3894 connectés
Vidéoprojecteur ou TV ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1717  1718  1719  ..  2394  2395  2396  2397  2398  2399
[Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
n°2002670
nikos69
Posté le 02-12-2015 à 11:16:02  profilanswer
kamu a écrit :
C'est moi, ou lapin a installé sa centrale derrière la tv et en plus debout? :D
Non, ce n'est pas la même personne qui fait partagé page après page ses conseils sur le home cinéma, il doit y avoir une erreur. :D
C'est suite à un savant calcul de réverbération du son entre le dos de la tv et le mur derrière qui va projeter le son  :o
non mais en fait il a fait exprès et on est tous tombés dedans [:pingolu:1]
c'est pas possible autrement
Message édité par nikos69 le 02-12-2015 à 11:17:55
n°2002673
Gnarfou
Gnarf pour les intimes
Posté le 02-12-2015 à 11:23:19  profilanswer
Ceci dit, la mettre debout est conseillé par certain car cela permet d'éviter le croisement des ondes sonores (et donc de faire de la merde) en provenance des deux HP de la centrales  :o
Dans la pratique on a pas la place de le faire.
n°2002674
lapin
Posté le 02-12-2015 à 11:31:18  profilanswer
du reste le son est très bon, même si il pourrait être meilleur.
et puis bon vous pouvez critique sans avoir tester, bon celui qui à une TV OLED dont le pied fait toute la bas de la TV OK il peux pas mais les autres, ça ne devrai pas poser de soucis.
Message édité par lapin le 02-12-2015 à 11:32:44
n°2002689
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 02-12-2015 à 12:34:32  profilanswer
Une centrale peut tout à fait être en position verticale.
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°2002696
grao
The visitor
Posté le 02-12-2015 à 13:06:28  profilanswer
Non merci, la centrale derrière le meuble TV cela sera sans moi...
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°2002699
lapin
Posté le 02-12-2015 à 13:23:45  profilanswer
a bon derrière le meuble TV, tu es sur:
http://luminais.olivier.free.fr/image/mini-2015-12-01%2011.21.41.jpg
bon parce que là pour moi derrière le meuble TV je peux rien mettre car y a un mur.
la Central est derrière la TV pas derrière le meuble TV, et en plus je viens de faire un teste avec l'application sonomètre de mon smartphone et en gros il indique à 1 dB près ils sont tous au même niveau sonore au point d'écoute principale à savoir le fauteuil truc amusant l'application indique que la pièce fait 38 dB quand y a aucun bruit.
n°2002704
Darkbl4de
Posté le 02-12-2015 à 13:37:56  profilanswer
http://luminais.olivier.free.fr/im [...] .21.41.jpg
Oh mon dieu comme tu joues sur les mots... Cherches pas c'est pas défendable !
Par contre effectivement, si tu mesures avec du matos professionnel type smartphone et que ce même matériel estime que ta centrale sort le même nombre de dB alors c'est clair il n'y a rien à dire.
J'avais fait un test d'ailleurs l'année dernière, en mettant mon caisson à la cave, et franchement c'était super sympa, je sais pas pourquoi les gens se font chier à installer les HP dans la même pièce, c'est pas pratique pour les cables et c'est moche en plus !!
Sinon, ça parait relativement logique que la centrale sorte le même volume sonore que les autres, dès lors que tu as fait une calibration... (elle doit être à +6dB tout simplement...)
Par contre, quid des différences entre les fréquences, les basses ne doivent pas être -trop- impactées (même augmentées sans doute vu l'effet "corner" ), mais les mediums et aigus doivent prendre une belle claque. Tu pourrais peut-être télécharger une appli oscillo pour voir?
