8115 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  21  22  23  24  25  26
Mod Celeron Tualatin pour mobo BX/i815/VIA sans adaptateur PowerLeap
n°480500
francky2
Posté le 12-05-2002 à 20:44:44  profilanswer
angelneo a écrit a écrit :
merci donc c possible :) mais c quoi le voltage d'origine ?
1.475 V sauf le 1.3GHz, lui c'est 1.5V à ce que j'ai cru comprendre...
A+
n°480502
Angelneo
Oh putain 15 ans déjà
Posté le 12-05-2002 à 20:45:46  profilanswer
A+
aie et mettre 1,65 dans les dents ca fait rien :/ hum je vais voir a combien je peux descendre :/
Celui qui pose une question risque cinq minutes d'avoir l'air bête. Celui qui ne pose pas de question restera bête toute sa vie
n°480504
Angelneo
Posté le 12-05-2002 à 20:48:27  profilanswer
c bon je viens de mattez et je vois que je peux descendre a 1.05 V :D
je vais foutre 1.5 et basta  :sarcastic:
n°480505
francky2
Posté le 12-05-2002 à 20:49:08  profilanswer
1.65V ça va encore...
n°480506
Angelneo
Posté le 12-05-2002 à 20:52:27  profilanswer
je devrais avoir mon chtit celeri demain  ou mardi :D
n°480514
francky2
Posté le 12-05-2002 à 20:59:01  profilanswer
c bon ça... quelle fréquence ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Francky2 le 12-05-2002 à 20:59:34--[/jfdsdjhfuetppo]
n°480519
goluf
Posté le 12-05-2002 à 21:01:21  profilanswer
derniere question/tu preconise quel type de fil?merci
slyde a écrit a écrit :
C'est possible et à été réalisé par un nombre croissant de personnes sur les forums de overclockers.com et madonion.
Le mod :
http://digilander.iol.it/grandecigno/foto/pinout1.jpg
Les 3 pins en rouges sont à isoler. Soit avec de la gaine de nappe IDE, soit en les isolant à coup de vernis. On peut aussi enlever le cache du socket 370 pour casser ou forer les 3 contacts, ce que certains on préféré faire (proco toujours intact).
Il faut relier les deux AK4 et A26 pins comme indiqué (le gros pont). Certaines personnes ne les ont pas relié et ont réussi à faire touner le système. Toutefois soit la tension d'origine au premier boot était souvent élevée (2v ou plus - il faut aller la diminuer immédiatement), ce qui aurait chez certains soit frié le processeur, soit eu un impact sur la stabilité du système. Il est donc recommandé de relier ces pins, soit avec un fil très fin, soit avec de l'encre conductrice.
Relier les pins à droite est facultatif, c'est pour un boost dans le voltage.
Stabilité parfait sur système Intel, plus aléatoire sur VIA
Apparament cela passe très bien sur du BX avec des cartes mères diverses et assez récentes : BE6-2 par exemple. Idem sur de l'i815, la CUSL2 accepte le mod sans broncher.
Des cartes mères en chipset VIA 694 ont posé parfois des problèmes : impossibilité de démarrer 2k en mode normal, etc...
Attention aux adaptateurs sur les mobos slot1
Les adaptateurs Noname semblent complètement inadaptés pour le mod. C'est dans 99% des cas ecran noir. Pour l'instant personne ou presque n'a reussi avec un de ces adaptateurs noname. La manip à bien marchée sur des adaptateurs Asus, Iwill, MSI et Abit Slotket III.
Cartes testées pour le moment
Abit BH6 1.0 / 1.1
Abit SA6
Abit BE6-II
Abit BF6
Abit BX133
AOpen AX6B
Asus CUSL-2
Asus P3B-F
Freetech p6f91i partie en fumée :D
urls plus complètes
http://digilander.iol.it/grandecigno/Tua_BX_41.htm
http://forum.oc-forums.com/vb/atta [...] tid=542053
http://forum.oc-forums.com/vb/show [...] enumber=10
http://members.dingoblue.net.au/~r [...] port1.html
n°480521
Angelneo
Posté le 12-05-2002 à 21:02:14  profilanswer
1ghz box
je trouve que c le mieux rapport qualite/prix/overclocke a mon gout :)
n°480543
francky2
Posté le 12-05-2002 à 21:23:00  profilanswer
Salut
j'ai utilisé du câble IDE que j'ai "vidé" : je n'ai laissé qu'un seul fil à l'intérieur, comme ça c'est très fin, même avec la gaine isolante autour du fil...
A+
n°480544
francky2
Posté le 12-05-2002 à 21:24:45  profilanswer
1ghz box
Moi aussi, j'ai pris un 1G en box, comme je pouvais dépasser 133 MHz de FSB... Par contre, si tu ne peux pas dépasser le 133 de FSB, je te conseillerais plutôt un 1.1 GHz...
