3543 connectés
  Photo numérique
  Appareil
  [Topic Unique] Olympus E-500 (reflex numérique)
n°964279
castor66
Fidel Castrouille
Posté le 21-04-2006 à 10:31:30  profilanswer
Voici une présentation de l'Olympus E-500  :bounce:
http://www.dpreview.com/reviews/OlympusE500/Images/allroundview.jpg
Caractéristiques:
Capteur
8 millions de pixels.
17.3mm x 13.0mm.
Capteur CCD transfert plein image type 4/3
Format : 4:3
Type de format de fichier
JPEG, TIFF (RGB 8 bit), RAW (12bit).
Types de format d'enregistrement : DCF, compatible DPOF, compatible EXIF2.2, compatible PRINT Image Matching II
Type de stockage
Double slot : carte xD (Picture / CompactFlash card (Type I and II), Microdrive
Capacité et Résolutions
3264 x 2448, 3200 x 2400, 2560 x 1920, 1600 x 1200, 1280 x 960, 1024 x 768, 640 x 480
RAW : 3264 x 2448 Approx. 13.6 Mo, Approx. 13.6 Mo : Approx. 24.5 Mo, SHQ: 3264 x 2448 1/2.7 Approx. 6.4 Mo, HQ :3264 x 2448 1/4 Approx. 4.5 Mo.
Mise au point
Système TTL, détection de différence de phase.
AF simple / AF continu / Mise au point manuelle. simple AF + MF, et continu AF + MF .
Sélection de mise au point : 3 points.
Suivi de mise au point : Disponible en mode AF continu
Mesure
Mesure TTL pleine ouverture par un système de détection multipattern sur 49 zones. Mesure spot sur hautes et basses lumières.
Modes de systèmes de mesure : ESP numérique / Moyenne pondérée centrale / Spot (environ 2% du cadre).
Vitesse
Mode P (program) : 1/4000 - 60 sec. - Mode A, Mode S : 1/4000 - 60 sec. - Mode M : du 1/4000 - 60 sec. et pose jusqu’à 8 minutes.
Mode scène : 1/4000 - 2 sec.(selon le mode sélectionné)
Modes Programme Scène et Sélection Scènes : 1/4000 – 4 sec. (selon le mode sélectionné).
Vitesse X-sync : Variable 1/60, 1/180, 1/250 sec. Super FP jusqu'à 1/4000 sec. pour le fill-in flash
Contrôle
Programme avec options: Priorité Vitesse / Priorité Ouverture / Manuel / Modes Résultats/ Sélection scène (via le menu).
Compensation d'exposition : Jusqu’à +/- 5 IL, par palier de 1, 1/2, ou 1/3 IL.
Sensibilité
Automatique : ISO 100 à 400
Manuel ISO 100 à 400. jusqu'à 1600 (possible de régler par palier de 1/3 IL). Possibilité en fonction Extension ISO d'activer le filtre Réduction Bruit.
Viseur
Type : Viseur optique reflex type penta miroir
Ecran LCD HyperCrystal : 6.4cm. (2.5 Pouce) - 215.250 pixels.
Flash Griffe flash
Flash
intégré, type « pop-up » Auto, TTL auto ou manuel.
Auto, Anti-yeux rouges, Synchro lente, Fill-in pour Flash exclusif
TL auto FP/TTL auto les flashes Olympus dédiés (FL-36,FL-20, FL-50) auto ou manuel à puissance variable
Modes synchronisation : Auto, Manuel, Anti-Yeux rouges, Synchro lente, Synchro lente 2è rideau, Fill-in pour Flash exclusif / Manuel.
Alimentation
Batterie Li-ion rechargeable BLM-1 ou porte-piles LBH-13 piles CR123A avec (en option pour les kits E-500 Double et kit Simple) .
Connexion
USB 2.0 compatible - Sortie vidéo NTSC ou PAL sélectionnable - Fiche synchro Sabot flash.
Dim. et poids
129.5 x 94.5 x 66mm - Poids Approx. 435 g
Balance des blancs
Système de détection avancé avec capteur CCD
Préréglée 8 types (3000K - 7500K)
1 réglage personnalisé (en Kelvin) par le mode "une touche".
Compensation balance des blancs : R – B / G – M, jusqu'à +/-7 paliers pour les réglages automatiques et pré-réglés. 2000-6000 K , palier de 100K, 6000-8000K ; palier de 200K, 8000-10000K ; palier de 500k
Nombre de vues
max. en mode rafale RAW / TIFF : 4 vues, JPEG (HQ et SQ) : limité uniquement par la capacité de la carte mémoire avec des cartes High Speed (par exemple SanDisk Extreme III).
Accessoires fournis
Boîtier E-500, câble USB, câble vidéo, batterie Li-ion (BLM-1), porte-piles LHD-1, chargeur de batterie Li-ion (BCM-2), ou aucune dans le cas du Kit SE, courroie, Olympus Master, CD-ROM, Manuel d’utilisation, carte de garantie.