Message édité par Darkbl4de le 02-12-2015 à 13:38:29
Try not. Do. Or do not. There is no try. - Yoda
n°2002710
lapin
Posté le 02-12-2015 à 13:59:24  profilanswer
je ai rajouter que + 2.5 dB sur la Central et encore je viens juste de rajouter les 0.5 dB au par avant j'ai rajouter que +2 dB.
je ferrais des testes pour voir la perte d’égalisation sonore sur la central plus tard et de tout façon c'est temporaire elle ne restera pas là éternellement.
mon avis je dois pas perdre grands chose et de toute façon je n'aime pas du tout les fréquences à partir de 16 Khz et plus j'ai déjà tendance à les diminuer fortement dans l’égaliseur.
n°2002713
kamu
Posté le 02-12-2015 à 14:10:50  profilanswer
Mettre l'enceinte debout je connaissais mais derrière la tv là c'est une nouveauté.
L'appli sonomètre c'est aussi celle qui transforme un smartphone en détecteur de métaux?
n°2002716
Gnarfou
Posté le 02-12-2015 à 14:15:14  profilanswer
Ça permet une meilleure diffusion du son.
En effet, les fréquence de 4500 à 8500 hz sont dispersées vers le plafond car montent avec l'air chaud de la TV alors que les fréquence d'en dessous (jusqu'à 12hz), plus lourdes, descendent et passent par en dessous.
Pour les hautes fréquences, elle sont absorbées par le revêtement plastique de la TV et rediffusées de manière rectangulaire par la dalle de l'écran. Ça procure plus de clarté et de lisibilité sonore.
Faudrait se renseigner un peu  :o
n°2002718
jeffk
Posté le 02-12-2015 à 14:17:43  profilanswer
Voilà. Sans parler des fréquences intra-matériaux qui passe à travers la télé :o
Message édité par jeffk le 02-12-2015 à 14:18:05
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2002719
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 02-12-2015 à 14:17:51  profilanswer
J'ai déjà vu des enceintes derrière un écran... Mais c'était un écran en toile pour projecteur, adapté aux (grosse) salle dédiées, pas derrière une TV :heink:
Bloqué par Végétarien Garçon
n°2002722
Gnarfou
Posté le 02-12-2015 à 14:26:17  profilanswer
Si tu as une TV transonore, ça ne pose pas de problème  :heink:
Message édité par Gnarfou le 02-12-2015 à 14:26:31
n°2002725
Faluja
Désanusseur de moules
Posté le 02-12-2015 à 14:30:11  profilanswer
T'as toujours d'aussi bonnes notions techniques à ce que je vois.
n°2002726
grao
The visitor
Posté le 02-12-2015 à 14:32:23  profilanswer
Pitié un modo: amendement cracotte   [:agkklr]
Message édité par grao le 02-12-2015 à 14:33:40
n°2002728
footeur81
Posté le 02-12-2015 à 14:33:44  profilanswer
c'est bon, suffit de pas le relancer sur le sujet
du moment qu'il ne conseille pas de faire la même chose, tout va bien :o
n°2002733
lapin
Posté le 02-12-2015 à 14:41:22  profilanswer
@Faluja j'ai le droit de d'indiqué me mon salon est calme OK  pas de présomption de mes connaissances dans le domaine de l'audio.
d’ailleurs j'avais lu y a quelque semaine de cela que l'oreille humaine peut entendre un son à Zéro Décibel à 1000 Hz, donc oui la pièce est calme mais que y a quand même du bruits.
n°2002739
Darkbl4de
Posté le 02-12-2015 à 14:52:31  profilanswer
OMG, mais c'est pas possible...
Après avoir entendu du 5Hz (voir quelques pages en arrière), maintenant on peut entendre du 0dB !
n°2002750
jimmy19787​7
Posté le 02-12-2015 à 15:04:57  profilanswer
Tous les cinémas de France peut être ??? ;)
Le comble pour un photographe, c'est de tomber dans le cliché ^ ^   Mon 500PX / Mariage
n°2002758
Faluja
Posté le 02-12-2015 à 15:16:04  profilanswer
Pas besoin de présomption, tu fais un étalage de ta méconnaissance totale du sujet à chaque post.
n°2002763
grao
The visitor
Posté le 02-12-2015 à 15:26:27  profilanswer
CQFD: raconter nawak en permanence c'est insupportable pour ceux qui suivent le topic => amendement cracotte.
