5356 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  35  36  37  38  39  40
[LE TOPIK] Kiss DP-558. Platine DVD, DivX, HDD, ethernet et carte TV!
n°1179271
atjwal
Posté le 26-12-2006 à 22:03:46  profilanswer
Ben je pourrais malheureusement  réveiller le topic  :??:
Je galère depuis deux jours pour relier le dp558 (tout neuf) à mon pc.
Ca ne fonctionne ni en config automatique ni en choississant les adresses ip.
Le PC link ne fonctionne pas, pas de connexion internet sur le dp558...
Quelqu'un s'est-il frotté aux mêmes pb à l'installation ou s'agirait-il d'un défaut grave du lecteur ?
Merci d'avance pour vos lumières
atjwal
n°1179276
sysedit_
Posté le 26-12-2006 à 22:11:58  profilanswer
Pour le pc-link: as-tu ouvert tes ports sur le pc correspondant ?
En général: arrives-tu à pinger ta platine de ton PC ?
n°1179308
atjwal
Posté le 26-12-2006 à 23:10:44  profilanswer
Ouvert les ports sur le pc ? parles-tu du port 8000 ? comment ouvrir ça ?
comment pinger la platine ?
'scusez-moi je suis pas un spécialiste ...
n°1179312
atjwal
Posté le 26-12-2006 à 23:15:04  profilanswer
je viens de trouver comment faire un ping...
la platine ayant l'adresse 192.168.0.2 : non, pas de réponse
pourtant elle est considérée comme "connectée" dans les connexions réseau
Je suis en train de me demander : est-ce que ca a une incidence que je n'aie pas de routeur et que je relie en direct le kiss et le pc ?
Message édité par atjwal le 26-12-2006 à 23:19:56
n°1179371
bigbizz
Posté le 27-12-2006 à 04:55:53  profilanswer
 Si tu ne passe pas par un routeur,( connexion direct PC <--> DP-558)
 il te faut un câble RJ45 croissé classe 5.Il faut aussi une adresse Ip sur
 ton PC. Ex : 192.168.0.3.
n°1181277
guyotop
Posté le 30-12-2006 à 09:23:11  profilanswer
j'ai acheté mon DP-558 en novembre 2004, j'ai fais 3 échanges, mais le quatrième appareil semble fonctionner correctement.
Je voudrais le connecter en wifi à ma free box (wifi).
J'ai lu plus haut qu'il faut un "point d'accès wifi".
Ce "point d'accès" est il connecté en RJ45 sur le Kiss, et la connection se fait en wifi avec la freebox (distante), ou bien la freebox et le kiss sont il connecté en RJ45 au point d'accès (trois appareils proches), et le PC wifi capte le réseau ?
merci de m'éclairer, par ailleurs, je veux bien un conseil d'achat pour le "point d'accès wifi".
d'avance merci
n°1181336
yaclo
Posté le 30-12-2006 à 12:23:33  profilanswer
pour le branchement, c'est la première solution.
Pour le produit, tu peux prendre ça par exemple:
http://www-fr.linksys.com/servlet/ [...] torWrapper
Par contre, ne compte pas regarder les films qui sont stockés sur ton PC avec le WIFI, le débit n'est pas suffisant (cf serveur FTP).
Bonnes fêtes
n°1181947
Gugus2000
Profil : Rien
Posté le 31-12-2006 à 14:26:33  profilanswer
J aurais qq questions sur le fonctionnement de la platine
Quand on relie le cable antenne dessus il faut faire une recherche des chaines je suppose et ensuite si la platine est connecté en peritel a la télé on peut les regarder ?
(je demande ca car je peux pas regler les chaines télé sur ma télé ayant perdu la telecommande)
n°1182009
sysedit_
Posté le 31-12-2006 à 15:52:09  profilanswer
Oui c'est ça.
