5047 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  77  78  79  80  81  82
[Topic unique] .Net @ Prog
n°2129440
nucl3arfl0
Better Call Saul
Posté le 02-03-2012 à 19:43:31  profilanswer
J'ai du mal à comprendre ton problème.
Tu as des listes liées ?
Genre L1, qui en fonction de l'élément sélectionné, popule L2 ?
n°2129459
Taiche
Posté le 02-03-2012 à 21:35:23  profilanswer
C'est ça sauf que c'est pas les bons chiffres (en fonction de l'élément de LB2, je dois gérer la population de LB1) :D
Imagine un truc du genre : une liste de restaurants (LB1) et une liste d'étoiles (LB2). En fonction du nb d'étoiles choisi, on change la population de la liste de restaus.
Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself  |  It is the peculiar quality of a fool to perceive the faults of others and to forget his own  |  Early clumsiness is not a verdict, it’s an essential ingredient.
n°2129466
nucl3arfl0
Better Call Saul
Posté le 02-03-2012 à 22:10:40  profilanswer
Je ne vois pas ce que ça change l'ordre ?
Bah sur LB2, tu lui colles un OnSelectedIndexChanged avec AutoPostBack à true, et dans le code-behind tu rebindes LB1 en fonction de la valeur sélectionnée dans LB2 (LB2.SelectedValue).
Non ?
n°2129478
Taiche
Posté le 03-03-2012 à 07:23:50  profilanswer
OK merci :jap:
J'ai pas précisé mais je découvre le dev web en ASP .Net et y a pas mal de notions qui différentes du dev web PHP [:petrus75]
(sinon l'ordre ne changeait rien, stait juste pour rester cohérent dans les noms de variables, sinon on se serait pas compris :D)
n°2131376
Taiche
Posté le 14-03-2012 à 17:10:49  profilanswer
La TPL [:prosterne2] Ce bouquin [:prosterne2]
n°2131846
TotalRecal​l
Posté le 16-03-2012 à 21:26:21  profilanswer
Pas donné quand même, surtout en version e-book. Vu le nombre d'autres bonnes références qu'on peut trouver sous forme gratuite, aussi bon soit-il pour faire l'investissement de ce bouquin il faut tout même bien avoir l'usage...
Topic .Net - C# @ Prog
n°2131856
Taiche
Posté le 16-03-2012 à 23:44:34  profilanswer
Nan mais il est tout dispo en ligne, pas besoin de l'avoir en imprimé. Surtout que tu passes ton temps à niavguer entre le texte et les codes d'exemples dans VS, donc vaut mieux avoir un PC sous le bras. Perso, je l'ai lu en grande partie sur le Net. Et si tu veux vraiment l'imprimer, tu fais "Print/Export" (en haut à droite, l'icône d'imprimante) avec un printer PDF comme CutePDF et en route (je l'ai fait, j'ai lu 2 chapitres dans le train le WE dernier).
Après, si tu veux faire du parallèle, je pense que c'est une lecture indispensable.
EDIT : 24$, pas donné ? Ba ça va, je m'attendais à pire style 60-75$ [:dawao] Ca fait 18 €, c'est bon, c'est à peine plus qu'une BD :D
Message édité par Taiche le 16-03-2012 à 23:46:20
n°2132720
Bakk15
لا إله إلا الله محمد رسول الله
Posté le 24-03-2012 à 01:46:08  profilanswer
Bonjour.
j'aurai aimé savoir si c'est possible, en c#, d'écouter un fichier txt.
Ce fichier est utilisé par un autre programme où il écrit des lignes de données plusieurs fois par secondes.
est-ce possible de surveiller les modifications pour traiter les nouvelles données ?
n°2132726
nucl3arfl0
Better Call Saul
Posté le 24-03-2012 à 08:35:03  profilanswer
Bakk15 a écrit :
Bonjour.
FileSystemWatcher sur la date de modification.
Ça marche sur n'importe quel type de fichier.
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/li [...] 80%29.aspx
Par contre, je sais pas s'il est capable de lever l'évènement sans que ton programme qui effectue l'écriture relâche le fichier.
