5904 connectés
Vidéoprojecteur ou TV ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1890  1891  1892  ..  2394  2395  2396  2397  2398  2399
[Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
n°2074372
chtit
R-CB5
Posté le 25-01-2017 à 01:05:00  profilanswer
ca me le fait aussi ce delais de quelque seconde pour la reprise des dialogue, mais perso que ce soit avec ou sans l'amplis c'etait pareil, ca doit dependre aussi des lecteur (ou de la TV quand on est pas sur l'amplis)
mkclain a écrit :
une référence pour des fiches bananes correctes et pas trop cher ?
edit : pour du 1.5 mm²
tu debranche/rebranche souvent tes cables ? parce que sinon ca ne sert strictement à rien ;)
Message édité par chtit le 25-01-2017 à 01:05:45
n°2074373
chtit
R-CB5
Posté le 25-01-2017 à 01:10:45  profilanswer
j'ai aussi une question pour un petit "probleme" de volume avec mon installation
en fait j'ai une tres grosse difference de volume entre les programme TV ou les enregistrement sur ma freebox revolution, et le volume d'un DVD/BR lu par la freebox aussi
idem sur mon decodeur TNT LG lecteur BR, entre TNT/enregistrement et DVD/BR
genre en volume normal d'ecoute pour la TNT ou les enregistrement, je regle mon amplis à environ -5db, volume de la freebox à la telecommande sur la moitié
si je met un bluray, le volume via la freebox ne peut plus etre reglé, et à -5db sur l'amplis ca gueule super fort, obligé de descendre à -20db voir -25db !!!
c'est possible de regler ca pour que ce soit moins fort ? je suppose que ca vient de la freebox car sinon y'a pas de raison que le volume soit si different !
n°2074375
NGCubeur
alias SuperBiquet
Posté le 25-01-2017 à 01:35:19  profilanswer
Le problème vient de ta façon de gérer le son surtout :o
Ton ampli, quand il va recevoir le son en DTS ou autre en passthrough, va le décoder et le mettre au volume de référence +/- ce que tu as décidé comme valeur. Les valeurs de référence étant 85dB pour les dialogues et 105dB en crête, du as donc 80dB pour les dialogues et un max de 100dB :D
Du coup, je ne peux que trop te conseiller de gérer autrement, surtout que lorsque la source est numérique, que le signal transféré à l'ampli est également numérique, tu ne perds rien niveau qualité à mettre la source à fond (sauf si tu t'amuses à mettre VLC sur PC à 300% bien sûr :o ).
Procrastinateur qui ne peut même pas remettre à deux mains.
n°2074376
chtit
R-CB5
Posté le 25-01-2017 à 01:50:52  profilanswer
ouai mais nan, j'ai pas de passthrough deja, donc j'ai le son sur l'amplis et mes enceinte uniquement, pas sur la TV
la source (freebox) n'est pas à fond que le volume est deja hyper elevé
et puis sur DVD/bluray le reglage de volume de la source (freebox) bah il ne change pas le volume justement, donc ca change rien ;)
je recapitule plus simplement
freebox sur la TV ou sur un enregistrement, volume à la moitié du reglage avec la telecommande de la freebox, volume de l'amplis à -5db et c'est niquel
je met un bluray ou un DVD, sans toucher aux reglages de volume, donc toujours à moitier sur freebox et -5db sur l'amplis, le son est super fort !!!
le reglage de volume sur la freebox en lecture de DVD/BR ne fonctionne pas, la jauge bouge bien mais que je mette au minimum ou à fond ca change rien
n°2074377
chtit
R-CB5
Posté le 25-01-2017 à 01:53:03  profilanswer
ha non je crois avoir compris
tu me conseille donc de mettre le son de la freebox à fond meme en TV/enregistrement, et de ne regler le volume qu'avec l'amplis c'est ca ?