Message édité par grao le 02-12-2015 à 15:26:45
n°2002764
jeffk
Posté le 02-12-2015 à 15:27:28  profilanswer
J'ai un ami sourd qui veut un HC, quel matos vous conseillez en enceintes / ampli ? :o
n°2002765
lapin
Posté le 02-12-2015 à 15:30:32  profilanswer
 http://www.techniquesduson.com/aco [...] ntale.html
http://www.techniquesduson.com/acc5.JPG
Ces courbes sont paramétrées en phones. Par définition, le numéro de chaque courbe (ou niveau en phones) est égal à l’intensité correspondant en décibels à une fréquence de 1000 Hz.
Ces courbes indiquent, pour chacune des fréquences du spectre audible, le niveau de pression acoustique (SPL pour Sound Pressure Level) nécessaire à la perception d’une même intensité, d’où le terme « courbe d’égale (iso) sensation sonore (sonique) ».
Prenons un exemple : si vous prenez comme référence un signal à 1 KHz émis à un niveau de 60 dB, et que vous le comparez à un signal de 40 Hz, ce dernier devra être d’un niveau non plus de 60 dB mais de 80 dB pour que vous ayez une sensation sonore identique. Si vous comparez ensuite ce même signal à 1 KHz avec un autre à 8 KHz, ce dernier devra être émis à un niveau de 70 dB pour que vous ayez une sensation sonore identique pour les deux signaux.
D’une manière générale, l’oreille est moins sensible aux fréquences graves et aiguës qu’aux fréquences médiums, comprises entre 1 KHz et 5 KHz, qui sont naturellement favorisées par notre oreille.
Edit: tiens un signal de Zéro Décibel à 1000 Hz:
http://www.deezer.com/track/75710835
re-edit:
http://f5zv.pagesperso-orange.fr/R [...] 11a01.html
Intensité du son
Le seuil d'audibilité est 0dB à 1000Hz, ce qui correspond à 10-12W/m²
Message édité par lapin le 02-12-2015 à 15:46:19
n°2002768
Gnarfou
Posté le 02-12-2015 à 15:36:18  profilanswer
J'ai tout (re) lu et à part le fait que 0 db soit le seuil de l'audition, je ne vois toujours pas comment on entend à 0db (que ce soit du 5hz ou du 1000 ou du 15000).
n°2002774
lapin
Posté le 02-12-2015 à 15:51:50  profilanswer
encore un autre pour la suite:
http://docnum.univ-lorraine.fr/pub [...] HUGUES.pdf
Le zéro décibel correspond au seuil d'audibilité de l'humain pour un son de
fréquence 1000 Hz, défini par une pression acoustique (p0) de 20μ Pascal.
Le décibel est donc représentatif du rapport de deux pressions acoustiques.
Par définition une grandeur en décibel s'exprime par :
L'oreille n'étant pas linéaire tant en fréquence qu'en niveau il s'agit du décibel
« physique » désigné par le terme SPL (Sound Pression Level).
Les courbes isosoniques correspondent à une sensation d'égale intensité : indicées en
Phones, ces courbes mettent en évidence les variations de la sensation auditive avec
la fréquence [20].
L'échelle en phones est fixée par correspondance avec l'échelle en dB à la fréquence
1 kHz.
et de finir d'achever le débat même si c'est un peut HS:
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cibel_(bruit)
Seuil de perception[modifier | modifier le code]
Une personne entendant normalement est plus sensible aux fréquences entre 1 500 Hz et 4 000 Hz avec une sensibilité maximale vers 3 500 Hz (voir les courbes isosoniques). Dans cette plage de fréquences, le niveau du son pur continu le plus ténu qu'une personne ayant une audition parfaite puisse entendre est un peu inférieur au niveau de référence 0 dB SPL3,4,5. Il existe de fortes variations suivant les sujets, notamment selon l'âge et l'exposition passée à des niveaux sonores élevés.
Le résultat de la mesure du seuil d'audition d'une personne donnée dépend des conditions de mesure et du signal utilisé6.
j'aime n'avoir aucune crédibilité...!!!
