4980 connectés
Vidéoprojecteur ou TV ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  2266  2267  2268  ..  2394  2395  2396  2397  2398  2399
[Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
n°2294385
katkar
Posté le 21-12-2021 à 08:17:39  profilanswer
jluc2808 a écrit :
bonjour, j'ai posté https://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 6243_1.htm
mais comme je n'ai pas trop de retour, je pense que ce fil est plus exposé et peu amener d'autres réactions.
Suite aux demandes d'explications auprès du SAV, il m' a été demandé de faire quelques mesures (ou faire faire), notamment des impédances des câblages des enceintes et de revoir mon câblage.
j'aimerai avoir votre avis sur ces 2 actions :
- il m' a été demandé de revoir les longueurs de câbles entre droite et gauche d'un même type (front ou surround ou back ou zone2) qui doivent être strictement identiques (à max 50cm près), d'après le SAV ceci peu expliquer les erreurs constatées : 118 défauts décelés et répertoriés dans la mémoire système dû a un surplus de puissance dans la section des étages de puissance
- tester l’impédance des câbles  ???  ==> on fait ça comment ?
remarques :  toutes mes enceintes sont en 6ohms (dois-je faire quelquechose sur le denon avr-2600H , si c'est le cas j'ai pas vu ou et comment ?)
- lors de la calibration, j'ai eu le message comme quoi les polarités +/- étaient inversées sur certaines des enceintes, je suis certains de ne pas avoir inverser les fils qui sont bien distincts carrés et ronds, j'ai fait ce qui m'a été demandé par la calibration (donc inverser les connectiques) et je n'ai plus eu de message. ==> dois-je revenir au câblage d'origine dans lequel je suis certains que + et - entre ampli et enceinte sont sur le même fils ou dois-je laisser ce que m'a demandé la calibration en inversant les polarités ?
merci de vos retours, je ne voudrais pas faire de bêtises
 C'est ce qu'il faut faire ! Les "erreurs" de polarité vu par la calibration, c'est la résultante de l’interaction entre ton enceinte et ta pièce , écarte plus l'enceinte des murs, tu devrais ne plus avoir de problème de "polarité" !
n°2294387
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 21-12-2021 à 08:36:20  profilanswer
ah oui, je ne pensais pas que ça pouvait jouer
Je peux écarter du mur les front  (encore que ça va être limiter fortement par le WAF), par contre je ne pourrais pas écarter les surround et back qui sont fixées sur les supports muraux.
Cette différence de longueur de moins de 50cm entre droite et gauche, me perturbe, vrai ou légende ? à la calibration je vois bien que la distance est différente, mais pas sur la longueur des câbles, sur les emplacements
n°2294390
katkar
Posté le 21-12-2021 à 09:12:22  profilanswer
Sur ce point je ne pourrais rien affirmé !
Dans ton post, tu parles de fil électrique standard ? C'est à dire ?
Câble t'es enceintes en 2.5 mm OFC  :
https://www.amazon.fr/gp/product/B01LFA7MHM/
Pour le point courant :
Branche ton ampli, directement (avec le câble d'origine) sur une prise murale, sans aucun intermédiaire !
Un onduleur te serviras à rien , ton ampli c'est déjà "un conditionneur de courant" ! Si jamais tu devais en mettre un, car tu es dans une zone sujettes à de nombreuses coupures, ne branche rien d'autre qu'un onduleur produisant un courant de type SINUS !
Et donc prépare le budget correspondant (et reste chez les marques pro : UPS & EATON) ...
Sans oublié que les batteries ont une durée de vie limitée (et donc faut prévoir le budget pour les remplacer pour les 3 à 5 ans) !
Sauf si tu casses ta tirelire et que tu te prends un de nouveau onduleur Eaton en batterie Lithium :)
n°2294406
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 21-12-2021 à 11:21:25  profilanswer
Megalo a écrit :
Pour la prochaine maison je veux remplacer et upgrader le système HC
Mon choix se porte pour l’ampli sur un Denon X3700H.
Comme Il y aura des saignées à faire pour cacher les câbles des surrounds,je suis parti pour mettre 4 hauts-parleurs encastrés au plafond pour profiter du Dolby Atmos.
