| Auteur | Sujet : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ] |
Publicité | Posté le 18-10-2020 à 10:07:20 ![]() ![]() |
Funky Max And then, I woke up. |
Keke boum boum Imbécile heureux | L'idéal serait ampli de puissance pour les voies avant, un autre pour les voies arrière, le tout branché sur un intégré --------------- Tu aimes la nature? https://youtu.be/y1mvpuU7cus |
daaadou o O ° O o Meggy le chat o O ° |
pomponazzo Pretty, prettty, pretttty good | Ben oui. C'est tout l'intérêt d'un ampli HC. Il se démerdera même avec deux enceintes. Ça permet de se constituer une installation multi-voies peu à peu avec un minimum de frustration en cours de route. Message cité 1 fois Message édité par pomponazzo le 18-10-2020 à 23:11:50 |
Publicité | Posté le 18-10-2020 à 23:10:58 ![]() ![]() |
daaadou o O ° O o Meggy le chat o O ° | ok |
Keke boum boum Imbécile heureux | Pour le grave, même si tu as de bonnes enceintes en 30 cm, je doute qu'elles descendent aussi bas que des bons caissons du même diamètre. L'infra c'est pas que du boum boum, ce sont des sensations en plus dans l'immersion. Surtout dans un film avec de gros effets. Le kiff sur mon premier HC quand j'ai mis Star Wars et les courses de pods Message édité par Keke boum boum le 18-10-2020 à 23:33:41 --------------- Tu aimes la nature? https://youtu.be/y1mvpuU7cus |
ObsydianKenobi peloton suicida | @daaadou: non c'est pas mongole, aucun problème à ne passer que l'audio. --------------- Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC |
SuppotDeSaTante Aka dje69r | C'est pas mongole mais faut-il que la platine en soit capable
--------------- Soyez malin, louez entre voisins ! |
SuppotDeSaTante Aka dje69r | Si tu veux des pré-out tu vas de toutes façons taper dans du moyenne gamme
lapin | vive le E-ARC, par contre seulement 4 Port HDMI sur le Téléviseur ça commence à faire chiche. |
Romf |
glabouni |
BoraBora Dilettante |
--------------- Qui peut le moins peut le moins. |
Dakans pouet pouet | --------------- Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche) |
daaadou o O ° O o Meggy le chat o O ° | j'ai trouvé des choses qui correspondent chez parasound (genre le P7) j'ai l'impression Message édité par daaadou le 20-10-2020 à 10:15:00 |
Spaune Cordialement | 3000 euros le machin Rappelle moi ce que tu cherches à faire ? |
Dakans pouet pouet | 3K€ pour un engin qui n'a même pas une entrée HDMI --------------- Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche) |
daaadou o O ° O o Meggy le chat o O ° | nan il est à moins de 1000 balles d'occaze, c'est un produit qui a 10 ans en fait Message cité 1 fois Message édité par daaadou le 20-10-2020 à 10:29:33 |
daaadou o O ° O o Meggy le chat o O ° | mwarf |
Spaune Cordialement | Il a pas tort |
El_Mariachi ID PSN : frodounet | Hello à tous,
Message cité 2 fois Message édité par El_Mariachi le 20-10-2020 à 11:48:51 |
Prince DeLU BT: PrinceDeLU#2870 |
--------------- Sens Critique <>D3 <> HoTS |
El_Mariachi ID PSN : frodounet | Super merci à vous, ça confirme ce que je pensais mais le changement d’installation commence à chiffrer, donc je ne veux pas faire d’erreur |
| Sujets relatifs | |
| Demande de conseils pour un ensemble home cinema | Connectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema |
| Comment se consituer un hom cinema ? | Conseil Home Cinéma |
| [Topic Unique] Asus My Cinema-P7131Dual TNT/TV | Quel home cinema ? |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ] | |