Ou alors, il faut que ton programme écrive en "Append" et qu'il relâche dès qu'il peut.
Maintenant je ne sais pas ce que tu veux faire. Si c'est pour dialoguer entre deux programmes, ce n'est probablement pas la bonne méthode (mémoire partagée, etc.)
Message édité par nucl3arfl0 le 24-03-2012 à 08:44:56
n°2132798
Taiche
Posté le 25-03-2012 à 19:24:38  profilanswer
Ou stu veux te la jouer "nouvelles technos", t'utilses Rx et l'extension Rxx qui a un FileWatcher très pratique pour ce que tu veux faire [:dawao]
n°2133015
kitano23
Posté le 26-03-2012 à 14:03:57  profilanswer
Petite question facile :o
Pour afficher N tableaux éditables dans une page, dont certains ont le même comportement, vous utiliseriez quoi comme contrôle ?
VDS Livres de poches sur Lyon
n°2133023
nucl3arfl0
Better Call Saul
Posté le 26-03-2012 à 14:13:25  profilanswer
Editable ?
Comme le GridView avec les commandes (si tu parles bien d'ASP.NET) ?
En ce qui me concerne , je partirai probablement avec un GridView dans un Repeater, à condition que la source de données puisse être découpée en plusieurs tableaux.
C'est quoi tes données ?
Sinon plusieurs GridView qui pointent sur les mêmes évènements.
Message édité par nucl3arfl0 le 26-03-2012 à 14:14:56
n°2133040
kitano23
Posté le 26-03-2012 à 14:52:40  profilanswer
nucl3arfl0 a écrit :
Editable ?
J'ai des montants à afficher par division (donc n division)
Sauf qu'en plus ces divisions sont typées, et que je dois donc afficher un tableau sous-total de temps en temps, en plus d'un tableau total en fin de page :o
Ce sont surtout ces tableaux de totaux qui m'embêtent, à priori :/
et je parle bien d'asp.net :D
edit : j'oublais les zones éditables de chaque tableau qui doivent du coup modifier les totaux et sous-totaux associés à la volée :cry:
Message édité par kitano23 le 26-03-2012 à 14:58:59
n°2133411
massanu
Posté le 28-03-2012 à 10:53:17  profilanswer
Salut a tous :)
Mon employeur me propose de choisir une formation mais je ne sais pas vers quoi m'orienter
www.winwise.com
Vous me conseillez quoi ? Actuellement je suis DEV .Net. J'ai pensé par exemple a choisir celle sur WPF ou alors WCF.
Ou encore celle sur TFS 2010
Je me tate...
Oui je sais, je suis une merde en orthographe et alors ? Altcoin list: https://docs.google.com/spreadsheet [...] =286417424
n°2133426
massanu
Posté le 28-03-2012 à 11:35:04  profilanswer
Merci pour ta réponse :)
Mon travail actuel et passé c'est du .Net/C# 3.5 / SQL Server mais méthode 2.0 (en gros pas de MVC/MVVM)
A venir, bah je ne sais pas vraiment, mais pourquoi pas anticiper avec cette formation, d'ou ma question :)
J'aimerais pouvoir en choisir une qui a de l'avenir, et qui puisse me donner une plus value pour un futur changement de job qui sais :)
WPF me semble aussi un bon choix. C'est une technologie qui monte, a t'elle de l'avenir ou c'est encore un truc qui n'accroche pas ?
n°2133477
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 28-03-2012 à 14:24:12  profilanswer
C'est juste une techno de moins en moins poussée par MS et jamais ultra utilisée.
n°2133491
nucl3arfl0
Better Call Saul
Posté le 28-03-2012 à 15:09:43  profilanswer
D'après ce que j'ai compris, Windows 8 (Metro) sera quand même plus basé sur le XAML et HTML5/JS.
Perso, faire du WPF c'est intéressant pour découvrir le concept, mais pas certain que ça ait un avenir lointain.
