3856 connectés
Vidéoprojecteur ou TV ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  953  954  955  ..  2394  2395  2396  2397  2398  2399
[Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
n°1631399
Posté le 11-02-2010 à 10:21:44  answer
vinko a écrit :
Je recois les chaines HD sans passer par le tuner de la freebox HD.  As tu selectionné le débit sur les chaines suceptible de diffuser de la HD?
http://www.echosdunet.net/biblioth [...] reebox.png
Faut tout lire...  ;)
drixmok a écrit :
Chez Free la TNT HD passe par l'antenne, du coup c'est pareil que par le tuner de la télé.
Par contre les mêmes chaînes en HD ADSL, c'est moins joli. :)
Il veut dire par la, que en passant par l'antenne, la qualité est plus belle en HD que en passant par ADSL...
Encore faut il assez de débit pour recevoir la HD via ADSL...  :sweat:
Message édité par Profil supprimé le 11-02-2010 à 10:25:34
Posté le 11-02-2010 à 10:21:44  profilanswer
n°1631427
drixmok
I can has cheezburger?
Posté le 11-02-2010 à 11:41:00  profilanswer
Prince DeLU a écrit :
en gras: :??:
tu branhces le cable d'antenne sur la freebox?
Bah oui. La Freebox HD c'est comme les magnetoscopes du millénaire précédent, ya une entrée antenne et une sortie. ;)
On est d'accord, il n'est pas nécessaire de passer par le tuner TNT de la Freebox pour avoir les chaînes ADSL en HD. Sur ton image, on voit qu'on peut choisir le flux HD ou la TNT (grisé chez toi, mais pas chez moi  :sol: ).
Par contre là on est totalement HS les gars. :/
Message édité par drixmok le 11-02-2010 à 11:41:51
PSN ID : drixmok - Now playing : Okami
n°1631428
vinko
Posté le 11-02-2010 à 11:46:40  profilanswer
C est pas une photo prise chez moi, juste topé sur le net pour illustrer pour mon propos  :D
n°1631429
Posté le 11-02-2010 à 11:50:23  answer
Oui, c'est vrai, d'autant plus qu'il existe un topic unique Freebox HD : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
 [:cbrs]
n°1631457
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 11-02-2010 à 13:04:57  profilanswer
Dsl d'avoir lancé le HS :D en tout cas j'aurais appris quelque chose, merci a vous :jap:
Meilleur qualité en utilisant le tuner (de la box ou de la TV) mais avantage pour la TV ADSL = plus de chaines
Message édité par hidetoo le 11-02-2010 à 13:08:24
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1631684
the frames​maker
Posté le 11-02-2010 à 23:47:59  profilanswer
Question subwoofer ?
Voilà, ma seconde config pour ma chambre :
panasonic 50" WG10 / bd 80
b&w 705
rotel serie 06 avec ampli / pre ampli
Enfin bref.
Les 705 fonctionnes bien, mais il faut mettre à un volume relativement elevé pour sentir les basses.
Donc pour écouter pas trop fort le soir par exemple, un caisson donnera immédiatement plus de profondeur même à faible volume.
Ma question, étant en downmix 2.0, je sors en hdmi sur la télé puis je ressort en rca sur le pre ampli.
Est ce que je peux brancher directement le sub sur la sortie sub du bd 80 pour avoir le vrai canal 0.1 des films simultanément avec le downmix 2.0, est ce que l'on peut activer les 2 modes en même temps?
n°1631695
Dakans
pouet pouet
Posté le 12-02-2010 à 02:00:00  profilanswer
si tu branche le sub sur ton BD80, sa vas être très simpas de régler le volume entre le sub et les B&W 705
une autre solution serais d'utiliser un sub a entrée haute intensité, ainsi il ce brancheras a la sortie HP de l'ampli, avec les B&W 705 branché au sub ou a l'ampli
aucun réglage a faire hormis sur le sub, et une fois fait il ne sera plus nécessaire d'y retoucher
n°1631754
the frames​maker
Posté le 12-02-2010 à 12:31:10  profilanswer
Oui je vois tout à fait ce que tu veux dire, cela pourrait être une bonne solution effectivement.
n°1631763
Deton@tor
Posté le 12-02-2010 à 13:12:44  profilanswer
Si tu as des preOUT sur ton préamp Rotel il suffit de les brancher sur l'entrée stéréo de ton caisson avec un double RCA et voila.