ainsi il sera reglé sur l'ampli en -20db sur TV, et toujours en -20db sur DVD/BR, sans rien toucher puisque le volume freebox n'est pas reglable en DVD/BR
bon je testerais ca demain pour voir ;) (j'ai des voisins là il est trop tard :D )
Message édité par chtit le 25-01-2017 à 01:54:30
n°2074378
NGCubeur
alias SuperBiquet
Posté le 25-01-2017 à 01:58:29  profilanswer
Voilà :D
Message édité par NGCubeur le 25-01-2017 à 01:58:48
n°2074381
chtit
R-CB5
Posté le 25-01-2017 à 02:15:46  profilanswer
ok, je testerais demain si le volum est identique entre les deux modes dans ce cas là
apres faudra penser à utiliser ca comme ca, on reglait l'amplis plus fort afin de n'avoir qu'une seule telecommande à utiliser ensuite pour zapper/regler le volume ;)
n°2074382
NGCubeur
alias SuperBiquet
Posté le 25-01-2017 à 02:18:23  profilanswer
C'est le souci de beaucoup de box... Les télécommandes d'ampli font télécommandes universelles (basiques), mais entre celles avec signaux radio (fb révolution) ou d'autres certainement non supportées et avec plein de touches de raccourcis... Il est difficile de tout faire à une seule télécommande !
n°2074383
chtit
R-CB5
Posté le 25-01-2017 à 02:38:28  profilanswer
bah j'utilisais pas les telecommande en universelle, de toute façon aucune n'etaient compatible (freebox revolution en radio, les autres en infrarouge)
et puis depuis qu'on à demenagé et qu'on à la freebox revolution (qui marche 100x mieux que notre ancienne mini 4K) on en à quasiment suprimé deux deja (un enregistreur passé dans une chambre, le lecteur BR/TNT quasi plus utilisé)
je voulais une logitech harmonie histoire d'en avoir plus qu'une, mais elles sont quand meme vachement cher et puis pour la revolution il faut une compatible avec adaptateur radio
donc bon, comme on en à que 3, c'est pas trop genant encore (TV, freebox, ampli)
n°2074399
Mitch2Pain
Posté le 25-01-2017 à 09:37:33  profilanswer
maille killeur a écrit :
Tiens d'ailleurs, puisque ça parle d'Onkyo: Est-ce "normal" qu'a chaque fois qu'un flux DTS est diffusé sur mon TX RZ800, si jamais je fais pause, au moment de reprendre la lecture (ou même plus simplement si je lance un fichier avec la piste sonore qui débute immédiatement), j'ai environ 3-4 secondes avant que l'ampli ne se mette à décoder le son? Sur mes précédents Yamaha (de gamme bien inférieure de plus, genre Yamaha RX V673), je n'avais pas ce genre de phénomène.
Mon feu Onkyo TX-SR309 avait ce problème. Et pas que pour le DTS: pour tout type de son.
Vu que je m'en servais avec mon PC, je n'avais jamais les petits sons windows ( qui sont très courts en durée: "ding", "chord" ...). J'entendais juste l'ampli émettre un gros "TIC !" indiquant qu'il se mettait en mode PCM et puis plus rien ...
Bon je m'en foutais: je désactive toujours les sons de windows.
Et puis pour un film c'est rarement grave de rater la 1ere seconde de son d'une vidéo de 2h.
Par contre pour une vidéo de 2 secondes c'est pénalisant: obligé de la mettre en mode "répéter en boucle sans pause" pour entendre le début.
n°2074401
maille kil​leur
Glandeur patenté
Posté le 25-01-2017 à 09:48:05  profilanswer
Bah un exemple où c'est chiant: les tests de synchro son/vidéo (genre la boule qui "tombe" et qui emet un son en touchant le sol) sur ma nvidia shield : j'ai du m'y reprendre a 5 ou 6 fois pour qu'il active la piste audio...
n°2074423
Threal
Posté le 25-01-2017 à 11:18:07  profilanswer
Bon sinon petit retour.