Compatibilité
Mac et PC.
Commentaire:
L'E-500 associe des contrôles automatiques, une panoplie de réglages manuels, et un menu convivial pour une prise en main aisée même par ceux qui découvrent le monde de la photographie reflex.
Équipé d'un capteur CCD FFT de 8 millions de pixels, l'E-500 est au format exclusif Olympus 4/3, il intègre une protection anti-poussière du capteur avec un filtre à onde supersonique.
La technologie brevetée d’Olympus autorise des changements d’objectifs en toute liberté, et permet d’éviter toute désagréable surprise liée à ce problème.
Développé par Olympus, le filtre à onde supersonique génère des vibrations à très haute fréquence qui « secouent » la poussière ou toutes autres particules de la surface du filtre. Elles sont ensuite collectées par une membrane adhésive spécifique. Cette fonction est activée lors de chaque démarrage du boîtier, et peut également être activée manuellement. Cette solution ingénieuse permet ainsi d’éviter une dépense inutile en temps et en argent pour nettoyer des capteurs d’image sales.
Les photographes peuvent choisir parmi 21 modes scène pré-définis, adaptés à la plupart des situations les plus fréquemment rencontrées. Les options manuelles sont une alternative, notamment les modes P/A/S/M, pour des photos créatives, d’un style plus personnel. Le contrôle de l’exposition offre une précision et une stabilité renforcées, grâce à un capteur AE sur 49 zones et une mesure fondée sur les hautes et basses lumières.
L’Olympus E-500 a une allure et une prise en main classique des reflex.
La maniabilité du boîtier est facilitée par la présence d’un grand écran LCD de 6,4cm/2.5”, offrant la technologie HyperCrystal, et 215,250 pixels pour la lecture des images. Cela permet d’analyser directement sur l’appareil les résultats, sans être gêné par la lumière extérieure même en plein soleil, et jusqu’à un angle de 160°
Sa taille en fait l’un des boîtiers les plus compacts de sa catégorie. Pour les utilisateurs assidus, le E-500 est un appareil idéal qui peut être emporté et utilisé facilement partout, de la randonnée pédestre aux expéditions citadines.
Le reflex numérique 8 millions de pixels Olympus E-500 associe ainsi un design élégant, des performances étonnantes et un prix abordable.
L'avis de Digital-Shopping
+ Système anti-poussière intégré
+ Poids et encombrement
+ Ergonomie très agréable
+ Rapport qualité prix
- Seulement 3 collimateurs autofocus
- Taux de conversion de focale élevé 2x
Le verdict de Digital-Shopping
D'un look plus conventionnel le nouvel E-500 d'Olympus est un appareil reflex numérique performant dans un boîtier compact et léger.
Compacité, puissance et haute qualité d’image, combinant ces trois ingrédients, le reflex numérique 8 millions de pixels Olympus E-500 se distingue par un écran LCD de très grande taille (6,4 cm de diagonale), mais aussi par un poids plume: 435 grammes.
Prix: environ 619€
Liens:
http://www.digital-shopping.fr/oly [...] 510f61c671 (apn)
http://www.dpreview.com/reviews/olympuse500/ (test apn)
Merci  :jap:
PS: Si qqn le possède et peut nous donner son avis et poster des photos ou avoir des avis de pro etc merci
Message édité par castor66 le 21-04-2006 à 10:37:30
Mon Site | Abricot66
n°964302
Cygne_d_Et​ang
Punk's not dead
Posté le 21-04-2006 à 10:49:54  profilanswer
tu ne vas pas refaire tout les topics existant comme ca ?
n°964329
castor66
Fidel Castrouille
Posté le 21-04-2006 à 11:05:53  profilanswer
non mais il n'y en a pas sur celui-ci mais le E-330 ;)
n°964351
Cygne_d_Et​ang
Punk's not dead
Posté le 21-04-2006 à 11:16:04  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8651-1.htm
y'a qd meme 11 pages deja ...
n°964372
castor66
Fidel Castrouille
Posté le 21-04-2006 à 11:29:09  profilanswer
ok j'ai compris car dans le systeme de recherche j'ai pas tapé le tiré entre E et 500 arf un peu mal foutu le systeme de recherche qd meme !
autant pour moi mais ct pas voulu cetet redondance ;) merci de me l'avoir precisé ;)++
  Photo numérique
  Appareil
[Topic Unique] Konica-Minolta Dynax 7D (reflex numérique)Vente de 80 reflex argentique de collection (Savoy, Zeiss, Chinon...)
[Topic Unique] Pentax ist DL (reflex numérique)le dilèmme, l'olympus e-330, e-500 le kanon d50 ???
le dilèmme, l'olympus e-330, e-500 le kanon d50 ???[Topic Unique] Canon Powershot A700
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Olympus E-500 (reflex numérique)
