2478 connectés
Vidéoprojecteur ou TV ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  956  957  958  ..  2394  2395  2396  2397  2398  2399
[Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
n°1632548
Cheinz
Posté le 15-02-2010 à 18:03:13  profilanswer
Il y a quand même un HDMI no name ^^.
n°1632552
the frames​maker
Posté le 15-02-2010 à 18:10:35  profilanswer
olakeen a écrit :
 [:666rip666]
Ca me faut toujours marrer ce genre de phrase fran/glais pour donner de l'importance alors que la même chose pour 10€ fait pareil
Je vois que monsieur est connaisseur  :whistle:
Pour les rca se sont juste de beaux cables, pour les cables hp c'est une autre histoire, il y a quand même une histoire de diamètre etc.
Je ne met jamais en dessous de 4mm2 de section.
Et puis concernant l'anglais, je baigne là dedans à longueur de journée donc oui j'utilise pas mal l'anglais sans même y réflechir.
Enfin bon les francais et les langues étrangères c'est bien connu  :sol:
edit: black&white est une marque si jamais!
Message édité par the framesmaker le 15-02-2010 à 18:17:22
n°1632557
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 15-02-2010 à 18:21:58  profilanswer
alexreunion a écrit :
J'ai enfin placé mes surround à leur place sur des pieds. Le résultat en photo.
http://lycos3e.free.fr/Pics/Home_Cinema_2010.jpg
Il est pas a plaindre celui la :p
Sinon, j'aime beaucoup tes pieds, ce sont les 2 il me semble, la serie 1 n'a pas le deuxieme tube et elle est plus basse (10cm de moins en hauteur)
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1632558
the frames​maker
Posté le 15-02-2010 à 18:23:29  profilanswer
Par contre la pièce doit avoir une acoustique horrible, beaucoup trop claire et pas absorbante.
n°1632559
hidetoo
Posté le 15-02-2010 à 18:27:44  profilanswer
Ba c'est pas une salle dédiée, faut que ca reste vivable pour tout le monde, alex, le gosse et puis que ca passe le WAF :o
Moi j'aime bien, un HC sympa dans un salon :) Et puis notez bien le raccord entre le bois du canapé et le bois des HP :sol:
n°1632561
the frames​maker
Posté le 15-02-2010 à 18:33:09  profilanswer
Peut être un rideau à la fenetre? mais bon, perso, je n'aime pas les rideaux pour pas mal de raison.
Après il est clair que cela reste une pièce à vivre, mais elle parait vide sur la photo et donc pas très absobante, mais c'est déjà bien comme cela. ( sauf le placement de la centrale).
n°1632563
hidetoo
Posté le 15-02-2010 à 18:36:03  profilanswer
Oui c'est vrai que ca manque de déco :o
http://www.gayclic.com/img_blog/1259.jpg
Pour la centrale j'avais tilté, mais bon pour quelques cm, il va pas racheter un meuble TV :D
Ou il pourrait faire ce que je compte faire, LCD fixé au mur et centrale sur le plateau supérieur, histoire de bien etre a la hauteur des oreilles :D
Message édité par hidetoo le 15-02-2010 à 18:37:48
n°1632565
the frames​maker
Posté le 15-02-2010 à 18:39:51  profilanswer
ouais mais alors l'écran sera trop haut, j'aime pas du tout ce genre de configuration.
n°1632566
juan1to
Posté le 15-02-2010 à 18:41:37  profilanswer
"black&white est une marque si jamais!"
pas plutôt bowers et wilkins? :o
n°1632569
the frames​maker
Posté le 15-02-2010 à 18:50:32  profilanswer
Euh non rien à voir ;-).
n°1632570
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 15-02-2010 à 18:53:47  profilanswer
Black&White c'est pas plutôt un whisky, quoi que après quelques verres on peut se méprendre sur le nom   :lol:
n°1632572
the frames​maker
Posté le 15-02-2010 à 18:56:53  profilanswer
Ben vous ne connaissez pas c'tou, mais je peux aisement comprendre qu'à ce niveau de qualité cela vous dépasse un peu, nous ne sommes pas sur homecinema-fr ;-).