La platine a son propre tuner, il faut faire la recherche des chaines sur la platine et on peut voir ces chaines via la peritel.
n°1182017
Gugus2000
Profil : Rien
Posté le 31-12-2006 à 16:14:46  profilanswer
Je suppose donc que ce produit est le meilleur choix si j'ai besoin d'un tunner pour ma télé et que je cherche a lire des divx/dvd dessus :d
Au niveau de la compatibilité avec les differents codecs (vu la masse de codecs existante) vous avez deja rencontré des problemes ?
je suppose que le format mkv par exemple n'est pas supporté.
n°1182250
guyotop
Posté le 01-01-2007 à 10:35:17  profilanswer
Bonnes fêtes
Ok merci pour l'info et pour le lien.
J'ai lu que le linksys WGA54G pouvait aussi être connecté à la PS2, ce qui lui confère un double usage !
Pour finir, linksys a la même hotline que kiss, je ne serai pas perdu, au cas ou...
Bonne Année à tous
n°1182380
floaur
Posté le 01-01-2007 à 17:24:26  profilanswer
bonjour à tous
j'ai un petit probleme de gravage ou lecture d'un dvd que j'ai gravé en multisessions
sur mon lecteur de salon apparait qu'un clip video alors qu j'en ai gravé 8,et sur le lecteur de lavoiture il apparait les 7 autres sauf le premier
je ne comprends pas, je fais donc appel au experts
ps : je grave avec deppburner
que conseillez vous un autre logiciel
n°1182589
Gugus2000
Profil : Rien
Posté le 02-01-2007 à 01:19:14  profilanswer
il faut connecter la platine sur un routeur ou sur un switch ca suffit ?
n°1182625
sysedit_
Posté le 02-01-2007 à 09:39:36  profilanswer
Euh.. ca dépend de ce que tu veux en faire :).
La platine, c'est comme un PC.
Si tu veux y accèder à partir d'un autre PC, il te faut soit un cable croisé directement branché, soit un hub/switch entre les 2.
Si tu veux que ta platine ait accès à Internet, soit tu la branches directement à ton modem adsl ethernet, soit tu passes par un routeur.
Il est évidemment possible de mettre un switch entre la platine et le routeur, tout comme il est possbile de mettre un switch entre un PC et un routeur.
n°1182798
FXone
Posté le 02-01-2007 à 14:43:17  profilanswer
Est-ce que quelqu'un est au courant si une mise à jour est prévue prochainement (au niveau du firmware) ?
n°1182896
Gugus2000
Profil : Rien
Posté le 02-01-2007 à 17:38:35  profilanswer
bah actuellement jai un switch et j'ai le PC1 qui fait office de proxy.
Les autres PC doivent etre configurer avec une passerelle par defaut (qui correspond a l'ip du PC1).
n°1183033
sysedit_
Posté le 02-01-2007 à 20:49:48  profilanswer
La platine se configure soit par DHCP, soit manuellement (adresse IP, sous réseau, passerelle, DNS).
Donc pas de souci à priori.
n°1185459
Fivestars
Posté le 06-01-2007 à 13:19:49  profilanswer
BOnjour à tous.
Je viens d'aquérir le DP-558 et pour l'instant j'en suis relativement content.
Seul problème, impossible de le brancher sur mon réseau.
En branchant la platine sur mon routeur via cable droit (ou croisé, j'ai testé les deux), elle n'est pas détectée par le routeur : les 2 leds à l'arrière du lecteur restent éteintes (il me semble que ce sont bien des leds), et sur mon routeur rien ne m'indique qu'un périphérique est branché sur le port concerné. YA déjà eu ce problème? :??:
Merci d'avance
n°1185492
yaclo
Posté le 06-01-2007 à 14:01:14  profilanswer
Fivestars
je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvaise augure, mais ça pue.
C'est un problème physique.
Si tu as un cable branché sur ton routeur qui fonctionne (par exemple celui qui relie ton routeur au pc, débranche le au niveau du pc (en le laissant connecté au routeur) et branche le sur la platine.
Si les diodes ne s'allument pas (au moins une la verte), l'interface de ton dp est naze et il faut changer l'appareil.
