5855 connectés
Vidéoprojecteur ou TV ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1106  1107  1108  ..  2394  2395  2396  2397  2398  2399
[Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
n°1705775
vinzomatik
What goes up must come down
Posté le 19-01-2011 à 08:47:18  profilanswer
enfin faut quand même reconnaitre qu'en électricité il y a une règle de base qui définit qu'en dessous d'un certain voltage et d'une certaine intensité, une étincelle est impossible, c'est le principe même de la norme NAMUR dans le domaine des environnements explosifs où toute étincelle (on devrait plutôt parler d'arc électrique) doit être proscrite.
il en découle une série de capteurs dont l'usage est fait pour ne pas dépasser ces valeurs et il s'agit très souvent de transmission de données ou de contact ne nécessitant aucune puissance. comme pour le HDMI par exemple
hormis des risques liés à l'électricité statique, je doute donc de la possibilité d'une étincelle avec les tensions et courant utilisés. de plus, la borne de masse qui fait tout le tour du connecteur est en effet enfichée avant le reste des pins pour mieux ramasser les charges statiques.
quand je parlais de problème liés au hotplug, je pensais plus à un problème software ou firmware qui n'apprécierait pas de perdre ou de brancher à chaud un appareil et l'incapacité de le faire fonctionner sans remettre le système hors tension (cas du SCSI à la bonne époque) mais visiblement ce n'est pas le cas vu que le wiki décrit une fonction hotplug (détection présence d'un appareil)
Message édité par vinzomatik le 19-01-2011 à 08:49:53
This could turn Hare Krishna into a bad boy - Puffin da herb
n°1705783
micky78
Get ripped or die tryin'
Posté le 19-01-2011 à 09:47:59  profilanswer
C'est pourtant la plupart du temps inscrit sur la notice des appareils HDMI de ne pas faire de branchement a chaud
Combien de port HDMI sont devenus HS suite à ça
n°1705789
vinzomatik
Posté le 19-01-2011 à 10:01:45  profilanswer
ben c'était plus pour ça que je posais la question mais je doute que ce soit lié à l'électricité statique [:cosmoschtroumpf]
n°1705796
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 19-01-2011 à 10:12:58  profilanswer
Il y a un pin (le 19) qui ne sert qu'a ca, detecter le hot plug/unplug et de "couper" les emissions/receptions sur les autres pins.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/HDMI_Connector_Pinout.svg/330px-HDMI_Connector_Pinout.svg.png
La fiche hdmi est foutue de telle maniere (tres intelligent d'avoir foutu ce pin sur un coté...) qu'il est possible de faire toucher des pin "males" et "femelles" avant que le pin 19 ne coupe les autres.
Edit : sur chaque pin il n'y a pas qu'un seul signal en emission ou un seul signal en reception. Sur chaque fil, on peut a un instant T avoir du flux dans un sens ou dans l'autre. Il est là le "danger" que deux signaux soient emis sur le meme fil...
Quant a l'electricité statique... Moui, faut il encore frotter le cable sur la carcasse de l'ampli, ou le faire avec des gans en laine...
Message édité par SuppotDeSaTante le 19-01-2011 à 10:16:39
Soyez malin, louez entre voisins !
n°1705801
saxou
Posté le 19-01-2011 à 10:29:00  profilanswer
Perso je plug et unplug tres tres souvent à Chaud sur mon pc portable et mon petit lcd depuis 2ans.
A vrai dire je ne fairais pas aussi souvent sur mon plasma...
PSN: Saxou GT: Sax0u
n°1705810
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 19-01-2011 à 10:39:55  profilanswer
Je l'ai aussi deja fait par "inadvertance"...
Deplaçage de la PS3... OMG l'ampli est allumé...!!!  [:hide]
Pis ben rien de cramé... ouf...  [:shimay:1]
n°1705947
GeraldB72
Posté le 19-01-2011 à 19:02:32  profilanswer
je vous présent mon install :
http://www.homecinema-fr.com/forum [...] t=29908193
A+.
n°1705951
Yionel
Profil : lactique
Posté le 19-01-2011 à 19:14:52  profilanswer
GeraldB72 a écrit :
A+.
Combien elle t'a couté tout compris ?  [:cerveau cupra]
n°1705971
mlg33
There can be only one...
Posté le 19-01-2011 à 20:29:33  profilanswer
GeraldB72 a écrit :
A+.
Joli travail ;)
When you're good at something, never do it for free !
n°1705973
GeraldB72
Posté le 19-01-2011 à 20:32:35  profilanswer
Le coût est d'environ 7000€.(Déco, peinture, éclairages, matériels, meubles, cables, ... tout sauf le gros oeuvre)
Ce prix ne comprend pas les travaux d'isolations, ni les treavaux de platreries, d'électricité et de chape, tout ces travaux ont étaient réaliser en même temps que la maison, il y a maintenant quelque année, ils ont fait l'objet d'un avenant au contrat initial de la construction.mais je ne serai vous dire combien, mais dans mes souvenirs ce n'était pas donné.
n°1706072
alteclansi​ng
Posté le 20-01-2011 à 09:51:48  profilanswer
J'aimerais un petit conseil,je souhaiterais changer d'install actuelle (onkyo 507 + focal sib),j'aimerais passer sur une install avec colonnes (highland audio) et biblios (monitor III) pour les surrounds,j'aimerais passer chez pionneer pour l'ampli mes questions sont :
-Que pensez-vous du couples Highland audio et Monitor III?
