4714 connectés
  Celeron Tualatin, finalement niveau fréquence
n°432286
LeMakisar
Posté le 14-03-2002 à 22:34:42  profilanswer
Si on arrive à mettre un 1.2 à 1.6 (je sais pas du tout si ca se fait, mais j'imagine que ca doit pas etre trop dur), ca revient à du p3 1.6GHz, et donc ca déchire tout non ? même par rapport à un TB 1.4 ?  ou je dis une grosse connerie ? :)
n°432292
FFTDarker
Posté le 14-03-2002 à 22:36:17  profilanswer
c presque du p3, la latence de cache fait perdre un peu kan même. Pour ce qui est de peter un athlon 1400, ca dépend. pour les jeux c équivalent, pour encoder c mieux, pour la 3d pro c moins bien ...
n°432296
LeMakisar
Posté le 14-03-2002 à 22:37:24  profilanswer
et point de vue chaufferie ? je suppose que ca chauffera moins que mon TB 1.4 non ? je em demande si c'est une solution viable ... vu que je fais pas de 3d pro :)
n°432306
FFTDarker
Posté le 14-03-2002 à 22:40:19  profilanswer
moi chui à 40° à 1600, avec 80mm en extract derrière, aqua690, arctic silver 3.
n°432312
LeMakisar
Posté le 14-03-2002 à 22:42:24  profilanswer
ah ca va ... version boite ou pas ? quelle mobo ? paske bon pour moi le but du jeu c'est de changer pour qqch de moins euh ... chaud ... d'ici l'été quoi
n°432318
FFTDarker
Posté le 14-03-2002 à 22:44:42  profilanswer
lol, t'aimes plus les radiateurs ?.
version OEM phillipine, un des premiers.
CM TUV4X, paske c po cher.
regarde mon profil, y'a tout dedans :)
n°432322
FFTDarker
Posté le 14-03-2002 à 22:46:15  profilanswer
juste un truc, j'ai des pb de boot à 1600. je doit bouter à 1200, laisser tourner un peu, puis reboot à 1600. En plus, mon bios plante (bétà :) ), je peux pas changer le voltage et la fréquence dans la foulée, l'un après l'autre. Mais comme je reboot jamais.... mais si tu coupe souvent ta machine, pense y.
n°432416
mad32
Posté le 14-03-2002 à 23:46:53  profilanswer
Quels sont tes paramétres  :D  parceque je n'arrive pas à dépasser 1425 Mghz  :??:
Mais qu'est ce qu'on faisait avant Internet?
n°432525
Cocovitsch
Posté le 15-03-2002 à 01:09:48  profilanswer
Quelques précisions :
- Obtenir 1600 Mhz avec un Celeron 1200 n'a rien de facile,c'est meme très difficile...ce sont les 1500 Mhz qui sont aisés à obtenir mais cela entraine des PCI élevés qui ne sont pas du gout de tout le monde...
c'est pour cela qu'un Celeron 1100 est plus interessant dans le sens où il passera forcément à un bus 133
-Les Tualatin ne présentent aucun problème de surchauffe...en fait,en idle,leur température tourne autour de 30-40 degrés,ce qui est dans la moyenne....ce qui surprend le plus est la faible différence de température entre idle et charge (tout juste 3 ou 4 degrés)...Contrairement à AMD,Intel a pris en compte le fait que ce sont les variations de températures qui niquent un processeur et pas sa température en idle,d'où l'interet de la plaque d'alu qui protège le core et qui a un bon effet de régulation de la température
-Un Celeron 1200@1600 (si tu y arrives,ce qui n'est pas gagné) aura des perfs du niveau d'un XP 1700+ environ ou d'un PIII @1500...il y a quand meme une différence à fréquence égale,ce n'est d'ailleurs pas du tout le cache latency qui en est la cause puisqu'en fait il ne joue curieusement pas sur les différences de perf entre Celeron T et PIII T...ce sont plutot quelques optimisations présentes sur le PIII et pas sur le Celeron...le cas est évidemment plus clair dans le cas d'une comparaison PIIIS / Celeron T avec la différence de cache L2 et le prefetch hardware du PIIIS
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Cocovitsch--[/jfdsdjhfuetppo]
n°432610
LeMakisar
Posté le 15-03-2002 à 07:21:41  profilanswer
ok donc un passage de TB1.4+DDR à cel1.1@1.5 ou 1.2@1.6 avec SDR of course, vous en pensez quoi ?
