7033 connectés
  Adaptateur 60*80 pour Aqua 690
n°430225
mdice
Posté le 12-03-2002 à 19:27:37  profilanswer
Voici des images de l'adaptateur fait par mon père ( il est en aluminium )
Allez faire un tour a cette adresse (http://www.tt-hardware.com/forum/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=1&t=009389) les images sont en bas de pages.
Dites moi ce que vous en pensez ????
n°430230
pierrot238
Posté le 12-03-2002 à 19:32:57  profilanswer
il pèse pas trop lourd ? même si c de l'alu, avec le rad et le ventilo ca doit faire beaucoup non ?
n°430247
mdice
Posté le 12-03-2002 à 19:45:21  profilanswer
Non, ça va il ne pèse pas trop lourd. Il fait 3 centimètres de hautet 8 centimètres de cotés. je ne l'ai pas peser, il tient sans problême et avec le système d'attache c'est parfait et silencieux
n°430399
guezpard
tracteur à pédales
Posté le 12-03-2002 à 22:05:22  profilanswer
avec quel matos il a fait ça  :??:
n°430413
mdice
Posté le 12-03-2002 à 22:10:28  profilanswer
Bonne Question, il est mécanicien pour l'armée Belge. Il a tous ce qu'il lui faut au travail.
n°430416
matos666
Posté le 12-03-2002 à 22:12:42  profilanswer
tu pourrais en fair d'autre :)
n°430427
mdice
Posté le 12-03-2002 à 22:23:05  profilanswer
Je ne pense pas !!!  :gun: Il a eu toute les difficultés à trouver un cube d'aluminium de 8 cm de cotés et il lui à fallut 8 heures de travail pour le faire.
n°430471
jym4ever
Posté le 12-03-2002 à 23:04:02  profilanswer
Tu m'étonnes un cube de 80x80 ça doit pas etre facile à trouver et ça doit valoir assez cher au poids pour de l'alu!
Note: les adaptateurs de 60->80 sur l'AQUA690 sont assez peu efficace, il faut meme un ventilo de 80x80 qui souffle fort pour arriver au meme résultat que le ventilo Delta de 60x60 d'origine!
n°430472
guezpard
tracteur à pédales
Posté le 12-03-2002 à 23:05:21  profilanswer
en tout cas c'est réussi  :jap:
n°430478
mdice
Posté le 12-03-2002 à 23:16:07  profilanswer
jym4ever, le mien est très efficace car je ne perd que 1° par rapport au ventilo d'origine. j'ai monté un cooler master 80*80*25 (33cfm) :gun: contre 21 cfm pour le 60*60*10
guezpard, Merci pour lui.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par mdice--[/jfdsdjhfuetppo]
n°430499
matos666
Posté le 12-03-2002 à 23:52:13  profilanswer
dites vs pensez qu'avec mon taisol  (que je trouve bruyant) ca
n°430500
matos666
Posté le 12-03-2002 à 23:52:31  profilanswer
dites vs pensez qu'avec mon taisol  (que je trouve bruyant) ca vaudrais le coup de mettre un 60/80 avec un enermax ?
n°430590
jym4ever
Posté le 13-03-2002 à 09:43:43  profilanswer
C'est bien ce que j'indiquais! Ton cooler master fait quand meme 33 CFM, et tu perds encore 1°C par rapport au delta d'origine. Bon par contre c'est un peu plus silencieux (29dB).
Il te faudrait un ventilo Noiseblocker Ultra Silent Fan->  http://www.blacknoise.de/cooler.htm certainement le modèle S3:
65m3/h soit 38,23 CFM à 26dB en 12V, 39m3/h soit 22,94 CFM à 16dB en 7V.
Si tu es interessé il y a une 2ème commande groupée en cours chez Blacknoise en allemagne:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
Sinon ton ventilo tu l'as placé en induction (souffle sur le dissipateur) ou en extraction? Tu peux essayer de changer ton ventilo de sens pour voir si tu obtiens de meilleurs résultats.
Le majeur problème avec les adaptateurs de 60->80 c'est qu'ils sont assez haut, donc laisser le ventilo en soufflerie sur le dissipateur est moins efficace que de le mettre en extraction.
Un autre détail est que le dissipateur qui équipe l'AQUA690 ne fait pas 60x60 mais 60x80 donc assez bete de le ventiler que sur 60x60, alors que l'on peut avoir de bien meilleurs résultats en le ventilant sur sa totalité.
n°430886
mdice
Posté le 13-03-2002 à 16:59:43  profilanswer
Salut, le ventilo est placé en induction. je n'ai pas essayé en extraction, j'essayerai peut-être demain ou le W.E.
n°431224
mdice
Posté le 13-03-2002 à 22:28:17  profilanswer
:bounce:  :spookie:  :gun:  :hello:  :sleep:
n°431683
mdice
Posté le 14-03-2002 à 12:26:49  profilanswer
:ouch:
n°432169
mdice
Posté le 14-03-2002 à 21:24:43  profilanswer
:bounce: Y a quelqu'un :bounce:
n°432174
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 14-03-2002 à 21:32:46  profilanswer
C joli. Et c kler ke c pas mal de boulot
Il a fé ca avec de la CN ou conventionnel ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par VW Seb--[/jfdsdjhfuetppo]
n°432186
mdice
Posté le 14-03-2002 à 21:37:05  profilanswer
?????????????????? :eek2:
n°432194
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 14-03-2002 à 21:42:56  profilanswer
lol tu capte pas ?
Ben CN = Commande numerique et conventionnel = traditionnel avec des manivelle koi.
n°432208
mdice
Posté le 14-03-2002 à 21:50:39  profilanswer
Sorry, j'avais pas capté. Il a fait ça avec les machines de son Travail :bounce:
n°432225
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 14-03-2002 à 22:01:31  profilanswer
 :lol: ben jmen doute kil a pas fé ca avec ses dents....
Ms bon ta pas l air de connaitre le milieu. C pas grave tu ddera a ton pere de t expliker.  :hello:
n°432238
mdice
Posté le 14-03-2002 à 22:11:34  profilanswer
Tu auras la réponse demain VW Seb :spookie:
n°433795
mdice
Posté le 16-03-2002 à 12:53:41  profilanswer
Pour parler d'autre chose, j'ai été chercher ma X-BOX hier et je peux dire que ca arrache :bounce:  :gun:
n°435217
mdice
Posté le 17-03-2002 à 21:16:57  profilanswer
Y a personne !!!!!!!!!!!!!!!!
:sleep:  :sleep:  :sleep:  :sleep:  :sleep:
Viendez voir mon montage Aqua 690 + adapt + jupe [video et photos]Changer de ventilo sur l'aqua 690
adaptateur maison bi-ventilo avec reducteur 120*60 > 80*60 les photosadaptateur 80>120...besoin d'aide...
Adaptateur 80>60mm pour ventillo Aqua 760, c'est efficace ???vis pour adaptateur pal6035
LE TRUC DE TARE QUI M EST ARRIVER POUR FABRIQUE ADAPTATEUR 60/80!L'adaptateur de catalina nivo bruit ???
a kan la prchaine comande groupee d'adaptateur 60-80 ?
Plus de sujets relatifs à : Adaptateur 60*80 pour Aqua 690
