3619 connectés
Vidéoprojecteur ou TV ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1993  1994  1995  ..  2394  2395  2396  2397  2398  2399
[Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
n°2130520
Little-Wol​f
Posté le 31-01-2018 à 12:54:38  profilanswer
Ça faisait effectivement parti des négociations ;)
Winners don't use drugs - Ca fait beaucoup
n°2130852
doudou5
ACA a vaincu
Posté le 02-02-2018 à 20:39:49  profilanswer
question de gros noob :
j'ai actuellement une configuration d'enceinte en 5.1.2 (le 2 étant ma paire d'enceintes atmos donc)
Bref est-ce que si je sélectionne une piste sonore en 7.1 (ou 6.1) mon ampli enverra le son sur une ou les 2 enceintes atmos pour s'en servir comme les enceintes manquantes ?
Message édité par doudou5 le 02-02-2018 à 21:02:58
n°2130856
lapin
Posté le 02-02-2018 à 21:02:12  profilanswer
certains amplificateurs peuvent s'en servir pour simulé un canal atmos sur certains sons.
en gros que ce soit en 2.0 ou 7.1,  les amplificateurs peuvent faire un upmix en ATMOS, mais ça n'est pas toujours joyeux, car l'amplificateur doit comprendre le contexte de la scène sonore et parfois il peut soit confondre les sons, soit mal interprété leurs positionnement souhaité par le réalisateur, cas type des bruit de vaisseaux  spaciau provenant de derrière vers l'avant, parfois l'amplificateur va croire que les vaisseau passe au dessus alors qu'en fait il viennent de l'arrière pour aller vers l'avant donc sur les frontales.
même soucis pour un scène ou  tu  un hélicoptère en contre bas d'un flanc de coline ou les spectateurs sont au dessus de l'hélicoptère et parfois les sons de l'hélicoptère est joué sur les ATMOS.
note je ne fais que retranscrire ce que j'ai lu sur des forums dans des topics  qui traite de l'atmos
Message édité par lapin le 02-02-2018 à 21:20:35
n°2130898
Bourrineur
Posté le 03-02-2018 à 15:05:07  profilanswer
perso en dehors de la stéréo de la télé que j' upmix en 3.1 j'évite de rajouter des canaux à la source d'origine, ça rends trop souvent un résultat pas très naturel.
Message édité par Bourrineur le 03-02-2018 à 15:07:38
n°2130900
doudou5
ACA a vaincu
Posté le 03-02-2018 à 15:39:38  profilanswer
Merci mais je crois que ma question n’est pas comprise ou j’ai rien pigé . Je reformule : est ce qu’une enceinte Ramos peut être considérée comme une enceinte standard ?
Dans tous les cas je vais tester dès que j’ai le temps !
n°2130903
lapin
Posté le 03-02-2018 à 16:49:39  profilanswer
pas tout a fait car si ce sont des Enceintes conçus pour l'ATMOS, ces dernières coupe les basses fréquences, souvent elles commence à 80 hz voir 96 Hz, genre bande passante de 96 Hz à 35 Khz, par contre et normalement dans la documentation de certains modèles d'enceintes DOLBY ATMOS ENABLED, on peut soit t'en servir en Front Height soit en Surround voir en surround back c'est tout à fait faisable, mais il faudra les positionnés correctement d'une part et les déclarés comme il le faut à l'amplificateur.
en gros la plus part du temps les amplificateurs 7.1 compatible ATMOS, sont soit 7.1 soit 5.1.2, donc soit les enceints .2 sont à déclaré en tant qu'Atmos Enabled et positionné en tant qu'ATMOS, soit les Enceintes DOLBY ATMOS sont à déclaré en Front height et les enceintes doivent être positionné en hauteur puis déclaré à l'amplificateur comme des Fronts Height, les fronts height sont à positionné de un mètre à droit de l'enceintes droite et la Front Height gauche en hauteur tout à gauche de la frontale gauche décalé de 1 mètres de la frontal avant gauche, soit tu peux déclaré les Enceintes DOLBY ATMOS en Back-Surround mais il faudra les positionné en tant que Back-surround.
et tu peux bien évidement déclaré des enceintes ATMOS en Back-Surround et les positionnés en back-surround, faudra justes les fixer au mur à 60 centimètres au dessus de l'oreille du spectateur quand celui-ci est assis.