Pour le reste, j’aimerai des enceintes design, et ma femme aussi.
J’aime beaucoup le design des Elipson Planet L (pour les frontales) et trois Planet M (pour la centrale et les surround).
Si mon choix se porte sur les planet, les encastrées au plafond seraient des Elipson IC. Mais quelle taille ? 4, 6 ou 8 pouces ?
D’autres idées d’enceintes design qui ne soient pas parallélépipèdiques ? Ou au moins design ?
Très bon choix les Planet L
Par contre une M en centrale perso j'aurais gardé une L en jouant peut être sur les couleurs
Pour du Atmos pas sur qu'un 20cm soit indispensable. Un 10cm est amplement suffisant amha. Pour se faire plaisir un 16cm pourquoi pas et se dire que pour les fêtes on peut tout foutre en mode All Stereo et gagner quelques dB
Ça fait des économies pour prendre 2 caissons design comme les PV1D :whistle:
J'aime bien Paradigm
C'est plus parallélépipèdiques, mais c'est top tant sonore que visuel, faut aimer les colonnes
Soyez malin, louez entre voisins !
n°2294418
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 21-12-2021 à 13:08:08  profilanswer
lapin a écrit :
c'est bien, m'enfin entre YAMAHA, DENON, Marantz, Onkyo, y a pas de mauvaise marques.
d'autant que YAMAHA à résolut tout les problèmes lié au bug du HDMI 2.1 bon bug qui concernait sur la X BOX Séries X en 4K@120hz et en 8K et les PC pour les mêmes raisons, mais la PS5 n'était pas touche car la PS5 ne compresse pas le Signal HDMI via DSC.
voici un topic sur le YAMAH RX-V4a:
https://www.homecinema-fr.com/forum [...] p180829452
Matos reçu. Je ne m attendais pas à un gros gain mais bizarrement j ai l impression que l ampli pousse plus. Bizarre car ils ont presque les mêmes caractéristiques en puissance… par contre l interface est plus agréable que l ancien Denon.
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°2294419
lapin
Posté le 21-12-2021 à 13:14:46  profilanswer
prend bien soin de faire la Calibration avec le plus de point possible, au moment de la calibration de chaque point prends soin de faire en sorte qu'il y a du Silence dans la pièce et du silence vendant de l'exterieur de la pièce.
idéalement une pièce vers les 37 dB et moins ça commence à être Ok pour réalisé la calibration Multipoint par microphone.
bien sur si tu réussit à avoir une pièce avec un bruit de fond à 27 dB c'est mieux pour la calibration.
n°2294442
Cougy
Play it fucking loud !
Posté le 21-12-2021 à 17:22:17  profilanswer
Cougy a écrit :
Hello par ici,
Je réalise tristement que ma barre de son (Yam YSP 5600) ne transmet pas le "signal" / "les infos" pour le HDR vers ma TV.
C'est une limitation soft connue et apparemment Yamaha ne va pas faire de mise à jour dans ce sens.
De ce que j'ai compris, si je branche direct sur la TV et que j'utilise le ARC pour transférer le son, c'est des formats audio que je vais perdre.
Est-ce que l'usage d'un appareil de ce genre pour dupliquer le signal et l'envoyer et dans la TV et dans la barre de son, permettrait d'avoir et du HDR et tous les formats audio ?
Quels sont les défauts ? Lag / input lag ? Autres défauts ?
Actuellement j'ai :
- TV OLED LG CX
- Barre de son Yamaha YSP 5600 branchée à la TV par eARC
- PS5 (branchée sur barre de son)
Je me réponds :
Finalement au lieu d'avoir les appareils (PS5, Nvidia Shield, etc) branchés sur la barre de son, je les ai branchés sur la TV. Barre de son et TV toujours reliés en eARC.
J'y ai gagné le HDR sur les contenus compatibles mais aussi le dolby vision a minima vu que la barre de son ne transmet pas ces informations en eARC.
J'ai aussi la nette sensation que le Dolby Atmos et la spacialisation en général fonctionnent mieux qu'avant. Donc tout bénéf. :)
Je ne suis pas au clair avec ce que je perds comme formats son dans ce cas de branchements mais pour le moment, rien ne me manque.
