Auteur | Sujet : [LE TOPIK] Kiss DP-558. Platine DVD, DivX, HDD, ethernet et carte TV! |
Publicité | Posté le 08-04-2006 à 13:11:27 |
sysedit_ -- :) -- |
charly2792 | Merci <sysedit_ |
denissn | XBOX: y a un HDD + tuner?
denissn | C'est une grille des programmes de la semaine (liste de chaînes/heure)
sysedit_ -- :) -- |
bigbizz |
sysedit_ -- :) -- | (et hop un bookmark) |
Publicité | Posté le 10-04-2006 à 08:30:21 |
bigbizz | Re
bigbizz |
sysedit_ -- :) -- |
claveriel |
claveriel | C'est bon ça remarche.
jedijul |
C'est une très bonne question, si quelqu'un ici peut m'éclairer sur la réponse, ce serait super sympa !
FGR | Salut à tous,
dream88650 | Bonjour j'ai vu sur le site mpcclub qu'il améliorait le stage 2 en "Stage2_RD Part 2" http://www.mpcclub.com/modules.php [...] 8263#59722 et apparement le bug du ft pest réglé mais j'aimerais savoir si une personne l'a essayer car j'hésite à l'essayer. et je n'ai pas trop compris totu ce qu'il ont changé
Message édité par dream88650 le 18-04-2006 à 10:11:44 |
sysedit_ -- :) -- | Apparement la gestion des users est faite (mais à quoi ça sert ??) |
fredsaule |
sysedit_ -- :) -- | Merci pour les lumières, du coup on est aidé.
fredsaule |
Message édité par fredsaule le 18-04-2006 à 13:42:47 |
sysedit_ -- :) -- | du coup on est d'accord
Profil supprimé | Posté le 19-04-2006 à 10:27:24 Tiens une petite question avant que je ne renvoie ma 558 chez KISS : est ce que le fait que je sois resté au FW 1.1.3 peut avoir une incidence sur la fait que ma platine ne reconnait plus aucun DVD ?
sysedit_ -- :) -- | Ca devrait marcher en 1.1.3. |
calanque013 | Bonjour à tous,
sysedit_ -- :) -- | j'utilise freekiss, mais n'ayant pas installé celui livré par kiss je ne saurais te dire s'il est mieux ou pas
jezanbasic | le nom du programme en cour ne s'affiche plus sous le nom de la chaine ( en haut a gauche) pourta |
jezanbasic | le nom du programme en cour ne s'affiche plus sous le nom de la chaine (en haut a gauche), pourtant le guide EPG est bien configurer et marche bine lorsque je le consulte manuellement. les enregistrement via internet marche egalement. comment faire pour que le nom du programme saffiche sous le nom de ma chaine lorsque je change telle est la question
sysedit_ -- :) -- | J'ai de temps en temps le soucis ; un coup de reset (bouton power sur le boitier, pas sur la télécom) et c'est reparti. |
jezanbasic | deja teste mai tjs pareil !!! de plus ma platine beug de tps en tps lorsque je la pousse un peu trop (surtt lorsque javance ou je recule...) cela aurai il un rapport puis sinon ca vous le fait aussi parfois? je sui obliger deteindre la platine avec le bouton sur le boitier !!!! |
jezanbasic | c bon mon pb est resolu merci sysedit en effet g mis ma platine hors de tension kelke minute et c obn ca remarche ! mai est ce normal qu'elle plante de temps en temps qd meme ? |
sysedit_ -- :) -- | normal non, mais bon... à mon avis (simple supposition), ça arrive lorsque le site est HS, et du coup la platine ne récupère pas les infos epg. Par contre, elle devrait réessayer, mais ça ne marche pas top. |
hatron Modo HA-V / Repère les TALC | malgré les avis pas tous positifs sur le produit, je pense que je risque de faire le pas et d'en acheter 1 ou 2:
--------------- Y'a pas de problèmes en informatique, faut juste trouver des solutions !! La liberté d'expression OUI la provocation NON |
sysedit_ -- :) -- | 1) normalement non, mais y a ptet moyen d'installer et de faire tourner un serveur pc-link sur la platine. oui je sais, c'est pas précis
hatron Modo HA-V / Repère les TALC | merci pour les réponses (c'est quand même assez précis, rassure toi )
Message édité par hatron le 05-05-2006 à 21:59:07 --------------- Y'a pas de problèmes en informatique, faut juste trouver des solutions !! La liberté d'expression OUI la provocation NON |
hatron Modo HA-V / Repère les TALC | je pense que je vais devoir monter un media center... --------------- Y'a pas de problèmes en informatique, faut juste trouver des solutions !! La liberté d'expression OUI la provocation NON |
sysedit_ -- :) -- | http://sourceforge.net/projects/kiss4lin/
hatron Modo HA-V / Repère les TALC | ok, ça me redonne un petit espoir... --------------- Y'a pas de problèmes en informatique, faut juste trouver des solutions !! La liberté d'expression OUI la provocation NON |
sysedit_ -- :) -- | .. pense à ta signature ! |
hatron Modo HA-V / Repère les TALC | je sais mais en linux, j'y connais quedalle (je sais c'est un peu fou d'avoir fait un serveur sous linux alors que j'y connais rien mais c'est vrai que ça nécessite pas un redémarrage tous les 6 mois... ) --------------- Y'a pas de problèmes en informatique, faut juste trouver des solutions !! La liberté d'expression OUI la provocation NON |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
decompresser divx pour amelioré la qualité car il fait 545MO | divx avec winamp,comment le lire au ralenti ? |
Carte TV pour vieux PC ! | Lire un DVD à partir du réseau local ,c'est possible facilement mais.. |
Graver des dvd-videos avec Easy CD&DVD, c'est possible? | [FairUse] "Wizard" de backup de DVD en DivX/XviD : v0.32.5 dispo ! |
DVD de test pour reglages | Utiliser deux carte Son ?! |
DVD + S-Vidéo + carte d'aquisistion (selon prix) = + ou - qualité ? | [DivX] Especes de parasites horizontaux dans un divx |
Plus de sujets relatifs à : [LE TOPIK] Kiss DP-558. Platine DVD, DivX, HDD, ethernet et carte TV! |