Sachant que sur ma mobo actuelle je peux qd meme mettre les futurs XP en 0.13 ...
n°432622
AMG
Watercooled :D
Posté le 15-03-2002 à 08:02:47  profilanswer
-Les Tualatin ne présentent aucun problème de surchauffe...en fait,en idle,leur température tourne autour de 30-40 degrés,ce qui est dans la moyenne....ce qui surprend le plus est la faible différence de température entre idle et charge (tout juste 3 ou 4 degrés)...Contrairement à AMD,Intel a pris en compte le fait que ce sont les variations de températures qui niquent un processeur et pas sa température en idle,d'où l'interet de la plaque d'alu qui protège le corps et qui a un bon effet de régulation de la température
Celern 1600 = XP1700+ c la meilleur du jour celle la  :lol:
n°432657
FFTDarker
Posté le 15-03-2002 à 09:18:39  profilanswer
Bon, alors dans l'ordre :
pour les perfs:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] trash=#bas
pour le prix, ce serait moins cher et plus puissant de prendre un XP 0.13 micron car l'a faut racheter la carte mère, voire la ram si t'es en DDR.
pour la difficulté de pousser à 1600, je l'ai pas vue... Suffit de suivre ce qu'on te dis (mettre une fil conducteur, pousser le voltage à 1.825, et surtout bien refroidir !) J'ai même pas burné mon proc si tu veux savoir.
Voila, @+
n°432727
DrDS
Posté le 15-03-2002 à 12:05:31  profilanswer
Je vois pas le prob. Le 1700+ est cadencé à 1470 donc why not ???
Un PIII-S est equivalent à un MP ( pareil XP ) à freq égal.
Le cel est pareil que le PIII-S sauf le cache et le FSB ( et aussi la data-prefetch mais c'est limité). Sachant que c'est souvent la FSB qui limite et que la, elle sera bien augmenté...
Donc un Cel à 1600 MHz, ça peut "peut-étre" valoir un XP à 1470 MHz.
Enfin, perso ça me choquerait pas.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par DrDS--[/jfdsdjhfuetppo]
n°432740
[DMA] JF
Posté le 15-03-2002 à 12:15:45  profilanswer
Celeron 1600 > XP1700+ ma poule
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°432754
Nash
Posté le 15-03-2002 à 12:22:03  profilanswer
"ok donc un passage de TB1.4+DDR à cel1.1@1.5 ou 1.2@1.6 avec SDR of course, vous en pensez quoi ?
Sachant que sur ma mobo actuelle je peux qd meme mettre les futurs XP en 0.13 ... "
heuuuu là ca me dépasse ... si g bien compris, t'a une mobo ki supporte les XP 0.13 ???
alors pkoi changer proco + CM (+RAM peut-être) ... garde tes sous et prend un bon XP 2500+ à ce moment là ...
non? enfin c mon avis ...
"Testing can reveal the presence of errors, not their absence." E.W Disjkstra
n°432784
AMG
Watercooled :D
Posté le 15-03-2002 à 12:34:52  profilanswer
:heink:  :heink:  :heink: tas fumé un baobab la ? fais moi tester ton Celeron et je change direct mon matos si c vrai :o
n°432792
mac fly
Posté le 15-03-2002 à 12:41:11  profilanswer
[DMA] JF a tout à fait raison, il faudrait un xp dont la fréquence réelle avoisine les 1600Mhz(je dirais approximativement: xp1800+ < Celeron1600 < xp1900+) pour avoir les perfs d'un Celeron 1600 (Il faut pas raisonner avec le p-rating qui est une comparaison par rapport au P4...)
n°432805
mac fly
Posté le 15-03-2002 à 13:02:17  profilanswer
Pour rappel PIII et tbird étaient proches en perfs (léger avantage au Tbird suivant les applis...)