Les 948 c'est cool. [:bultom:4]
Je mongolise encore un peu sur les réglages de l'ampli. :o
Il y'a des programmes qui me laissent légèrement sceptiques. :o
Genre celui pour ajouter un effet cathédrale. [:hpfan]
n°2074425
lapin
Posté le 25-01-2017 à 11:26:29  profilanswer
pour moi les meilleurs mode c'est 7 Ch Stéréo qui doit surement s’appeler 9Ch Stéréo sur ton ampli, et Surround Decoder en mode Dolby Pro-Logic II MUSIC, si non y a le mode STRAIGHT qui est bien.
si tu a des questions je suis là j'ai le RX-A1050 depuis un temps, pour les autres effet DSP je ne m'en sert quasiment jamais c'est un peux superflus, en plus c'est long à régler correctement, j'ai mis certains effet de retard et d'éco et de % de réverbération au plus bas.
question tu a fais le YPAO avec 8 position !!!?
si tu ne l'a pas fait fait le.
Message édité par lapin le 25-01-2017 à 11:27:32
n°2074429
Threal
Posté le 25-01-2017 à 11:40:32  profilanswer
Pour l'instant je fais 9ch pour les films et 2ch pour la musique. Faut que je me fasse le manuel sur les DSP pour comprendre à quoi servent les différents modes.
Non je n'ai fait le YPAO qu'avec une position. :o
On va dire que ça a très légèrement perturbé le chat et que j'ai pas osé poursuivre.
      WTF IS THIS SHIT
https://media2.giphy.com/media/jjGBETV7LNRN6/200w.gif#15
n°2074431
Mitch2Pain
Posté le 25-01-2017 à 11:47:30  profilanswer
:lol: ça me fait toujours marrer ce mode idiot: il est présent sur presque toutes les cartes-son, dans les logiciels de traitement du son, sur certaines chaines HiFi, il est partout.
Et pourtant il ne sert à rien, au mieux les curieux l'allumeront 5 seconde lors de la prise en main de leur appareil neuf et l'oublierons aussitôt tellement c'est inutile.
Sérieux j'ai jamais rencontré une personne qui m'a dit "c'est génial, j'écoute toute ma musique comme ça".
Je ne comprend pas que les constructeurs s'acharnent à l'intégrer ... c'est surement les commericaux qui font pression pour pouvoir afficher sur la boite "gère plus de 1000 effets sonores différents dont la voix du robot, DarkVador et surtout la fameuse cathédrale"  [:justhynbrydhou:5]
Message édité par Mitch2Pain le 25-01-2017 à 11:48:23
n°2074432
lapin
Posté le 25-01-2017 à 11:48:11  profilanswer
fout le dehors le SAC à puce, étrangement ça n'a pas trop perturbé le chat chez moi, mais le miens il est vieux et il dors tout le temps.
n°2074436
Threal
Posté le 25-01-2017 à 11:56:00  profilanswer
Indispensable pour "Le jour du Seigneur" le dimanche matin.  [:e_esprit:1]
n°2074472
Darkwaecht​er
Posté le 25-01-2017 à 14:39:49  profilanswer
Cela me fait penser, que par exemple les asiatiques adorent ajouter de l'écho en karaoké  :whistle:
D'ailleurs, je n'ai pas encore avancé de mon coté pour brancher mon récepteur de micro sur l'ampli, mais pas trop le temps non plus à y consacrer ...
n°2074475
Threal
Posté le 25-01-2017 à 15:07:20  profilanswer
J'ai pris ça perso.
Critère :
  • Pas (trop) cher
  • pas merdique (j'ai évité les produits avec des avis du genre "Bon produit en commander le double pour en avoir le bon nombre qui se visse" et "les fiches se sont cassées dans l'ampli à l'insertion". :o
https://www.amazon.fr/Fisual-fiches [...] op?ie=UTF8
C'était juste pour faire propre, j'aime pas les câbles dénudés.  [:clooney19]
n°2074481
chtit
R-CB5
Posté le 25-01-2017 à 15:37:43  profilanswer
techniquement on ne voit pas les cables denudé derriere enceinte et ampli, donc aucun interet pour l'esthetique
n°2074488
Threal
Posté le 25-01-2017 à 15:49:35  profilanswer
A moins que tu sois venu chez moi bouger mes meubles on peut au moins voir l'arrière des enceintes. :o
Après c'est pas obligatoire c'est mon côté Jackie Tuning.  [:edhelas]
n°2074490
Gnarfou
Gnarf pour les intimes
Posté le 25-01-2017 à 15:54:57  profilanswer
Threal a écrit :
J'ai pris ça perso.
