2502 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  221  222  223  ..  775  776  777  778  779  780
[Topic unique] Konica Minolta 5D et Minolta Dynax 7D
n°846225
Geppy
Posté le 21-01-2006 à 18:27:02  profilanswer
Minoltalover a écrit :
une petite question sur le bouton AEL ...d'après ce que j'ai compris il sert a faire la mémo d'expo, donc pour la prendre sur un sujet et recadrer après (et aussi au Flash pour faire synchro lente, dites moi si je me trompe) mais  il y a un truc que je ne comprend pas : sans flash, je centre sur un sujet, et quand j'appuie sur AEL, la vitesse est légérement diminuée ...alors que je ne bouge pas !
je comprend que ca le fasse au flash pour la synchro lente, mais sans flash ??
Ta remarque m'intriguait... J'ai fait le test en mode P, en mesure de lumière centrale ou multizone, je n'ai pas de variation des paramètres d'exposition.
La seule chose que dit la notice, c'est que le deuxième trait qui apparait dans le viseur après avoir fait la mémorisation correspond à une mesure spot. Mais cela n'explique en rien un changement au moment où on appuie sur la touche AEL...
n°846288
Barco800G
Rouen, Garbage town :(
Posté le 21-01-2006 à 19:23:55  profilanswer
le mesure Spot se fait effectivement sur 3,5%...
si, sur 3.5% tu as une différence de luminosité par rapport à une mesure centrale, tu auras effectivement un changement dans les paramètres d'"expo...
fais un test sur la lune, qui, malgré ce qu'en pensent certains, il y a d'assez forts contrastes...
fais une mesure sopt sur des zones sombres et des mesures SPot sur des zones claires, puis une mesure centrale et une mesure large, tu verras qu'il y a de très grosses différences d'expo
si, par contre, comme ce doit être le cas de Geppy, la luminosité est la même sur les 3.5% visés que sur le reste du sujet, pas de raisons qu'il y ait une expo différente ;)
Pierre
n°846300
Minoltalov​er
Posté le 21-01-2006 à 19:32:09  profilanswer
je n'ai pas vraiment fait attention mais si tu réfléchit dans le sens ou même la lune a de forts contrastes, peu de sujets ont une expo linéaire ...a part un mur noir ... enfin bref je ne comprend pas trop ..
n°846310
Barco800G
Posté le 21-01-2006 à 19:38:53  profilanswer
dans le cas de la Lune, tu as des mesures d'expo qui vont du simple au quadruple (et encore, je suis en dessous de la réalité)
il y a des sujets qui sont peu contrastés, même si les couelurs sont très différentes...
ne pas ublier que la cellule de mesure d'expo fonctionne en N&B (il y a èxtrèmement peu d'AP qui aient des cellueles couleur... le 5D je crois en a une)
donc, il suffit que tu aies des couleurs contrastées, mais des niveaux de gris identiques, et alors pas de différence d'expo ;)
fais des tests sous Toshop, mets des couleurs (des cercles que tu remplis), enlève les couches RVB, et mesure les niveaux de gris... c'est comme çà que la cellule fonctionne ;)
Pierre - Capice? ;)
n°846389
Minoltalov​er
Posté le 21-01-2006 à 20:43:12  profilanswer
ok je ne m'étais jamais posé cette question là :)
je ferais des essais sur différents sujets mais jusqu'ici ca me l'avait toujours fait ..
n°846489
Geppy
Posté le 21-01-2006 à 22:49:41  profilanswer
Pierre
Je n'ai pas dû tout comprendre, moi non plus.
Que passer d'un mode de mesure à un autre change l'exposition, ça ne me choque pas. C'est même fait pour ça !
Ce que j'avais cru comprendre, c'est que l'action de mémorisation, qui ne change pas le le mode de mesure, modifie la valeur par rapport à ce qu'elle était avant mémorisation...
n°846518
Barco800G
Posté le 21-01-2006 à 23:21:54  profilanswer
bon, là faut que je révise...  :sweat:  :sweat:
Pierre
n°846522
Barco800G
Posté le 21-01-2006 à 23:27:32  profilanswer
bon, je ne sais pas si ça va expliquer les choses...
