3803 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  ..  37  38  39  40  41  42
[Topic unique] Canon PowerShot S3 IS
n°1509779
Kstyx
Posté le 05-03-2007 à 17:36:46  profilanswer
Merci pour ce petit exposé, très instructif pour des débutants comme moi !
Donc ce qu'il me manquait c'était principalement le MF sur l'infini vu que j'ai essayé plein de couples ouverture/vitesse mais qu'aucun ne m'a permit de voir les détails de la lune.
Je regrette de ne pas être venu demander conseil avant le soir de l'éclipse :p
Sinon j'ai une autre question, j'ai souvent lu sur ce topic ou sur le topic du S2 qu'on pouvait faire de la macro en se plaçant à 90cm du sujet et avec le zoom à fond (72mm). J'ai essayé et impossible de faire la MAP en mode macro (d'ailleurs la petite bande jaune indique qu'on ne peut pas dépasser un certain niveau de zoom ) donc en fait quand vous parlez de la macro à 90cm c'est une macro manuelle sans utiliser le mode macro de l'appareil c'est cela? Et si oui quels sont les réglages à apporter? Je suppose ouverture max pour PDC min pour avoir le flou derriere le sujet ?
Merci d'avance !
n°1509868
fraggleroc​k69
Posté le 05-03-2007 à 18:42:41  profilanswer
kstyx, j'ai lu aussi cette possibilité sur le topic du S2 et mis en pratique.
En fait, cela consiste à faire de la macro, sans utiliser la mode macro et au téléobjectif.
Quand le zoom est au maximum, 72mm, la distance minimum de mise au point est de 90 cm. On peut donc faire un gros plan d'un sujet en se placant au moins à 90 cm et en zoomant à fond.
Je vois un double avantage à cette façon de faire :
1 - On a pas à coller au sujet et donc on ne l'effraie pas.
2 - Avec le zoom à fond, la PDC est fortement réduite et il est bien plus facile de faire ressortir le sujet. Il sera net et le fond flou.
Voici un exemple avec une libellule, impossible à approcher à moins d'un mètre.
http://img180.imageshack.us/img180/7348/photo158ux1.jpg
Cependant, cela est valable pour un sujet d'une taille suffisante comme ici la libellule mais pour des macros de fourmis par exemple se sera impossible et il faudra donc utiliser le mode supermacro ou alors un complément optique genre une bonnette.
A+
n°1509874
fraggleroc​k69
Posté le 05-03-2007 à 18:45:33  profilanswer
Je rajoute que sur la tige sur laquelle la libellule est posée, on commence à discerner les aberrations chromatiques qui augmentent avec la focale. Cette petite bande violette entre zone sombre et zone claire.
C'est un inconvénient de cette méthode.
n°1511707
fredumvel
Posté le 06-03-2007 à 14:18:06  profilanswer
il y'a un petit jeu au niveau de l'objectif de mon S3 IS
est ce normal ?
Cela m'inquiète un peu de pouvoir bouger un peu l'objectif, lorsque ce dernier est sortie ...
Merci d'avance de vos réponses,
Fred
n°1512175
Kstyx
Posté le 06-03-2007 à 17:12:12  profilanswer
Fraggler : ok merci c'est bien ce que je pensais. Peux tu me dire quels réglages tu as utilisé pour obtenir cette photo ?
Bon de toute façon je vais aller faire des essais :D
@Fred : pas de jeu chez moi au niveau de l'objo, il ne bouge que par commande du zoom... à mon avis tu as intérêt de passer voir la SAV canon :/
n°1512281
fraggleroc​k69
Posté le 06-03-2007 à 18:16:01  profilanswer
Salut kstyx,
Pour cette photoles paramètres sont :
Distance / au sujet à peu près 1 mètre.
Focale 72mm
Expo 1/125ème
F/4.0 (à mon avis peu d'impact sur le résultat).
50 ISO
Focus Auto (risqué par ce que le risque de mise au point sur l'arrière plan est énorme avec un sujet qui prend si peu de place sur le capteur).
