7951 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  77  78  79  80  81  82
[Topic unique] .Net @ Prog
n°2477399
Yor_le_Bou​rrin
Posté le 06-08-2024 à 18:57:07  profilanswer
Ah oui c'est sûr quand tu utilises lockhunter / wireshark / autre débug misère c'est tout de suite plus utile :o
Les mises à jour on était arrivé à mettre en place des politiques à base de certificats d'éditeurs de confiance, donc pas de souci de ce côté, ça passait tout seul.
Bizarre les problèmes avec VS par contre, pas de souci de mon côté, et pourtant j'ai toujours 3/4 solutions ouvertes. Mais pas trop d'extensions j'avoue, à part les classiques sonar / MS powertools (et pas d'EF core powertools notamment). Mais je ne fais pas de desktop, j'avais entendu que c'était plus galère pour eux niveau stabilité.
Docker déconne plus, je dois rebooter mon poste une fois par semaine pour le remettre d'aplomb. Mais je bourrine pas mal aussi de ce côté (habituellement 15 / 20 containers)
n°2477545
Tonneau
Posté le 09-08-2024 à 20:57:33  profilanswer
Y a pas longtemps une collègue a été emmerdé avec un développement maison. On fait de l'acquisition d'image via scanner, mais ça ne marchait plus.
Obligé de passer VS en admin pour que ça fonctionne.
J'ai pas suivi la fin de l'histoire mais on en a chier pour découvrir ça déjà.
Par contre qu'est ce que c'est instable avec wpf . Obligé de fermer/relancerr VS après des modifs sinon t'a des erreurs qui persistent , qu'elle galère
n°2477559
Implosion ​du Sord
Fesseur de chameaux
Posté le 10-08-2024 à 11:52:07  profilanswer
Avec une solution type API et un très grand nombre de tests unitaires, les tests finissent régulièrement pas ne plus se lancer si pas en admin. Quel que soit le moteur de test.
En cas d'utilisation de NCrunch, c'est même assez courant.
Avec des projets SpecFlow j'ai aussi eu des soucis très aléatoire qui m'ont fait perdre un temps fou, alors qu'une fois admin, plus aucun problème
Away from keyboard, close to your breast
n°2477561
Yor_le_Bou​rrin
Posté le 10-08-2024 à 14:06:36  profilanswer
C'est quoi très grand ? J'ai eu plusieurs projets entre 5000/10000 tests sur plusieurs projets sans souci avec xunit, avec pourtant du testcontainers / intégration.
L'intégration de scanners, pour bosser dans le domaine, je comprends plus que ça merdoie par contre (accès à des ressources natives / drivers).
Un REX sur specflow sinon ? Je m'étais tâté à le mettre sur des projets, je me demandais si au quotidien ça n'alourdissait pas le flow d'écriture des tests
Message édité par Yor_le_Bourrin le 10-08-2024 à 14:09:44
n°2477565
Implosion ​du Sord
Fesseur de chameaux
Posté le 10-08-2024 à 14:29:08  profilanswer
Entre 3 et 5k tests. Le symptôme, c'est essentiellement des tests qui ne se lancent plus (no result) jusqu'au redémarrage de VS.
J'ai honnêtement l'impression de perdre un max de temps avec specflow. La seule vrai utilité c'est lorsque tu es sur du test d’intégration et que tu as besoin de construire un grand nombre de dataset pour couvrir de nombreux cas de tests d'un même endpoint. Dans ce cas, un product owner doit normalement être capable de prendre en charge une partie du taf avant même d'attaquer les développements.
n°2477567
Yor_le_Bou​rrin
Posté le 10-08-2024 à 14:56:06  profilanswer
OK merci. Tant que je n'ai pas d'équipe QA qui fait du gherkin en parallèle je vais continuer d'éviter du coup :jap:
n°2477568
Implosion ​du Sord
Fesseur de chameaux
Posté le 10-08-2024 à 15:30:03  profilanswer
Après, si t'en a jamais fait, ça vaut le coup d'essayer au moins pour découvrir le fonctionnement. Je pense que suivant la situation ça peut être pas mal
n°2478470
TotalRecal​l
Posté le 01-09-2024 à 17:19:44  profilanswer
Des gens ici qui ont fait du MAUI déployé sur Android ?