-Quelle ampli pionneer me conseillez-vous budget de 500€max?
-Combien pourrais je revendre mon ancienne install?
Merci par avance de vos conseils : )
n°1706073
vinzomatik
Posté le 20-01-2011 à 09:54:31  profilanswer
avec ton pseudo ça va être compliqué :O
n°1706082
Yionel
Profil : lactique
Posté le 20-01-2011 à 10:35:43  profilanswer
Sérieux ?  :love:
Pour ça je ne trouve pas cher !!
Je vois rien que les prix des cables, alors 7000 c'est honorable !
Bravo
n°1706085
alteclansi​ng
Posté le 20-01-2011 à 10:55:45  profilanswer
Oui j'avoue ne que je ne me suis pas casse la tete pour mon pseudo
[:akelinha:2]
n°1706097
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 20-01-2011 à 12:01:30  profilanswer
GeraldB72 a écrit :
A+.
Pffff moi je ne vois pas les images...!
Edit : pour info je suis en train de faire un devis pour une extension de la maison... Ma "salle ciné" d'une 60aines de m² est partagée avec la salle de jeu des enfants. Donc la ca sera une salle 100% dédiée.
Juste murs périph (3 puisque attenant a la maison) et charpente (et 50% des tuiles) : 20000€ pour 40m²...  :pt1cable:
Message édité par SuppotDeSaTante le 20-01-2011 à 12:05:16
n°1706100
vinzomatik
Posté le 20-01-2011 à 12:08:24  profilanswer
quand je pense que 60m² c'est les 2/3 de ma surface habitable avec 1 femme et deux momes et que certains de mes potes trouvent mon appart grand
n°1706111
jyves93
Posté le 20-01-2011 à 13:28:38  profilanswer
Altec Lansing c'est aussi ça
http://www.audioworld.com/news/0305/altec.lansing.a7.oblique.gif
ou ça
http://www.audioheritage.org/images/altec/extracts/1975-vott.jpg
n°1706113
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 20-01-2011 à 13:40:38  profilanswer
Sont sympas ces placards
 [:e_esprit:5]
Message édité par SuppotDeSaTante le 20-01-2011 à 13:41:06
n°1706161
olakeen
Posté le 20-01-2011 à 18:28:48  profilanswer
40m² pour une salle dédié, ca me parrait quand même vachement grand surtout si le plafond n'est pas haut.
Message édité par olakeen le 20-01-2011 à 18:29:16
Star Citizen Ships Performances Viewer
n°1706166
le guedin
Posté le 20-01-2011 à 18:42:43  profilanswer
GeraldB72 a écrit :
A+.
Vraiment super ton installe !!!
Ça me plairait aussi bien une salle dédié pour le ciné
PC Complet à vendre : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t16685734
n°1706211
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 20-01-2011 à 23:06:10  profilanswer
Elle fait quelle taille ta salle Olakeen ?
n°1706271
olakeen
Posté le 21-01-2011 à 11:54:11  profilanswer
32m²
8x4x2. Si j'avais pu enlever 10m², j'aurais pas dis non.
n°1706272
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 21-01-2011 à 11:55:56  profilanswer
C'est ce que je regarde. Je me dis que 6m de recul pour 4 de large serait parfait.
De toutes facons sur la largeur j'ai pas le choix... Et ca m'emmerde...
2.75m d'écran pour une salle de 4m de large... :/
n°1706274
olakeen
Posté le 21-01-2011 à 11:59:23  profilanswer
J'ai 3m d'écran pour 3.95m de pièce.
n°1706275
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 21-01-2011 à 12:04:16  profilanswer
Ca laisse pas beaucoup aux RF-83 pour respirer si ?
n°1706278
olakeen
Posté le 21-01-2011 à 12:08:45  profilanswer
J'ai des 82.
Pour respirer, humm, non c'est pas ce qu'il y a de plus recommandé mais je n'ai pas le choix. Et puis, elles sont coupé à 80hz, donc je n'ai pas les effets néfaste d'un coin.
Elles sont pincées vers moi en tout cas.
n°1706330
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 21-01-2011 à 17:29:28  profilanswer
olakeen a écrit :
J'ai des 82.
Surtout qu'elles peuvent descendre bien plus bas ces RF82 !!
Et elles tiennent vraiment bien les basses fréquences annoncées.
n°1706341
olakeen
Posté le 21-01-2011 à 19:01:56  profilanswer
Oui mais je préfère le rendu du DD15
n°1706347
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 21-01-2011 à 19:17:04  profilanswer
Pour du HC peut être mais pour de la musique ??
n°1706348
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 21-01-2011 à 19:18:59  profilanswer
La musique, "mode Direct" et elles sont en large.
n°1706379
olakeen
Posté le 21-01-2011 à 21:14:10  profilanswer
Pour de la musique je préfére aussi le DD 15 :D
Donc je ne suis pas en pure direct pour pouvoir profiter du DD
n°1706383
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 21-01-2011 à 21:19:24  profilanswer
T'as un ampli "spéciale" Hifi pour la musique avec tes RF82 ? ou tu passes par ton ampli HC ( aussi bon soit il )
Car moi moi j'ai deux install différentes , une pour le HC l'autre pour la hifi.