Critère :
  • Pas (trop) cher
Copainnnnng  :love:
Bon, j'ai pris chez Mutec mais ça revient au même :d https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Et j'aime bien quand je bouge mes meubles avoir juste à déconnecter la banane, je trouve ça très pratique et en plus c'est joli  :o
n°2074491
lapin
Posté le 25-01-2017 à 15:55:39  profilanswer
chez moi, on ne voit même pas les câbles dénuder, c'est vraiment bien fixé, y compris sur l'amplificateur, j'ai tendance à torsadé depuis 1993 les câble dénudé, du coup y a rien qui dépasse c'est propre.
n°2074497
Threal
Posté le 25-01-2017 à 16:07:03  profilanswer
Et quand t'as des jolies bananes le son est plus joli aussi.  [:schnouf]
n°2074499
Jay Kay
Posté le 25-01-2017 à 16:20:03  profilanswer
Plus parfumé, plus goutu, on dit.
Une histoire de split.
n°2074502
Strategos
Ln2 Retired
Posté le 25-01-2017 à 16:33:46  profilanswer
Bon ben je viens de prendre les Nakamichi :
G lu ke le sson é tro mailleur avc dé banane  [:sashock:4]  [:sashock:4]
Et aussi parce que je bricole assez souvent où mon ampli est placé et que j'en ai marre de me contorsionner dans tous les sens et de galérer à tout rebrancher (je ne suis point autiste, j'ai juste vu un poil court sur certains câbles donc je n'ai pas beaucoup de liberté de mouvement).
Message édité par Strategos le 25-01-2017 à 16:39:42
Obsidian 750D / Rampage V Extreme / i7 5960x @4.4Ghz / 32Go Hynix MFR @3000C14 / SLI GTX 1070 Gaming X @2050/2300 / Antec HCP 1300w / Samsung 950 Pro NVMe 256Go (OS) / Samsung 850 EVO 500Go (Jeux) / Qnap TS431+ 16To
n°2074505
jeffk
Posté le 25-01-2017 à 16:42:30  profilanswer
idem je vais prendre les Nakamichi pour voir son j'ai plus de soucis de crépitement avec mon SR6010.
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2074526
yuna-ffx
Posté le 25-01-2017 à 17:39:31  profilanswer
Ptite question, est-ce que le fait de passer de
front,back : sib
centrale : sib xl
à
front : monitor audio bronze 2
back : monitor audio bronze 1
centrale : monitor audio bronze centre
va beaucoup changer la chose ou alors c'est pas la peine.
Uniquement HC, pas de musique
Merci ^^
n°2074527
Jay Kay
Posté le 25-01-2017 à 17:50:14  profilanswer
Pas fondamentalement, mais t'auras un petit plus quand même : tu passes de HP de 13 à du 16.5 (dans plus de volume) qui descendent (logiquement) un peu plus bas (42 vs 75Hz).
Après ça sera pas le jour et la nuit, mais selon l'impact financier, ça peut être intéressant :jap:
Message édité par Jay Kay le 25-01-2017 à 17:50:48
n°2074533
Posté le 25-01-2017 à 18:40:46  answer
J'en ai branchées à l'arrière d'un de mes amplis, ces fiches bananes de marque Monacor sont pas mal du tout, elles possèdent un étui rétractable qui isole la partie conductrice, cela évite les risques de court circuit si les fiches bananes sont débranchées.
 http://www.toutlehautparleur.com/m [...] 180gi.html
http://www.toutlehautparleur.com/media/catalog/product/cache/6/small_image/252x/0a269eeddb6202d22c3cbf438b160757/b/p/bp-180gi.jpg
Message édité par Profil supprimé le 25-01-2017 à 20:01:08
n°2074552
jeffk
Posté le 25-01-2017 à 19:33:03  profilanswer
wtf, osef que les câbles de l'enceintes touche par terre (si les deux sont debranchées)
n°2074558
mkclain
Posté le 25-01-2017 à 19:48:31  profilanswer
Threal a écrit :
J'ai pris ça perso.