Maintenant je fais du focus manuel pour éviter ce genre de désagrément mais c'est pas pratique dans de telle circonstances surtout quand on veut aller vite.
Un ami photographe m'a indiqué qu'avec des appareils comme les notres, les meilleures ouvertures seront celles du milieu surtout au téléobjectif. Donc il vaudrait mieux mettre une ouverture entre 4-5.6 pour ce type de photo.
J'espère que cela répond à ta question.
Pour répondre aussi à fredumvel, pas de jeu sur l'objectif de mon S2 et pourtant je l'ai souvent collé à la main sur un 50mm inversé pour faire des tests;
n°1513011
MikeSab21
Posté le 07-03-2007 à 02:01:50  profilanswer
Aberrations que l'on peut faire disparaître par filtres adéquats dans logiciels de retouches.
n°1513012
MikeSab21
Posté le 07-03-2007 à 02:02:57  profilanswer
Au fait, vous utilisez quoi pour nettoyer l'objectif ?
J'ai quelques "embruns" déposés par la mer lors de photos bord de plage... et je voudrais pas rayer l'objo.
n°1513055
fraggleroc​k69
Posté le 07-03-2007 à 08:32:24  profilanswer
Effectivement. Il semble que DxO optics Pro ait des profils pour les S2/S3.
n°1513087
Posté le 07-03-2007 à 09:20:27  answer
Bonjour, je voudrais votre avis car j'hesite entre ce modele et le panasonic  FZ7, merci pour vos conseils.
Posté le 07-03-2007 à 09:20:27  profilanswer
n°1513274
gilbert22
Posté le 07-03-2007 à 11:18:11  profilanswer
Moi je veux un appareil avec le capteur du R1 (bruit et pdc), l'optique, l'écran et le viseur du Z8, les couleurs, l'écran orientable, la vitesse et l'ergonomie du S3. Max 6Mpixels, zoom 12X stabilisé ET le RAW. Surtout pas de 10Mpixels avec fonction de réduction du bruit destructrice. Mais personne ne veut le fabriquer...
n°1513543
Kstyx
Posté le 07-03-2007 à 13:29:21  profilanswer
Ah oui ce serait le must! Enfin il manque tout de même un vrai grand angle sur l'optique du Z8 de mémoire pour que tout ça soit parfait :D
@Yewsef :
Un gros avantage du S3 par rapport au Z7 c'est son écran orientable dont on peut plus se passer une fois testé ;)
n°1513698
rifii
Posté le 07-03-2007 à 14:44:23  profilanswer
Bonour ,je souhaiterait peut-ete acheter le S3
quelle est la qualité vidéo?
Quelqu'un aurai-il une petite vidéo à mettre sur le forum?
n°1513742
kyushinfr
Posté le 07-03-2007 à 15:06:50  profilanswer
Je n'ai malheureusement pas encore de S3 :pfff: , mais voici quelques liens vers des vidéos  ;)
http://www.youtube.com/watch?v=w91xak89ots
http://www.youtube.com/watch?v=fpG1iE2RjBE
http://www.youtube.com/watch?v=_lghZKDA3x4
http://www.youtube.com/watch?v=VRrzFrHq2Z4
En espérant que ça te donne une bonne idée, bien sur ça passe par YouTube et je ne sais pas si elles n'ont pas été compressées :)
n°1513792
Kstyx
Posté le 07-03-2007 à 15:42:57  profilanswer
La vidéo est un point fort du S3, à priori un des meilleurs bridge à ce niveau.
La qualité est vraiment très bonne (640*480 30img/s) et le son impeccable (avec une option anti vent qui fonctionne pas mal).
Un zoom silencieux utilisable pendant la vidéo.
