3557 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  800  801  802  ..  1442  1443  1444  1445  1446  1447
Le topic des amateurs de pure hi-fi
n°1817406
havoc_28
Posté le 12-11-2012 à 00:33:55  profilanswer
petit-tigre a écrit :
Bonsoir à tous,
Une question pratique :
Une sortie XLR, ça peut s'utiliser comme une sortie stéréo analogique classique (façon RCA) si on utilise un cable XLR>RCA ?
Qu'est-ce que cela vaut qualitativement vis à vis du RCA ? Je ne connais pas trop ce type de cable, pas du tout même...
C'est pour info, j'ai du mal à trouver une réponse concrète avec ces histoires de symétrie... Merci par avance
Oui ça peut s'utiliser comme une sortie stéréo classique analogique genre rca avec les câbles qu'il faut ou adaptateur  , ça n'a aucune incidence sur le son , ça revient strictement au même , l'avantage du XLR c'est pour les longues distances . Après tous c'est le standard en studio .
Message édité par havoc_28 le 12-11-2012 à 00:34:17
n°1817423
Tracey509
Posté le 12-11-2012 à 09:07:45  profilanswer
Je n'ai malheureusement plus de platine vinyl pour l'instant, mais j'en rachêterai une à l'occase.http://www.ryak.info/15.jpghttp://www.ryak.info/09ht.jpghttp://www.ryak.info/09ax.jpghttp://www.ryak.info/16.jpg
Message édité par Tracey509 le 12-11-2012 à 09:09:19
n°1817434
petit-tigr​e
miaou
Posté le 12-11-2012 à 09:58:31  profilanswer
Ok merci bien ;;)
Longues distances donc un cable XLR > RCA de 10m, ce serait idéal et mieux que le RCA standard.
n°1817571
Trias
0% VCS, 0% prod, 100% pony
Posté le 13-11-2012 à 09:29:04  profilanswer
Ok merci bien ;;)
Euh... :heink:
L'avantage d'une liaison symétrique (le XLR), serait que les parasites seraient annulés par l'électronique du récepteur (l'ampli, grâce à la comparaison avec le 2e signal « symétrique » du premier). De plus certaines sources permettent une tension de sortie plus élevée en symétrique. Annulation des parasites + tension plus élevée = meilleur sur de longues distances, en théorie.
Si tu fusionnes les deux symétriques en un seul asymétrique (le RCA), l'électronique ne va rien pouvoir faire de plus qu'avec un simple RCA initial (plus de comparaison des symétriques). Tu vas exploser le coût de ton câble, et rajouter une interface supplémentaire (ce qui est rarement bénéfique), pour au final un résultat moins bon qu'avec un simple RCA. [:trias]
À mon avis, les liaisons symétriques n'ont donc d'intérêt que dès lors que source et amplis sont tous deux nativement conçus pour. En d'autres termes, dans le domaine pro. Après, pour le grand public, où le simple bon sens pousse à éviter de placer son ampli à 10 km de sa source, un câble asymétrique (RCA/jack) remplira amplement sa mission.  :ange:
Message édité par Trias le 13-11-2012 à 09:33:46
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
n°1817617
petit-tigr​e
miaou
Posté le 13-11-2012 à 16:14:13  profilanswer
Sauf quand t'as que deux sorties analogiques dont une en XLR et que t'as besoin des deux, l'une pour un appareil proche et l'autre distant :D
C'était pour ça ma question.
Message édité par petit-tigre le 13-11-2012 à 16:14:35
n°1817689
Trias
Posté le 14-11-2012 à 00:01:46  profilanswer
Ben oui, mais je ne vois aucun avantage du XLR sur le RCA si tu le convertis en RCA. L'avantage qu'il avait avec la distance n'est valable que si l'ampli est aussi en XLR, à mon avis.
Donc entre RCA simple, et RCA avec adaptateur... :/
n°1817786
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 14-11-2012 à 18:40:55  profilanswer
Bonsoir  [:simchevelu]
Je cherche à acheter une solution pour écouter mes CDs, la radio, et dans le futur des vinyls (donc entrée à prévoir), pas de home cinema.