Mon matos | Mon Feedback
n°1631766
the frames​maker
Posté le 12-02-2010 à 13:23:09  profilanswer
A ben voilà, oui j'ai des pre out sur le pré!!
C'est encore mieux, merci.
edit : j'ai quand même vérifié pour être sûr, mais il y a 2  preout, un étant pour l'ampli de puissance, l'autre sera pour le sub.
Message édité par the framesmaker le 12-02-2010 à 13:47:17
n°1631770
sansevan
Posté le 12-02-2010 à 13:39:45  profilanswer
par contre c'est pas dommage d'utiliser le dac de la tv ?
n°1631772
the frames​maker
Posté le 12-02-2010 à 13:46:22  profilanswer
Il est pas plus mauvais que celui du lecteur blueray je pense.
A un moment donné, vu que je n'ai pas d'hdmi sur le pre, faut bien convertir, donc le plus simple étant de sortir en hdmi sur la télé et d'utiliser les pre out de celle ci >>> sur la chaine stéréo.
Le sub partira du pre, comme ca je pourrais aussi l'avoir si j'écoute de la musique sur la platine cd.
Message édité par the framesmaker le 12-02-2010 à 13:46:49
n°1631788
the frames​maker
Posté le 12-02-2010 à 14:33:31  profilanswer
J'ai donc opté pour un B&W ASW750 Subwoofer
http://www.electron.bg/images/ASW750.jpg
n°1631844
Prince DeL​U
BT: PrinceDeLU#2870
Posté le 12-02-2010 à 19:57:02  profilanswer
je suis en train de réflechir à l'amélioration de mon install hc, notamment avec l'achat d'une centrale. (sujet très récurrent ici :D )
j'ai un pack sib et un ampli yamaha V463, et je me demande quel modele pourrait convenir, histoire de vraiment sentir une différence mais sans trop me ruiner, j'ai pas encore fixé, mais j'ai aussi un peu peur d'être bridé par mon ampli, qui est quand dans l'entrée de gamme, et je sais pas trop jusqu'où je peux aller avec (même si pour le moment il remplit très largement à mes oreilles sa mission en HC et aussi en écoute audio).
je connais pas trop les gammes chez focal, donc leur site m'aide pas vraiment à trouver.
par exemple, une sib XL histoire de rester dans la même gamme, une chorus 700 (plus chère à mon avis, mais risque de dépareiller)?
bon finalement y'a peu d'écart entre la sib xl et la chorus 700, et mon étagère de meuble peut accepter unnpoids jusqu'à 12kg :o
edit: Merci d'avance
Message édité par Prince DeLU le 12-02-2010 à 20:09:14
Sens Critique <>D3 <> HoTS
n°1631903
likid
PSN et GT : likid77
Posté le 13-02-2010 à 07:48:26  profilanswer
Salut a tous, en esperant trouver un job cet été, je commence sérieusement a me pencher sur les vidéoprojecteurs :)
Je me disais que pour commencer je pourrai peut etreprendre le zanyo Z3000 avec un écran lumene 240C sur son vidéo :)
Apres par contre faudrait que je prenne les mesures de ma chambre car on achete pas un VP sans avoir pris le temps de mesurer la piece où on l'installe !
