1807 connectés
Vidéoprojecteur ou TV ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1629  1630  1631  ..  2386  2387  2388  2389  2390  2391
[Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
n°1956762
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 23-01-2015 à 11:15:38  profilanswer
J'ai un soucis, j'ai acheté un cable HDMI de 10m (celui-ci)
Pour relier mon pc de bureau à ma TV (celle-ci)
Mais j'ai une latence énorme, quasi 1 seconde. C'est la longueur du câble qui est en cause ? Il y aurait quelque chose à faire pour améliorer ça ?
n°1956765
allcolor
Posté le 23-01-2015 à 11:19:01  profilanswer
o_O... euh le signal il va à la vitesse de la lumière... du coup 10m, ou 1000km (bon ok là, y a un problème de puissance et de correction d'erreur mais bon), c'est pas ça qui ajoute de la latence... tu dois avoir un truc qui fait un traitement entre le PC et le diffuseur... voir carrèment un problème côté PC et/ou diffuseur (genre un motionmachinchose d'activé).
n°1956766
lapin
Posté le 23-01-2015 à 11:20:05  profilanswer
vérifie en premier les paramètres de ton ordinateurs, ou de ta Télévision ou de ton Ampli-Audio Vidéo, mon avis c'est pas le cable.
au pire le câble devrait rajouter quelques millième de secondes, mais pas beaucoup plus.
perso j'ai un cable de 6 mètres http://www.amazon.fr/XO-Platinum-N [...] m+PRO+GOLD
et aucun lagg de 1 secondes.
Message édité par lapin le 23-01-2015 à 11:21:13
n°1956768
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 23-01-2015 à 11:24:00  profilanswer
Ok je vais fouiller dans les drivers nVidia et sur la tv ce soir alors.
Je sais pas si ça à une importance mais la CG est une GTX570, les drivers ont été mis à jour il y a un mois environs.
Le cable est directement relié à la TV (pas d'ampli).
n°1956769
lapin
Posté le 23-01-2015 à 11:24:25  profilanswer
renomme la source en PC, évite de passer par un Ampli-Home-cinéma pour le câble HDMI qui passe via la TV, le port HDMI doit être renomer en PC ou jeu vidéo.
n°1956771
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 23-01-2015 à 11:34:29  profilanswer
Le fait de renommer la source en PC ça appliquerait des settings spécifiques automatiquement ? Intéressant ça.
n°1956773
lapin
Posté le 23-01-2015 à 11:40:26  profilanswer
oui normalement ça désactive la compensation de mouvement ou certaines fonction de mise à l’échelle vue que le GPU peut le faire au niveau Hardware même si certaines paramètre dans les driver nvidia peuvent permettre d'améliorer la gestion de mise à l'échelle en fonction de la TV ou du moniteur sa résolution et sa fréquence de rafraîchissement.
n°1956786
jonas
c'est mon identité
Posté le 23-01-2015 à 13:11:11  profilanswer
renommer une source ne va jamais rien changer... :D
soit y'a des settings spécifiques pour telle ou telle source, ou un mode jeu vidéo, soit y'en a pas.
et voilà
n°1956791
NGCubeur
alias SuperBiquet
Posté le 23-01-2015 à 13:37:26  profilanswer
Faux. Y'a des TV (genre des LG) qui désactivent tout traitement si la source est déclarée comme PC.
n°1956792
lapin
Posté le 23-01-2015 à 13:41:57  profilanswer
c'est pareil pour les TV samsung t que se soit Samsung ou LG on en parle toujours dans les forums et notament ceux de lesnumeriues.com.
n°1956796
jonas
c'est mon identité
Posté le 23-01-2015 à 14:04:20  profilanswer
oui mais c'est pas en la RENOMMANT. sinon tu peux aussi l'appeler "télé hyper rapide aucun input lag oklm" et ce sera encore mieux...
et voilà
n°1956798
lapin
Posté le 23-01-2015 à 14:21:01  profilanswer
tu renomme l'entré en PC ou jeux et ça diminue l'input lag et désactive certaines fonction de la TV.
Message édité par lapin le 23-01-2015 à 14:21:11
n°1956799
jonas
c'est mon identité
Posté le 23-01-2015 à 14:28:38  profilanswer
:sleep:
et voilà
n°1956801
grao
The visitor
Posté le 23-01-2015 à 14:33:48  profilanswer
Tu peux très bien avoir un bout de code qui fait:
If ( input->name == "PC" ){
    disable_feat(input->feature[DES_TRUCS_QUI_FONT_CHIER]);
Message édité par grao le 23-01-2015 à 14:34:15
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°1956802
lapin
Posté le 23-01-2015 à 14:35:34  profilanswer
je viens de faire une vidéo il va comprendre...