A.K.A. Korrozyf
n°2294463
lapin
Posté le 21-12-2021 à 18:36:22  profilanswer
Les codecs DTS.
n°2294635
jergoku
Ouais, c'est pas faux !
Posté le 24-12-2021 à 10:11:32  profilanswer
Pour aller avec ma nouvelle config audio, je souhaite faire l'acquisition d'un vidéoprojecteur + écran de projection. Je n'ai pas un budget démesuré (environ 1000€). Est-ce que vous auriez des modèles à conseiller ? Merci pour vos avis toujours constructifs :)
Vous souhaitez jouer avec moi à BF6 ? => Envoyez moi un MP :)
n°2294638
katkar
Posté le 24-12-2021 à 10:27:38  profilanswer
1000€ c'est juste le budget pour un proj correcte en FULL HD ...
Et je te conseille fortement un écran sur cadre pour du home cinéma ... Ou de l'écran "tension-né" motorisé , mais là c'est 1800€ pour l'écran !
Bref, je trouve que ta un budget bien maigre pour le vidéo projection ...
Ce que tu vas gagner en taille d'image par rapport à une télé, tu vas perdre bien plus en piqué et en contraste !
Message édité par katkar le 24-12-2021 à 10:33:09
n°2294639
sebnec
PC Engine, what else ?
Posté le 24-12-2021 à 10:32:51  profilanswer
Un Epson EH-TW6700 (ou un BenQ W2000) d'occasion + un petit écran 1.0 manuel, voire un Lumene Embassy électrique non tensionné lors des soldes (à moins que tu trouves mieux d'occasion et faut voir la diagonale que tu recherches) rentreraient dans ton budget.
Message édité par sebnec le 24-12-2021 à 10:35:06
n°2294641
katkar
Posté le 24-12-2021 à 10:35:35  profilanswer
sebnec a écrit :
Un Epson EH-TW6700 (ou un BenQ W2000) + une petite toile 1.0 manuelle, voire un écran Lumene Embassy 240 cm lors des soldes (faut voir la diagonale que tu recherches) rentreraient dans ton budget.
Ça fait des années qu'il est plus dispo à la vente en neuf ... Son remplaçant c'est le Epson EH-TW7000 => 1280 €
jergoku => t'as une pièce dédié ?
Si oui - continues sur ton idée
Si non - Donc pour ton budget, perso je laisserais tombé, et si tu peux quadrupler ton budget, t'as l'option des proj laser utlra courte focale ou un OLED de 77" qui seras bien plus qualitatif ...  :ange:
Je rappel qu'un proj faut mettre dans le noir pour vraiment en profiter, que l'hiver c'est bien ça chauffe la pièce, que l'été c'est horrible comment ça te chauffe la pièce ... Sans parler du budget (si proj à lampe mercure) des lampes à changer toutes les 1500h, c'est à prendre en compte ! Sans parler des poussières dans le bloc optiques ou sur la/les matrice(s) ...
Message édité par katkar le 24-12-2021 à 10:43:13
n°2294642
headripper​666
Posté le 24-12-2021 à 10:36:55  profilanswer
Pas d'accord, j'ai mon installation de vidéo-projection depuis 2014, ça m'a couté 550€ pour un Optoma HD141x et un écran enroulable no-name de 240 cm de base, c'est loin d'être parfait, c'est loin d'être le top, mais je préfère largement regarder des films "grand spectacle" sur mon projecteur plutôt que sur mon 65 pouces 4k HDR. L'immersion est incomparable, et si on n'est pas trop tatillon ça compense largement la perte de contraste.