Au tout début je regardais des trucs comme les chaines composées avec des enceintes de monitoring (avec des HP >16mm) et je tombe sur des trucs comme ça : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] o-MR2.html
Ensuite j'ai lu que l'occasion pouvait être intéressante, mais je ne m'y retrouve pas : http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] 12&q=ampli
Est-ce que vous pouvez m'aider ? Est-ce qu'il faut que je parte sur le topic "Vintage" (ça me parait un peu trop "on est trop frais" comme nom de topic) ?
Merci d'avance pour votre considération :o
n°1817804
havoc_28
Posté le 14-11-2012 à 21:03:20  profilanswer
ça revient au même hein ... adaptateur ou pas il va rien faire au son et puis y a des cables RCA/XLR ^^ un connecteur XLR à un bout et un connecteur RCA à l'autre :p tant que ça lui permet de faire son branchement ...
n°1817879
thoms89
Posté le 15-11-2012 à 12:47:47  profilanswer
Bonjour les fou de l'audio !
Je suis un vrai débutant ... Je possède un vieux 2.1 Logitech z2300 que je ne supporte plus, basse bien trop forte même au minimum, aucun medium
=>A changer !
J'ai donc penser à me prendre un 2.0 de meilleur qualité, je n'écoute pas la musique fort.
Je ne trouve pas d'enceinte hifi, que des monitor. Est-ce génant ou c'est pas du tout fait pour de la simple écoute amateur ?
Merci!
n°1817888
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 15-11-2012 à 14:17:16  profilanswer
Le problème est qu'ici on parle chaine hifi, des vrais, à 2000€ mini, pas des trucs de supermarché à 100€ tout compris.
Je pense que tu t'es trompé de forum. Pose ta question ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 84_282.htm
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1817889
jbtel
no words
Posté le 15-11-2012 à 14:18:55  profilanswer
2000 euros, rien que ça ?
n°1817890
JFKen
Un V8, une femme, une pipe
Posté le 15-11-2012 à 14:19:11  profilanswer
Genre  :o
♥Broadcast4Reps♥  Dreams-Cars.net | Before Black | >> Le topic du V8 <<
n°1817902
thoms89
Posté le 15-11-2012 à 14:44:55  profilanswer
Mille excuses Messieurs.  [:timoonn:5]
n°1817925
petit-tigr​e
miaou
Posté le 15-11-2012 à 17:26:08  profilanswer
Tout à fait.
J'ai pris un cable XLR/RCA directement, inutile de m'emmerder avec un adaptateur :)
n°1817937
Posté le 15-11-2012 à 18:26:43  answer
Le problème est qu'ici on parle chaine hifi, des vrais, à 2000€ mini ../..
Barre placée bien trop haute !
Je m'éclate largement avec le niveau et la qualité de matériel (pas forcément le mien) d'équipements 4 à 5 fois moins chers
Et pas qu'en okaz d'ailleurs ...
Message édité par Profil supprimé le 15-11-2012 à 18:27:11
n°1817942
Trias
Posté le 15-11-2012 à 18:43:07  profilanswer
T'ain on est à vendredÿ H-6 les gars, où est votre sens de l'humour.  :o
Si par 2.0 tu entends kit PC, alors suis le lien qu'Arsène t'a indiqué, tu y trouveras ton bonheur.
Si tu entendais par là des enceintes traditionelles (genre enceintes de bibliothèque + ampli hifi), alors c'était ici.
PS : en passant, du 2.0 avec des satellites ca manque vraiment cruellement de basses hein, on peut difficilement descendre sous 80 Hz avec des HP de 9 cm et moins.  :ange:
n°1817947
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 15-11-2012 à 18:57:56  profilanswer
Un ensemble Cambridge Audio / Monitor Audio MR2 à 600€, ça fonctionne bien déjà...  :jap:
Mais bon, ça ne vaudra jamais un ensemble Arcam / B&W 685 à 1300€ [:julm3]
Message édité par Elias de Kelliwich le 15-11-2012 à 19:01:02
n°1817950
thoms89
Posté le 15-11-2012 à 19:13:42  profilanswer
Je pensais bien me prendre deux enceintes biblio + petit ampli et pas un kit pc.
Message édité par thoms89 le 15-11-2012 à 19:13:58
n°1817951
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 15-11-2012 à 19:28:13  profilanswer
Et niveau budget, ça tournerai dans quelle fourchette ?
