7222 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  21  22  23  24  25  26
Mod Celeron Tualatin pour mobo BX/i815/VIA sans adaptateur PowerLeap
n°439434
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 22-03-2002 à 23:56:12  profilanswer
j'ai fait presque toutes les générations entre le 286 jusqu'a Pentium III (le 4 attendra).
n°439475
kosss
Qwerty Keyboard
Posté le 23-03-2002 à 01:26:19  profilanswer
Chouette alors les tests du mod ça donne koi ?
Le grain d'une pellicule, c'est l'âme d'une photo et la signature de son propriétaire à la fois. | [fonctionne plus] | En Testage de Xtol pur
n°439506
francky2
Posté le 23-03-2002 à 06:57:13  profilanswer
disinc a écrit a écrit :
Depuis la semaine dernière je regarde le forum overclockers,
suite un message au milieu d'autre dans ce forum comme quoi il est possible de mettre des tualatins sur des cartes mère BX i815e...
Aujourd'hui j'ai fais l'essai avec un celeron Tualatin de 1.1ghz
1.1A donc...
Sur une carte Aopen AX6B slot1 eh bien ça maaarcheeee !!!!
Passage d'un celeron 300a à un celeron/p3 1.1ghz... pas mal non?
Le problème mon bus est bloqué à un maximun de 112 mhz donc 1232
de maximun...
Prochain essai abit bh6 v1.0
Prochain essai asus Cusl2
J'oubliais l'adaptateur utilisé abit sloket 3...
Au  suivant....
Disinc, bien joué ... Je voulais savoir si tu avais fait toutes les modifs (3 pins seulement, avec le pont...), et si oui comment (Isolation des pins, défonçage d'adaptateur...).
Merci et a+
n°439517
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 23-03-2002 à 09:08:07  profilanswer
Merci et a+
Bon depuis le temps que je dis que ca marche :D
Après il suffit de pas être manchot :D
n°439551
ajnag
where no man has gone before
Posté le 23-03-2002 à 11:05:30  profilanswer
si j'avait lu le forum o/c deux semaine plus tot j'urait pas ht un cel 850 :cry:
mais c pas grave des que le 1A est pas cher du tout je testerair
par contre sur du via c pas gagné :(
n°439613
XK
Posté le 23-03-2002 à 12:32:49  profilanswer
ah enfin de retour sur le net, mon FAI était down :(
je vais donc tenter de passer à l'ADSL d'ici 1 mois :wahoo:
j'ai du faire 3 mags de mon ile et ben personne n'a de celeron d'occaz, un en avait neuf mais trop cher :gun:
il faut que je trouve un 1A (ou 1.1 à la limite) le plus vite possible pour 500F ou moins :hello:
n°440060
Kikoune
(¯`·._) Gentoo (¯`·._)
Posté le 23-03-2002 à 23:40:44  profilanswer
bon ca fait kelkes jours que j'ai pas une minute a moi :(
je v essayer de tester ca demain si g le temps...
a+
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Kikoune--[/jfdsdjhfuetppo]
je donne des chatons (2 rouquins, nés y a 4 semaines, faible kilométrage, pas overclocké, zieu bleu, photo ici : http://kik0r.free.fr/kittenz/ ) des vrais gremlins
n°440066
disinc
Posté le 23-03-2002 à 23:42:48  profilanswer
Merci et a+
1er Essai
J'ai isolé les trois pins avec des bouts de cable ide
en prenant soin d'agrandir les trous de la partie supérieure du
socket avec un foret de 0.8 (à la main). Mais je n'ai pas réussi
à enfoncer le process dans la partie contact du socket... Peut-être en forçant un peu il est possible d'y arriver...A rééssayer donc...
Ensuite j'ai isolé les trois pins avec du vernis à ongle...
et j'ai relié le pont ak4 ak26 (stabilité) et vss vid4 (voltage 1.45)
j'installe le tout dans l'ordi ecran noir... Merde
Comme je n'étais pas sûr de la protection du vernis du à la pression des contact sur les pins du process j'ai décidé d'utiliser la manière forte j'ai cassé les trois contact de l'abit sloket 3 sachant qu'elles non pas d'utilitées avec les autres celerons...
J'ai utilisé un trés petit tournevis en bougeant chaque contact de bas en haut jusquà ce que ça péte... Faut être patient...
3 contacts à faire donc...
Je réinstalle le tout ...  écran toujours noir... remerde
je décide d'enlever la liaison ak4 ak26 pour voir si ça peut venir de là... Rien ... c pareil...
