonas
c'est mon identité
Posté le 31-01-2013 à 13:04:09  profilanswer
Et tu l'as filé au facteur non emballé, avec juste des torchons ? [:dakans]
Il était dans sa boîte d'origine ?
Message édité par jonas le 31-01-2013 à 13:05:54
et voilà
n°1840734
btbw03
Posté le 31-01-2013 à 13:05:30  profilanswer
n°1840736
jonas
c'est mon identité
Posté le 31-01-2013 à 13:06:28  profilanswer
Boîte d'origine ? :o
et voilà
n°1840739
btbw03
Posté le 31-01-2013 à 13:09:47  profilanswer
non, j'avais refait un carton au dimension pile poil du projo. le tout bien scotché etc etc
il était nikel mon emballage :o
n°1840740
btbw03
Posté le 31-01-2013 à 13:10:04  profilanswer
m'en fou j'attends que le w1070 soit en stock, et j'en prend un :o
n°1840749
jonas
c'est mon identité
Posté le 31-01-2013 à 13:25:47  profilanswer
Oui enfin m'en fous, m'en fous, t'es un pauvre comme moi, si t'avais pu revendre ton 3200 à 500 euros, ça aurait été sympa quand même, là tu te fais mass enculer. Enfin bon, si tu sais pas faire un carton d'emballage un peu correct, ptêtre que tu le mérites :o
et voilà
n°1840762
bjone
Posté le 31-01-2013 à 14:09:53  profilanswer
Heu... Un carton et du linge ne protège pas des compressions.
Si t'as pas envoyé le VP dans son carton d'origine, SURTOUT sans les polystyrènes, là t'as fait un fail.
Qu'est-ce que t'as fait de l'emballage d’origine avec les polystyrènes ? tu l'as jeté ?
Enfin chacun son fail, mon A600 est passé en mode kaputt, et comme je suis pas sûr que ce soit pas de ma faute, je les flame pas encore :D
Message édité par bjone le 31-01-2013 à 14:26:14
n°1840775
btbw03
Posté le 31-01-2013 à 14:34:48  profilanswer
bah si il était correct :o
je l'avais mal stocké, il etait tout humide et partait en lambeaux --> jeté :/
n°1840815
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 31-01-2013 à 15:22:15  profilanswer
mmmh c'est vrai qu'il a l'air pas mal du tout ce modèle  [:huit]
n°1840832
btbw03
Posté le 31-01-2013 à 15:45:25  profilanswer
ou le futur optoma HD25, concurent direct du w1070, faudra voir ce qu'il donne, il sort fin février
n°1840874
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 31-01-2013 à 16:46:38  profilanswer
Lens shift vertical également?
Je ne trouve pas d'info...
edit: d'ailleurs il n'existe pas un site type lcd compare pour les projo?
J'aimerais trouver une liste de tous les FHD avec lens shift mais c'est un peu compliqué avec google only [:tinostar]
Message édité par the_big_poulet le 31-01-2013 à 16:58:11
n°1840889
bjone
Posté le 31-01-2013 à 17:25:03  profilanswer
Bah ouais mais si tu as pas utilisés les polystyrènes fournis, le projo a été défoncé pendant le transport :/
Les tissus protègent rien, il faut un truc qui résiste aux efforts de compression.
De toutes façons, chacun ses conneries, moi j'ai fait le tour de mes potes avec mon VP, et au dernier allumage le VP était encore humide vu que juste sorti de mon coffre.
Ça a marché pendant 4H mais à l'allumage suivant, gros partage en choucroute.... Donc je fais moins le malin maintenant  [:le-poulpe]
Message édité par bjone le 31-01-2013 à 17:30:10
n°1840894
ojbow
Posté le 31-01-2013 à 17:34:05  profilanswer
http://www.projectorcentral.com/pr [...] d=&i=d&is=
n°1840911
btbw03
Posté le 31-01-2013 à 18:38:55  profilanswer
w1070 dispo sur boulanger !
mais a 829
je me tate :/
n°1840913
baddy
Posté le 31-01-2013 à 18:54:26  profilanswer
Vu la finition de l'appareil je le trouve cher, à 750 ca passe, au dessus de 800 non...
n°1840916
btbw03
Posté le 31-01-2013 à 18:57:24  profilanswer
il est excellent pour ce prix, il est equivalent à des appareils a plus de 1500€ sur certains points.
n°1840930
jonas
c'est mon identité
Posté le 31-01-2013 à 19:44:35  profilanswer
tu veux passer d'un contraste de 25000 à un contraste de 10000 ?
moi pas [:cosmoschtroumpf]
et voilà
n°1840932
moiata
Posté le 31-01-2013 à 19:51:48  profilanswer
mais a 829
je me tate :/
Ca te fait pas peur de passer sur un DLP (AEC ...)
n°1840937
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 31-01-2013 à 19:55:40  profilanswer
DLP > Tri LCD en terme de qualité d'images [:cosmoschtroumpf]
Après c'est clair que y'a le risque d'AEC mais si il a testé et qu'il y est pas sensible...
Steam ID
n°1840950
btbw03
Posté le 31-01-2013 à 20:17:22  profilanswer
j'avais un DLP avant, j'ai vu les arc en ciel genre 2 semaines au départ, après plus rien.
ma copine par contre, je sais pas :/
d'apres ceux qui ont testé les 2, il est supérieur au 3200 sur tout.
c'est du piqué que je veux en plus, le 3200 est trop doux :/ (bon ça va un peu mieux avec le traitement de l'onkyo, mais quand meme :o)
et puis bon les données constructeurs sur le contraste ...
Message édité par btbw03 le 31-01-2013 à 20:19:07
Vidéoprojection sur le mur: blanc ou gris ?écran pour vidéoprojection: mon choix
[Topik Unik] Clé usb Intuix S800 - Adaptateur TV numérique USB (TNT)[Topic Unik] Canalsat, TPS...
TOPIC UNIK "IPOD Video"un lecteur dvd progressive scan est il meilleure en videoprojection?
[TOPIK UNIK] le Sanyo PLV Z4 , sa vie, son oeuvre...[Topic Unik] Alienware propose des baladeurs MP3
[Bandes Annonces-Trailers] La qualité avant tout ! Topik Unik
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