Un bouton dédié pour déclencher la vidéo quelque soit le mode de prise de vue de la molette (pas besoin donc de se placer en mode "vidéo" avec la molette avant de déclencher une vidéo, c'est vraiment appréciable! On ne se retrouve du coup pas à lancer des vidéos au lieu de prendre une photo par la suite...comme ça m'arrivait souvent sur mon A70)
La possibilité de prendre une photo pendant une vidéo, histoire de ne pas rater "the cliché" à cause du temps perdu à arrêter la vidéo en cours.
Le défaut reste la taille de la vidéo : 8 minutes le Go je crois ?
@Fragg : merci encore pour ces infos ;)
n°1519039
gevaudanla​bete
Posté le 09-03-2007 à 17:41:07  profilanswer
Une question dont je ne trouve pas la réponse! :pt1cable:
j'ai acheté pour les filtres polarisants et uv ,l'adaptateur LAH DC20 .Or celui ci n'est pas fourni avec un bouchon d'objectif.Je voudrais en acheter  un mais je ne sais pas quel diametre prendre 62 mm 67 mm?
merci pour vos réponses  :sol:
Message édité par gevaudanlabete le 09-03-2007 à 17:42:13
n°1519994
fraggleroc​k69
Posté le 10-03-2007 à 11:19:20  profilanswer
J'ai le LAH-DC20 et c'est du 58mm.
n°1520081
slow
ACH canon S3 IS pw +
Posté le 10-03-2007 à 12:18:44  profilanswer
je compte acquérir le S3 IS, mais je me demande s'il ne vaut pas mieux que j'attende son remplaçant (S4?), donc je voulais savoir si vous aviez des infos concernant sa sortie.
Message édité par slow le 10-03-2007 à 12:22:05
n°1520190
Posté le 10-03-2007 à 13:05:34  answer
Bonjour, idem pour moi mais plus pour une histoire de prix, car pour mes besoins actuels cet APN me suffira je pense ...
n°1520372
Gizzzmo
Posté le 10-03-2007 à 14:22:31  profilanswer
Si les spécifications te vont mais que tu veux mettre un peu moins cher, tu as le S2-IS qui est pratquement le même appareil mais que tu aura moins cher puisque c'est la version précédente.
n°1520488
Kstyx
Posté le 10-03-2007 à 15:24:39  profilanswer
En tout cas inutile d'attendre le S4 qui n'est pas encore annoncé si le S3 te convient et que tu ne veux pas mettre plus cher. Si un S4 sort il sera au début au moins à 150€ de plus que le S3 aujourd'hui.
@slow : aucune info non.
n°1520656
slow
Posté le 10-03-2007 à 17:11:35  profilanswer
merci !
n°1520800
Posté le 10-03-2007 à 18:10:15  answer
Merci à tous pour les conseils, je vais commander le S3 IS.
n°1522173
tisty1
Posté le 11-03-2007 à 11:55:34  profilanswer
Bonjour à tous,
m'interressant de plus en plus à la photo, je souhaiterais investir dans unbon appareil, mais disposant de réglages pouvat évoluer avec mon usage (je suis pour l'instant simple débutant...) afin de faire des photos de paysage, portrait et batiments.
Je suis avec intérêt ce topic,où de magnifiques photos (ah ces magnifiques photos de lune!!!) confirment l'intérêt pour le PowerShot S3.
Simplement, j'aurais voulu savoir ce bel appareil permet de faire de  belles photos sans trop rentrer dans des réglages avancés (j'apprendrais au fur et à mesure..)
Enfin, quelques petites questions pour les possesseurs avertis :
Est-il possible d'ajouter un obj grand angle sur cet appareil?
Cet appareil me permettra t-il de réaliser des photos de ciel étoilé (la nuit donc?)
Et enfin, même si ça peut paraître bête : y a t-il un cache objectif fournit???
Merci d'avance de vos réponses.
n°1522359
Ben-J 52
Perceval-le-Dijonais
Posté le 11-03-2007 à 13:27:27  profilanswer
tisty, pour répondre à tes questions, cet appareil est simple à utiliser au départ si tu ne t'y connais pas en photo. Il suffit de laisser l'appareil en auto (gère les paramètres tout seul comme un grand) puis après tu pourras évoluer avec lui en choisissant d'autres modes, puis en choisissant tes propres paramètres.
