3445 connectés
Vidéoprojecteur ou TV ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  483  484  485  ..  2394  2395  2396  2397  2398  2399
[Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
n°1324335
nimaj
Posté le 19-11-2007 à 17:59:33  profilanswer
Pinchi a écrit :
Enfin tout ça ne me dit pas où je vais pouvoir aller écouter les installs qui m'intéressent.
Bin sur paris, si tu n'es pas trop loin, il y a pas mal de boutique, et puis il y a son-video.com pas trop loin aussi.
n°1324347
amdman
Hell was full, so I came back
Posté le 19-11-2007 à 18:09:44  profilanswer
Il est à environ 20km du show room de son-video donc en metro et hop.
Message édité par amdman le 19-11-2007 à 18:10:02
ONKYO PR-SC885P / CAYIN 2x D1205.1A / FOCAL Chorus 726S + 706S + CC700S / VELODYNE SPL-1200R / SONY VPL-HW40ES / LUMENE Embassy II 240C INSTALL HC
n°1324380
Snev
Posté le 19-11-2007 à 19:30:17  profilanswer
Je sais que vous y connaissez rien mais là j'ai pas le droit à l'erreur. A ce prix est-ce que vous pensez qu'on puisse trouver mieux ? http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] HOLLY.html
 [:fight]
n°1324383
septicore
Posté le 19-11-2007 à 19:36:59  profilanswer
ah bin voilà un pack a conseiller a ceux qui ont des mini budgets ;)
n°1324388
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 19-11-2007 à 19:44:14  profilanswer
Allez j'ai un peu trifouillé les réglages de mon Onkyo et j'avoue que je ne sais plus ce que j'avais en indépendance...............
Est-ce 4 Ohms ou 6Ohms ? Je ne vois pas de différence entre les 2 mais bon autant remettre comme avant.
Je ne sais même pas à quoi cela correspond........lol
Oui je sais je débute et je ne suis pas trop calé !
Mes enceintes sont celles-ci : Focal Sib Cub²
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] CubJB.html
Merci d'avance :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°1324390
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 19-11-2007 à 19:46:45  profilanswer
Allalalala décidément j'ai encore besoin d'aide :
Dans mon menu " speaker config " j'ai ceci :
Subwoofer : yes
Front : full band - j'ai le choix entre full band/40Hz/50/60/80/100/120/150/200)
A savoir que lorsque je met 40Hz ou +, le dernier onglet ( "Double bass" ) disparait......
Center : 100Hz
Surround : 100Hz
LPF ou LFE 80Hz ( j'ai le choix entre 80, 100 ou 120 Hz ) Lequel est le meilleur ?
Double bass : on
Les réglages sont-ils bons ? :pt1cable:  :pt1cable:
n°1324393
beecher
Posté le 19-11-2007 à 19:49:11  profilanswer
impedance = resistance en courant alternatif
donc le choix d'impedance c'est comment vont travailler tes transfos de sorties
en gros plus l'impedance est basse plus les transfos vont debiter de courant donc d'intensité (u=Zi)
et donc chauffer
corriger moi si je me trompe
n°1324396
beecher
Posté le 19-11-2007 à 19:50:55  profilanswer
Subwoofer : yes
Center : 100Hz
Surround : 100Hz
Double bass : on
pour lfe  c'est la frequence de coupure haute , plus la frequence est haute plus le caisson va travailler haut , ininteressant sauf si tu aimes les effets boomy a outrance
moi je coupe en dessous de 80 pour le buttkicker , au dessus c'est de la basse en continu c'est vite gavant
n°1324404
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 19-11-2007 à 19:56:34  profilanswer
Ok merci pour les infos !
Le caisson c'est bon j'ai mis le LFE à 80 mais pour l'indépendance.........je ne sais pas ce qu'il y avait d'origine..........
4 ou 6 ohms ?
n°1324406
beecher
Posté le 19-11-2007 à 20:04:28  profilanswer
4 ou 6 ohms ?
ca depend de tes enceintes ca , mais si 6 est le plus gros , met 6 par securité
n°1324427
Dakans
pouet pouet
Posté le 19-11-2007 à 20:54:12  profilanswer
Subwoofer : yes
Center : 100Hz
Surround : 100Hz
Double bass : on
front : 100 hz
center : 100 hz
SR : 100 hz
LFE : 100hz
double bass : off
pourquoi ?
