6939 connectés
En ces temps de canicule, vous avez (plusieurs choix possibles)
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  472  473  474  475  476  477
Page Suivante
[Topic Unique] ★ Canon EOS Mirrorless RF : les R* !! NEW R1 / R5II ★
n°6178633
Cygne_d_Et​ang
Punk's not dead
Posté le 23-10-2026 à 19:43:06  profilanswer
cartemere a écrit :
sur un EOS R, pas besoin de passer par l'USB :
tous les clichés du boitier (JPEG comme RAW) ont le shuttercount encodé dans le fichier.
donc tu peux au choix :
A. envoyer un cliché sur https://apotelyt.com/camera-exif/shutter-count-finder
ça te sortira directement le nombre de déclenchements
B. passer par ExifTool sous windows (100% local) :
https://exiftool.org/
et ensuite renommer l'executable pour lui encoder l'instruction d'extraction de la data
Si vous n'êtes pas à l'aise avec la ligne de commande, vous pouvez utiliser l'exécutable téléchargé directement depuis le site officiel d' ExifTool :
1. Renommez le fichier téléchargé exiftool(-k).exe en : exiftool(-shuttercount -imagecount -k).exe.
2. Glissez-déposez votre fichier photo directement sur l'icône de cet exécutable. Une fenêtre noire s'ouvrira pour afficher directement le nombre de déclenchements
Ca fonctionne, mais pourquoi ce décalage ?
https://i.ibb.co/KjrCfv00/Capture-d [...] 193745.jpg
n°6178634
Fender
Posté le 23-10-2026 à 20:11:45  profilanswer
J’arrive toujours pas à me décider entre un R6 mk iii du marché gris (donc uniquement avec une garantie revendeur 2 ans) et un r8 mkii France avec la garantie canon 5 ans :/
we are the dollars and cents
n°6178635
Toxin
Carpe ★★ Vitam
Posté le 23-10-2026 à 22:00:31  profilanswer
Tu as fait 7 photos avec uniquement l'obturateur électronique (déclenchement silencieux?) ?
n°6178636
Jp03
In Cagole we trust
Posté le 23-10-2026 à 22:13:12  profilanswer
Si tu savais tous le matos que j'ai acquis en gris...
Des boitiers R, R6, R6.2, R7, R5.2...
et des objos...
(mon + onéreux : RF 70-200 f/2.8)
J'ai eu un soucis sur R6.2...
J'ai serré les fesses... renvoyé le trucs... et reçu réparé 2 mois + tard...
- Je ne suis plus assez jeune pour tout savoir -
n°6178638
cartemere
Posté le 24-10-2026 à 04:52:15  profilanswer
Ne te plains pas.
J'avais un décalage de 36 000 déclenchements entre mon R5 et le shuttercount qui remontait depuis les clichés.
 :O
Une légère différence est "normale" : les boitiers subissent des tests en usine, avant d'arriver entre les mains du client final
n°6178647
Toxin
Carpe ★★ Vitam
Posté le 24-10-2026 à 13:08:08  profilanswer
Belle oniomanie :o
n°6178668
cartemere
Posté le 25-10-2026 à 07:25:46  profilanswer
Tout ça pour prendre des photos de chats  :O
n°6178688
mirtouf
Light is right !
Posté le 25-10-2026 à 15:27:36  profilanswer
Sur un EOS R reconditionné par Canon, cela ne fonctionne pas. Le champ est absent, je ne saurai dire comment cette diablerie est possible (je précise que les données EXIF n'ont pas été modifiées par un quelconque logiciel après la prise de vue sur les tests que j'ai réalisé).
n°6178691
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 25-10-2026 à 17:12:14  profilanswer
Non mais cartemere se trompe, aucun Canon que j'ai eu (reflex ou hybride dont le R)  n'inclus cette information dans les exifs des photos (contrairement à Nikon, Pentax et d'autres marques sans doute), google te le confirmera, certain reflex pro avait cette info dans un menu mais je ne crois pas que ce soit le cas sur les R1 et R3, encore une fois la solution c'est les applications tiers et connecter ton boitier en USB, que ce soit sur un ordinateur ou un smartphone.