en théorie sur certains amplificateurs des Enceintes en fronts height pourrait simulé des Back-surround virtuel à condition que l'installation ait au moins deux surrounds, mais ça va dépendre de la configuration de la pièce et de la taille et des réflexions des sons.
http://luminais.olivier.free.fr/image/VSBS.png
Message édité par lapin le 03-02-2018 à 17:13:58
n°2130908
Dakans
pouet pouet
Posté le 03-02-2018 à 17:46:53  profilanswer
pour moi c'est non, a cause du placement des enceintes qui n'a rien a voir, en Atmos c'est au plafond et en 7.x c'est derrière
donc essaye d'imaginer un son qui est sensé tourner autour de toi en 7.x, avec des enceinte misent au plafond au lieu que le son passe derrière toi il passera au dessus de toi
bref, pour moi si les enceintes sont en configuration 5.1.2 c'est une fausse bonne idée de mettre l'ampli en 7.1  [:ogmios]
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°2130915
Dkiller
Posté le 03-02-2018 à 19:01:40  profilanswer
J'essaye de lire une video 4k sur mon pc mais ca saccade a mort.
i5 skylake + 940MX C'est normal? J'utilise MPC-HC
n°2130924
lazer127
Posté le 03-02-2018 à 19:42:06  profilanswer
Il faut que la carte vidéo supporte l'accélération matérielle, il me semble qu'aucun CPU n'est assez puissant pour décoder du 4K en logiciel actuellement.
Je ne sais pas pour la 940MX.... d'après HFR, chez Nvidia c'est apparu à partir de la 960  : https://www.hardware.fr/news/14067/ [...] tique.html
n°2130925
Dakans
pouet pouet
Posté le 03-02-2018 à 19:57:35  profilanswer
codec peut-être trop ancien ?!
i5 750 + Ati HD7950 + MPC-BE, une vidéo 4K @ 30fps H264/AAC faite par mon smartphone tourne nickel, je n'ai pas de DXVA pour la 4K c'est donc du sofware et en plus l'image est rezisé en 1440p
conso: CPU 90% de moyenne, GPU a +/- 34%
pendant un moment j'utilisait FFDshow comme décodeur vidéo, j'ai fini par l'abandonné parce que je n'arrivais pas a lire des vidéos 4K
FFDshows étant encore plus mort que MPC-HC je pouvais toujours me brosser pour avoir une MAJ :(
Message édité par Dakans le 03-02-2018 à 20:01:23
n°2130928
alexreunio​n
Posté le 03-02-2018 à 20:59:02  profilanswer
Normal l’accélération matérielle commence avec la GTX 960. Par contre la GTX 970, 980 et 980 Ti ne font pas d’accélération HEVC. Sinon toutes les séries 10xx le gèrent normalement.
Et sinon y a des box androïd TV qui font ça pour moins de 100 euros.
Mon feedback
n°2130936
Dkiller
Posté le 03-02-2018 à 22:07:34  profilanswer
[:korner:1]
n°2130937
lazer127
Posté le 03-02-2018 à 22:08:16  profilanswer
Non mais vidéo faite avec le smartphone, vu le bitrate très faible, c'est sûr qu'un PC pas trop vieux sait le lire.
Essaye une source de bonne qualité (Remux de BR UHD donc encodé en HEVC/h265)  tu verras que la donne n'est plus la même. Là t'es obligé d'utiliser du décodage hardware.
Heureux l'étudiant qui comme la rivière arrive à suivre son cours sans sortir de son lit.
n°2130949
Dakans
pouet pouet
Posté le 03-02-2018 à 23:59:39  profilanswer
48 Mbps pour la moyenne du débit vidéo H264 c'est du "bitrate très faible" ?!  :??:
n°2130952
Dkiller
Posté le 04-02-2018 à 00:56:50  profilanswer
Ma video est a 120  [:clooney19]
n°2130977
AsKel069
PSN ID: AsKel
Posté le 04-02-2018 à 10:32:40  profilanswer
Je voudrais un peu simplifier mes branchements Audio/TV.
Je suis actuellement en 2.1 avec un ampli HC Denon et un ampli HiFi en bypass.
Mes enceintes sont branchées sur l'ampli HiFi et mon caisson sur l'ampli HC. A savoir que mon ampli HiFi dispose aussi d'une sortie Sub s'il faut.