front, center et SR, c'est les meme enceinte satelite, donc meme réglage pour toute
front a 100hz, tes fronts sont les meme que ton center et tes SR, des HP satelite ayant une bande passante de 75 a 20'000 hz @ +/-3dB
en réglan les front sur "full bande", tu dit a ton ampli que tes 2 enceintes frontal gauche et droite sont capable de restituer des bass, hors avec une BP commençant a 75hz @ -3dB c'est clairement pas le cas
en réglant sur "100 hz", l'ampli redirigera toutes les bass venant des canaux frontal L/R d'une fréquence inférieur a 100Hz vers le sub
tu peut aussi ésayer une coupure a "80 hz" sur tout les cannaux (L/C/R/SR), mais je pense qu'il y aura un creux sur cette fréquence a cause de la BP des sat
pour les fréquences de 40/50/60 hz, oublie les, et les fréquence supérieur 120/150 hz, tu peut les éssayer mais sa commence a faire haut, 150 hz étant la limite haute de ton sub (et 200 hz tu oublie, sinon de 150 a 200hz aucune enceinte ne va jouer ces fréquence)
LFE,
c'est le canal 0.1 des DVD, ce canal ne restitue que des bass fréquence, il est prévue pour etre joué par un subwoofer
sur l'ampli, je suppose que c'est encore une redirection des bass en fonction des enceintes utilisé
dans ce cas 100 hz me semble un bon choix, les fréquence inférieur seront jouer par le sub, les fréquence supérieur par les satelites
a 120hz seule le sub les jouera
a 80hz je ne sais pas si la coupure a 100hz des sat ne redirigera pas le surplus vers le sub  [:figti] , mais tu peut toujour éssayer si tu coupe a 80 hz les sat
et Double Bass, je suppose que c'est pour rediriger les bass des canaux C/SR sur les enceintes front L/R ET le sub, ainsi les bass de ces 3 canaux sont redirigé vers les éllément capable de les rendre (c'est pour sa que cette option disparait si tu coupe les frontals)
pour les ohm, aucune idée, je ne voie meme pas l'interai de ce réglages
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°1324434
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 19-11-2007 à 21:03:11  profilanswer
Dakans : le boss !  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:            Que demander de + ????????
Merci franchement sympa la réponse, cela fait plaisir d'avoir les conseils de personnes bien calées sur ce forum !
Car quand on débute, pas évident tout cela à 1ère vue !
C'est bien beau d'avoir un beau H-C ( mon 1er ) mais encore faut-il savoir comment cela fonctionne et essayer si possible de tirer parti au maximum de son installation !!!!!!!!!
Donc thanks a lot for your help !!!!! ;)  ;)  ;)  ;)  ;)  ;)
Message édité par J-kay le 19-11-2007 à 21:03:36
n°1324437
accelahpp8
Posté le 19-11-2007 à 21:08:04  profilanswer
Bonsoir,
Bon bon, je vais essayer de faire le tri dans tout ce que vous m'avez dit :lol: :
Composite : fiche jaune comme ceci
YUV : 3 fiches (pas de la même couleur que ceux-là (les 3 du dessus)) comme ceci
Peritel : ceci
HDMI : ceci
S-Video : ceci
Si quelqu'un pouvait me faire un petit résumé de tout ça... :) Pour que je ne confonde plus RGB (lequel dans tous ceux-là?) avec "composite" et tout le reste...
J'y verai déjà plus clair. :jap:
Merci! :hello:
EDIT : d'après ce que je comprends, composite et YUV ne portent que l'image. Le composite n'a qu'une seule prise alors que le YUV en a 3 pour transporter les signaux de l'image. Le son vient à part avec un classique L/R.
Tandis que le péritel, le HDMI et le S-Video transportent à la fois l'image et le son...
Message édité par accelahpp8 le 19-11-2007 à 21:11:39
n°1324438
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 19-11-2007 à 21:11:21  profilanswer
Bonsoir,
Sur mon site perso, il y a un glossaire qui pourrait t'apporter des réponses ;)
Message édité par DTSman le 19-11-2007 à 21:11:48
Tuto ColorHCFR : Home-cinema & Multimedia
n°1324440
accelahpp8
Posté le 19-11-2007 à 21:13:30  profilanswer
DTSman a écrit :
Bonsoir,
Magnifique, j'ai compris! Merci!
n°1324443
accelahpp8
Posté le 19-11-2007 à 21:17:01  profilanswer
Maintenant, j'ai une autre question :
Je possède à l'heure actuelle un DVD de 2002. Il est branché en composite. Comme l'a souligné Dakans, il vaudrait mieux le brancher en RGB (péritel) pour avoir une meilleure image?