C'est possible d'ajouter un convertisseur grand-angle : WC-DC58A, un convertisseur téléobjectif :TC-DC58B, un pare-soleil : LH-DC40 ... pour tout cela il te faut une bague d'adaptation : LA-DC58E (aussi vendue en kit avec par soleil : LAH-DC20).
Et enfin, bien sûr, il y a un cache objectif fournit.
Si tu veux, contacte moi par MP et je t'enverrai le mode d'emploi pour que tu puisse voir ce que ce magnifique APN peut faire !!!
Inscris-toi vite aux ROYAUMES RENAISSANTS, le plus grand MMO du monde!! Perceval-le-Dijonais
n°1522387
Ben-J 52
Posté le 11-03-2007 à 13:37:50  profilanswer
:whistle:  P'tite question un peu bête : je sais qu'il n'y a pas de caisson étanche CANON pour le S3, mais y a-t-il projet d'en sortir un ?
Si non, connaissez vous des caissons d'autre marque s'adaptant sur le S3 ?
J'en ai trouvé qu'un et bon, ben, voila quoi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.topachat.com/pages/deta [...] rigine=aff
Ou sinon la housse ewa-marine : moins cher :
http://www.digibao.fr/toutes-nos-m [...] 6811fd2485
Vous en pensez quoi (vraiment étanche, profondeur d'utilisation, qualité des photos ...) Quelqu'un l'a-t-il déjà essayé ?
:jap:  A+
Message édité par Ben-J 52 le 12-03-2007 à 00:24:54
n°1523698
MikeSab21
Posté le 12-03-2007 à 01:41:35  profilanswer
Les caissons, c'est hors de prix (prix de l'appareil minimum).
Donc si c'est pas une vraie "passion", laisses tomber (pour 3 poissons 1 fois c'est pas la peine).
En plus du caisson, il faut rajouter un déclencheur de flash externe, et des déflecteurs (pour pas éclairer en direct). Ca va dans les milliers d'euros pour faire des belles tofs de poisson.  :)
n°1523771
fraggleroc​k69
Posté le 12-03-2007 à 08:48:45  profilanswer
 :jap:  A+
Je m'étais renseigné sur les caissons étanches pour le S2 par simple curiosité.
Canon ne propose rien pour S2/S3 et c'est une autre marque qui farique ces boitiers qui sont hors de prix. En fait c'est des boitiers type réflexe avec poignées latérales.
Je vous communique l'adresse du site dès que je la retrouve.
C'est plus avantageux d'acheter un boitier de constructeur avec un appareil. Un ami a acheté un boitier avec un panasonic DMC-?. Belles photos et budget raisonnable.
n°1524216
Ben-J 52
Posté le 12-03-2007 à 13:19:43  profilanswer
Je pense que tu parle de celui-ci :
c'est celui que j'avais vu, mais vu le prix ... !!!!!!!!!!!!!!!!!
Sinon quelqu'un a-t-il un avis sur les housses ewa-marine ?
Message édité par Ben-J 52 le 12-03-2007 à 13:21:20
n°1524330
fraggleroc​k69
Posté le 12-03-2007 à 14:06:32  profilanswer
Oui !
C'est pas donné pour faire quelques photos sous marines.
Je suis bien de l'avis de MikeSab21.
D'un autre côté, si ta fortune te permet ce genre de fantaisies.
n°1524361
Posté le 12-03-2007 à 14:16:56  answer
En terme d'étui vous me conseillez lequel? L'officiel Canon DCC-90? Je souhaiterai un qui épouse bien la forme de l'appareil et qui le protége bien-sur.
Merci.
n°1524745
slow
Posté le 12-03-2007 à 18:31:04  profilanswer
@ yewsef : tu as commandé le S3 ?
