6858 connectés
En ces temps de canicule, vous avez (plusieurs choix possibles)
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  333  334  335  ..  472  473  474  475  476  477
[Topic Unique] ★ Canon EOS Mirrorless RF : les R* !! NEW R1 / R5II ★
n°6089928
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 26-05-2022 à 09:56:08  profilanswer
ced510xe a écrit :
Les stops que tu perds avec la taille du capteur tu les gagnes largement avec la stabilisation.
Pas vraiment non, la plus part des objectifs RF sont stabilisés, donc déjà ça ne concernera que ceux qui ne le sont pas, que pour des sujets totalement fixes lorsque tu pourras utiliser réellement des vitesses plus basse (hors les hauts ISO le plus souvent c'est justement avec des sujets qui bougent), et quand ce sera avec des focales équivalentes en terme de cadrage, par exemple si tu utilises avec l'APS-C un 50mm et avec le FF un 85, sinon avec un même objectif il faudra tenir compte que tu devras utiliser une vitesse plus élevé avec l'APS-C
ced510xe a écrit :
Y a certainement d’autres aspects du full frame qui m’échappent.
La profondeur de champs à cadrage et ouverture identique est plus faible d'un peu plus d'un stop sur le FF, clairement un avantage pour détacher plus facilement ton sujet et avoir un bokeh plus doux.
Autre point qu'on oublie souvent la dynamique en haut ISO, si en bas ISO la dynamique des APS-C peut rivaliser voir surpasser certain FF, ce n'est pas vraiment le cas en haut ISO, hors c'est là qu'elle est le plus limite, tu auras plus de latitude pour déboucher/remonter l'expo sans avoir trop de bruit , moins de risque d'avoir les hautes lumières cramées aussi, après pour ce qui est du rendu ou de la progressivité du bokeh c'est bien plus subjectif déjà.
Bref je pense pas qu'on puisse dire qu'avec la sortie des R10/R7 les R/RP n'ont plus d'interêt, pour moi c'est pas le même usage, ceci dit il devrait y avoir un boitier FF prochainement dans cette gamme de prix pour les remplacer et sans doute mis au goût du jour, au moins au niveau de l'AF, difficile de dire avec quel capteur, un nouveau ou le 30MP amélioré (avec une vitesse de lecture supérieur), y aura t-il l'IBIS ou pas, il faut l'espérer.
Message édité par masterpsx le 26-05-2022 à 09:59:35
n°6089934
husbeck
Cosa Nostra Forever
Posté le 26-05-2022 à 10:54:51  profilanswer
Parions que le pre-shoot sera dispo sur le R3 mark ii activable depuis un bouton sur le fut des objo RF mark ii aussi.
Message édité par husbeck le 26-05-2022 à 10:57:04
n°6089935
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 26-05-2022 à 11:03:19  profilanswer
Moi je pense que le R3 aura une mise à jour pour l'avoir en réponse à Nikon qui viens de le rajouter à son Z9, et pour le coup grâce à son capteur empilé pas de problème de déformation, RAW 14 bits, pas besoin de crop  ou du JPG non plus.
Par contre je n'y crois pas trop pour les R5/R6, ils n'ont pas de rafale 30 fps, il faudrait que Canon en rajoute une avec un crop, ou limité au JPG (comme sur le Z9 apriori), faisable mais très peu probable.
n°6089937
ced510xe
Posté le 26-05-2022 à 11:30:15  profilanswer
J’avais en tête que la stabilisation du capteur était bien plus performante que celle de l’objectif.
C’est effectivement ce que je pensais. Et j’ai récemment vérifié cette info avec un calculateur de profondeur de champ et j’ai trouvé l’inverse. J’ai du me tromper.
A génération de capteur égale je suis d’accord. Mais si Canon fait du bon sur le capteur du R7, on peut espérer que ce soit proche non ?
Bref de toutes quand je fais les comptes financiers. Tout le dirige vers le R7 (j’ai déjà des objectifs EFS et les RFS seront moins chers que les RF). La seule chose que je craint serait que ce soit une vue à trop court terme…
n°6089938
albatar197​6
Posté le 26-05-2022 à 11:37:37  profilanswer
Change d'application  :whistle:
n°6089940
ced510xe
Posté le 26-05-2022 à 11:51:40  profilanswer
Ou d’utilisateur….