Donc si vous avez d'autres VP dans le meme gamme de prix que le Z300 je suis preneur ;)
Merci a vous d'avance :)
Feed - Topic [ACH/VDS] JV
n°1631908
ulysse dug​ard
Posté le 13-02-2010 à 09:12:27  profilanswer
vous pourrez me driver un tout petit coup pour aider un pote ?
j'ai deux trois question : mon pote va investir le mois qui vient dans une instal... mais il ecoute beaucoup de musique...
je sais que c'est une heresie pour les puristes d'ecouter de la musique avec un kit homme cinema... donc, je m'adresse aux moins puristes d'entre vous ;)
mon pote a un budget de 1500 € maxi, mais dans le prix il faut une solution de jukebox multimedia ( genre un wd tv hd avec un disque dur de 2 to ou autre qui permette de lire des wma/ mp3 ogg aac ape je sais aps trop quoi ) et un lecteur de blue ray...
le nerf de la guerre, c'est un ampli home cinema aussi bon pour l'audio...
je connais les gouts de mon pote en terme de qualite sonore, il voudrait un systeme avec des basses qui soient percutantes ...
la piece a sonoriser fait environ 35 m², c'est un appartement
il ecoute beaucoup de jazz funk, , beaucoup radio nova...
pour tout dire, pour le moment j'allais lui faire ecouter , pour du 5.1, le petit kit focal grand public http://www.materiel.net/ctl/Packs/ [...] lack_.html
mais je ne suis allé nulle part ailleur que chez boulanger et planete saturn pour l'instant...
j'ai aussi ecouté des petites enceintes kef c3 http://www.hifissimo.com/enceinte- [...] 324-1.html qui produisent un sont vraiment sympa pour des petits trucs comme ça...
je me demandais ce qu'il se passerait si on en flanquit 4 + autre chose en centrale... ces enceintes sont surprenantes dans les basses... je croyais qu'un caisson fonctionnait de pair dans la demo...
finalement
on entend aussi beaucoup parler de ces enceintes q acoustic  1010i http://www.hifissimo.com/enceinte- [...] 654-1.html
comme vous avez pu le remarquer, tout ce que je propose est "petit"... je sais que le copain cherche des trucs discrets et modernes... il voudrait eviter de grosses colones...
on cherche donc la meilleure qualite possible pour du 5.1 en compact, basses percutantes, et bon en hifi :D avec un ampli home cinema bon en hifi donc :D
un petit coup de pouce svp ? ;) je prend tout les conseils... je ne m'y connais que tres peu comme vous avez pu le constater  :o  ;)
n°1631958
Cheinz
Posté le 13-02-2010 à 13:45:32  profilanswer
Les autres te renseigneront certainement mieux mais perso j'essayerai de l'orienter vers des biblios vu le "cahier des charges", elles seront en général meilleures que des compactes.
Après, prendre un bon truc 2.1 voire 3.1 puis compléter par des surrounds un peu plus tard ce n'est pas envisageable? Si il écoute beaucoup de musique ça devrait quand même lui aller et AMHA il aura un meilleur résultat.
Message édité par Cheinz le 13-02-2010 à 13:46:07
n°1631961
Prince DeL​U
BT: PrinceDeLU#2870
Posté le 13-02-2010 à 14:18:01  profilanswer
je conseillerais pas le sib & cub pour de l'écoute audio. en dépannahe c'est très bien, mais je ressens maintenant les limites en audio (bon pour la plupart ce sont des fichiers en .flac ou mp3 envoyés par la sortie son du netbook relié à l'ampli), mais j'ai aussi quelques blurays de concert et des dvd dts.
Le son est bon, faut pas non plus exagérer, mais pour quelqu'un sui veut des enceintes pour cette utilisation en priorité, je pense que des biblio seront plus performantes et surement plus versatiles.
c'est aussi un peu pour ca que je commence à lurker sur un changement de centrale.
le sib & cub excelle dans sa catégorie, mais en HC. (après ca peut aussi venir en partie de mon ampli, qui n'est pas vraiment prévu pour la hifi :D )
Message édité par Prince DeLU le 13-02-2010 à 14:19:19
n°1631987
ulysse dug​ard
Posté le 13-02-2010 à 16:43:31  profilanswer
ok !!!
et donc, les bibliotheques que je vous ai cité vous parraissent etre de bonnes enceintes ?
il faut donc en cmplement une centrale, et un caisson de basse qui envoie des basses percutantes ( plus bahbah que wahwah , desolé, je n'ai pas d'autre vocabulaire ;) ), et un amplis home cinema bon en hifi
beaucoups parlent des onkyo 507  ou 607 il me semble, et d'un denon je sais plus quoi j'arrive plus a retrouver la page internet que j'avais trouvé ce matin :/ !!!
n°1631991
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 13-02-2010 à 17:00:07  profilanswer
ulysse dugard a écrit :
ok !!!
