3770 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  740  741  742  ..  864  865  866  867  868  869
Topic PENTAX K100D
n°2466467
yohannyo62
Posté le 16-04-2008 à 20:53:31  profilanswer
Bonsoir,
J'aurais voulu avoir quelques renseignements sur les bagues allonges.
J'ai une bonnete raynox DCR 250, mais le problème c'est qu'il faut se rapprocher un maximum du sujet à photographier. D'ou le problème pour prendre un insecte par exemple. Qu'est ce que vous me préconisez comme bague, et si quelqu'un a des exemples, se serait bien.
one touch 995 et 918
n°2466589
Carbon'R
Fahren macht frei
Posté le 16-04-2008 à 21:53:00  profilanswer
JE n'ai jamais utilisé de bague allonges, mais je crois que la map se fait de manière très rapprochée aussi....
A new power is rising
n°2466591
LegitimeDe​mence
Posté le 16-04-2008 à 21:54:16  profilanswer
C'est vrai que j'ai été surpris moi aussi de la proximité à laquelle il faut être avec la bonnete Raynox  :lol:  Ta question (et surtout la réponse) m'interesse donc sacrément  :D
joulpouille a écrit :
moi je tamponne qu'une fois et re-tamponne sur le papier et ainsi de suite pour tout le capteur.
Moi aussi  :)
Copaing de nettoyage de capteur  :love:  :o
J'aime le conflit de connard.
n°2466775
Posté le 16-04-2008 à 23:23:22  answer
yohannyo62 a écrit :
Bonsoir,
Les bagues allonges permettent de réduire la distance mini de MAP...du coup tu es pas mal "collé" au sujet.
n°2467026
yohannyo62
Posté le 17-04-2008 à 07:57:04  profilanswer
Donc la distance de mise au point est la même que ce soit une bonnette et une bague allonge alors ? Et pour le doubleur de focal alors ?
n°2467056
Posté le 17-04-2008 à 08:36:22  answer
Aucune idée, mais dans tous les cas, t'es obligé de te rapprocher du sujet...
n°2467071
nikoniste5​700
Posté le 17-04-2008 à 08:42:58  profilanswer
ta distance dépend aussi de la focale sur laquelle tu montes ta bonnette
n°2467083
papapouss
Posté le 17-04-2008 à 08:58:25  profilanswer
Une petite photo, pas très nette, mais que j'aime bien quand même.
http://img294.imageshack.us/img294/2006/mduse1ia9.jpg
n°2467102
yohannyo62
Posté le 17-04-2008 à 09:11:18  profilanswer
Non, voici un essai fait à 28mm et 200mm avec distance mini et maxi de mise au point.
Que se soit à 28 comme à 200mm, la mise au point mini est d'environ 80mm et maxi 120mm
http://img73.imageshack.us/img73/695/bonnetehn8.jpg
n°2467109
Posté le 17-04-2008 à 09:17:17  answer
Avec la bonnette ça dépend de la distance de map mini de l'objectif sur lequel tu la montes.
Posté le 17-04-2008 à 09:17:17  profilanswer
n°2467114
yohannyo62
Posté le 17-04-2008 à 09:22:57  profilanswer
Oui c'est ça, d'après ce que j'ai pu lire, c'est le nombre de dioptrie qui fait varier la mise au point de l'objectif.
Une bonnete raynox 250 est donné pour 6 à 7 de dioptrie, et mon objo a une mise au point mini de 500mm, donc 500/6.5 = 77mm, c'est à pret ce que j'ai relevé.
n°2467117
Posté le 17-04-2008 à 09:25:03  answer
Par contre un doubleur te permet de t'éloigner de ton sujet en gardant le même rapport de grossissement.
n°2467119
nikoniste5​700
Posté le 17-04-2008 à 09:27:40  profilanswer
il te faudrait pouvoir essayer sur une focale plus longue que ton 200mm
n°2467127
yohannyo62
Posté le 17-04-2008 à 09:38:01  profilanswer
Il me faudrait simplement un objectif qui a une mise au point mini de 1 mètre, pour pouvoir m'éloigner un peu plus du sujet, mais le rapport de grossissement ne serait pas le même.
Et les bagues allonge fonctionnent de la même façon alors ?