... ça douleur et la honte!!!
n°1956804
lapin
Posté le 23-01-2015 à 14:51:47  profilanswer
exactement, se qui permet de diminuer l'input lag sans toute fois l'annuler car même les moniteur ont aussi de l'input lag mais pas autant que les TV.
https://www.dropbox.com/s/598at6t60 [...] 1.mp4?dl=0
ou http://mipc.fr/2015-01-23%2013.32.11.mp4
Message édité par lapin le 23-01-2015 à 14:54:04
n°1956806
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 23-01-2015 à 14:52:07  profilanswer
Pas tout à fait...  [:the_rainmaker:2]
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vites [...] lectricité
273 000 km/s dans le cuivre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vitesse_de_la_lumière
299 792 458 mètres par seconde > 299 792 km/s
Quand on confond un clafoutis, et une part de clafoutis, on vient pas la ramener...  [:merlin l'enchanteur]
n°1956808
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 23-01-2015 à 15:02:01  profilanswer
Comment je l'écris PC ? Pécé ?
n°1956809
jonas
c'est mon identité
Posté le 23-01-2015 à 15:02:41  profilanswer
c'est bien ce que je dis, tu choisis une source...  [:jeanlucpicard]
et voilà
n°1956810
lapin
Posté le 23-01-2015 à 15:05:08  profilanswer
non, tu choisis une source HDMI et tu la nome PC au lieux de rien du tout ou Recepteur vidéo ou DVD ou blue-ray .... et là ça change tout y a moins de lag en la nommant PC ou jeux que les autres nom.
https://drive.google.com/file/d/0B5 [...] sp=sharing
Message édité par lapin le 23-01-2015 à 15:08:42
n°1956811
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 23-01-2015 à 15:05:20  profilanswer
paycay ?
n°1956812
allcolor
Posté le 23-01-2015 à 15:07:06  profilanswer
Ouais... le 10m doit ajouter un inputlag de 10^-30s par rapport à si ça avait été la vitesse d'un faucon millenium en mode tortue :o
n°1956813
allcolor
Posté le 23-01-2015 à 15:08:38  profilanswer
Sur ma samsung, renommer l'input (via un des choix prédéfini) en PC, ça désactive automatiquement le motion+ et d'autres truc.
n°1956814
lapin
Posté le 23-01-2015 à 15:10:09  profilanswer
c'est se que j'arrête pas de lui expliquer, de toute façon il fait exprès j'ai donner le lien de la vidéo donc si il ne veut pas savoir il ne veut pas savoir.
edit: ça modifie même le ratio de l'image en redimensionnant l'overscan de l'écran, car normalement en PC c'est au GPU de gérer le redimensionnement de l'écran et pas la TV, car si c'est la TV qui le fait ça rajoute un traitement vidéo qui augment le temps de latence ou Input Lag.
Message édité par lapin le 23-01-2015 à 15:11:59
n°1956816
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 23-01-2015 à 15:14:52  profilanswer
Du coup, c'est simple, pour avoir un décalage d'une seconde, il faudrait un câble de 273 000 km.  :D
n°1956817
jonas
c'est mon identité
Posté le 23-01-2015 à 15:15:11  profilanswer
non mais bon on a tous très bien compris...
là on choisit un type de source par entrée HDMI, parmi des choix prédéfinis, ce qui permet à la télé d'adapter des options. c'est pas comme dans une télé où on peut NOMMER comme on veut, avec des lettres et des chiffres, les différentes sources...
et voilà
n°1956818
quantico85
Posté le 23-01-2015 à 15:15:29  profilanswer
Tu renomme pas ta source "PC", tu l'as déclare " PC" , Vidéo ...
n°1956820
allcolor
Posté le 23-01-2015 à 15:18:26  profilanswer
Oui bon faut pas faire de la drosophilite aiguë non plus...   [:riouj]  [:spawn_cqn:1]
n°1956821
lapin
Posté le 23-01-2015 à 15:20:45  profilanswer
pourtant dans le menu de ma Samsung c'est marquer modif. nom.
n°1956823
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 23-01-2015 à 15:29:06  profilanswer
Certes, mais certaines TV comme la tienne ont des noms de sources "prédéfinis" qu'on peut choisir comme "PC", ou "Jeux" ou "DVD", etc... (et effectivement dans ce cas, ça peut annuler les traitement d'image suivant le nom qu'on choisit).