Et tant qu'on y est :
Si j'achète une nouvelle platine DVD, en lisant un DVD non HD ni Blue-Ray, qu'y gagnerais-je en qualité avec des raccords HDMI ou YUV?
n°1324444
Dakans
pouet pouet
Posté le 19-11-2007 à 21:17:15  profilanswer
pour le RGB, c'est le péritel
cette fiche sert d'entré/sortie pour l'audio stereo, et aussi d'entreé/sortie pour le composite et le Y/C (Svideo), elle sert aussi d'entré pour le RGB
pour le transport du son, seule la péritel et le HDMI 1.3 le transporte aussi, HDMI classique et Y/C ce n'est que de l'image et sa demande le concour des fiches audio cicnh rouge/blanc en + pour avoir du son
n°1324445
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 19-11-2007 à 21:21:06  profilanswer
La liaison composite est ce qu'il y a de plus bas en terme de qualité pour faire transiter un signal video. Non seulement c'est une liaison analogique mais en plus de faible résolution. Le RGB sera nécessairement meilleur mais reste un signal analogique entrelacé.
Acheter aujourd'hui un lecteur de DVD sans sortie HDMI est, amha, une erreur. Ceci dit ça ne doit pas être évident de trouver une platine de salon sans HDMI, non?
Et puis pourquoi se casser la tête? Autant prendre de suite Une PS3 : pour le prix on a un super lecteur DVD et bluray doublé d'une console de jeu et plateforme multimedia.
n°1324448
Dakans
pouet pouet
Posté le 19-11-2007 à 21:27:13  profilanswer
meilleur image avec le RGB, oui
j'ai repenssé a ton probleme, tu disait qu'en lecture DVD ton instal te semblai dépassé
dépassé comment ? le rendu du son ou les possibilité de ta platine DVD ?
si c'est les possibilité de ta platine, dans ce cas tu pourai en changer pour passer a la HD, une platine BlueRay et/ou HD-DVD, la tu poura la brancher en HDMI a ton écran et grandement y gagner sur le rendu de l'image
par contre pour le rendu des DVD classique, la qualité de la connection t'apportera un gain mais c'est tout
n°1324451
accelahpp8
Posté le 19-11-2007 à 21:37:48  profilanswer
Limitée en son par la chaîne hi-fi qu'on a (le son est vraiment nul comparé à un CD, les dialogues sont beaucoup moins forts que le reste) et en vidéo par le manque de formats supportés (DivX (temps en temps), CD photos (on en a plein), ...).
OK pour les lecteurs. On attendra que les formats HD ou Blue-Ray se popularisent ET qu'il y en ai un qui gagne le marché... Pas question d'avoir 2 lecteurs!
Tant qu'on y est, en dialogue concret (et pas comme on peut le lire sur le site de Sony du genre "c'est super bien blablabla" ), qu'apporte la "conversion ascendante" de ce lecteur : http://www.sony.be/view/ShowProduc [...] DVD+Player ?
n°1324459
jyves93
Posté le 19-11-2007 à 21:49:32  profilanswer
probleme de reglage il faut configurer le decodeur interne de ton lecteur dvd pour qu'il redirige la voie centrale sur les 2 frontales
Message édité par jyves93 le 19-11-2007 à 21:50:18
n°1324460
amdman
Posté le 19-11-2007 à 21:50:03  profilanswer
http://www.digital16-9.com/scripts [...] p?ID=33176
Une si belle salle du si beau matos, et un sub de MERDE :(
Allez septicore on va lui envoyer un mail pour qu'il aille écouter du velodyne :d
n°1324463
dualvsta
Posté le 19-11-2007 à 21:54:21  profilanswer
alors que yen a deux ici qui ont un caisson correct, mais du matos de merde  :sol:
Je sais pas quel est le mieux  :D
n°1324470
amdman
Posté le 19-11-2007 à 21:57:47  profilanswer
:lol: l'enfoiré :d
n°1324488
accelahpp8
Posté le 19-11-2007 à 22:17:11  profilanswer
Ok je regarderai ça. Merci. :)
Quelqu'un pour ma tite question :p ?
n°1324504
Dakans
pouet pouet
Posté le 19-11-2007 à 22:48:56  profilanswer
pour ta question, sa veut dire que le lecteur upscale l'image au format 1080p
par exemple si tu lit un DVD PAL (720*576 pixels interlacé), le lecteur 'envera a la TV une image de 1920*1080 pixel progrésif
enfin, c'est comme cela que j'ai comprit leur explication)
cette fonction est présente sur les TV mais souvent elle est de basse qualité, peut-etre que celui du lecteur sera meilleur, mais je doute
Message édité par Dakans le 19-11-2007 à 22:51:07
n°1324507
Dakans
pouet pouet
Posté le 19-11-2007 à 22:52:55  profilanswer
si il n'y avait que le sub a critiquer
rien que l'utilisation de panneau de platre, ça c'est tres criticable
sans parler du placement des enceinte (frontal dans les coins  [:lorill] )
n°1324515
Snev
Posté le 19-11-2007 à 23:05:59  profilanswer
Sûr que la batmobile en légos sur le caisson risque pas grand chose.