Vérifie avant tout que les fonctions ethernet soient bien activées dans ton menu du dp, mais je ne crois pas que ça a une influence sur le pb que tu évoques.
Bon courage
YANN
n°1185636
Fivestars
Posté le 06-01-2007 à 17:51:23  profilanswer
Et ça ne pourrait venir que de là?
Parce que jvais avoir un peu de mal à me séparer de mon lecteur le temps du changement, vu que ya déjà eu quelques retards à la livraison :D
Enfin si c'est nécessaire...:(
Message édité par Fivestars le 06-01-2007 à 17:52:27
n°1185743
bigbizz
Posté le 06-01-2007 à 20:10:05  profilanswer
Bonsoir à tous,
Pour tester une connexion :
"Démarrer" "Excuter" taper "cmd" puis OK
Test du protocole TCP/IP par la commande "ping 127.0.0.1"
Si réponse de ... c'est OK
Sur le 558 relevé l'adresse IP (Soit DHCP, soit fixe) puis par
 exemple : "ping 192.168.0.5"
 si "Réponse de 192.168.0.5" c'est OK
 Si "Impossible de joindre .." il y a un pb.
 - Test du câble ... ne pas avoir peur de reflasher le 558.
Message édité par bigbizz le 06-01-2007 à 20:11:30
n°1185951
floaur
Posté le 07-01-2007 à 09:29:32  profilanswer
bonjour
personne a pu me donner une réponse à ma question : probleme gravage
dommage!!!!
n°1185955
bigbizz
Posté le 07-01-2007 à 09:45:52  profilanswer
floaur a écrit :
bonjour
dommage!!!!
Si tes pbs sont issus des vobs de la platine DP-558, il faut donner plus d'infos.
Sinon ce n'est pas le bon forum !!
n°1186164
bigbizz
Posté le 07-01-2007 à 17:07:14  profilanswer
Bonsoir à tous,
   Nouvelle version de GORDIANKNOT : AutoGordianKnot.2.40.
 Un tuto en francais est inclus.
 Il doit être en francais sur un site, mais me souviens plus lequel ?
Message édité par bigbizz le 11-01-2007 à 05:06:00
n°1192200
Gimly81
Posté le 17-01-2007 à 08:36:38  profilanswer
une petite question vite fait.
Est-ce que la platine DP-558 est capable de lire les sous-titre des DivX au format srt, ou est-ce qu'il faut obligatoirement réencoder les DivX en incrustant  les sous-titres?
Et aussi, est-ce qu'elle arrive à lire les différentes pistes audio des DivX? Par exemple, si mon DivX a une piste audio française et une anglaise ainsi que des sous-titres est-ce que j'ai la possibilité de choisir ma piste et l'affichage ou non des sous-titres?
n°1192253
Gugus2000
Profil : Rien
Posté le 17-01-2007 à 10:35:41  profilanswer
ca permet de lire les srt oui.
Pour la deuxieme question je crois qu il s agit du format mkv et je n ai pas reussi a lire ce type de film pour l instant mais j ai testé vite fait
n°1194185
ThePouX
Posté le 20-01-2007 à 18:19:50  profilanswer
Un petit post pour dire que j’aime vraiment cette platine.
Acheté en Nov 20004, j’ai eu la chance de ne jamais avoir de gros problèmes avec (juste un reboot de temps en temps et l’EPG  un peu à l’ouest occasionnellement)
Je vient de me mettre aux séries américaines (Heroes, daybreak etc…) et cette platine me surprend encore : Pas de problème de codecs , un p’tit fichier .srt (pour ma femme qui n’y comprend rien sinon), on transfert le tout en wireless sur la platine dans le salon (environs 6 mns par série) et le tour et joué.
n°1198629
sysedit_
Posté le 28-01-2007 à 19:26:54  profilanswer
Sur la page guide TV de la platine, ils parlent du nouveau guide fourni par linksys.