Et les RF82 sur un ampli HK980 pour la hifi,  je peux dire que c'est  :ouch:   ça pulse et c'est super pur et détaillé sur les bonnes sources.
n°1706387
olakeen
Posté le 21-01-2011 à 21:38:30  profilanswer
J'aime beaucoup le rendu des 82, c'est puissant dynamique etc... mais quand tu as écouté un Velodyne DD ou SPL, les colonnes te paraissent  avoir un rendu bien grossier (pour les basses) ;)
EDIT : en fait ce caisson agrandit tes enceintes sans se faire passer pour un élément supplémentaire.
Message édité par olakeen le 21-01-2011 à 21:42:22
n°1706392
Sam Erousi​s
Posté le 21-01-2011 à 21:53:06  profilanswer
As-tu vu une grosse différence avec l'EQ du caisson ?  :)
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°1706393
jopacdabos​s
Posté le 21-01-2011 à 21:53:40  profilanswer
Ah...! le gout de chacun!! j'adore..... :sol:
n°1706395
olakeen
Posté le 21-01-2011 à 22:13:25  profilanswer
L'EQ étant un graphique en tant réel, tu juges de la correction nécessaire.
Il faut l'écouter pour le croire, et il est en démo permanente chez moi  :sol:
Message édité par olakeen le 21-01-2011 à 22:14:12
n°1706467
zoidberg
Gloire au crapaud Hypno!!
Posté le 22-01-2011 à 14:39:36  profilanswer
Bonjour messieurs les pro ;)
Je vais surement me monter un petit HC avec un Onkyo TX-SR508 et des Jamo S506 HSC3 en occaz (deja est-ce que l'association vous parait deconnante sachant que l'usage serait un peu de musique (pop/rock/triphop...), un peu de jeu et un peu de video? le tout sans forcement monter le son tres fort, c'est pas tres grand chez moi et mes voisins n'apprecieraient pas :o).
Aussi je vais avoir besoin de cabler tout ca, et j'aurai quelques questions a vous soumettre:
- niveau cables, vous me conseilleriez quoi (section, modele, autre chose?) si possible pas trop cher  :whistle:
- concernant la longueur des cables, est-ce que les 5 HP doivent etre cablés avec une longueur identique ou bien je peux les faire par "paire" (2 frontaux, 2 surround, centrale et enfin caisson que j'ai deja (me rapelle plus le modele)) et eventuellement corriger le retard a l'ampli afin d'economiser un chouia sur le cout de ces cables (sachant que les surround vont avoir besoin d'une bonne longueur :/ )?
Merci pour vos reponses.
Message édité par zoidberg le 22-01-2011 à 14:51:39
n°1706470
Dakans
pouet pouet
Posté le 22-01-2011 à 15:05:46  profilanswer
pour le câble,du 1er prix en cuivre de 2.5 mm², ou si tu est un descendant d'Harpagon du 1.5mm²
pour la longueur ce n'est pas sur le retard que ça vas jouer, un signal électrique est trop rapide pour ça (environ la vitesse de la lumière :o )
n°1706481
Sam Erousi​s
Posté le 22-01-2011 à 15:46:59  profilanswer
Ben ça dépend de la tension en faite...  [:airforceone] (pour la vitesse)
Et puis bon, la majorité des amplis moyenne gamme possèdent des correcteurs temporel ( [:hide] ).
n°1706483
alteclansi​ng
Posté le 22-01-2011 à 15:49:51  profilanswer
Je quote mon message des pages précédentes,au cas ou qq un aurait un avis ;)
n°1706484
zoidberg
Posté le 22-01-2011 à 15:50:46  profilanswer
Merci pour ta reponse!
Bah je suis pas son descendant :D mais si je peux eviter de mettre de l'argent dans un truc qui ne me servira a rien autant le faire (deja que pour l'ampli et les enceintes j'ai vu "haut" pour mon utilisation!) ;)
S'il faut du 2.5 je mettrais du 2.5 :D merci bien, je vais partir en quete de cable ;)
C'est bien ce qu'il me semblait pour la vitesse de propagation du signal, un pote m'avait dit que ca jouait mais j'y croyais pas trop (ca va chambrer lundi :D ).
De ce que j'ai vu sur le net c'est meme l'inverse, apparemment faut pas enrouler le cable (c'est mal! [:knaki:2] ) !?!
Bon, si on peut mixer du coup je vais avoir besoin de beaucoup moins!
Message édité par zoidberg le 22-01-2011 à 15:56:01
Demande de conseils pour un ensemble home cinemaConnectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema
Comment se consituer un hom cinema ?Conseil Home Cinéma
[Topic Unique] Asus My Cinema-P7131Dual TNT/TVQuel home cinema ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
