5633 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  31  32  33  ..  35  36  37  38  39  40
[LE TOPIK] Kiss DP-558. Platine DVD, DivX, HDD, ethernet et carte TV!
n°1091294
gpca1969
Posté le 10-06-2006 à 23:39:36  profilanswer
Ben voilà, je suis pas malheureux de ne pas avoir acheté le kiss dp558... J'ai franchement économisé quelque 300 €...
J'ai donc reçu ma leadtek winfast pvr2000 à 33 € !!! (comtech.de). J'enregistre dans le format que je veux (et il y en a une chiée), j'ai même tenté l'encodage direct en divx. Je grave sur dvd rw et je le repasse sur mon bête lecteur à 39 € (gowell acheté au carrefour) et franchement, c'est une qualité nickel...
n°1091528
fontaint
Posté le 11-06-2006 à 18:58:16  profilanswer
Je sais pas si ce bug est recensé, mais suite au passage en 1.1.6, ma sortie optique ne fctionne plus ...
Je suis donc repassé en 1.1.4 sinon plus de son ... :-(
n°1091535
sysedit_
Posté le 11-06-2006 à 19:15:23  profilanswer
Certains ont eu ce soucis en passant au stage_2D (plus de son du tout). En réinstallant une 2e fois le firmware modifié, c'était bon.
Peut-être est-ce la même chose pour l'officiel: l'as-tu installé une 2e fois ?
n°1093013
biff52
Posté le 14-06-2006 à 22:24:48  profilanswer
Hello....
voilà, j'ai reçu ma platine. Je l'ai directement mise à jour avec la version 1.1.6.
J'ai pu tester la lecture de divx, jpeg, et l'enregistrement. La lecture de CD audio, et de DVD.
Et c'est là que je bloque!
J'ai branché la sortie optique de la platine sur mon ampli Home Cinema Yamaha rx v430.
Lorsque je lis un DVD en DTS, c'est ok, le home cinema switch automatiquement en DTS.
Par contre, quand il s'agit d'un film en Dolby Digital, il reste en Analogique. Et je ne peux pas le régler manuellement en Dolby Digital. L'ampli est fait de telle manière que si la source ne correspond pas, il ne m'autorise pas ce mode. Donc le kiss ne sort pas le bon format!
C'est vraiment bizarre, car avec mon lecteur DVD sony, il switch automatiquement dans le bon type.
Je précise que le kiss est bien entendu réglé sur la sortie audio numérique.
Quelqu'un a une idée?
a+ et merci
Fred
Message édité par biff52 le 14-06-2006 à 22:28:08
n°1093015
biff52
Posté le 14-06-2006 à 22:33:25  profilanswer
As-tu testé Dolby Digital ou DTS?
il me semble constater le même problème!
a+
n°1095605
quetz
Posté le 20-06-2006 à 22:48:23  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'utilise le Kiss DP558 depuis un peu plus d'un an sans problème majeur et j'en suis donc très satisfait.
Mais voilà, faut toujours que je fasse la révolution. Alors :
- j'ai changé de FAI, j'ai maintenant une Livebox
- je supprime les fils : je voudrais passer d'une liaison filaire avec mon PC à une liaison wifi via la Livebox.
J'ai donc acheté un point d'accès wifi (Netgear WG602). Je l'ai configuré sur mon PC puis branché sur la platine ... et là, rien ne marche, aucun contact entre le point d'accès et la livebox ...
J'ai parcouru le topic et d'autres forums, pas trouvé de solution (ou pas compris).
J'ai testé mes paramètres réseaux en relaint la platine en filaire sur le port Ethernet libre de la Libebox : ca marche.
J'ai fait plein de tests en coupant le firewall.
je ne sais plus trop quoi faire ...
