3452 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  29  30  31  ..  37  38  39  40  41  42
[Topic unique] Canon PowerShot S3 IS
n°1642017
Posté le 02-05-2007 à 15:19:28  answer
jpm43 a écrit :
bonjour
est ce quelqu'un sait si la carte SD Dane-elec SDHC de 4Go est compatible pour le canon powershot S3, car elle est actuellement à 29,90€ à Carrefour, donc pas chère du tout je pense ! il faut que SDHC soit compatible ! merci......@+
Bonjour jpm43, des nouvelles de ton test SDHC sur le S3? Est-ce compatible?
Merci.
Posté le 02-05-2007 à 15:19:28  profilanswer
n°1642105
jpm43
Posté le 02-05-2007 à 16:06:07  profilanswer
bonjour Yewsef
et bien je n'est pa eu le temps de m'en occupé mais j'y pense. le problème c'est que l'offre de carrefour n'y sera certainement plus !
n°1643374
dybowskii0​6
Posté le 03-05-2007 à 04:49:18  profilanswer
concernant l'installation du firmware CHDK j'ai un souci, j'ai téléchargé le zip contenant les fichiers DISKBOOT.BIN et PS.FIR
sur ma carte SD (sandisk ultra II 2 Go)il y a les dossiers DCIM et MISC, si je formate, plus de dossier, OK.
que j'essaie d'installer les fichiers DISKBOOT.BIN et PS.FIR à côté de ceux là ou dedans, ou alors en formatant la carte je n'arrive pas à lancer le firmware
Qu'est ce que je fais comme erreur ?
Merci pour votre aide !
n°1643384
Louvre
Posté le 03-05-2007 à 07:15:09  profilanswer
Est-ce que tu as bien COCHÉ la case pour faire un formatage simple?
Travailler plus pour vivre moins. Ou partager le travail et la richesse, pour vivre plus et plus sagement? C'est toi qui vois.
n°1644162
dybowskii0​6
Posté le 03-05-2007 à 15:39:31  profilanswer
Bonjour Louvre ! Merci pour ta réponse rapide. J'ai essayé malheureusement ça ne change rien. En fait j'ai essayé en copiant directement sur la carte chargée dans le slot du PC, sinon qd je branche le S3 IS via le câble et que j'essaie de copier les fichiers je reçois le message d'erreur suivant : impossible de copier les fichiers, cet appareil mobile ne prend pas en charge ce type de fichier...
n°1645513
Louvre
Posté le 03-05-2007 à 23:25:52  profilanswer
Il fallait renommer l'ancien firmware ps_s3is.fir
J'ai fait la même chose avec celui-ci.
Tu peux essayer l'ancienne version, ou les versions de test.
n°1645924
dybowskii0​6
Posté le 04-05-2007 à 05:05:34  profilanswer
Salut !
comment fais tu pour renommer l'ancien firmware ? Comment y as  tu accès ? Moi je ne peux voir le firmware du S3 qu'en appuyant sur SET+DISPLAY, mais je ne peux rien faire dessus ?
n°1645985
fraggleroc​k69
Posté le 04-05-2007 à 08:30:00  profilanswer
dybowskii06 a écrit :
Salut !
La meilleure solution est d'utiliser un lecteur de carte et de copier le fichier sous la racine. Le fichier bootdisk.ini sera inutile si la carte est formatée en FAT32, il ne fonctionne qu'en FAT16 et permet de charger automatiquement le hack a chaque démarrage de l'appareil.
Pour renommer l'ancien firmware, clic droit sur le fichier puis renommer mais via un lecteur de carte.
n°1646602
Grumbi
Posté le 04-05-2007 à 12:27:36  profilanswer
Bonjour à tous !
j'ai un S3 IS depuis quelques temps et je voudrai l'équiper un peu pour pouvoir faire mumuse avec :)
je pars en martinique cet été et je voudrai pouvoir m'entrainer un peu avant donc faut que j'investisse vite!
objectif 1 : gérer les contrastes (couleur du ciel), les reflets sur l'eau, etc... -> filtre polarisant!
objectif 2 : gros plans de fleurs et d'animaux -> ????
question : il me faut quoi ? à quel prix ?