Touche AEL: pour choisir le fonctionnement de la touche AEL: conservation de la mesure de lumière avec une pression constante, conservation de la mesure avec une pression, la suivante relâchant l'information, conservation de la mesure spot associée au collimateur
donc, si tu appuies puis relaches la touche, tu passes en mesure Spot
perso, je fais la plupart de mes images en mesure Spot (Macro, Astro, couchers de soleil demandent de la mesure Spot)
Pierre
n°846549
Geppy
Posté le 21-01-2006 à 23:50:00  profilanswer
Pierre
Moi aussi, presque toujours en Spot, quitte à corriger un peu au pif (qui fait plus de 10 mm)   ;)
Bon, il faudrait que Minoltalover précise un peu ce qui se passe, et comment il a programmé la touche AEL, si on veut essayer de poursuivre l'enquête...    :sarcastic:
n°846551
big e
Posté le 21-01-2006 à 23:51:06  profilanswer
Sur le D5D on peut modifier l'utilisation de la touche AEL par les menus, c'est sûrement pareil sur le D7D.
Il y a 4 choix possibles comme a commencé à l'expliquer barco.
Donc, minoltalover, tu peux déjà vérifier quelle est l'option choisie chez toi, ceci expliquant peut-être cela! :D
Grillé +ou-  :o
Message édité par big e le 21-01-2006 à 23:51:47
n°846555
Barco800G
Posté le 21-01-2006 à 23:55:20  profilanswer
plutôt +++++ :D
dès que l'on commence à entrer dans les modes d'expo un peu évolués, ça se complique un peu...
quand je pense que certains conseillent des reflex aux débutants  :pt1cable:
il faut vraiment beaucoup pratiquer (ce qui n'est pas vraiment mon cas non plus  :cry: ) pour ne pas, quelquefois, patauger
Pierre
n°846563
big e
Posté le 22-01-2006 à 00:02:07  profilanswer
Oui mais c'est là que ça devient intéressant!
Perso j'en suis là aussi, utilisation de la mesure spot + mémorisation de l'expo + mise au point manuelle...
C'est du boulot mais aussi un sacré plaisir...si le sujet ne bouge pas trop. :)
n°846654
fix91
Posté le 22-01-2006 à 01:49:10  profilanswer
On peu configurer cette touche dans le menu du 7D
Dans le menu "appareil", sous menu 1 » Allez dans le choix "Touche AEL", et la, on peut choisir
1 - AE maintien
2 - AE Appui / relâche
3 - AE Spot maintien (c’est l’icône spot et pas spot qui est marqué)
4 - AE Spot Appui / relâche
Donc il y a 2 possibilités,
1et2 permet de mémoriser l’expo telle qu’elle était avant d'appuyé sur la touche AEL
3et4 permet de passer en mesure spot avant de mémoriser la mesure de l'expo en spot
Perso, je travail en AE spot maintien, c’est très pratique.
FX
n°846657
fix91
Posté le 22-01-2006 à 01:56:32  profilanswer
1 - AE maintien
FX
Euh... je crois que je n'avais pas vu la page 222 du forum, je pense que ma réponse arrive un peu tard.
n°846673
big e
Posté le 22-01-2006 à 02:39:43  profilanswer
Non en fait elle complète plutôt bien les messages précédents. :)
Je suis d'accord avec toi pour l'AE spot maintien, pratique pour les lumières difficiles.
n°846690
Minoltalov​er
Posté le 22-01-2006 à 02:55:35  profilanswer
ok :) alors pour préciser déja j'ai un D7a mais je pense que c'est pareil non ?
donc ...en mesure moi je suis pratiquement toujours en ..euh je ne sais plus le nom ...enfin entre   "."   et   " ( ) "   et   " ( . ) "  je suis avec la dernière .
ma touche AEL n'est pas programmé en un appui pour démarrer et un appui pour arrêter, mais un appui continu garde la mesure .donc logiquement, si je fixe sur un sujet, et que je suis sur 1/60e, quand je reste appuyé sur AEL mon expo devrait rester a 1/60 ok ? enfin c'est ce que je crois...
mais, quand je suis sur mon sujet, sans même bouger, dès que je reste appuyé sur AEL, il change l'expo, et la rallonge .... en fait exactement comme quand on est au flash, et qu'il passe en synchro lente, donc qu'il diminue la vitesse (ce qui est normal) mais là je ne suis pas en flash ...
n°846694
big e
Posté le 22-01-2006 à 02:59:54  profilanswer
Peut-être réglée en AEL spot maintien alors. Sinon tu es en quel mode, P, A, S, M, autre?
n°846723
Geppy
Posté le 22-01-2006 à 08:19:29  profilanswer
Si l'on fait la synthèse de cet intéressant travail d'équipe, il semble que la touche AEL de minoltalover...  euh, de son appareil, plutot, soit configurée dans le mode 3 décrit par fix91 : AE spot maintien, comme le dit big e.