Mais les autres TV, plus anciennes, ou plus bas de gamme, n'ont pas cette fonction, et dans ce cas on peut juste choisir un nom de sources en faisant défiler des lettres (et choisir le nom qu'on souhaite), mais dans ce cas, ça n'a aucun effet sur les réglages de traitement d'images, c'est juste un nom qui s'affiche quand on change de source et rien de plus. ;)
Mais dans ce deuxième cas, il reste tout de même possible de désactiver manuellement les traitements d'images en se référant au manuel de la TV.  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-01-2015 à 15:32:13
n°1956824
Gnarfou
Gnarf pour les intimes
Posté le 23-01-2015 à 15:30:12  profilanswer
Moui, tu peux changer le nom associé à la source, comme sur un ampli. Par contre, je ne suis pas sur que ça change l'input lag. Pour moi (et sur ma TV), la source PC est associée à la prise VGA arrière de la TV.
Faudrait voir si tu peux associer un profil de type PC à ta source HDMI (que tu renommes PC si tu veux :D)
n°1956827
allcolor
Posté le 23-01-2015 à 15:39:18  profilanswer
Faut le dire comment ? oui sur certaines TV, changer le nom de la source *change* les préréglages de celle-ci... c'est le cas sur ma TV samsung, mettre le nom PC, désactives le motion+ et d'autres... que ça le fasse pas sur tous les téléviseurs ok, mais ça le fait sur certains modèles, comme on connait pas le modèle du gars, c'est toujours un truc qu'il peut essayer... si ça change rien, qu'il essaye de désactiver tout motion machin et autre effet que son téléviseur peut ajouter... et sinon regarder du côté du PC... si ça n'arrange rien, ben il a un problème soit à sa carte graphique soit son TV...
Message édité par allcolor le 23-01-2015 à 15:40:34
n°1956834
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 23-01-2015 à 16:30:06  profilanswer
Si, le gars a donné le modèle dans son post initial.
Je ferais un retour en rentrant chez moi.
n°1956835
allcolor
Posté le 23-01-2015 à 16:32:59  profilanswer
J'avais pas vu le lien... mais comme c'est un modèle haut de gamme LG, la fonction renommage + préréglage auto est donc certainement là...
n°1956839
Gnarfou
Posté le 23-01-2015 à 16:55:36  profilanswer
Avec calme, douceur et amour  :love:
n°1956840
quantico85
Posté le 23-01-2015 à 16:57:26  profilanswer
Je trouve la nuance importante, surtout que c'est de là découle la discution ....  :whistle:
.pourtant dans le menu de ma Samsung c'est marquer modif. nom.
Peut être un stagiaire qui a traduit Coréen - Français ... :D
n°1956843
Karopockle
Posté le 23-01-2015 à 17:05:20  profilanswer
Karopockle a écrit :
Petite question : sur le onkyo tx-nr 636, je n'arrive pas à accéder aux sources branchées sur les ports analogiques (video 1 2 et 3). J'ai épluché la notice papier et la notice en ligne sans résultats., quelqu'un saurait-il comment faire ?
any idea ?
n°1956847
allcolor
Posté le 23-01-2015 à 17:13:10  profilanswer
Si c'est comme mon yamaha, l'ampli ne numérise pas les entrées analogiques... du coup pour voir la video d'une entrée analogique, il faut un diffuseur branché en analogique sur la sortie video out de l'ampli... c'est peut-être pareil pour ton onkyo... si c'est le cas, un truc comme http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] ge_o00_s00  permet de brancher ta source en hdmi directement sur l'ampli.
Message édité par allcolor le 23-01-2015 à 17:13:34
n°1956850
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 23-01-2015 à 17:33:17  profilanswer
Normalement ce qui rentre en composite,s-video peut être sorti en YUV/hdmi (Conversion vidéo ascendante). C'est le cas sur mon yamaha même si c'est limité en yuv et que ça ne fonctionne pas pour tout. Il y a aussi une option à activer (conversion on/off)
edit : Un truc dans le genre
http://img8.bricozone.be/360024f72cdad55714.jpg
Message édité par Gatchan77 le 23-01-2015 à 17:41:04
Have you tried turning it off and on again?
n°1956854
Karopockle
Posté le 23-01-2015 à 18:03:42  profilanswer
En fait j'arrive même pas à sélectionner l'entrée "game" analogique, donc j'ai même pas le son dans les enceintes
Les boutons de la télécommande semble ne sélectionner que les entrée hdmi
n°1956909
NGCubeur
alias SuperBiquet
Posté le 23-01-2015 à 22:48:04  profilanswer
Dans ton menu setup, tu n'as pas "inputs" avec la possibilité pour chaque mode de choisir HDMI/optical/component?
Procrastinateur qui ne peut même pas remettre à deux mains.
Demande de conseils pour un ensemble home cinemaConnectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema
Comment se consituer un hom cinema ?Conseil Home Cinéma
[Topic Unique] Asus My Cinema-P7131Dual TNT/TVQuel home cinema ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