Donc je redémonte encore une fois et j'essaye de diminuer au plus bas le bout de contact qu'il reste sur les trois contacts du slocket, et en les calants sur un coté...
je remonte et là ouf... un boot à 1100...
j'éteint je connecte ak4 à ak26 pour la stabilité (d'après tout ce que j'ai pu lire)
Réglage de l'abit slocket 3 sur aopen ax6b
Bus 100mhz obligatoire sinon problème avec l'agp du moins au boot
sinon choix du voltage par l'adaptateur...
Voilà j'espère avoir été clair...
Et encore une fois au suivant...
n°440102
Milouse.ca​p
Posté le 24-03-2002 à 00:43:29  profilanswer
sans ces 3 pins, qu'est ce que ça fera si on remet un coppermine sur l'adaptateur ?
n°440142
hotmen
Posté le 24-03-2002 à 03:55:09  profilanswer
J'aimerais savoir comment tu a relier les broche pour vcore et les broche pour stabiliser le cpu (sur le cpu ?  dans le socket ou à l'arrière du sockett)
Pour ton vernis ca devait être qu'il n'étais isolant car le fils pour faire des bobine pour les électroémant c'est un fil enduit d'un vernis isolant. Donc le vernis  peut porbablement marché
Je te remerci.
n°440221
XK
Posté le 24-03-2002 à 11:47:07  profilanswer
ah ça avance :)
moi je suis tjr à la recherche de mon 1A :D
et pis je me consacre aussi en même temps à la préparation de ma ligne ADSL, c pas facile de trouver ou placer le hub dans cette baraque ;)
n°440379
francky2
Posté le 24-03-2002 à 14:57:42  profilanswer
Disinc : c'est sûr que les 3 pins servent à rien (ils ne sont pas utilisés par les coppermine ??) ??
A+ et merci pour les infos.
n°440451
ZEeD
GRAW DAIM OBeZ CORKY !!!
Posté le 24-03-2002 à 16:18:07  profilanswer
:bounce:
The cool effect you don't expect !!
n°440907
disinc
Posté le 25-03-2002 à 00:11:01  profilanswer
[citation][nom]Francky2 a écrit[/nom] Disinc : c'est sûr que les 3 pins servent à rien (ils ne sont pas utilisés par les coppermine ??) ??
Toujours d'aprés ce que j'ai lu donc ATTENTION, l'opération inverse est possible...
un coppermine sur une carte mère dont le socket à perdu ses 3 contacts ak4 an3 aj3 fonctionne...
Mais je vous encourage fortement à essayer d'isoler les 3 pins
soit par du cable ide soit par du vernis...
d'ailleur je vais essayer sur un autre abit sloket 3 avec soit un autre vernis comme le dit hotmen ou bien en forçant un peu avec les bouts de cable ide...
Conseil : PATIENCE (je sais c'est dur, moi aussi j'ai voulu voir tout de suite si ça marchais) dans l'execution.
Rappel: J'ai lu aussi que ça ne marchais pas pour les cartes mère a base de chipset via et peut-être certaine carte mère intel, ainsi que les adaptateur slot1 noname...
n°440946
XK
Posté le 25-03-2002 à 07:42:02  profilanswer
pour les morceaux de nappe IDE je pense que c'est de la nappe 80 fils (ATA 66 à 133) car pas moyen avec de la UATA33 :(
n°440970
kosss
Qwerty Keyboard
Posté le 25-03-2002 à 09:52:34  profilanswer
hey ! des fotos :D on veut voir le cel avec les 3 papattes Cassés
n°440976
warpc
Posté le 25-03-2002 à 10:01:54  profilanswer
J'ai vu quelques photos sur ce site :
http://digilander.iol.it/grandecigno/Tua_BX_41.htm
n°440989
XK
Posté le 25-03-2002 à 10:50:55  profilanswer
je vais lui envoyer un mail pour lui acheter son 1A :D :lol:
n°441010
francky2
Posté le 25-03-2002 à 11:57:18  profilanswer
Bon alors c clair que je vais me prendre un C 1.0A, mais je voulais faire les modifs de la manière suivante :
Histoire de ne pas repercer les trous du socket (isolation des 3 pins à l'aide de gaine), je pense que je vais retirer la partie supérieure du socket, placer le processeur sur cette partie, mettre le cable (AK4-AK26), isoler les pins à l'aide gaine de fil électrique (pourquoi pas le même que celui du pont AK4-AK26...), et enfin remettre le tout sur la partie inférieure du socket, puis "enclencher" le socket.