 Ça me rassure. Pas de soucis :)
Je viens de re essayer…
APS C : 45cm de profondeur
 https://img3.super-h.fr/images/2022/05/26/snapshot_282475249b6bfb2eb1ed99149.jpg
Full frame : 71cm de profondeur
https://img3.super-h.fr/images/2022/05/26/snapshot_114410893058237bfac1f7f2a5.jpg
Je ne comprends pas.
Édit correction captures
Message édité par ced510xe le 26-05-2022 à 12:50:51
n°6089942
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 26-05-2022 à 12:27:48  profilanswer
Pas vraiment non, ça dépend un peu des objectifs et surtout de la focale, sur les longues focales la stabilisation capteur l'est nettement moins que l'optique d'ou la raison pour laquelle les téléobjectifs sont systématiquement stabilisés même sur des montures ou tous les boitiers ont une stabilisation capteur.
Je doute que le R7 soit très différent du 90D/M6 II, la base est la même, si gain il y a ce sera marginal, et c'est justement parce que les capteurs des R/RP sont plus ancien que l'écart n'est pas plus conséquent. Part du principe qu'en gros le 6400 ISO d'un R vaudra le 3200 ISO du R7, et que celui d'un R6 sera même meilleur, et je parle à tirage égale bien sur, en visualisation 100% le 12800 ISO du R6 vaudra le 3200 ISO du R7, mais avec une définition inférieure bien sur donc, d'une manière générale les définitions plus élevé sont interessantes en bas ISO, pas en haut ISO.
Je pense pas qu'il faut s'attendre à ce que Canon sorte beaucoup de RF-S, y a une rumeur qui parle de 5 objectifs à venir en plus des deux déjà sortie, je doute qu'il y en ait beaucoup plus, peut être un ou deux autres, mais on espère que les constructeurs tiers s'y mettrons aussi.  Après oui ils seront pour la plus part moins cher de part leur positionnement entré de gamme, mais il existe déjà des RF bon marché, ou en tout cas pas trop cher. Ceci dit si tu as déjà pas mal d'objectifs APS-C en monture EF-S qui te conviennent forcement ça change un peu la donne.
Pour moi entre un R et un R7 c'est avant tout pas le même usage, c'est évident que si tu fait de la photo d'action ou de l'animalier, et n'a pas les moyens pour un R5 ou un R6, le R7 sera bien plus adapté qu'un R ou qu'un RP, y a pas débat, pour les autres usages en revanche je suis pas certain que les avantages du R7 prennent le dessus sur ceux du R, tout dépend de ses attentes.
n°6089943
albatar197​6
Posté le 26-05-2022 à 12:38:54  profilanswer
ced510xe a écrit :
Ou d’utilisateur….
 https://img3.super-h.fr/images/2022 [...] d99149.jpg
https://img3.super-h.fr/images/2022 [...] a716e2.jpg
Les captures d'écran sont les mêmes.
n°6089944
ced510xe
Posté le 26-05-2022 à 12:51:19  profilanswer
C’est corrigé.
Merci :)
n°6089946
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 26-05-2022 à 13:07:32  profilanswer
Si tu utilises la même focale/distance tu n'auras pas le même cadrage, sélectionnes par exemple 50mm pour l'APS-C et 80mm pour le FF tout en gardant la même distance et la même ouverture, ce qui fait que le FF a une PDC plus courte c'est pas la taille du capteur en soit mais le fait qu'avec un APS-C pour cadrer pareil tu devra utiliser une focale plus courte ou être plus loin de ton sujet, ce qui de fait augmente la PDC à la même ouverture.
Message édité par masterpsx le 26-05-2022 à 13:16:21
n°6089947
ced510xe
Posté le 26-05-2022 à 13:21:12  profilanswer
C’est effectivement la réflexion que je me suis faite.