-> un adaptateur ! Raynox RB52S2 ? Canon LAH-DC20 ? autre ?
si vous avez des références, prix, commentaires, je prend !
-> un filtre pola -> ???
Taile !?! Compatibilité avec l'adaptateur ?!? marque ? modèle ? réféence précise ?
-> un pied ? oui ? non ? si oui : un modèle léger de préférence ! et peu encombrant!
-> autre ? (pour des photos de fleurs réussi ?!?)
Merci de votre aide....
je passe comande par internet ce soir :)
n°1646639
Louvre
Posté le 04-05-2007 à 12:38:03  profilanswer
Le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est de passer du temps à installer le hack Raw et à maîtriser le traitement des photos Raw dans un logiciel.
Fais une recherche dans ce topic et dans celui du S2 propos du filtre polarisant et du zoom!
Message édité par Louvre le 04-05-2007 à 12:38:28
n°1646772
craboune
Posté le 04-05-2007 à 13:54:50  profilanswer
chtite question peut être bête ...
peut on laisser un filtre pola en permanence sur l'objectif ? ( ne denature pas la qualité des prises s'il n'est pas dans son contexte d'utilisation normal ... soleil, eau, reflets)
enfin si oui peut on le proteger par un UV(0) car le pola que j'ai acheté m'a couté qd meme 44 euros ...
merki !
Message édité par craboune le 04-05-2007 à 22:47:39
La mort d'accord mais d'abord Tchi-Tchi. Vuillemin. Les sales blagues de l'Echo n°3.
n°1647349
fraggleroc​k69
Posté le 04-05-2007 à 17:45:32  profilanswer
Grumbi a écrit :
Bonjour à tous !
craboune a écrit :
chtite question peut etre bête ...
merki !
Salut a vous, comme vos questions se ressemblent...
J'ai la bague adaptatrice canon qui est bien mais en plastique donc quand elle se retrouve dans le sac a dos j'ai toujours un peu peur de là casser.
Elle est en 58 mm.
Je dispose aussi d'un filtre circulaire polarisant Hoya 58 mm.
Pour le peu d'essais que j'ai fait, j'ai obtenu des photos toutes bleues mais avec très peu de reflets (sur de la neige). En fait, j'ai du mal à le régler et à me rendre compte du résultat sur l'écran ou dans le viseur. Faut faire d'autres tests. Un filtre circulaire polarisant se règle pour gérer l'intensité du filtrage et ce réglage n'est pas évident par ce que le résultat est difficle à apprécier mais aussi par ce que faire bouger la bague au bout du complément optique est technique, on perd en stabilité.
En cas d'achat de bague + complément optique, il faut bien penser à prendre un sac adapté, le volume de l'appareil va presque doubler.
Pour protéger l'optique, j'ai un filtre UV à 15€ 58 mm qui lui aussi se monte parfaitement sur le complément LAH-DC20. Il permet simplement de filtrer les UV donne un poil de peps aux couleurs mais un poil. Sur ce filtre ainsi que sur le polarisant, il est possible d'ajouter le pare soleil vendu avec le LAH-DC20. Aucnun vignettage dans ce cas.
Si le montage de tout cela est facile, le démontage est pas évident et j'ai a chaque fois du mal a retirer le filtre du complément et aussi à dévisser le pare soleil.
Pour les photos de fleurs des Caraïbes a mon avis le mode macro ou le zoom au max suffisent amplement. Si c'est pour des sujets très petits (insectes ...) une bonnette macro peu être intéressante. J'ai une raynox DCR-250 qui vignette jusqu'à 20mm et fait des gros plans étonnants au delà mais attention à la mise au point, c'est du sport.
Je ne suis pas allé en Martinique mais en Guadeloupe, aux Saintes, à Marie Galante et à la Dominique. Il n'y a pas beaucoup d'animaux terrestres mais des oiseaux et une faune aquatique énorme.
Donc ce qui peut servir dans ce cas c'est un complément téléobjectif x1,5 Canon ou Raynox ou autres (pour les colibris) ainsi qu'un sac permettant d'immerger l'appareil a 4/5 mètres sous l'eau.
Acheter un caisson étanche pour le S3 est inenvisageable (1 500 €) mais je crois qu'il existe des sacs étanches permettant d'aller quelques mètres sous l'eau.
