1926 connectés
Vidéoprojecteur ou TV ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1897  1898  1899  ..  2386  2387  2388  2389  2390  2391
[Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
n°2078469
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 13-02-2017 à 21:36:56  profilanswer
dpnose a écrit :
Entrée HDMI 3 ARC TV <-> Sortie HDMI OUT 1 de l'ampli
Puis j'ai sur la prise HDMI IN 3 de l'ampli la box SFR, et sur la prise HDMI IN 4 le lecteur bluray.
Dans ce cas, tu n'a pas besoin d'ARC, branche simplement sur la prise HDMI 1 du téléviseur.
Si tu n'a pas de son, avec ton ampli, et avec ce branchement, fait un reset d'usine de l'ampli (voir fin de manuel), puis refait une calibration micro.  ;)
Branche plutôt le lecteur blu-ray sur BD IN, pour faciliter le choix de la source sur l'ampli.
Tu laisse la box sur CBL/SAT
Je récapitule  :o  :
Pour les branchements :
Box SFR HDMI > Ampli HDMI CBL/SAT
Lecteur BluRay HDMI > Ampli HDMI BD
Ampli sortie HDMI OUT 1 > TV Entrée HDMI 1
Puis reset d'usine de l'ampli, et re-calibration micro.
Message édité par Elias de Kelliwich le 13-02-2017 à 21:47:32
n°2078471
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 13-02-2017 à 21:45:10  profilanswer
Elias de Kelliwich a écrit :
Tu as fait la calibration micro avec ton ampli (ou un réglage manuel) ?
Si le câble fonctionne, je ne pense pas que ça vienne de lui, mais plutôt des réglages de l'ampli (tu doit aussi avoir un réglage de gain derrière le caisson) et du placement du caisson. ;)
Via micro avec l'ampli oui.
Effectivement pour le moment le caisson est pas placé vraiment de façon optimale et j'ai laissé les réglages par défaut du caisson. Je vais investiguer :)
[FeedBack]
n°2078472
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 13-02-2017 à 21:50:31  profilanswer
Oui le placement du caisson compte énormément, et si tu le trouve toujours trop faible, tu pousse un peu le gain au dos.  ;)
n°2078494
Prince DeL​U
BT: PrinceDeLU#2870
Posté le 14-02-2017 à 00:26:37  profilanswer
Si ça se trouve c'est le câble hdmi qui est mort :o
Sens Critique <>D3 <> HoTS
n°2078613
dazouille
ex dazi
Posté le 14-02-2017 à 17:25:44  profilanswer
Je reviens aprés deux trois mois d'utilisation de mon home cinéma
pas déçu pour le moment, sa envoie bien, c'est propre, sa change de mon sony
surtout au niveau des colonnes, et le caisson bah ras, bien trop puissant :O
Il faut placer ou le caisson pour que ce soit le mieux ? pour le moment il est entre mon canapé et la colonne de gauche.
Entre moi et la télé quoi, sur la gauche, faudrait le mettre ou ?
Message édité par dazouille le 14-02-2017 à 17:27:04
n°2078618
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 14-02-2017 à 17:39:12  profilanswer
Il faut essayer plusieurs endroits, suivant l'acoustique de la salle, je ne pourrait pas te définir un emplacement précis.
Mais en théorie, il faut partir sur cette base :
http://img11.hostingpics.net/pics/784708speakerplacement51.gif
mais tu peut aussi tester comme ça :
http://static.commentcamarche.net/www.commentcamarche.net/pictures/audio-images-configuration-spatiale-5-1.png
http://www.hdfever.fr/wp-content/uploads/2009/03/7.png
etc...  [:cosmoschtroumpf]
n°2078619
Dakans
pouet pouet
Posté le 14-02-2017 à 17:45:09  profilanswer
Y a plusieurs point de vue ou conseil concernant le placement ideal
- soit dans un coin de la pièce en frontal, parce que sa amplifie le niveaux sonore et donc moins de puissance pour un niveaux équivalent
- soit a 1/3 de la largeur de la piece sur le plan frontal
- soit au centre avec l'enceinte frontal, mais sa j'en ai jamais vue
- soit tu sort les rallonges pour mettre le caisson a ta positions d'écoute, puis tu te balade dans ta pièce a 4 pattes comme un clebs pendant que le caisson joue des bass fréquences, et partout ou tu trouve les bass forte et bonne tu marque l'emplacement  (non pas en levant la jambe :D, avec un bout de papier ou du scotch ou autre objet)
Au bout d'un moment tu aura plusieurs emplacement ideal, tu n'aura plus qu'a choisir celui qui te convient
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°2078627
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 14-02-2017 à 18:09:19  profilanswer
Si tu fait ça, et que ta copine rentre à l'improviste...