D'après les indications de minolta lover, il est, de base, en mesure multizones, donc AEL le ferait passer en spot, ce qui expliquerait la modification des paramètres d'exposition.
Une façon de vérifier cela serait de centrer soit sur une zone sombre, soit sur une zone claire de la scène, avant d'appuyer sur AEL. Les paramètres d'exposition devraient se modifier de façon inverse dans ces deux cas : vitesse plus lente dans le premier cas, plus rapide dans le second.
Message édité par Geppy le 22-01-2006 à 08:28:36
n°846924
Barco800G
Posté le 22-01-2006 à 14:06:39  profilanswer
c'est aussi à quoi je pense depuis le début ;)
passage en mode Spot à l'appui du bouton AEL
Pierre
n°847032
vagabond00​7
Posté le 22-01-2006 à 16:33:11  profilanswer
Deu petites questions pour les Normands
1 : où[/img]http://www.image-dream.com/membre/up/mini_anonym/75435e7b86f21d2ef7adc0cc40185550.jpg
2 qui [img]http://www.image-dream.com/membre/up/mini_anonym/236ff6be0562da4553e1f9290fced51f.jpg
photos de samedi avec un 7D, bien évidement!!!!
n°847040
Barco800G
Posté le 22-01-2006 à 16:47:03  profilanswer
c'est grand la Normandie :(
sais pas
Pierre
n°847045
big e
Posté le 22-01-2006 à 16:54:40  profilanswer
Moi non plus, il faisait beau en tout cas. :o
n°847056
Barco800G
Posté le 22-01-2006 à 17:01:28  profilanswer
t'es du coin toi?  :heink:  :heink:  :heink:
il serait sympa de se faire une petite sortie un jour, avec nos jolis 7D (les autres sont bien entendus invités, les fourre-tout sont lourds :D :D )
il ne faisait pas vriament beau non, ciel super chargé, mais sans pluie..
arffff, la météo, ils avaient prévu vraiment beau temps, quelle bande de clowns...  :fou:  :fou:
Pierre
n°847058
vagabond00​7
Posté le 22-01-2006 à 17:03:52  profilanswer
J'avais oublié l'arbre bleu de Cabourg.
[img]http://www.image-dream.com/membre/up/mini_anonym/c3b3051ec98cb8e1deda87adb043be6a.jpg
[/img]http://www.image-dream.com/membre/up/mini_anonym/51530d33825f31e121584d960aa7a000.jpg
réponse au quiz :
1 Vimoutiers
2 Marie Harel , "inventeur" du camembert.
Une dernière question : où trouver un grip pas trop cher.
Merci d'avance.
n°847060
Barco800G
Posté le 22-01-2006 à 17:08:02  profilanswer
mais c'est la Basse-Normandie çà  :kaola:  :kaola:  :kaola: ;)
j'ai acheté mon Grip sur ebay mi-Décembre, en Autriche, je l'ai payé 133€ FDP in, garantie internationale...
voici le lien direct avec sa boutique http://stores.ebay.fr/Foto-Schneider
très sympa, rapide, répond rapidement aux mails...
il m'a mailé il y a quelques jours pour me dire qu'il avait reçu une nouvelle livraison de grips...
à ce prix, je n'avais trouvé nulle part ailleurs...
arfff, le prix a très légèrement augmenté :cry:
Pierre
Message édité par Barco800G le 22-01-2006 à 17:15:31
n°847066
vagabond00​7
Posté le 22-01-2006 à 17:19:19  profilanswer
Oui c'est le Basse Normandie, mais, je suis un sale chauvin, la plus belle !!!!!!!
surtout le Calvados.