Tu parles des Kef et des Q Acoustics que tu as mis en lien ? Pour moi ça reste des enceintes compactes et ça ne change pas vraiment par rapport aux Sib Focal. A choisir je prendrais les Kef mais niveau biblio je taperais plutôt dans des Focal 806/807 ou des Klipsch Rb61/81
Have you tried turning it off and on again?
n°1631997
SpS
Posté le 13-02-2010 à 17:30:39  profilanswer
Bon, ben vu que changement de programme du wk, j'ai installé les enceintes :D (Klipsch SF1 pour rappel).
J'avais peur qu'elles soit beaucoup plus grosse, mais finalement ça passe bien dans le salon :)
En les voyant ce matin, jme suis dit : 'bon, va me falloir un sub maintenant'
En les écoutant à l'instant (la course de pod sur Star wars épisode 1), jme suis dit : 'bon, j'ai pte pas besoin d'un sub'
Le grave pour des HP de cette taille est vraiment impressionnante ! La tenue du grave est vraiment bonne, l'infra est très présent même si il manque un peu de volume (mais vu la pièce, ça me semble pour le moment très suffisant)
Le placement correct des surround et la config auto à pas encore étais refaite, mais je suis vraiment ravit de cet achat ! :p Mes voisins le serrons peut être moins xD :p
Quelque photo en mode temporaire :o (tout serras ranger pendant mes vacances avec goulotte et tout pour les câble, et surtout une vrai fixation pour la centrale)
http://www.k1der.net/~surprise/photo/2010-02-10/IMGP7567%20copie%20copie.jpg
http://www.k1der.net/~surprise/photo/2010-02-10/IMGP7568%20copie%20copie.jpg
http://www.k1der.net/~surprise/photo/2010-02-10/IMGP7569%20copie%20copie.jpg
Vivement que tout soit propre et bien rangé !
feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7774_1.htm
n°1632006
Cheinz
Posté le 13-02-2010 à 18:05:08  profilanswer
Pourquoi avoir décalé la TV a gauche? Ca fait bizarre, surtout avec la table et le radiateur qui lui est au centre.
n°1632009
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 13-02-2010 à 18:16:14  profilanswer
en plus tout ce matos "autour" du radiateur !!! surtout la télé juste au dessus ??
Eloigne un peu tes enceintes du rad déjà.
n°1632011
SpS
Posté le 13-02-2010 à 18:18:13  profilanswer
Bah, enfaite j'ai ça en support :
http://images.pricerunner.com/product/200x200/6836089/VOGEL-S-EFW-6145-VOGEL-S-Support-mural.jpg
Vu que le mur est en placo et sur une grosse hauteur (+5m) j'ai préféré taper dans une des barre métallique qui fixe le placo au mur, j'en avais une là et une pile à l'opposé du radiateur :\
J'ai quelques idées pour la centrée tout en gardant une fixation au mur :)
Je pense mettre une planche de bois sur la longueur du mur au niveau de la télé, d'environs 40-50cm de haut, et utiliser un support plus classique, vu que finalement, je la déplace très rarement...
Je sais pas si l'idée est bonne ou pas par contre... Mais ça me permettrais de réduire la distance par rapport au mur, et 'd'étaler' le poids sur une surface plus grande.
n°1632013
SpS
Posté le 13-02-2010 à 18:19:47  profilanswer
La télé chauffe pas du tout à causse du radiateur ;)
Pour les enceintes, la seule qui prend pour le moment, c'est la centrale, les 2 colonnes chauffe pas :)
n°1632019
Deufret
Beware of Heisenberg
Posté le 13-02-2010 à 18:26:29  profilanswer
finalement
Yop!