Ca parait pourtant + que logique que la génération PIII Tualatin aient des perfs identiques aux athlons xp A FREQUENCE EGALE.....:)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Mac fly--[/jfdsdjhfuetppo]
n°432846
LeMakisar
Posté le 15-03-2002 à 13:56:49  profilanswer
non le changement c'est uniquement parce que le TB ca chauffe trop et que je suis obligé de faire PT les 50 ventilos dans la tour ... je veux du silence, mais j'ai pas de quoi acheter du P4 :D
n°432848
[DMA] JF
Posté le 15-03-2002 à 14:00:00  profilanswer
Ben écoute je vois ca aux perfs que j'ai now par rapport a mes anciens amd :)
n°433094
Cocovitsch
Posté le 15-03-2002 à 17:39:06  profilanswer
J'ai eu un Celeron 1200@1500 (bus 125)puis maintenant un PIIIS (bus 160) 1266@1520...les perfs de mon PIIIS sont voisines de celles d'un XP 1800+ (138 à cpumark par exemple),celles d'un Celeron@1600 le sont plutot d'un XP 1700+ (130 à cpumark)
Après,il faut voir selon les applications utilisées...
Dans les jeux par exemple,la différence entre un Celeron et un PIIIS n'est pas négligeable à fréquence égale (plus de 10%) alors qu'elle est quasi-inexistante en calcul pur...
Quoi qu'il arrive,un Celeron 1200@1600 n'a vraiment rien à envier à un Athlon XP 1700+ en ce qui concerne les perfs globales,que cela plaise ou non...meme avec de la simple SDRAM
n°433204
raydi
Maître Polisseur
Posté le 15-03-2002 à 19:10:37  profilanswer
LU ET APPROUVE... :D
PIII-S :love:
Raydi
n°433211
lol600
Posté le 15-03-2002 à 19:16:29  profilanswer
Vous avez vu ça :  :eek2:
Pas besoin de powerleap pour faire tourner un tualatin sur une vieille mobo.
http://forum.oc-forums.com/vb/show [...] adid=67417
et
http://discussions.hardwarecentral [...] 12432.html
Quelqu'un pour essayer ?
n°433213
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 15-03-2002 à 19:17:58  profilanswer
 :eek2:  :non:  moi je fait 154 a cpu mark avec un xp 1700+
n°433222
ouam
I Am He Who Smokes Bitches
Posté le 15-03-2002 à 19:30:34  profilanswer
ben vi o/c@1650  :sarcastic:
n°433302
Cocovitsch
Posté le 15-03-2002 à 20:32:32  profilanswer
Bah...t'en fait pas ouam...ils trouveraient n'importe quoi pour justifier leur choix...tout ceci n'est pas bien grave ni interessant.... :sarcastic:
n°433325
ouam
Posté le 15-03-2002 à 21:00:17  profilanswer
c clair :/
ils n'en vaillent pas la peine
comment estime vous un pc stable ?? (au niveau de la dure)asus TUSL2-C désynchroniser ou pas la frequence de la ram et du bus???
Comment overclocker un celeron 633Tualatin 1200 ou P!!! 1000 ??
Transformer un celeron 2 en Pentium 3 c'est peut être possible!o/c Celeron 2 900
Jusqu'à quelle fréquence peut-on pousser un GF3 Ti200 ?comment calculer la frequence max d'une memoire ?
celeron 600 @ 900Question, a combien tourne une msi gef2 TI ? frequence plus ram svp
Plus de sujets relatifs à : Celeron Tualatin, finalement niveau fréquence