A mon avis c'est là que sera le grand spectacle de la nature.
Si je devais y retourner c'est vraiment l'achat que je ferais.
Pour exemple : http://www.ewa-marine.com/english/ [...] anons2.htm
Si on possède un S2 ou un S3 et que l'on souhaite faire des photos sous marines, soit on est très riche et on s'offre un caisson qui n'est pas fabriqué par canon.
Sinon, on a meilleur compte d'acheter un bon compact avec un caisson adapté canon qui coûtera dans les 200 €. Le top a priori c'est le sac étanche.
De plus dans les îles, les orages arrivent vite et c'est peut être pas mal de prévoir un système pour protéger l'appareil de l'humidité et des projections d'eau.
Message édité par fragglerock69 le 04-05-2007 à 18:04:44
n°1647813
craboune
Posté le 04-05-2007 à 20:24:11  profilanswer
merci fragglerock69 pour ta réponse :jap:
n°1647974
Guy_71000
Posté le 04-05-2007 à 21:13:13  profilanswer
Bonjour à tous,
une nouvelle version du hack (test1-pre12-s3is-100a-50.zip) datée du 30/04
http://grandag.nm.ru/hdk/
Guy (ma page PowerShot S3 IS)
n°1648046
dybowskii0​6
Posté le 04-05-2007 à 21:32:45  profilanswer
Super, merci Louvre pour ton aide,
le firmware marche nickel !
n°1648187
Louvre
Posté le 04-05-2007 à 22:12:43  profilanswer
Bravo! Maintenant tu n'as plus qu'à faire de belles photos Raw et à les partager avec nous!
n°1648320
craboune
Posté le 04-05-2007 à 22:47:56  profilanswer
crab a écrit ...
"chtite question peut être bête ...
merki !"
ébauche de réponse en cherchant un peu (quel feignant ce craboune ...)
-la bague tourne pour atténuer plus ou moins les reflets
-à priori pas de filtre par dessus
-sature les couleurs pour donner de beau ciel bleu ou du vert intense
-enfin un peu gourmand en lumière
n°1649340
Kstyx
Posté le 05-05-2007 à 16:47:40  profilanswer
Bonjour les amis :)
Dites donc àa a bien posté depuis la dernière fois que suis passé, ça fait plaisir de voir que le topic reprend un peu de vie !
Bravo Fragg pour ta photo de chevreuil, quel plaisir ce doit être de réussir à prendre cet animal sur le vif, surtout avec son regard dirigé vers l'objectif :)
Quant aux photos de l'âne et du poney, je les trouve très drôles, on les dirait tout droit sortis d'une BD tellement ils ont une bonne bouille :lol:
J'ai aussi pris quelques photos sympatiques ces derniers temps, mais comme il s'agit principalement de portraits il faudrait que je demande leurs accord pour les poster. En tout cas je suis très content du S3 pour faire du portrait !
n°1650009
fraggleroc​k69
Posté le 05-05-2007 à 19:34:27  profilanswer
Kstyx a écrit :
Bonjour les amis :)
Merci pour tes remarques kstyx, très sympa, elles donnent envie de partager de belles photos.
Si accord fais nous partager les tiennes mais c'est vrai que pour les portraits c'est toujours délicat.
D'ailleurs j'en profite pour publier des photos que j'avais mises sur le topic animaux sans grand succès compte tenu de l'énorme qualité des photo qui s'y trouvent. Difficile de se mettre au niveau.
http://img409.imageshack.us/img409/6501/img3218qw8.jpg
http://img525.imageshack.us/img525/6862/img3201vl5.jpg
http://img525.imageshack.us/img525/5514/img3119lq4.jpg
http://img504.imageshack.us/img504/3125/panthredesneigesdm6.jpg
http://img525.imageshack.us/img525/5788/photo5511al6.jpg
Pour voir ce que ça donne avec les compléments optiques :
Comme vous pouvez le voir, la bague est celle de canon vendue avec un pare soleil.
La bonnette macro se clippe sur le complément, c'est très pratique.
Vous allez me dire que c'est un S2 et pas un S3 mais c'est exactement la même chose.
