4514 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  428  429  430  ..  469  470  471  472  473  474
Canon EOS 20D
n°2545625
Anathema
Justice for all...
Posté le 25-05-2008 à 18:49:03  profilanswer
baba18 a écrit :
je sais pas ce qu'est la mesure sélective, faudra m'expliquer
et pour un exemple ou je vais en trouver :)
La façon dont tu mesures la lumière... Sur l'écran LCD en haut tu peux voir le symbole.
Evaluative  : [(o)]
Sélective : [( )]
Pondérée centrale : [   ]
Message édité par Anathema le 25-05-2008 à 18:53:33
n°2545626
Fdd_fr
Le nylon c'est bon
Posté le 25-05-2008 à 18:49:04  profilanswer
en mesure selective, la mesure de lumière se fait sur la zone centrale du viseur uniquement. cette zone représente environ 10% de la surface du viseur.
Message édité par Fdd_fr le 25-05-2008 à 18:49:44
Ma galerie photos en ligne             Mon website sur mon projet de programmation des systèmes de vol d'un Airbus A320 pour FSX/P3D
n°2545637
baba18
Posté le 25-05-2008 à 18:56:08  profilanswer
donc en macro il faut utiliser quel type de mesure ?
n°2545647
Fdd_fr
Le nylon c'est bon
Posté le 25-05-2008 à 19:00:56  profilanswer
n°2545678
baba18
Posté le 25-05-2008 à 19:12:34  profilanswer
hein ? pouquoi joker ?
Message édité par baba18 le 25-05-2008 à 19:12:50
n°2545687
Anathema
Justice for all...
Posté le 25-05-2008 à 19:14:51  profilanswer
Ça dépend du sujet et du rendu que tu veux obtenir, comme dans les autres styles.
Pour éviter la surex dans ton cas, le mieux sera probablement l'évaluative.
Encore faudrait-il que ce soit bien ça ton problème.
Message édité par Anathema le 25-05-2008 à 19:15:15
n°2545694
baba18
Posté le 25-05-2008 à 19:16:42  profilanswer
oui, cela serai cool que ça soit juste ça le problème
je post dès que possible un photo
n°2545733
double cli​c
Why so serious?
Posté le 25-05-2008 à 19:38:27  profilanswer
j'ai envie de dire que ça sert pas à grand chose d'être en mode M si on s'arrange pour être en permanence en accord avec le posemètre [:prodigy]
Tell me why all the clowns have gone.
n°2545741
Fdd_fr
Le nylon c'est bon
Posté le 25-05-2008 à 19:42:17  profilanswer
parceque la cour s'est déclaré incompétente et cède la parole aux parties concernées
n°2545757
Micmax
Râleur de naissance.
Posté le 25-05-2008 à 19:53:08  profilanswer
C'est Madame qui va être contente :o
n°2545759
Anathema
Justice for all...
Posté le 25-05-2008 à 19:53:57  profilanswer
Ça sert pour gérer le flash. Bon en l'occurrence... [:anathema]
n°2545777
double cli​c
Why so serious?
Posté le 25-05-2008 à 19:58:41  profilanswer
pour gérer le flash comme ça, le mode Av le fait tout aussi bien, non ?
n°2545781
Fdd_fr
Le nylon c'est bon
Posté le 25-05-2008 à 20:00:57  profilanswer
Madame est renvoyée à la troisième chambre correctionnelle ce soir   [:grisemine4]
Message édité par Fdd_fr le 25-05-2008 à 20:01:28
n°2545787
baba18
Posté le 25-05-2008 à 20:02:17  profilanswer
ok ok pour l'intérèt du mode M
je l'utilisais car je trouvais sympa de tout pouvoir gérer
AV c'est prio diaph ? si oui en macro ce mode serai pas mal alors, faudrai que demain je teste si dans ce mode les photos son surexposées
merci a tous de m'aider comme vous le faite :)
n°2545796
Fdd_fr
Le nylon c'est bon
Posté le 25-05-2008 à 20:05:35  profilanswer
22 € par gentils conseilleurs - merci   [:o_doc]
n°2545803
Anathema
Justice for all...
Posté le 25-05-2008 à 20:07:14  profilanswer
Si tu suis strictement le graph' sans changer la sensibilité, je suppose que oui.
Si tu changes la sensibilité, tu vas dépasser la synchro-X et ça va être la merde.
Je m'exprime super mal :D
En gros le flash tape par rapport à la distance et à l'ouverture. Si tu veux qu'il tape plus court ou s'il a du mal à suivre, tu augmentes la sensibilité. Du coup vitesse d'expo supérieure pas forcément utile parce que le fond proche est souvent arrosé par le flash et le loin sera de toute façon noir ou trop clair, donc le Av risque la surexpo ou va demander la synchro H alors que le manuel marchera bien, mais ça implique qu'on ne suive pas le graph donc.
Message édité par Anathema le 25-05-2008 à 20:20:01
n°2546019
baba18
Posté le 25-05-2008 à 21:07:22  profilanswer
ouiff ! c'est compliqué la photo. Mais je suis la pour apprendre donc quand on veut on peut !
n°2546561
baba18
Posté le 26-05-2008 à 07:06:00  profilanswer
ok ok je vais essayer .
je prend aussi note des conseils a propos de Av et Tv
je vous tiens au courant
n°2546564
double cli​c
Why so serious?