J'ai bien envie de m'y essayer pour une toute petite appli à usage perso (avant d'inonder le monde avec et devenir le nouveau Bill Gates naturellement :o).
J'ai pas encore pu déployer sur mon Android (il ne suffit pas de copier l'APK généré et l'installer en autorisant les sources inconnues, apparemment faut faire un bricolage manuel pour signer l'app quoi qu'il arrive).
Mais côté VS, ça semble avoir bien maturé avec le temps, l'émulateur Android tourne presque du premier coup, et ça a l'air agréable à développer, le hot reload est bien pratique.
Par contre ça suce du CPU et de la RAM à un point impressionnant même avec juste le hello world.
Je suis curieux de voir ce que ça donnera sur Android, genre s'il faut 15s pour que l'app s'ouvre vu son usage ça ne va pas le faire. Avant de développer le truc je vais tester de déployer un truc minimaliste.
Topic .Net - C# @ Prog
n°2478478
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 02-09-2024 à 10:21:30  profilanswer
Excellente question ça, ça m'intéresse aussi :jap:
Rehost | Collect | Link
n°2481143
TotalRecal​l
Posté le 06-10-2024 à 15:51:43  profilanswer
Je m'auto-réponds avec un petit CR :d.
J'ai pu y passer un peu de temps et je suis arrivé à mon objectif (j'ai une TODO list de 2 pages mais l'app fonctionne bien pour un MVP :o).
Je confirme dans l'ensemble mes remarques plus haut :
Côté Build :
La chaîne de compilation n'est pas encore très mature, ça bug facilement (genre j'ai une erreur sur un EXE "makepri.exe" introuvable, en cible... Windows, même avec tous les SDK qui vont bien et un VS à jour. J'ai pas cherché trop longtemps vu que ce qui m'intéresse c'est le côté Android). Et je me suis débattu avec quelques autres anomalies exotiques.
Mais une fois que tout est bricolé à l'arrache en testant des trucs au pif configuré de manière optimale, avec l'émulateur ça tourne bien. Pour lui il faut également faire un peu de tuning (activer la virtualisation dans le BIOS, etc), et compiler en Debug (peu importe qu'on lance ou non le débugueur) pour développer, ça permet aussi d'avoir le hot reload.
Pour générer un APK signé, il faut passer par un outil java en CLI (keytool -genkey ....) pour générer un keystore, et bricoler des trucs dans le csproj.
Une fois que c'est réussi, ça s'installe facile sur l'Android, donc pas trop galéré là dessus.
Côté dev :
Toujours pas de designer. Par contre avec le débugueur et le hot reload d'actifs on a un aperçu en temps réel des modifs faites sur le XAML
Le profil Release fonctionne aussi à l'exécution, par contre c'est BEAUCOUP plus long à compiler, on parle de plusieurs minutes, apparemment ça optimise énormément.
On peut ne s'en servir que pour le build final (signé) MAIS j'ai remarqué un truc : là où un profil "Debug" fonctionne, un build en Release peut crasher avec exactement le même projet. A priori toutes les mécaniques d'optimisation rendent le Release plus sensible à des petites erreurs dans le XAML (ou autre chose ?) qui ne déclenche aucun avertissement dans VS.
J'ai eu le coup, j'ai mis un peu de temps à comprendre, donc plutôt que bosser 1 journée entière sur le truc, changer plein de choses et me rendre compte à la fin que parmi tout ce qui a bougé il y a une ligne cachée quelque part qui fait crasher en Release, je teste ponctuellement :o.
Sachant que ce cas de figure en Release plante aussi bien dans l'emulateur que sur un vrai Android, ça vaut le coup de tester de temps en temps de lancer en Release pour voir si on n'a rien cassé :o.