Avec le circulaire polarisant et le pare soleil.
http://img376.imageshack.us/img376/5133/paresoleilwj0.jpg
Avec la bonnette macro.
http://img376.imageshack.us/img376/1384/macrogx6.jpg
C'est quand même bien plus encombrant.
Message édité par fragglerock69 le 05-05-2007 à 19:40:28
n°1650217
Ptiloup-77
Posté le 05-05-2007 à 20:36:55  profilanswer
Salut Fragglerock
Juste une question , la bonnette ne serait-elle pas la fameuse Raynox DCR250.
J'ai relu ton post et eu la réponse . :fou:
Car je viens de trouver ceci ayant l'intention d'acheter la Raynox.
http://www.digitaltoyshop.com/prod [...] SHOT_S3_IS
Message édité par Ptiloup-77 le 05-05-2007 à 21:15:10
n°1650600
gilbert22
Posté le 05-05-2007 à 22:28:58  profilanswer
Tiens, c'est marrant, je suis également aller tirer le portrait de petites bêtes. Je trouve le léopard très sympa mais les singes mériteraient à mon avis un peu de post-traitement (les pelages tout noir et les plumages tout blanc, c'est la galère à photographier et obligent à des retouches pointues bouffeuses de temps).
Quelques unes des miennes.
Des gueules :
http://i125.photobucket.com/albums/p47/gilbert22_photos/2007mai/IMG_1138mr.jpg
http://i125.photobucket.com/albums/p47/gilbert22_photos/2007mai/IMG_1126mr.jpg
http://i125.photobucket.com/albums/p47/gilbert22_photos/2007mai/IMG_1104mr.jpg
http://i125.photobucket.com/albums/p47/gilbert22_photos/2007mai/IMG_1069mr.jpg
Des plumes :
http://i125.photobucket.com/albums/p47/gilbert22_photos/2007mai/IMG_1092mr.jpg
http://i125.photobucket.com/albums/p47/gilbert22_photos/2007mai/IMG_1048m2r.jpg
Des mères inquiètes ou vigilantes :
http://i125.photobucket.com/albums/p47/gilbert22_photos/2007mai/IMG_1015m7r.jpg
http://i125.photobucket.com/albums/p47/gilbert22_photos/2007mai/IMG_1017m3r.jpg
http://i125.photobucket.com/albums/p47/gilbert22_photos/2007mai/IMG_1133mr.jpg
http://i125.photobucket.com/albums/p47/gilbert22_photos/2007mai/IMG_1116mr.jpg
Et une crevette :
http://i125.photobucket.com/albums/p47/gilbert22_photos/2007mai/IMG_1018m2r.jpg
Ouais bon, ça fait peut-être un peu beaucoup, là. Je le ferais plus.
Le zoo, c'est quand même top pour les photos.
Edit : ben la dernière ne s'affiche pas chez moi ! Kézako ?
Message édité par gilbert22 le 05-05-2007 à 22:37:57
n°1650689
Aimeric_1
Posté le 05-05-2007 à 23:34:29  profilanswer
+ de 10 !
aimeric@acapulco
n°1650692
fraggleroc​k69
Posté le 05-05-2007 à 23:38:12  profilanswer
Ptiloup-77 a écrit :
Salut Fragglerock
La bonnette est de très bonne qualité. Le seul bémol c'est un vignettage jusqu'au 1/3 de focale.
Ensuite la mise au point n'est pas évidente zoom à fond mais c'est plus l'appareil.
La distance de mise au point est à 30-40 cm donc pas besoin de coller l'objectif a la bête.
Si tu t'achètes cette bonnette tu vas passer pas mal de temps dans les près à shooter tout ce qui bouge.
Des gueules :
http://i125.photobucket.com/albums [...] 1138mr.jpg
http://i125.photobucket.com/albums [...] 1126mr.jpg
http://i125.photobucket.com/albums [...] 1104mr.jpg
http://i125.photobucket.com/albums [...] 1069mr.jpg
Des plumes :
http://i125.photobucket.com/albums [...] 1092mr.jpg
http://i125.photobucket.com/albums [...] 048m2r.jpg
http://i125.photobucket.com/albums [...] 015m7r.jpg
http://i125.photobucket.com/albums [...] 017m3r.jpg
http://i125.photobucket.com/albums [...] 1133mr.jpg
http://i125.photobucket.com/albums [...] 1116mr.jpg
Et une crevette :
http://i125.photobucket.com/albums [...] 018m2r.jpg
Très belles photos gilbert22. J'aime beaucoup l'otarie avec le museau en l'air, on dirait qu'elle a posé ainsi que les pélicans qui semblent tout étonnés. Il me semble avoir vu la dernière antilope en Afrique du Sud et je dirai sans certitude que c'est un Gnala.