Message édité par lapin le 02-12-2015 à 16:01:22
n°2002788
Gnarfou
Posté le 02-12-2015 à 16:19:47  profilanswer
Bravo !!
n°2002789
Faluja
Posté le 02-12-2015 à 16:21:55  profilanswer
On notera quand même le signal deezer censé être à 0 dB, si je mets le volume de mon ampli à fond il sera toujours à 0 dB ou pas ? lapin, éclaires nous.
n°2002793
lapin
Posté le 02-12-2015 à 16:34:23  profilanswer
non il est enregistré à Zéro dB à 1000 Hz, mais lorsqu'il est lu il est au volume sonore de ton ampli, par contre normallement si tu a un sonomètre et que tu mets ton ampli à 0 db à 1000 Hz tu devrait encore entendre un son à 1000 hz.
pour info Zéro décibel à 1000 hz correspond à un pression atmosphérique de 20 micropascals.
donc met ton ampli à level 3 tu devrais encore entendre un son à 1000hz
n°2002794
Faluja
Posté le 02-12-2015 à 16:38:34  profilanswer
Putain de mieux en mieux [:bararhum:2]
n°2002795
jimmy19787​7
Posté le 02-12-2015 à 16:43:06  profilanswer
La sédentarité du pôle d'hémoglobine métabolique régurgite l'étendue globale de la calvitie de Paris Hilton
Kamoulox  :o
n°2002800
Gnarfou
Posté le 02-12-2015 à 17:15:38  profilanswer
C'est sur que confondre gain/atténuation avec seuil de l'écoute, faut y aller fort  :heink:
Message édité par Gnarfou le 02-12-2015 à 17:15:53
n°2002801
Darkbl4de
Posté le 02-12-2015 à 17:17:12  profilanswer
Alors c'est nickel, continue comme ça !
Mais...mais... mais... je peux même plus identifier les conneries parce que je trouve rien de cohérent du tout à quoi me raccrocher pour tenter de comprendre l'idée...
n°2002803
NGCubeur
alias SuperBiquet
Posté le 02-12-2015 à 17:28:53  profilanswer
Allez... Marc, montre nous que c'était une caméra cachée, on y croit plus maintenant :o
n°2002823
TriniTa_91​1
Posté le 02-12-2015 à 19:14:02  profilanswer
Les gars merci ne pas remettre une pièce.
n°2002844
adsl-max
ce qui ne nous tue pas nous...
Posté le 02-12-2015 à 20:44:52  profilanswer
oui, mais du 0db a 1000hz.
Et faut mettre 3 sur l'ampli  :o
 [:fegafomodo]
https://upload.wikimedia.org/wikipe [...] levels.png
Message édité par adsl-max le 02-12-2015 à 21:02:04
La conscience, C’est comme les taches, ça s’essuie ///  Le problème c'est pas les taches mais ceux qui les font.
n°2002865
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 02-12-2015 à 22:01:00  profilanswer
On est pas sur le topic Cinéma mais HOME Cinéma ou je me trompe ? :o
n°2002873
Agnin
Euh...
Posté le 02-12-2015 à 22:15:46  profilanswer
Tu te rends compte de ce que tu écris? sérieusement?
Farpaitement! Machin à raison!
n°2002879
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 02-12-2015 à 22:30:08  profilanswer
Mais arrêtez de surenchérir aussi.
n°2002881
Agnin
Euh...
Posté le 02-12-2015 à 22:39:00  profilanswer
Tu preferes laisser passer des flots de conneries? :/
Message édité par Agnin le 02-12-2015 à 22:39:16
n°2002888
lapin
Posté le 02-12-2015 à 23:00:31  profilanswer
Oui enfin c'est pression acoustique et pas atmosphérique.
n°2002901
Keke boum ​boum
Imbécile heureux
Posté le 02-12-2015 à 23:52:47  profilanswer
[:drealiste:4]
Moi je kiffe [:love_yvele]
Demande de conseils pour un ensemble home cinemaConnectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema
Comment se consituer un hom cinema ?Conseil Home Cinéma
[Topic Unique] Asus My Cinema-P7131Dual TNT/TVQuel home cinema ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
