| Auteur | Sujet : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ] |
Publicité | Posté le 25-02-2010 à 17:17:58 ![]() ![]() |
vinko |
xurael |
--------------- Visiter l'île de la Réunion ! Découvrez son volcan, sa nature sauvage et les plages de rêves :D |
vinko | Je trouvais qu il y avait plus de dynamique. Message édité par vinko le 25-02-2010 à 18:00:09 |
xurael | Bon à réfléchir un jour. merci pour l'info. --------------- Visiter l'île de la Réunion ! Découvrez son volcan, sa nature sauvage et les plages de rêves :D |
vinko | |
huf65 |
dogxz |
Publicité | Posté le 26-02-2010 à 15:42:01 ![]() ![]() |
Dakans pouet pouet |
je ne conseille rien du tout, c'est seulement ce que le mode d'emplois de ton sub indique |
dogxz |
Dakans pouet pouet | je suis toujours en recherche d'un ensemble audio pour mon PC, donc pour une écoute de proximité (1m max) pour un usage de music, jeux, DivX et autres dont BlueRay
Dakans pouet pouet | merci de l'avis |
Gatchan77 Met Romana op de scooter | Niveau disque dur aussi ce sont les moins chers --------------- Have you tried turning it off and on again? |
Dakans pouet pouet | ouai le Jamo je l'avais déjà repéré, 5 étoiles chez Wat's Hifi
Prince DeLU BT: PrinceDeLU#2870 | j'ai vu que focal avait sorti un kit 2.1 pour pc, t'as jeté un oeil de ce coté la?
Message édité par Prince DeLU le 27-02-2010 à 10:02:11 --------------- Sens Critique <>D3 <> HoTS |
Deton@tor | A mon avis les Highland doivent être plus agréables pour une écoute proche des enceintes. De plus elles sont plus axées Hifi que les Sib. Après c'est une question d'écoute et surtout de goût... Perso en biblio, je me dirigerais d'après mes attentes qualitatives en Hifi vers du Dynaudio, KEF, Monitor Audio ou DIY fostex/Audax. Il y a aussi les B&W style CM mais niveau ampli HC il faut bien choisir. Les enceintes en plastique ne m'ont jamais emballé niveau hifi Après il y a aussi la question du budget donc à voir ce qui pourrait faire. Message édité par Deton@tor le 27-02-2010 à 14:11:51 --------------- Mon matos | Mon Feedback |
racsoft1 Après moi le néant |
racsoft1 Après moi le néant | Je trouve que c'est à la limite de l'arnaque !! |
protect_me from what? |
--------------- PAYS DE GALLES IND2PENDANT §§§§§ |
hidetoo J'ai mis un chapeau ! | je crois que pour ces trucs il faut percer l'enceinte --------------- ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED |
Grinch | - l'ampli met longtemps a basculer entre les sources (freebox - TV hertzien - wd tv live) et surtout j'ai un vilain souci avec le WD TV live (qui marchait nickel en direct sur la TV) : la bascule HDMI est detecté 1fois /10 sinon > hdmi clignote sur l'ampli puis >> aucun signal ça peut venir de mon cable hdmi ? (j'espère) vous avez une idée ? Message cité 2 fois Message édité par Grinch le 27-02-2010 à 23:55:53 |
septicore | essaie d'inverser les sens d'allumage de tes appareils (WD allumé en premier, ampli puis diffuseur - diffuseur, ampli, WD etc...) pour trouver la bonne combinaison |
vinko |
Cheinz | Les Onkyo sont connus pour être de vrais chauffage central en même temps. |
Deton@tor | Les Onkyo sont réputés pour avoir une température assez élevée j'ai l'impression. On le lit un peu partout Edit : grilled Message édité par Deton@tor le 28-02-2010 à 13:06:25 --------------- Mon matos | Mon Feedback |
vinko | Ah ok Message édité par vinko le 28-02-2010 à 12:18:10 |
huf65 | Mon ancien onkyo 505 chauffait aussi pas mal. |
Grinch | bon de retour après 1h de test la tète ds le meuble j'eu ai peur d'avoir cramé le TV live car même en branchement direct derrière la TV > "mode non pris en charge" puis en branchant en YUV vers TV (cable fourni) ça marchait bien mais pas de son. en doublant avec le hdmi de merde et en switchant de sortie ds le menu du tv live >> pleins de striures bizarre a l'écran. je pense que ça vient du cable en lui même : c'est un cable hdmi gainé noname 3m comme ça j'irais en prendre un bon demain et re tester Message édité par Grinch le 28-02-2010 à 18:58:35 |
Deton@tor | Les branchements HDMI ne se font pas à chaud sous peine de griller l'entrée de l'appareil, c'est pas du hotplug --------------- Mon matos | Mon Feedback |
H@wk The King of Cool |
--------------- VDS : Canon 5D Mark IV + Canon EF 16-35mm | Casque Plantronics |
Deton@tor | Certains avaient le même problème à l'époque avec la PS3 sur certains amplis HDMI. ça venait que le signal était trop faible pour arriver jusqu'au diffuseur (soit la source envoie pas assez de jus, soit le câble ne respecte pas la norme HDMI est atténue trop le signal, soit l'entrée HDMI de l'ampli/TV n'est pas assez sensible avec une impédance pourrie). Message édité par Deton@tor le 28-02-2010 à 20:23:22 --------------- Mon matos | Mon Feedback |
Grinch |
Message édité par Grinch le 28-02-2010 à 20:55:30 |
hidetoo J'ai mis un chapeau ! | +1, j'ai grillé toutes les prises HMDI et le recepteur TNT de mon LCD en faisant ca y a 2 ans ... Je pensais que c'était comme les péritel --------------- ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED |
| Sujets relatifs | |
| Demande de conseils pour un ensemble home cinema | Connectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema |
| Comment se consituer un hom cinema ? | Conseil Home Cinéma |
| [Topic Unique] Asus My Cinema-P7131Dual TNT/TV | Quel home cinema ? |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ] | |