Le léopard est un léopard des neige qui normalement vit ou plutôt survit en Inde en altitude.
Il parrait que c'est assez rare de pouvroir le prendre dans le zoo.
L'animal au pelage roux et au museau pointu est un Koati, j'aurais du le spécifier.
Message édité par fragglerock69 le 05-05-2007 à 23:40:37
n°1650693
Aimeric_1
la 1ère de fragglerock69,
les pélicans et l'avant dernière de gilbert22
me parlent particulièrement ! ... bravo
n°1650800
gilbert22
Posté le 06-05-2007 à 00:48:05  profilanswer
Ah bon, plus de 10 ça ne passe pas ? Je ne savais pas. :pfff:
Lorsque les otaries se sèchent au soleil (c'est marrant elles changent de couleur), on dirait effectivement qu'elles posent.
Pour les noms d'espèces, j'avoue que je me suis plus intéressé aux scènes à photographier... C'est le même problème que lorsque je visite un endroit nouveau l'appareil à la main. Curieusement, ça m'empêche de voir. On devrait aller partout deux fois. Une fois pour regarder, une fois pour faire des photos.
Message édité par gilbert22 le 06-05-2007 à 00:48:56
n°1651849
Bat28
Posté le 06-05-2007 à 17:24:21  profilanswer
Bonjour a tous !
Avant d'aller voter aujourd'hui, je suis allé me faire plaisir !  Ma soeur conduisait la 407SW, je suis dans le coffre, et mon frere prend la Volvo... et voila ce que ca donne :
http://img107.imagevenue.com/loc1046/th_62044_volvo1_122_1046lo.jpghttp://img101.imagevenue.com/loc1035/th_62045_volvo2_122_1035lo.jpg
http://img143.imagevenue.com/loc638/th_62047_volvo3_122_638lo.jpghttp://img163.imagevenue.com/loc449/th_62054_volvo4_122_449lo.jpg
http://img153.imagevenue.com/loc398/th_62060_volvo5_122_398lo.jpghttp://img154.imagevenue.com/loc745/th_62072_volvo6_122_745lo.jpg
http://img138.imagevenue.com/loc425/th_62078_volvo7_122_425lo.jpghttp://img14.imagevenue.com/loc992/th_62079_volvo8_122_992lo.jpg
http://img133.imagevenue.com/loc448/th_62085_volvo9_122_448lo.jpghttp://img161.imagevenue.com/loc583/th_62090_volvo10_122_583lo.jpg
C'est rigolo, les gens se retournent sur le passage de la Volvo, mais hallucinent encore plus quand ils me voient prendre des photos par la fenetre du coffre de la 407 !  :lol:
Par contre, c'est difficile de descendre en vitesse avec le soleil, comment je peux faire ?
K20D + quelques objos :)
n°1652832
fraggleroc​k69
Posté le 06-05-2007 à 21:30:27  profilanswer
Bat28, je trouve tes photos très bonnes et très originales.
J'aime particulièrment bien quand le voiture est cadrée à 45°.
Ma préférée est la 7ème, l'impression de vitesse est bien retranscrite avec le tour de la voiture dont on dirait qu'il a subi un flou directionnel sous photoshop. Tu pourrais postuler pour une photo de pub.
Le seul petit bémol est qu'un peu plus d'espace devant la voiture aurait été le bienvenu, ça aurait renfocé le sentiment de vitesse. Ce n'est que mon opinion !
On dirait un reportage, très réussi.
Message édité par fragglerock69 le 06-05-2007 à 21:36:07
n°1652907
Bat28
Posté le 06-05-2007 à 21:51:34  profilanswer
Merci beaucoup ca fait plaisir :)
Cependant, je trouve les photos "sans espace devant" originales, car c'est comme si la voiture allait trop vite pour qu'on puisse la cadrer...