Du coup la dernière fois j’avais changé la focale mais certainement dans le mauvais sens.
https://img3.super-h.fr/images/2022/05/26/snapshot_470211272.jpg
Là ça colle mieux !! Merci !
n°6089966
qlex
Posté le 26-05-2022 à 18:03:36  profilanswer
masterpsx a écrit :
La zone AF comme son nom l'indique c'est une zone limité de l'AF, sur les autres R c'est exactement pareil, et sur les reflex Canon aussi d'ailleurs, si tu veux que ça couvre (quasiment) l'ensemble du champs c'est le 1er mode qu'il faut choisir avec la détection des visages.
Après je connais pas le RP mais sur les R5/R6/R3 et de mémoire le R, tu peux choisir le collimateur initial dans la partie autofocus du menu (dernier onglet), c'est à dire que ce sera le (gros) collimateur qui sera utilisé pour verrouiller le sujet dans un 1er temps, puis le boitier le suivra sur l'ensemble du champs ensuite.
Pu mettre en pratique ce matin, je confirme et te remercie de nouveau ;) C'est toujours pas parfait et pas évident sur de l' "animalier" mais je suis passé de 80% de déchet à 20% en jouant avec le collimateur de départ + tracking ensuite.
Je confirme aussi que venant d'un 7D, la batterie du RP est une blague, vidée en 1h - 1h30 et un peu plus de 300 clics. Moi qui n'avait jamais eu à changer de batterie, je suis bien content d'en avoir eu une deuxième gratos là :D
Sans prétention / semi-tata-ginette, mais histoire d'illustrer, au RF 85 f/2
https://i.ibb.co/cy1PH8N/IMG-3441-CR3-Dx-O-Deep-PRIME-LR.jpg
https://i.ibb.co/BrQYwYr/IMG-3137-CR3-Dx-O-Deep-PRIME-LR.jpg
https://i.ibb.co/7SVw0P1/IMG-3256-CR3-Dx-O-Deep-PRIME-LR.jpg
Feedback
n°6089971
chin jo
Posté le 26-05-2022 à 20:12:25  profilanswer
300 clics en 60 à 90 minutes, ça me paraît énorme dans ce contexte :)
A une époque on votait écolo en se disant que "ça ne pouvait pas faire de mal"
n°6089977
Jp03
In Cagole we trust
Posté le 26-05-2022 à 21:40:00  profilanswer
il aime les chiens !
pis valà !
 [:cosmoschtroumpf]
- Je ne suis plus assez jeune pour tout savoir -
n°6089978
qlex
Posté le 26-05-2022 à 22:00:39  profilanswer
380 en 2 heures après vérif.
8-9 chiens bien actifs, c'est un peu non-stop.
Mais le propos était plus sur la durée de vie de la batterie et l'utilisation de l'AF que sur le contexte !
Message édité par qlex le 26-05-2022 à 22:16:28
Feedback
n°6089990
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 27-05-2022 à 07:43:03  profilanswer
Après le RP a une petite batterie, celle des M je crois, il est donné pour 250 clichés, c'est moitié moins qu'un R5/R6  ;)
n°6090004
cartemere
Posté le 27-05-2022 à 09:15:32  profilanswer
husbeck a écrit :
aucune idée, ca demande peut etre un buffer memoire que ne possede pas le R5
RAW burst mode: Full-resolution RAW image sequences, pre-shooting supported
The RAW burst mode4 uses the electronic shutter to record a sequence of RAW images shot at up to 30 fps in one single file.
they are recorded as 14-bit RAW data using the full 32.5-megapixel sensor resolution on the EOS R7.
If pre-shooting is enabled, the camera records images from up to 0.5 second before the shutter button is fully pressed.
Each frame captured in RAW burst mode can be post-processed just like normal RAW image files
—you can either extract the best frame to export it as an individual RAW image, or convert it into a JPEG or HEIF file and export it as such.