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/35/99/af/3599afc0e2a38f02a5724fab2b500e3a.jpg
n°2078628
Leica
James bonds furieux
Posté le 14-02-2017 à 18:15:52  profilanswer
https://s-media-cache-ak0.pinimg.co [...] 500e3a.jpg
Ta copine ? On est sur HFR hein :o
Message édité par Leica le 14-02-2017 à 18:16:16
n°2078631
alexreunio​n
Posté le 14-02-2017 à 18:27:45  profilanswer
Faut pas croire mais le Geek est vachement tendance en ce moment.  :o
Mon feedback
n°2078660
dpnose
Posté le 14-02-2017 à 19:57:17  profilanswer
Je récapitule  :o  :
Bon, après un reset, et tes branchements, tout est OK :love:
J'en ai profité pour refaire les branchements + réglage du 5.1 focal sib avec le micro, c'est top.
Manque juste à placer les surrounds à l'arrière car là ils sont a droite de la tv :/
Cnam : RSX101 - CCE105 - RCP105 - RSX112 - NSY115 - NFP107 - NSY104 - NFE155 - NFE107 - NFE108 - EME102 - TET102 - Bulats Niv.2 [-]
n°2078664
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 14-02-2017 à 20:14:56  profilanswer
Après toutes les kimousses depuis des années, y'en a bien qu'on trouvé un coeur à prendre, nan ?
n°2078686
chtit
R-CB5
Posté le 14-02-2017 à 23:39:24  profilanswer
du coup, tu devra refaire une calibration apres avoir placer les surround comme il faut ;)
n°2078753
dpnose
Posté le 15-02-2017 à 11:03:25  profilanswer
Yes.
Il faut que je :
- mette la télé au mur
- fixe les avants + centre au mur
- fixe les surrounds au mur aussi mais derrière
Et vu que madame exige que cela soit le plus propre possible, faut que je vois comment faire :D
n°2078754
lapin
Posté le 15-02-2017 à 11:08:28  profilanswer
Pffff complètement dingue le WAF !!!!
n°2078766
ours02
Posté le 15-02-2017 à 11:40:29  profilanswer
dpnose a écrit :
Yes.
si t'es motivé et porprio, le mieux c'est de faire des saignées dans le mur, passer une  gaine, les cables,etc,etc
mais sinon une goulottte PVC de petite section, ça reste assez discret, surtout si tu as des murs de couleur clair.  :jap:
n°2078783
dpnose
Posté le 15-02-2017 à 12:29:39  profilanswer
Ouai proprio depuis moins d'un an, on a refait justement tout le placo + peinture, du coup cela l'embête de déjà abimé le truc :/
Mais c'était pas prévu le changement sinon j'aurais anticipé. Je vais faire un petit schéma du salon pour voir déjà comment je veux me débrouiller.
Mais je voudrais absoluement passer derrière le placo pour caché un maximum de câbles :jap:
n°2078828
bobor
tueur de n44b
Posté le 15-02-2017 à 17:56:47  profilanswer
dpnose a écrit :
Yes.
Il faut que je :
Alors qu'en mettant toutes les enceintes dans le placard puis en appliquant u correcteur acoustique, je suis sûr que ça passe.
Gitan des temps modernes
n°2078829
bobor
tueur de n44b
Posté le 15-02-2017 à 17:58:03  profilanswer
dpnose a écrit :
Yes.
Il faut que je :
Sinon, il existe la méthode faignante: câbles enceintes plats, blancs. Un clou au milieu [:didier frogba:4]
Pour les plus courageux, un coup de peinture au dessus après.
n°2078830
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 15-02-2017 à 18:10:19  profilanswer
J'ai enquillé ça dans l'interstice entre le bas du mur et le parquet chez moi, j'ai remi le quart de rond qui cachait la jointure, 100% stealth :o
[FeedBack]
n°2078878
dazouille
ex dazi
Posté le 15-02-2017 à 21:34:29  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] ment51.gif
http://static.commentcamarche.net/ [...] le-5-1.png
Oki sa marche  :jap:
n°2078967
dpnose
Posté le 16-02-2017 à 13:56:56  profilanswer
D'ailleurs, sur mon pack focal, j'ai 3 Focal SIB XL et deux normales.