Alors un grand merci pour votre aide : j'ai cru comprendre en lisant les posts que certains y étaient arrivés !
quetz
ci-dessous, la onfig du réseau :
Livebox (Inventel)
- Adresse IP : 192.168.1.1
- Masque réseau : 255.255.255.0
- DHCP désactivé
- ESSID 802.11g :  Wanadoo-B090
- Temps maximum d’association : --
- Sécurité : aucune sécurité (WPA et WEP désactivés)
- Numéro de canal : 1
Ordinateur :
- Adresse IP : 192.168.1.9
- Passerelle par défaut : 192.168.1.1
- Serveur DNS : 192.168.1.1
Point d’accès (Netgear WG602v3)
- access point name : netgear099063
- Adresse IP : 192.168.1.10
- Subnet mask : 255.255.255.0
- Default gateway : 192.168.1.1
- DHCP client : disable
- SSID :  Wanadoo-B090
- Spanning tree protocol : enable
- Channel : 1 / 2.412 GHz
- Security type : off
- Access control : disable
- WMM support : disable
- RTS threshold : 2347
- Fragmentation length : 2346
- Beacon interval : 100 ms
- DTIM interval : 1
- Preamble type : mix
Kiss :
- Adresse IP : 192.168.1.11
- DHCP désactivé
n°1095698
Posté le 21-06-2006 à 09:44:31  answer
je viens d'obtenir un RMA pour renvoyer ma platine : le lecteur de DVD ne reconnait plus aucun DVD.
Savez vous s'ils la remplacent purement et simplement où ils changent les pièces défectueuses ?
n°1095709
sysedit_
Posté le 21-06-2006 à 10:13:21  profilanswer
quetz a écrit :
Bonsoir à tous,
quetz
Autant que je me souvienne, il faut configurer le point d'accès et le livebox en mode bridge, c'est à dire "pont wifi", et non pas en simple point d'accès. Je ne connais pas la config sur les netgear, mais je l'avais fait avec 2 linksys.
Essaye de chercher dans cette direction...
n°1095716
fontaint
Posté le 21-06-2006 à 10:33:25  profilanswer
Pour la sortie son optique qui déconne, le support Kiss m'a signalé que le bug était connu et qu'une version corrective devait sortir "dans quelques jours" ...
Maintenant je ne sais pas ce que ces "quelques jours" signifient vu le délai habituel entre 2 versions de firmware ...
Je ne savais pas, je vais essayer une seconde installation ce soir ... merci pour l'info !
non je n'ai pas essayé désolé
n°1095731
sysedit_
Posté le 21-06-2006 à 11:08:28  profilanswer
Sinon, retour au précédent firmware en attendant...
n°1095735
fontaint
Posté le 21-06-2006 à 11:28:00  profilanswer
c'est malheureusement ce que j'ai du faire ...
n°1096207
krizzter
Posté le 22-06-2006 à 13:46:30  profilanswer
quetz a écrit :
Bonsoir à tous,
ben moi j'y arrive mais le problème qui m'a bloqué en utilisant la livebox (la mienne est une SAGEM) comme routeur wifi est le fait que la livebox se bloquait quand je recuperais un enregistrement de la kiss vers la livebox. Quand je dis "bloquait", ça veut dire plus de connection internet ni possibilité de rentrer en admin dessus (par l'interface web). J'ai tél à l'assistance qui m'a dit en gros que la livebox sert à partager une connection internet et pas pour faire un LAN donc mon problème n'était pas de leur ressort. J'ai donc acheté un routeur wifi netgear WG624 connecté à la livebox qui ne me sert plus que de simple modem.
De plus j'ai acheté un point d'acces netgear WE111 (je ne sais plus trop la référence). Et depuis plus de problème de communication.
ça marche sans problème.
Tes paramètres TCP/IP sont identiques à la mienne : j'ai indiqué que ma passerelle et mon serveur DNS c'est la livebox (pas envie de rediriger à partir du routeur) et ça marche sans problème.
Tu dois le savoir mais il faut mettre la livebox en mode association pour permettre tout nouveau périphérique wifi de se connecter à la livebox.