Message édité par headripper666 le 24-12-2021 à 10:37:25
SteamID : NoForgiv
n°2294643
sebnec
Posté le 24-12-2021 à 10:39:30  profilanswer
Oui, j'avais édité entre temps car j'avais oublié de préciser que pour son budget je l'oriente plutôt vers de l'occasion. :jap:
n°2294644
katkar
Posté le 24-12-2021 à 10:55:17  profilanswer
Et le budget câble, je me souviens encore du prix de mes 10m d'HDMI il y a 18 ans :lol:
Maintenant, si je devais me remettre un proj au dessus du crane, je devrais encore lâcher des centaines d'euros dans un câble optique capable de supporter le HDMI 2.1  :cry:
Et idéalement c'est bien d'avoir mini 2 câbles ...
n°2294645
pehun
Posté le 24-12-2021 à 10:57:33  profilanswer
Si on ne veut pas forcément plus de 5.1, on peut faire l'inverse, mettre une box android sur le projo et tirer un cable spdif
n°2294646
katkar
Posté le 24-12-2021 à 10:59:51  profilanswer
un câble spdif pour ? (t'écoute les HP du proj :??: )
Mais du coup tu te prives de jouer sur ton proj c'est dommage ...
n°2294647
sebnec
Posté le 24-12-2021 à 11:01:17  profilanswer
Niveau câbles, c'est pas bien cher maintenant, même pour de la fibre optique 2.1 en 10 mètres comme ce que je possède. Ca revient à environ 40€ un truc fonctionnel.
Bon, dans son cas il compte projeter du 1080p : un câble classique lui suffira, c'est moins de 20€ en HDMI 1.4 pour 10m.
Ca s'est bien démocratisé et les Chinois font du matos correct.
n°2294648
katkar
Posté le 24-12-2021 à 11:02:40  profilanswer
j'ai un vrai doute sur ton câble hdmi 2.1 à 40€  :lol:
https://www.amazon.fr/RUIPRO-optiqu [...] 081SQXPWB/
Celui ci à de très bon retour et le prix est pas délirant :)
Message édité par katkar le 24-12-2021 à 11:04:55
n°2294649
sebnec
Posté le 24-12-2021 à 11:04:02  profilanswer
Pourtant, même dans des forums comme HCFR les gens passent par de tels câbles (qu'ils prennent même chez AliExpress ou Amazon).
Je projette en UHD + HDR + Atmos (et autres) en 60fps sans aucun souci chez moi.
Message édité par sebnec le 24-12-2021 à 11:05:17
n°2294650
katkar
Posté le 24-12-2021 à 11:06:04  profilanswer
Je te dis pas le contraire, mais pour moi HDMI 2.1 c'est 4K 120Hz (HDR, VRR etc ...), je joue plus que je matte de film à l'heure actuelle :)
Message édité par katkar le 24-12-2021 à 11:07:41
n°2294651
headripper​666
Posté le 24-12-2021 à 11:08:50  profilanswer
De toute façon vu son budget il risque pas d'avoir besoin d'un cable HDMI 2.1, donc un cable de 10m pour 20-30€ et c'est bon. Idem pour l'alim, un cable de 10m c'est dans les 15€. Et 30€ pour un support de projo entrée de gamme. En gros faut compter entre 50 et 100€ pour les câbles et accessoires (hors 4k@120Hz)
Message édité par headripper666 le 24-12-2021 à 11:09:15
SteamID : NoForgiv
n°2294652
headripper​666
Posté le 24-12-2021 à 11:32:07  profilanswer
Et pour le matos, en neuf, sympa et pas cher :
- Optoma HD145X : https://www.ldlc.com/fiche/PB00400854.html (499€)
- Ecran enroulable manuel 240 cm de base : https://www.ldlc.com/fiche/PB00403790.html (139€)
Il y a le 146x pour 50€ de plus chez boulanger aussi (https://www.boulanger.com/ref/1157818) et en pas trop cher il y a aussi les BenQ qui font du bon rapport qualité prix.
Message édité par headripper666 le 24-12-2021 à 11:32:17
SteamID : NoForgiv
n°2294653
katkar
Posté le 24-12-2021 à 11:40:22  profilanswer
Si le mono DLP lui refile pas une crise d'épilepsie :lol:
J'ai vraiment du mal à conseiller du mono DLP pour du HC, pour de la proj data ça fait des projos lumineux pour pas chère, mais le rendu des couleurs ... Sans re-parler des artefacs inhérent à la techno :)
Après BARCO et Christie font des très bon proj en DLP
(en Tri-DLP ^^ )
Message édité par katkar le 24-12-2021 à 11:41:47
n°2294656
jergoku
Posté le 24-12-2021 à 12:10:12  profilanswer
Ouhla déjà autant de réponses :o MErci à vous tous !