Et les teleconventer ou doubleur de focale alors, comment fonctionnent ils ?
Message édité par yohannyo62 le 17-04-2008 à 09:38:20
n°2467134
Posté le 17-04-2008 à 09:43:44  answer
Quand tu mets des bagues allonges tu perds la mise au point à l'infini, mais tu peux te rapprocher de ton sujet...pour les distances mini de MAP il faudrait un pro du calcul.
Avec un TC tu multiplies ta focale, ton 100 devient par exemple un 170 avec un TC 1.7x, tu peux t'éloigner de ton sujet en gardant un rapport de grossissement convenable.
n°2467138
nikoniste5​700
Posté le 17-04-2008 à 09:46:27  profilanswer
je suis pas un grand spécialiste macro, mais pour les bagues allonges je crois bien que c'est le même principe ...pour en avoir utilisé avec un 50mm 1,7 pentax, si tu veux le rapport 1/1 effectivement tu te trouves collé au sujet ..
n°2467158
yohannyo62
Posté le 17-04-2008 à 09:55:18  profilanswer
Donc pour les bagues allonges, la distance de mise au point est similaire à celle d'une bonnete.
Et pour le TC, est ce que la distance de mise au point mini change ?
n°2467161
Posté le 17-04-2008 à 09:58:20  answer
Avec un TC je crois que la distance de map mini ne change pas. Et tu gardes l'infini.
A la limite, TC + bonnette et tu peux t'éloigner :)
n°2467180
yohannyo62
Posté le 17-04-2008 à 10:17:46  profilanswer
A essayer, mais je ne pense pas car de 28mm à 200mm la mise au point maxi n'a pas changé, donc même si je suis à 400mm, la mise au point infini ne changera pas.
n°2467182
Posté le 17-04-2008 à 10:19:31  answer
Tu seras à 400mm donc tu pourras t'éloigner plus à rapport de grossissement identique...enfin je pense.
n°2467300
yohannyo62
Posté le 17-04-2008 à 11:33:12  profilanswer
Peut etre, de toute façon, il y a un utilisateur qui va nous répondre, hein  :)
n°2467303
Posté le 17-04-2008 à 11:37:08  answer
J'ai un TC :D
J'ai testé avec un objectif macro, ça permet de s'éloigner du sujet. Mais je n'ai pas de bonette :spamafote:
n°2467329
yohannyo62
Posté le 17-04-2008 à 11:51:11  profilanswer
Mince, j'ai la bonnette, mais pas de TC. Est ce que tu t'en sert souvent de ton TC, la photo n'est pas trop dégradée avec ? 200mm, parfois c'est juste, donc je regardais un peu pour un doubleur, des conseils sur lequel prendre ?
n°2467336
Posté le 17-04-2008 à 11:54:43  answer
C'est un TC 1.4 tamron.
ça ne dégrade quasiment pas la qualité, par contre à n'utiliser qu'avec des objos qui ouvrent un peu parce que sinon l'AF est à la ramasse.
n°2467352
yohannyo62
Posté le 17-04-2008 à 12:05:41  profilanswer
Ah oui il n'est pas donné celui là. Celui ci par exemple, il n'est pas autofocus, je suppose http://cgi.ebay.fr/doubleur-de-foc [...] dZViewItem
En même temps, je ne pourrais le mettre qu'avec mon 50mm qui ouvre bien, parce qu'avec le 28-200, ça risque d'etre plus difficile.
n°2467355
Carbon'R
Fahren macht frei
Posté le 17-04-2008 à 12:08:13  profilanswer
Moi j'ai 2 TC (doubleur macro HR7 et TC x1.7) une bonette +1 dioptrie et une Raynox  :D  Je vous teste quelquechose ?
n°2467368
papapouss
Posté le 17-04-2008 à 12:12:07  profilanswer
Je reste dans les bleus
http://img337.imageshack.us/img337/9343/poissonluneww3.jpg
n°2467418
yohannyo62
Posté le 17-04-2008 à 12:38:39  profilanswer
C'est pas encore fait  :fou:
n°2467729
6fran
Posté le 17-04-2008 à 15:01:08  profilanswer
On a pas une impression de netteté correcte.. c'est peut-être parce que c'est un poiscaille aussi
Il n’y a rien de pire qu’une photographie claire d’une idée floue.  Ansel Adams
n°2467848
yohannyo62
Posté le 17-04-2008 à 15:43:31  profilanswer
C'est sur qu'il manque un peu de netteté, mais c'est pas facile derrière une vitre.