Message édité par krizzter le 22-06-2006 à 13:51:02
n°1096295
quetz
Posté le 22-06-2006 à 17:37:35  profilanswer
Merci de ta réponse
Le point d'accès que j'ai branché à la platine est un Netgear WG602. Or, en discutant sur un forum dédié aux produit Netgear (www.netgear-forum.com), il s'avère que pour que cela marche, il faudrait que la Livebox supporte le mode WDS ... mais elle ne le fait pas (c'est aussi le cas des Box des autres FAI).
Les solutions possibles :
-  ou brancher un autre WG602 sur le livebox et les deux points communiqueront entre eux.
-  ou remplacer le WG602 sur la platine par un WGE111 (qui est un bridge Wifi)
- ou comme toi utiliser un routeur wifi.
=> je n'ai pas encore décidé vers laquelle je m'oriente.
Dernier point, pour mettre la Livebox en mode association, j'appuie sur le bouton 1, exact ? combien de temps dois-je rester appuyé ?
a+
quetz
n°1096346
dragsoul
Posté le 22-06-2006 à 19:19:03  profilanswer
bonsoir,
l'EPG c'est formidable. le problème est que depuis quelque temps c'est un peu n'importe quoi.
on ne peut plus s'y fier pour les programmations automatiques des favoris. il y des trous dans les programmes ,des doublons...
on pense toujours que ça va s'arranger, mais c'est de pire en pire.
( désolé, c'est juste pour pousser mon coup de  :fou: )
dragsoul
n°1096579
sysedit_
Posté le 23-06-2006 à 11:53:01  profilanswer
J'ai poussé mon coup de geule chez Kiss, mais sans résultat pour l'instant.
Je ne perds pas espoir, mais c'est vrai que c'est du grand n'importe quoi en ce moment.
n°1096609
fontaint
Posté le 23-06-2006 à 13:55:56  profilanswer
Malheureusement ça ne fctionne pas pr la 1.1.6 ... je resterais donc en 1.1.4 en attendant une future 1.1.7 ...
n°1096725
biff52
Posté le 23-06-2006 à 19:55:42  profilanswer
avec la nouvelle version beta stage 2f, la sortie DD5.1 fonctionne chez moi...
merci martinb...!
A+
n°1097098
fredyfix
Posté le 25-06-2006 à 12:19:08  profilanswer
Salut a tous,
je voulai juste savoir si un enregsitrement directement en xvid/divx serait envisageable ou meme deja d'actualite ... plutot que vob,merci d'avance...  :pt1cable:
n°1097221
sysedit_
Posté le 25-06-2006 à 19:34:39  profilanswer
Pas possible pour l'instant, et aucune info sur le futur à ce sujet
n°1097414
Pinoc22
Posté le 26-06-2006 à 12:49:59  profilanswer
Chez moi c'est bon , elle est planté , impossible de redémarrer  :o
n°1097585
sysedit_
Posté le 26-06-2006 à 19:18:52  profilanswer
as-tu essayé le bouton power (je suppose que oui) ;)
Sinon, as-tu essayé de reflasher le firmware ?
n°1098100
Pinoc22
Posté le 27-06-2006 à 23:24:50  profilanswer
Elle ne veux plus rien savoir , dés que je l'allume , l'affichage clignote ( un probleme d'alim ) , impossible de sortir le cd .
De toute façon ça m'a planté d'un coup , plus de télécommande , plus rien sur le disquedur  :fou:  , et impossible à redémarrer .
n°1098424
bigbizz
Posté le 28-06-2006 à 17:02:39  profilanswer
Bonjour à tous,
Aprés le crash de mon HD, me voici de retour.
Je vois qu'il y a de quoi lire.
Mais une petite question tout de même :
Est-ce qu'il existe une fonction "ralenti sur le DP-558?"