Critère :
  • Pas (trop) cher
Merci pour les réponses, effectivement, moi aussi je bricole souvent niveau meuble Hi-Fi et TV et des fois je prend la flemme rien qu'a savoir qu'il faut devisser ses foutus borniers et galérer à les remettre.
n°2074559
TriniTa_91​1
Posté le 25-01-2017 à 19:51:26  profilanswer
J'ai pris ça aussi, cela fait le taf, deux vis pour maintenir le cable, bon raport qualité/prix. (cable en 2,5mm²)
Le corps de la prise se fixe par devant   :love:
Cela évite de défaire la prise après l'avoir oubliè...  :whistle:
http://reho.st/preview/self/5a078f02aff02e2ec7fde2a136f615c05e929122.jpg
n°2074560
Gnarfou
Posté le 25-01-2017 à 19:56:27  profilanswer
Ça me rappelle mes premières soudures pour des jack 3,5 :d
Et merrrrrrrrrde j'ai pas mis le capuchon sur le fil avant  :cry:
n°2074562
Posté le 25-01-2017 à 20:03:17  answer
Ah ça on s'est tous fait avoir avec l'oubli du manchon. :lol:
n°2074608
chtit
R-CB5
Posté le 26-01-2017 à 00:21:35  profilanswer
front,back : sib
centrale : sib xl
à
Merci ^^
hhmm bah moi je pense que le son n'aura rien à voir, bien meilleurs qu'avec les sib, pour les meme raison (HP plus gros, caisson plus gros, plus de basse etc...) ;)
n°2074610
chtit
R-CB5
Posté le 26-01-2017 à 00:23:27  profilanswer
je reviens vite fais la dessus, y'a un mieux, mais la difference de volume est quand meme toujours importante, je doit baisser de 10db minimum pour que ca ne gueule pas lorsque je passe sur DVD/BR !!!
n°2074611
NGCubeur
alias SuperBiquet
Posté le 26-01-2017 à 00:46:04  profilanswer
En ayant malgré tout le son à fond en usage TV sur la box ? Merde.
Je crois que la FB a une option pour égaliser les volumes de sources différentes. Je me demande si ton ampli n'aurait pas une fonction de ce genre également.
n°2074613
chtit
R-CB5
Posté le 26-01-2017 à 01:01:36  profilanswer
ouai avec le son de la FBx à fond, pour un son correct je suis sur l'amplis à -10db pour la TV/enrg (via la FBx), et -20db pour un DVD/BR toujours sur la FBx
faut que je regarde les option de la FB pour le son, pour l'amplis j'ai rien vu de ce genre (je met en auto surround, et meme en mode direct ou pure direct pas de difference de volume)
n°2074615
chtit
R-CB5
Posté le 26-01-2017 à 01:03:10  profilanswer
ha si je viens de voir ca dans le manuel de l'ampli
http://img11.hostingpics.net/pics/423170Sanstitre2.jpg
difficile à trouver tous seul comme reglage, je le trouve relativement compliqué à regler cette amplis (pioneer VSX-920), telecommande et bouton pas intuitif du tous (il faut faire une double selection de touches pour arriver dans les reglages voulu)
Message édité par chtit le 26-01-2017 à 01:04:59
n°2074618
NGCubeur
alias SuperBiquet
Posté le 26-01-2017 à 01:09:45  profilanswer
Ca c'est différent : ça va "compresser" la dynamique de la bande son des films. C'est à dire que, si tu règles à 0dB, au lieu d'avoir 85dB de dialogue et 105dB d'explosion, tu auras 90dB de dialogue et 98dB d'explosion (chiffres au pif, pour montrer). Mais ça t'abaissera pas le niveau global de la bande son pour la mettre au niveau de celle des chaînes TV.
Demande de conseils pour un ensemble home cinemaConnectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema
Comment se consituer un hom cinema ?Conseil Home Cinéma
[Topic Unique] Asus My Cinema-P7131Dual TNT/TVQuel home cinema ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