Cependant, c'est quand même nettement mieux que le WinForm.
n°2133508
massanu
Posté le 28-03-2012 à 15:47:23  profilanswer
Ha bon bah je ne vais pas prendre WPF
Je sais pas quoi prendre :(
n°2133870
Bakk15
Posté le 30-03-2012 à 12:13:46  profilanswer
Je ne connais pas du tout, je vais donc faire des recherches, merci :jap:
en fait, c'est un jeu qui écris, dans ce fichier, les évènements. Donc plusieurs fois par secondes.
Les données sont bruts et j'aurai aimé créer le logiciel pour les traiter.
Message édité par Bakk15 le 30-03-2012 à 12:23:11
n°2133872
Taiche
Posté le 30-03-2012 à 12:18:54  profilanswer
Alors gaffe, la courbe d'apprentissage est élevée mais une fois le cap passé, tu te rendras compte que ce que tu veux faire prendra 3 lignes de code (avec Rx et Rxx) :D
Je conseille le Hands-On Lab pour bien commencer.
n°2133875
Taiche
Posté le 30-03-2012 à 12:22:33  profilanswer
Ah ba au passage, je constate que la 2.0 de Rx vient d'arriver en beta. Faut voir ce qu'il y a dedans (et surtout si elle sera incluse dans .Net 4.5).
EDIT : ah ba pour commencer elle est pas utilisable avec autre chose que la 4.5 [:joce]
Message édité par Taiche le 30-03-2012 à 12:23:07
n°2133878
Bakk15
Posté le 30-03-2012 à 12:36:21  profilanswer
3 lignes de codes, need [:cerveau lent]
merci :jap:
n°2134252
nucl3arfl0
Better Call Saul
Posté le 02-04-2012 à 13:47:38  profilanswer
J'ai commencé à faire Mumuse avec Reactive Extensions.
Je me suis basé sur le HOL. Ce n'est pas trop compliqué, et c'est fascinant.
Par contre il est plus trop à jour, du coup c'est galère de retrouver les bonnes méthodes.
Enfin, je pensais avoir bien compris jusqu'à ce que je trouve du code sur le NET, et là j'ai fait "Oula !"
Je suis en train de le décortiquer, je pense avoir compris le principe, mais là ce n'est plus trop intuitif et vais avoir besoin de pratique pour que ça rentre.  [:blasphemous rumours]
n°2134264
Taiche
Posté le 02-04-2012 à 14:16:47  profilanswer
T'as tout résumé, je pense :D
Ouais, le HOL est pu vraiment à jour mais les 2-3 trucs à retrouver sont pas trop durs.
n°2134267
nucl3arfl0
Better Call Saul
Posté le 02-04-2012 à 14:19:41  profilanswer
Ca va, j'ai enfin compris le code que j'ai récupéré.
Effectivement, cette façon de penser est assez particulière, et je vais avoir besoin de temps pour l'utiliser.
Mais j'aime bien !
n°2134500
Bakk15
Posté le 03-04-2012 à 13:48:36  profilanswer
salut.
Je n'ai pas réussi à trouver comment comparer un md5 d'une base de donnée avec celui généré dans mon exe.
Je suppose qu'il faut utiliser password_salt, mais je ne sais pas comment.
Vu que le hashage n'est pas le même, et c'est normal...
vous auriez une direction à suivre ? merci
n°2134508
nucl3arfl0
Better Call Saul
Posté le 03-04-2012 à 14:01:37  profilanswer
Ton MD5 il est stocké en string non ?
Tu compares des strings alors (converties en hexa ou ce que tu veux).