Alors, du coup, j'espère ne pas oublier de répondre à quelqu'un :
Alors déjà premièrement, pour katkar, je ne recherche pas une salle de cinéma à la maison, pour ça il y a des cinémas :D Mais une bonne installation intégré au salon pour regarder des films, séries (Netflix notamment) et jeux occasionnellement ( xbox one, switch ).
Le budget de 1000€ je parlais uniquement pour le projo, je me suis mal exprimé ! Je refais le salon actuellement donc je compte intégrer le matos proprement, électriquement et pour l'audio-vidéo ensuite. Pour commencer, j'ai acheter des plinthes pvc pour intégrer tous mes câbles audio  pour les enceintes.
Ensuite j'ai vu plusieurs modèles 4k à pas très cher mais j'imagine que ça doit être de la merde :
- Formovie Fengmi R1
- BenQ W1720
- Optoma UHD35
Pour les câbles j'en ai pas besoin j'ai déjà tout ce qu'il faut, plusieurs câbles hdmi ( de différentes longueurs ) et l'installation électrique je vais la faire en conséquence, y'aura une prise dédiée pour le vidéoproj.
Quid d'un émetteur-récepteur sans fil HDMI, vous avez des RETEX là dessus ?
Pour l'écran j'ai vu ce modèle : BlitzWolf® BW-VS3 ALR. (uniquement dans le cas où je prendrais le Formovie Fengmi R1) Idem vous allez certainement me dire que c'est de la merde :D
J'attends vos retours et encore Merci et je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année :)
 [:azzaro75]
Message édité par jergoku le 24-12-2021 à 12:24:32
n°2294657
headripper​666
Posté le 24-12-2021 à 12:16:15  profilanswer
Ecran gris (il me semble), gain 0.6, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée sans avoir un besoin spécifique. Je pense que tu devrais partir sur un écran blanc avec un gain de 1. Passe sur le topic vidéoprojecteur, il y a des personnes mieux renseignées que moi qui pourront te répondre :)
SteamID : NoForgiv
n°2294658
jergoku
Posté le 24-12-2021 à 12:18:25  profilanswer
Ah oui merci je vais aller y faire un tour  :hello:
n°2294672
pehun
Posté le 24-12-2021 à 15:13:46  profilanswer
Soit tu as toute ton électronique devant toi et tu envois le hdmi derrière.
Soit tu n'as que l'électronique audio devant, et tu envois un spdif pour envoyer l'audio numérique du projo vers l'avant.
En fonction des prix tu peux jouer comme ça.
Mais comme dit quelques posts plus haut, j'ai connu une époque avec les cables HDMI à 300 balles les 20 mètres, ça n'est plus du tout ça aujourd'hui...
n°2294695
sebnec
Posté le 25-12-2021 à 10:21:01  profilanswer
Oui, au temps pour moi : j'avais oublié que je m'étais arrêté à un câble HDMI compatible 2.0 à 18 Gbps, vu mon matériel (vidéoprojecteur Epson T9400 qui supporte le 4K60 et TV Samsung Q70 qui supporte le 4K60 ou le 2K120 mais pas le 4K120).
D'où le fait qu'il soit plus abordable qu'un compatible 2.1 à 48 Gbps. :jap:
Après, j'ai vu qu'on trouve de bonnes références en fibre sur une longueur de 10m et à 48 Gbps pour un prix (bien) inférieur à 100€.
Message édité par sebnec le 27-12-2021 à 12:31:50
n°2294816
n0name
Etat nounou, Etat soeur.
Posté le 27-12-2021 à 09:45:00  profilanswer
Hello, je suis en train de refaire mon salon suite à déménagement.
J'attends la 65G1, et pour la partie son je vais enfin passé à du vrai 5.1
Pour les enceintes colonnes j'hésite entre
https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] de-2280697
et
https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] t-35839256
Vous avez des avis ?
Quel ampli irait bien avec ?