n°1632573
hidetoo
Posté le 15-02-2010 à 19:01:28  profilanswer
Oui tu as raison ca sera trop avec son meuble, mais avec un meuble de 40cm de haut, c'est parfait :D
n°1632576
the frames​maker
Posté le 15-02-2010 à 19:07:23  profilanswer
l'idéal étant de mettre la centrale au dessus de l'écran, un peu inclinée vers le bas, c'est le moins moche, mais, le meuble + la centrale dessus + l'écran au dessus, c'est esthétiquement moche.
n°1632580
Prince DeL​U
BT: PrinceDeLU#2870
Posté le 15-02-2010 à 19:13:06  profilanswer
il parle d'un cable :D
sinon je vote aussi pour le whisky :o
A part ca je me suis amusé pendant quelques minutes avec ma modeste install à essayer de trouver une différence de son entre une piste dts hd et non hd, ainsi que pour le décodage d'une piste dts core (mon ampli ne décodant pas les sonts hd), entre l'ampli et la platine.
testé sur le bluray Metallica, français pour une nuit, en mode straight (= sans dsp ni rien d'autre)
la manip est simple, il s'agit juste de modifier le paramètre bistream/pcm sur la platine pour l'envoi par hdmi du flux audio.
En gros j'ai entendu aucune différence sur ce bluray (bon en même temps c'est du super test qui repose sur pas grand chose, et j'ai du tester ca sur 2-3 morceaux et l'intro du concert), que la piste soit en envoyé en pcm (décodé par la platine) ou en bitstream, décodage par l'ampli mais qui réduit en dts core plein débit.
Ensuite j'avais un cd dts d'opeth (Still life), et j'ai essayé de voir si je décelais une différence entre un décodage platine ou ampli, la encore que dalle, la seule différence étant l'affichage d'un logo dts ou pcm selon le cas :o
ca m'a juste permis d'écouter du son bien fort :D
Sens Critique <>D3 <> HoTS
n°1632593
Posté le 15-02-2010 à 20:17:32  profilanswer
olakeen a écrit :
 [:666rip666]
Moi c'est le hdmi noname :o
XaT
[:dawa]
n°1632595
the frames​maker
Posté le 15-02-2010 à 20:21:11  profilanswer
et sinon des remarques , des critiques constructivent sur mon install d'appoint?
je vais rajouter un sub mais b&W n'en fait plus dans la gamme 700 et comme je veux qu'il soit rosenut, je cherche dans une autre gamme, peut être la série 800 mais ca risque de faire trop.
n°1632603
Deton@tor
Posté le 15-02-2010 à 20:57:01  profilanswer
Eldem a écrit :
ca y est, j'ai reçu mes RF62 +Rc62 vendredi, installé tout ça avec un onkyo 707. En HC c'est tout simplement ce dont je rêvais, c'est juste fabuleux.  :love: Les dialogues percutent, les sons sont clairs, et les graves OMG. On rentre dans le film comme jamais, le son sublime l'image. L'image parlons-en, le processeur vidéo fait très bien son taff, rien à dire. il y a moult réglages pour bidouiller.
J'ai juste deux soucis :
1. Les bords de l'image sont parfois rouges quand j'allume le système, puis ca passe tout seul en quelques minutes. (que ce soit sur le htpc ou la freebox)
2. Sur spiderman 2 en BD, j'ai eu des sautes de son régulières mais de courte durée, heureusement. sur l'ampli s'affichait "voices norm vol +2db". pas compris.. ca le fait qu'avec ce film (jusqu'à présent) et c'était pénible.
en tout cas c'est énorme, je redécouvre mes films. le problème c'est que j'ai envie de tout racheter en BD pour profiter des pistes true HD.  :D
Bienvenue chez Pschiiiit :hello:
Tu verras quand ça sera rodé, ça sera encore mieux :love:
Mon matos | Mon Feedback
n°1632648
huf65
Posté le 15-02-2010 à 22:51:50  profilanswer
Constructive j'en doute, mais ton installe secondaire est plus cher que la plus pars des installe principale et unique des autres membres ! :lol:
n°1632654
H@wk
The King of Cool
Posté le 15-02-2010 à 23:32:55  profilanswer
C'est assez bandant.