Il vaut bien mettre les XL à l'avant ou à l'arrière?
D'autre part, mon ampli VSX-924 ne me permettrait pas l'affiche de la norme HDR10, c'est normal? Il upscale uniquement?
J'y ai branché ma Xbox One S pour profiter du lecteur UHD mais du coup, dans les détails 4k de la console, je ne profite que du HDR sur 8bits et non 10bits.
EDIT : d'après le forum av -> https://www.avforums.com/threads/xb [...] e.2043535/
C'est bien mon ampli qui pose soucis, il me faut une entrée HDCP2.2 ce qui n'est pas le cas avec celui-ci :/
Mince de mince.
Message édité par dpnose le 16-02-2017 à 14:05:51
n°2078969
lapin
Posté le 16-02-2017 à 14:07:35  profilanswer
à l'avant les 3 XL, Frontale gauche, Central et Frontale droite sont des XL.
les petites en surround.
pour le VSX-924, je ne saurai trop te le dire normalement si il est compatible HDMI 2.0a et HDCP 2.2, il devrait supporter le HDR enfin ça c'est la théorie, y aurai pas un mode PASSTHROUGH HDMI il faut utiliser le mode direct pour le HDMI et en théorie ça devrait passer.
si tu n'ai le HDR sur 8bit ça peut provenir de la Dalle HDR de l'écran LCD du téléviseur qui ne travail qu'en 8 bit, c'est légèrement problématique.
n°2078972
lapin
Posté le 16-02-2017 à 14:15:30  profilanswer
Mince de mince.
pour le HDCP essaie un truc, branche la XBOX ONE S sur le port nommé BD c'est peut être le seul port in compatible HDCP 2.2.
à coté droit du port HDMI pour le DVD tu a BD in
http://www.pioneer-audiovisual.eu/sites/default/files/pictures/products/av-receiver/vsx-924-k_back.jpg
peut être que ce port des HDCP 2.2 et donc HDMI 2.0a voir HDMI 2.0b.
Message édité par lapin le 16-02-2017 à 14:21:05
n°2078973
dpnose
Posté le 16-02-2017 à 14:20:34  profilanswer
Ok donc c'est ma configuration actuelle donc je change rien.
Pasthrough HDMI? késaco? :o
Le modèle de TV est compatible HDR10, un dealabsien a lui les bons paramètres, mais il passe en direct sur la télé :jap:
lapin a écrit :
pour le HDCP essaie un truc, branche la XBOX ONE S sur le port nommé BD c'est peut être le seul port in compatible HDCP.
http://www.pioneer-audiovisual.eu/ [...] k_back.jpg
Je test en fin de journée et je te redis ;)
Je vais voir si je n'ai pas une MAJ à faire sur l'ampli aussi.
Merci.
EDIT : Bon apparemment, ça se complique : http://www.homecinemachoice.com/ne [...] view/19075
Chief amongst these, perhaps, is the employment of HDMI 2.0 connectivity. Pioneer claims the VSX-924 will pass full 4K/60p with 4:4:4 colour sampling, allowing it to potentially form part of a next-gen setup. However, it doesn't support HDCP 2.2, the latest copy protection standard which could conceivably form part of a 4K BD standard, although Philippe Coppens, Pioneer Europe's product manager, says that any future HDCP 2.2 sources are likely to have dual outputs so the AVR can be bypassed...
Message édité par dpnose le 16-02-2017 à 14:26:19
n°2079001
ours02
Posté le 16-02-2017 à 16:04:28  profilanswer
est-ce qu'il y a un intérêt à mettre cher dans le lecteur Blu-ray?
je sais qu'un bon lecteur aura de nombreuses connexions, le wifi, aura un bon scaler pour lire les DVD.
mais si ces dernières fonctions ne m'intéressent pas, ça pourrait me suffire? (j'ai déjà une TV LG, je pourrais commander le lecteur avec la meme telcommande) https://www.amazon.fr/LG-BP250-Lect [...] ur+blu+ray
ou est-ce qu'un modèle plus HDG sera plus fiable, et/ou plus silencieux?
n°2079024
lologuil
Posté le 16-02-2017 à 18:10:06  profilanswer
Perso je l'ai, il fait le job, relativement silencieux. Le seul point négatif que je lui mettrait c'est l'interface pas hyper convivale mais bon. Après il est pas connecté à un HC.