SD card with Speed Class 10 or above is recommended. Normal recording may not be possible if the battery level is low or the SD card has a slow writing speed,
Note: Interval required between consecutive RAW burst sequences: approx. 25 sec on a normal SD card (UHS-I); approx. 11 sec on high-speed cards (UHS-II).
j'espère que ça conserve les infos dans une sorte de tampon en RAM, et que ça ne persiste sur la SD que lors du déclenchement.
sinon j'ose pas imaginer la durée de vie de la SD (qui va se prendre des cycles d'écriture de folie  [:tinostar] )
n°6090005
cartemere
Posté le 27-05-2022 à 09:17:10  profilanswer
ced510xe a écrit :
Ou d’utilisateur….
https://img3.super-h.fr/images/2022 [...] f7f2a5.jpg
le "à cadrage équivalent" à toute son importance...
du 55mm sur un Fuji, c'est pas du 55mm sur un FF
là tu compares des choux et des carottes
n°6090006
cartemere
Posté le 27-05-2022 à 09:18:58  profilanswer
https://img3.super-h.fr/images/2022 [...] 211272.jpg
voilà :jap:
n°6090008
loukoum
IdPsn:Damrol_
Posté le 27-05-2022 à 09:34:39  profilanswer
ceci dit, comme dans le cadre on indique aussi le type de capteur, ca devrait faire la "conversion" , non?
Le but, j'imagine, c'est de connaitre la pdc lorsqu'il est indiqué "55 mm" sur le fut de l'objo?
Mon Flickr!    Ma galerie
n°6090009
Pingoa
Posté le 27-05-2022 à 09:47:41  profilanswer
C'est ce qu'ils disent, le même objo sur un capteur APS-C ou FF aura un cadrage différent à la même focale. Il n'y a pas de conversion à faire, 55mm c'est 55mm.
Si tu veux garder la même focale et le même cadrage, c'est la distance au sujet qu'il faut faire varier d'un capteur à l'autre et tu verras que tu retrouves la même logique.
Message édité par Pingoa le 27-05-2022 à 09:48:57
Fuerte : https://www.youtube.com/watch?v=_8e2reyfvuc
n°6090010
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 27-05-2022 à 09:56:03  profilanswer
Parce que pour calculer la PDC il n'y a pas que la distance, la focale, et l'ouverture, il y a aussi le cercle de confusion qui est différent selon la taille du capteur, il semble assez logique de garder la focale réel et pas une focale équivalente pour ne pas compliquer les choses.
n°6090013
Mike666
Posté le 27-05-2022 à 10:58:52  profilanswer
bon ben clairement je suis dégouté par-rapport au RF14-35, car après quelques tests, je constate à mon grand regret ce fameux phénomène de "woobling".
j'étais passé complètement à côté de ce pb en bench-markan.
Clairement en vidéo (oui c'est sans doute pas le bon fil pour dire ça), à main volée genre "run&gun", stabilisation de l'objectif enclenchée, le résultat à focale UGA (14-15mm) est presque inexploitable, sauf à stabiliser à fond en post-prod, clairement dérangeant.
Je vais continuer les tests, en fermant un peu plus le range, mais clairement c'est un gros point négatif. A priori le 15-35 s'en tire beaucoup mieux à focale équivalente d'après ce que j'ai pu voir sur YT.
Je viens de vérifier sur le site, pas de maj de firmware depuis la sortie de l'objectif, et je ne sais pas trop si c'est qq chose qui peut être corrigé par firmware.
Mais à ce stade, je me pose même la question de garder l'objo :-(
Certains sont dans le même cas de figure que moi?
Message édité par Mike666 le 27-05-2022 à 10:59:13
n°6090014
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 27-05-2022 à 11:06:13  profilanswer
Je pense pas qu'on puisse y faire grand chose avec une mise à jour malheureusement vu que c'est liée à l'IBIS, tu as essayé avec la stabilisation électronique ? Je sais pas si c'est possible de désactiver l'IBIS/IS et ne garder que l'électronique.
Message édité par masterpsx le 27-05-2022 à 11:08:59
n°6090015
avoir
Can u help me occupy my brain?
Posté le 27-05-2022 à 11:09:32  profilanswer
Tu le vends combien :o ? Le 15-35 me tente davantage aussi :D.
Message édité par avoir le 27-05-2022 à 11:11:50
I need someone to show me the things in life that I can't find
n°6090016
Jp03
In Cagole we trust
Posté le 27-05-2022 à 11:40:29  profilanswer
Pour la photo, le 14-35 me convient très bien :o
il est "tout mini" en + !