En fait je me considére comme normand d'adoption depuis près de 50 ans et vieux minoltiste ayant démarré chez minolta
avec un premier 7000, puis un deuxième , puis un 9xi
 Avant 2 canons , avant un praticka, avant un Zénith direct URSS et le premier un super Lynx 1.
Je n'habite pas la Normandie, uniquement tous les WE d'Avril à Novembre.
Mais ta proposition de rencontre pour les normands et les autres reste à creuser.
n°847068
big e
Posté le 22-01-2006 à 17:21:51  profilanswer
Pierre
Non, c'était histoire de participer. :D
n°847077
vagabond00​7
Posté le 22-01-2006 à 17:29:06  profilanswer
Merci pour le lien , actuellement 179 € + 10 € de port.
Est-ce toujours intéressant ?
D'avance merci.
JF
n°847102
Barco800G
Posté le 22-01-2006 à 17:50:48  profilanswer
on la touve à peine moins chère, par exemple chez Webdistrib où elle était à 199€ + FDP
214€ avec une batterie
possibilité de cash-back en s'abonnant chez Ebuyclub
en cherchant, elle doit être moins chère, chez Oehling par exemple, ou topvision, etc.
Pierre
n°847375
Minoltalov​er
Posté le 22-01-2006 à 21:07:57  profilanswer
Pierre
oui vous avez raison ca doit etre ca . merci :)
Victor ... de normandie aussi :)
n°847378
fix91
Posté le 22-01-2006 à 21:11:52  profilanswer
C'est un vrai forum de Normands ici !  :heink:
Vous avez bien raison, c'est une superbe région.   :)
n°847402
rootdown
Don't be croul
Posté le 22-01-2006 à 21:50:55  profilanswer
Je suis Haut normand d'origine et bas normand depuis un an,
et je suis d'accord pour dire que la basse est plus joli, mais je prefere la manche  :whistle:
n°847461
charly bro​wn
Posté le 22-01-2006 à 23:18:43  profilanswer
Vous préférez laquelle ?
http://charly.brown007.free.fr/Dynax7D/22012006/ArchesN&B800x600.jpg
http://charly.brown007.free.fr/Dynax7D/22012006/ArchesSEPIA800x600.jpg
Message édité par charly brown le 22-01-2006 à 23:19:20
n°847462
Barco800G
Posté le 22-01-2006 à 23:20:09  profilanswer
la 1°, je préfère la neutralité du N&B
[EDIT] mets-les en direct ;) [/EDIT]
Pierre
Message édité par Barco800G le 22-01-2006 à 23:20:47
n°847469
charly bro​wn
Posté le 22-01-2006 à 23:25:24  profilanswer
Qu'entends tu par direct Pierre, les liens simples et directs ?
n°847471
Barco800G
Posté le 22-01-2006 à 23:28:50  profilanswer
non, justement, comme tu viens de les afficher ;)
tu as corrigé les liens pendant que je postais ;)
Pierre
n°847477
charly bro​wn
Posté le 22-01-2006 à 23:33:18  profilanswer
Apparement oui j'avais oublié de mettre les balises IMG
n°847478
Naxos
\o/
Posté le 22-01-2006 à 23:34:43  profilanswer
[Folio Photos]
n°847523
Clarkent
Musclor le shérif de l'espace
Posté le 23-01-2006 à 01:22:27  profilanswer
prefere la sepai, ca donne plus de volume je trouve.
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
n°847529
Gilver
Posté le 23-01-2006 à 02:13:59  profilanswer
Moi aussi la 1ere..Le N§B accentue le relief...J'aime bien...
n°847531
Clarkent
Posté le 23-01-2006 à 02:28:08  profilanswer
c'est fou comme la perception des couluers et des reliefs est differente :D, car j'attibuerai la qualité que tu sites a la deuxieme :D.
[TOPIC UNIQUE] PSD CompactDrive PD6F, PD7X (!! News !!)[TOPIC DEDIE] Les monopodes
Minolta X21 sous LinuxAdaptateur FS 1100 pour minolta
[TOPIC] Canon S50Kodak CX7330 ou Minolta X31
minolta x50ras le bol du topic achat ... créez en un autre ...
Pb zoom sur MInolta Dimage Z1
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Konica Minolta 5D et Minolta Dynax 7D