Comme ça, pas de perçage, pas de coupage de pin, pas de stylo à encre conductrice... Dites-moi ce que vous en pensez...
A+
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Francky2--[/jfdsdjhfuetppo]
n°441017
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 25-03-2002 à 12:20:58  profilanswer
Sinon j'ai une autre idée de barbare si les pins sont trop chiantes à isoler : passer un coup de vernis sur les contacts du socket, au lieu de les casser vu que ca a l'air chiant.
n°441037
Nicodonald
Posté le 25-03-2002 à 12:54:00  profilanswer
Moi jvoudrais savoir si qqun a testé sur un chip via kt133 car c ce ke j'ai avec une bad mobo "spacewalker" (yeah !) et sinon combien coute l'adaptateur seul.
merci d'avance  :)
n°441052
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 25-03-2002 à 13:23:32  profilanswer
trés bon guide  :jap:  :bounce:
n°441053
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 25-03-2002 à 13:23:36  profilanswer
merci d'avance  :)
Le KT133 c'est pour SocketA uniquement, pour Intel c'est du 693/694
n°441055
Nicodonald
Posté le 25-03-2002 à 13:27:24  profilanswer
Arf bo bah vu ke chui ds le vent, g un p3 866EB@975 sur un chipset via. C possible de faire la modif cel tutu ?
n°441073
fragoule
Posté le 25-03-2002 à 15:00:51  profilanswer
bon j'ai recu mon 1.2
ca passe avec le soltek 02a++ sur ma freetech (BX)
boot à 1.2 mais affiché comme un 176Mhz :p
j'ai cependant les perfs d'un 1.2, pas de probleme
avec un bus à 133Mhz ca ne passe pas meme en augmentant le voltage alors que mon celeron 800 0.18 passe nickel avec un fsb 133
grosse deception, je n'ai pas réussi à faire fonctionner le mod sur ma cusl2-c, si quelqu'un a des liens additionnels .. (le proc est tres chaud dessus)
je n'ai que isolé les trois pins avec de la gaine electrique et relié AK36 avec AK4 avec un fil electrique tres fin
mais décu dasn l'ensemble car ce proc était destiné à ma cusl2-c à l'origine .. je ne baisse pas encore les bras, je vais essayer l'autre reliage (vss vid25)
n°441076
Milouse.ca​p
Posté le 25-03-2002 à 15:08:42  profilanswer
fragoule :
c koi ton refroidissement ?
tt à quelle voltage pour tenter le fsb133 ?
quelle température ?
n°441082
fragoule
Posté le 25-03-2002 à 15:32:00  profilanswer
j'utilise un refroidissement à air tres bas de gamme mais ces procs ne chauffent quasiment pas, mon 800@1066 tourne avec un couple rad-ventilo pour k6 2
pour le 1.2ghz, j'ai mis le ventilo intel un peu plus caustaud, mais pareil, ca ne chauffait pas, pas d'affichage uniquement, sans doute la carte mere BX ne supporte pas 1.6ghz, deja qu'à 1.2 elle me le reconnait comme un pentium  176 environ :)
pour le fsb 133 j'étais à 1.55 au lieu de 1.475, ce n'est ptet pas assez?
mais bon là je viens de reussir à le faire passer sur la cusl2-c !!!!
en ajoutant le pont vss-vid25
mais je ne sais pas à quel voltage tourne le proc car le bios ne m'affiche plus la ligne correspondante...
du coup j'ai essayé de le passer à un FSB 133 (certifié donc sur le i815) mais le voltage ne doit certainement pas etre suffisant; donc pas d'affichage
n°441092
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 25-03-2002 à 15:43:11  profilanswer
ca passe sur le soltek, impec je vais m'en commander un moi :D
fragoule, est-ce que tu pourrais laisser touner cmme une brute un burnMMX et un bunBX qu'on voit la stabilité ? :D
n°441094
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 25-03-2002 à 15:45:43  profilanswer
sinon est-ce qu'il y a des problèmes d'extinction/reset/allumage ?