Au mieux ce genre de trucs ou tu utilises un JPG se baseront sur la numérotation de la photo pour estimer le nombre de clic avec Canon mais c'est pas du tout fiable, il suffit que tu es formaté ta carte SD et ce sera complètement faux.
Comme déjà dit sur MacOS/IOS ShutterCount (DIRE studio) fonctionne bien même si c'est pas très précis, sur PC regarde du coté de EosMSG ça semble être un équivalent, c'est payant mais pas cher, moi je l'ai depuis des années et il m'a servi pour le R et le R6 lorsque je les ai revendu, il me servira sans doute pour le R6II un jour aussi, et il supporte les autres marques.
Chez Olympus de mémoire c'était pareil, pas de compteur dans les exifs mais un menu caché (destiné au SAV sans doute) qu'on pouvait activer via une manip permettait d'accéder à cette information (et d'autres)
Message édité par masterpsx le 25-10-2026 à 17:18:20
n°6178703
gm_superst​ar
Appelez-moi Super
Posté le 26-10-2026 à 01:48:16  profilanswer
Ben moi j'ai l'info dans l'EXIF d'un R6 II [:spamafote]
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/564929
Ici avec le viewer XnView MP (version Windows mais qui existe sur MacOS) qui inclut ExifTool
Incongru : une FAQ abandonnée sur les Standards du Web - FAQ périmée de blabla@Prog
n°6178712
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 26-10-2026 à 08:15:55  profilanswer
j'ai testé ton application sur Mac, effectivement j'ai bien un shuttercount avec les RAW du R6II ou même du R6, mais pas du R ou du 6D, j'ai pas non plus de shuttercount sur les RAWs de mes anciens boitiers m4/3 Panasonic et Olympus, avec le Nikon Coolpix A en revanche oui (sans surprise).
Par contre ce shuttercount ne correspond pas à celui du boitier, il y a une différence importante, avec mon application ShutterCount j'ai moins de 20000 déclenchements sur le R6II (entre 19000 et 20000) alors que exiftools m'indique 29765, idem avec le R6 qui avait moins de 13000 déclenchements quand je l'ai vendu et qui indique 19665 sur ExifTool.
Une explication plausible serait que le boitier n'enregistre que les déclenchements avec l'obturateur mécanique alors que dans les images c'est le compteur totale (mécanique + électronique), à la base ce compteur est surtout intéressant pour déterminer l'usure de l'obturateur mécanique, du coup le compteur du boitier semble plus pertinent quand même.
Message édité par masterpsx le 26-10-2026 à 08:16:37
n°6178716
Jp03
In Cagole we trust
Posté le 26-10-2026 à 11:08:08  profilanswer
j'ai chargé XnView...
je n'ai rien de tout ça...
Je n'ai pas la rubrique MakerNotes
(bon, j'ai mis en français comme langue)
J'ai regardé sur des fichiers R5/2 ; R6.1 ; R7
(je traite sous Photoshop Elements 2026)
Message édité par Jp03 le 26-10-2026 à 11:18:51
n°6178718
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 26-10-2026 à 12:20:21  profilanswer
Tu as bien sélectionné l'onglet "ExifTool" ? Moi j'ai bien "MarkerNotes" avec une énorme liste d'infos (bien plus que dans les exifs classiques), le shutterCount est vers la fin de cette catégorie (après c'est Quicktime), par contre il faut que j'ouvre un RAW et pas un JPG édité avec photoshop sinon y a rien de tout ça, j'imagine qu'un JPG boitier ça doit marcher aussi.
n°6178720
cartemere
Posté le 26-10-2026 à 12:37:11  profilanswer
j'ai bien été capable de ressortir les shuttercount de mes boitiers (dont mon EOS R et mon R5) avec exiftool, comme avec le site web cité au dessus  [:spamafote]
d'ailleurs je ne suis visiblement pas le seul chez qui ça fonctionne
o-wilde a écrit :
 Essaie apotelyt shutter count
Ça à fonctionné sur mon R6II  ;)
cartemere a écrit :
je ne connaissais pas, ça a l'air sympa
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/518926
EDIT :
ça fonctionne avec mon R5 !
Je suis par contre très surpris du shuttercount
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/518927
naivement je m'attendais à moins de 30K
(J'ai pas fait 3x le tour du compteur de numérotation :o )
et j'avais ça avant le départ pour le trip au Brésil :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/518928
soit 7K pour le gros voyage de l'année où j'ai shooté comme un cochon :o
albatar1976 a écrit :
Pour moi c'est cohérent. Je m'attendais à dépasser le million...