VDS : Objectif Canon EF 16-35mm | Casque Plantronics
n°1632655
H@wk
The King of Cool
Posté le 15-02-2010 à 23:35:48  profilanswer
Dommage pour le gamin. Enfin jveux dire, c'est dommage de l'afficher sur un forum. :/
n°1632657
alexreunio​n
Posté le 15-02-2010 à 23:41:53  profilanswer
Tu as raison j'ai flouté son visage ;)
Mon feedback
n°1632662
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 15-02-2010 à 23:45:23  profilanswer
Alexreunion :
Tu n'as pas des problèmes de résonance/réflection dans cette pièce ?
n°1632666
alexreunio​n
Posté le 15-02-2010 à 23:47:43  profilanswer
racsoft1 a écrit :
Alexreunion :
je ne sais même pas de quoi tu parles en fait  :sweat:
sans doute parce que je ne suis pas d'une extrême exigence comme certains sur ce topik.
Mon feedback
n°1632668
doudou5
ACA a vaincu
Posté le 15-02-2010 à 23:51:23  profilanswer
doudou5 a écrit :
hello à tous,
PS (question subsidiaire) : je n'utilise pas la sortie coax de la télé car mon HC n'a pas d'audio in coax, par contre j'ai 2 sorties optiques. Est-ce que ca vaut le coup d'utiliser un adaptateur? Perso je ne pense pas ayant qu'un petit home cinema 2.1 (panasonic SC-btx68EFK) mais bon sait-on jamais, votre avis?
je répond à ma question subsidiaire, j'ai pris un petit adaptateur ci-après (un peu moins cher à 8 euros) :
http://www.amazon.fr/Generique-Con [...] 578&sr=8-2
et j'en suis très contant :)
n°1632676
spike -
Black is black
Posté le 16-02-2010 à 00:33:27  profilanswer
bof, la centrale au dessus de l'écran, moi, je trouve ça esthétiquement moche. ça fait grosse verrue sur le mur.
   ¨(¯`·._.   Spike   ._.·´¯)¨
n°1632679
tomcat8390
BF1
Posté le 16-02-2010 à 00:42:30  profilanswer
C'est comme cela que j'avais prevu de faire.Sauf que derriere moi et a droite c'est un mur.
C'est pas genant de prendre 2 modeles en bibliotheque et les 2 autres en enceinte normal ?
Molette si t pas jouasse.
n°1632682
the frames​maker
Posté le 16-02-2010 à 01:11:11  profilanswer
bon de toute facon, si c'est un hc dans un salon, y a pas de miracle, ca fera toujours bof.
le minimum est au moins de cacher un maximum de cable pour ne voir que le matos.
n°1632700
huf65
Posté le 16-02-2010 à 07:40:23  profilanswer
Question con : tu dis avoir un CD DTS d'Opeth, il le son tous ? J'ai 2 albums, watershed et ghost reveries, mais je sais pas si ils ont DTS  :sweat:
n°1632722
Prince DeL​U
BT: PrinceDeLU#2870
Posté le 16-02-2010 à 10:45:42  profilanswer
c'est un dvd plus exactement.
ce sont des digipacks avec d'un coté le cd, et un dvd dts avec le mixage de l'album en dolby et dts au choix (et dts plein débit s'il vous plait :o )
je sais qu'ils l'ont aussi fait pour le dernier, Watershed, j'ai pas regardé pour leurs autres albums.