Pour ce budget et pour rester dans les critères de ton pote, pourquoi pas un kit Kef 1005.2 accompagné d'un Yamaha RX-V565 (voire un 765)? Après ça, il reste 600€ (ou 400€) pour le jukebox et la platine (la LG BD390 est pas mal du tout pour un peu plus de 200€)
Ça reste subjectif, mais je trouve que les 1005 sonnent quand même mieux que les sib & cub... Faudrait que ton pote essaie de trouver un endroit pour les écouter et les comparer lui-même...
n°1632020
Dakans
pouet pouet
Posté le 13-02-2010 à 18:27:06  profilanswer
comme c'est le topic, vous penser quoi de >> cet ensemble ampli + HP 5.1 << ?
n°1632021
Deufret
Posté le 13-02-2010 à 18:32:11  profilanswer
Je dirais que c'est dommage de mettre des enceintes comme ça sur cet ampli :/
n°1632024
Dakans
pouet pouet
Posté le 13-02-2010 à 18:44:14  profilanswer
je me doute que l'ampli mérite un peu mieux
le blème c'est que c'est pour une utilisation tres particulière ou la taille des enceintes a son importance
en faite je voudrais changer mes ..., HP de PC  :whistle:
oui je sais, j'ai parfois des envie spécial  [:ogmios]
n°1632025
Deufret
Posté le 13-02-2010 à 18:52:00  profilanswer
C'est un peu disproportionné non?
Au bout d'un moment ça va être une douleur d'allumer ton ampli à chaque fois que t'allumes le PC...
Si c'est pour remplacer tes enceintes Pc, pourquoi pas prendre des monitors actifs?
n°1632031
hidetoo
Posté le 13-02-2010 à 19:38:31  profilanswer
Un pote a ca pour son PC, ba je peux te dire que c'est vraiment impressionnant la pureté du son de ces machins et ca envoie du steack niveau dB
http://www.materiel.net/ctl/Musiqu [...] _AV40.html
n°1632035
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 13-02-2010 à 19:58:40  profilanswer
Je peux être d'accord avec toi à une nuance près tout de même, tu parles de pureté de son etc...  mais avec un bon kit pc 2.1 tu auras la même qualité à moindre coût  :jap:
J'ai acheté récemment un kit HK soundstickII et  :ouch:  :ouch:  pour le prix c'est vraiment pas mal.
Bon bien sur cela n'arrive pas à la cheville d'une bonne chaine hifi, mais l'utilisation n'est pas la même non plus  :D
n°1632039
hidetoo
Posté le 13-02-2010 à 20:30:07  profilanswer
Ce sont des enceintes de monitoring, pour les pro en ecoute studio, y a pas de caisson, mais il me semble qu'il y a une option pour balancer des basses :D
J'ai eu un kit altec lansing hdg pour PC avant mes Z5500, ba ces enceintes c'est clairement au dessus. Mais bon c'est vraiment pour audiophiles, pointilleux, maniaques et co :p
Message édité par hidetoo le 13-02-2010 à 20:30:38
n°1632040
Cheinz
Posté le 13-02-2010 à 20:35:40  profilanswer
Avant ça je dirai surtout pour ceux qui aiment le son assez "analytique", c'est particulier.