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/518959
 :whistle:
n°6178722
Jp03
In Cagole we trust
Posté le 26-10-2026 à 13:08:07  profilanswer
https://thumbs5.imagebam.com/70/d2/d7/ME1EHMLG_t.jpg
(R5.2)
Je n'ai même pas par ailleurs l'info si c'est rideau méca ou électronique
n°6178723
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 26-10-2026 à 13:17:45  profilanswer
Sur le R5 je veux bien le croire vu que sur les RAW de mon ancien R6 (et ceux du R6II) j'ai bien ce shutterCount avec ExifTool, par contre sur les RAW du R y a rien du tout, et comme je le disais c'est pas le même shutterCount que celui du boitier.
(R5.2)
Utilise un RAW ou un JPG boitier, tu n'auras pas ce shutterCount avec un JPG crée par Adobe
Message édité par masterpsx le 26-10-2026 à 13:22:43
n°6178726
Jp03
In Cagole we trust
Posté le 26-10-2026 à 18:20:29  profilanswer
j'ai essayé ; pas mieux...
n°6178731
gm_superst​ar
Appelez-moi Super
Posté le 27-10-2026 à 01:09:48  profilanswer
Je viens de faire le test, c'est bien ça [:bien]
Le Shutter Count de l'EXIF s'incrémente dans tous les cas, qu'on soit en obturateur mécanique ou électronique.
Donc effectivement ça n'est pas super représentatif si on utilise beaucoup l'obturateur électronique :o
n°6178734
cartemere
Posté le 27-10-2026 à 05:56:24  profilanswer
(R5.2)
Sur les forums exiftool
Ils indiquent que le r5 mk2 n'encode plus le shuttercount dans les exif des jpeg et raw...
 :pfff:
n°6178748
Jp03
In Cagole we trust
Posté le 27-10-2026 à 16:11:46  profilanswer
 :pfff:
j'ai aussi du R6.1 et du R7 ; pas mieux...
n°6178753
cartemere
Posté le 28-10-2026 à 01:40:36  profilanswer
Étrange dans ce cas...
je demanderai à mon pote de m'envoyer un JPEG boitier pris avec son R6 mkI à mon retour de voyage
Message édité par cartemere le 28-10-2026 à 02:04:59
n°6178765
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 28-10-2026 à 10:08:50  profilanswer
Sur les RAW du R6 j'ai bien ce shuttercount avec ExifTool via XnViewMP, comme pour le Mark II, c'est les deux seuls boitiers avec le Coolpix A ou il y est (sur le 6D, le R, et mes anciens hybrides m4/3 y a rien)
Par contre c'est uniquement les RAW et probablement JPG issus du boitier, un JPG développé depuis photoshop n'a plus ce compteur, c'est sans doute valable pour toutes les applications d'adobe, avec DXO en revanche pas de problème sur le DNG généré, le compteur est toujours là.
n°6178832
cartemere
Posté le 30-10-2026 à 11:29:33  profilanswer
Je viens de passer quelques heures dans le "musée" / expo de Réhahn, à Hoi An, au Vietnam :
https://vietnamevasion.com/musee-re [...] u-vietnam/
Les clichés sont dingues... composition, couleurs, lumières, expressions.
Autant en temps normal je suis très dubitatif des "photographes" pro... là j'ai adoré.
Bref,
Le monsieur shootait avec un 5D mkIII.
Il est maintenant sur R5, et utilise une bague RF-EF pour y monter ses cailloux :o
Message édité par cartemere le 30-10-2026 à 11:29:50
n°6178976
SuperLobo
Vivement les vacances
Posté le 04-11-2026 à 10:17:34  profilanswer
Bonjour
Je sais que ce n'est pas le bon topic mais si vous voyez une annonce avec un canon r6 + adaptateur+ 70 200 2.8 II ef l is usm et un rf 200 800,, faites moi signe svp.
Je voudrais juste retrouver mon matos volé.
Merci.