Par contre, sous le soleil, c'est difficile de descendre en vitesse (en dessous de 1/250), on a du aller dans les bois pour trouver de l'ombre, que je puisse faire ces "filés". Vous avez des techniques a me donner pour que je puisse descendre en vitesse quand il y a du soleil ?
n°1653100
gilbert22
Posté le 06-05-2007 à 22:59:49  profilanswer
Pour les filés (+zoom sur certaines ?), c'est à la prise de vue ou bidouillé photoshop ? En tout cas bien vu, l'idée et la réalisation.
Pour descendre encore en vitesse, il n'y a probablement que les filtres gris neutres.
n°1653271
Bat28
Posté le 07-05-2007 à 07:20:01  profilanswer
Pour les filés, c'est du 100% prise de vue, j'ai juste un peu revu les couleurs pour certaines.  :sol:
Merci pour tes commentaines :)
n°1653297
fraggleroc​k69
Posté le 07-05-2007 à 08:39:36  profilanswer
Pour réduire la vitesse, je vois 2 solutions. Passer a F/8 avec un résultats qui sera peut être pas à la hauteur par ce que nos objectifs ne sont pas à l'aise avec les ouvertures extrêmes ou mettre un filtre polarisant. J'ai fait quelques petites photos avec le mien et pour une même prise de vue, je dois passer de 1/500ème sans à 1/160ème avec (ouverture identique).
n°1653655
Bat28
Posté le 07-05-2007 à 12:43:57  profilanswer
Ouais, pourquoi pas un pola, par contre, y'a besoin de le tourner pour le mettre dans le bon sens ? Désolé mais je sais pas trop comment on s'en sert ...
Sinon, lequel et ou acheter un pola correct ? Et quel adaptateur faut il ?
Merci ;)
n°1653826
Aimeric_1
Posté le 07-05-2007 à 14:11:53  profilanswer
n°1653846
fraggleroc​k69
Posté le 07-05-2007 à 14:23:57  profilanswer
Merci ;)
J'ai tout expliqué un peu plus haut. Mais pour résumer, il faut l'adaptateur LAH-DC20 (58 mm) et un filtre circulaire polarisant du même diamètre soit 58mm.
On peut aussi choisir des adaptateur qui ne sont pas de la marque Canon (lensmate 58 et 52 mm).
Le filtre est circulaire car il est concu pour ne pas mettre en défaut l'autofocus de l'appareil avec un deuxième traitement. j'ai clairement vu sont impact sur la quantité de lumière qui entre dans l'appareil pour un même plan 1/500ème sans 1/160ème avec et c'est ce que tu cherches.
Perso j'ai un filtre Hoya dont je ne parviens pas très bien a me servir mais le principe est de régler l'intensité du filtrage avec une bague. Le filtre Cokin semble bien aussi a priori.
http://perso.orange.fr/2.8/techniq [...] ariser.htm
Tout est expliqué sur ce site. Ca sert a saturer la lumière est limiter les effets de reflet. Quand je vais à la pêche par exemple, je mets des lunettes polarisante pour repérer les poissons sous l'eau. Pour la photo c'est le même principe.
Pour le montage, voir les photos en dessus du montage sur mon appareil.
Message édité par fragglerock69 le 07-05-2007 à 14:26:03
n°1654530
gilbert22
Posté le 07-05-2007 à 19:39:03  profilanswer
Utiliser la perte de lumière d'un filtre polarisant (perte de 1 diaph) plutôt qu'un gris neutre dédié à cet usage (1, 2 ou 3 diaph), ça peut jouer (surtout si tu en as déja un) mais ça présente un avantage et un inconvénient dans ton cas.
Pour avoir une photo "propre" il faut l'utiliser avec le soleil dans le dos, ce qui limite les prises de vue possibles. Avec le soleil sur le côté tu aura un ciel en gradient, bleu d'un côté et blanc de l'autre. Par contre, il te permettrait d'éliminer les reflets sur le pare-brise que tu as sur certaines de tes photos et du coup d'avoir le conducteur. Ca peut être très sympa (surtout s'il a une vocation refoulée de comédien) et rajoute des possibilités de "mise en scène". Tout dépend de l'effet désiré.