A+
n°480619
ryo
Posté le 12-05-2002 à 22:57:03  profilanswer
A+
Je pense prendre un 1.1 Ghz , ils ont l'air de passer les 133Mhz de FSB ..non ?
n°480709
flo
Posté le 12-05-2002 à 23:41:28  profilanswer
Arf, moi j'hésite vraiment entre le 1.1 et le 1.2  :cry:  :(  :??:
"Moi chui con, hein, mais putain j'aime çà." (Coluche)
n°480808
flo
Posté le 13-05-2002 à 07:13:26  profilanswer
Ouais mais apparamment le 1.3 passe pas sur une Be6-II  :??:
n°480809
goluf
Posté le 13-05-2002 à 07:47:16  profilanswer
est ce que des manipulations identiques existent pour les pIII tualatins aussi?
Le mod :
Abit BH6 1.0 / 1.1
Abit SA6
Abit BE6-II
Abit BF6
Abit BX133
AOpen AX6B
Asus CUSL-2
Asus P3B-F
urls plus complètes
n°480817
XK
Posté le 13-05-2002 à 08:44:30  profilanswer
T'as bien vérifié sur le tableau de la page 15 de ce topic ??
parce que là moi je vois 1.075V avec ton reliage...
1.65V --> il faut relier seulement VSS avec VID3
A+
http://members.dingoblue.net.au/~roggefam/tua/vrm.gif
VID3-VID2-VID1-VID0
1.45v : 1-1-0-0
1.65v : 1-0-0-0
1.85v : 0-1-0-0
0 = connecté
1 = déconnecté
donc pour le 1.65v ce qui change c'est VID2 et VID3 pour le 1.85v !
mais je me demandais pourquoi il fallait contourner VID0 quand on relie VID25m au VSS, en effet il serai plus pratique de relier VSS-VID0-VID25m non ? :??:
n°480819
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 13-05-2002 à 08:57:06  profilanswer
ouip, c'est la même.
n°480820
XK
Posté le 13-05-2002 à 08:59:49  profilanswer
http://xkcorp2k2.multimania.com/images/@1470.PNG
http://xkcorp2k2.multimania.com/images/@1470-2.PNG
http://xkcorp2k2.multimania.com/images/@1470-3.PNG
cel 1.1 sur cusl2-c
n°480833
Yoyo64
Y€$
Posté le 13-05-2002 à 10:18:10  profilanswer
Et pour en trouver à des prix potables : :fuck:  :cry:
A votre bon coeur ...  :jap:
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE samedi 15 novembre 2025 @ 18heures !
n°480852
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 13-05-2002 à 11:15:45  profilanswer
 :heink:
je trouve des Asus S370-DL à 20 ou 25 ? chez moi et pourtant je suis pas en RP...
n°480853
flo
Posté le 13-05-2002 à 11:23:07  profilanswer
comme revendeur de tutu, vous préconisez qui ??
n°480864
Yoyo64
Y€$
Posté le 13-05-2002 à 12:02:00  profilanswer
 :heink:
je trouve des Asus S370-DL à 20 :love: ou 25 ? chez moi et pourtant je suis pas en RP...
Où ça ?!?:??:  :ouch: , t'as un lien, ils font de la VPC, je pourrais t'en commander un STP ?!?  :ange:
Parce que LCDI m'ayant posé un lapin, je me retrouve con ...  :cry:
n°481087
ryo
Posté le 13-05-2002 à 17:56:31  profilanswer
Yoyo tu veux celui de petit.blob ?
n°481269
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 13-05-2002 à 20:46:08  profilanswer
Armaniz a écrit a écrit :
Bon, comme ça me démangeai, j'ai encore fait qq tests d'oc
En montant le voltage à 1.8V mon ptit 1300 s'est révélé stable à 1600 Mhz
http://www.multimania.com/az2/imag [...] 0/1600.jpg
par contre fsb à 124 ca fait un bus AGP à 84,67 Mhz (2/3 :( )et il semble pas trop apprécier puisque ca donne des défauts d'affichage dans Q3...
Conclusion le proc tiens la route à 1600 mais je suis limité par la carte mère du coup. Avec une carte comme la mienne le choix d'1 1300 (ou +) est certainement le meilleur.
D'un autre côté je suis monté à 129 avec CpuMark, la différence n'est pas énorme avec les 120 obtenu en 1500, fréquence à maquelle je suis retourné.  :)
repasse en AGP 1x.
Ma GeForce DDR tient un AGP de 100 (FSB150 :D) sur ma config 2.
n°481279
ryo
Posté le 13-05-2002 à 21:09:56  profilanswer
repasse en AGP 1x.
en agp 2x ?
n°481308
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 13-05-2002 à 21:31:11  profilanswer
non, en 1x.