http://bendermix.fr -> Site sur les jeux jouables en local
n°2079025
dpnose
Posté le 16-02-2017 à 18:13:12  profilanswer
Bon je confirme que :
- Les détails 4K de la XboxOne S me confirment bien que le HDR10 est détecté si je branche la console direct sur la prise HDMI derrière la TV
- Si je branche la console sur la prise HDMI BD IN par exemple, je n'ai que le 8 bits et non le 10 bits, donc dans le détail 4K il me propose pas le HDR
Seule solution : changer l'ampli si je veux profiter du HDR et du HC sur la console?
n°2079067
chtit
R-CB5
Posté le 17-02-2017 à 00:26:07  profilanswer
ca depend
y mettre cher pour supposer avoir une meilleurs qualité d'image, non, un lecteur à 60€ ou un à 300€ fera la meme chose
là ou tu paira la difference de prix ce sera sur les fonctions (enregistreur ou pas, DLNA, wifi etc...), la connectique, le design, le silence et la rapidité du moteur (pour changer de piste)
mais sur la qualité video ca ne changera rien ;)
n°2079079
LibreArbit​re
La /root est longue
Posté le 17-02-2017 à 07:31:52  profilanswer
Lire ça ici ça fait peur... C'est pas comme si les scaler internes n'existaient pas, surtout à l'heure de l'UHD (et je ne parle pas des DAC car ce n'est pas de la vidéo mais ce n'est pas négligeable).
Tu n'as jamais essayé un lecteur BR HdG ?
Message édité par LibreArbitre le 17-02-2017 à 07:34:52
Hebergement d'images
n°2079082
Posté le 17-02-2017 à 08:16:40  answer
j'ai une (très) petite pièce, avec 2.50m de recul face à un pana 50 pouces, où 95% de ce qui est visionné est série + ciné, sur un 5.1 : marantz 1501 + monitor audio BR + velodyne Impact 10
SAUF que mes frontales sont en fait les BR2 biblios (elles ont une petite dizaine d'années).
Elles sont très bonnes, mais même dans cette petite pièce ça reste un peu trop directif et ça manque de "remplissage".
Au rdc, dans un grand espace, j'ai pour la hifi des colonnes Tannoy Mercury V4, où il m'arrive aussi de regarder des films, au coin du feu...et je préfère presque des colonnes uniques à mon 5.1 que je n'ai jamais trouvé convaincant en termes de surrounds surtout...
Bref, je cherche de petites enceintes colonnes pas chères qui assurent le strict minimum, mais qui seraient un peu moins directives. Après, je ne sais pas, c'est peut-être l'exiguité de la pièce et la proximité des enceintes qui fait ça, et même un mur de son me semblera directif :o
En stereo pour écouter d'une oreille il y a les eltax par exemple, je ne sais pas si la même chose existe pour des colonnes...j'ai vu de supers critiques pour des tannoy eclipse 3, limite hors budget aux UK et 50% plus chères en France comme d'hab  [:tim_coucou:1]
Il y a bien des eltax concept 180, je viens de tomber dessus, mais jamais entendu parler...
Merci  :jap:
n°2079093
chtit
R-CB5
Posté le 17-02-2017 à 10:14:50  profilanswer
bah si, j'ai un LG à 300€, un sony à 60€, et le lecteur de la freebox, et peut importe sur lequel je regarde il n'y a aucune difference de qualité d'image quand ont regarde un BR
apres en upscal je sais pas trop, mais pour regarder un BR non ca ne change pas la qualité, idiophilie quand tu nous tiens... (ca marche pas que pour la HiFi)
Message édité par chtit le 18-02-2017 à 00:31:32
n°2079273
muzah
Posté le 18-02-2017 à 07:35:04  profilanswer
à cette distance, ce sera directif quelles que soient les enceintes :/
n°2079471
gsans
Slow food... slow....
Posté le 20-02-2017 à 00:48:55  profilanswer
Petite question :
J'ai une paire d'enceintes Triangle Lyrr, 2 belles enceintes assez grandes de très bonne qualité audiophile.
Je cherche à monter un système 7.1.
Est ce que je pars de cette paire d'enceintes pour faire un système 7.1 autour, ou bien vente des enceintes pour carrément passer à autre chose.
J'ai également l'ampli a acheter.