Les composants d'UI sont minimalistes (en très gros : plein de trucs pour gérer le layout, ensuite des textbox, des labels, des boutons et ça s'arrête à peu près là). Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de composants gratuits évolués (on est loin de ce que propose Blazor et les libs Web en général par exemple)
L'apprentissage rapide si on a déjà fait du XAML.
Globalement c'est très gourmand en ressources, pourtant j'ai CPU avec 24 coeurs logiques et 32Go de RAM et mon appli est petite.
Côté exécution sur l'Android final :
Un build en Release d'un truc comme le Helloworld prend environ 10Mo il me semble, le même en version signée prend 30Mo (ouais ça fait gros pour une signature, il doit se passer d'autres trucs :o)
J'ai été content de voir que sur mon "vieux" Xiaomi 11 d'il y a un peu plus de 2 ans, ça tourne très bien malgré l'abstraction .Net/MAUI.
Mon appli prend entre 1s et 2s seulement à démarrer (app basique sans dépendances pour le moment), ça me parait totalement raisonnable. Par contre graphiquement elle ne fait rien de dément donc j'ai pas de recul sur ça.
En tout cas maintenant tous les jours depuis 10j elle fait le job auquel je la destinais, donc je suis satisfait :p.
Message édité par TotalRecall le 06-10-2024 à 15:56:09
n°2482959
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 25-10-2024 à 14:45:19  profilanswer
Merci pour ce retour :love:
n°2484162
TotalRecal​l
Posté le 09-11-2024 à 23:20:05  profilanswer
De rien, je l'ai fait justement parce que t'as répondu donc y avait au moins un intéressé potentiel :d
Si tu te lances dedans ou si tu te poses des questions n'hésite pas, ça fera vivre le topic :o
n°2484505
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 14-11-2024 à 11:03:48  profilanswer
Je vais m'y intéresser un de ces jours, une envie me démange d'écrire une app client HFR en C# mais bon, c'est le courage qui manque pour le moment :o
Sinon, question Visual Studio : il y a moyen de faire afficher à Visual Studio le nombre de référence dans une classe à une propriété privée :??:
Code Lens l'affiche pour les props publiques, c'est super pratiques, mais parfois j'ai affaire des des classes monolithiques totalement obscures "à l'ancienne", et j'aimerai bien pouvoir naviguer dedans en suivant les traces des constantes / props privées sans forcément utiliser la recherche ...
n°2485127
Tonneau
Posté le 20-11-2024 à 18:03:35  profilanswer
Hello les copains. J'ai passé l'après midi a essayé de solutionner un soucis, et ca me pose une question.
J'ai une solution avec un projet "core" qui contient le code metier, un projet console pour le debug et avoir les logs, un projet service qui est déployé en prod.
On a fait des grosses modifs sur une DLL maison (gestion de message broker avec rabbit Mq) embarqué dans le "core", dont on avait ajouté le projet a la solution pour se faciliter les debugs.
Une fois tout OK, on a compilé notre DLL, déposé sur un repo Nuget, et remis les références dans la solution via Nuget. Tout compile on est content.
On déploie le service, ca démarre pas. En débug dans le projet console, ca démarre pas non plus.
Après avoir fait appel a un collègue et y avoir passé un bout de temps, on a viré des lignes dans le fichier de config de l'appli, notamment tous les dependentAssembly. Ca à tourné, on a donc cherché celui qui nous faisait chier et il s'agit de celui ci.
Code :
  1. <dependentAssembly>
  2. <assemblyIdentity name="System.Runtime.CompilerServices.Unsafe" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral" />
  3. <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-4.0.5.0" newVersion="4.0.5.0" />
  4. </dependentAssembly>
Les questions :
A quoi ca sert ? Si ca tourne sans je me demande si je vais pas tout simplement tous les virer ?
Des versions différente de cette assembly dans notre DLL message broker et dans notre projet "core" peut il causer l'erreur ?