Je constate que j'utilise finalement mon ampli HC uniquement comme un simple "switch HDMI" pour brancher toutes mes sources dessus et repartir vers la TV avec un seul câble HDMI.
Je me demande donc si je ne pourrai pas me passer de mon ampli HC pour le remplacer éventuellement par un switch HDMI ou autre chose mais ensuite vient le problème du signal audio de chaque appareil à brancher à mon ampli HiFI car il va me manquer des entrées je pense.
A savoir que je n'ai pas accès aux prises HDMI derrière ma TV qui est suspendue au mur et dont le câble d'alimentation de la TV et le câble HDMI entre l'ampli HC et la TV passent par une gaine à l'intérieur de la cloison mais je n'ai pas la place de passer d'avantage de câbles.
J'aime assez le principe chez Samsung avec leur boîtier déporté qui ressemble en fait à un simple switch HDMI mais je me demande toujours comment récupérer le son de chaque appareil (Nvidia Shield, décodeur Canal+, lecteur BD, PS4)? Peut on récupérer le son plein débit via un switch HDMI?
Ma TV est une OLED LG.
Merci pour vos conseils.
Message édité par AsKel069 le 04-02-2018 à 11:22:24
VENDS nombreux Blu-Ray à BAS PRIX!!: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1492_1.htm
n°2130987
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 04-02-2018 à 12:20:30  profilanswer
[:cerveau drapal]
Possesseur d'un ensemble Jamo S606 avec un caisson Velodyne VX-10, j'ai installé les frontales, la centrale et le caisson mais je ne compte pas utiliser les surrounds car mon salon le permet pas.
Je suis donc en 3.1.
Ma question : comment ça se passe pour les films 5.1? Je vais avoir des "trous" quand la piste sonore envoie sur les surrounds ou alors c'est les frontales qui vont prendre le relais?
Merci d'avance :jap:
Steam ID
n°2130988
jeffk
Posté le 04-02-2018 à 12:25:04  profilanswer
Si lampli est pas con il downmix les signaux surrounds dans les frontales avec un gain inférieur.
Message édité par jeffk le 04-02-2018 à 12:25:37
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2130989
bauer_atti​tude
Posté le 04-02-2018 à 12:35:00  profilanswer
Et s'il est con, il fait quoi? :o
Steam ID
n°2130990
Kramer McB​arrett
Posté le 04-02-2018 à 12:43:01  profilanswer
Il explose  :o
Je ne suis pas monsieur Lebowski. C’est vous monsieur Lebowski. Moi je suis le Duc, c’est comme ça qu’il faut m’appeler. Ou alors... ça ou... j’sais pas, le grand Duc ou... l’Archiduc ou... Votre Altesse si vous êtes porté sur les titres.
n°2131001
kmara2
Posté le 04-02-2018 à 14:25:36  profilanswer
Yop les passionnés, j'ai actuellement du matos yamaha 5.1 rien d'exceptionnel j'ai du payer enceintes et ampli 300 € chez boulanger. Un pote me propose un kit bose lifestyle 235 à 150€. Il semble d'un certain âge ce systême, ça vaut le coup ?
J'y vois un intérêt c'est qu'en fin d'année je vais déménager et la nouvelle config du salon ne sera pas très propice à l'installation d'un 5.1 donc passer à un 2.1 maintenant serait une bonne idée.
Merci,
n°2131004
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 04-02-2018 à 15:38:09  profilanswer
Le problème de Bose c'est que tu payes 4x le prix pour un truc 2x moins bon que les concurrents (et j'ai des biblio Bose 301 Serie III) mais à 150€ c'est pas non plus une mauvaise affaire.
Par contre si tu enlèves 3 enceintes de ton kit yamaha, tu as aussi un 2.1 et même si c'est pas exceptionnel comme tu dis, la différence avec ce kit Bose ne doit pas non plus être transcendante.
Have you tried turning it off and on again?
n°2131202
tounsiman
Posté le 06-02-2018 à 09:38:44  profilanswer
AsKel069 a écrit :
Peut être avec ce genre de switch possédant des sorties audiohttps://www.amazon.fr/1-4-commutate [...] B01N2P4663
n°2131213
lexomilou
Posté le 06-02-2018 à 12:43:13  profilanswer
Voilà.