Pour les autres enceintes (milieu, arriere, caisson), il vaut mieux rester sur la même gamme que les enceintes colonnes ?
n°2294818
pehun
Posté le 27-12-2021 à 10:01:16  profilanswer
sebnec a écrit :
Oui, au temps pour moi : j'avais oublié que je m'étais arrêté à un câble HDMI 2.0 à 18 Gbps, vu mon matériel (vidéoprojecteur Epson T9400 qui supporte le 4K60 et TV Samsung Q70 qui supporte le 4K60 ou le 2K120 mais pas le 4K120).
D'où le fait qu'il soit plus abordable qu'un 2.1 à 48 Gbps. :jap:
Pourquoi vouloir de la fibre pour seulement 10m?
n°2294840
sebnec
Posté le 27-12-2021 à 12:35:49  profilanswer
N'étant pas idiophile, j'aurais bien économisé quelques € en achetant un câble standard mais je n'en ai pas trouvé un de 10m non fibré pouvant tenir les 18 Gbps (et ne parlons pas de ceux montant à 48 Gbps).
P.S. : j'ai édité mon post initial, car je parlais de câbles 2.0 et 2.1, ce qui était erroné. Les câbles ne sont pas affiliés aux normes HDMI mais se montrent compatibles avec certaines en fonction de leur vitesse de transfert.
Message édité par sebnec le 27-12-2021 à 12:42:20
n°2294843
n0name
Posté le 27-12-2021 à 13:44:04  profilanswer
et
Bon j'ai craqué j'ai pris:
- colonnes  s50e
- centrale s30e
- arriere s15e
-caisson hts 12
Et j'ai pas d'ampli :D
n°2294865
n0name
Posté le 27-12-2021 à 21:15:45  profilanswer
Des conseils pour l'ampli ?
Si j'ai bien compris le mieux actuellement, vu que les puces HDMI 2.1 des amplis sont foireuses,  c'est de connecter ses sources HDMI 2.1 directement à la télé (aussi pour profiter du VRR), et donc il faut un ampli eARC.
Donc je cherche du eARC assez puissant pour driver mes enceintes 89db, et qui soit connecté (spotify, etc.), et qui soit évolutif pour aller vers du Atmos un jour.
Message édité par n0name le 27-12-2021 à 21:16:32
n°2294868
lapin
Posté le 27-12-2021 à 21:22:14  profilanswer
Étaient foireuse et puis cela ne concerne qu'en gros la XBOX Séries et les Ordinateurs !!!
YAMAHA à Résolut le problème depuis Juin 2021 apparemment mais en gros personnes n'était au courant, c'est simple si à coté du Code barre du cartons d'emballage de l'amplificateur y a une Pastille Jaunes c'est que le produit est sans bug du HDMI.
aussi si lors de la Mise à jour y a un * à coté de la version du Firmware c'est que la carte est sans bug du HDMI.
si tu veux y a les YAMAHA RX-V6a ou les YAMAHA RX-A4a:
Topic du RX-V6a:
https://www.homecinema-fr.com/forum [...] p180834475
Topic du RX-A4a:
https://www.homecinema-fr.com/forum [...] p180834736
n°2294878
n0name
Posté le 27-12-2021 à 22:11:57  profilanswer
J'en ai trouvé des pas cher sur LBC mais qui sont buggé, c'est tentant quand même :o
n°2294888
Axlrose40
Posté le 28-12-2021 à 00:25:19  profilanswer
100w en 8ohm pour le rv V6a ça me semble bien faible s'il veut alimenter des colonnes à 89db de sensibilité, si la pièce est un peu grande ça va vite montrer ses limites
Après je regarde les gammes actuelles, c'est moi ou les constructeurs ne proposent plus de produits un peu pêchu dans des budgets raisonnables?
n°2294894
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 28-12-2021 à 02:02:42  profilanswer
denon 2700h pas bugé sur les derniers modeles
Nothing to Say
n°2294898
alriad
Posté le 28-12-2021 à 08:14:27  profilanswer
C est la crise. Tout augmente mon bon Monsieur… Y a plus rien à petit prix.. J ai pris un rdv v4a pour alimenter mes 706v… qui coûte plus cher que mon vieux x1300w….