Comment tu génères ton MD5 dans l'exe ?
n°2134516
Bakk15
Posté le 03-04-2012 à 14:27:00  profilanswer
Dans l'exe
Code :
  1. public static string HashWithMD5(string stringToHash)
  2.         {
  3.             MD5 md5HashAlgo = MD5.Create();
  4.             byte[] byteArrayToHash = Encoding.UTF8.GetBytes(stringToHash);
  5.             byte[] hashResult = md5HashAlgo.ComputeHash(byteArrayToHash);
  6.             StringBuilder result = new StringBuilder();
  7.             for (int i = 0; i < hashResult.Length; i++)
  8.             {
  9.                 result.Append(hashResult[i].ToString("X2" ));
  10.             }
  11.             return result.ToString();
  12.         }
dans le md5, il y a la date et le temps non ? donc il sera différent. Il me semble que je dois utiliser le champ salt, mais pas sûr
edit: ce n'est pas mon code
Message édité par Bakk15 le 03-04-2012 à 14:29:02
n°2134518
nucl3arfl0
Better Call Saul
Posté le 03-04-2012 à 14:37:03  profilanswer
Le hashage n'utilise pas de date ou d'heure.
Comment tu veux comparer deux chaines identiques si elles n'ont pas été hashée de la même façon ?
Après, tu peux rajouter la date et l'heure en plus de ta chaîne à hasher, mais elle ne sera plus comparable (sauf si tu sais quelle était la date et l'heure au moment du hash).
n°2134527
Bucher0n_
Désolé pour les accents
Posté le 03-04-2012 à 14:54:29  profilanswer
Hello hello,
programmant moi-même sur .NET ça fait un petit moment que je suis le topic de loin, même si je ne pense pas avoir le niveau général ;). J'ai été un peu interpellé par la discussion sur le WPF, en effet je comptais plus ou moins me "spécialiser" dans le client lourd, et plus exactement le WPF (que j'aime beaucoup).
Malheureusement j'entends régulièrement des gens affirmer que cette technologie n'est pas assez suivie pour deux raisons : une courbe de progression trop abrupte, donc trop de coût pour l'entreprise pour former les programmeurs, et donc une utilisation relativement rare de WPF, et le fait que de plus en plus d'applications sont développées en Web.
En ce moment je suis sur de l'ASP histoire de tâter un peu de web, mais j'aimerais toujours revenir à du client lourd, pensez-vous que ça soit possible ou que le client lourd deviendras quelque chose d'obsolète et qu'on se retrouver uniquement avec des webservices ?
Untappd
n°2134674
TotalRecal​l
Posté le 03-04-2012 à 20:23:49  profilanswer
Le XAML, sous jacent commun à WPF et Silverlight est conceptuellement promis à un bel avenir, mais WPF comme Silverlight commencent à ne plus trop être soutenus par MS, depuis quelques temps entre Metro et HTML 5 on assiste à un changement d'orientation assez lent mais inéluctable. Ca reste intéressant d'apprendre ces deux technos, mais il y a fort à parier que d'ici moins de 2 ans elles ne seront plus du tout appliquées en tant que telles...
n°2134733
Bucher0n_
Posté le 04-04-2012 à 09:19:46  profilanswer
Okay, merci à vous deux, j'avoue n'être que moyennement motivé de m'investir dans une technologie qui risque de passer à la trappe rapidement... Me reste plus qu'à attendre un peu pour voir comment tout ça évolue !
Untappd
n°2134803
massanu
Posté le 04-04-2012 à 11:39:27  profilanswer
Je vois que pour l'instant on a pas vraiment de vue a moyen terme :)
Je vais finalement prendre une formation plutot classique genre TFS 2010 au moins, ca ne bougera pas ca :p
n°2134805
nucl3arfl0
Better Call Saul
Posté le 04-04-2012 à 11:40:58  profilanswer
Je ne sais pas si beaucoup de boîte utilise TFS.
Chez nous en tout cas on ne l'utilise pas.
Moi je m'en sers pour mes tests unitaires et couverture de code, mais pour tout le reste (workflow, gestion des sources) on passe par d'autres outils.
service web REST en VB.NET HeySpreadRequete Access avec paramètres, éxécutée en VB .Net
impersonalisation sous ASP.NET[Topic Unique] les blagues pourries de harko et florentg
Generation d'un GIF en ASP.NETAppeler un service web .NET sécurisé en Java
Prog Visual Basic "periodicité"[Oracle] Temps d'execution de requete tres long par rapport au .NET
[VB.NET] Lister des imprimantes réseauxFusion de résultats de requêtes dans une unique Table
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] .Net @ Prog