Ça dépend des Prodipe Pro ribbon 8, par exemple, c'est pas mal du tout pour de l'écoute "hifi"...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 15-11-2012 à 19:30:11
n°1817954
thoms89
Posté le 15-11-2012 à 19:33:38  profilanswer
n°1817956
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 15-11-2012 à 19:35:21  profilanswer
Oula, et pour quel surface à sonoriser ?
Car la, à part l'occasion en "vrai HiFi", ça va être chaud...  [:cosmoschtroumpf]
Dans ce tarif, tu as les Alesis M1 mKII (actives), ou Prodipe Pro Ribbon 5 (actives), en monitoring :
http://www.homestudio.fr/alesis-m1-mkii.html
http://www.homestudio.fr/prodipe-pro-ribbon-5.html
Mais en ampli HiFi + Enceintes Biblio, ça commence dans les 500€ pour avoir quelque chose de correcte (surtout si il y'a de la surface à sonoriser)...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 15-11-2012 à 19:41:42
n°1817961
thoms89
Posté le 15-11-2012 à 19:45:32  profilanswer
10m², c'est le bureau.
Merci pour tes liens, je vais regarder ça.   :)
J'avais aussi vu les Alesis 520.
n°1817964
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 15-11-2012 à 19:53:05  profilanswer
10m2, c'est pas beaucoup, ces enceintes de monitoring iront très bien.  ;)
Par-contre les 520, je ne les connais pas..., alors que les M1 mKII sont extrêmement réputé depuis longtemps, je les ai écouté en studio c'est excellent, et parfois il faut se méfier de la nouveauté (prix réduit, et circuit usb supplementaire = HP de moins bonne qualité)...  [:cosmoschtroumpf]
Sinon, à titre de comparaison, les Alesis M1 mkII, seront plus neutre que les Prodipe Pro Ribbon 5, ce sont plus des enceintes destiné au mixage (pas mal de studio d'enregistrement les ont adoptés), alors que les Prodipe seront plus "confortable' et moins fatigantes en écoute HiFi (plus de basses, son beaucoup moins neutre)...
Dans ton cas, je choisirai surement les Prodipe, c'est ce qui ce rapproche le plus du son "HiFi"...
En HiFi (ampli + enceintes) dans ce budget, tu n'aura rien d'équivalent, AMHA, reste sur du monitoring.  :hello:
Message édité par Elias de Kelliwich le 15-11-2012 à 20:03:19
n°1817976
thoms89
Posté le 15-11-2012 à 20:41:44  profilanswer
[:implosion du tibia] Cool
Merci !
n°1817991
Van Winkle
Tchic tcha
Posté le 15-11-2012 à 22:45:45  profilanswer
Encore moins un Arcam A38 + B&W CM9 [:julm3]
A jamais les premiers à prendre 9 buts
n°1817993
JFKen
Posté le 15-11-2012 à 22:52:13  profilanswer
nan mais 2.000 euros quoi, même pas le prix de la télécommande de ma Beotroll  :o
 [:maurice chevallier:5]
n°1818020
Namless
Doutez de tout
Posté le 16-11-2012 à 08:57:29  profilanswer
+1 pour le monitoring : M-Audio, Adam, Behringer font du bon boulot pour un bon rapport qualité prix. A écouter avant tout de même, le son très analytique peut déranger (pour un pc c'est parfait)
Feedback d'achats-ventes
n°1818021
guimo33
Random guy
Posté le 16-11-2012 à 09:07:54  profilanswer
Je pense qu'un petit caisson peut justement venir apporter un léger effet 'loudness' qui peut venir compenser ce coté analytique.
Pour 10m², il vaut mieux taper sur des enceintes de monitoring équipées de 5pouces ou 6 pouces + un petit caisson de monitoring, avec entrées/sorties xlr et filtre passe haut intégré.
n°1818024
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 16-11-2012 à 09:24:09  profilanswer
Ce n'est que mon avis mais alors le caisson dans un si petit volume je ne préconise pas du tout et plutôt garder son budget et privilégier des enceintes qui descendent assez bas dans le spectre.