Ex : de la vitesse normale 25ips à o ips (gel)
merci à tous et bonne soirée
n°1100481
sysedit_
Posté le 04-07-2006 à 11:21:37  profilanswer
La version 200 go est en solde sur LDLC en ce moment, pour 299 Euros.
ca aide pour franchir le pas :)
n°1100485
kris_92
Posté le 04-07-2006 à 11:34:08  profilanswer
J'ai reçu le mail de promo LDLC il y a une demi-heure et j'ai franchi le pas dans la foulée  :)
n°1100586
belokan
Posté le 04-07-2006 à 15:13:37  profilanswer
J'ai également reçu ce mail et c'est vrai que c'est intéressant : -50% !!!
Cependant, en parcourant ce forum en diagonale, j'ai vu qu'il y avait pas aml de soucis avec cette platine. est-ce seulement une impression ?  :(
n°1100624
sysedit_
Posté le 04-07-2006 à 16:36:02  profilanswer
Elle n'est pas parfaite, mais bon, c'est quand même très sympa quand ça marche.
Pour ce prix, j'ai pas encore trouvé mieux, il manque juste un peu de stabilité pour que ça soit parfait (et un peu plus de sérieux de la part de kiss sur son site epg pour les programmes).
n°1101752
kris_92
Posté le 07-07-2006 à 01:53:43  profilanswer
J'ai reçu la bête aujourd'hui  :)
Arrivée en 1.1.4 et aussitôt upgradée en 1.1.6 ! J'ai eu droit à un freeze en faisant une pause sur la TV live. Reboot, et impossible de réaliser un enregistrement. Pour faire au plus vite, j'ai reformaté le disque et tout est revenu dans l'ordre.
Sinon, j'ai programmé un enregistrement pendant la soirée. L'enregistrement était de plus de plus d'une heure et pas d'OOS à l'horizon.
Comme première conclusion rapide, cela semble plutôt prometteur malgré ce rapide freeze.
n°1103688
bjm3
Posté le 12-07-2006 à 20:53:55  profilanswer
bonjour
je vient de commander la dp 558,comment puis-je la connecter en wifi a une livebox ???
n°1103800
sc@l64
Posté le 13-07-2006 à 08:18:18  profilanswer
Je l'ai commandée la semaine dernière sur LDLC et aurais pu l'avoir pour la finale  :(  :(  :(  si le livreur de chronopost avait fait l'effort de composer mon code de porte indiqué sur l'adresse...
anyway, passé le bras de fer avec chronopost pour reprogrammer une livraison, j'ai pris possession de la "bête" hier, livrée avec un firmware 1.1.3 que je n'ai pas encore upgradé faute de cdr dispo  :pt1cable:
j'ai testé les fonction réseau, un peu de galère malgré tout puisque le firewall de bitdef9 devait être désactivé, malgré les autorisations que j'avais paramétrées, pour utiliser le PC Link... ça marche nikel avec les mp3 et les video (attention, pas trop grosses sinon c'est long à charger)
il me reste encore plein de fonctions à découvrir, le weekend y sera consacré.
je n'ai pas repéré de fonction wifi et il ne me semble pas qu'il y en ait, à moins de placer un routeur wifi à proximité je ne pense pas que ça fonctionne
prochaine étape, dézonage + upgrade des firmwares
n°1104245
sc@l64
Posté le 14-07-2006 à 09:40:59  profilanswer
Je poursuis l'apprentissage de mon DP558, mise à jour du firmware 1.1.6 sans aucun problème, de même pour le dézonage.
Le transfert en FTP est très simple et fonctionne parfaitement avec SmartFTP v2.0.
J'ai connecté l'engin sur mon décodeur Canal Sat, le time shift fonctionne à merveille, et l'enregistrement aussi.
Grace au FTP je peux même récupérer les VOD générés par enregistrement et graver sur DVD l'ensemble... bref génial, je ne regrette pas d'avoir sauté sur l'occasion offerte par cette promo chez LDLC.
n°1105169
bjm3
Posté le 17-07-2006 à 23:53:25  profilanswer
bonjour
comment s'identifier sur KISS WEB a partir du pc ???