#leTamron15/30EstUneEnclume
Heureusement qu'il existe les "corrections logicielles" / vignetage et déformations géométriques :whistle:
Message édité par Jp03 le 27-05-2022 à 11:41:50
n°6090017
albatar197​6
Posté le 27-05-2022 à 11:41:03  profilanswer
+1 pour la stabilisation électronique (normal ou optimisée) à condition d'accepter un léger crop en normal ou un gros crop en optimisé (ça peut clairement être ennuyeux).
n°6090019
Mike666
Posté le 27-05-2022 à 13:46:20  profilanswer
non apparemment tu ne peux pas désactiver l'un sans l'autre sur R6/R5 d'après ce que j'ai pu voir.
oui mes tests malheureux c'est avec la stab optique activée.
Quand vous parlez de la stab électronique, c'est bien le mode stabilisé = stabilisation numérique, qu'on peut mettre soit en "activé" soit en "optimisé".
De base, je suis en stab numérique "activée" + stab optique "On"
D'après vous, j'aurai intérêt à mettre la stab numérique en "off" ou "optimisée" (en acceptant le crop biensûr) ?
n°6090021
albatar197​6
Posté le 27-05-2022 à 14:13:26  profilanswer
Oui mais fais des essais. Je trouve la stab numérique optimisée bluffante même sans stab optique (en vrai je m'en suis surtout servi sur des optiques non stabilisées) mais c'est parfois un peu trop smooth si tu as besoin d'un suivi réactif. Et puis le crop est violent (genre crop aps-c...). La stab numérique normale fait moins mal de ce coté. Ca doit être du x1.1 ou x1.2 à vu de nez suivant les mouvements à compenser.
Message édité par albatar1976 le 27-05-2022 à 14:15:04
n°6090022
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 27-05-2022 à 14:40:58  profilanswer
Essayes plusieurs configuration pour voir la meilleur mais à mon avis y aura pas de solution miracle, c'est ça qui est chiant chez Canon, cette impossibilité de choisir la stab qu'on veut c'est stupide et pose de plus problème qu'autre chose, c'est tout ou rien...
A l'arrivé tu aurais sans bien moins ce problème avec un R, un RP, ou le R5c sans IBIS et avec la numérique seul, voir avec l'optique + la numérique.
n°6090026
Mike666
Posté le 27-05-2022 à 17:06:43  profilanswer
oui je vais qq tests, mais si je vous suis, c'est l'IBIS qui semble poser pb, soit la stab numérique? du coup si je désactive la stab numérique en laissant la stab optique sur "on", ça pourrait peut être améliorer la situation...
je vais mettre en situation ce we
Message édité par Mike666 le 27-05-2022 à 17:06:57
n°6090030
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 27-05-2022 à 18:18:36  profilanswer
Oui le problème c'est principalement IBIS avec les focales ultra grand angle (avec un autre UGA ce sera plus ou moins le cas aussi), plus tu zoomes moins ça le fera, si on pouvait choisir la stabilisation qu'on veut ce serait déjà bien mieux mais j'ai pas l'impression que Canon le proposera un jour, je crois que la meilleur solution dans ton cas c'est de désactiver la stabilisation complètement et stabiliser ta vidéo en post-prod, ou utiliser un gimbal...
Et je pense que la stabilisation numérique aurait tendance à limiter le phénomène, surtout l'optimisé, mais vu le crop pas sur que ça te convienne à l'arrivé.
Message édité par masterpsx le 27-05-2022 à 18:19:51
n°6090031
husbeck
Cosa Nostra Forever
Posté le 27-05-2022 à 18:35:20  profilanswer
J'espere que vous faites bien remonter ces infos au SAV Canon.
La dynamique du capteur R7 est quelque part ?
si c'est pour gagner 0.5 IL  [:latapette]
edit : pas de grip  [:jean-pierre defrog:3]
Message édité par husbeck le 27-05-2022 à 23:37:40
n°6090037
Mike666
Posté le 27-05-2022 à 20:00:42  profilanswer
bon alors cette histoire me turlupine tellement que je suis allé faire qq tests outdoor avant, et ce qu'il ressort le plus clairement de mes premiers tests maisons, c'est que :
*ça m'a l'air clairement d'être problématique quand la stabilisation optique de l'objo est enclenchée sur "on", et là peu importe la stabilisation numérique normale ou optimisée, résultat clairement inutilisable.