http://img253.imageshack.us/img253/4471/200804002ql3.jpg
J'aurais du fermer un peu plus sur celle ci
http://img177.imageshack.us/img177/4390/200804012pl1.jpg
Message édité par yohannyo62 le 17-04-2008 à 15:43:49
n°2468131
XP_98
Posté le 17-04-2008 à 17:15:07  profilanswer
Question peut-être évidente pour certains, mais dont je n'ai pas trouvé la réponse sur le forum...
Comment savoir combien d'images au total j'ai prises avec mon K100D ?
Où est le compteur qui permet de voir des petites annonces "vds K100D avec XXXX images au compteur" ?
merci pour votre réponse
n°2468132
Nicky_rr
L'art est la manière
Posté le 17-04-2008 à 17:16:54  profilanswer
Si tu n'as pas remis ton compteur à zéro déjà il y a le nom de ta photo, il y a son numéro à la fin.
Après je ne sais pas :o
Quiconque sacrifie sa liberté pour plus de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre, et n'aura aucun des deux. - Sur internet si le service semble gratuit, c'est que le produit, c'est vous.
n°2468158
6fran
Posté le 17-04-2008 à 17:30:54  profilanswer
Après il faut installer PhotoMe .. qui connait toute l'histoire de tous les pentax K100D de ce forum. Il est très fort !
n°2468186
XP_98
Posté le 17-04-2008 à 17:42:37  profilanswer
@6franc : J'ai installé PhotoMe, mais n'ai pas trouvé dans quelle zône se trouve cette information.
@Nicky_rr : Je renomme systématiquement mes photos, il faudrait donc que je regarde au moment de l'importation ?
n°2468201
Nicky_rr
Posté le 17-04-2008 à 17:46:55  profilanswer
Ben même quand tu prends la photo, si tu la lis son numéro est écrit. Prends une photo avec ton appareil et tu verras tout de suite à combien tu en es :o
n°2468226
LegitimeDe​mence
Posté le 17-04-2008 à 17:53:18  profilanswer
+1 :o
n°2468239
XP_98
Posté le 17-04-2008 à 17:57:10  profilanswer
J'ai pris une photo, elle s'appelle "IMGP_0001" dans le dossier "102_0417" de ma carte mémoire... je ne suis pas plus avancé !
n°2468250
6fran
Posté le 17-04-2008 à 18:00:39  profilanswer
à la ligne "shutter Count" vous trouvez le nombre de déclenchements (lien vers P1)
Message édité par 6fran le 17-04-2008 à 18:03:27
n°2468633
khedron
Sicilienne et Benoni.
Posté le 17-04-2008 à 19:09:10  profilanswer
http://img253.imageshack.us/img253 [...] 002ql3.jpg
celle là, elle a du piquer !
 [:alvas]
n°2468695
Nicky_rr
Posté le 17-04-2008 à 19:21:45  profilanswer
C'est parce que dans le menu "préférence" à n° de fichier tu as mis "reset" au lieu de "serialNo"
Mais si tu changes j'ai peur que ça reparte à zéro (fait le test on sait jamais), sinon ben c'est photome.de à la ligne indiqué par 6fran :o
n°2468946
XP_98
Posté le 17-04-2008 à 20:48:40  profilanswer
Ca y est, j'ai trouvé la ligne "shutter count" ("Comptage des déclenchements" ), merci !
[Topic Unique] UltraCompact ---> Fujifilm Finepix V10[ TOPIC DU -- nikon af501 -- ]
[Topic Unique] Kodak V610 (new + zoom optique 10x)cherche ou acheter un boitier Pentax IST-DL
[Topic Unique] Casio exilim EX Z1000 (10mp)[Topic Unique] Olympus E-500 (reflex numérique)
[Topic Unique] Konica-Minolta Dynax 7D (reflex numérique)[Topic Unique] Pentax ist DL (reflex numérique)
Plus de sujets relatifs à : Topic PENTAX K100D