Je viens de regarder, notre projet core a une référence a la version 4.0.5, notre Dll une version 4.0.4.1
n°2485128
TotalRecal​l
Posté le 20-11-2024 à 18:21:08  profilanswer
Euh c'est du legacy avec du pas-Core dedans ?
Parce qu'un projet Core avec un fichier de config XML et ces saletés de bindingredirect c'est un peu chercher à se compliquer la vie :/.
Message édité par TotalRecall le 20-11-2024 à 18:21:46
n°2485137
Tonneau
Posté le 20-11-2024 à 18:57:18  profilanswer
.net 4.6.1 :(
On est en train de faire des montées de versions vers .net 6 puis potentiellement 8 mais on a du taf.
Ça sert a quoi ces bindingredirect ?
Mon collègue me disait qu'il essaye de les virer quand il déploye.
Message édité par Tonneau le 20-11-2024 à 18:59:26
n°2485138
TotalRecal​l
Posté le 20-11-2024 à 19:14:00  profilanswer
En super résumé, à forcer l'utilisation d'une version spécifique d'une librairie quand il y a plusieurs possibilités.
C'est mis à jour auto-magiquement lorsque tu fais des MAJ par nuget par exemple.
Ca devient bordélique justement quand tu déploies parce que c'est perdu au fond du fichier de configuration : si ça a bougé en dev mais qu'on ne reporte pas la modif en prod, ça fait tout exposer (erreur d'assembly binding) parce que les versions ne correspondent plus.
Parfois il n'y a pas de "conflit de version" possible, donc on peut supprimer complètement les lignes (qui risquent de revenir par nuget).
D'autres fois au contraire on doit impérativement les garder pour aider le runtime à faire les binding.
En .Net Core t'as à peu près la même chose dans les fichiers .runtimeconfig.json et .deps.json, sauf que là c'est des fichiers qui ne contiennent QUE ça donc c'est bcp plus simple : tu les déploies avec l'appli sans t'inquiéter de rien, contrairement à un app.config ou web.config qui contient 150 paramètres utilisateur et connectionstrings à ne surtout pas déployer.
Pour les cas vraiment tricky, y a des (vieux) outils pour détecter ces erreurs au démarrage et voir qu'est ce qui n'a pas été trouvé, il me semble que c'est fuslogvw.exe (mais j'ai pas ouvert ça depuis 10 ans moi, je te raconte tout ça de mémoire, donc à vérifier).
C'est typiquement le genre de choses que MS a bien amélioré depuis le FW .Net : le format de projet SDK, les fichiers de conf en JSON, et récemment les fichiers .slnx, etc etc.
edit : et condoléances pour ta version antique du FW :d
Message édité par TotalRecall le 20-11-2024 à 19:17:34
n°2485140
Tonneau
Posté le 20-11-2024 à 19:55:16  profilanswer
Je vois.
Je pensais que ce binding permettait de dire , si tu a les versions de X a y, tu utilises la version max indiquée.
Va falloir qu'on fasse gaffe au déploiement sur les différents environnements oui, ça me fais suer d'avance.
Ou alors qu'on vérifie les versions de chaque dll dans chaque projets.
Merci pour les éclaircissements.
n°2485141
TotalRecal​l
Posté le 20-11-2024 à 20:02:00  profilanswer
Généralement c'est plus dans un esprit "si le projet a l'air fait pour une vieille version mais qu'en t'en as une plus récente sous la main, essaye plutôt de la prendre elle".
C'est parfois utile si t'as un vieux projet alors qu'autour de lui le monde a évolué, ça lui permet de continuer à fonctionner sans avoir à le recompiler, etc.
Ca part d'une bonne intention mais au final c'est un truc assez pénible quand il faut les maintenir comme ça semble être là votre problème.
Message édité par TotalRecall le 20-11-2024 à 20:02:41
n°2485142
Tonneau
Posté le 20-11-2024 à 20:20:52  profilanswer
Ce qui est fou c'est que j'avais pas une erreur de build ou de runtime.