*à partir de 20mm, pas trop de woobling, peu importe la config
Pour résumer, je pense pour mon voyage en Islande me diriger vers :
*pas de vidéo à main levée (genre en marchant!) à focale<20mm
*si pas le choix, faut que je pense à désactiver la stabilisation optique
*de manière générale, je vais éviter de filmer à moins de 20mm hors plan stable (trépied ou support)
ça me soule de prendre le gimbal dans le sac, mais franchement je me tate
n°6090052
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 28-05-2022 à 07:02:37  profilanswer
Le wooble n'est pas spécifique à Canon, c'est un problème assez connu avec la stabilisation et les UGA en vidéo.
Par rapport à quoi ? Ce sera sûrement pareil que le 90D, le meilleur APS-C Canon sur ce point (et le reste d'ailleurs), il n'a jamais été testé sur DxOMark mais au vu du comparateur de dp-review il est meilleur à la remonté d'expo qu'un 77D qui avait été mesuré à 13,3EV par DxOMark ou qu'un 80D (13,2EV), on ne devrait pas être très loin de 14EV je pense, ce sera toujours bien meilleur que le 7DII en tout cas (11,8EV), du moins en bas ISO.
N'oublies pas que ça désactive toutes les stabilisations et pas que l'optique  ;)
n°6090057
Mike666
Posté le 28-05-2022 à 09:48:08  profilanswer
là ou ce n'est pas ultra clair dans ma tête, et ou les plusieurs vidéos visionnés sur YT confirment le flou : quand je désactive la stab sur l'optique, ça désactive l'IBIS (puisque les 2 marchent "ensemble" sur R5/R6), mais par contre c'est possible de laisser la stab électronique du boitier (la fameuse option "mode stabilisé : off-on-optimisé" ). Je ne me trompe pas?
n°6090058
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 28-05-2022 à 10:21:05  profilanswer
Non, si tu désactives la stabilisation, la stabilisation numérique ne sera pas active non plus même si l'option reste accessible.
n°6090059
Mike666
Posté le 28-05-2022 à 10:38:07  profilanswer
ah ok, je pense qu'il en restait 1 sur 3 quand même....bah oui c'est vraiment pas top leur truc à canon
n°6090060
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 28-05-2022 à 10:50:35  profilanswer
D'un côté c'est plus simple puisque tu n'as pas à aller dans un menu pour désactiver une des stabilisations ni besoin d'attribuer ça à un bouton, mais de l'autre c'est clair que ça enlève trop de possibilités qui pourraient être bien utile à l'utilisateur...
Par exemple si je veux utiliser l'IBIS et pas l'optique que ce soit pour économiser la batterie, ou parce que la stabilisation optique est moins efficace ou défectueuse, ce serait quand même bien pratique de pouvoir les dissocier, idem pour la numérique en vidéo d'ailleurs.
Sur mon ex E-M1 II ou mes anciens Panasonic je pouvais choisir, et de mémoire y avait une option pour que lorsqu'on désactive la stabilisation optique l'IBIS se coupe également, ce serait bien que Canon fasse de même mais je n'y crois pas beaucoup, ils ont leur logique et revienne rarement dessus...
n°6090075
Pingoa
Posté le 28-05-2022 à 16:03:49  profilanswer
P'tit pano fait avec mon R6 et un 16-35 EF
https://i.ibb.co/RS93d94/pano-1-1.jpg
n°6090076
Jp03
In Cagole we trust
Posté le 28-05-2022 à 16:35:37  profilanswer
c'est où ?
Canon G7X VS Lumix LX15 autre modes de prise de vue[Topic unique] Objo Z: LA gamme des 1.4 qui poutrent pas cher!
[Topic unique] Nikon Z, le retour du jeudi Z6IIICanon 1100D Vidéo
Conseil fisheyes pour canon 80d(VDS) Pentacom - Orestegor - Canon AE1 - Vivitar
[Topic unique] Panasonic Lumix TZ200Canon EOS-M50
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ★ Canon EOS Mirrorless RF : les R* !! NEW R1 / R5II ★