Message édité par SuperLobo le 05-11-2026 à 13:48:26
n°6178980
albatar197​6
Posté le 04-11-2026 à 11:13:01  profilanswer
SuperLobo a écrit :
Bonjour
Je sais que ce n'est pas le bon topic mais si vous voyez une annonce avec un canon r6 + adaptateur+ 70 200 2.8 ef l is usm et un rf 200 800,, faites moi signe svp.
Merci.
Ah merde.
As-tu les numéros de série ?
n°6178988
Jp03
In Cagole we trust
Posté le 04-11-2026 à 12:38:47  profilanswer
SuperLobo a écrit :
Bonjour
Merci.
 :sweat:
n°6178989
david42fr
Posté le 04-11-2026 à 12:48:29  profilanswer
Ah merde.
Il n’y a pas une histoire de plateforme ou on peut déclarer le matériel volé pour qu’il soit identifiable plus facilement (un peu comme les téléphones portables). ?
n°6179001
Toxin
Carpe ★★ Vitam
Posté le 05-11-2026 à 03:09:00  profilanswer
Rude :/
n°6179004
cartemere
Posté le 05-11-2026 à 05:53:17  profilanswer
n°6179006
SuperLobo
Posté le 05-11-2026 à 07:50:14  profilanswer
Ah merde.
Dépôt de plainte déposé en ligne avec les S/N. Traitement en cours ...
Je pense repartir sur un Canon R5 (vu le prix neuf) et un nouveau 70/200 2.8 EF d'occaz  (je l'avais acheté cet été le 70/200  [:tinostar] )
Et le 200-800, ça sera pour Noel 2027  :sweat: sauf si une version mk2 plus solide/renforcé sur la partie avant de l'objectif sort d'ici là ?!
ps : j'avais laissé à la maison le 24/70 et le 16, c'est toujours ça
Message édité par SuperLobo le 05-11-2026 à 08:10:02
n°6179134
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 09-11-2026 à 11:13:30  profilanswer
En passant puisqu'on était dans les compteurs de déclenchement, je viens de tomber sur cette application gratuite pour macOS (silicon), Open-Shutter-Count, elle fonctionne par USB et donne le nombre de clics de l'obturateur mécanique et électronique séparément (le nombre total également)
Je l'ai comparé à mon application payante ShutterCount et à Exiftools c'est tout a fait conforme : https://github.com/DigitalN/Open-Shutter-Count
Et pour ceux qui voudraient en profiter avant qu'il ne soit plus commercialisé, le R5 neuf à 2000 balles chez digit-photo : https://www.digit-photo.com/CANON-E [...] CAER5.html , ça reste un super boitier.
Message édité par masterpsx le 09-11-2026 à 12:41:20
n°6179139
mirtouf
Light is right !
Posté le 09-11-2026 à 19:05:49  profilanswer
Même prix chez Fnuc avec une deuxième batterie et un bon de réduction pour l'achat d'une optique.
https://www.fnac.com/Pack-Fnac-Edit [...] a20802219/
n°6179144
SuperLobo
Posté le 09-11-2026 à 20:54:21  profilanswer
Pas le même prix, il est à 1899 chez DP.
Et chez Fnac, la 2eme batterie offerte est l'ancienne génération, qui bridera des fonctionnalités.
n°6179147
cartemere
Posté le 10-11-2026 à 02:48:29  profilanswer
Sympa!
Je vais peut être modifier un des posts de la 1st page pour mettre toutes les infos sur le shuttercount.
(je verrai ça à mon retour de voyage)
Oh la la !
La ristourne!
J'ai revendu le miens 1600€ il y a 3 mois (appareil de 3 ans, plus de garantie, et ayant bien baroudé)
J'ai bien fait de faire la bascule à ce moment là
 [:didier frogba:5]
Et je confirme : un excellent boîtier !
Page Suivante
Canon G7X VS Lumix LX15 autre modes de prise de vue[Topic unique] Objo Z: LA gamme des 1.4 qui poutrent pas cher!
[Topic unique] Nikon Z, le retour du jeudi Z6IIICanon 1100D Vidéo
Conseil fisheyes pour canon 80d(VDS) Pentacom - Orestegor - Canon AE1 - Vivitar
[Topic unique] Panasonic Lumix TZ200Canon EOS-M50
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ★ Canon EOS Mirrorless RF : les R* !! NEW R1 / R5II ★