Message édité par bjm3 le 17-07-2006 à 23:54:14
n°1105220
kris_92
Posté le 18-07-2006 à 08:07:03  profilanswer
bjm3 a écrit :
bonjour
Il te faut rentrer le numéro de série de ton kiss comme login et le mot de passe que tu auras saisi depuis le Kiss dans une des pages Kiss Online. Par la suite tu pourras te connecter avec ton email. Le top est de faire sa programmation à partir de son téléphone.
n°1105224
kris_92
Posté le 18-07-2006 à 08:15:27  profilanswer
Je suis en train de tester une version de DP500serv pour le Synology DS-106. Pour ceux qui ne connaissent pas ce programme ou le Synology :
1) DP500serv est un programme qui rend les mêmes fonctions que PCLink.
2) Les Synology sont des serveurs NAS (des disques dur autonomes branchés sur le réseau) pas trop encombrant et très discret. Cerise sur le gateau, un client BitTorrent est intégré au DS-106. Je vous laisse imaginer le délire : Download depuis le Synology sans que le PC soit allumé et lecture des divx downloadés sans avoir à graver un CD ou à déplacer un disque ou une clef USB.
n°1105525
bjm3
Posté le 18-07-2006 à 17:18:57  profilanswer
ok,merci
mais le site kiss online est impossible d'acces pour moi,enfin pour l'instant
n°1105531
sysedit_
Posté le 18-07-2006 à 17:25:45  profilanswer
Pas mieux :(
n°1105587
Fanouch
Posté le 18-07-2006 à 19:23:39  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un DP558 depuis maintenant quelques jours.
J'ai des soucis de réglage... le scan automatique ne me détecte pas "France2"... peut-on rentrer les informations manuellement ?
n°1106644
sc@l64
Posté le 21-07-2006 à 08:19:50  profilanswer
salut Fanouch,
j'ai essayé vainement de trouver un moyen de régler manuellement la fréquence des chaines :-(
j'avoue ne pas être confronté au problème dans la mesure où j'ai mon Sagem IAD80 (fourni par Wanadoo/Orange avec MaLigneTV) branché directement sur le DP558 mais c'est un peu "cheap" de la part de Kiss de ne pas permettre un tel réglage... peut être que leur hot line saurait te guider mieux que moi pour le coup
en tout cas, après une semaine de Kiss, je reste conquis par cet appareil
n°1106869
bjm3
Posté le 21-07-2006 à 21:58:01  profilanswer
Fanouch a écrit :
Bonjour à tous,
 regarde en page 9 du manuel,il y a un chapitre qui si reporte,d'apres le manuel on doit pouvoir refuser la recherche automatique et passer en manuel,mais je n'ai pas tester car le mien m'a trouver toutes les chaines sans probleme
n°1107023
Fanouch
Posté le 22-07-2006 à 13:59:48  profilanswer
La page 9 ne mentionne pas de réglage rapide, juste la possibilité de passer le scan des chaînes !!!
Je vais voir je pense avec la hotline.
n°1107030
exover
Posté le 22-07-2006 à 14:18:23  profilanswer
ils ont la TNT integré ou pas????
decompresser divx pour amelioré la qualité car il fait 545MOdivx avec winamp,comment le lire au ralenti ?
Carte TV pour vieux PC !Lire un DVD à partir du réseau local ,c'est possible facilement mais..
Graver des dvd-videos avec Easy CD&DVD, c'est possible?[FairUse] "Wizard" de backup de DVD en DivX/XviD : v0.32.5 dispo !
DVD de test pour reglagesUtiliser deux carte Son ?!
DVD + S-Vidéo + carte d'aquisistion (selon prix) = + ou - qualité ?[DivX] Especes de parasites horizontaux dans un divx
Plus de sujets relatifs à : [LE TOPIK] Kiss DP-558. Platine DVD, DivX, HDD, ethernet et carte TV!