 [:tinostar]
n°1324548
Djadja
Posté le 19-11-2007 à 23:46:03  profilanswer
Deton@tor a écrit :
J'ai le Kit Jamo HCS406 dans mon salon sur un Yam RX-V457, ça marche super bien pour le prix :)
http://detonator17.free.fr/explore [...] G_5534.JPG
http://detonator17.free.fr/explore [...] %20v1.0%20
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1316815
Il y a même le 416 un peu plus travaillé et le le 408 avec 2 woofers de 20cm.
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] CS406.html
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] 16HCS.html
Elles pètent même mieux que tes Klipsch n'est pas honte de le dire  :o
n°1324575
Deton@tor
Posté le 20-11-2007 à 04:02:35  profilanswer
heu... attends je réfléchis...
non.
edit. tiens je vais changer ma config...
edit2. le nouveau titre topik :love:
edit3. j'aime bien ta citation djadja :D
Message édité par Deton@tor le 20-11-2007 à 04:50:36
Mon matos | Mon Feedback
n°1324576
HJ
Posté le 20-11-2007 à 04:41:56  profilanswer
Non, pas de son transporté avec la connectique S-video
n°1324577
Deton@tor
Posté le 20-11-2007 à 04:46:48  profilanswer
exact :)
Sinon voila un lien utile pour toi : http://www.son-video.com/Conseil/C [...] tique.html
et d'autres guides à regarder également : http://www.son-video.com/UneConseil7.html
n°1324587
Deton@tor
Posté le 20-11-2007 à 07:36:48  profilanswer
Je viens de voir ça :
http://www.youtube.com/watch?v=XgrGjJUBF_I
Calibration automatique de la surface de projection par capteurs de lumière sur l'écran :love:
n°1324639
Dakans
pouet pouet
Posté le 20-11-2007 à 11:03:08  profilanswer
imprésionant ce systeme d'auto réglage, tout ça avec 4 a 6 capteurs
le blem pour un usage home cinema fixe, c'est qu'une fois réglé le systeme de capteurs ne servira plus a grand chose, ça risque de faire chere l'option qui sera rarement utillisé
a moin qu'il rajoute la posibilité de pouvoir faire une calibration couleur, sa augmenterai grandement sont utilité
PS pour le titre: a partir de 1'000€, ça reste de l'entré de gamme tout aussi bof que les ensembles a 500€
n°1324647
Deton@tor
Posté le 20-11-2007 à 11:18:28  profilanswer
Oui mais déjà ça élimine tous les kit de supermarché, sans exception  ;)
n°1324667
Dakans
pouet pouet
Posté le 20-11-2007 à 11:56:40  profilanswer
ouai mais ont reste dans le brol
donc aucun intérêt cette limite
n°1324669
amdman
Posté le 20-11-2007 à 11:58:25  profilanswer
Ok on va monter à 2500 alors :d   joke hein :o
Pour 1000€ on a un le sib&cub2 + ampli denon, ce qui est pas mal pour un début. Et donc là on peut au moins conseiller les gens plus facilement.
Message édité par amdman le 20-11-2007 à 11:59:50
n°1324692
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 20-11-2007 à 12:47:37  profilanswer
[:pato el canardo] bonjour la discrimination. J'espère qu'un topic des homecinema cheap sera au moins créé.
n°1324703
amdman
Posté le 20-11-2007 à 13:00:46  profilanswer
Lancez un recours aux droits de l'Homme :d
n°1324716
sebo28
Posté le 20-11-2007 à 13:31:01  profilanswer
Bonjour à vous tous,
Je compte me faire un HC pour noel. J'ai déjà des pistes concernant les enceintes et ampli mais je souhaiterais avoir vos avis afin d'obtenir la meilleure proposition!
Pour les enceintes en 5.0 je pensais aus Davis Acoustics KVK4 et Jamo S606... Lesquels sont les meilleures? N'ayant pas les moyens pour l'instant de viser un sub, les Jamo ne sont-elles pas préférables?
Pour l'ampli le choix est plus vaste: Yam RX-V661 ou V659 (ou RX-N600), Denon AVR 1907, Sherwood RD 7502...?? Je regardais aussi pour un Marantz (le 4001) ou un Onkyo mais les prix s'envolent rapidement!
J'attends vos suggestions avec impatience...
n°1324754
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 20-11-2007 à 14:52:17  profilanswer
attention tu n'atteins pas les 1000€ minimum pour entrer dans l'elite du HC de HFR (faut aussi apprecier l'odeur de tes pets)
Demande de conseils pour un ensemble home cinemaConnectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema
Comment se consituer un hom cinema ?Conseil Home Cinéma
[Topic Unique] Asus My Cinema-P7131Dual TNT/TVQuel home cinema ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
