5415 connectés
Vidéoprojecteur ou TV ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  852  853  854  ..  2394  2395  2396  2397  2398  2399
[Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
n°1571198
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 09-08-2009 à 00:35:15  profilanswer
Anthx95 a écrit :
A fond ? Ça revient souvent sur le forum, certains pensent avoir bien vérifier, mais il reste encore un cran.  :jap:
Ben j'ai forcé un petit peu mais c'était bien enfoncé :jap:
Steam ID
n°1571199
bauer_atti​tude
Posté le 09-08-2009 à 00:36:38  profilanswer
HJ a écrit :
Tu as essayé d'inverser le blanc et rouge au niveau de l'ampli ? Si soucis du câble, c'est l'autre enceinte qui n'aura plus de son.
Faudra changer de câble dans ce cas.
Ah oui j'y avais pas pensé.
J'essaierais demain.
Steam ID
n°1571264
bauer_atti​tude
Posté le 09-08-2009 à 11:12:10  profilanswer
Je viens d'inverser la prise blanche avec la prise rouge sur l'ampli et c'est l'inverse maintenant c'est l'enceinte droite qui donne du son et plus la gauche.
Ca vient de mon cable?
Et si oui qu'est ce qu'il me faut comme cable sachant que j'ai pas de sortie son numérique sur le PC qui est près de l'ampli.
Merci.
Steam ID
n°1571313
jyves93
Posté le 09-08-2009 à 12:46:24  profilanswer
Merci.
il y des chances oui....
pour etre sur
 branche le cable sur une autre source (lecteur mp3, jack d'un lecteur de cd ) si c'est pareil c'est le cable sinon c'est la sortie de ta carte son
n°1571314
bauer_atti​tude
Posté le 09-08-2009 à 12:48:08  profilanswer
pour etre sur
A priori c'est pas ça puisque quand je branche mon casque sur la sortie j'ai bien le son qui sort des 2 côtés.
Steam ID
n°1571318
jyves93
Posté le 09-08-2009 à 13:01:42  profilanswer
donc c'est le cable...
n°1571321
bauer_atti​tude
Posté le 09-08-2009 à 13:04:26  profilanswer
Ok mais c'est le cable qui est défectueux ou avec n'importe quel cable Jack -> RCA ça va me faire le problème?
Sinon pour mon histoire d'utiliser le caisson sur une écoute stéréo, comment vous faîtes vous et est-ce que vous arrivez à avoir le caisson sur du stéréo?
Steam ID
n°1571475
Anthx95
Posté le 09-08-2009 à 15:34:00  profilanswer
Essaye ton cable dans un baladeur tu seras si le cable est vraiment défectueux.
n°1571524
huf65
Posté le 09-08-2009 à 16:24:59  profilanswer
Je sais pas si ça peut intéresser du monde pour un PCHC, mais on sais jamais, j'ai reçu cette pub pour un PC avec sortie HDMI et audio 5.1. Y a juste qu'il y a pas de lecteur BR...
http://www.ldlc.com/fiche/PB000890 [...] 090809_ion
n°1571525
bauer_atti​tude
Posté le 09-08-2009 à 16:29:01  profilanswer
1.6 Ghz pour le processeur, ça me paraît un peu juste pour lire du 720p ou 1080p non?
Steam ID
n°1571555
RomainD2
Posté le 09-08-2009 à 17:00:05  profilanswer
n°1571593
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 09-08-2009 à 17:35:28  profilanswer
Ca c'est un réglage dans ton ampli.
En général sur les ampli, tu as un mode pure stéréo qui te désactives automatiquement tout dsp et le caisson.
Si tes enceintes sont déclarées en small et que tu as réglé une fréquence de coupure pour que ton caisson prenne le relai à cette fréquence de basses, il devrait fonctionner même en mode pure...
http://www.handichiens.org/index.php
n°1571600
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 09-08-2009 à 17:37:04  profilanswer
RomainD2 a écrit :
C'est le chipset graphique qui fait tout
En plus, les nouvelles cartes permettent d'ajouter des filtres toujours en hard.
n°1571604
bauer_atti​tude
Posté le 09-08-2009 à 17:38:12  profilanswer
Alors je viens de re-tester et en fait sur une écoute stéréo le caisson sort de sa veille et quand je met ma main sur la membrane du caisson elle vibre mais c'est à peine perceptible :/
Pourtant j'ai réglé mon volume de caisson sur "+1", ce qui suffit amplement pour les films.
Steam ID
n°1571679
RomainD2
Posté le 09-08-2009 à 18:59:41  profilanswer
Les shaders? ça fait un moment!