Mon frangin a récup mon ancien ampli Yamaha avec une paire de focal 706. Il a avoué que par rapport à l'enceinte Bluetooth Bose il n'y a pas photo...
n°2131221
alexreunio​n
Posté le 06-02-2018 à 14:38:38  profilanswer
lexomilou a écrit :
Voilà.
Il aurait été de mauvaise foi si il avait dit le contraire.
Mon feedback
n°2131233
Dakans
pouet pouet
Posté le 06-02-2018 à 16:15:27  profilanswer
ou sourd comme un pot :D
n°2131317
jonas
c'est mon identité
Posté le 07-02-2018 à 14:03:20  profilanswer
dites voir les choupis :o
je suis en train d'installer un HC/hi-fi à des potes, mais ils n'ont plus le micro de calibration de leur ampli. (pioneer) je peux essayer avec le micro du mien ? (yamaha)
et voilà
n°2131344
kmara2
Posté le 07-02-2018 à 17:05:57  profilanswer
Merci pour vos réponses  :jap:
n°2131380
lexomilou
Posté le 07-02-2018 à 21:04:20  profilanswer
Je ne pourrais pas t'aider.
Tu as essayé de contacter le fabricant ?
n°2131524
Bourrineur
Posté le 08-02-2018 à 22:44:00  profilanswer
Un micro est un micro, qu'il soit d'une marque ou d'une autre ne doit pas bouleverser fondamentalement la mesure.
n°2131530
el tihaho
1mposteur
Posté le 09-02-2018 à 00:06:03  profilanswer
[:cerveau drapal]
T'en es content de ton caisson Vélodyne ?
n°2131547
MsieurDams
Livreur de lasagnes en moto
Posté le 09-02-2018 à 08:31:59  profilanswer
Livraison des enceintes colonnes repoussée au 14 février [:deouss]
T'ain, chuis prêt, lô, j'ai mon meuble pour stocker le brôl, le switch ethernet pour récupérer la connexion de la freebox player, j'ai bricolé mon étagère pour surélever la télé et accueillir en dessous l'enceinte centrale  [:boulax]
n°2131548
jeffk
Posté le 09-02-2018 à 08:33:02  profilanswer
n°2131552
MsieurDams
Posté le 09-02-2018 à 09:27:55  profilanswer
Q-Acoustics 3050 couleur noyer, évidemment pas en stock, chez Son-Video.
Le reste (les surround, la centrale, les bobines de câbles, le câble hdmi 2m pour aller chercher la télé depuis le meuble, le toslink pour la platine CD) est déjà à disposition.
Message édité par MsieurDams le 09-02-2018 à 09:35:35
n°2131555
jeffk
Posté le 09-02-2018 à 09:44:50  profilanswer
Heureusement qu'il y a le bi-cablage sur ce type d'enceintes  [:hugeq:1]
Tu les as pris pour le design en partie ?
n°2131556
Little-Wol​f
Posté le 09-02-2018 à 09:45:01  profilanswer
Je suis censé recevoir les miennes demain  [:max evans]
n°2131559
MsieurDams
Posté le 09-02-2018 à 09:58:45  profilanswer
Design waf compliant, rapport q/p, offre de supports muraux bien foutus pour les surrounds bibliothèque.
La biamp est un plus, oui.
n°2131560
Keke boum ​boum
Imbécile heureux
Posté le 09-02-2018 à 10:02:16  profilanswer
Bi amp  :love:
Je m'installe  [:raptor2x:2]
n°2131561
crazybiscu​it78
Posté le 09-02-2018 à 10:05:27  profilanswer
[:arantheus:1]
photos des supports muraux :o
moi j'ai installé mes Klipsch R-14S ce WE, elles sont énormes [:aokiji]
n°2131562
jeffk
Posté le 09-02-2018 à 10:06:15  profilanswer
Pour le WAS dommage que tu ai raté le deal des Aria 926 Noyer Clair à 998€ :D
n°2131563
jeffk
Posté le 09-02-2018 à 10:07:09  profilanswer
Keke boum boum a écrit :
Bi amp  :love:
Tu dois rajé en pensant que R-28-F qui sont au même prix :o 2x 20cm, KE DU BOOM BOMM :o
Message édité par jeffk le 09-02-2018 à 10:07:46
Demande de conseils pour un ensemble home cinemaConnectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema
Comment se consituer un hom cinema ?Conseil Home Cinéma
[Topic Unique] Asus My Cinema-P7131Dual TNT/TVQuel home cinema ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