Edit : Tiens, Canon annonce la sortie du S5is. Un écran plus grand (2,5'), ça c'est bien, mais toujours le même viseur merdique, 8M au lieu de 6 avec le même capteur et 1600 iso pas plus utilisable que le 800 du S3. Ils se fichent un peu de la gueule du monde. Niveau optique, un traitement des lentilles pour diminuer les aberrations chromatiques. Niveau soft : reconnaissance des visages. C'est pas mal mais c'est tout (à 8 megapixel et en montant les isos, bonjour le bruit). Et toujours pas de raw. Bof bof !
Message édité par gilbert22 le 08-05-2007 à 00:59:03
n°1654869
Louvre
Posté le 07-05-2007 à 21:25:06  profilanswer
Entièrement d'accord: les 8 millions de mauvais petits pixels du S5 IS vont faire de mon S3 IS un investissement à long terme. A moins que Fuji (et son capteur lumineux, et ses très bonnes optiques) se hisse au niveau du S3 IS sur plusieurs points: stabilisateur, vidéos de très bonne qualité au niveau du son et de l'utilisation du zoom, Raw grâce au hack,...
Message édité par Louvre le 08-05-2007 à 09:07:04
n°1655460
Kstyx
Posté le 08-05-2007 à 00:03:15  profilanswer
Et bien, si ça se confirme je suis content de ne pas avoir attendu la sortie du successeur au S3 IS pour faire mon achat !
n°1655496
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 08-05-2007 à 00:18:51  profilanswer
n°1655782
fraggleroc​k69
Posté le 08-05-2007 à 09:40:26  profilanswer
Effectivement, j'ai vu hier cette annonce sur http://www.dpreview.com/news/0705/ [...] ons5is.asp.
Rien de fondamentalement neuf en dehors de ce que cite gilbert et du nouveau processeur DIGIC III.
Monter à 1600 ISO sera probablement fait au grand détriment de la qualité.
Le viseur reste le même ce qui est un grand dommage.
L'optique est identique depuis le S2 puisque ce sont les mêmes compléments qui se montent.
Possibilité d'utiliser un flash.
Plus de mode de prise de vue dont perso je ne me sers jamais.
Reconnaissance des visages ??????
Les seuls réels point faibles des S2/S3 ne sont pas corrigés à savoir :
- très mauvais viseur
- pas de mode RAW natif
- difficile montée en ISO
- un capteur très petit 1/2,5''
- pas d'impact de l'ouverture sur la PDC en dehors de la focale maximum et les ouvertures maxi réduisent la qualité.
Si on ajoute le fait que nos amis Russes ont amélioré gratuitement les fonctionnalités des S2/S3, on a vraiment aucune raison de changer.
La seule chose qui change sur se S5IS c'est le logiciel.
Je pense que si je devais changer, ce serait pour un appareil qui dispose d'une vraie visée. J'ai manipulé un D80, c'est clairement autre chose mais à quel prix.
J'en profite pour vous dire que j'ai trouvé un forum spécialement dédié au S3, en Anglais.
http://www.s3users.com/forum/index.php
Je trouve qu'il n'y a plus de nouvelles du développement du hack sur les forums Anglais ???
Message édité par fragglerock69 le 08-05-2007 à 09:47:00
n°1655959
jpm43
Posté le 08-05-2007 à 11:53:17  profilanswer
bonjour
je viens d'acheter un étui pour apn canon, je met le liens au cas ou cela peux interesser une personne:
http://cgi.ebay.fr/Camera-Case-Can [...] dZViewItem
si vous cherchez dans sa boutique, il y a un achat immédiat, même pas 15€, c'est ce que j'ai fait !
@+ jpm43
Message édité par jpm43 le 08-05-2007 à 12:06:12
n°1656128
ppbiomart
Posté le 08-05-2007 à 13:00:13  profilanswer
CANON S3 ISNIKON COOLPIX P1 vs NIKON COOLPIX 7900 vs CANON IXUS 750
[Topic Unique] Nikon Capture NX[topic unique] Canon powershot A530, A540, A700
[Topic Unique] Canon EOS 30DRenseignement sur les canon extender ???
objectifs canon 20 d
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Canon PowerShot S3 IS