n°2294900
katkar
Posté le 28-12-2021 à 08:18:51  profilanswer
C'est 100W par canal, pas 10 W :o
https://fr.wikipedia.org/wiki/Encei [...] acit%C3%A9
Le rendement d'une enceinte exprime le rapport entre la puissance acoustique délivrée et la puissance électrique consommée. Le rendement s'exprime en % et se calcule de la manière suivante : Rendement = Puissance acoustique délivrée/Puissance électrique absorbée. Dans les faits, le rendement est fort rarement mesuré et utilisé car sans beaucoup d'utilité pratique. Dans le langage courant, il est fréquent de constater une confusion entre rendement et efficacité, le « rendement » indiqué étant en fait l'efficacité. Le rendement des enceintes se situe généralement entre 0,3 et 3 %15. Il convient de noter que ce rendement est variable suivant la fréquence de mesure ce qui complique son appréciation, sans tenir compte d'autres paramètres plus complexes. Son utilité et son appréciation ne sont donc pas du domaine grand public mais réservés aux ingénieurs et chercheurs.
L'efficacité (parfois appelée à tort sensibilité) indique la pression acoustique (en dB SPL) obtenue à 1 m quand on applique une tension de 2,83 V à l'entrée de l'enceinte (2,83 V sur une impédance nominale de 8 Ω soit une puissance de 1 W : P = U2/R = 2.832/8 = 1 W). Elle est généralement indiquée sous la forme : dB/2,83 V/1 m car les amplificateurs audio sont assimilables à des générateurs de tension et il est possible de ne pas tenir compte de l'impédance donc de la puissance réellement absorbée. Là encore la mesure est une opération complexe, le résultat pouvant être influencé par de nombreux paramètres comme le signal utilisé pour la mesure.
Bien que l'expression précédente soit la plus correcte sur le plan technique, l'efficacité est souvent exprimée en dB/1 W/1 m : pression acoustique en dB SPL, pour une puissance absorbée de 1 W, la pression étant mesurée en champ libre à 1 m de distance. Dans la pratique, la puissance réellement absorbée est très rarement mesurée et cette expression est trompeuse.
Connaissant l'efficacité, l'impédance de l'enceinte et la tension appliquée, il est possible de calculer le niveau de pression acoustique à 1 m : Pression en dB SPL = sensibilité + (10logU2/Z), U étant la tension et Z l'impédance. Pour d'autres distances il faut retrancher 20*log(distance en mètres). Ceci vaut uniquement pour un rayonnement sphérique en champ libre, soit 4 pi stéradian et correspond à 6 dB d'atténuation à chaque fois que la distance double. Il s'agit donc de valeurs théoriques, le plus souvent assez éloignées des valeurs pratique qui dépendent des réflexions dans l'environnement de l'enceinte.
Par exemple, si l'on applique un signal d'une amplitude 32 volts efficaces à une enceinte ayant une efficacité de 90 dB/1 W/1 m et une impédance nominale de 8 Ω, la pression à 1 m sera 90 + 10*log (322/8) = 111 db SPL. À 7 m, la pression sera 111 - 20*log 7 = 94,1 dB SPL. Insistons sur le fait qu'il s'agit d'un calcul théorique, les conditions de champ libre n'étant jamais réunies dans le monde réel.
L'efficacité des enceintes acoustiques s'étage en général entre 85 dB et 105 dB. La plupart des modèles grand public ont une efficacité qui environne 90 dB/2,83 V/1 m.
Message édité par katkar le 28-12-2021 à 08:21:09
n°2294914
Snev
Posté le 28-12-2021 à 10:27:01  profilanswer
+1, 100W par canal c'est largement trop déjà :D
Pour atteindre 101db avec des enceintes de 89db il faut (de tête) 16W. Et généralement les 101db c'est du pic. N'importe quel ampli qui envoie 50W constant sur 2 canaux avec un THD correct fait le job. Après si vous écoutez vos films avec des bouchons d'oreille et qu'il faut monter à 120db j'y peux rien.
Message édité par Snev le 28-12-2021 à 10:29:20
Demande de conseils pour un ensemble home cinemaConnectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema
Comment se consituer un hom cinema ?Conseil Home Cinéma
[Topic Unique] Asus My Cinema-P7131Dual TNT/TVQuel home cinema ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