En 2x dès 89MHz c'est freeze immédiat au démarrage de OGL/D3D...
n°481352
francky2
Posté le 13-05-2002 à 22:03:49  profilanswer
Hello
Ma geForce2MX tient 155 de FSB (soit plus de 100 MHz) en AGP 2X, je trouve que c'est pas mal...
Sinon, vous savez si les GeForce3 Ti200 tiennent des FSB aussi hauts ??
A+
n°481355
ryo
Posté le 13-05-2002 à 22:04:37  profilanswer
non, en 1x.
bah pareil avec la g400max .
n°481468
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 14-05-2002 à 00:02:08  profilanswer
nvmax pour le mode AGP
Ou regedit :D
n°481535
dundundun
Posté le 14-05-2002 à 01:24:41  profilanswer
a croire que je suis le seul à avoir un chipset via...Y'a vraiment personne qui a une mobo avec un chip apollo 133a ?
n°481633
Yoyo64
Y€$
Posté le 14-05-2002 à 11:14:19  profilanswer
Ehehe, why not, il est où ?!? :??:  :jap:
n°481641
ryo
Posté le 14-05-2002 à 12:21:50  profilanswer
encore chez petit.blob :D
 j'en fais la collection des adapateur alors si ca peut etre plus utile pour toi... contact le
n°481667
Yoyo64
Y€$
Posté le 14-05-2002 à 13:21:11  profilanswer
 :hello:   C'est lui ?!? :??:  [:lerodfaction]  :lol:
n°481675
ryo
Posté le 14-05-2002 à 13:27:34  profilanswer
Il etait jeune a l'epoque :D
n°482181
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 14-05-2002 à 21:35:07  profilanswer
Alors les mecs un petit bilan de la stabilité de vos ptit Tually après quelque temps ?
Y a mon slotket qui s'impatiente là :D
n°482364
ryo
Posté le 14-05-2002 à 23:35:27  profilanswer
moi j'attends le mien et son ventilo aussi
n°482421
seb63
Posté le 15-05-2002 à 00:57:10  profilanswer
J'ai acheté un 1.2 il y a qqes semaines et il est stable à 1536. Au dessus c'est encore critique sous windows.
Par ailleurs j'ai parfois des erreurs au démarrage.
Le type d'erreurs spécifiques à une fréquence trop haute telles que "impossible de charger hymem.sys ou emm386.exe etc...ce genre de trucs.
Pourtant à 1536, sous toast ou cpuburner il ne plante pas.
Est-ce dû à la fréquence ou à une mauvaise isolation du socket...?
n°482507
Angelneo
Posté le 15-05-2002 à 10:55:31  profilanswer
eurisko est fermer ou quoi ?
j'ai commande le 3/5 et tjrs rien ... bon je veux bien croire qu'il y a des fêtes mais bon :/
Deplus, ils repondent a aucun email
n°482578
francky2
Posté le 15-05-2002 à 12:40:12  profilanswer
Ton sloket a bien raison :D
1000@1450 à 1.7V stable, pas encore planté depuis dimanche à cette fréquence/voltage. A voltage inférieur, difficultés à rebooter (PC qui veut pas se relancer...). A fréquences supérieures, j'ai essayé un peu : 1550 avec n'importe quel voltage > 1.7V, reboot au bout de quelques minutes (plus ou moins longtemps suivant la tension...), mais pas d'erreurs au démarrage ni à l'exécution de choses diverses (winamp, IE, Outlook, etc...). MAis ma RAM est en 3-3-3, donc ça m'intéresse pas...
A+
n°482580
ryo
Posté le 15-05-2002 à 12:42:38  profilanswer
Quand est ce que la baisse Intel pour les celerons commencent ?
n°482582
Angelneo
Posté le 15-05-2002 à 12:43:31  profilanswer
ca a deja commencer :D
n°482600
ryo
Posté le 15-05-2002 à 13:09:40  profilanswer
A bon  ? merde personne m'a prevenu .. :D
c encore le meme prix chez eurisko ...
La meilleur carte pour un celeron Tualutinsi je comprends bien ... un p3 tualatin, ca déchire sa cera ? :))
Celeron Tualatin, finalement niveau fréquenceAdaptateur 60*80 pour Aqua 690
j'hesite!!! laquelle de mobo?????Ventilateur sur chipset mobo tusl2-c ça vaut le coup ?
MOD AlimComment overclocker un celeron 633
Cartes à base de VIA P4X266(A) ?
Plus de sujets relatifs à : Mod Celeron Tualatin pour mobo BX/i815/VIA sans adaptateur PowerLeap