Quelqu'un a des infos ?
n°1199541
krizzter
Posté le 30-01-2007 à 14:39:57  profilanswer
http://www.mpcclub.com/modules.php [...] ic&t=10949
Il est en place depuis peu. Graphiquement rien a changé à part que maintenant il s'appuie sur un nouveau fournisseur de données
n°1204360
bugu
Posté le 08-02-2007 à 23:22:32  profilanswer
Bonjour à tous,
Alors voila j'envisage de m'acheter une platine multimédia de chez kiss ...
Mais j'ai une question :
Quelle est la différence entre le DP-558 et le VR-558 ?
cordialement bugu
n°1207061
4any2c
Posté le 14-02-2007 à 21:35:26  profilanswer
J'ai un Kiss DP-558 200Go et c'est parfait.
Juste une question sur le FTP.
Le kiss a un disque dur, et sépare les données en plusieurs espaces :
. "/pvr" pour les enregistrements réalisés depuis le Kiss
. "/videos" pour les vidéos
. "/images" pour les images
. "/music" pour la musique
Je me connecte avec Filezilla dessus. Au début, les espaces /videos, /images, /music ne sont pas visibles depuis le client FTP. Seul /pvr et /lost+found sont visibles.
Dès que via le Kiss, on enregistre une musique ou une image, les répertoires /images, /music deviennent visibles depuis Filezilla, et donc je peux transférer sur ces espaces.
Je n'ai par contre pas réussi avec le répertoire /videos. De plus, ce folder existe car en essayant de le créer via Filezilla, il me mets ce message.
Une idée ?
En attendant, pas de souci, je mets mes vidéos sur /pvr et pas de souci.
A+
4any2c
n°1212704
dragsoul
Posté le 27-02-2007 à 18:58:58  profilanswer
bonjour,
j'essaye de programmer l'EPG avec mon mobile et je n'y arrive pas.
je rentre bien mon login et mon mot de passe et je reviens toujours sur la page du login sans message d'erreur.
si qqu' un a eu le même pb ou une idée, je suis preneur.
n°1217132
wutse
Posté le 09-03-2007 à 13:49:13  profilanswer
bonjour,
a mon tour d'apporter ma pierre a l'edifice:
pour le FTP et les repertoires n'apparaissant pas => il ne sont crees qu'a la premiere utilisation, donc il est normal que tu ne les vois pas au depart, en revanche tu peux les creer toi meme si besoin, a condition de bien respecter l'ortographe.
pour l'EPG, j'avais le meme soucis sur mon PC avant de m'apercevoir que mon firewall bloquait le port lorsque je voulais me loguer sur l'epg... peut etre une piste a suivre.
et maintenant de demander votre avis :
depuis quelque temps, les supports (originaux et gravés) ont du mal a etre lu, certain passent du premier coup, d'autre apres plusieurs ejections/insertions et d'autres jamais (disque meme pas reconnu, ce qui est genant pour un original)
je pense qu'il s'agit d'un probleme au niveau du lecteur de DVD de la platine, a moins que ce ne soit le nouveau firmware 1.1.7... je n'avais jamais remarquer ce probleme avant (j'avais pas fait le test non plus, j'avoue  :ange:  )
d'apres vous, lecteur ou firmware.
question subsidiaire, quelqu'un pourrait il me dire quoi prendre si je dois changer le lecteur, la platine n'etant plus sous garantie
Message édité par wutse le 09-03-2007 à 13:59:22
n°1219528
ANTOINE-D
Posté le 16-03-2007 à 08:59:02  profilanswer
lorandx a écrit :
Salut petit retour d'expérience,
Je me doutais que la panne provenait de l'alimentation ACHME, c'est pour cela que j'ai tenté le coup.
Apres une rapide inspection j'ai trouvé le coupable: un condensateur chimique sur la carte d'alim ( un tout vert 2200 µF 10V ) qui commençait à gonfler et qui était bouillant sous tension.
Je l'ai donc changé et depuis je touche du bois tout est redevenu normal
Possesseur du DP558 depuis novembre 2004 (donc plus sous garantie), j'ai eu la même panne. L'écran est bloqué sur KISS DVD au boot et impossible d'éjecter le dvd.