[LIVRE] Comprendre et Améliorer le nouveau DPE 2021 - Code HFR : forum-hfr
n°1571745
Deton@tor
Posté le 09-08-2009 à 20:41:01  profilanswer
Ouai, et la désynchro verticale qui va avec... Bonjour le tearing, mode full screen obligatoire quoi :/
Mon matos | Mon Feedback
n°1571748
RomainD2
Posté le 09-08-2009 à 20:46:08  profilanswer
Le tearing, depuis que je suis passé chez ati, j'en ai partout... donc direct3D, même si c'est pas pratique car il faut connaitre les raccourcis nécessaires...
n°1571750
Deton@tor
Posté le 09-08-2009 à 20:48:21  profilanswer
Oui, la solution parfaite n'existe toujours pas :(
n°1571892
Agnin
Euh...
Posté le 09-08-2009 à 23:37:16  profilanswer
Moi je pensait avoir a bloc de tearing (ce qui n'en était pas) et j'arrivais pas à le virer. En fait j'ai trouvé la solution par pur hazar, c'est qu'en mode clone j'avais mon écran pc en principal. Il suffit de faire un "permuttage du mappage des emplacements" dans l'ati CCC pour passer le plasma ou le projo en principal. Depuis je n'ai plus jamais eu de lignes horizantales qui coupaient l'écran lors de mouvements ;)
Message édité par Agnin le 09-08-2009 à 23:37:36
Farpaitement! Machin à raison!
n°1571894
Deton@tor
Posté le 09-08-2009 à 23:51:29  profilanswer
Sur les 2 écrans ?
n°1571919
RomainD2
Posté le 10-08-2009 à 07:12:17  profilanswer
A intéressant!
Je suis dans ce cas. Faut que je pense a y gratter dès que j'aurai un peu de temps.
n°1571938
bauer_atti​tude
Posté le 10-08-2009 à 09:23:41  profilanswer
Je viens de penser à un truc pour mon problème de basses :
Sur mon caisson j'ai une entrée LFE et une autre RCA.
J'ai donc relié la sortie Sub de l'ampli sur l'entrée LFE du caisson mais l'autre prise RCA sur le caisson reste vierge.
Est-ce que un cable en Y pour combler la 2ème prise RCA du caisson me donnerait les fameuses basses que j'attends en stéréo et à quoi sert cette 2ème prise?
Steam ID
n°1571939
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 10-08-2009 à 09:26:07  profilanswer
Tu vas juste avoir 3db de plus sur les basses, si tu mets un câble en Y.
n°1572324
huf65
Posté le 10-08-2009 à 18:17:21  profilanswer
Sinon pourquoi ne pas essayer de raccorder le caisson en parallèle des enceintes au lieu d'utiliser le sortie LFE ?
n°1572347
bauer_atti​tude
Posté le 10-08-2009 à 19:12:24  profilanswer
Etant un poil newbie, comment tu fais ça? [:clooney14]
Steam ID
n°1572360
huf65
Posté le 10-08-2009 à 19:25:00  profilanswer
Page 18 c'est expliqué en français comment le raccorder. Même si t'as pas ce caisson le principe doit rester le même. Ca sera plus simple que si moi je te l'explique :)
http://www.focal-fr.com/catalogue- [...] es/722.pdf
n°1572362
bauer_atti​tude
Posté le 10-08-2009 à 19:27:39  profilanswer
Je viens de voir mais je crois mon ampli ne me permet pas de faire ce type de branchement malheureusement :/
Steam ID
n°1572438
huf65
Posté le 10-08-2009 à 20:34:47  profilanswer
:heink:  Commen ca ? La premiere solution, le branchement en passe haut ?
Tu relis les sorties de ton amplis au caisson au lieu des enceintes normalement et ensuite tu branches les sorties du caisson aux enceintes. Je vois pas comment ton ampli ne pourrait pas faire ça  :??:
n°1572450
bauer_atti​tude
Posté le 10-08-2009 à 20:59:01  profilanswer
Ok j'ai rien dit, j'avais mal compris le schéma [:cosmoschtroumpf]
Ca résoudrait mon problème de basses en stéréo ça?
Et pour l'utilisation en HC, ça change rien?
Steam ID
n°1572469
huf65
Posté le 10-08-2009 à 21:06:19  profilanswer
Ba ca serait cool que les autres confirme, mais normalement ca resoudrait ton probleme de Hi-Fi sans avoir de repercution sur le HC
n°1572513
Prince DeL​U
BT: PrinceDeLU#2870
Posté le 10-08-2009 à 21:41:29  profilanswer
bon je viens de tester l'écoute stereo avec mon v463 sur mon sib&cub (5 satellites + caisson branché en lfe).
en mode "direct" (cd dans la platine BD) le caisson est coupé (en général il est en veille et s'allume dès qu'il reçoit un signal).
en mode Straight (en gros en réglage "flat" :d), le caisson s'allume.