C'est mon rabbitmq.client qui explosait a la création de la connexion.
Mais ça fonctionnait dans un projet a part, donc je doutais pas trop de mon code. Par contre j'y ai passé l'après midi.
n°2485163
TotalRecal​l
Posté le 21-11-2024 à 07:16:56  profilanswer
rabbitmq.client doit lui même avoir un troupeau de dépendances dont certaines qui se font choper par les redirects donc ça gueule quand il monte l'assembly et ce qui vient avec et qu'il commence à taper dedans.
Normalement t'as quand même une exception qui met un peu sur la piste pour comprendre que c'est une histoire de binding incohérent.
n°2485188
Tonneau
Posté le 21-11-2024 à 10:34:30  profilanswer
Autant avec newtonsoft.json j'ai eu une erreur ou il n'arrive pas a charger l'assembly avec le publickeytoken XXXX, mais la, non, il va jusqu'à l'ouverture de la connexion et te jettes un erreur d'accès réseau (timeout, ou pas d'accès a l'IP demandée).
Bref, ce matin j'ai remis d'aplomb les DLL système un peu partout, en tout cas, la même version dans tous les projets.
n°2495332
Yor_le_Bou​rrin
Posté le 14-03-2025 à 10:46:15  profilanswer
C'est moi ou ça bouge plus trop dotnet ? A part le nouveau slnx et le hybrid cache, pas grand chose à mon sens depuis un an
n°2495450
Implosion ​du Sord
Fesseur de chameaux
Posté le 14-03-2025 à 17:48:26  profilanswer
la première preview de .NET 10 a été publiée il y a quelques jours
https://learn.microsoft.com/fr-fr/d [...] 0/overview
et Roslyn 18 est en préparation
https://github.com/dotnet/roslyn/milestone/153
Message édité par Implosion du Sord le 14-03-2025 à 17:48:38
n°2495522
TotalRecal​l
Posté le 15-03-2025 à 10:17:57  profilanswer
Euh je ne suis pas du tout de cet avis, y a une liste vachement conséquente de nouveautés sur le 9 et le 10. Ça dépend des usages et des besoins aussi (perfs, back end, services, blazor, aot...). C'est sûr que si tu fais du winform faut pas attendre de révolution :d)
n°2495537
Yor_le_Bou​rrin
Posté le 15-03-2025 à 13:35:29  profilanswer
Plus trop de modifs côté c#, et côté asp. Après c'est vrai que je ne fais que de l'API, et encore pas de l'aspire qui a l'air de recevoir une bonne partie des efforts, vu que ça leur sert à vendre de l'azure.
Là en regardant la preview du 10, je ne vois vraiment pas grand-chose, à part de la perf. Les frameworks node et typescript progressent nettement plus ces derniers temps en comparaison AMHA (server components & co)
n°2495544
TotalRecal​l
Posté le 15-03-2025 à 23:19:29  profilanswer
Aspire en dev local c'est vachement sympa. Pour l'avoir utilisé récemment comme puits de log OpenTelemetry et comme orchestrateur je trouve ça top, et ça vit très bien sans la moindre relation avec Azure.
n°2495546
Yor_le_Bou​rrin
Posté le 16-03-2025 à 08:29:29  profilanswer
L'idée d'aspire est sympa, mais quand tu maîtrises déjà compose / kubernetes, ça devient rapidement un boulet AMHA.
J'aime bien le travail fait globalement sur opentelemetry par contre (pas que sur aspire, de manière générale depuis dotnet 6). Leur dashboard est par contre aussi le cul entre deux chaises : j'ai l'équivalent en 200 lignes de docker compose avec graphana / Loki / Tempo / prometheus, qui lui passera en prod sans souci de scaling. C'est sans doute le but d'être limité : faudrait pas que ça concurrence app insights. Mais c'est une bonne porte d'entrée / intro à opentelemetry, qui est une excellente techno, un des meilleurs standards sortis récemment.
n°2499876
TotalRecal​l
Posté le 25-05-2025 à 15:50:47  profilanswer
C'est marqué en gros quand tu récupères le truc : c'est pas fait pour de la prod, juste du dev. L'absence de persistence en dit long sur la philosophie du truc.