n°1632742
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 16-02-2010 à 11:24:51  profilanswer
c'est vrai qu'au début j'ai écouté 2-3 cd et j'étais limite déçu du rendu.. pas assez de médium a mon gout. et puis je me mets iron man, je monte le son et alors là j'ai compris !  :lol:
ma copine qui a aucune oreille était scotchée au fauteuil, et elle me fait "ah ouais d'accord".  :sol:
"It's not the size of the dog in the fight. It's the size of the fight in the dog."
n°1632750
olakeen
Posté le 16-02-2010 à 11:39:27  profilanswer
Tu claques dans tes mains, tu n'as pas besoin de parler fort pour que les personnes te comprennent, c'est une pièce qui résonne.
Star Citizen Ships Performances Viewer
n°1632751
alexreunio​n
Posté le 16-02-2010 à 11:43:01  profilanswer
Alors non ce n'est pas une pièce qui résonne.
Mon feedback
n°1632755
the frames​maker
Posté le 16-02-2010 à 11:58:01  profilanswer
Les femmes en général n'ont pas d'oreille par expérience, mais parfois, il se passe un truc c'est vrai genre" ah ouais quand même"  [:mr marron derriere]
n°1632758
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 16-02-2010 à 12:11:35  profilanswer
La première remarque que m'a fait mon amie quand je suis passé d'un kit de supermarché aux Jamo S606 c'est : "Ça fait plus de bruit [:spamatounet] "
Mais avec le temps elle s'est aperçue que le rendu était meilleur et que les films rendaient mieux [:panzani gino]
Steam ID
n°1632762
the frames​maker
Posté le 16-02-2010 à 12:28:02  profilanswer
La mienne ne fait pas de différence entre un ensemble b&w et sa télé.
Bon sauf pour le volume sonore quand même, mais en terme de qualité sonore...
Heureusement que je l'aime parce quant elle me sort qu'elle n'entend pas la différence entre un système à 7000€ et les hp 2x10w de sa télé, j'ai envi de la balancer par la fenetre  [:jultey]
n°1632803
drixmok
I can has cheezburger?
Posté le 16-02-2010 à 14:06:35  profilanswer
Faut mieux choisir vos compagnes les mecs. [:prodigy]
PSN ID : drixmok - Now playing : Okami
n°1632807
spike -
Black is black
Posté le 16-02-2010 à 14:14:02  profilanswer
 [:fokal -]  [:fokal -]
la mienne a bien préféré le son de mon yamaha que je l'ai changé à la place de mon onkyo ;) et elle est tolérante pour l'emplacement des enceintes, même si le caisson a eu un peu de mal à passer  :whistle:  :whistle:
par contre, pour un vidéoprojecteur, ça, ça passe toujours pas  :D  :D
n°1632809
juan1to
Posté le 16-02-2010 à 14:16:46  profilanswer
madame aimerait peut etre un 55 led :)
beau matos sinon, et toi perso tu prefere ton yam 3900 sur tes enceintes focal?
n°1632813
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 16-02-2010 à 14:24:56  profilanswer
Met le projo dans la chambre, c'est sympa de regarder des films quand on est au lit avec sa copine  :D Puis si le film est vraiment naze --> [:nookonee]
Have you tried turning it off and on again?
n°1632821
flo850
moi je
Posté le 16-02-2010 à 14:45:54  profilanswer
pareil
j'ai du un peu négocier pour le  caisson
pour le VP , c'est toujours pas ok, mais je suis patient
Et sinon, tant qu'on est dans le WAF , ça se repeint des enceintes
j'ai cette finition  :
http://boisde.free.fr/JMLab/jmlab_chorus_cc700s.jpg
et je souhaite passer la partie qui a un aspect hêtre en noir , voir noir laqué
Demande de conseils pour un ensemble home cinemaConnectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema
Comment se consituer un hom cinema ?Conseil Home Cinéma
[Topic Unique] Asus My Cinema-P7131Dual TNT/TVQuel home cinema ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