Message édité par Prince DeLU le 10-08-2009 à 21:47:58
Sens Critique <>D3 <> HoTS
n°1572514
bauer_atti​tude
Posté le 10-08-2009 à 21:43:12  profilanswer
en mode Straight (en gros sans dsp si j'ai bien compris la différence :d), le caisson s'allume.
Il s'allume mais est-ce qu'il envoie autant du steak :o ?
Message édité par bauer_attitude le 10-08-2009 à 21:43:33
Steam ID
n°1572523
Prince DeL​U
BT: PrinceDeLU#2870
Posté le 10-08-2009 à 21:50:20  profilanswer
bah plus que quand il est coupé ouais :o
oui oui y'a bien un son de basse bien audible qui sort, la différence s'entend bien comparé au mode direct :o
j'ai juste fait un test sur un cd de bowie que je connais mal et que j'avais sous la main :o
faudrait que je regarde mon réglage de la fréquence de coupure :o
Message édité par Prince DeLU le 10-08-2009 à 21:51:52
n°1572526
bauer_atti​tude
Posté le 10-08-2009 à 21:53:41  profilanswer
Tiens moi au courant si t'arrives à réveiller la bête en stéréo :o
Steam ID
n°1572606
Prince DeL​U
BT: PrinceDeLU#2870
Posté le 10-08-2009 à 23:00:33  profilanswer
en mode direct?
parce que si t'écoutes de la musique depuis ton pc, en mode straight tu auras du stereo avec le caisson :o
à moins que tu veules absolument le mode direct :o
n°1572619
bauer_atti​tude
Posté le 10-08-2009 à 23:09:06  profilanswer
en mode direct?
Je le trouve mou même en Straight.
Pas toi?
Steam ID
n°1572624
Prince DeL​U
BT: PrinceDeLU#2870
Posté le 10-08-2009 à 23:13:14  profilanswer
bah le 463 est plus à l'aise en hc je pense ( d'ailleurs j'ai acheté mon ensemble dans cette optique), mais quand je veux un peu plus de basses je passe en 2ch enhancer, la ca envoie plus (je le fais surtout quand j'ai une clé usb branchée sur l'ampli)
Message édité par Prince DeLU le 10-08-2009 à 23:14:02
n°1573041
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 11-08-2009 à 21:41:27  profilanswer
Bon, je suis bien triste, le HC c'est fini pour moi :(
Je viens d'emménager en appart, et même si tout est neuf, c'est hyper mal insonorisé  :fou: donc impossible de profiter de mon installation.
Si qqn cherche un Sunfire HRS-12 il est à vendre (700€, état neuf, pas une rayure et très peu utilisé), et le reste ne vas pas tarder je pense.
Je pense que le prochain HC, ce sera dans MA maison ( mais pas pour maintenant hélas  :sweat:  )
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°1573055
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 11-08-2009 à 22:18:44  profilanswer
Aaaarf c'est dommage ça.  :sweat:  Perso j'ai déménagé dans un autre appart justement pour pouvoir profiter du son (seul appart de l'immeuble donc je ne dérange pas grand monde).
Tu revends tout alors ?  :pt1cable:  Même pas un petit kit Focal Sib sans caisson ! T'avais pas mal investi quand même.
Message édité par Gatchan77 le 11-08-2009 à 22:20:22
Have you tried turning it off and on again?
n°1573064
Deton@tor
Posté le 11-08-2009 à 22:30:46  profilanswer
Achètes un bon casque, ça te consolera bien tu verras ;)
n°1573077
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 11-08-2009 à 22:51:45  profilanswer
Excellent Gatchan tu as mis dans le mille ;) J'ai encore un sib tout neuf qui dort dans un carton depuis 2ans.....
Donc oui quand même le strict mini. Je vais me faire taper mais bon ce n'est pas ce HC que j'attendais ( attention je ne dis pas que les sib c'est de la m.... le kit Focal soit nickel pour commencer )
J'étais tout content de déménager et de continuer sur ma lancée ma passion hc mais là, c'est clairement impossible, je vais me faire détester par tous les voisins ! J'avais pour projet un VP et l'Oppo83 mais bon plouf dans l'eau :(
Pfoua sa va être dur quand même........
Sinon oui Detonator, clair que je vais opter pour un casque, tu connais des réf par hasard ?
Demande de conseils pour un ensemble home cinemaConnectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema
Comment se consituer un hom cinema ?Conseil Home Cinéma
[Topic Unique] Asus My Cinema-P7131Dual TNT/TVQuel home cinema ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