Je précise que ces enceintes ne sont pas utilisées pour le moment suite à un déménagement.
Mon salon est assez grand (40m2) et haut de plafond, 4m environ avec mezzanine au dessus. Tous les murs sont en bois.
Merci !
Message édité par gsans le 20-02-2017 à 00:49:57
n°2079473
chtit
R-CB5
Posté le 20-02-2017 à 02:21:37  profilanswer
perso je te conseillerais de garder tes triangle, et ajouter une centrale triangle obligatoirement, et 2 ou 4 enceinte surround/rear biblio ou compact idealement des triangles aussi mais c'est moins grave si c'est autre chose
et un bon caisson
apres c'est à voir selon ton budget
juste pour etre sur, tes deux colonnes, ce sont des Lyrr 222 ? https://www.on-mag.fr/~onmag/index. [...] e-lyrr-222
ou des genese lyrr ? http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] -Lyrr.html
n°2079509
xavier1109​83
ID PSN: Pitixavou
Posté le 20-02-2017 à 11:27:01  profilanswer
Bah au lieu de parler d'idiophilie d'un ton hyper condescendant renseigne toi.
Teste un bon lecteur Oppo par exemple, une marque qui fait l'unanimité, et on en reparle...
Bazinga!
n°2079510
NGCubeur
alias SuperBiquet
Posté le 20-02-2017 à 11:32:18  profilanswer
Tu vas avoir des options d'amélioration de l'image oui... Mais c'est comme les filtres sur les lecteurs PC : un renforcement de netteté fait apparaître du bruit, un renforcement des couleurs fait perdre en fidélité... Du coup, si on veut son BD "pur", ça ne changera rien. Si on cherche des effets, ça peut se justifier, à condition qu'on aime plus les avantages que les inconvénients.
Et concernant les "unanimités", on peut parler du fait qu'on a une grande majorité des acheteurs du domaine iront prendre un ampli "parce qu'il sonne doux", un câble HDMI Real Cable à 60 balles, etc...
Procrastinateur qui ne peut même pas remettre à deux mains.
n°2079513
chtit
R-CB5
Posté le 20-02-2017 à 11:42:13  profilanswer
Bah au lieu de parler d'idiophilie d'un ton hyper condescendant...
autant pour toi non ?
comme dit NGCubeur, l'image de base est exactement la meme, apres ce sont les traitement qui y sont ajouter qui font la difference, et perso c'est le genre de truc que je deteste, rien de mieux que d'avoir l'image (et le son) exactement comme le realisateur l'a crée, sans artifice d'amelioration d'image qui ne font que les torturer et les éloigner de l'original
et je ne parle pas de la difference d'un lecteur FHD et d'un lecteur UHD, là ok il y a une difference, mais entre un lecteur FHD à 60€ et un FHD à 300€ et plus, non, les difference sont que l'un essaye d'ameliorer l'image en la denaturant c'est tous
Message édité par chtit le 20-02-2017 à 11:46:15
n°2079514
chtit
R-CB5
Posté le 20-02-2017 à 11:51:17  profilanswer
et puis j'ai beau chercher, je ne trouve pas de test/essais comparatif entre un oppo haut de gamme et une platine basique à moins de 100€
mais des test des oppo valorisant oui, mais qui ne valent rien si ils ne sont comparé à aucun autre (et encore une fois je ne parle que de qualité di'mage en supprimant tous les traitement d'image, pas de leurs fonction, bruit, rapidité ou fonction)
n°2079536
gsans
Posté le 20-02-2017 à 13:58:12  profilanswer
et un bon caisson
Ce sont les premières LYRR : http://ambiance-hifi.fr/associatio [...] o_1997.pdf
Je me demande ce que je pourrais mettre avec (ampli et autres enceintes/Sub/Centrale).
n°2079537
chtit
R-CB5
Posté le 20-02-2017 à 14:01:30  profilanswer
comme dit avant, centrale triangle, le reste la marque à moins d'importance (meme si ce serait top d'avoir du full triangle), et un bon caisson
ensuite le choix depend de ton budget, tu ne nous a rien dit ;)
Message édité par chtit le 20-02-2017 à 14:05:11
Demande de conseils pour un ensemble home cinemaConnectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema
Comment se consituer un hom cinema ?Conseil Home Cinéma
[Topic Unique] Asus My Cinema-P7131Dual TNT/TVQuel home cinema ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