1°) Merci à lorandx, ma panne était bien la même que celle décrite.
2°) Malgré le fait que je possède une freebox HD (avec des fonctionnalités ressemblantes), cette panne me désolait car je fais parti de ceux qui ont toujours apprécié cet enregistreur et aujourd'hui je ne peux plus m'en passer.
3°) J'ai donc cherché s'il existait des systèmes meilleurs aujourd'hui, mais franchement ..........
4°) Pour changer, mes exigences supplémentaires par rapport à mon matériel sont :
              -  TUNER TNT intégré
              -  Lecture d'un enregistrement pendant l'enregistrement d'une autre (ou de la même) émission.
Pour le reste, bravo KISS
n°1219692
dragsoul
Posté le 16-03-2007 à 16:02:47  profilanswer
c'est en partie faisable aujourd'hui.
n°1219703
sysedit_
Posté le 16-03-2007 à 16:30:09  profilanswer
A part le timeshift, y pas trop moyen, non ?
Genre je programme une émission du boulot, je rentre elle a déja commencé, je peux pas regarder le début, non ?
n°1220825
wutse
Posté le 19-03-2007 à 14:23:37  profilanswer
si...
tu allumes le lecteur et tu appuis sur lecture, il va gerer l'enregistrement comme il fait avec un timeshift et demarrer la lecture au debut.
sinon, tu rentres plus tot du boulot (utopie quand tu nous tiens  ;) )
n°1221060
4any2c
Posté le 19-03-2007 à 22:34:05  profilanswer
wutse a écrit :
bonjour,
Bonjour wutse,
Merci ton retour.
J'ai essayé la création en faisant gaffe à l'ortho, j'ai pas réussi.
Je suis tjrs coincé pour le répertoire videos ou video.
Pour ceux qui ont réussis, s'agit-il de "video", "videos" comme orthographe ?
4any2c
n°1221236
wutse
Posté le 20-03-2007 à 14:54:46  profilanswer
je regarde ca ce soir et je te repondrais dans ce post :)
de mon coté, j'ai isolé la panne => le lecteur de CD est mort... j'ai donc mis le lecteur LG de mon ordi... ca fonctionne apparement bien, seule ombre au tableau, la face avant du tiroir depasse de 1 mm
en revanche, je me suis apercu qu'avec le firmware 1.1.7, certain DVD originaux mais mais en mode image par image, un peux genant quand meme .
pour 4any2c :
le repertoire s'apelle "video"
Message édité par wutse le 21-03-2007 à 20:34:49
n°1223114
bigbizz
Posté le 25-03-2007 à 17:07:33  profilanswer
bonjour à tous,
Le nouveau fireware pour la DP-558 est-ce :
Stage2_117_RF_MVFree.zip ?
Mon anglais est ...nul !!
Je crains que ma platine soit HS ? Lorque que je lis un DVD, 1 à 2 aprés
j'ai droit à un "Stop", le "Main menu " affiche "HDD déconfiguré"
Je pense à l'alim avec ce ce condo. Retour chez Darty pour la ...
je ne sais plus ... 3, 4 ème fois.
Bonne soirée à tous
n°1223123
bigbizz
Posté le 25-03-2007 à 17:33:03  profilanswer
 Qui connait la dernière REV. pour la DP-558 ?
 Merci.
decompresser divx pour amelioré la qualité car il fait 545MOdivx avec winamp,comment le lire au ralenti ?
Carte TV pour vieux PC !Lire un DVD à partir du réseau local ,c'est possible facilement mais..
Graver des dvd-videos avec Easy CD&DVD, c'est possible?[FairUse] "Wizard" de backup de DVD en DivX/XviD : v0.32.5 dispo !
DVD de test pour reglagesUtiliser deux carte Son ?!
DVD + S-Vidéo + carte d'aquisistion (selon prix) = + ou - qualité ?[DivX] Especes de parasites horizontaux dans un divx
Plus de sujets relatifs à : [LE TOPIK] Kiss DP-558. Platine DVD, DivX, HDD, ethernet et carte TV!