n°1632041
hidetoo
Posté le 13-02-2010 à 20:38:56  profilanswer
n°1632045
Dakans
pouet pouet
Posté le 13-02-2010 à 21:01:46  profilanswer
stop stop stop
a votre avis pourquoi je mate pour du 5.1 ? pas pour pencher sur de la stéréo :D
je vais expliquer mon cas
un HC j'en ai 1, ampli Sony bas de gamme 5x100w Dolby Pro Logique (oui c'est un ancêtre), c'est un 5.1 évolutif sa veut dire qu'il possède une entrée analogique pour chaque canal qui compose un 5.1
dessus il y a une paire de B&W Rock Solid + leur caisson de bass passif pour les voie L et R
en central j'ai une B&W "Central", c'est une évolution de mes autre B&W
pour les arrière là c'est 2 HP Surround Akai, pas trop naze pour du Dolby Pro Logique mais totalement inapte pour du digital
en source j'ai un tuner AM/FM, un lecteur VHS stéréo, un lecteur CD, une magnifique platine K7 et un lecteur DVD a décodeur AC3/DTS intégré et branché en 5.0 analogique (je n'ai pas de sub actif :o )
le truc c'est que je ne me sert plus du tout de cet ensemble, je passe mon temps libre sur mon PC et j'utilise son audio, un kit 4.1 Altec Lansing ACS56 qui me sonorise depuis 2001
je m'en sert pour les jeux, la musique, et les vidéos (et là j'aimerais bien un lecteur BR :D )
si je voulai quitter le multi-channel pour retourner a de la stéréo, j'aurai simplement prit mes B&W et les aurai couplé avec un ampli Hi-Fi stéréo, cela me couterais pas trop cher pour un résultat des plus plaisant ;)
donc voila pour le moment je ne fait que me renseigner en demandant des avis, mes possibilité vont du simple "je ne change rien" a l'extrême représenté par cet ensemble ampli + enceinte 5.1, et entre les 2 il y a d'autre choix comme le Logitech Z-5500
n°1632046
hidetoo
Posté le 13-02-2010 à 21:15:47  profilanswer
Ton kit est trop "extreme" comme tu dis, si c'est pour le PC dirige toi peut vers un ensemble constructeur, le Z5500 est excellent et polyvalent.
n°1632065
Cheinz
Posté le 13-02-2010 à 22:37:39  profilanswer
Dakans a écrit :
stop stop stop
Tout dépends ton utilisation du PC, c'est pour de la musique? Des jeux? Des Bluray/DivX 5.1?
Si c'est la dernière solution alors ça devient un PCHC en quelques sortes et dans ce cas la oui tu peux acheter un bon HC pour en profiter mais du coup pas des compactes, c'est dommage en système principal... sauf si gros problèmes de place. Pour le même prix ou un poil plus, les Jamo 606 couplées a un Onkyo 607 donneront certainement un meilleur résultat.
Message édité par Cheinz le 13-02-2010 à 22:37:58
n°1632068
Dakans
pouet pouet
Posté le 13-02-2010 à 23:14:59  profilanswer
c'est pour tout cela
musique principalement quand je surf
video en tout genre, aussi bien du fichier MP4 et compagnie que du DVD, et bientôt BluRay
et jeux pour passer le temp, mais là j'aime trop avoir des enceintes arrière pour m'en passer
pour info ma carte son est une Auzentech HomeTheater HD, une carte qui est bonne pour toute ces utilisation ;)
n°1632072
Cheinz
Posté le 14-02-2010 à 01:00:18  profilanswer
Bah alors si le PC devient la source principale, je ne prendrais pas un kit compact perso.
Message édité par Cheinz le 14-02-2010 à 01:03:11
n°1632073
Dakans
pouet pouet
Posté le 14-02-2010 à 01:25:59  profilanswer
il y a que le PC n'est pas un PCHC installé dans un meuble Hi-Fi face a un canapé
c'est pour un bureau, les enceintes colonne sont donc proscrite  [:ogmios]
au mieux des enceintes genre Sib&Cub² peuvent trouvé place sur mon bureau, bien que la central ne sera pas facile a intégrer
c'est aussi pour ça que je post sur le topic, le kit Boston XS a une taille des plus intéressante pour mon idée mais quid de sa qualité audio ?! elle est plutôt là ma question
Demande de conseils pour un ensemble home cinemaConnectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema
Comment se consituer un hom cinema ?Conseil Home Cinéma
[Topic Unique] Asus My Cinema-P7131Dual TNT/TVQuel home cinema ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