Mais malgré les soucis de maturité (filtres pas top, scroll aux fraises dès que ça grossit...), en local pour un dev c'est top, et ça se déploie très vite (brancher quelques libs OpenTelemetry, lancer le dashboard dans dockerpodman, et ça marche tout seul), et comme MS sort quasiment une release par mois ça bouge bien.
edit : je vois que la 9.3 est sortie y a une semaine :love:. Faudra que je teste ça. https://learn.microsoft.com/en-us/d [...] d-delights
Message édité par TotalRecall le 25-05-2025 à 15:54:04
n°2500154
Yor_le_Bou​rrin
Posté le 29-05-2025 à 14:29:31  profilanswer
Ah tiens, finalement il y a des nouveautés. Qui veut faire des scripts en C# :o ?
 https://devblogs.microsoft.com/dotn [...] et-run-app
n°2500155
TotalRecal​l
Posté le 29-05-2025 à 14:34:05  profilanswer
Mouais. J'ai vu l'enthousiasme pour cette fonctionnalité depuis qu'ils en parlent mais j'avoue que je ne le partage pas spécialement. Je ne dois pas être là cible :whistle:
Message édité par TotalRecall le 29-05-2025 à 14:34:28
n°2500852
TotalRecal​l
Posté le 08-06-2025 à 17:14:58  profilanswer
Petit sujet (sans aucune originalité vu l'actualité :whistle: ), vous utilisez dans Visual Studio (pas Code !) des outils d'IA, soit en mode "chat", soit en mode "coding assistant" ?
Perso j'ai essayé AI Assistant de jetbrains, et juste l'intellicode (ou en tout cas le machin de Visual Studio qui fait des suggestions de commentaires ou de méthodes quand on tape, je pense que c'est bien l'intellicode natif de VS mais des fois je sais plus d'où vient telle ou telle suggestion à force d'avoir trop de choses installées :o )
J'utilise beaucoup Perplexity en dehors de VS (dans le navigateur quoi). C'est mon IA "chatbot" préférée pour le moment.
Mais je n'ai pas de licence Github Copilot. Pas de Claude, ChatGPT ou autre.
Je me dis qu'il est temps que je m'y intéresse plus, donc je suis assez curieux de voir si ici certains ont déjà étudié la question.
n°2500853
Yor_le_Bou​rrin
Posté le 08-06-2025 à 19:27:58  profilanswer
Je dois avouer qu'à part copilot, je ne pensais pas qu'il existait autre chose sous VS (intellicode n'est pas raccordé à un LLM). Et vu que c'est fermé, je pensais prochainement passer à vs code pour profiter de Cline qui est plus ouvert...
n°2501683
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 20-06-2025 à 11:50:54  profilanswer
Hello messieurs :)
Petite question "curiosité technique" :)
C'est quoi pour vous, la techno du moment pour le web, pour un site vitrine, quand on vient du .NET ?
J'ai une commande pour un site vitrine, comme vous connaissez certainement déjà "un truc vite fait, 2 pages, 3 liens" et je me vois pas passer plus d'un week-end là dessus...
Je ne me vois donc pas non plus sortir l'artillerie ASP .NET MVC du coup, mais d'un autre côté, j'y connais rien en JAVA, et mes connaissances en JavaScript s'arrêtent à "faire la sauce magique sur mes contrôleurs MVC pour tout ce que le C# peut pas faire" ...