Posté le 26-05-2008 à 07:15:30  profilanswer
en mode Av, l'exposition est calculée sans tenir compte du flash, par contre, la vitesse est bloquée à la synchro-X. donc si jamais tu mets une sensibilité trop élevée, tu vas avoir 1/200 (ou 1/250) qui clignote. et en général, ça donnera une photo surexposée ça, non pas à cause du flash, mais à cause de la lumière ambiante.
bref, de deux choses l'une, soit tu mixes flash et lumière ambiante, auquel cas il faut suivre le posemètre (et à ce moment, on fait exactement la même chose en mode Av et en mode M), soit le flash est ta source principale de lumière, auquel cas il faut y aller en mode M et ne pas suivre le posemètre, sinon tu te retrouves avec un temps de pose délirant.
n°2546671
Poogz
Posté le 26-05-2008 à 09:39:36  profilanswer
En mode, par défaut la vitesse d'expo est calculée pour l'arrière plan, pour être en synchro-X, il faut activer une fonction personnalisée.
n°2546787
Anathema
Justice for all...
Posté le 26-05-2008 à 10:29:55  profilanswer
Il faut le régler sur l'externe le H, l'interne ne permet pas la synchro haute vitesse.
Ça sert à utiliser le flash au-dessus de la synchro-X (1/250s).
En gros le flash externe passe en mode stroboscopique pour arroser la scène de multiples petits flashs puisque un gros coup n'est plus possible à synchroniser avec l'obturation.
n°2547194
baba18
Posté le 26-05-2008 à 12:51:11  profilanswer
je précise que dans mon cas aucune photo sont prise avec le flash .....
n°2547266
Anathema
Justice for all...
Posté le 26-05-2008 à 13:17:44  profilanswer
On avait compris :D
n°2548466
baba18
Posté le 26-05-2008 à 21:07:49  profilanswer
bon j'ai réinitialisé le boitier, apparement les pbs de surexposition ont disparue, l'ancien possésseur devait avoir fait des réglage.
il faut encore que je teste en extérieur dès que le temps le permettra
n°2548485
Anathema
Justice for all...
Posté le 26-05-2008 à 21:11:53  profilanswer
Du coup on sait toujours pas si c'était un bête problème de configuration de la mesure d'expo ou pas.
n°2548521
baba18
Posté le 26-05-2008 à 21:19:51  profilanswer
oui
n°2549298
raoul_volf​oni
Klaatu Barada Nikto
Posté le 27-05-2008 à 09:49:16  profilanswer
A-Dep... En ce qui me concerne, c'est le mode le plus superflu qui soit et au taux de réussite aléatoire...  [:fabien27]
"L'homme de la pampa, parfois rude, reste toujours courtois." - GalerieHFR (dernière m.a.j : 453 av. JC)
n°2549439
Poogz
Posté le 27-05-2008 à 11:12:23  profilanswer
La BDB qui surex les photo [:gnub]
n°2550868
baba18
Posté le 27-05-2008 à 21:46:19  profilanswer
la T° de couleur était bien réglé sur 5200 k j'avais regardé
c'est quoi la Bdb ?
n°2550878
Anathema
Justice for all...
Posté le 27-05-2008 à 21:49:38  profilanswer
On t'a pas vendu le manuel avec ?
n°2550932
baba18
Posté le 27-05-2008 à 22:05:01  profilanswer
si si je l'ai lu hier soir en plus !
mais Bdb c'est une abréviation je pense
n°2550935
Toxin
Carpe ★★ Vitam
Posté le 27-05-2008 à 22:05:35  profilanswer
WB dans le manuel I guess.
n°2551051
neototem
ça va passer !
Posté le 27-05-2008 à 23:02:55  profilanswer
bdb : balance des blancs (white balance in english)
mes ventes    mes AV divers
n°2551356
Anathema
Justice for all...
Posté le 28-05-2008 à 08:22:08  profilanswer
Arf oui oeuf Corse...
Tellement l'habitude que je réalise même plus :/
n°2551445
Anathema
Justice for all...
Posté le 28-05-2008 à 09:37:44  profilanswer
Aïe les branches :o
n°2553932
Anathema
Justice for all...
Posté le 29-05-2008 à 08:50:41  profilanswer
n°2553967
skf670
Posté le 29-05-2008 à 09:07:24  profilanswer
n°2553988
nicename
Posté le 29-05-2008 à 09:12:11  profilanswer
J'adore !!!
 :love:
Il y a quelques années j'avais quelques gerbilles domestiques, c'est vraiment sympa ces petites bêtes, ça joue beaucoup!
Mais à ce temps là je n'avais qu'un compact merdique, pas de matos et peu d'expérience donc pas moyen d'avoir des photos nettes de mes gerbilles...  :pfff:
n°2554059
Anathema
Justice for all...
Posté le 29-05-2008 à 09:53:04  profilanswer
Gerbille de Mongolie captive, elle a son bac à sable perso :sol:
n°2558966
Fdd_fr
Le nylon c'est bon
Posté le 31-05-2008 à 15:48:13  profilanswer
Fini les bestiolles  :o
Place aux bolides  :o
http://img228.imageshack.us/img228/2853/smallimg6620gm9.jpg
Et puis comme cela, plus de problème d'AF  :D
Message édité par Fdd_fr le 31-05-2008 à 17:28:12
n°2559144
Micmax
Posté le 31-05-2008 à 18:38:02  profilanswer
Ils sont pas un peu cramouille les blancs ?
Canon - Powershot Gx vs. Powershot Axx vs. Ixus xxxremettre photos dans l'APN (canon)
format raw problème avec le logiciel canonChargeur Canon CB-4AH fournit avec un PowerShot A80
Pilotes APN Canon : mise en ligne des CD-ROMs d'installationProblème sur mon Canon A70
Informations sur nouvelle optique CanonProblème fichier après mise a jour Canon A70
Que pensez vous du Canon Powershot A80 ???Renseignement sur un Canon Powershot A75
Plus de sujets relatifs à : Canon EOS 20D