Si oui, peux tu me dire si c'est sur le net ou pas (et si oui où et si t'en ai satisfait) car les prix sont moins chers qu'à la fnac mais j'hesite (garantie, sav,transport...)
merci ;)
n°1524837
Posté le 12-03-2007 à 19:26:19  answer
oui commandé hier sur amazon mais pas encore reçu ... concernant la garantie je ne m'inquiete pas car c'est la grantie constructuur ...
n°1525148
fraggleroc​k69
Posté le 12-03-2007 à 21:43:48  profilanswer
Perso j'ai un case logic acheté 25€ à la FNAC qui convient parfaitement.
On peut mettre 2 jeux de piles et quelques cartes mémoires.
Il est facile à porter et peut être mis à la ceinture. Il résiste bien à la pluie (fine).
Par contre, il faut trimbaler à part tout complément optique.
http://img410.imageshack.us/img410/7397/img3713au8.jpg
http://img158.imageshack.us/img158/3603/img3715vl6.jpg
n°1525265
MikeSab21
Posté le 12-03-2007 à 22:11:52  profilanswer
J'ai le même il est nickel. Seul la sangle "bandoulière" est un peu courte je trouve...
n°1525289
Kstyx
Posté le 12-03-2007 à 22:17:41  profilanswer
Moi j'ai un ISO qui est nickel aussi, il est légèrement moins encombrant que le case Logic, avec une seule poche ventrale au lieu de deux poches latérales plus une poche ventrale. Impec our le S3 + jeu de pile et carte mémoire ds la petite poche ventrale :)
Il a aussi des filets de chaque côté ce qui permet de rajoutter encore des piles ou des cartes mémoires mais qui prennent pas de place si on n'y met rien ;)
Voir une ou deux pages en arrière pour les références exactes, dans les 20€ à la fnac.
@Slow : moi commandé sur grosbill, livraison sans problème et au cas où ya un magasin sur Paris au moins. De plus ya des bons de réductions de 10e trouvables sur le net.
n°1526915
Guy_71000
Posté le 13-03-2007 à 17:20:33  profilanswer
Bonjour à tous,
La page update des RAW http://digicanon.narod.ru/ est mise à jour aujourd’hui il y a surtout une V3 pour les PowerShot S2 IS [FW: 1.00E, 1.00F, 1.00G] ça va faire des heureux…  :love:
Guy (ma page PowerShot S3 IS)
n°1540246
pawpech
Posté le 13-03-2007 à 23:12:09  profilanswer
Guy_71000 a écrit :
Bonjour à tous,
 Je vous donne l’adresse d’une page http://perso.orange.fr/duroussay/S3/ ou je partage cette expérience avec vous…
Je corrigerai et complèterai suivant vos remarques et les nouvelles informations sur le sujet.
Guy
lorsque j'essaie de mettre à jour le firmware sur mon S3 j'ai un message d'erreur! Pb de version? que faire pour vérifier?
n°1541591
fraggleroc​k69
Posté le 14-03-2007 à 17:38:20  profilanswer
Le nom du fichier est bien ps_s3is.fir ?
n°1542047
Guy_71000
Posté le 14-03-2007 à 20:42:14  profilanswer
Bonsoir,
à ma connaissance, il n'y a qu'une version pour le S3 :
il faut bien prendre ce fichier http://www.zshare.net/download/good_ps_s3is-zip.html
n°1542237
pawpech
Posté le 14-03-2007 à 21:16:50  profilanswer
le fichier est bien ps_s3is.fir
à la mise à jour du firmware, le message suivant est affiché: "update file error!!!"
question: le fichier doit bien être mis à la racine de la carte SD (CANON_DC), et non pas dans le dossier DCIM?
CANON S3 ISNIKON COOLPIX P1 vs NIKON COOLPIX 7900 vs CANON IXUS 750
[Topic Unique] Nikon Capture NX[topic unique] Canon powershot A530, A540, A700
[Topic Unique] Canon EOS 30DRenseignement sur les canon extender ???
objectifs canon 20 d
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Canon PowerShot S3 IS