n°441099
fragoule
Posté le 25-03-2002 à 15:48:44  profilanswer
ben là je ne le remets pas sur le BX, c enfoncé dans le socket 370 de la cusl2, et les pti bouts de gaine isolante ont tendance à rester dedans quand je l'enleve =)
mais sur la cusl2 c tres stable car le decrypthon tourne depuis une heure, ca chauffe tres peu (j'ai pas de sonde installée donc c une estimation)
sur le BX j'ai quand meme eu le temps de faire tourner le test Nature, aucun pepin et des perfs digne d'un 1.2ghz malgre le mauvais affichage du bios
PS : slyde aucun, je vais tester davantage pour toi
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par fragoule--[/jfdsdjhfuetppo]
n°441103
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 25-03-2002 à 15:55:06  profilanswer
jvais me prendre un 1.1 et le mettre en FSB 124, à 133 j'ai des pb d'agp et d'extinction maintenant, enfin faut que je vois d'ou ils viennent :/
n°441142
nicolas
Posté le 25-03-2002 à 17:12:42  profilanswer
Je vais me prendre prochainement un Celeri 1 Ghz A (freq. max sur les P2B) mais que faut il faire ?
J'ai l'adaptateur Abit.
Isoler AN3 AK4 et AJ3, ensuite relier AK4 et AK26.
Ces modifications là sont elles OBLIGATOIRES ?
Que faut-il faire d'autre ?
(je pense au pt de vue voltage bien sur en n'oubliant pas que ma P2B fait 1.8 v mini...)
n°441149
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 25-03-2002 à 17:21:55  profilanswer
Une P2B c'est dangereux : je crois que les 1 Ghz sont les premiers à ne plus passer sans le bios PowerLeap.
Ensuite l'isolation des trois pins est obligatoire, le pont parfois facultatif mais des plus recommandé.
n°441161
nicolas
Posté le 25-03-2002 à 17:28:30  profilanswer
Non, les 1 Ghz sont les derniers a passer...
Le pont sert a koi ?
Et les deux a droite a koi ?
Si je regle 1.8 v sur l'adaptateur c pas sufisant ?
n°441246
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 25-03-2002 à 18:30:28  profilanswer
l'adaptateur il faudra au contraire le regler sur 1.45v au moins, mais 1.8v c'est trop. Le pont sert à stabiliser voir faire fonctionner le tweak sur certains mobos. Sur les BE6-2 sans le pont le IOQD ne peut être augmenté sans le pont.
Celui à droite c'est un voltage mod.
n°441260
nicolas
Posté le 25-03-2002 à 18:41:21  profilanswer
OK, je ferai le grand pont alors, deja que c pas sur que ca marche a 100%, si on met pas toutes le chances de notre côté...
Mais le probleme est que la P2B 1.02 ne peut donner qu'un voltage de 1.8v minimum, mais faudrait savoir si le voltage mod sur la droite ne permet pas qd meme de le mettre a - que 1.8....
Ausinon, il y a des chances que ca foire si je met directement a 1.8v ?
n°441273
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 25-03-2002 à 18:49:19  profilanswer
l'adaptateur devrait pouvoir limiter la tension à son mini, non ?
Je ne sais pas combien l'abit fait, mais ca devrait passer :??:
n°441380
flo
Posté le 25-03-2002 à 20:46:06  profilanswer
Si, je crois que l'Abit descend à 1.3 V
Sinon, le pont, on peut le faire au crayon à papier ? (avec une mine de critérium au graphite :??: )
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par flo--[/jfdsdjhfuetppo]
"Moi chui con, hein, mais putain j'aime çà." (Coluche)
n°441384
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 25-03-2002 à 20:50:10  profilanswer
doit y avoir moyen oui, par contre faut que ca reste en place après :D
n°441389
Kikoune
Posté le 25-03-2002 à 20:55:45  profilanswer
bon je viens de regarder là
c chaud pour faire l'isolement avec de la gaine :/
va falloir que je me lance bientôt...
je sais po si je v pas prendre du vernis...
n°441392
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 25-03-2002 à 20:59:59  profilanswer
sinon fait sa fête au socket [:joce]
La meilleur carte pour un celeron Tualutinsi je comprends bien ... un p3 tualatin, ca déchire sa cera ? :))
Celeron Tualatin, finalement niveau fréquenceAdaptateur 60*80 pour Aqua 690
j'hesite!!! laquelle de mobo?????Ventilateur sur chipset mobo tusl2-c ça vaut le coup ?
MOD AlimComment overclocker un celeron 633
Cartes à base de VIA P4X266(A) ?
Plus de sujets relatifs à : Mod Celeron Tualatin pour mobo BX/i815/VIA sans adaptateur PowerLeap