Avec une bonne carte son derrière c'est tip top ! J'ai les Prodipe Ribbon 8 dans mon bureau et pas besoin de caisson, les enceintes sont même sous-exploitées je pense.
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°1818026
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 16-11-2012 à 09:27:14  profilanswer
+1, même avis.  [:cosmoschtroumpf]
n°1818030
thoms89
Posté le 16-11-2012 à 09:53:20  profilanswer
Ouf ! J'étais pas chaud pour repartir avec un caisson ...
J'ai pensé à ça comme carte son (DAC USB) : Aune X1  [:klemton]
n°1818031
havoc_28
Posté le 16-11-2012 à 09:54:13  profilanswer
t'as besoin de la sortie casque ?
n°1818032
thoms89
Posté le 16-11-2012 à 09:55:00  profilanswer
Oui.
n°1818034
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 16-11-2012 à 10:00:10  profilanswer
Moi havoc_28 m'a orienté vers une Asus Xonar STX, la gamme asus est large, c'est un peu la jungle mais tu vas y trouver ton bonheur !
n°1818041
havoc_28
Posté le 16-11-2012 à 10:40:19  profilanswer
Tu peux prendre le X1 si tu joues pas ou que tu t'enfiche des tech de spatialisation , d'après les mesures il s'en sort bien pour le prix :) . Et les retours sont bons
Message édité par havoc_28 le 16-11-2012 à 10:40:53
n°1818042
thoms89
Posté le 16-11-2012 à 10:45:07  profilanswer
Je préfère une carte externe.  :)
Je joues pas, et je sais pas ce que c'est les tech de spatialisation, donc je pense pas en avoir besoin.  :whistle:
Merci pour vos conseils !
n°1818094
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 16-11-2012 à 15:46:19  profilanswer
Nickel : http://www.leboncoin.fr/image_son/390973846.htm
Soyez malin, louez entre voisins !
n°1818372
Posté le 18-11-2012 à 18:27:13  answer
Dites, faire "roder" les enceintes, c'est encore d'actualité ou non ?
J'ai une nouvelle paire de Klipsch RF 82 II, j'écoute à bas volume avec une fois à moyen sur 2/3min (enfin un petit moyen) et je pense continuer ainsi une semaine, ai-je raison ou pas vraiment ?
Elles sont drivers par un HK AVR 260, à environ -45db en musique et jusqu'à -25db max dans un film si le son est bas.
Message édité par Profil supprimé le 18-11-2012 à 19:19:01
n°1818383
Posté le 18-11-2012 à 19:08:23  answer
Bien sûr
L'assemblage de toutes les parties mobiles a besoin de rôdage ...
n°1818384
Posté le 18-11-2012 à 19:18:48  answer
Ca me réconforte dans l'idée de voir que certaines choses persistent :D
n°1818390
BoraBora
Dilettante
Posté le 18-11-2012 à 19:38:29  profilanswer
Si par "d'actualité", tu veux dire que ce mythe persiste, alors oui. La preuve, Bierman y croit encore.  :D Si par contre ta question est "est-ce utile", alors non, ça ne l'est pas et ne l'a jamais été. On ne rode pas plus des enceintes qu'un disque dur, un lecteur CD ou des milliers d'autres objets qui comportent eux aussi des parties mobiles.
Si les parties mobiles d'une enceinte se relâchaient après quelques jours de première utilisation, imagine l'état dans lequel elles seraient après 3 ou 4 ans d'utilisation.  :pt1cable:
Message édité par BoraBora le 18-11-2012 à 19:38:49
[ topic HiFi ] Découplage des élémentsLE TOPIC : KISS DP-450 : Personne n'a ce bazar ?
Le topic : Dmx 6fire24/96- Audigy2 - descriptifs,avis,conseils.. .des amateurs pour participer a une webradio??
La domotique chez soit : Da Techno' Topic !Avis aux amateurs de zic classiques (je sais qu'ils sont nombreux ;))
Plugin Winamp affichantles paroles (comme pure lyrics)Topic <-> Casque Philips HP890 <->
[Topic Unique] AudioGrail (ex-K-MP3) : trousse à outils !TOPIC - kits 2.1, 4.1 et 5.1... vos avis -
Plus de sujets relatifs à : Le topic des amateurs de pure hi-fi