C'est quoi votre préférence pour ce genre de scénario ?
n°2501684
Yor_le_Bou​rrin
Posté le 20-06-2025 à 12:09:55  profilanswer
On n'a pas forcément la même définition, mais pour moi site vitrine c'est :
- soit un site statique "joli" (=> js pur, cf. hugo & co)
- soit un site marketing avec du contenu régulier (news), pour du SEO (=> wordpress)
n°2501699
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 20-06-2025 à 14:07:44  profilanswer
Merci, oui au final, c'est à peu près mon idée aussi
n°2501754
TotalRecal​l
Posté le 20-06-2025 à 22:50:19  profilanswer
"Site vitrine" pour moi c'est 80% de design HTML/CSS, .Net c'est juste le back end (même si Blazor a un pied dans les deux).
Donc je dirais que plus tu gardes le back end simple, mieux ça sera. Faut penser à l'hébergement aussi.
Mais par contre si tu as de gros besoin sur la gestion dynamique du contenu ou des formulaires dans tous les coins, (on peut pas deviner :o) il y a quand même quelques projets actifs et pas forcément atrocement lourd à déployer/maintenir, tu peux jeter un oeil du côté de https://piranhacms.org par exemple
n°2509783
Yor_le_Bou​rrin
Posté le 12-11-2025 à 10:39:34  profilanswer
Allez hop au boulot, dotnet 10 est de sortie : https://devblogs.microsoft.com/dotn [...] dotnet-10/
n°2509785
TotalRecal​l
Posté le 12-11-2025 à 11:57:35  profilanswer
Et VS 2026 aussi, ça devrait aller bien ensemble :d
n°2509797
jungledede
Posté le 12-11-2025 à 14:48:42  profilanswer
Maintenant que les soft supportent enfin net 8 depuis cette année  [:didierlachance:5] (coucou NI  [:ilovezadig:1]
Check Your Hike Randonnée en montagne, viens découvrir ta prochaine balade
n°2540131
TotalRecal​l
Posté le 03-08-2026 à 19:10:31  profilanswer
Plop,
Je dépoussière ce topic pour une petite question :
Je développe actuellement une petite appli en .Net pour une association.
Pour l'instant ça tourne sur un serveur à moi.
Je pense souscrire un abonnement dédié, pour assurer de la haute dispo, et prendre un engagement 3 ans pour être peinard et profiter d'une bonne offre à la souscription.
J'ai besoin de peu de choses : du .Net 10, environ 100Mo de stockage, un domaine que je peux souscrire à part ou avec, et un service mail (SMTP accessible pour l'appli + webmail et IMAP/POP éventuel si des mails sont envoyés vers le domaine) et éventuellement du SQL Server Express (pour l'instant je suis parti sur Sqlite mais on peut changer :o).
En cherchant j'ai découvert lws par exemple : https://www.lws.fr/hebergement_web_windows.php .
161,64 €HT pour trois ans, c'est pas mal. Mais je ne connaissais pas du tout.
Par le passé j'ai aussi utilisé smarterasp : https://www.smarterasp.net/hosting_plans
5 ans après ils sont toujours là donc c'est que la boîte ne va pas couler trop vite :o
Y a des dizaines d'hébergeurs comme ça, donc c'est pas facile de faire un choix :D.
J'hésite aussi entre deux approches très différentes :
- Soit je prends un VPS chez Hetzner par exemple (comme ça je peux le squatter pour d'autres choses, mais plus de configuration à prévoir il me faut un service mail, si possible inclus sans avoir à me palucher l'install d'un MailEnable par exemple)
- Soit je prends un hébergement "intégré" du style IONOS / LWS / SmarterAsp avec une console d'administration restrictive mais pas grand chose à configurer.
Merci à ceux qui seront inspirés :o :jap:
service web REST en VB.NET HeySpreadRequete Access avec paramètres, éxécutée en VB .Net
impersonalisation sous ASP.NET[Topic Unique] les blagues pourries de harko et florentg
Generation d'un GIF en ASP.NETAppeler un service web .NET sécurisé en Java
Prog Visual Basic "periodicité"[Oracle] Temps d'execution de requete tres long par rapport au .NET
[VB.NET] Lister des imprimantes réseauxFusion de résultats de requêtes dans une unique Table
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] .Net @ Prog
